Profil du membre GL
a posté 21 541 messages sur le forum Électricité :
Bonjour et merci pour votre retour.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse : faites un don sur https://www.leetchi.com/c/soutenir-nos-forums
04 mars 2021 à 20:57
consulter ce sujet Arc dans tableau électriqueRe. Il y a une coupure du circuit de terre quelque part. Préférez une mesure directe voire la sonnette, de prise en prise. Toutes celles de l'habitat doivent être testées. Si certaines PC d'un même circuit sont pontées de l'une à l'autre, la coupure peut être sur une si le fil de terre n'a pas été raccordé ou est desserré.
Confiance modérée envers ce type de testeur à voyant.
04 mars 2021 à 20:53
consulter ce sujet Problème de masse prise courantBonjour Mathieu. Il faut tester le raccordement à la terre de chaque prise de courant. On peut utiliser un multimètre en position ohmmètre, une borne reliée au bornier de terre du tableau de répartition avec un long fil, et on ballade la pointe de touche sur chaque broche de terre. On doit trouver 0.
Il faut aussi être certain que la liaison de l'habitat à la terre est en état.
Faute d'ohmmètre pour tester la continuité, on utilise une "sonnette" : pile 4,5 V+ lampe à incandescence 3,5 V + longs fils.
On vous laisse faire les TP, avec l'ohmmètre ou avec la sonnette.
04 mars 2021 à 09:19
consulter ce sujet Problème de masse prise courantBonjour Manu038. Il y a une ambiguïté dans votre description.
Si chaque porte fusible est unipolaire, c'est à dire s'il ne coupe que la phase, le neutre est encore relié au réseau. Il est alors normal qu'une protection différentielle déclenche.
Ce qu'il faudrait également préciser est ce qu'est exactement le "général". On peut supposer qu'il s'agit d'un interrupteur différentiel 30 mA présent sur le tableau de répartition principal.
En détaillant chacun des appareillages en cause, et en établissant bien leurs différences, on finira par mieux analyser ce que vous avez constaté.
Moi aussi il y a fort longtemps, j'ai crashé un Airbus juste pour voir. C'était sur Flight Simulator.
Par contre, en élec, sécurité maximum, gage de longue vie pour les personnes et les biens. C'est pour cela qu'une règle absolue doit être respectée : quand on fait une action en électricité, il faut prévoir ce qu'il va se passer, on ne laisse aucune place au hasard. Donc, ne comptez pas sur les appareillages pour vous protéger à tous les coups.
Termes adéquats : il n'y a plus de plombs qui protègent les équipements vis à vis des surintensités, mais des disjoncteurs magnétothermiques ou des fusibles. Le conducteur de terre est normalisé vert/jaune.
La protection vis à vis des défauts d'isolement est assurée par des dispositifs différentiels résiduels (DDR) comme les interrupteurs différentiels 30 mA normalement présents dans les tableaux de répartition à jour.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse : faites un don sur leetchi.com pour soutenir les Forums
Citation :Est-ce un simple interrupteur ? En tout cas il semble couper phase et neutre vers la prise (coupure omnipolaire) puisque que quand vous provoquez un accident aucun appareillage ne déclenche.
l’interrupteur associé au local
Citation :Les trucs sont des appareillages de sécurité qu'il vaut mieux laisser en bon état. A chaque fois qu'un disjoncteur déclenche par surintensité, il se dégrade. C'est le cas de certains disjoncteurs de grande surface de bricolage qui ont une durée de vie limitée. Il faut aller fouiller dans leurs caractéristiques pour le savoir.
j'aime bien faire "sauter" les trucs en électricité
04 mars 2021 à 09:02
consulter ce sujet Disjoncteur coupe lorsque je relie terre et phase est-ce normal ?Bonjour Krakoukas. Vous avez le choix de la puissance de raccordement. Pour être au top en monophasé on installe une borne connectée calibrée en 7,4 kW.
Voir le tableau de choix ici https://docdif.fr.grpleg.com/general/LEGRAND-FR/PC/cm220600_0085.pdf
En 7,4 kW on établit une ligne spécifique de 10 mm² protégée par une protection différentielle Hpi (ou F désormais) associée à un DJ 40 A courbe C pouvoir de coupure 10 kA.
Certains constructeurs proposent un forfait comprenant la borne, la liaison et la protection en amont. Il faut vous renseigner.
03 mars 2021 à 21:21
consulter ce sujet Installation coffret déporté dans abri pour voiture électriqueRe. Le sigle est parlant : on ne tape pas.
La scie cloche usine doucement sans taper, c'est sa fonction. La queue SDS permet à la scie de ne pas patiner dans le mandrin.
Vous tournez lentement en arrosant. La brique est dure, exercez vous en dehors du chantier intérieur.
A suivre.
A suivre.
03 mars 2021 à 21:07
consulter ce sujet Passer des câbles Ethernet à travers une dalle bétonBonjour Rabot. Les boîtes en lien sont plutôt prévues pour des cloisons sèches. Pour le scellement, il serait préférable de prendre cette boîte multi matériaux : https://www.legrand.fr/catalogue/boite-dencastrement/boite-a-encastrer-batibox-multimateriaux-1-poste-profondeur-40mm
Pour sceller, vous mettez du plâtre à reflux puis vous rentrez la boite. Vous percez préalablement au diamètre usuel de 67 mm.
La solution avec le tasseau peut aider, c'est vous qui voyez. Ici, ce ne semble pas utile. Cela peut l'être s'il y a beaucoup d'espace à combler.
03 mars 2021 à 14:04
consulter ce sujet Passer des câbles Ethernet à travers une dalle bétonBonjour Manu038. Relier la terre au neutre crée un petit défaut d'isolement que le DDR détecte et coupe. Relier terre et phase créée un défaut plus important, l'effet est le même.
Dangereux, non, mais on n'insiste pas.
Conclusion : on travaille hors tension surtout si l'on est éloigné du métier. Vous avez eu de la chance de ne pas toucher la phase. Imaginez que vous teniez une pince et qu'elle enserre la phase : risque d'électrocution assuré suite à une tétanie jusqu'à ce que mort s'ensuive.
D'ailleurs, il serait souhaitable de remplacer les fusibles par des disjoncteurs modulaires.
Citation :Pour quoi faire ?
Dois-je contacter un professionnel ?
Citation :Pourquoi pas, mais on travaille hors tension.
je bidouillais une prise
Citation :Erreur, il s'agit probablement d'interrupteurs différentiels 30 mA.
composé de disjoncteurs différentiels
Citation :Normal, le circuit sur lequel vous agissez est coupé.
ne se passe pas si je coupe le disjoncteur du local
Citation :Pas grave, le forum rappelle régulièrement les principes. Si on fait déjà la différence entre disjoncteur et protection différentielle 30 mA ou 500 mA on a bien avancé.
désolé si je n'ai pas correctement utilisé les termes adéquats
02 mars 2021 à 23:18
consulter ce sujet Disjoncteur coupe lorsque je relie terre et phase est-ce normal ?Bonjour Rabot. Encastrer une boite de 40 ne va pas être facile, sans compter qu'il faut faire passer un conduit ICT.
Il faudra vous entraîner sur une brique en surplus. Scie cloche carbure, pourquoi pas. Il faut essayer (et aspirer en même temps, voire pulvériser de l'eau avec un pistolet ménager recyclé). A relire, la pulvérisation d'eau sera meilleure. Il vaut mieux un peu de boue que de la poussière partout.
Il vaut mieux sceller au plâtre.
Pour que le boîtier ne bouge pas c'est très simple. Vous prenez un petit tasseau de 10×30 environ de 20 à 25 cm de long, vous fixez la boite au milieu avec les vis livrées avec. Vous faites deux trous aux extrémités vous permettant de fixer horizontalement le tasseau et sa boîte (avec des vis placo s’il y a un peu de plâtre en dessous) pendant que le plâtre durcit. Puis vous enlevez le tasseau. C'est fini, c'est horizontal, le boîtier affleure.
Pour raccorder les RJ entraînez vous aussi. Il faut repérer les branchement A ou B pour l'ensemble.
02 mars 2021 à 23:04
consulter ce sujet Passer des câbles Ethernet à travers une dalle bétonBonjour Brico62. Je suis allé voir mon adoucisseur de la même marque pour vous répondre (>15 ans, peut-être 17). Je n'ai pas enlevé la pile car il faudra tout reprogrammer et sur ces modèles ce n'est pas facile.
J'ai constaté qu'au dessus il y a une languette à ressort qui fait contact, et qu'il suffit de glisser la pile dessous.
La pile est plate, une sorte de rondelle ; bref, analogue à toutes les piles bouton quel que soit leur diamètre.
A priori le changement est simple et ne nécessite aucun outil. Vous allez y arriver.
Après il faudra reprogrammer, les yeux sur la notice et l'afficheur, la main droite sur les boutons du clavier souple. Un peu galère au début.
De temps en temps il faut faire contrôler l'adoucisseur par le SAV. On peut souscrire un contrat avec visite annuelle.
Contrat + sel on est un peu inférieur à 300 € par an (à la louche).
02 mars 2021 à 14:18
consulter ce sujet Remplacement pile adoucisseur Prestige eco 22lBonjour Ekki92. Si vous disposez d'un sous-sol il est effectivement pratique de ceinturer les lieux par une grosse goulotte dans laquelle on fait tout passer. S'il y a une cloison on peut y inclure les câbles petits signaux télécom, sinon on peut aussi les faire passer dans du gros ICT, lui-même dans la goulotte. Le contournement des tubes est délicat, mais il y a pire. Le système que vous avez inventé ou du gros ICT, voire de la gaine TPC. On se débrouille.
Ensuite, il ne reste qu''à remonter dans les pièces du dessus, et éventuellement mettre quelques grosses boites de dérivation encastrées pour distribuer PC et lumière. Idem pour le grenier. Si vous avez besoin de 2 gaines de 25, passez en 3, au cas où.
Pour tout ce travail il faut du temps, préparation d'abord, puis réalisation.
02 mars 2021 à 07:55
consulter ce sujet Rénovation de l'électricité d'une maisonBonjour. Le problème est-il réglé ? Les retours sont toujours appréciés.
01 mars 2021 à 22:00
consulter ce sujet Branchement interrupteur volet roulant Re. C'est une pile de diamètre 24 mm environ. Elle est enchâssée dans un support plastique qui la maintient en position, et il doit y avoir une lamette latérale qui fait contact.
La lamette du dessus fait à la fois ressort et contact. L'ensemble du CI est protégé par une coque fine en plastique transparent.
Les majuscules sont inutiles. On voit clair.
Citation :On espère que c'est une blague. Si ce n'est pas le cas, autant détruire la pile par des moyens plus doux et beaucoup moins dangereux.
je vais souder par point sur la face + de la pile
01 mars 2021 à 21:35
consulter ce sujet Remplacement pile adoucisseur Prestige eco 22lBonjour brico62. Il faut monter la pile neuve comme l'autre l'était.
Le - et le + sont sur les faces opposées.
01 mars 2021 à 18:05
consulter ce sujet Remplacement pile adoucisseur Prestige eco 22lIl se peut que le marquage comporte une erreur concernant le DJ de branchement BACO. Il est écrit I Delta n : 30 mA ; on s'attend à 500 mA.
Et le terme Voltage fait tache.
01 mars 2021 à 09:15
consulter ce sujet Marquages disjoncteur différentiel 30mA/500mABonjour et merci Guts911. C'est aussi ce que j'avais trouvé sur un forum quelconque, mais sans justification. C'est pourquoi j'avais émis cette hypothèse avec des pincettes.
Ce symbole peut être choisi pour faire la différence avec le sigle S (Sélectif) sur les DJ de branchement, signifiant que le déclenchement du différentiel est légèrement temporisé, pour assurer la sélectivité du déclenchement des ID du tableau de répartition qui eux, sont instantanés.
Concernant les protections différentielles, cette même protection contre les déclenchements intempestifs se nomme SI ou ASi (super immunisé et super immunisé type A - Schneider Electric), HI (Haute immunité - Legrand - Hager) ou HPI et ASi, maintenant remplacés par F (Legrand).
Dans le domestique, si l'on est argenté, on peut protéger son congélateur avec un DJ différentiel super immunisé. Utile ou pas ? Les protections différentielles déclenchent rarement. En attendant, il faut sortir des euros.
L'alimentation des bornes de recharge des véhicules électriques se fait avec des DDR de ce type (ASi).
Merci d'avoir décodé ce symbole mystère. On mourra moins bête. La journée va être bonne.
01 mars 2021 à 09:09
consulter ce sujet Marquages disjoncteur différentiel 30mA/500mABonjour Guts911. Le T à l'envers signifie que le DB doit être installé verticalement pour que le système de temporisation au déclenchement oléo-magnétique (dash-pot) fonctionne bien.
On retrouve ce symbole sur certains appareils de mesure analogiques à équipage mobile. On trouvait aussi quelquefois un symbole signifiant que l'appareil (de table) devait être incliné à 45 ° ou bien à l'horizontale.
Donc pas de problème pour le T à l'envers.
Le symbole aileron de requin demeure pour le moment inexpliqué.
Il pourrait correspondre à un blindage ou une insensibilité du DB de branchement vis à vis de certains champs électromagnétiques (ou magnétiques ?). Le net est peu loquace, malgré une recherche approfondie.
Attendons d'autres avis.
28 février 2021 à 15:56
consulter ce sujet Marquages disjoncteur différentiel 30mA/500mABonjour EnzoAna. Il faudrait déjà définir ce que vous nommez base. peut-être confondez vous avec phase.
D'autre part, il n'est pas d'usage de faire toucher phase et neutre, manœuvre très dangereuse et inconsciente ; cela fait un court-circuit engendrant des surintensités dangereuses qu'un dispositif de protection surintensité, fusible ou disjoncteur, coupe.
Votre circuit ne semble pas alimenté.
Il serait prudent de faire intervenir un ami expérimenté ou un professionnel car vous risquez gros à entreprendre des travaux que vous semblez ne pas dominer. On ne bricole pas en électricité (et dans tout domaine aux principes de fonctionnement et de mise en œuvre inconnus), il y a des règles à respecter sous peine de mise en danger des personnes et des biens.
Désolé d'être négatif.
28 février 2021 à 08:31
consulter ce sujet Problème fils électriques sans tensionRe. On n'a pas fait grand chose. On n'aurait pas pu répondre car la VMC gaz n'a pas été évoquée, ni le lieu, un immeuble.
La référence Hager m'est restée muette. Ce n'est pas un DJ différentiel, mais un relais DSC gaz (dispositif de sécurité collective - VMC gaz).
Vous en saurez plus là https://hager.com/fr/catalogue/produits/en175-relais-dsc-vmc-gaz
Quand la VMC se met en défaut, du 24 V AC commande le relais ce qui coupe l'alimentation de la chaudière et allume un voyant.
27 février 2021 à 21:11
consulter ce sujet Problème circuit dédié équipé d'un disjoncteur différentielBonjour Ekki92. Même des dizaines d'années plus tard, on apprécie de pouvoir tirer un toron dans une gaine pour rajouter un conducteur ; c'est rare qu'on ait besoin de le faire, mais ça peut arriver. C'est surtout le cas quand on a fait son installation soi même en ayant prévu l'avenir, "au cas où".
On rappelle, comme toujours, que les circuits lumière nécessitent 5 ou 6 couleurs différentes, ce qui bannit automatiquement l'emploi de câbles type R2V 3G1,5.
Il est des fois où l'on aime bien aussi utiliser des conducteurs souples HO7V-K plutôt que des rigides HO7V-U.
On vous laisse préparer votre chantier. Il faut penser à tout.
27 février 2021 à 20:40
consulter ce sujet Rénovation de l'électricité d'une maisonBonjour ekki92. La réponse à la plupart de vos questions sont dans ce livret Promotelec L'Officiel de l’Électricité
Il y en a un autre qui traite de la rénovation des logements existants.
1. C'est la règle pour le neuf. Les trois conducteurs d'un circuit sont à ramener sur le tableau de répartition.
Pour la règle de remplissage on fait appel au bon sens en ne remplissant pas à mort un conduit.
Sauf exception, on doit pouvoir tirer un toron, d'où la règle du tiers. "Désormais, l'occupation d'un conduit ou d'un conduit profilé n'est limité au tiers de sa section intérieure que dans le cas de conducteurs isolés mis en œuvre après la pose des conduits."
2. Les vendeurs de GSB ne sont pas des professionnels. Il n'y a aucun intérêt à acheter de la gaine préfilée (sauf pour le bricoleur occasionnel qui n'a besoin que d'un petit bout).
Citation :On ne comprend pas trop ces affirmations. On suppose qu'il s'agit de gaine ICT qui en aucun cas ne peut être enterrée.
un vendeur m'a dit que ces gaines sont considérées comme enterrées (?!), le nombre de fils peut être augmentés en cas de réseau accessible
27 février 2021 à 08:39
consulter ce sujet Rénovation de l'électricité d'une maisonBonjour Bricolo92. Le terme parasite est un peu fourre tout.
Des parasites, il y en a partout. On parle de parasites radioélectriques, dans le temps les mobylettes et les fer à repasser émettaient des parasites perturbant la réception de Salut Les Copains en grandes ondes, d'après ce qu'on m'a rapporté. Il parait également qu'il fallait équiper les automobiles de fils de bougies antiparasites (pour les même effets).
Un ronflement parasite peut affecter une liaison audio mal faite (la fameuse ronflette à 100 Hz), un gradateur peut parasiter l'audio dans une salle de spectacle etc.
Que le secteur ne soit pas toujours bien sinusoïdal, qu'il y ait des pointes de surtension infiniment brèves mais présentes, font que l'électronique de la chaudière est fiable malgré tout.
Malgré tout, on sait que l'électronique domestique n'est toujours bien fiable, sinon le forum Electroménager serait inutile.
Par contre le forum Aérospatial et dérivés ne se justifie pas. Mais les équipements sont autrement plus sophistiqués. Curiosity est toujours plus ou moins en état depuis son atterrissage sur Mars en 2012.
Je crois que vous pourrez utiliser votre chaudière sans arrière pensée. Et si un composant en défaut met la carte KO un jour lointain, et bien il faudra la changer.
25 février 2021 à 23:33
consulter ce sujet Branchement onduleur ou pas chaudière gaz FrisquetBonjour Bertrand. Quand vous faites toucher le marron et le rouge, est-ce que la lampe extérieure s'allume ?
Quand vous faites toucher le blanc et le rouge, entendez vous un télérupteur qui serait actionné ?
Il doit y avoir un deuxième BP qui commande la même lampe que le BP en photo ; ce BP fonctionne-t-il ?
Il semblerait y avoir une panne. Qu'avez vous constaté qui vous aurait entraîné à changer l'appareillage ?
A tout hasard, si vous possédez un tournevis testeur à lampe néon, s'allume t-il fort quand vous touchez le rouge ?
A suivre.
A suivre.
25 février 2021 à 16:54
consulter ce sujet Remplacement interrupteur et poussoirBonjour. Moins cher vous ne trouverez pas. Il existe des alimentations de laboratoire permettant ces débits, mais à vous lire, on comprend que vous ne voulez pas faire de grosses dépenses.
Vous ne dites pas le temps où il faut faut disposer de 35 A ; c'est un des paramètres.
Un transformateur 1 kVA abaisseur de tension suivi d'un redresseur en pont de Graetz costaud et dument refroidi permettrait le débit, mais la protection des diodes nécessitera l'usage de fusibles spéciaux. Pour tout cela il faut beaucoup d'euros.
L'autre solution est de vous brancher sur la batterie d'un camion moteur en service. C'est alors l'alternateur qui fournira le courant.
25 février 2021 à 16:00
consulter ce sujet Source d'alimentation batterie 24VBonjour Bricolo92. On pense que l'onduleur ne se justifie pas. Sinon toutes les chaudières fonctionneraient ainsi. Ce qui n'est pas le cas.
On ne va pas définir les caractéristiques d'une tension, et il y en a plus qu'on ne le pense, les problèmes peuvent être multiples.
Il y en a un qu'on n'aime pas beaucoup, les surtensions dues à la foudre principalement. Heureusement, le réseau est protégé. Dans certaines régions où la foudre est fréquente, et si la distribution est en aérien, il est d'usage d'installer un parasurtenseur (protection foudre) en tête du tableau de distribution. Dans le Calvados et en Hauts de Seine on peut s'en passer ; en Ardèche, non.
Citation :C'est bien vague et dénué de toute justification scientifique. Le constructeur se doit de respecter des normes particulières et l'électronique est conçue pour.
sensible au problème de tension électrique
24 février 2021 à 21:26
consulter ce sujet Branchement onduleur ou pas chaudière gaz FrisquetBonjour Serge1949. Cela ne nous rajeunit pas.
On suppose qu'il n'y a pas d'interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau.
Le DJ différentiel de branchement (500 mA) peut détecter un défaut d'isolement conséquent et déclenche (puisqu'il n'y a pas de surintensité).
On pense alors à un appareil relié à la terre, cuisson électrique, gros électroménager, frigo.
Il faut voir quels sont les appareils en fonctionnement quand le DJ déclenche. On soupçonne quelquefois le frigo quand la résistance de dégivrage est alimentée.
24 février 2021 à 12:12
consulter ce sujet Problème disjoncteur principal disjoncteRe. Si le mur plein a une épaisseur de 20 cm, une saignée de 2 cm ne l'affaiblira pas. Vous serez ennuyé à la jonction mur plafond à angle droit.
On peut hésiter fortement à faire une saignée dans le plafond ; couper les fers à béton ne peut être envisagé. Bref, l'idée semble mauvaise.
C'est un travail conséquent car il faudra disquer, et il faudra alors bâcher hermétiquement toute la zone et arroser la surface de travail.
Vu d'ici, on peut hésiter, et préférer des solutions sans saignées, mais avec éclairages indirects sur pieds ou sur des meubles.
Bien faite, l'ambiance créée est de bel effet. Et sans risque ni poussière.
Votre projet n'est peut-être pas le meilleur.
24 février 2021 à 12:07
consulter ce sujet Installation plafonnier normes hauteursRe. Le blanc du BP télérupteur doit être connecté sur la borne qui établit un contact quand vous appuyez sur le bouton (sinon, le télérupteur va être alimenté en permanence et la bobine va griller).
Pour l'interrupteur, vous le mettez n'importe où (sur l'inter du haut il était en 2).
24 février 2021 à 10:50
consulter ce sujet Remplacement interrupteur et poussoirBonjour Bertrand. On peut supposer qu'il y a un bouton poussoir à gauche et un interrupteur classique à droite. A confirmer.
L'arrivée phase directe rouge est à brancher sur n'importe quel rouge avec le pontet marron entre les deux.
Mais avant de continuer, il faut être certain que l'appareillage que vous voulez brancher est bien identique à l'original en haut, donc avec un bouton poussoir qui commanderait un télérupteur (fil blanc), et un interrupteur classique à deux positions qui permettrait de commander un éclairage (fil marron).
A suivre.
A suivre.
24 février 2021 à 08:59
consulter ce sujet Remplacement interrupteur et poussoirRe.
Techniquement il n'y a pas de problème, fiche dans une prise ou raccordement dans une PC avec interrupteur. Cette dernière solution serait peut-être plus élégante.
Vous faites au mieux.
Citation :N'hésitez pas à poser des boîtes de dérivation si cela vous facilite la tâche.
recâbler suivant l'existant
23 février 2021 à 12:30
consulter ce sujet Fiche sur rampe spots LEDBonjour Steve. Quelques remarques.
Les DJ coupent les surintensités, mais dans le cas de mauvais contacts générant de l'échauffement ils ne coupent pas.
On ne peut passer ici en revue les dispositifs de protection thermiques ; le lecteur de passage saura que cela existe.
Les ballasts des réglettes luminescentes traditionnelles chauffent pas mal il est vrai. Les ballasts électroniques, que l'on devrait plutôt appeler convertisseurs, chauffent très peu. Comme quoi il y a des progrès.
Les constructeurs ont maintenant une offre avec des DJ détecteurs d'arc (exemple, R9ETC616 Schneider Electric). Le principe de fonctionnement n'est pas détaillé.
Les multiprises de bricotruc ne sont pas réputées pour être fiables. Donc c'est en pleine conscience des risques que les utilisateurs les mettent en œuvre (du moins, on aimerait). Néanmoins, il existe des modèles professionnels qui répondent aux critères de sécurité exigés en ERP, éclairage scénique notamment.
Votre test avec la multiprise domestique était voué à l'échec, elle chauffe, mais le DJ ne voit rien. Un DJ détecteur d'arc n'aurait rien vu non plus, vu l'absence de mauvais contact. Dans le forum on déconseille régulièrement l'usage de multiprises.
Au collège, la puissance concerne des régimes continus. Donc P = U.I
Le régime alternatif sinusoïdal n'est pas appris à ce niveau.
Pour la lampe led, vu son prix probablement minime, la compensation du facteur de puissance n'est certainement pas prévu lors de la conception. Il y aurait des progrès à faire pour limiter la puissance déformante et l'intensité en ligne. C'est une question d'économie.
Pas le temps de faire des TP.
Bidaya, dont on aimerait avoir un retour, peut brancher ses leds.
Citation :Vous voulez dire DJ. Oui, c'est ce que j'écrivais, une question d'habitude qui ne se justifie pas scientifiquement, et ce n'est pas une question de coût ; 10, 16 ou 20 A, les prix sont identiques.
dans la pratique les DD10A sont utilisés
23 février 2021 à 09:26
consulter ce sujet Fiche sur rampe spots LEDBonjour Billy77. Quelle est la matière de la cloison et son épaisseur ? Si elle est creuse (placo) ce peut être simple.
Dans votre cas, ne serait-il pas préférable de disposer des éclairages indirects (petits lampadaires sur pied avec abat-jour dépoli) commandés par télécommande ?
Cela éviterait des travaux compliqués. Surtout dans le plafond.
Dans une chambre on se passe très bien d'un éclairage central s'il n'a pas été prévu lors de la construction.
22 février 2021 à 23:22
consulter ce sujet Installation plafonnier normes hauteursBonjour Steve. Il n'y a pas de danger.
Les seuls départs d'incendie sont dus aux mauvais contacts dans des jonctions parcourues par des courants importants, ce n'est pas le cas ici.
Ce qui fait que pour un habitat classique, des DJ 16 A conviennent pour tout.
L'électricité est dangereuse, certes, mais plus pour les personnes que pour le matériel. Pour le gaz on est beaucoup moins optimiste.
Bidaya peut brancher ses spots sans craindre quoi que ce soit et dormir sur ses deux oreilles.
Pour ce qui concerne le facteur de puissance, l'électronique moderne sait faire cos (phi) = 1. Mais il faudrait regarder à l'oscillo pour le plaisir. Faudrait-il encore que le courant soit sinusoïdal.
Ce n'est pas trop possible en ce moment, les première jonquilles fleurissent dans les bois avec un peu d'avance. Et il fait bon.
Citation :Ce n'est pas tout à fait cela. La norme précise qu'un circuit en 1,5 mm² doit être protégé par un DJ de calibre 16 A maxi. Et non 10 A. Ce sont des habitudes d'électricien. Ensuite, quand on regarde les capacités des conducteurs en surintensité il y a une très grande marge (de mémoire, 40 A environ pour du 2,5 mm² - à vérifier).
...ce qui est trop élevé pour protéger la portion en 1.5mm² (il faut du 10A selon la norme).
Citation :Bien sûr, ce n'est alors qu'un récepteur comme un autre, lampe de chevet, brosse à dent électrique, mixer à soupe, (Bidaya, vous rajoutez tout ce qui vous passe par la tête, sauf le gros électroménager et le poste de soudure à l'arc).
...je me demande tout simplement s'il est possible d'acheter une rampe de spots LED...
22 février 2021 à 20:38
consulter ce sujet Fiche sur rampe spots LEDBonjour à tous. Pas de problème pour des lampes led. Si l'on suppose 5 W de consommation, en 230 V cela fait environ 20 mA. On est loin des 16 A pour un circuit d'éclairage.
22 février 2021 à 18:00
consulter ce sujet Fiche sur rampe spots LEDBonjour Bricolo92. Il n'y a rien d'obligatoire. Vous faites en sorte que la liaison soit bonne, soudée ou non, puis vous isolez bien (adhésif de bonne qualité ou gaine thermorétractable).
22 février 2021 à 13:55
consulter ce sujet Épissure doit-elle être obligatoirement soudée ?Re. Le modèle en lien est un convertisseur électronique, autrement dit il ne fournit pas une tension sinusoïdale mais MLI (Modulation de largeur d’impulsions) pour laquelle le lave-linge n'est probablement pas adaptée. Ce n'est pas un générateur pur sinus.
D'autre part on lit : "Utilisation maximale en usage continue : 3000 W / Puissance pic maximale: 2400 W". Le constructeur s'est certainement trompé ; on comprend que l'appareil peut fournir 2 400 W en régime permanent et 3 000 W en pointe.
Un transformateur toroïdal de 3 kVA est très cher.
La puissance en fonctionnement est peut-être surévaluée si vous ne voulez pas chauffer la verdure.
La question 3400 aborde les distributions en Amérique du Nord, et c’est cette discussion qui nous a bien éclairé depuis 2008 :
Où vont les électrons une fois qu'ils ont chauffé la plinthe
Bref, dans votre cas il aurait été préférable que la machine fonctionne sur un réseau commercial plutôt que résidentiel.
Avant d'engager des frais essayez de consulter un électricien local.
Nous préfèrerions utiliser un transformateur classique, et on hésiterait à utiliser un autotransformateur, mais c'est peut-être une solution. Il faudrait pouvoir expérimenter.
Essayez de voir sur place.
Citation :Oui mais ces équipements existent et si l'on tient compte des modifications incertaines qu'il faudrait faire avec le LL canadien, sans être certain que cela convienne, ce serait malgré tout un bon investissement que d'acquérir une machine neuve ou d'occasion en France. Et aucun souci de fiabilité à long terme.
les équipements qui permettent de faire ce travail en France sont assez hors de prix...
21 février 2021 à 18:32
consulter ce sujet Comment utiliser un lave-linge canadien 120V-60Hz en FranceBien compris. Si la fonction délesteur fonctionne, c'est déjà ça.
Vous pouvez contrôler la tension entre les bornes 15 et 16, I1 I2 en service ou non (vous déconnectez le 1 par exemple) ; si la tension entre 15 et 16 est tout le temps présente, on met en cause, comme vous l'avez fait, la commande du contacteur.
Fichu pour fichu, on peut démonter le module et voir comment est commandé le contacteur ; si c'est un mini relais, on le change (on peut aussi pulvériser un nettoyant contacts). On peut aussi voir si la commande se fait par triac ; là aussi on peut le changer.
Bref, tout cela pour dire que s'il n'y a que ce défaut, on peut tenter sa chance et essayer de réparer.
Dans tous les cas, ne le jetez pas.
21 février 2021 à 11:06
consulter ce sujet Gestionnaire d'énergie Merlin Gerin FIP'clic 3V-1ZBonjour Astalavista71. Si vous en trouvez un (ou plutôt le 15784) vous pouvez le brancher fil à fil. Le E-catalogue Schneider Electric précise que le produit est abandonné. Apparemment il y a 2 zones.
FIP CLIC PLUS 3V 2Z
Vous pouvez appeler là, et nous communiquer les solutions de remplacement https://www.se.com/fr/fr/work/support/customer-care/contact-schneider-electric.jsp
S'il n'y a pas de produit équivalent (mêmes fonctions, même module déporté, même encombrement), il faudra voir chez Legrand, Hager et Delta-Dore.
Comment se traduit la panne du 15783 ?
Vous pouvez tenter votre chance chez les revendeurs du net ; il peut rester des stocks.
FIP CLIC PLUS 3V 2Z
21 février 2021 à 09:57
consulter ce sujet Gestionnaire d'énergie Merlin Gerin FIP'clic 3V-1ZBonjour David MTL. Il faut voir tout d'abord quelle est la puissance de la machine, et ensuite comment elle est raccordée sur le réseau et notamment la protection concernant la mise à la terre.
Néanmoins, s'agissant d'un lave-linge, la puissance est voisine de 2,5 kW. Un transformateur de 3 à 4 kVA pourrait être envisagé, mais cela vous coûtera des centaines d'euros, en rapport avec le prix d'une machine neuve.
La différence de fréquence réseau ne devrait pas entraîner de variation de fréquence de rotation de par la présence probable d'un variateur de vitesse électronique.
Il serait déraisonnable d'envisager cette solution.
Vous pourriez poser la question au fournisseur canadien. Mais vu d'ici, au pays du 230 V 50 Hz, l'alimentation avec un gros transformateur, voire un autotransformateur, semble prohibitif. Sans compter le prix du transfert.
Essayez de trouver une machine équivalente en France.
21 février 2021 à 09:27
consulter ce sujet Comment utiliser un lave-linge canadien 120V-60Hz en FranceBizarre. Dans ce montage, on suppose que le câble avec les conducteurs noir et bleu sont l'arrivée phase et neutre.
On est parti du fait que P est le point commun de l'ancien inverseur, et les 2 rouges montée et descente.
Vous connectez les deux bleus ensemble et remontez l'ancien commutateur, afin de voir si le fonctionnement est le même qu'avant.
Quand on place le commutateur au milieu le volet doit s'arrêter. Vérifiez que le nouveau commutateur fonctionne ainsi. Il faut que ce soit un commutateur à 3 positions.
A suivre quand il fera jour.
20 février 2021 à 22:14
consulter ce sujet Branchement interrupteur volet roulant Bonjour Math80. Vous reliez les deux bleus ensemble avec un domino ou un bornier rapide à levier genre Wago. Ensuite le noir sur L, les deux rouges sur montée et descente en vous assurant du sens de déplacement du volet.
Vous soignez les dénudages ; ici c'est un peu long.
20 février 2021 à 13:00
consulter ce sujet Branchement interrupteur volet roulant Si vous avez des lignes séparées et bien identifiées Ph + N pour les pompes à chaleur il n'y a pas de problème si vous rajoutez un ID.
Il y a problème quand des circuits lumière ou prises de courant utilisent des neutres partagés où mal identifiés.
19 février 2021 à 19:02
consulter ce sujet Remplacement porte fusibles par des disjoncteursBonjour.
La mise au point nécessite de prévoir des butées hautes et basses tout en assurant la sécurité des usagers, le verrouillage de la commande. La commande doit être continue (on monte ou on descend de haut en bas) ou par impulsions (on monte un peu, on descend un peu).
Les photos ne peuvent aider.
C'est un projet qu'il faut mener avec la documentation complète du pont et la commande actuelle sous les yeux. Il faut être sur place.
Pour faire cette modification il faut être électrotechnicien de métier.
Un pont est un instrument qui peut vite être dangereux.
Malheureusement on ne peut traiter un tel problème à distance en quelques lignes sur le forum, sans compter les heures à y passer.
Il faudrait trouver la bonne personne dans votre environnement.
Et comme suggéré, le recours au constructeur aurait été plus sûr à tout point de vue.
L'avis personnel serait de mettre en œuvre cette dernière solution. La raison en est la sécurité des personnes qu'il faut assurer à 100 % en premier.
Citation :Pas d'idée. 380 V est la tension de service des condensateurs, et on ne peut savoir à quoi ils servaient.
qu'est-ce que que je dois virer de là dedans.
19 février 2021 à 18:58
consulter ce sujet Brancher un pont élévateur en 220 monoIl faut savoir si 3ph + N n'est qu'un seul circuit, c'est à dire avec un neutre et 3 départs. Si c'est ainsi, et si vous avez bien identifié les départs et le nombre de lampes alimentées, faute de mieux vous réunissez les 3 départs et le neutre sur un seul DJ dédié.
Pour le 2N + 1 Ph, il faut voir pourquoi il y a deux neutres. Si ce sont des lumières, vous les allumez, puis vous débranchez un neutre à la fois pour voir ce qu'il alimente.
Il faut voir si tous les circuits sont appairés Ph + N ou si une barrette de neutre réunit tout.
En effet, si vous rajoutez un ou des interrupteurs différentiels 30 mA, il faudra éviter les déclenchements des ID. En gros, un ID, ça va, deux ça ne va pas.
Vous voyez tout cela puis vous revenez.
19 février 2021 à 14:11
consulter ce sujet Remplacement porte fusibles par des disjoncteursBonjour sfr309. Avant tout il faut lever l'énigme concernant les porte-fusibles anormaux pour une distribution monophasée.
Un circuit = 1 neutre + 1 phase. Pour 3 circuits c'est trois fois la même chose, et non 1 neutre et 3 phases.
Ce montage pourrait ressembler à un bricolage.
En monophasé, si 3 circuits utilisent le même neutre, le conducteur de neutre est surchargé.
Donc il faut identifier les circuits. Ce peut ne pas être simple.
19 février 2021 à 09:48
consulter ce sujet Remplacement porte fusibles par des disjoncteursBonjour smk1300774. Content que le forum ait pu aider à la résolution de votre problème.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
17 février 2021 à 21:13
consulter ce sujet Raccord de deux éclairages sur un interrupteur va-et-vientBonjour. Malgré les photos on ne peut guère vous aider.
A gauche un va et vient classique avec le commun en rouge et les deux navettes en orange, et à droite c'est le mystère.
Pour démêler le montage il faut être sur place et élaborer le schéma du montage actuel. Ensuite on voit comment il faut faire.
A part un rouge commun, 2 navettes oranges et 2 noirs, rien ne nous dit comment cela est branché.
Il faut appeler un professionnel.
Citation :Oui, mais il n'y en a qu'une seule de bonne et à distance on ne peut dire laquelle.
j'ai testé plusieurs configurations sans succès
17 février 2021 à 21:05
consulter ce sujet Interrupteur variateur et poussoir transformation en va et vient ?Bonjour smk130774.
Il se peut que ce ne soit pas phase et neutre, mais phase directe, et phase coupée par l'interrupteur, reliée au plafonnier, le neutre étant direct au plafonnier.
Il y a des vérifications à effectuer.
Pour le deuxième luminaire avec allumage séparé, il faut vous inspirer du premier montage, tout en ayant une liaison phase coupée & neutre vers le nouveau luminaire.
Citation :Bizarre, quoique ; et comment était alimenté le luminaire ?
il n'y a que 2 fils (phase et neutre).
16 février 2021 à 21:29
consulter ce sujet Raccord de deux éclairages sur un interrupteur va-et-vientBonjour Pabo. Le PID devrait permettre de cerner le problème, mais vous allez tâtonner. A vrai dire, je n'ai pas d'expérience sur ce type d'asservissement. Et encore moins en machines à café..., sauf les cafetières basiques, celles qu'il faut remplacer quand le bol tombe par terre.
Sur tout ce qui est cuisson (sauf l'induction) et les convecteurs, la chauffe est en tout ou rien avec modulation de durée.
Un bon TP, mais il y a tout à inventer.
16 février 2021 à 20:59
consulter ce sujet Régulation température d'un thermoblock de cafetièreBonjour sharlee33. On suppose qu'il y a deux points de commande reliés par un tube (ce serait l'idéal).
Il vous faut trouver, dans l'un et l'autre des boîtiers des appareillages : le neutre et la phase directs, la liaison au luminaire.
Ensuite, on câble le montage va et vient classique.
En résumé, initialement on fait l'inventaire des conducteurs en présence.
16 février 2021 à 17:31
