Profil du membre GL
a posté 21 541 messages sur le forum Électricité :
Bonjour. Un détecteur de présence Hager Flash suffit. Il alimentera directement le convertisseur. Il faudra une commande forcée. On se demande si ces spots sont prévus pour un usage extérieur. Ce n'est pas certain. Il existe des spots à encastrer prévus pour l'extérieur et ce n'est pas du tout cela. Ce que vous avez choisi tient plutôt du gadget.
https://www.hager.fr/detecteur-de-mouvement/
Reste à voir si un détecteur est vraiment utile. Il y a un coût non négligeable. Un interrupteur peut faire l'affaire.
Vous faites au mieux.
17 mars 2021 à 23:05
consulter ce sujet Branchement détecteur de mouvement spot led 12VBonjour nh78. La norme n'est pas rétroactive, mais de toute façon, électriquement, vous êtes "dans les clous". Pour chauffer la "chambre", 650 W suffisent, voire moins (sauf si vous êtes à Mouthe). Les radiateurs modernes se programment en local sans avoir besoin de fil pilote. Certains sont connectés.
On se pose la question, néanmoins, des surfaces ainsi dégagées. Moins de 9 m² pour une chambre ne peut rentrer dans le cadre d'un logement décent pour location. Quid des fenêtres et aération ?
27 m² est une bonne surface pour une pièce à vivre. Êtes vous certain de ne pas regretter votre projet un jour ?
Cordialement;
Cordialement;
17 mars 2021 à 22:56
consulter ce sujet Norme NFC 15-100 un seul circuit électrique peut-il alimenter des prisesBonjour RolandB. On ne sait pourquoi il y avait 5 conducteurs (et où ?).
On ne voit pas pourquoi vous n'alimentez pas la plaque gaz directement.
Bref, on ne comprend pas bien ce que vous voulez faire.
17 mars 2021 à 21:18
consulter ce sujet Plaques électriques passer de 5 fils à 3 filsBonjour jo08.
La première est qu'il faudrait un interrupteur particulièrement costaud, capable de laisser passer le courant de démarrage du moteur. Il faut aussi que cet interrupteur puisse supporter un courant nominal important. Ensuite, il faut qu'il soit capable de couper le courant d'une charge inductive qui génère un arc entre les contacts. Il faut que l'arc dure le minimum de temps. L'interrupteur doit pouvoir supporter des cycles arrêt/marche pouvant être nombreux.
Un contacteur de puissance est fait pour, pas un interrupteur banal.
La deuxième raison concerne la réglementation machine. Si le secteur disparaît, la machine ne peut être remise en service que par action manuelle de l'opérateur sur une commande ; ce que ne permet pas un interrupteur.
Enfin, il faut un arrêt d'urgence coup de poing (le combiné doit en être équipé), qui ne peut fonctionner que s'il y a une commande par contacteur.
Conclusion : il faut dépanner.
Citation :Il y a 2 raisons.
Pourquoi ne pas supprimer cette pièce en simplifiant l’ allumage avec simplement un on/off
17 mars 2021 à 21:13
consulter ce sujet Contacteur défectueux combiné Lurem Max 26Bonjour willy7.
Voir le schéma de principe ci-dessous, conforme à l'explication du 16 mars. N'oubliez pas de raccorder la terre au châssis.
Citation :Si, mais le temps manque. Il y a du bois à couper et il faut aussi s’occuper des animaux. La traite c'est deux fois par jour.
Personne pour me proposer un branchement possible ?
17 mars 2021 à 21:00
consulter ce sujet Problème branchement interrupteur poste à souderRe. Il faut être certain que le four fonctionne sur une prise classique. Ensuite, il faudra voir au besoin ce qui se passe avec le raccordement sur la sortie 32 A.
Si terre et neutre sont inversés, le différentiel 30 mA déclenche.
17 mars 2021 à 15:49
consulter ce sujet Four Faure ne fonctionne plus sans la prise format 380Bonjour. La référence mène à un RC qui s'encliquète sur la face avant des contacteur des gammes autres que le R9PCTS20, et donc, ne convient pas.
Schneider-Electric ne préconise pas de RC pour ce contacteur.
J'essaierais bien ce RC :
https://www.conrad.fr/p/condensateur-anti-parasite-rifa-pmr209mb5470m100r30-sortie-radiale-0047-f-1-pcs-456128
Ou bien celui là : https://fr.rs-online.com/web/p/reseaux-rc/2067875/
17 mars 2021 à 14:18
consulter ce sujet Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 joursBonjour schang. Il faut repérer phase, neutre et terre du câble, et relier aux conducteurs correspondants sur la sortie de câble. Le neutre est obligatoirement bleu, et le conducteur de terre jaune/vert.
Un four s'alimente normalement sur une prise de courant usuelle 16 A. Une plaque de cuisson nécessite une alimentation 32 A, sortie de câble ou prise de même calibre.
17 mars 2021 à 09:10
consulter ce sujet Four Faure ne fonctionne plus sans la prise format 380Bonjour à tous.
Le problème est à peu près cerné : le contact du relais se dégrade rapidement.
Mais à cela s'ajoute votre constatation : le contacteur grogne à la longue. On a du mal à incriminer la résistance de contact du relais qui, en augmentant, diminuerait l'intensité dans la bobine du contacteur. En effet, si le courant d'appel est normal, quand le contacteur est en régime établi, circuit magnétique fermé, l'intensité dans la bobine diminue à sa valeur "de croisière", nettement supérieure à l'intensité qui provoquerait une diminution très conséquente de la force portante, au point de faire vibrer l'armature mobile. Mais alimenté en direct, le contacteur ne grogne plus. Votre hypothèse tient la route.
Le contacteur est-il le Schneider en photo ? Avec quelle référence ? Afin de voir quelles sont ses caractéristiques. Et trouver un RC qui convient.
Il y a une assistance possible chez Netamo ; vous pouvez poser votre question sur la qualité du contact du relais thermostat qui semble sous-dimensionné.
17 mars 2021 à 09:05
consulter ce sujet Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 joursBonjour Martien.
Mea culpa.
Effectivement, le contact du relais est annoncé à 0,5 A sous 230 V AC facteur de puissance > 0,8. C'est loin d'être du costaud.
Donc, suite à une mauvaise lecture, c'est bien ce contact qui soufre et non ceux du contacteur, quoique, pas encore. Excuses à reki.
Le circuit RC agira à la coupure ; par contre, à la mise sous tension de la bobine du contacteur il y a le courant d'appel de la bobine dont on ne connait pas la valeur, mais il existe.
On en conclut que le contact est sous-dimensionné. On voit mal ce contact alimenter un relais auxiliaire qui alimenterait la bobine du contacteur.
Si les contacts du relais collent, il s'agit de l'action cumulée de la pointe d'intensité à la mise sous tension (mais peut-être est-elle inférieure à la limite supportable par le contact), et de l'arc entre les pastilles du contact à la coupure.
Le RC peut faire du bien, faute d'avoir un relais mieux dimensionné, ce qui serait la solution.
En fonction de la référence du contacteur, il y aura peut-être une solution ici, diode Transil ou RC :
RS online contacteurs et contacts auxiliaires
Bizarre que ce problème majeur n'ait pas été pris en compte.
Mea culpa.
16 mars 2021 à 23:35
consulter ce sujet Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 joursBonjour Pascalemp. Voir le schéma à l'ancienne ci-dessous. Pas le temps de fignoler ce soir.
16 mars 2021 à 23:00
consulter ce sujet Installer bloc interrupteur et priseBonjour reki. De quel relais s'agit-il ? On ne voit qu'un contacteur de puissance, peut-être sous-dimensionné si ce sont ses contacts qui collent.
Citation :Il n'y a pas lieu de le changer ; son contact travaille très peu.
J'en suis à mon 3ème thermostat de remplacé
16 mars 2021 à 21:35
consulter ce sujet Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 joursBonjour jo08.
Le mieux serait d'appeler un électricien local, ou un lycéen bac pro pendant les vacances prochaines, à condition d'assurer sa sécurité à tout instant. Machine à bois + électricité = de nombreux dangers.
Citation :Oui, mais il faut être sur place. Le circuit de commande du contacteur semble en cause, voire la bobine du contacteur. Pour dépanner, il faut un multimètre, une lampe témoin, un peu d'outillage, et le schéma de commande en tête.
est-ce que quelqu’un pourrait m’aider
16 mars 2021 à 21:19
consulter ce sujet Contacteur défectueux combiné Lurem Max 26Bonjour tools. Vous ne désirez pas une entraide bricolage ponctuelle, mais une étude complète que l'on ne peut faire à distance sur le coin d'une table en deux minutes.
Plutôt qu'une commande par la lumière, ce serait plus simple, si l'on peut dire, d'envisager une commande manuelle par bouton poussoir.
Le problème est qu'une VMC est faite pour tourner en permanence. Les groupes à deux vitesses sont relativement simples. Un automatisme permettrait de passer en vitesse deux pendant un certain temps après appui sur un BP.
C'est faisable, mais il faut être du métier pour y comprendre quelque chose, de pouvoir mettre au point, et de dépanner si besoin est.
Une solution simple est de monter un extracteur si la disposition des lieux le permet, avec commande temporisée par la lumière. On a juste besoin de phase et neutre directs, puis la phase coupée de la lumière.
16 mars 2021 à 21:14
consulter ce sujet VMC toilette et interrupteur lumièreRe. Si cela facilite votre câblage, vous mettez deux postes à l'interrupteur central, un pour l'inter et l'autre pour effectuer les dérivations avec un obturateur.
Dans un autre ordre d'idée, à l'entrée d'une pièce vous mettez un interrupteur, et juste une PC en dessous (branchement aspirateur), avec un boîtier 2 postes.
16 mars 2021 à 15:14
consulter ce sujet Repiquage neutre et terre sur lampeBonjour Sylli. Il doit y avoir une barrette de terre quelque part, et une liaison vers le bornier de terre du tableau de répartition.
Il est vrai que les tuyaux en cuivre doivent être reliés à la terre de l'habitat, mais ne servent pas de conducteurs de terre.
Vérifiez qu'une protection différentielle 30 mA équipe le tableau de répartition.
Citation :On observe, et au besoin on fait venir un électricien qui vérifiera tous les raccordements à la terre des prises et des équipements.
comment vérifier que ma maison est bien relier a la terre
Citation :C'est juste le coût de la sécurité. Peut-être 1h30 de main d’œuvre ou moins. Demandez plutôt à un électricien.
combien cela coute de le faire faire.
16 mars 2021 à 13:43
consulter ce sujet Mise à la terre d'une maisonBonjour letus. Ce que vous décrivez est l'usage habituel concernant un circuit, sachant qu'on ne mélange pas les conducteurs de circuits différents.
Si cela peut faciliter le câblage, on n'hésite pas à distribuer à partir d'une boîte de dérivation judicieusement placée.
On rappelle souvent que le câblage des circuits lumière de l'habitat nécessite 5 ou 6 couleurs de conducteurs afin de bien différentier et reconnaître les fonctions.
Pour faciliter les raccordements on peut câbler avec du HO7V-K souple.
On voit notamment une boîte où il y a trois raccordements d'une même phase ; ce ne sera pas facile. L'appareillage classique comporte deux alvéoles et non trois.
16 mars 2021 à 13:35
consulter ce sujet Repiquage neutre et terre sur lampeBonjour nh78.
1. Si l’habitat est petit, pourquoi pas. Mais le contraire est vrai aussi.
2. Idem que pour les PC.
3. Le chauffage doit avoir sa ligne propre. S'il s'agit d'un extracteur, il peut être repris sur un circuit lumière afin d'avoir un fonctionnement temporisé. S'il s'agit d'une VMC, il est d'usage de lui affecter une ligne propre. Lumière et PC peuvent être reprises sur des circuits existants.
Afin d'éviter de mettre l'habitat dans le noir, il est d'usage de multiplier les circuits. L'important dans votre cas est la protection différentielle 30 mA.
Reste aussi les lignes spécialisées : gros électroménager et cuisson.
16 mars 2021 à 13:28
consulter ce sujet Norme NFC 15-100 un seul circuit électrique peut-il alimenter des prisesBonjour willy7. A distance ce sera difficile de vous aider, sur place ce serait plus simple.
Le secteur est normalement connecté sur deux cosses de l'interrupteur, la sortie de l'interrupteur alimente le bobinage primaire du transformateur, et le voyant est connecté en parallèle avec le primaire du transformateur.
L'interrupteur doit être un modèle 16 ampères.
16 mars 2021 à 08:51
consulter ce sujet Problème branchement interrupteur poste à souderBonjour à tous.
Les DJ déclenchent par surintensité. Si vous êtes outillé vous pouvez vous y mettre.
La consommation est en kWh. Il faudrait voir l'origine de cette consommation (Cuisson ? Chauffage électrique ? Chauffe-eau etc.). La valeur journalière ne semble pas aberrante en fonction des usages possibles.
Citation :Là est le problème. Vendre c'est bien. Assurer le service c'est autre chose. L'artisan a t-il de bonnes raisons pour ne pas venir ?
l'artisan qui a fait l'installation ne veut pas venir voir.
15 mars 2021 à 09:16
consulter ce sujet Disjoncteurs sautent en aléatoireRe.
Il faut regarder sur le Linky quelles sont les heures creuses. Cela doit être marqué sur l'afficheur. C'est le contact C1C2 du Linky qui peut commander le contacteur HC. D'autant plus que c'est le Linky qui fait les comptes et qui facture.
Il y a peut-être des fusibles en série avec les contacts du relais 175 Hz. Il faut regarder dedans. S'il n'y en n'a pas, on en met à l'extérieur. C'est pour cela que sur les schémas de commande d'un contacteur de chauffe-eau, il y a toujours un fusible ou un DJ 2 A, même si c'est redondant avec la protection interne de C1C2 du relais ou du Linky.
Reste que commander un chauffe-eau en HC ne rapporte rien. Dans ce cas, il vaut mieux souscrire le tarif de base.
Des contributeurs du forum ont déjà fait la comparaison. Ce n'est pas à l'avantage du double tarif.
Il se pourrait qu'au delà de 12 kVA le double tarif soit obligatoire. Pas le temps de chercher.
Citation :Bonne idée, mais qui dit que l'un sera optimiste ou non ? Vous verrez bien.
mesurer la différence entre les 2 appareils de mesure
14 mars 2021 à 16:57
consulter ce sujet Branchement relais 175 Hz / Compteur EDFBonjour Matz.
Appliquez une tension de 230 V sur l'entrée Gestion HP HC ; vous allez voir que la petite flèche à droite va changer d'état, pour signifier que le comptage est HC. C'est juste un électroaimant qui s'active.
Il faudra faire pareil avec le relais 175 Hz. Un des deux contacts permettra d'appliquer la tension sur l'entrée correspondante du compteur. Mettez un petit fusible en série. On vous laisse faire le schéma.
Vous avez eu de la chance de pouvoir garder les deux objets.
Expérimentez en provisoire tout d'abord.
Nota : le double tarif HP/HC ne présente plus aucun intérêt économique.
Citation :Non, le compteur compte l'énergie active en Wh, quel que soit le moyen de mesurage.
D'après ce qu'on lit ici ou là ça ne compterait plus pareil
14 mars 2021 à 14:09
consulter ce sujet Branchement relais 175 Hz / Compteur EDFBonjour Amiens80.
Mais vous avez aussi la solution Tibelec.
Tout d'abord, si ce n'est pas fait, il faut raccorder le luminaire sur une prise avec borne terre.
Ensuite, la partie faible du luminaire pour lampe halogène tubulaire est le support de lampe avec les deux picots. Une fois ceux-ci oxydés, il faut mettre du neuf. Et ce n'est pas facile à approvisionner. Il faut bricoler pour adapter quelquefois.
Citation :Oui, et ça ne coûte pas cher dans les grandes surfaces de bricolage.
Est-ce qu'un variateur ça se change, c'est standard ?
Citation :Oui, c'est un montage série. Le plus simple est de raccorder le luminaire comme une lampe de chevet avec un interrupteur sur le câble d'alimentation.
y-a-il un moyen de relier les fils pour que ma lampe remarche ?
Citation :Pas forcément. Il faudrait savoir ce qui a déclenché chez vous. En effet, il n'y a plus de plomb depuis des décennies.
ça vient du variateur, non ?
14 mars 2021 à 13:59
consulter ce sujet Peut-on réparer un variateur de lampe halogèneRe. Il n'y a pas de contre indication à faire une saignée dans la dalle. Faites là suffisamment profonde pour y mettre de l'ICT de 25, voire 20, tout dépend ce que vous allez passer. Faites des courbes à grand rayon. Après vous noyez le conduit avec un mélange tout fait après avoir humidifié. Voir Point P ou autre.
14 mars 2021 à 13:50
consulter ce sujet Pose de prise de sol IP44 en extérieur Bonjour Rabot. Vous avez réalisé un bon travail. Pas eu besoin de sceller au plâtre.
Merci pour votre retour.
14 mars 2021 à 09:23
consulter ce sujet Passer des câbles Ethernet à travers une dalle bétonBonjour Romaindel. Une fausse bonne idée.
Autant il est simple d'encastrer des spots à led étanches, autant encastrer une prise au sol horizontalement qui tôt ou tard sera à l'air libre ne se fait pas.
A la limite, il faudrait faire un regard et y poser la prise sur une partie verticale. Inenvisageable.
Le plus simple est de mettre une prise genre Plexo sur un mur, et tirer une rallonge si besoin est.
Attendons d'autres avis.
Citation :Ce n'est pas un argument solide. "Jamais", sauf ce jour ou la PC s'est retrouvée dans l'eau...
une table qui ne bouge jamais
13 mars 2021 à 21:23
consulter ce sujet Pose de prise de sol IP44 en extérieur Bonjour David. Il existe ce produit qui commute (Castorama - Otio) un peu plus de 3 kW d'après la notice. C'est certainement exagéré vu la taille du relais interne. 500 W ce serait déjà bien.
13 mars 2021 à 17:54
consulter ce sujet Recherche interrupteur secteur IRBonjour Toupin. On raccorde la terre sur la borne prévue à cet effet sur le variateur ; idem pour le moteur.
Il faut s'assurer que le vert/jaune est bien le conducteur de protection (PE) raccordé à la prise de courant. Demandez des précisions au professionnel au besoin.
Des compléments ici : https://fr.electrical-installation.org/frwiki/Raccordement_et_choix_des_conducteurs_de_protection
13 mars 2021 à 16:40
consulter ce sujet Branchement câbles puissance variateur de vitesseRe. Si le congélateur consomme au plus 200 W, en plus, pas tout le temps, mais c'est la puissance instantanée consommée qui compte, vous êtes à 3 700 W pile poil à la limite avec 16 A. Avec un DJ 20 A, pas de problème (c'est la valeur limite du calibre du DJ pour protéger une ligne en 2,5 mm²).
Il faut évidemment que la ligne présente cette section.
13 mars 2021 à 12:32
consulter ce sujet Plancha et frigo branchés sur un disjoncteur 16A Bonjour remdeb.
Citation :Pas certain, il faut essayer. Plus surement avec un DJ 20 A.
Pensez-vous que cela passe sur un disjoncteur 16A ?
12 mars 2021 à 22:56
consulter ce sujet Plancha et frigo branchés sur un disjoncteur 16A Bonjour Riopjack.
Le condensateur ne donne pas du triphasé. Sans rentrer dans les détails, il permet juste au champ magnétique interne de tourner. Et par là même, le rotor en cage d'écureuil court après.
Il est fort probable que le condensateur soit HS. Comment l'avez vous testé ?
Il faut que le mouvement de la lame soit libre. Si le moteur ronronne à vide sans démarrer dans ces conditions, on incrimine le condensateur.
Citation :Non.
Cela peut-il détruire un condensateur ?
12 mars 2021 à 22:55
consulter ce sujet Mon broyeur de végétaux ne veut plus démarrerBonjour Toupin. Le câblage doit inclure la liaison à la terre du variateur, du moteur, du châssis métallique du tour.
Le conducteur vert/jaune est le conducteur de terre et ne sert qu'à cela.
En entrée on doit trouver phase et neutre bleu. En sortie, trois conducteurs vers le stator du moteur.
12 mars 2021 à 19:08
consulter ce sujet Branchement câbles puissance variateur de vitesseRe. Essayez déjà un type 1 classique sur le tableau principal ; il peut suffire. Météorage communique aujourd'hui que l'année passée il y a eu moins d'orages. La zone la plus touchée est le Gard.
12 mars 2021 à 14:47
consulter ce sujet Appareil électroménager et inter diff type A ou AC parafoudreRe. Il y a ce convertisseur à tout faire, qui peut fonctionner en local, sans ajout de composants extérieurs :
https://lbautomation.fr/variateur-atv12/10-variateur-de-frequence-atv12h075m2-3606480071072.html
Voir aussi ce modèle : https://moteur-electrique-pro.fr/produit/variateur-de-vitesse-monophase-triphase-m100-0-8kw/ : marche avant, marche arrière, vitesse. Pour le réglage des rampes d'accélération et décélération il y a moyen de régler soi même en rentrant dans la configuration. La notice seulement en anglais n'est pas top.
Dans tous les cas il faut coupler le moteur en triangle.
Il serait prudent de vous faire aider par un ami expérimenté ou un électricien compétent.
Ce n'est pas franchement difficile, j'opterais plutôt pour le deuxième vu la simplicité apparente. Le fournisseur peut vous aider pour ce qui concerne le choix.
On n'a pas fait le tour de l'offre ; mots clé variateur de fréquence mono tri
12 mars 2021 à 14:44
consulter ce sujet Remplacer variateur de centrifugeuse Bonjour beesness. Il faudrait savoir si votre centrifugeuse est connectée d'office sur le réseau triphasé, donc avec un variateur de fréquence tri/tri.
Cette machine est munie d'un arrêt d'urgence qui doit garder sa fonction après réparation. Le rajout du variateur en lien supprime la fonction.
Le fabricant de la centrifugeuse devrait être à même de vous conseiller un variateur, d'autant plus que le moteur est peu puissant.
A suivre, avec des renseignements complémentaires.
12 mars 2021 à 09:17
consulter ce sujet Remplacer variateur de centrifugeuse Bonjour Marinev. Les protections surintensités et différentielles 30 mA sont déjà présentes dans le tableau de répartition, sans oublier le DJ de branchement.
La liaison aller retour vers le tableautin n'est pas un problème.
Si le logement vous appartient, c'est à vous de prendre en charge l'installation.
Maintenant, s'agissant d'une mise à niveau, il n'y a pas de rétroactivité obligatoire, mais il vaut mieux faire la modification pour avoir l'esprit tranquille.
12 mars 2021 à 09:08
consulter ce sujet Branchement interrupteur sectionneurBonjour Niquedouille. Soit vous mettez un parafoudre en tête dans le tableau principal (parafoudre type 1), et ce peut être suffisant, soit en plus vous rajoutez en plus une protection fine dans chaque tableau (protection type 2 ou 3).
En triphasé cela va coûter un maximum.
Tout dépend si le jeu en vaut la chandelle.
La protection fine est plutôt adaptée pour des équipements sensibles.
Dans votre cas, une protection type 1 sera un minimum globalement suffisant, tel que vous l'avez définie, avec les terres séparées vu les longueurs.
Les détails sont ici : Protection des installations électriques contre la foudre et notamment en pages 10 à 12.
12 mars 2021 à 09:01
consulter ce sujet Appareil électroménager et inter diff type A ou AC parafoudreBonjour Marinev. Il faut effectivement un interrupteur sectionneur que vous pouvez mettre dans un tableautin dans l'appartement. Utilisez du câble souple, plus facile à manipuler.
Pas besoin de DJ supplémentaire.
11 mars 2021 à 20:58
consulter ce sujet Branchement interrupteur sectionneurBonjour Gill. Les défauts ne sont pas majeurs, mais doivent être corrigés, au titre de la sécurité.
Pour l'implantation des prises vous faites au mieux. Passer d'un socle simple de PC à un double n'est pas bien difficile. Certains peuvent même se monter sur des boites 1 poste.
Pour éviter des saignées dans les murs autre qu'en placo, l'usage de goulottes est conseillé.
11 mars 2021 à 09:06
consulter ce sujet Anomalies mettre aux normes ou autres solutions ?Bonjour. La section des conducteurs d'alimentation du tableau dépend du calibre maximum du DJ de branchement.
Il faut donc regarder cette caractéristique.
L'abonnement est plutôt 12 kVA en triphasé.
11 mars 2021 à 09:01
consulter ce sujet Tableau électrique quelle section de câbleBonjour niquedouille. L'ID type A est inactif vis à vis des effets de la foudre. Il détecte les défauts d'isolement sur des appareils reliés à la terre, défauts pouvant présenter des composantes continues et pas seulement alternatifs (ID type AC).
Le parafoudre en tête de tableau pourrait avoir son utilité car il écrêtera les surtensions et véhiculera les courants générés par la foudre vers la terre. Au montage du parafoudre il faut respecter les règles de montage, et notamment certaines distances. Cela est expliqué sur le forum ; vous trouverez aisément sur le net.
Le seul remède est donc le parafoudre. L'autre étant que les constructeurs durcissent leur électronique. Regardez si les défauts des cartes affectent des appareils de premier prix.
On sait aussi qu'en cas d’orage il vaut mieux déconnecter les appareils sensibles, les TV notamment, surtout s'ils sont reliés à une antenne extérieure.
11 mars 2021 à 08:51
consulter ce sujet Appareil électroménager et inter diff type A ou AC parafoudreBonjour lombreduzebre. Il est toujours possible d'automatiser l'éclairage, mais dans un habitat particulier, cela en vaut-il la peine, alors que des commandes par BP et télérupteur sont bien plus fiables ? En plus il faudrait garder la main pour forcer l'éclairage.
Vu la consommation des éclairages leds, il n'y a rien à gagner, et ne serait-ce qu'en incandescence, la dépense est minime vis à vis de ce que consomme la cuisson ou une lessive. Il vaut mieux laisser la lumière allumée en permanence si le couloir est sombre.
Installer des détecteurs nécessitera de reprendre le câblage entier à partir du télérupteur, il peut y avoir des points communs sur les BP. C'est une étude qui prend du temps car il faut déjà élaborer le schéma de câblage actuel, voir quel détecteur pourrait être installé et où, puis associer tout cela.
Ce n'est pas franchement de l'entraide bricolage telle qu'elle peut vous être proposée sur le forum. Il faut être sur place avec son multimètre, un papier et un crayon, et faire le repérage, tout en étant du métier.
Néanmoins, il y aurait des solutions radio à partir d'un détecteur autonome et un récepteur à programmer. Il y a cela chez Hager. Ce n'est pas très simple et il faut des centaines d'euros. Un électricien expérimenté devrait savoir faire une telle mise en œuvre, bien que ce ne soit pas une installation fréquente.
Ici il y a cette solution pour commander sans fil un éclairage minuté extérieur, en complément d'une commande par BP. En extérieur cela se justifie, pas en intérieur.
10 mars 2021 à 16:51
consulter ce sujet Installation interrupteurs automatiquesRe. En zone 3 on peut y mettre un chauffe-eau électrique, un lave-linge, appareils fonctionnant en 230 V. Alors, pourquoi pas un volet roulant avec un moteur dument caché et inaccessible ?
Ne vous en faites pas et continuez votre installation.
10 mars 2021 à 13:53
consulter ce sujet Volet roulant motorisé SDB qui se trouve en zone 3Bonjour domi59.
Tout d'abord, le volet est extérieur, donc il n'est pas dans la zone. Ensuite, il est probablement à une hauteur supérieure à 2,25 m, donc hors zone.
D'autre part, les volets roulants peuvent être alimentés indépendamment du secteur, par cellules solaires. La télécommande est possible, individuelle ou générale.
A priori, il n'y a pas de problème particulier concernant ce volet.
10 mars 2021 à 09:25
consulter ce sujet Volet roulant motorisé SDB qui se trouve en zone 3Bonjour epoxy64. Les ID sont quelque peu surdimensionnés, certes, 40 A suffirait. C'est une question de finances personnelles. Chaque ID ne sera jamais sollicité au maximum de ses capacités, vu le calibre maxi du DJ de branchement.
La chaudière ne consomme pas grand chose, une alimentation en 1,5 mm² suffit avec une protection 10 A, même si 16 convient aussi.
La hotte peut être branchée sur un circuit de prises quelconque. Idem pour un frigo.
S'il y a un sèche-serviettes dans une salle de bain, une ligne dédiée est nécessaire. Mais en rénovation vous faites au mieux.
10 mars 2021 à 09:15
consulter ce sujet Rénovation installation électrique avis tableau électriqueBonjour Babat76.
On suppose que les protections différentielles sont présentes au niveau du tableau proche des panneaux et du chargeur.
Il n'y a pas de problème particulier concernant la prise de terre additionnelle, l'essentiel est que sa valeur soit conforme. C'est une pratique courante qui pourra être confirmée par d'autres contributeurs.
Les deux prises de terre (électriques) sont reliées... par la terre (minérale).
09 mars 2021 à 14:11
consulter ce sujet 2ème terre sur un compteurBojour Spino. S'il s'agit d'un télérupteur électromécanique classique, on trouve deux bornes pour la bobine et deux bornes pour le contact.
Au besoin, faites une photo.
08 mars 2021 à 17:11
consulter ce sujet Schéma télérupteur Legrand 49150Bonjour DEPMS. Mesure de courant certes, mais continu, alternatif sinusoïdal, alternatif non sinusoïdal (déformé) ?
Usage fréquent ou occasionnel ?
L'intensité peut-elle présenter des pointes, par exemple, courant de démarrage d'un moteur asynchrone.
On pense plutôt à une pince ampèremétrique.
Mais il faut définir quelques paramètres des intensités à mesurer, et la précision souhaitée. Le budget a aussi une certaine importance.
En attendant, regardez chez Chauvin-Arnoux, Fluke, Sefram. Regardez aussi l'offre Distrimesures.
A suivre.
Avez-vous résolu votre problème posé en 20664 ?
A suivre.
08 mars 2021 à 17:05
consulter ce sujet Multimètre pour mesurer une gamme de courantBonjour Cracoukas. Il vaudrait mieux être prévoyant et poser une alimentation 7,4 kW.
A l'origine de la ligne en 10 mm² on trouverait en Schneider Electric :
- un DJ IDT40 disjoncteur Phase Neutre 40 A courbe C PDC 10 kA
- un bloc différentiel Vigi DEP IDT40 1PN 40 A 30 mA Type ASI
On peut trouver l'équivalent chez Legrand.
Regarder les questions apparentées ci-dessous, la 17886 notamment.
Il serait souhaitable de différentier la PC pour l'abri et le dispositif de recharge du VE.
Inquiétez vous de la puissance souscrite en monophasé, et du calibre du disjoncteur de branchement. Peut-être vous faudra-t-il souscrire un contrat 12 kVA.
A vous de faire le bon choix, sans vous presser.
07 mars 2021 à 21:47
consulter ce sujet Installation coffret déporté dans abri pour voiture électriqueBonjour Valco.
Certaines lampes leds présentent ce défaut congénital, mais les nouvelles gammes semblent beaucoup plus stables.
Regardez ce qui se fait chez Indigo, Philips, Thorn, Aric.
Le scintillement est complètement aléatoire.
Citation :Oui, et malheureusement on ne peut rien y faire.
...selon les ampoules et donc je suppose leur qualité
Citation :A part les changer aucune action n'est possible.
...de quelle manière je peux le corriger ?
05 mars 2021 à 13:31
consulter ce sujet Lumières LED qui scintillent dans mon logement
