Profil du membre GL
a posté 21 541 messages sur le forum Électricité :
Bonjour Patrice83210. Le paramètre à prendre en compte est la puissance absorbée, soit 20 watts si cette donnée est bonne. Il suffit ensuite de faire la somme.
Les caractéristiques du récepteur devraient donner les différentes lampes à connecter, leds, incandescence, fluocompactes.
Il faudrait des données plus précises, mais on ne doit pas être bien loin de la vérité.
26 janvier 2021 à 20:46
consulter ce sujet Récepteur d'éclairage extérieur Max 500WBonjour Rachelpeg. Si le dysfonctionnement est apparu après avoir changé les luminaires, vous avez peut-être oublié de raccorder un conducteur quelque part. Bien souvent un neutre d'un luminaire peut être repris sur le neutre d'un luminaire en amont. C'est ainsi que deux bleus doivent être reliés dans une boite au plafond (s'il y a une boite de raccordement pour chaque luminaire).
Avant tout il faut vous assurer que les circuits lumière sont tous bien alimentés, donc disjoncteurs relevés.
Il va falloir de nouveau vérifier tous les raccordements, il se peut donc d'un départ soit manquant.
Pendant que vous vérifierez, relevez bien si chaque luminaire est alimenté avec 3 fils dont la terre jaune/vert et le bleu neutre sans oublier la phase coupée par l'interrupteur. Si vous voyez un conducteur en plus, voyez si son raccordement n'a pas été oublié.
26 janvier 2021 à 12:16
consulter ce sujet Plus de lumière dans 2 pièces suite à changement des luminairesBonjour Marc.
Vu d'ici, l'abonnement est triphasé. Pour s'en rendre compte, on mesure les 3 tensions entre phases ; si vous trouvez 400 V ou pas loin, il s'agit d'une distribution triphasée.
En faisant défiler les index du Linky vous seriez fixé tout de suite.
Il serait prudent de faire intervenir un électricien avant qu'il y ait un accident.
Citation :On pense que non si vous voulez ponter les sorties phase du disjoncteur (= court-circuit général). Vous ne faites aucun pontage.
vous pensez qu'il m'est possible de ponter toutes les phases ?
25 janvier 2021 à 23:38
consulter ce sujet Abonnement Triphasé ou pasBonjour medino. D'après la notice, ce serait en 18 et 21. Mais il faut une serrure fermée à l'arrêt. La notice de la carte stipule que la serrure est activée 2 secondes avant l'ouverture.
Voir si votre serrure convient. Elle est conseillée pour l'intérieur, et elle est à sécurité positive. Elle consomme 240 mA en permanence, la platine ne peut délivrer plus de 500 mA.
Un installateur devrait pouvoir vous conseiller le bon produit.
La notice de la ventouse : https://damrexelprod.blob.core.windows.net/medias/8192e366-8227-4bcc-9803-c59f58e5dd00
La notice de la platine : https://www.automatismes.net/doc/Notice%20FAAC%20E045.pdf
25 janvier 2021 à 21:07
consulter ce sujet Connexions ventouse sur platine FAAC E045 Bonjour Malawi44. C'est donc l'interrupteur différentiel qui déclenche, signe que le four présente un défaut d'isolement, une liaison plus ou moins franche entre une phase ou le neutre et la terre.
Le châssis du four est relié à la terre et cela protège les humains.
Si vous vous sentez capable, vous sortez le four de sa niche, vous ouvrez l'enveloppe métallique.
Vous déconnectez les résistances de voûte et de sole en isolant bien les cosses, et en repérant le branchement. On travaille four débranché de la prise.
Vous mettez le four en service ; si l'ID ne déclenche pas, vous êtes sur une bonne piste.
Vous reconnectez l'une des résistances et refaites l'essai pendant un certain temps ; si l'ID ne déclenche pas, on considère que la résistance est bonne. Vous déconnectez cette résistance.
Vous reconnectez maintenant la deuxième résistance et refaites l'essai de chauffe suffisamment longtemps.
Ce serait normal que l'ID déclenche en cas de défaut d'isolement. On l'espère ; cela signifierait que la piste de la résistance de chauffe HS est la bonne.
Avec un ohmmètre on peut contrôler l'état de la résistance débranchée, en faisant une mesure de résistance entre les deux broches et la liaison terre. On devrait trouver l'infini ou pas loin si la résistance est bonne. L'isolement peut se dégrader quand la résistance chauffe ; c'est pour cela que la panne peut être aléatoire.
Cela se produit sur les résistances de même type que l'on trouve dans beaucoup d'équipements.
S'il y a déclenchement de l'ID alors que toutes les résistances sont déconnectées, il faudra chercher ailleurs, sur le ventilateur par exemple. C'est moins simple.
Citation :sole = en bas, voûte = grill = en haut.
...les deux soles et chaleur tournante.
25 janvier 2021 à 14:41
consulter ce sujet Four qui fait sauter les plombs de façon aléatoire Bonjour fabien59. Quelques remarques en passant.
En monophasé, sauf erreur, la puissance maximum est de 12 kVA. Divisé par 5, cela fera 2,4 kVA par tableau, pratiquement un sèche-cheveux.
Tel que vous présentez le projet, il se peut qu'il n'y en n'ait pas. Un tableau central muni des protections adéquates pour l'ensemble des circuits de l'habitat ne serait-il pas préférable ?
Une grande maison, oui, mais ce n'est pas un paramètre à partir duquel le forum peut vous guider. Si la maison comprend plusieurs groupes de grandes pièces bien distincts ou des dépendances, il serait préférable que l'étude et la réalisation soient confiées à un professionnel. Ce n'est pas un bricolage ponctuel.
Désolé d'être négatif.
Citation :C'est un travail conséquent pour lequel il faut des compétences techniques, de l'expérience, la connaissance des normes, de nombreux outillages, du temps.
Je dois refaire l'installation d'une grande habitation
24 janvier 2021 à 23:37
consulter ce sujet Comment alimenter plusieurs tableaux électriques ?Bonjour. Pas d'idée. Il faut interpréter la notice sans faire de branchement au hasard.
24 janvier 2021 à 20:00
consulter ce sujet Branchement interrupteur tactile Bonjour Pat6203. Pas d'idée, sauf secteur manquant, autrement dit, l'horloge ne serait plus alimentée. Regardez s'il y a de la tension entre les bornes L et N (voltmètre ou lampe témoin).
La commande d'un chauffe-eau par l'intermédiaire d'une horloge n'apporte pas de gain particulier.
Les notices disponibles sur le net n'abordent pas le problème que vous avez constaté.
24 janvier 2021 à 19:58
consulter ce sujet Défaut horloge Theben TR 610 Top3Merci pour votre retour, mais cela ne fait pas avancer le problème du voisin. On ne sait ce qu'à fait la personne qui est intervenue ; on n'ose croire que le branchement eusse été fait avant le compteur. En attendant, la solution du soir sera que la voisine offre l'hospitalité d'une prise de courant à votre ami. Ce ne sera pas suffisant pour faire des gâteaux.
24 janvier 2021 à 19:43
consulter ce sujet Coupure électrique maison en 380VBonjour.
- l'arrivée EDF (ou équivalent)
- un coffret fusible appartenant à EDF (ou équivalent)
- le compteur appartenant à EDF (ou équivalent)
- le disjoncteur différentiel de branchement appartenant à EDF (ou équivalent)
L'usager a accès à la sortie du disjoncteur de branchement. En mono sont disponibles une phase et le neutre, en triphasé trois phases et le neutre. Si l'on oublie de brancher le neutre en triphasé, c'est très grave. Des dégâts sont inévitables sur certains appareils électriques.
On ne sait donc pas ce qu'à fait votre ami.
Un disjoncteur différentiel de branchement déclenche par surcharge en intensité, et également s'il y a un défaut d'isolement phase ou neutre terre.
Si l'électricien est compétent il sait comment faire et est à même d'expliquer ce qui se passe. Mais à vous lire, vous avez des doutes.
Citation :Votre description est probablement incorrecte. Un point de livraison est constitué ainsi :
...sur une des trois phases avant le compteur direct
24 janvier 2021 à 17:13
consulter ce sujet Coupure électrique maison en 380VBonjour Antoine. Donc 9 kW sous 400 V correspond bien à une intensité en ligne de 13 A.
Vous raisonnez en intensité en ligne par phase et cela permettra de calibrer les protections.
Le DJ tétrapolaire (40 A mini) devrait être muni d'un bloc Vigi pour la protection différentielle 300 mA si l'on considère que le milieu est industriel.
Vous regardez tout cela.
Citation :On ne sait pas la longueur de la ligne ; 10 mm² est peut -être trop grand. S'il n'y a qu'un seul thermoplongeur par ligne, 2,5 mm² est un minimum, 4 mm² conviendrait, suivant la longueur de la ligne, 6 mm² conviendrait aussi mais ce serait du luxe. Je protègerais bien avec un DJ tétrapolaire 20 A courbe C. Il s'agit bien d'une charge résistive qui ne consomme pas de pointe d'intensité.
Chacune de ces lignes seront protégées par un disjoncteur 63A.
24 janvier 2021 à 13:42
consulter ce sujet Dimensionnement disjoncteur sectionneur principalBonjour Franck. Le bobinage est bien endommagé apparemment, mais il ne semble pas coupé ; l'ohmmètre a une précision insuffisante pour ce type de contrôle.
Par contre il est partiellement grillé, en surface comme on voit, mais également en profondeur. Pulvériser de la peinture ne changera rien, les court-circuits internes demeureront.
Il n'y a pas de remède autre que le changement de rotor si vous en trouvez un. Il reste malgré tout la scie égoïne.
Pour les pièces détachées, à part l'interrupteur et la paire de charbons il n'y a rien à récupérer. Une scie de table, pourquoi pas, mais en soignant la sécurité.
24 janvier 2021 à 13:30
consulter ce sujet Scie circulaire Skill qui ralentit et sent mauvaisBonjour Antoine.
Avant d'aller plus loin, et vu qu'il est tard ; un thermoplongeur triphasé de 9 kW alimenté en 400 V absorbera en ligne 3 000 / 230 = 13 A par phase.
Si le thermoplongeur est monophasé 400 V (ce qui est bizarre, mais pourquoi pas), il consommera 22,5 A.
Vous voyez qu'il y a un problème.
En triphasé, 3 fois 40 ne fait pas 120.
A demain.
A demain.
24 janvier 2021 à 00:30
consulter ce sujet Dimensionnement disjoncteur sectionneur principalBonjour Malawi44. Il va falloir détailler quel est l'appareillage qui déclenche. En effet, il y a bien des décennies que les plombs ne sautent plus, vu que, sauf exception, il n'y en n'a plus.
Il faudrait préciser si votre tableau de répartition est équipé d'un ou plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA.
S'il n'y en n'a pas, on suppose que le disjoncteur différentiel de branchement déclenche (à confirmer). Et l'on a très peur que le four présente un défaut d'isolement. En général cela affecte une résistance de chauffe ; et il y en a deux.
Il faudrait préciser si le déclenchement se produit quand vous mettez en service le grill seul, ou bien le four complet avec la résistance de voute (le grill) et la sole (le bas).
A suivre, avec les compléments et précisions que vous apporterez.
23 janvier 2021 à 12:25
consulter ce sujet Four qui fait sauter les plombs de façon aléatoire Re. Les symptômes que vous évoquez font penser à un induit coupé ou fortement endommagé ; le cuivre n'étant plus isolé par l'émail, des parties de bobinage peuvent être en court-circuit. A vide la machine tourne tant bien que mal en absorbant une forte intensité, et il n'y a pas de couple.
Mesurer l'intensité avec une pince ampèremétrique faciliterait le diagnostic.
Il n'y a plus de couple, des courants anormaux circulent dans le bobinage, l'effet est cumulatif. Si vous faites l'essai sur l'établi, machine à vide, il sera facile de mettre en évidence l'échauffement anormal du bobinage.
L'induit est probablement électriquement mort. Probablement car à distance on n'a pas la machine dans les mains.
Il n'y a rien à faire. Le zoom sur le cuivre montre qu'il n'est plus isolé. Soit vous changez l'induit, soit c'est direction déchèterie.
23 janvier 2021 à 08:56
consulter ce sujet Scie circulaire Skill qui ralentit et sent mauvaisOuh là. Vu d'ici, le bobinage semble avoir eu chaud. Si vous disposez d'un ohmmètre, vous pouvez mesurer la résistance entre lamettes diamétrales, en faisant tout le tour ; on doit trouver pareil, conformément au schéma de principe ci dessus. Idem, mais entre lamettes contiguës, de proche en proche ; on doit trouver pareil.
Si l'isolant est parti, l'induit est mort.
22 janvier 2021 à 22:55
consulter ce sujet Scie circulaire Skill qui ralentit et sent mauvaisRe. Qu'observez-vous quand vous la faites tourner ?
Si le bobinage de l'induit est ouvert (il est normalement fermé sur lui même - voir le dessin), cela occasionne les descriptions que vous avez relatées.
Oubliez vernis etc. Il faut un diagnostic électrique sûr.
Essayez de voir s'il y a des soldes, mais après vos observations.
22 janvier 2021 à 20:45
consulter ce sujet Scie circulaire Skill qui ralentit et sent mauvaisBonjour Miaou18. Il faudrait déjà voir s'il y a autant de neutres que de phases. Ensuite, vous repérez un circuit lumière par exemple, vous en allumez une, puis vous débranchez un neutre à la fois jusqu'à ce que la lumière s'éteigne.
Et ainsi de suite.
Si un neutre est commun à plusieurs circuits, ce sera une galère inextricable.
L'autre mode opératoire consiste à utiliser une pince ampèremétrique. Cela est expliqué ici http://www.forum-electricite.com/renovation-tableau-de-repartition-triphase.html
Le testeur est une sonnette ; vous essayez la continuité sur un conducteur court, avec les fils rouge et noir. Il y a un bip quand le circuit est fermé.
Changer le tableau sera relativement aisé si vous mettez tous les neutres sur un même bornier, un seul interrupteur différentiel, et autant de DJ modulaires que nécessaire en utilisant le pôle de phase seul.
S'il y a peu de circuits, ce sera le moyen le plus simple qui assurera la protection différentielle 30 mA et surintensité par les disjoncteurs modulaires. Et cela sera à votre portée.
Et ainsi de suite.
Citation :N'est-ce pas un travail un peu difficile pour qui est éloigné du métier ? Mais :
je vais le changer
22 janvier 2021 à 17:52
consulter ce sujet Rénovation tableau identification des neutresRe re.
L'idée est qu'un ID 30 mA alimente un DJ 32 A dont la sortie alimentera le radiateur.
Le deuxième ID ne sert à rien. A la limite, un DJ 32 A à la place ferait l'affaire.
Le DJ de la plaque de cuisson ne peut alimenter que la plaque de cuisson.
Sur le forum vous trouverez aisément des schéma d'installation où l'on retrouve la structure habituelle des tableaux de répartition. Voir ici : Recherche schéma tableau électrique appartement
Citation :On ne met pas d'interrupteurs différentiels en cascade.
un interrupteur différentiel 63a alimente un autre interrupteur différentiel 40a en 6mm²
22 janvier 2021 à 15:51
consulter ce sujet Brancher radiateur directement sur 6mm² Re. Il y a des DJ modulaires sur le tableau, en dehors des interrupteurs différentiels. Dans le tableau, on alimente un ID avec des conducteurs de bonne section, et la sortie de l'ID alimente les entrées d'une série de DJ par l'intermédiaire de peignes en cuivre.
22 janvier 2021 à 13:49
consulter ce sujet Brancher radiateur directement sur 6mm² Bonjour castorman87.
Il n'y a pas de condensateur, ce n'est pas un moteur asynchrone, mais un moteur universel avec des charbons qui pourraient être usés.
Néanmoins, il y a des doutes sur l'état de l’induit (la partie tournante avec un collecteur formé de lamettes de cuivre isolés). Il faut faire tourner la machine et observer les contacts balais collecteur ; si vous constatez de nombreux arcs qui ont tendance à faire le tour du collecteur, un bruit d'arc assez "gras", une odeur de grillé, on pense au bobinage de l'induit qui peut être en défaut.
Donc dans l'immédiat, vous regardez l'état des charbons et au besoin vous les changez, non sans avoir nettoyé le collecteur avec du papier de verre fin. Plus facile à dire qu'à faire car il faut pouvoir approvisionner ces pièces.
Citation :On peut avoir des doutes.
Je doute que ça soit le moteur qui lâche
Citation :Comme déjà dit, il n'y en n'a pas, et dans tous les cas on ne court-circuite aucun composant (shunter = mettre en court-circuit). A la limite on peut shunter un interrupteur si l'on pense qu'il est défectueux.
est ce que je shunte le condensateur
22 janvier 2021 à 09:59
consulter ce sujet Scie circulaire Skill qui ralentit et sent mauvaisBonjour FabMae. On ne voit pas les liaisons. On voit juste que la connexion terre est défectueuse. Les autres, on ne sait pas. Il faut voir d'où viennent les câbles translucides. Ce pourrait être des câbles pour enceintes acoustiques, mais il n'y a rien de sûr. Il faut : papier, crayon, patience.
On espère que l'installation n'a pas été bricolée.
Le technicien fait arriver la fibre à proximité de l'endroit où sera le modem. Ensuite la Wifi fait le reste, au plus simple.
21 janvier 2021 à 23:51
consulter ce sujet Câbles électriques inconnusBonjour Florian. Vu d’ici, si le sauna est en sortie d'un interrupteur différentiel 30 mA, l'installation semble bricolée. Il faut absolument que le circuit sauna soit en aval d'un disjoncteur 32 A si la section est de 6 mm².
Pour l'instant, vous ne branchez rien sans avoir bien examiné les liaisons et protections, différentielles et surintensités.
Citation :Vous mélangez les unités. Il faudrait corriger.
La 3ème l’interrupteur 63ma ou est relié le 40 mA.
21 janvier 2021 à 23:41
consulter ce sujet Brancher radiateur directement sur 6mm² Bonjour Achille08. Aiguille ou non, il faut voir sur place ; normalement il n'y en a pas besoin comme un toron est présent. En général, on attache le nouveau toron à l'ancien en faisant très attention que la liaison ne puisse se rompre (personnellement, je tortille et je soude à l'étain, en enveloppant la jonction par un bon adhésif 3M).
S'il est mauvais coucheur, et en supposant que le tableau de répartition est au même étage que la cuisine, vous tirez une ligne provisoire en 6 mm² sans passer par le grenier. Et basta. Vous débranchez la ligne lumière du grenier.
Rappelons qu'il n'a pas le droit de rentrer chez vous. Si c'est aussi votre employeur, la situation est malsaine.
21 janvier 2021 à 21:08
consulter ce sujet Branchement prise cuisinière inductionBonjour jeff42. Il faut probablement appuyer avec une lame de tournevis dans les alvéoles. Et tirer sur les conducteurs.
21 janvier 2021 à 16:56
consulter ce sujet Raccord câbles dominos ?Bien reçu. Ce sont bien des interrupteurs différentiels 30 mA (pas des disjoncteurs). Vous êtes donc tranquille. Votre sécurité est assurée.
Content que le forum ait pu vous aider.
21 janvier 2021 à 14:44
consulter ce sujet Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.Bonjour Yan64170. C'est presque terminé. Y a t-il une protection différentielle 30 mA sur le tableau ? Si oui ou non voir mon post de 20:31.
21 janvier 2021 à 13:54
consulter ce sujet Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.Re.
Pour le premier point, le seul impératif est de brancher le chauffage sur une prise seule.
Les outils électriques ne doivent pas consommer grand chose. A la limite vous pouvez les brancher sur une multiprise branchée sur l'autre prise du socle double.
Comme le socle double n'est pas approvisionné d'après ce que vous écrivez, vous montez un socle de 3 prises précâblées dans un boîtier Plexo 3 postes. Et ainsi, adieu la multiprise.
Le matériel sera : triprises précâblées 0 695 64 ; boîtier 3 postes 0 696 80 ; vous raccordez le câble R2V et l'on n'en parle plus. Pas certain que vous trouviez en grande surface. Les grossistes vendant aux particuliers pourront vous fournir ces éléments de la gamme Plexo composable.
Pour le deuxième point, vous avez compris qu'on n'aime pas beaucoup les multiprises, sauf ce modèle pour un usage extérieur Legrand 0 505 53
Le boîtier Debflex ne se justifie que si vous mettez en oeuvre le montage de CMT. Et il n'y a qu'une PC ; l'idéal serait 3 ou 4. D'ailleurs, vous pouvez prendre un boîtier nu et vous câblez 3 ou 4 PC. Ou bien un boîtier précâblé identique. Il y aura deux protections différentielles en cascade. Celle du boîtier servira d'interrupteur.
Quant au boîtier de chantier, c'est pareil.
Vous voulez faire simple et pas cher. La solution avec le dispositif à 3 PC précâblées est le plus simple techniquement. Mais il y a d'autres solutions. A vous de faire le meilleur choix en fonctions de vos besoins qui ne nécessitent pas beaucoup de puissance.
Le dernier point à préciser : votre tableau de répartition comporte t-il une ou des protections différentielles 30 mA. Si c'est non, le boîtier Debflex avec un ID 30 mA en tête devient obligatoire. La discussion n'est pas terminée.
Citation :Non bien sûr. Il ne faut juste pas tirer 3 kW dessus.
Interdiction formelle de brancher une multiprise
20 janvier 2021 à 20:31
consulter ce sujet Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.Re. L'électricien est en faute (professionnelle) ; il a une obligation absolue de respecter la norme ; en cas d'incident, sa responsabilité serait engagée au premier chef. Le propriétaire pourrait invoquer qu'il n'a rien demandé.
A la limite, vous remplacez vous même les conducteurs en 2,5 mm² par des 6 mm².
Dans l'absolu, il y a danger. Le diagnostic électrique aurait probablement signalé cette non conformité.
Mais comme précisé, remplacer le DJ 32 A par un 16 A solutionnera le problème, mais pour le propriétaire, pas pour vous.
20 janvier 2021 à 17:54
consulter ce sujet Branchement prise cuisinière inductionBonjour Achille08.
Si vous avez loué un meublé, ou non, les obligations sont différentes. En cas de meublé vous utilisez la cuisine telle quelle.
Pour le grenier et le couloir, le bail doit préciser si vous en avez l'usage ou non.
Si c'est non, le grenier et les communs n'ont pas à être alimentés par votre tableau, même si la consommation est négligeable. A la limite, vous débranchez le circuit grenier. Et ce sera la guerre.
Il faudra préciser si l'abonnement en fourniture d'énergie électrique est à votre nom, ou non. Le propriétaire n'a pas le droit de revendre l'énergie électrique. En cas de location saisonnière, le loyer peut comprendre un forfait pour l'énergie électrique.
Citation :Oui. La norme C15-100 exige de protéger une ligne de section 2,5 mm² par un disjoncteur de calibre 20 A maximum.
Est-ce qu'une ligne en 2.5* relié a un disjoncteur 32A constitue un réel défaut de conformité ?
Citation :Pas d'idée. Demandez à l'ADIL. Si le bail avait été émis par une agence ou un notaire vous auriez eu un interlocuteur indépendant.
Mais est-ce que je peux encore le réclamer ce diagnostic ?
Citation :Vu d'ici, c'est foireux.
Oui effectivement c'est histoire compliqué
20 janvier 2021 à 15:33
consulter ce sujet Branchement prise cuisinière inductionRe. Si deux PC conviennent, laisser ainsi. L'essentiel est de ne pas brancher un radiateur sur une multiprise, du genre de celles qu'on empile. Surtout 3 kW. Les multiprises domestiques ne sont pas faites pour cela. Votre socle est très bien.
20 janvier 2021 à 15:19
consulter ce sujet Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.Re bonjour Yan64170. L'idéal est la structure proposée par l'ami CMT à 6:51.
Après, vous adaptez.
On comprend que finalement, vous utilisez une rallonge de 50 m. C'est cette dimension qui a pu faire penser que la liaison était enterrée. La protection de la prise de départ suffira pour vos besoins.
En milieu clos, le gaz ou le gasoil ne sont pas franchement les meilleurs moyens en chauffage d'appoint ; il y a des gaz toxiques à évacuer.
Citation :On évite, et même plus, on n'utilise pas de triprise pour alimenter un radiateur de 3 kW. Il est préférable de mettre un socle de prise de courant supplémentaire si besoin est.
Le tout sur une même multiprise.
Citation :Vu les petites puissances demandées, hormis le radiateur à usage occasionnel, non.
Est ce que ça craint?
20 janvier 2021 à 14:19
consulter ce sujet Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.Bonjour.
Si la longueur est trop grande, vous ne coupez pas à ras et laissez du rab de câble.
C'est trop tard, mais vous auriez pu passer un câble 2 conducteurs de 6 mm² et réaliser une terre locale au droit du bâtiment.
Citation :Si vous envisagez d'enterrer la liaison, on utilise de la gaine TPC de 40 mm minimum (60 mm serait plus confortable). Il faudra éviter de grands changements de direction, il faudra tirer fort pour passer les 50 m. Cette opération est décrite dans quelques posts du forum.
...tirer un câble de chez moi.
20 janvier 2021 à 09:34
consulter ce sujet Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.Le capot en sortie du disjoncteur de branchement est accessible à l'usager. Vous pouvez ouvrir et regarder, et après vous pourrez raccorder de nouveaux conducteurs.
19 janvier 2021 à 23:25
consulter ce sujet Abonnement Triphasé ou pasBonjour Achille08. Sur le forum, on a quelquefois eu connaissance de comportements de propriétaires plus intéressés par le beurre et l'argent du beurre..., au détriment de leur locataire. Le vôtre est "gratiné" dans la bêtise.
En gros vous avez une ligne en 2,5 mm² protégée par un DJ 32 A.
- Une telle protection est adaptée pour une ligne en 6 mm² ; première faute.
- Une ligne de section 2,5 mm² doit être protégée en surintensité par un DJ de calibre 20 A maxi ; deuxième faute.
- Le logement doit permettre l'utilisation d'un système de cuisson ; troisième faute. (Voir définition logement décent).
Vous n'êtes pas censé connaître la section de la ligne. Si vous utilisez cette ligne conformément au calibre de la protection, l'échauffement éventuel de la ligne pouvant conduire à l'accident pourrait être opposé au propriétaire qui n'a pas loué un logement décent au sens juridique du terme. (sécurité de l'occupant).
Regardez ici en quoi consiste un logement décent : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2042
Un four nécessite juste une PC 16 A. Une plaque de cuisson 32 A pour une ligne en 6 mm².
Manifestement votre propriétaire est techniquement incompétent. Et un peu, comment dire... ? Si les relations commencent ainsi, vous auriez peut-être intérêt à chercher ailleurs.
Il peut changer le DJ 32 A pour un 16 A (mais il n'a pas le droit de rentrer chez vous). Vous n'auriez plus rien à dire. Mais vous n'avez pas non plus de sortie de câble pour la cuisson électrique ; il faudrait savoir si c'est obligatoire.
Vous pouvez vous renseigner auprès de l'ADIL de votre département https://www.anil.org/lanil-et-les-adil/votre-adil/
Puis ce sera courrier recommandé avec accusé réception, ou bien le conciliateur du département.
Tout cela pour quelques euros.
Attendons d'autres avis.
Citation :Il a faux sur toute la ligne.
rien ne l'obligeait à le faire et il a donc refusé.
Citation :Celle-ci a t-elle fait l'objet d'un contrôle par un organisme agréé ? Quand vous avez signé le bail, un diagnostic technique de l'habitat incluant le diagnostic électrique vous a t-il été fourni ?
Mon proprio a refait l'installation électrique au complet
19 janvier 2021 à 20:55
consulter ce sujet Branchement prise cuisinière inductionBonjour Yan64170. On comprend votre désarroi.
Il y a des entreprises compétentes, mais sans ignorer qu'il y a eu des arnaques. Beaucoup ont profité de l'aubaine et de l'engouement des particuliers face à qui l'on faisait miroiter des gains rapides et constants.
Dans votre cas, la surface des panneaux n'est pas bien grande. Pour les utiliser il faudrait ajouter d'autres matériels (batterie, régulateur de charge et onduleur éventuel si les charges sont alimentées en alternatif, les dispositifs de protection).
On trouve facilement des descriptions sur le net avec les mots clés système photovoltaïque.
Avec les mots clés kit solaire, on arrive à des distributeurs chez lesquels vous pourrez avoir les renseignements demandés, ici entre autres https://www.monkitsolaire.fr/
Les produits constitutifs des kits sont disponibles à part. Il est précisé que les produits sont fabriqués en France. Voir aussi pour la garantie et le SAV.
Bien évidemment, on n'a pas le recul nécessaire pour conseiller plus précisément les matériels. Il faudra sortir des centaines d'euros. Vous verrez si l'éclairage de votre local justifie des dépenses non négligeables.
Il n'y a pas de nom particulier concernant le métier. Il suffit d'être bon électrotechnicien, sérieux, compétent et formé.
Un bac + 2 en génie électrique ou électrotechnique est un bon niveau de formation pour être prescripteur d'installations photovoltaïques modestes.
En espérant avoir apporté quelques clartés.
19 janvier 2021 à 19:11
consulter ce sujet Alimenter atelier avec des panneaux solairesBonjour Marc.
6 kVA mono est compatible avec ces sections. Sauf qu'il y a 4 conducteurs.
Le fournisseur affirme que l'abonnement est monophasé. Le DJ semble être un tétrapolaire (20 A correspond bien à 12 kVA, soit 4 kVA par phase). Où est l'erreur ?
D'ici quelques jours vous serez fixé par l'observation du compteur et du DJ.
Citation :On ne savait pas. Pour l'instant on est dans l'incertitude. 12 kVA triphasé est compatible avec ces sections.
Il semblerait que l'abonnement précédent était de 12kVa.
Citation :Quels que soient l'abonnement et la puissance, il faudra changer les conducteurs qui sont trop courts.
pourquoi les branchements ne conviennent pas ?
19 janvier 2021 à 18:28
consulter ce sujet Abonnement Triphasé ou pasBonjour Marc.
Vous ne répondez pas aux questions.
En mettant un voltmètre entre deux fils noirs à la fois, en mono l'indication devrait être nulle.
De toute façon il faudra changer les conducteurs entre la sortie du DJ de branchement et les borniers du tableau de répartition. Pour 6 kVA mono ils conviennent, mais pas au dessus, 9 ou 12 kVA mono.
Si vous vous sentez "léger", faire appel à un professionnel.
Il ne faut pas laisser des conducteurs nus sous tension comme ils sont actuellement.
Citation :Il fallait ouvrir le capot du disjoncteur en bas et faire un gros plan.
Une photo du disjoncteur sans le cache bornes aval
18 janvier 2021 à 21:34
consulter ce sujet Abonnement Triphasé ou pasBonjour Chrisia et merci pour votre retour. Cordialement.
18 janvier 2021 à 13:57
consulter ce sujet Camping car impossible d'éteindre le spotBonjour Denis. Oui, creuser au droit de l'ICT semble la meilleure solution. Néanmoins, la gaine étant ancienne, elle est cassante. Il faudra user du perforateur délicatement. Vous êtes obligé d'aller jusqu'au bout, pas de marche arrière possible.
Bon courage.
Bon courage.
18 janvier 2021 à 13:38
consulter ce sujet Raccordement électrique cloison et câbles dans le solBonjour chrisia.
Vous n'auriez pas dû démonter quoi que ce soit. Vous voyez déjà que ce relais et pourquoi pas, la platine complète, sera une source de panne.
Citation :Dans ce cas là il faut le ramener au vendeur. Lui seul a les renseignements techniques permettant le dépannage.
Je viens de prendre livraison de mon camping-car
17 janvier 2021 à 23:55
consulter ce sujet Camping car impossible d'éteindre le spotBonjour Jouhanna91.
Si c'est bien cela, vous coupez l'alimentation de l'habitat ou la protection surintensité du circuit en cause (fusible ou disjoncteur modulaire) sur le tableau de répartition. Vous ouvrez la prise, regardez l'état des connexions (surtout pas de carbonisation) et vous resserrez les connexions ou les refaites s'il y a besoin.
Pour le moment, il faut faire le diagnostic. Circuit hors tension.
Voir un branchement en cascade ici http://www.forum-electricite.com/alimenter-prises-boite-de-derivation.html
Citation :Si les prises de la cuisine sont connectées en cascade (en parallèle), une prise peut alimenter une autre avec un branchement en commun. Si les autres prises sont utilisées (cafetière etc.) du courant circule ; dans la prise qui fait du bruit il peut y avoir un mauvais contact ; ce bruit disparaîtra si aucun récepteur n'est en service sur les autres prises du même circuit ; une expérience facile à faire.
Je souhaiterais savoir à quoi cela est dû ?
Citation :Un mauvais contact parcouru par du courant produit de l'échauffement local ; il faut donc remédier au problème sans attendre.
Est-ce dangereux ?
17 janvier 2021 à 10:48
consulter ce sujet Bruit tic tac prise muraleBonjour playerdu14.
Il se peut que les BP soient en cause.
Vous n'êtes pas sorti d'affaire car il va falloir identifier tous les branchement (BP) du circuit qui fait déclencher un ou des ID. Pas seulement les couleurs, mais le trajet et le branchement exact de chaque conducteur relatif à un BP. Si vous êtes éloigné du métier et peu outillé ce ne sera pas simple du tout.
Ce que vous constatez est fréquent quand les installations ont été faites à l'économie sans se soucier de l'appairage (Ph + N) des circuits, et plus particulièrement sur les circuits avec télérupteurs, où il est tentant de "chopper" un neutre (ou une phase) par ci par là par facilité de câblage.
Citation :Vous voulez dire qu'il n'y avait pas d'interrupteurs différentiels 30 mA. Un interrupteur différentiel déclenche en cas de défaut d'isolement, un disjoncteur en cas de surintensité, un disjoncteur différentiel assure les deux fonctions simultanément (cas du disjoncteur différentiel de branchement 500 mA).
...qu'il n'y avait pas de disjoncteur différentiel.
Citation :On comprend que vous avez rajouté des ID 30 mA.
J'ai tout remis aux normes.
Citation :Cela est dû au fait qu'un circuit est à cheval sur deux ID, par exemple la phase en sortie d'un ID, le neutre en sortie d'un autre ID.
... fait disjoncter mon disjoncteur interrupteur différentiel
17 janvier 2021 à 10:33
consulter ce sujet Problème installation électrique nouveau disjoncteur Re. Vous faites au mieux et on vérifiera. Prenez votre temps. Il faudra des euros pour le matériel. Il faudra penser à mettre en service le montage avec un interrupteur général, sinon le moindre chat qui appuiera sur la pédale videra la bonbonne.
Regardez quand même, avant de vous lancer, si le montage est bien utile.
16 janvier 2021 à 23:14
consulter ce sujet Schéma électrique installation électrovanne avec temporisationRe. Ce n'est pas plus compliqué que de faire un montage simple allumage : le secteur, un interrupteur, la prise (ou la lampe). En gros, c'est une prise commandée. D'habitude dans l'habitat on la réserve pour l'éclairage (lampadaires) mais ici il y a un moteur.
Dans l'habitat on ne s'embête plus avec des prises commandées. Sur des prises de courant classiques on branche des petits boitiers radio qui contiennent un petit relais. Une petite télécommande permet d'allumer des lampes sur les meubles par exemple.
Chez vous on ne peut pas mettre cela pour la même raison : le moteur.
Vous allez faire des progrès de toute façon.
A suivre.
A suivre.
16 janvier 2021 à 23:03
consulter ce sujet Interrupteur à distance pour aspirateur d'atelierBonjour jls64. Ne cherchez pas, il faut juste ne pas oublier d'appuyer de nouveau sur la pédale. D'où l'idée d'une signalisation bien évidente avec une lampe en parallèle avec la bobine de l'électrovanne.
16 janvier 2021 à 16:41
consulter ce sujet Schéma électrique installation électrovanne avec temporisationBonjour youkiwouf.
Une prise de courant peut délivrer 16 A en nominal, soit un peu plus de 3,5 kW. Il y a de la marge.
En fonction de la puissance installée, il faudra voir si une rallonge en 2,5 mm² est nécessaire.
Citation :Oui, mais auparavant il faut voir quelle sera la puissance demandée.
En branchant la rallonge sur une prise
16 janvier 2021 à 15:07
consulter ce sujet Électricité dans local indépendantBonjour. Ce n'est pas de la commande radio mais filaire comme dit le 14 janvier 2021 à 18:35.
Il s'agit de dériver la ligne vers le point de commande, y installer le combiné, et remonter vers la prise de courant.
L'autre commande filaire est pratiquement identique sauf que vous pouvez utiliser un interrupteur courant et commander le contacteur qui serait à proximité de la prise.
On trouve des équipement radio en domotique, mais cela demande de se documenter plus avant. Et ce ne sera pas le même prix.
Citation :Raison de plus, la commande filaire se justifie. Il vaut mieux faire simple et fiable.
(distance : moins de 5 mètres)
15 janvier 2021 à 20:16
consulter ce sujet Interrupteur à distance pour aspirateur d'atelierOk Denis, beaucoup mieux compris désormais. Peut-être pouvez vous utiliser le même conduit pour prolonger la ligne. Vous identifiez l'extrémité côté immeuble, et peut-être qu'en tirant dans un sens ou dans l'autre le toron pourra venir.
Personnellement, je ne connaissais pas ce système. Le forum permet une certaine forme de formation permanente.
15 janvier 2021 à 12:43
consulter ce sujet Raccordement électrique cloison et câbles dans le solBonjour CMT. Merci pour les explications.
Denis ne peut intervenir sur des conducteurs pouvant être sous tension, à moins qu'il existe une coupure au niveau de l'immeuble.
Doit-il laisser cette liaison en l'état ou la supprimer ? Garder le radiateur supposé très ancien ? L'intervention d'un électricien compétent ne serait-elle pas souhaitable ?
Beaucoup d'inconnues.
15 janvier 2021 à 09:32
