Profil du membre GL
a posté 21 541 messages sur le forum Électricité :
Bonjour gerlougir12. Effectivement, il serait peut-être temps d'actualiser le tableau de répartition pour le transformer en vrai tableau monophasé. D'après la photo, les éléments datent de la fin des années 1970.
Pour ce qui concerne l'alimentation de la chaudière, on peut penser qu’auparavant il y avait un gros récepteur triphasé. Ce qui signifie que l'alimentation de la chaudière à gaz ne nécessite qu'une alimentation en 1,5 mm² protégée par DJ 10 A (qui est amplement suffisant), tout en supprimant le contacteur jour/nuit.
Disposer des protections différentielles 30 mA (des interrupteurs différentiels et non des disjoncteurs différentiels) rajoutera de la sécurité pour les personnes.
Si vous avez des euros, confier la rénovation totale à un électricien sera plus rapide que si vous le faites vous même. En effet, il faut commencer par un repérage et appairage des circuits, l'approvisionnement ne se fait pas chez bricotruc. On choisit des grandes marques régulièrement conseillées sur le forum.
L'électricien sera à même d'alimenter tous les récepteurs, et de réaliser des lignes nouvelles au besoin (on pense au gros électroménager).
Vous trouverez de nombreux schémas de tableaux sur le forum, réalisés par l'ami CMT.
Vous faites au mieux.
21 mai 2021 à 10:24
consulter ce sujet Questions / Réponses électricitéIl s'agit d'un contacteur tripolaire jour/nuit. La question est :
Le triphasé est-il utile ?
Et dans ce cas le calibre de 20 A est-il justifié ? Cela correspond à environ bien plus que 10 kW.
On veut juste faire au mieux. On peut penser qu'il s'agit d'une chaudière électrique, sans en être certain.
Si c'est ainsi, on mettra un simple DJ tripolaire 20 A. Celui là convient, il y en a d'autres dans d'autres marques.
Disjoncteur 6kA tripolaire400V 20A courbe C
20 mai 2021 à 19:32
consulter ce sujet Questions / Réponses électricitéBonjour gerlougir12.
- ce n'est pas un disjoncteur mais un interrupteur triphasé 3 pôles à fusibles
- le calibre de 20 A peut sembler un peu fort. Il faudrait les caractéristiques de la chaudière et notamment la puissance absorbée, et pourquoi elle fonctionne en triphasé 400 V sans neutre.
Citation :Oui, mais :
Est-ce que je peux remplacer ce disjoncteur
20 mai 2021 à 14:36
consulter ce sujet Questions / Réponses électricitéBonjour Bernardo0651.
On peut vous proposer ce matériel Legrand standard Réf. 0 919 73
Il existe aussi des boîtes plus grandes que vous trouverez aisément sur le E-catalogue Legrand.
20 mai 2021 à 14:33
consulter ce sujet Recherche boite de dérivation à encastrer mur pleinBonjour Tot49.
La norme impose l'intensité nominale, donc en régime établi, pour une section donnée, et ce, quelle que soit la longueur.
Le problème est mal posé.
On raisonne en intensité. Pour ce qui concerne la puissance, on raisonne en puissance apparente. Il importe aussi la puissance active, le facteur de puissance, les intensités transitoires, bref, les charges.
Le problème est moins simple que ce que vous pensez.
Citation :Combien ? Pour quels usages ?
...plus de puissance dans ce bâtiment
19 mai 2021 à 23:26
consulter ce sujet Questions / Réponses ÉlectricitéLes gouttes sont utilisables à l'intérieur. A l'extérieur, il vaut mieux laisser vivre les fourmis sans usage de pesticides. Elles ne vous gênent pas.
Le compteur est normalement étanche aux bestioles (et quand bien même il en passerait, ce n'est pas grave), ne vous faites pas de soucis.
Les fourmis s’occupent des pucerons, et ceux-ci sont la nourriture principale des coccinelles.
Source : La Hulotte, le journal le plus lu dans les terriers.
Vous pouvez planter les tomates.
19 mai 2021 à 19:01
consulter ce sujet Compteur edf invasion de fourmisBonjour Marie. Vous repérez le trajet des fourmis, puis vous déposez quelques gouttes d'un produit visqueux anti-fourmis de part en part. Elles vont s'agglutiner autour des gouttes, puis se transmettre un poison puissant qui va les faire mourir dans d’atroces souffrances.
En quelques jours les fourmis vont disparaître.
Il y a une solution moins violente. Un tamanoir ou un pangolin feront un délice de votre colonie de fourmis, mais il en faut vraiment beaucoup.
19 mai 2021 à 14:01
consulter ce sujet Compteur edf invasion de fourmisBonjour renato94.
Il y a du courant dans des conducteurs de sections probablement trop petites. Il faudrait régler ce problème.
Et continuer à réfléchir à la solution pompe à chaleur.
Un chauffe-eau 300 litres consomme 3 kW et fonctionne des heures durant. Certes, le delta T est important, mais vu le volume de la piscine, pour réchauffer des m3 il va falloir beaucoup de kWh et beaucoup d'euros.
Citation :Pour de l'effet joule non désiré, c'est vraiment beaucoup.
mais je pense que cela est normal ?
15 mai 2021 à 14:36
consulter ce sujet Problème chauffe réchauffeur électrique Zodiac Red Line 9kW Bonjour Savinien. Il est toujours possible de commander le contacteur à partir d'un relais lui même activé par l'application. Par contre, la présence du pressostat implique des conditions de fonctionnement qui sont à définir sur place. Quelle est l'utilité de ce pressostat ?
Il faudrait voir avec un électricien sur place comment l'application peut être incluse dans le fonctionnement du système. Devant l'écran on ne peut aller bien loin.
A vous de voir si l'application apporte un plus à un fonctionnement qui donne satisfaction actuellement. Compliquer le système vaut-il la peine ?
Attendons d'autres avis.
13 mai 2021 à 08:44
consulter ce sujet Piloter à distance un contacteur Télémécanique LC1-D093Bonjour bbbernard.
Avez-vous résolu ce problème : Urgent dysfonction du disjoncteur principal ?
13 mai 2021 à 08:30
consulter ce sujet Multiprise et interrupteur bipolaire ou unipolaireBonjour Bagdammond. Le modem est forcément à proximité de l'arrivée téléphone ou de la fibre. Après il rayonne en wifi ou bien les liaisons filaires se font en ethernet avec les RJ45 au bout.
Si la wifi ne rayonne pas suffisamment, il y a toujours possibilité de rajouter un répéteur central.
Donc chez vous, vous préparez le trajet de la fibre ou de la ligne téléphone et le modem se trouvera au bout.
Chez un proche la fibre a été amenée sans dégâts et toutes les liaisons sont en wifi. Aucune prise RJ.
Chaque prise murale RJ est facile à raccorder. Du côté modem c'est moins simple. Ici je vais passer par un tableau "maison" avec modules RJ Legrand sur rail omega, et des bretelles RJ feront la liaison entre le modem et chaque départ. C'est s'embêter pour pas grand chose ! Avec le souci premier que le coût soit raisonnable. Sinon, il y a toujours la possibilité de monter un tableau de communication tout fait de grade approprié.
Attendons d'autres avis. Loulou en connait un rayon.
12 mai 2021 à 10:32
consulter ce sujet Prise RJ 45 peut-on la changer Bonjour Saepho. Votre cousin serait à même de vous conseiller, d'autant que c'est lui qui va faire le travail.
Une grosse disqueuse avec disque béton viendra à bout rapidement de l'encadrement. Le gros inconvénient est la poussière que cela va engendrer.
Il existe des machines de chantier raccordable à un aspirateur, mais il faut en avoir l'utilité pour l'amortir. Vous pouvez voir les outils adaptés proposés par les sociétés de location d'outillage. Cela vaudrait la peine de vous renseigner.
L'idée personnelle serait de bâcher l'espace du chantier en le rendant étanche si possible, aspirer fort et pulvériser de l'eau.
Une scie sabre avec un aspirateur de chantier sera, certes, moins rapide, mais tout aussi efficace si le matériau n'est pas trop dur ; il faut bien choisir sa lame vu la dureté de la brique. Votre cousin en sait plus.
En photo, l'aspirateur maison. En rouge, le modèle de chantier.
12 mai 2021 à 09:38
consulter ce sujet Démonter encadrement de porte avec câblesBonjour Reki et merci pour votre retour. Dans les automatismes industriels le circuit RC fait partie des composants de protection associés aux contacteurs commandés en alternatif, et en continu c'est la diode de roue libre.
Bref, que du classique. Mais le relais de Netamo est mal choisi et ce sont les utilisateurs qui en font les frais.
Vous reviendrez faire un tour pendant les grands froids.
On traite aussi les va et vient récalcitrants tout l'été si besoin est !
Passez un bon été tranquille concernant le virus. Il y a plein de balades à faire dans la région parisienne. Et puis, Place des Vosges, les terrasses vont rouvrir. Il faudrait tester.
11 mai 2021 à 20:16
consulter ce sujet Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 joursOk. J'en ai quelques unes ici en cours de montage pour moderniser un peu l'installation filaire. Mais je me demande si c'est vraiment utile, la Wi-Fi assurant l’interconnexion des matériels avec le modem.
Entrainez vous avec une prise en rab sur un morceau de câble. Le principal est de respecter le type de câblage. On trouve le brochage sur le net. https://www.legrand.fr/guides/tout-savoir-sur-la-prise-rj45
11 mai 2021 à 14:21
consulter ce sujet Prise RJ 45 peut-on la changer Bonjour Bagdammond. Si vous pouvez changer le câble il n'y a pas de problème si vous utilisez des prises Legrand, Céliane Mosaic et autres. Ces prises sont démontables, il n'y a pas de soudure ; on dispose les 8 conducteurs en éventail en respectant le type de raccordement, généralement B, puis on tourne la partie blanche qui va venir enserrer les conducteurs.
Vous démontez la prise, regardez comment elle est faite, et si c'est du Legrand, il n'y a pas de problème. Si c'est une autre marque, il faudra voir.
Les références des prises dépendent du câble utilisé, FTP ou autre.
11 mai 2021 à 14:00
consulter ce sujet Prise RJ 45 peut-on la changer Oui, il faut être patient et méticuleux. Si vos prédécesseurs sont intervenus sans connaissances particulières, les anomalies peuvent être nombreuses.
Il est fréquent que nous conseillions l'usage de conducteurs de couleur (5 ou 6) pour chaque fonction des circuits lumière. Cela permet de gagner du temps tant pendant l'installation que pour un dépannage éventuel.
Avant de dépanner, vérifiez que la sécurité des personnes est assurée par la présence d'une bonne liaison à la terre couplée avec des protections différentielles 30 mA.
Si vous avez des euros, le travail peut être sous-traité.
11 mai 2021 à 13:52
consulter ce sujet Erreur branchements électriquesRe.
230 V aux bornes du BP est normal quand le contact est ouvert.
Citation :Une sorte d'épreuve de dépannage. Vous n'échapperez pas à une analyse profonde du câblage. Ce peut être un travail d'hiver, il y a mieux à faire dehors d'ici octobre.
Pour moi c'est un vrai "cas d'école".
11 mai 2021 à 12:08
consulter ce sujet Erreur branchements électriquesBonjour Martien.
On attend des éclaircissements de rafo72. La panne n'est pas arrivée toute seule, en supposant que le montage fonctionnait avant. Mais avant quoi ?
Citation :Moi, non.
J'ai encore un peu réfléchi
10 mai 2021 à 23:19
consulter ce sujet Erreur branchements électriquesBonjour Efdlb. Il faut que vous cherchiez un modèle aux caractéristiques identiques. Ce n'est pas un transformateur, mais un convertisseur pour leds AC 230 V DC 30 à 37 V 24 W.
30 volts ne semble pas être une valeur courante.On trouve facilement des convertisseurs 24 V DC.
A part le net, vous pouvez rechercher le convertisseur chez un grossiste tel que CGED.
10 mai 2021 à 21:38
consulter ce sujet Remplacement transfo lampadaire ledBonjour rafo72.
En tout cas, le dysfonctionnement est assez curieux.
Citation :On comprend ; mais ce dysfonctionnement résulte t-il d'une intervention plus ou moins récente sur les câblages des circuits lumière en présence ?
Je suis confronté à un dysfonctionnement incompréhensible.
Citation :Il n'y a qu'une seule configuration possible, la bonne (le commun à sa place, les navettes à leur place). Il faut déjà s'assurer que le câblage est correct ; on peut donc penser qu'il ne l'est pas, bien qu'il ait pu l'être avant intervention.
ceci quel que soient les configurations des va et vient
Citation :Pas d'idée. C'est un problème qui se résout avec de l'outillage et de quoi dessiner le montage. Il faut identifier le câblage, donc il faut ouvrir tous les appareillages et effectuer un repérage général. Devant un écran on ne peut rien faire, juste suggérer une démarche. L'intervention d'un professionnel sera peut-être nécessaire.
...mais à quel niveau ?
10 mai 2021 à 21:26
A votre place, je referais le travail (idem si j'étais le propriétaire - le fait qu'éventuellement ce ne soit pas son souci n'est pas un argument). Vous aurez les oreilles qui siffleront quand des observations sur la qualité de la réalisation seront émises, et votre réputation sera mise à mal.
A noter qu'aux examens professionnels c'est recalage direct quelle que soit la raison invoquée (mots clés : règles de l'art et conscience professionnelle).
Allez, faites un effort, travaillez comme un pro méticuleux, quitte à y passer du temps. Et vous aurez la satisfaction d'avoir effectué une belle réalisation.
Citation :Le DPE est le Diagnostic de Performance Energétique dont les critères d’évaluation ne concernent pas le tableau de répartition.
D’après vous le DPE va être refusé ?
10 mai 2021 à 21:14
consulter ce sujet Conseils pose tableau électriqueBonjour electro6276 et merci pour votre contribution qui permet d'approfondir le sujet. Quelques remarques.
Après recherche, il n'apparaît pas que le DDR type B soit obligatoire en triphasé, mais recommandé.
Les DDR type AC ne déclenchent pas de façon intempestive, leur seule sensibilité concerne des courants alternatifs (valeur moyenne nulle - pas de composante continue) et sinusoïdaux. Toutes les autres allures d'intensités instantanées, dont une composante continue éventuelle, sont sans effet, d'où les autres classifications.
On ne branche pas des DDR de même sensibilité en cascade pour respecter la sélectivité des déclenchements.
On rappelle au lecteur de passage que la qualification IRVE (Infrastructure de Recharge des Véhicules Électriques) est une capacité délivrée par Qalifelec après formation spécifique et réalisation de chantiers. En gros, c'est une autorisation d'installer, un savoir-faire, qui garantit les compétences de l'électricien dans ce domaine et d'autres, comme le solaire photovoltaïque.
La qualification implique que l'électricien soit à même de concevoir la ligne, de choisir les matériels de coupure et protection, ainsi que la section de la ligne. D'où la limite de 3,7 kW en dessous de laquelle n'importe quel particulier bon bricoleur peut poser une ligne en 2,5 mm² avec une PC 16 A au bout.
Pour en savoir plus sur les types de DDR, c'est ici https://professionnels.promotelec.com/fiche-dossier/quels-types-de-dispositifs-differentiels-residuels-choisir/
Attendons le retour de Philippe.
10 mai 2021 à 14:55
consulter ce sujet Brancher interrupteur différentiel en sérieBonjour manuel76. Certes, il n'y a pas de contre indication (toutes les initiatives bizarres ne sont pas répertoriées dans la norme), mais les règles de l'art font que le tableau doit être monté à l'endroit. La norme ne précise pas non plus que le tableau ne doit pas être posé à 45 °.
On ne voit pas ce que le locataire vient faire dans le fait que le tableau est mal posé.
S'il y a un nouveau tableau, l'ancien peut être utilisé comme boitier de dérivation où il sera possible de rallonger les conducteurs à partir de borniers Viking ou équivalents.
Il faut reprendre votre outillage et faire le montage dans les règles avec conscience professionnelle.
Le propriétaire est dans droit de refuser les travaux que vous avez effectués.
Êtes vous du métier ?
10 mai 2021 à 12:45
consulter ce sujet Conseils pose tableau électriqueBonjour JPB94. Un montage comme on ne devrait pas en trouver.
Sauf erreur, le neutre est commuté par les deux BP. Ce télérupteur ne se fait plus.
Vous câblez fil à fil, la bobine et le contact, mais pas forcément, le circuit lumière ne semblant pas protégé vis à vis des surintensités ; Il faut repérer les 4 bornes sur le télérupteur en votre possession : bobine en haut, contact en bas.
Il faut enlever le pontet en bas, et regarder sur la face gauche comment commuter la fonction.
Votre tableau est bien ancien. On croit voir que le circuit lumière n'est pas protégé par un fusible, puisque la phase directe est reprise en haut du fusible et non en bas à sa sortie.
Il y a du ménage à faire pour la protection des personnes et des biens.
Vu d'ici la visite d'un électricien serait souhaitable.
09 mai 2021 à 23:29
consulter ce sujet Remplacer ancien télérupteurBonjour philou30.
Pour compléter.
Certaines marques de véhicules proposent des forfaits pour l'établissement et le raccordement d'une ligne pour l'alimentation d'une borne de recharge. Tout dépend de la puissance de celle-ci, si elle est "intelligente" ou non.
Si l'ID type A est prévu pour alimenter la seule ligne de la borne de recharge, il est mal choisi. il est préférable de poser un DJ différentiel type ASI de calibre adapté à la section de la ligne.
Assurez vous que la puissance souscrite est suffisante. En monophasé 12 kVA est le maximum.
Votre électricien est à même de faire le travail.
Pour compléter.
Citation :On suppose que vous évoquez le tableau de répartition.
J'ai plus de place dans mon compteur
Citation :On ne met pas des ID de même sensibilité en cascade.
...à la suite
09 mai 2021 à 19:29
consulter ce sujet Brancher interrupteur différentiel en sérieBonjour Gnolle. Votre question va être lue, la preuve. Les contributeurs n'ont pas forcément ce carillon chez eux. Il faudrait joindre la notice.
Le BP est peut-être mal monté ; déconnectez le pour voir.
Citation :C'est à vous de voir.
Où ai-je commis une erreur de montage.
09 mai 2021 à 12:52
consulter ce sujet Fonctionnement carillon filaire Lexman D20Bonjour saepho. Vous allez résoudre rapidement le problème. Le hic est la poussière. Ici on utilise un aspirateur "maison" (gros ventilateur recyclé) avec un tuyau d'aspiration souple de 25 cm de diamètre. Un peu encombrant, mais efficace.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
09 mai 2021 à 12:47
consulter ce sujet Démonter encadrement de porte avec câblesRe. Voyez vous des vis ou non ? Vu d'ici, on croit que la partie dénudée de chaque conducteur pourrait s’insérer dans une alvéole. Mais comme on est sûr de rien, les vis peuvent peut-être se trouver dans chaque décrochement à l'extérieur.
Quant à la terre, on la raccorde sur l'équerre. Il n'y a pas de partie métallique sur la douille, à part les raccordements. Pas de sens pour phase coupée et neutre, sauf s'il y a une indication (pour la sécurité éventuelle).
Citation :A vous de jouer.
il faut observer l’objet en main
09 mai 2021 à 12:02
consulter ce sujet Est-ce que mon branchement est OK ?Bonjour à tous. L'aspect sécurité, vu d'ici.
Cette douille semble dangereuse, il doit falloir enfoncer les conducteurs dénudés dans les trous et visser (sur les côtés ou en haut ?), d'après ce qui est écrit ; le laiton reste accessible. Mais cela vous pouvez le voir.
Il va falloir emmailloter l’ensemble avec un adhésif isolant. Les chinois qui ont conçu le produit semblent l'avoir fait à minima concernant la sécurité, et cela dépend de l'emploi.
Vous pourrez utiliser la douille moyennant quelques précautions.
Vous pouvez jeter un œil sur le net avec les mots clés douille électrique.
09 mai 2021 à 08:43
consulter ce sujet Est-ce que mon branchement est OK ?Re. Une fois que vous aurez commencé vous ne pourrez revenir en arrière. C'est pour cela qu'il faut dégager, repérer et bien isoler les fils avant. Il faut ouvrir le boîtier de l'appareillage, et voir où vont les canalisations.
C'est vrai qu'un électricien pourrait vous aider et vous tranquilliser pour la suite, sachant qu'il faudra refaire les branchements d'origine.
Il faudra aspirer au fur et à mesure, ou bâcher le tour pour limiter la diffusion de la poussière (on peut aussi pschitter de l'eau autour de l'outil avec un petit pulvérisateur pour les plantes d'appartement par exemple).
08 mai 2021 à 22:52
consulter ce sujet Démonter encadrement de porte avec câblesRe. Cette douille ne semble pas faite pour être fixée sur une équerre ou autre, vu l'absence d'isolement. Essayez d'en trouver une autre plus sécurisée (si vous êtes parisien https://bazarelec.com/). Raccordement dans les trous ou sur les côtés, il faut observer l’objet en main. Vu d'ici, on ne peut savoir.
Vous faites au mieux, et le mieux est la sécurité électrique. Il faut chercher.
08 mai 2021 à 22:43
consulter ce sujet Est-ce que mon branchement est OK ?Bonjour Saepho.
Si vous êtes amené à couper les conducteurs, il faudra les prolonger avec l'aide d'une boîte de dérivation. Si vous connaissez un électricien, il vaut mieux lui faire faire le travail. Ce n'est pas très simple si l'on n'est pas bricoleur expérimenté et outillé.
Une autre solution beaucoup plus simple et sans poussière serait de laisser l’encadrement et l'utiliser pour fermer l'espace avec 2 plaques de placo avec de la laine acoustique entre les deux.
La réponse à votre question initiale est "ça dépend".
Citation :Jamais bien facile, mais faisable. S'il y a du béton à couper, il faudra prendre des précautions extrêmes.
savez-vous s'il est assez facile de les enlever
08 mai 2021 à 20:53
consulter ce sujet Démonter encadrement de porte avec câblesBonjour Mandes. La douille n’est probablement pas prévue pour être reliée à la terre ; en revanche, la partie métallique du luminaire peut l'être. En général, les connexions sur un luminaire se font ainsi.
Pas d'expérience sur ce type de douille certainement bon marché.
08 mai 2021 à 20:42
consulter ce sujet Est-ce que mon branchement est OK ?Bonjour Chon. 1Insp vous avait mis sur la piste.
Il s'agit du bouton test de l'interrupteur différentiel. Si ce bouton poussoir est coincé en position fermé, l'ID ne peut s'enclencher, car il croit voir un défaut d'isolement (provoqué par l'appui sur le BP).
Vous tapotez sur l'ID avec un manche de tournevis pour lui faire reprendre sa place, ou vous changez l'ID pour un modèle équivalent. Mais on se demande pourquoi il y a quatre pôles, car en monophasé, seuls deux sont nécessaires.
On voit aussi un contact auxiliaire solidaire de l'ID, et l'on n'en connait pas l'utilité. Avant d'approvisionner un ID, il faudra lever cette incertitude. Pour le moment, vous tapotez fermement et avec délicatesse.
Citation :Eh oui.
normalement il ne devrait pas être sorti ?
08 mai 2021 à 17:11
consulter ce sujet Problème disjoncteur tableau électriqueMerci pour votre retour. Contents que le forum ait pu vous aider. La notification du 3 mai a permis de reprendre le fil de la discussion.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. https://www.leetchi.com/c/soutenir-nos-forums
06 mai 2021 à 23:40
consulter ce sujet Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forageBonjour Nicodu57050. Le problème a t-il été résolu ? Un retour est toujours bienvenu.
06 mai 2021 à 23:33
consulter ce sujet Bourdonnement disjoncteur de branchementRe. Normalement, les abaques reprennent des calculs de chute de tension classiques, mais il faut savoir interpréter. Vous avez vu qu'avec le tableau Schneider-Electric on retrouve des résultats comparables pour la ligne en 2,5 mm². La chute de tension est évidemment fonction du courant dans la ligne, mais aussi du facteur de puissance du débit, selon que la charge est résistive pure (chauffage) ou non, ce qui est le cas des moteurs, en régime permanent ou au démarrage. C'est pour cela qu'on préfère aussi travailler avec la puissance apparente en VA plutôt que la puissance active en W, cette dernière étant toujours inférieure à la puissance apparente. On ne peut trop rentrer dans les détails. Mais au niveau de l'utilisation, c'est bien la puissance active, qui porte bien son nom, qui nous importe.
Maintenant, il faudrait voir ce tableau, mais si vous êtes rassuré, ce n'est pas la peine.
On retiendra que les limites de chutes de tension en régime établi sont de 3% pour la lumière et 5 % pour les autres utilisations.
La ligne en 2,5 mm² peut rester en place puisque vous n'avez pas de grosses applications dans le hangar. Il faudra juste faire une mesure de la tension en bout de ligne, à vide puis en charge, afin de voir si la prédétermination est bonne.
Dans la tranchée devrait se trouver un gros tube TPC qui permet de passer les câbles, ou de les changer sans avoir à creuser. On espère que vous ne les avez pas enterrés directement sans protection.
06 mai 2021 à 12:41
consulter ce sujet Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forageBonjour Ismben. Désolé, mais votre tableau est câblé de bric et de broc, sans respect des couleurs, des sections (pontages sur les DJ du haut), du dénudage (un peu partout).
On peut vous conseiller de le refaire en respectant les règles de l'art, ou mieux, de confier le travail à un professionnel.
Quant à la prise triphasée, il faut que ses 4 conducteurs actifs soient issus du même disjoncteur tétrapolaire. Le disjoncteur tétrapolaire utilisé ne doit protéger que la ligne de cette prise de courant sans aucune autre dérivation.
On ne bricole pas en électricité. Il en va de la sécurité des usagers. Votre tableau ne semble pas avoir été fait avec cette exigence indispensable.
Désolé d'être très négatif.
06 mai 2021 à 12:20
consulter ce sujet Installer prise triphasée avec neutreBonjour loulou738.
Il existe des spots dimmables sans qu'il soit besoin de rajouter des accessoires. Sauf erreur, vous avez fait le mauvais choix.
Cela ne fonctionne pas à tous les coups.
Citation :Il se peut que ce soit un argument commercial.
...afin de les rendre dimable.
06 mai 2021 à 00:17
consulter ce sujet Problème variateur et leds compatibilitéBonjour à tous. Quelqu'un sait-il comment fonctionne le dispositif voyant témoin sans neutre ?
La gamme Céliane comporte la référence 0 670 07 avec led intégrée, mini 60 W- maxi 1000 W. Donc il faut du courant pour faire fonctionner l'appareillage. La notice précise : 4 ampères maximum.
On trouve des affirmations bidon telle que "En effet, il utilise les courants de fuite de la phase pour produire une petite lumiere....temoin...".
Derrière le boîtier de l'appareillage se trouvent des petites ouïes évoquant un refroidissement de l'intérieur.
En cherchant un peu, certains évoquent la présence de diodes tête-bêche qui, parcourues par le courant de la lampe allumée, permettent de disposer d'une tension alternative carrée d'amplitude 0,6 V environ.
Arrivé à ce stade, on ne voit pas comment pouvoir allumer un voyant. On se demande si une fonction multiplicateur de tension n'est pas utilisée.
L'idéal serait de disposer de l'appareillage, mais il faut sortir quelques dizaines d'euros, à prendre sur le budget "études". Le montage ne doit pas être bien compliqué.
Il faudrait que Louis démonte son interrupteur.
05 mai 2021 à 14:11
consulter ce sujet Renseignement branchement applique Bonjour steph80gs. J'ai essayé de schématiser votre installation.
Sur le document Schneider Electric joint, on va prendre une liaison monophasé en 2,5 mm² charge résistive pure, cos(phi) = 1.
On voit que pour 1 km de ligne et pour 1 A, la chute de tension est de 19 V. Pour 60 m et 1 A, la chute de tension est de 1,14 V. Supposons un débit de 8 A en régime permanent. La chute est alors de 9,12 V, soit en %, environ 3,9 %. La limite autorisée pour un usage autre que lumière est de 5 % (et 3% pour la lumière). On voit qu'avec 8 A consommée, la puissance consommée est environ 1 800 VA (ou W puisque récepteur à cos(phi) = 1). N'est-ce pas suffisant pour vos applications ? En gros un perforateur.
A la louche et sans calcul on voit que vous pouvez disposer de 2 kVA en restant dans les limites de la chute de tension autorisée de 5 %
Le générateur pour la clôture peut être alimenté avec une grosse pile ou bien avec un accumulateur alimenté par cellules solaires.
Deux lignes pour le hangar ne se justifient pas ; une seule en 6 mm² aurait été plus simple.
Avec le tableau vous pouvez estimer vous même les chutes de tension.
Citation :Actuellement, l'habitat est secouru par le GE situé à 50 mètres grâce à un prolongateur de section 6 mm².
...y mettre du 16 mm² pour alimenter mon habitation avec mon GE.
04 mai 2021 à 21:47
consulter ce sujet Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forageRe. Pas d'expérience concernant les voyants témoin sans neutre. On se demande comment cela peut fonctionner car luminaire allumé implique interrupteur fermé = shunté = en court-circuit.
Si vous changez l'appareillage Sagane pour du Mosaic ou Céliane, la fonction voyant témoin nécessite la présence du neutre, avec un voyant led spécifique pour cette fonction.
04 mai 2021 à 14:03
consulter ce sujet Renseignement branchement applique Bonjour Pasher.
On n'a aucune vue d'ensemble. Disjoncteur de branchement déclenché, vous pouvez contrôler le serrage de toutes les connexions dans le tableau de répartition, et notamment la sortie du dispositif de coupure des surintensités qui alimente le circuit lumière en cause. Il faudrait préciser aussi si le circuit lumière en cause alimente un autre endroit que la salle de bains, et si celui-ci fonctionne.
La personne qui a changé l'appareillage serait peut-être à même de dépanner ?
Citation :Iol ne s'agit pas d'un compteur. Il faudrait préciser de quel appareillage il s'agit.
changement de compteur différentiel
04 mai 2021 à 13:39
consulter ce sujet Faux contact sur spot de la salle de bainsBonjour Louis. Il faudrait préciser s'il s'agit bien d'un témoin de repérage de l'emplacement de l'appareillage. Quand l'inter est ouvert, le voyant est allumé, et vice-versa quand il est fermé.
L'argument du vendeur tient la route, car les leds, ou plutôt les convertisseurs qui les alimentent, ne se comportent pas comme les lampes anciennes à filament.
De toute façon, vous pouvez essayer. Le voyant fonctionnera ou non, mais bien entendu vous pourrez allumer et éteindre le luminaire.
04 mai 2021 à 13:33
consulter ce sujet Renseignement branchement applique Bonjour genos65.
On peut juste vous indiquer le SAV de la marque https://www.velux.fr/sav-et-entretien/confirmation-sav/services-apres-vente-delai-de-intervention
04 mai 2021 à 08:50
consulter ce sujet Volet roulant Velux qui ne s'arrête plus en bas et tourne dans le vide. Bonjour Louis1366. Il y a toujours possibilité de brancher une lampe led. Vous verrez alors ce que fait le voyant.
On distingue la fonction voyant, qui permet de repérer l'interrupteur dans le noir, de la fonction témoin qui allume le voyant en même temps que le luminaire. Pour cette dernière fonction, il faut le neutre.
Sans neutre c'est plutôt la fonction voyant.
03 mai 2021 à 21:34
consulter ce sujet Renseignement branchement applique Bonjour Steph80gs. Votre post du 7 avril est tombé dans les oubliettes.
Jusqu'ici il était question de faire un prolongateur avec un câble de 6 mm² que vous raccordez en sortie du GE. Les détails ont été exposés par 1Insp.
On change de sujet. Vous avez posé 60 m en 1,5 mm² et 60 m en 2,5 mm² pour alimenter un hangar. Pour la détermination des sections on s'appuie sur l'intensité en régime nominal, et l'intensité en régime transitoire lors du démarrage de moteurs asynchrones par exemple.
Le touret en 1,5 mm² est optimiste, et sous entend que la charge est du type résistive, sans courant pointe. Dans ce cas, il pourra transiter 3 kW sans problème ; on ne sait quelle chute de tension a été envisagée.
Pour le hangar on se pose la question : pourquoi deux lignes ? Pour quels usages ? Une seule ligne en 6 mm² aurait-elle convenu ?
A suivre.
Citation :Oui, mais il subsiste des interrogations comme vous avez constaté. Quand vous dites tout recommencer, on pense à l'alimentation du hangar, le GE ayant été traité. S'il y a un circuit lumière classique avec des leds, le 1,5 mm² suffira. Si le 2,5 mm² alimente un compresseur un peu costaud, cette section pourrait ne pas convenir.
J'espère que je suis clair.
A suivre.
03 mai 2021 à 14:29
consulter ce sujet Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forageBonjour Zuko43.
E27 est certainement trop grand. Il serait plus facile d'adapter une douille plus petite, comme E14.
Vous devriez déjà déterminer la lampe que vous voulez mettre, ensuite vous trouvez la douille, puis mettez en œuvre la méthode OSD.
Il faut être imaginatif et avoir un stock de bidouilles diverses et adapter.
Sinon http://bazar-d-electricite.fr/ est à même de transformer votre lampe. Il ne faut pas être pressé.
Cordialement;
Citation :Vous avez fait des efforts et c'est méritoire. Mais plate et rectangulaire n’évoque pas une forme particulière.
J'espère être clair.
Cordialement;
02 mai 2021 à 22:58
consulter ce sujet Changer douille sur ancienne lampe infrarougeBonjour Luc12. Sachant que le pied = 0,3048 mètre, la longueur est d'un peu moins de 13 mètres. On peut arrondir à 15 m.
De ce côté ci de l'Atlantique, on prendrait du 16 mm², soit 5 AWG (à vérifier).
Vous ne dites pas si la liaison est en résidentiel 120 V ou commercial 240 V.
Les données ci-dessus sont à faire vérifier par votre électricien, compte tenu des particularités de la distribution au Canada.
02 mai 2021 à 20:51
consulter ce sujet Fil souterrain pour 60 ampères
