Profil du membre GL
a posté 21 541 messages sur le forum Électricité :
Bonjour Richard. Vous êtes la nième victime des tapis de course qui ne se réparent pas et dont le SAV est inexistant.
Ces machines fonctionnent jusqu'à la porte du magasin, ensuite la fiabilité se joue aux dés.
Le moteur est une pièce robuste. Votre interlocuteur n'est pas un bon.
Vu que le fusible saute, il y a un problème dans la commande de puissance. Mais sans schéma et en gros, aucun document, inutile de chercher davantage. Vous avez perdu 240 €. Une erreur de jeunesse.
Il y aurait des tests à effectuer, mais pour cela, il faut être tombé dans la marmite de l'électrotechnique à partir de CE2 (un long apprentissage).
Pour rester optimiste, la plupart du temps on conseille d'aller courir en forêt quand cela est possible. Et apparemment, il devrait y en avoir pas loin de chez vous.
Malheureusement, comme ses frères, ce tapis de course finira en déchèterie.
Attendons d'autres avis.
Citation :Les dés ont parlé !
Diagnostic posé par mail
21 octobre 2021 à 21:11
consulter ce sujet Établir un diagnostic panne tapis de course Fytter RU-11-RBonjour WillowBX.
La pompe aurait ainsi pu être triphasée.
Si vous envisagez une pompe à chaleur, choisissez là en triphasé.
Vous faites le bilan des puissances et ainsi vous verrez si une seule phase peut être utilisée ou bien trois. En fonction de cela vous choisirez l'ID.
Quel est le calibre du disjoncteur ? Il peut ne pas être utile si vous montez l'ID en tête avec les DJ en cascade.
Pour une distribution triphasée, on fait fonctionner en triphasé tous les récepteurs qui peuvent l'être, afin d'équilibrer les intensités.
Citation :Dans ce cas il vaut mieux distribuer les récepteurs sur les 3 phases afin d'équilibrer au mieux les intensités.
Mon installation est sur une base triphasée.
21 octobre 2021 à 19:07
consulter ce sujet Interrupteur différentiel installation triphasée pour une piscineBonjour EauDouce.
Pourriez vous préciser à quel circuit vous pensez ?
21 octobre 2021 à 11:19
consulter ce sujet Protection des personnes en courant continueBonsoir kevinkat.
Il faudrait trouver un transformateur abaisseur gratuit quelque part et faire l'essai.
Et ainsi voir si l'achat d'un TV neuf aux normes européennes ne serait pas préférable.
Citation :Oui, mais ce sujet n'a pas inspiré grand monde comme vous avez constaté.
attendre des réponses éventuelles
20 octobre 2021 à 20:54
consulter ce sujet Utiliser en France téléviseur Samsung modèle FP-T5084 Bonjour jose62.
Essayez de voir si la pose au plafond ne rend pas la bouche gauche, donc un peu tordue, ce qui empêcherait le bon fonctionnement mécanique de la bouche.
Si vous en avez une autre, vous pouvez intervertir pour voir.
20 octobre 2021 à 11:25
consulter ce sujet Problème VMC Bahia détecteur de mouvementBonjour Olivier22.
Pour tester le pont, on le débranche, et on teste diode par diode en direct et en inverse. Vos mesures indiquent que le pont est bon.
Vous semblez avoir fait le tour de ce qui est possible de faire.
On ne connait pas le principe de fonctionnement détaillé, et le schéma de raccordement que vous avez dessiné ne peut beaucoup nous aider.
Le circuit d'excitation est alimenté par le pont entre les cathodes communes (+ orange) et les anodes communes (- bleu). Pont débranché, vous pouvez tester la continuité en espérant que ce sont les deux bornes de l'enroulement d'excitation.
Peut-être faudrait-il envoyer du courant dans le bon sens avec votre batterie auxiliaire (une alimentation stabilisée réglable serait préférable). Mais on peut avoir peur, on ne sait pas ce qu'il y a derrière ces conducteurs bleu et orange, de l'électronique par exemple ; dans ce cas, il faut se montrer très prudent et ne pas faire n'importe quoi.
Un sujet voisin traite un problème identique, sauf que la machine triphasée est historique et que le fonctionnement est facile à comprendre. La réponse de l'internaute est attendue. Il doit changer un pont.
Y a t-il un SAV quelque part ? Ou un bobinier. Ce serait le moment de vous documenter.
Il y a une adresse courriel en Italie. Il faudrait voir où elle mène.
A suivre.
Citation :Hélas non (quoique), car il faudrait être devant la machine et essayer de comprendre comment le circuit d'excitation fonctionne.
Pouvez-vous préciser ce que je peux essayer ?
A suivre.
19 octobre 2021 à 22:50
consulter ce sujet Groupe électrogène qui ne produit pas d'électricitéBonjour Marie Paccou.
Ce n'est pas tant la motorisation qui sera assez facile à faire avec un moteur asynchrone triphasé alimenté par un variateur de fréquences classique, muni d'un réducteur, que la partie mécanique.
On suppose que vous connaissez un ferronnier qui sait fabriquer une telle structure.
La vitesse périphérique sera de 15,7 m/s (56,5 km/h), ce qui peut constituer un danger pour celui qui s'approcherait trop près.
Bref, il y a un peu de mécanique préparatoire à effectuer. Il faut que le système soit hyper stable (fixé au sol), et équilibré.
Maître mot : sécurité.
Ce n'est pas un petit projet.
Un lycée d'enseignement technologique ou un lycée professionnel de votre région pourrait peut-être vous aider. Il faut alors entrer en relation avec le proviseur et le chef de travaux des sciences et techniques industrielles.
19 octobre 2021 à 18:45
consulter ce sujet Cherche gros moteur 75 RPM pour illusion d'optiqueCitation :Il faut voir ce que c'est. Pas de variateur possible (ce n'est pas marqué "dimmable").
Un petit grésillement de temps en temps
19 octobre 2021 à 16:16
consulter ce sujet Remplacer spots halogène par spots LEDBonjour fulvio13.
On suppose que vous mesurez la tension en sortie de l'alimentation, et non 100 mètres plus loin. A confirmer.
On suppose aussi, d'après ce que vous écrivez, que des batteries tampons sont en parallèle avec la sortie de l'alimentation.
Il faudrait chercher du côté de l'ensemble ALS + batteries. Quand l'ensemble débite du courant, qui ne doit pas être bien grand, une chute de tension anormale apparaît, d'autant plus que les batteries ne font pas leur travail.
Bref, il y a du mesurage à effectuer.
Une ALS fonctionne ou pas, il n'y a pas de demi mesure. Assurez vous qu'une limitation d'intensité ne serait pas active si ce réglage existe. Reste quand même le problème des batteries tampon qui semblent ne pas fonctionner.
A vous relire on a des doutes sur l'endroit où vous mesurez la tension. Si c'est en bout de ligne, une chute de tension pourrait affecter celle-ci. On pense alors à des résistances de contact dans certaines connexions. En effet, on ne voit pas pourquoi les batteries tampon seraient affectées à l'origine de la ligne.
A suivre, avec des compléments.
19 octobre 2021 à 11:04
consulter ce sujet Impact du vieillissement d'une alimentation 24VBonjour biloubilou. Le convertisseur est prévu pour alimenter des lampes à filament. C'est inscrit dessus en allemand.
Il faut détailler ce que sont les spots leds, et comment et à partir de quoi on les alimente.
Sur l'image 4 on croit comprendre que l'alimentation du spot est de 230 V AC.
Si c'est ainsi, on les branche en parallèle sur le secteur 230 V par l’intermédiaire d'un interrupteur, soit le mural à l'entrée de la pièce soit celui du meuble.
Citation :Non, ils sont branchés en parallèle sur du 11,5 V AC.
qui lui alimente en série les deux spots.
18 octobre 2021 à 21:58
consulter ce sujet Remplacer spots halogène par spots LEDBonjour Rick_1. Un autre inconvénient du triphasé est la prise de recharge pour véhicule électrique.
En tri, il faut passer à 11 kW, et brider le système interne pour éviter tout déclenchement (avec contrôle du courant absorbé) à 8 kW comme en monophasé. Encore une contrainte.
18 octobre 2021 à 17:42
consulter ce sujet Modification installation triphaséRe bonjour lhore.
Il faut abandonner les lampes à filament et poser des projecteurs à leds.
Ici il y en a presque une dizaine pour du balisage sur les murs et la consommation est de quelques dizaines de mA. Donc sans soucis pour les relais miniature des détecteurs.
Chez vous, le projecteur initial doit aussi être équipé d'un petit relais. Moins cher à la production qu'un triac, et plus robuste.
Vous voilà tranquille pour l'hiver !
18 octobre 2021 à 17:36
consulter ce sujet Projecteur extérieur ne s'éteint jamaisRe.
Citation :Donc branchement entre phase et neutre.
je n'ai le choix qu'entre la phase, le neutre et la terre
Citation :Oui. Celle-ci n'est possible que si le fil pilote du radiateur est relié au programmateur délesteur.
il perdra sa programmation aussi ?
18 octobre 2021 à 17:28
consulter ce sujet Utilité du fil pilote avec des radiateurs récemmentBonjour lhore. Pour faire ce type de bidouille il faut déjà être bon bricoleur.
Vous avez sauvé votre projecteur.
Mais finalement, le câble que vous avez tiré aurait permis d'alimenter un autre luminaire. Vous ne gagnez pas grand chose, hormis de pouvoir utiliser le projecteur solaire.
De toute façon, sa batterie interne ne sera pas éternelle. Espérons qu'elle passe l'hiver.
Merci pour votre retour.
18 octobre 2021 à 13:32
consulter ce sujet Projecteur extérieur ne s'éteint jamaisBonjour lampadaire.
Vous réglerez la température à la main.
Ne pas raccorder la terre au radiateur, celui-ci étant à double isolation.
Néanmoins, si le radiateur n'est pas un premier prix il y a moyen de le connecter par système radio. Mais c'est l'ensemble de la programmation qui est alors à adapter.
Citation :L'isoler.
que dois-je en faire ?
Citation :Oui, puisque le fil pilote n'est pas raccordé au programmateur.
est-ce qu'on perd toutes ces fonctions ?
18 octobre 2021 à 12:30
consulter ce sujet Utilité du fil pilote avec des radiateurs récemmentBonjour Danos.
Le PWM (ou MLI) est réservé à la commande des machines tournantes et leurs asservissements.
On en trouve dans d'autres domaines qu'on abordera pas.
Pour le chauffage, on utilise une alimentation par trains d'ondes sinusoïdales de rapport cyclique variable, réglé par l'électronique interne en fonction de la température de consigne et de la température du lieu (cela se nomme régulation à bande proportionnelle).
Faire du PWM nécessite une électronique de commande sophistiquée pour régler la fréquence, la valeur efficace de la tension, le découpage permettant l'annulation des harmoniques impairs jusqu'au rang 11.
Faire fonctionner un radiateur avec un simple triac à partir du secteur sans aucun intermédiaire est extrêmement économique.
Et ça fonctionne très bien.
Pourquoi faire compliqué ?
Citation :Jamais vu ce genre de commutation.
parfois agrémenté de plusieurs interrupteurs pour choisir la puissance appelée.
17 octobre 2021 à 21:04
consulter ce sujet Radiateurs électriques et mode PWMRe. Si le pont est mort, il faut le changer. Testez le nouveau avant de le monter.
17 octobre 2021 à 20:54
consulter ce sujet Recherche référence varistance ?Bonjour Virginie2vs.
A vous lire, on comprend que vous faites des branchements au hasard.
En électricité, comme dans bien des domaines, il y a une démarche logique à effectuer. Ici vous n'avez pas fait de repérage, il ne faut pas compter sur un branchement qui, par hasard, serait le bon.
Faire déclencher les protections surintensités n'est pas la bonne méthode.
C'est comme si vous testiez les freins d'une auto devant un mur.
Il vous a été signalé plusieurs qu'il vous faut désormais faire intervenir un professionnel.
Malgré toute la bonne volonté des contributeurs, on ne peut faire de dépannage à distance, d'autant plus que que vous avez créé un imbroglio complet et que vous semblez être assez éloignée du métier.
Désolé.
Désolé.
17 octobre 2021 à 20:51
consulter ce sujet Brancher interrupteurs simple trois prisesBonjour Martien. Donc, sortie sur relais miniature. 16 A sur circuit résistif... bof. Il en faudra un de rechange !
16 octobre 2021 à 10:13
consulter ce sujet Lumière portail Somfy allumer mon entrée automatiquementBonjour Michel.
Pour tester le pont de diodes, on le déconnecte. Ensuite on teste diode après diode, en polarisation directe tout d'abord (le multimètre indique la tension de seuil), et en inverse ou le multimètre doit indiquer l'infini.
Le pont de diodes a un rôle prépondérant. Il est parcouru par le courant d'excitation, et donc chauffe. Comme il n'est pas refroidi, il peut se détériorer.
Maintenant, on ne sait quel transitoire a pu le détruire, s'il est détruit.
Sur l'établi, ici, le test du pont prendrait peu de temps.
Mais il est vrai que c'est le composant essentiel du circuit d'excitation.
Il y a 3 ponts de diodes à tester. Si les 2 ponts série sont claqués, ils sont ouverts et il n'y a pas de tension en sortie. Par contre, si le pont shunt est en état et que l'excitation shunt fonctionne, on peut mesurer de la tension directement entre les bagues, même si les ponts série sont coupés.
Citation :Vous n'avez pas écrit qu'il était claqué.
Pourquoi le pont de diode à claqué
16 octobre 2021 à 09:53
consulter ce sujet Recherche référence varistance ?Re. On peut douter des capacités de commutation du module si la commutation n'est pas à relais. 3,5 kW et 16 A ; on peut ne pas croire ce qui est écrit. 16 A dans un triac, "ça chauffe". Dans un relais, comme il est forcément miniature, la durée de vie est très limitée. Bref, ce semble un gadget.
15 octobre 2021 à 22:02
consulter ce sujet Lumière portail Somfy allumer mon entrée automatiquementBonjour morganlag.
Le plus simple serait d'utiliser le module pour un luminaire indépendant.
Citation :Une chance sur deux que vous détruisiez la sortie light du portail. Ou le module.
mais je renvois le 220v sur la sortie Light
15 octobre 2021 à 21:06
consulter ce sujet Lumière portail Somfy allumer mon entrée automatiquementBonjour Olivier 22. A priori vous avez fait toutes les vérifications nécessaires. Chaque diode du pont montre qu'en polarisation directe la tension de seuil est voisine de 0,6 V, donc elles sont supposées bonnes. Faites l'essai de chaque diode en inverse ; le multimètre doit indiquer l'infini. Pont de diodes débranché.
Ce qui est bizarre, c'est qu'en envoyant du courant d'excitation (mais non mesuré, vous avez juste appliqué une tension) avec une batterie l'alternateur ne s'amorce pas.
Il faudrait le synoptique exact de l'alternateur pour voir s'il y a autre chose à vérifier.
Désolé de ne pouvoir vous aider davantage pour le moment.
Citation :Ça dépend de la polarité appliquée.
Entre le bleu et l'orange : 15,2 Mohms (normal à cause du pont de diodes)
15 octobre 2021 à 21:01
consulter ce sujet Groupe électrogène qui ne produit pas d'électricitéBigre ! Ce n'est pas franchement un HLM. Merci d'avoir apporté toutes ces précisions. Nous avons découvert petit à petit le système et le pays, en nous étonnant de la puissance installée. Ici, une maison de 80 m² tout électrique et bien isolée peut être alimentée avec 9 kVA avec un délesteur. La facture est raisonnable, mais il ne fait pas - 30 °C au cœur de l'hiver.
Sur le forum c'est la première intervention avec l'Ukraine, on en a quelquefois au delà des mers.
Là, c'est du sérieux.
15 octobre 2021 à 20:45
consulter ce sujet Raccordement sauna 9kW en triphasé Non, surtout pas.
C'est un essai de laboratoire.
Si vous faites ainsi, c'est pétard assuré, il vaut mieux avoir casque et lunettes de protection...
Une varistance en cours d'écrêtage agit juste sur un transitoire, si le phénomène persiste, l'énergie dissipée entraînera un dégagement de chaleur important et ce sera la destruction.
On trouve ces composants dans les parafoudres. Le parafoudre lui même contrôle l'état des varistances et s'il est HS, un voyant signale qu'il faut le changer.
Vous remettez la varistance bleue ou une neuve et ce sera bon. Sur la photo, on n'aperçoit pas de dégradation.
Rappelons que le 380 V est une tension sinusoïdale qui varie entre + et - 540 V.
Si j'ai cet essai à faire à la maison, je peux utiliser le 400 V entre phases, une résistance série de 10 000 ohms ou plus (valeur donnée à la louche, donc à calculer pour rester dans les limites d'intensité), j'utilise une sonde différentielle d'oscilloscope qui divise par 100, et je visualise la tension aux bornes de la varistance. Ainsi on voit à quelle valeur de tension la varistance devient conductrice. Une manip facile quand on a le matériel. Mais à la maison, c'est rare.
Donc, vous comprenez pourquoi vous remettez la varistance bleue en fonction, ou une neuve.
15 octobre 2021 à 20:30
consulter ce sujet Recherche référence varistance ?Citation :Je ne pense pas, car le boitier de commande semble commander le sauna en tout ou rien, ça chauffe ou ça ne chauffe pas. L’essentiel est que l'appareil fonctionne, que la température de consigne soit atteinte rapidement, et qu'elle soit à peu près régulée.
doit fonctionner de la même manière avec ses 3 disjoncteurs ?
Remarque hors sujet : on peut très bien se passer d'un sauna. Cela diminue considérablement la facture d'électricité.
Un chauffe eau électrique fonctionne exactement de la même façon en tout ou rien, sauf que c'est son thermostat qui commute.
Si le sauna vous donne satisfaction ainsi, vous l'alimentez avec le DJ différentiel tétrapolaire prévu, et vous commandez la chauffe avec le boitier de commande en votre possession.
Vu la chaudière électrique, le chauffe-eau, le sauna, vous devez avoir une puissance souscrite énorme. On peut supposer qu'il ne fait pas chaud en Ukraine, mais une telle puissance installée, multipliée par on ne sait combien, nécessite beaucoup de charbon ou d'uranium. Vu l'état de la planète, il y aurait des actions d'économie d'énergie que le pays pourrait effectuer, ne serait-ce que l'isolation des bâtiments.
15 octobre 2021 à 14:14
consulter ce sujet Raccordement sauna 9kW en triphasé Bonjour Francks5.
C'est difficile. Sur les synoptiques on voit que le moteur est commandé par un contacteur, et il manque tout le circuit de commande car on y voit un sélecteur M O D, et deux électrovannes.
Le transformateur est là pour alimenter la commande, et il est adapté pour le fonctionnement, soit en monophasé 230 V, soit en triphasé avec ou sans neutre.
Le projet de fonctionnement en monophasé est trop compliqué à mettre en œuvre.
Le constructeur Fog pourrait peut-être vous proposer une adaptation.
https://www.fog-automotive.com/fr/
15 octobre 2021 à 11:58
consulter ce sujet Branchement pont élévateurOn comprend mieux.
Si le chauffage est de 24 kW en triphasé, cela fait 8 kW par phase, et sous 230 V, l'intensité absorbée est de 35 A. Donc on pose un DJ de calibre immédiatement supérieur, donc 40 ou 63 A. Le DJ peut être de type AC classique (le DJ coupe de l'alternatif), et le bloc différentiel AC ou A, au choix et suivant soit le prix, soit les normes locales.
Pour le chauffe-eau, donc supposé triphasé, l'intensité par phase est de 2 000 / 230 = 9 A. En triphasé on passe au calibre supérieur, soit 10 ou 16 A (suivant la section des conducteurs, 2,5 mm² convient).
Si le chauffe-eau est monophasé, sous 230 V l’intensité sera 6 000 / 230 = 26 A. On pose alors un DJ de calibre 32 A pour une ligne en 6 mm².
Faites bien la différence entre disjoncteur différentiel (= DJ + bloc différentiel intégré) et interrupteur différentiel ID. Un ID est suivi en aval de disjoncteurs. Regardez les tableaux proposés sur le forum, les exemples sont nombreux.
Citation :Cela y ressemble.
bref une vrai usine à gaz
15 octobre 2021 à 11:42
consulter ce sujet Puissance disjoncteur pour ballon d'eau chaude et brûleurRe. En l'absence de notice, on peut comprendre que le système commande le sauna en tout ou rien (il chauffe à pleine puissance ou non), et qu'il assure la programmation de la température désirée et le temps de fonctionnement.
On ne peut savoir sur quel organe de puissance du sauna il agit, peut-être un contacteur interne au sauna.
Vous seul avez la réponse.
15 octobre 2021 à 10:43
consulter ce sujet Raccordement sauna 9kW en triphasé Bonjour.
Dans une autre discussion, on a pu comprendre que vous étiez en Ukraine.
Vous aviez précisé que l'alimentation de l'habitat était en triphasé.
Les puissances que vous annoncez ici semblent considérables.
On suppose que chauffe-eau et chaudière fonctionnent actuellement et que les lignes qui les alimentent sont protégées comme vous le précisez. Alors, pourquoi changer les appareillages de protection ?
Deuxième question : ces récepteurs fonctionnent-ils en triphasé, ce qui serait logique par rapport à la présence du triphasé chez vous ?
Les caractéristiques d'un disjoncteur sont :
- Intensité assignée In
- Courbe de déclenchement (généralement C dans l'habitat (déclenchement entre 5 et 8 In)
- Type de sensibilité du déclencheur : AC pour un usage général, A pour des récepteurs pouvant comporter de l'électronique comme une plaque de cuisson ou un lave-linge.
Donc la puissance d'un disjoncteur n'est pas un paramètre.
15 octobre 2021 à 10:36
consulter ce sujet Puissance disjoncteur pour ballon d'eau chaude et brûleurBonjour.
Le disjoncteur différentiel Hager dont vous avez donné le lien convient aussi. Pour ce qui concerne le sauna, on est parti sur le fait qu'il possédait ses propres moyens de réglage de la puissance et mise en service, sans qu'il soit besoin de couper une phase pour réduire sa puissance. A vous de préciser comment il fonctionne.
C'est pour cela qu'il vous a été conseillé un appareillage de coupure et protection de la ligne qui alimente le sauna, surintensité avec la partie disjoncteur, et différentielle 30 mA avec le capteur interne.
Il faut effectivement un câble 5 fois 2,5 mm², 3 phases, le neutre et la terre.
15 octobre 2021 à 09:40
consulter ce sujet Raccordement sauna 9kW en triphasé Re bonjour. On comprend que vous êtes en Ukraine, sans en être certain car vous n'avez rien signalé. Le modèle convient, de même que le Hager, avec une préférence pour cette marque de grande notoriété.
Le MAD22-6-016-C-30 avec manetons jaunes semble être un premier prix.
Le sauna doit avoir une commande locale permettant de moduler la puissance. Il n'est pas d'usage de couper une phase pour ce faire.
14 octobre 2021 à 23:30
consulter ce sujet Raccordement sauna 9kW en triphasé Re. L’ohmmètre, qui opère sous quelques volts, indique l'infini et c'est normal. Approvisionnez une varistance 380 à 400 V, il n'y a pas de risque.
Pour tester au labo il faudrait une alimentation réglable jusqu'à plus de 400 V. Ce n'est pas courant.
Il se peut que la varistance d'origine, bleue, soit en bon état. Si elle avait claqué, cela se verrait, normalement.
14 octobre 2021 à 23:04
consulter ce sujet Recherche référence varistance ?Bonjour. Il vous a été préconisé l'appareillage qui convenait à vos besoins.
Que ce soit Schneider Electric, Legrand ou Hager, les fonctions sont les mêmes.
On a du mal à lire avec des caractères cyrilliques.
Un disjoncteur différentiel est un appareil qui se suffit à lui même.
Votre vision de la protection des récepteurs n'est pas bonne.
L'électricité n'est pas un jeu que l'on pratique au petit bonheur la chance. Il en va de la sécurité des personnes et des biens.
En résumé : R9PDCS16 Resi9 - disjoncteur différentiel - 3P+N - 16A - 30mA - courbe C - type Asi ; ou équivalent. Rien d'autre.
On ne vous conseille pas de bricoler comme il semble que vous soyez parti. Si vous avez des doutes, faites intervenir un professionnel.
Vous savez tout.
Citation :Non, pas du tout. Encore une fois il s'agit d'un disjoncteur différentiel, et quitte à se répéter, qui se suffit à lui même.
je suis comme même obligé d'avoir 3 disjoncteur 16A type A, en amont du differenciel.
Citation :L'information vous a été donnée le14 octobre 2021 à 14:07
Par contre la note asi, je ne trouve aucune information
Citation :Non.
Est-ce que c'est bon comme configuration ?
Citation :Ce n'est pas normal du tout.
Mon installer actuellement fonctionner comme ça.
Vous savez tout.
14 octobre 2021 à 18:33
consulter ce sujet Raccordement sauna 9kW en triphasé Citation :Et s'il y a tétanie, c'est un grand risque d'électrocution. Il vaut mieux ne pas essayer.
ne fait que traverser le doigt
14 octobre 2021 à 18:07
consulter ce sujet Électrocution sur circuit autonomeRegardez quand même quelle est la section des conducteurs. Regardez aussi s'il y a une protection 32 A sur le tableau de répartition, disjoncteur ou fusible.
Les couleurs ne renseignent en rien.
Deux problèmes :
1. Quel est le fil de terre ?
2. Si la cuisinière comporte four + plaques électriques, brancher l'une de ses bornes sur un conducteur de 2,5 mm² est à éviter.
Vous pouvez tenter un branchement. Si la cuisinière fonctionne, on peut s'inquiéter néanmoins. N'auriez vous pas un ami un peu compétent en électricité ? Voir aussi le propriétaire.
Citation :est contradictoire avec
Les 3 fils groupés étant déjà sur domino.
Citation :Ne serait-ce une ancienne prise triphasée ?
dont un gris et rouge branchés sur le même domino
Deux problèmes :
14 octobre 2021 à 15:42
consulter ce sujet Branchement cuisinière 4 fils qui sortent du murBonjour Gaelle88. On suppose que l'alimentation est en monophasé.
Si la cuisinière est entièrement électrique (four + plaques), il faut la brancher sur une prise ou sortie de câble 32 ampères.
Peut-être faudra t-il vous faire aider par quelqu’un d'expérimenté sur place.
Citation :A ce stade non, car il faut savoir pourquoi il y a ces raccordements, et surtout s'il s'agit d'une sortie 32 A dédiée pour la cuisson (plaque ou cuisinière électrique).
Pouvez vous m'aider s'il vous plaît ?
14 octobre 2021 à 14:30
consulter ce sujet Branchement cuisinière 4 fils qui sortent du murBonjour mamy76. Tant que le radiateur ne chauffe pas au rouge comme un grille-pain il n'y a pas de problème.
Vous évoquez probablement une sortie de câble.
Vous faites au mieux et l'on n'en parle plus.
14 octobre 2021 à 14:24
consulter ce sujet Branchement chauffage soufflantBonjour.
Les calculs sont faux. Mais à relire, c'est pire.
L'électricité ne s'apprend pas sur YT.
Sur le forum ce sont des professionnels qui vous guident.
Le disjoncteur différentiel en exemple est un appareillage qui se suffit à lui même. C'est un disjoncteur 16 A courbe de déclenchement C (protection surintensité) associé à un bloc différentiel 30 mA particulièrement immunisé vis à vis des déclenchements intempestifs (Type A, et super immunisé = Asi).
Ce qui fait le prix est la fonction (DJ différentiel) et le nombre de pôles (4 ici).
Voyez chez un grossiste ou sur les sites de VPC du net.
Citation :Ne cherchez rien d'autre que l'équivalent de appareillage préconisé, en Legrand , Hager ou autre grande marque.
J'ai trouvé un disjoncteur de 25A moins cher...
consulter ce sujet Raccordement sauna 9kW en triphasé Re. Le four doit rayonner. Vous surveillez et il ne devrait pas y avoir de problème.
En cas de doute, on coupe l'alimentation lors de longues absences.
14 octobre 2021 à 13:56
consulter ce sujet Souci cuisinière électriqueBonjour Virginie2vs. Juste un avis en passant.
Vous êtes en galère car les repérages n'ont pas été faits, le montage fonctionnait avant votre intervention, votre ami électricien vous conseille sans trop savoir ce qu'il faut faire (relier un neutre bleu à un rouge n'étant pas un neutre).
Il vous faut maintenant prendre la décision de faire intervenir votre ami électricien (ou un autre professionnel expérimenté) pour qu'il remette de l'ordre. Une lampe témoin, un multimètre, papier et crayon, méthode, sont les outils à utiliser.
Par correspondance, c'est à dire devant l'écran, il sera très difficile de vous guider, d'autant plus qu'il se peut que vous soyez fortement éloignée du métier ; il y a trop d'incertitudes et il vaut mieux être sur place.
Vous faites au mieux.
Citation :Les photos peuvent aider, bien qu'il arrive de les effacer par inadvertance. On utilise plutôt des moyens simples : étiquettes, feutres indélébiles, bref du repérage à l'ancienne.
...et bien évidemment que je n'ai pas fait de photos
14 octobre 2021 à 12:01
consulter ce sujet Brancher interrupteurs simple trois prisesBonjour Cram38. Il faudrait préciser s'il s'agit d'un programmateur délesteur.
14 octobre 2021 à 10:34
consulter ce sujet Problème chauffe-eau et changement de contratBonjour Michel. Ce composant ressemble effectivement à une varistance qui fait office d'écrêteur. Ce composant existe aussi sous l'appellation GEMOV (Général Electric metal oxyde varistance).
Peut-être 380 V, tension de seuil, car 220 V est la valeur efficace d'une tension sinusoïdale. Dans ce cas, la tension crête est de 220. rac(2) soit 311 V. Ce qui expliquerait la valeur de 380 V.
Si cette pièce est HS, soit elle est en court-circuit, soit elle est coupée, donc n'écrête plus rien. Le court-circuit se vérifie à l'ohmmètre, la coupure avec un traceur de courbes (en labo bien équipé), ou avec un montage maison à condition d'avoir du matériel de labo, dont un oscilloscope avec sonde différentielle (indispensable).
Le schéma joint montre une régulation assez basique. Il y a deux enroulements d'excitation série parcourus par le courant de charge rendu continu, et un enroulement d'excitation shunt soumis à une tension phase neutre engendrant un courant continu dans l'enroulement shunt sensiblement proportionnel à la tension simple. Les flux des enroulements série sont déphasés l'un par rapport à l'autre, il y a donc toujours du courant continu d'excitation qui produit du flux, même si le fonctionnement en charge est déséquilibré en intensité.
Le montage est franchement malin ; on mourra moins ignorant.
L'amorçage de l'alternateur nécessite un flux rémanent. Quand la tension apparaît (à vide), l'enroulement shunt assure l'amorçage. En charge, la tension de sortie diminue du fait des chutes de tension internes. Les enroulements série augmentent alors le flux et la tension tend à se stabiliser.
Il ne doit pas y avoir de possibilité de réglage de la tension. Bien entendu, la fréquence de rotation du moteur d'entraînement doit être régulée.
Un beau TP à l'ancienne pour vérifier ces hypothèses.
14 octobre 2021 à 10:31
consulter ce sujet Recherche référence varistance ?Bonjour Francis. Les plaques se mettent en service toutes seules, ou elles chauffent par conduction ? S'agit-il de plaques fonte ? Il se peut que l'isolation thermique du four soit réduite. Les parois extérieures chauffent peut-être aussi.
2 plaques, mais les autres s'il y en a ?
13 octobre 2021 à 21:39
consulter ce sujet Souci cuisinière électriqueBonjour Samuel.
Electrocution = mort
Electrisation = familièrement "coup de jus". On s'en sort vivant, mais avec des dégâts physiologiques possibles (cas du coup de foudre, le vrai, celui qui ne vous fait pas rêver).
Pour ce qui concerne le phénomène que vous décrivez, il s'agit du courant qui passe entre phase et terre, par l'intermédiaire de l'opérateur. Suivant la durée et l'intensité, différents phénomènes physiologiques peuvent se produire. Au pire, c'est l'électrocution.
Si un dispositif différentiel résiduel détecte ce courant vers la terre, il coupe l'alimentation (interrupteurs différentiels 30 mA indispensables dans l'habitat).
Si vous touchez un point non référencé à la terre, il ne se passera rien. Si vous touchez les deux bornes de sortie de l'onduleur, on revient au cas précédent.
Citation :Pas trouvé, ni trop cherché.
jeu de mot subtil
13 octobre 2021 à 21:36
consulter ce sujet Électrocution sur circuit autonomeBonjour.
Le problème est très simple, il faut juste un disjoncteur différentiel 16 A 30 mA courbe C type ASI comme celui-ci en Schneider Electric :
Il faut des euros en conséquence (quelques centaines).
13 octobre 2021 à 16:00
consulter ce sujet Raccordement sauna 9kW en triphasé Bonjour 1Insp.
Effectivement, la borne N est à droite. Le raccordement sera l'affaire d'un électricien, en espérant que le four soit en état.
13 octobre 2021 à 10:29
consulter ce sujet Conseils branchement four à pizzaRe.
Le plus simple est de changer ce luminaire dont la fiabilité semble douteuse.
Il y a sans doute plus fiable sur le marché.
Citation :C'est une possibilité, mais sans certitude devant l'écran. Le convertisseur peut être en cause. Mais inutile de perdre du temps, démonter et de faire des mesures.
En tous est-ce que je peux écarter la défaillance des tubes ?
13 octobre 2021 à 10:24
consulter ce sujet Problème applique de salle de bainsRe.
Le fait que vous signaliez une lueur bleue fait bien penser à un tube fluo. Il se peut qu'un ballast électronique équipe ce luminaire (allumage instantané - donc, pas de starter à l'ancienne), surtout vu le prix de $62.87. Et pourquoi des $ ? Si l'achat provient du net, ne s'étonner de rien, les contrefaçons existent.
On ne sait où vous avez acquis ce luminaire, mais vous n'avez pas fait une affaire.
Aucune idée sur l'origine du défaut, peut-être le convertisseur interne s'il y en a un.
Sans voir ce qu'il y a dans le ventre du luminaire, on ne peut avoir de certitudes. Sauf qu'il ne s'agit pas de leds, mais un bon vieux tube fluo.
Si le convertisseur interne est en défaut, le plus simple est de changer la réglette complète, si possible pour un modèle plus fiable (voir chez Philips entre autre).
Citation :Ce n'est écrit nulle part. Le culot G13, avec ses deux picots, est celui qui équipe les tubes luminescents.
L'ampoule est en effet à LED
12 octobre 2021 à 22:22
consulter ce sujet Problème applique de salle de bainsBonjour Langlois. Vous évoquez une ampoule. On comprend qu'il s'agit d'une lampe led. En forme de tube.
Est-elle directement branchée sur le secteur 230 V par l'intermédiaire d'un interrupteur ?
Y a t-il un convertisseur électronique séparé qui alimenterait cette lampe ?
Pour en savoir plus, pourriez vous donner un lien qui monterait cette lampe et ses caractéristiques ?
12 octobre 2021 à 20:27
