Profil du membre GL
Actuellement 27 419 questions dans le forum électricité
a posté 21 541 messages sur le forum Électricité :
Bonjour Pizzeriamax. Si on vous a vendu un four qui est hors d'état de fonctionner, il faut faire comprendre au vendeur qu'il doit reprendre son matériel. Ou bien il mandate un électricien à ses frais pour assurer raccordement et mise en service. Normalement il n'y a pas lieu de changer le câblage d'un appareil, quel qu'il soit.
On constate que le neutre bleu est à droite en sortie de DJ, ce qui est déjà anormal.
Il vous faut disposer d'un abonnement triphasé d'au moins 18 kVA.
Pour garder un peu d'optimisme, faites intervenir un ami électricien chevronné, il n'y a peut-être que le raccordement secteur à opérer. Mais ne tentez rien vous même.
Rien à dire sur les photos. Par contre, on voit bien que le four a été bricolé, ne serait-ce que par les raccordements dans les borniers sans utilisation d'embouts de câblage, et deux fils dans une même alvéole.
Vous n'avez peut-être pas fait une bonne affaire.
12 octobre 2021 à 18:51
forum consulter ce sujet Conseils branchement four à pizza
Bonjour Xair24.
Cette conversation est déjà ancienne, et est relative à un poste qui a dû finir en déchèterie.
Réparer à distance est généralement mission impossible. Sur place, il faut avoir du temps et des connaissances, et c'est un métier. Ici, on s'efforce de les partager.
A vrai dire, je ne connais rien de particulier concernant ce poste Lincoln. Mais les fonctions sont toujours à peu près les mêmes. L'électronique de commande rend le dépannage infaisable autrement que par le changement des cartes. C'est ainsi, on ne répare plus.
Sur le forum on donne quelques idées, on ne peut guère faire plus.
Pour votre poste il en est probablement de même. Essayez de trouver au moins un synoptique, afin de voir ce qui se passe en dehors du témoin de mise sous tension.
Un ami expérimenté et sachant faire quelques mesures pourrait peut-être vous aider.
On vous a peut-être fait un cadeau empoisonné.
Ici vous pourriez trouver l'adresse d'une assistance https://www.lincolnelectric.com/fr-fr/equipment/mig-Welders/Pages/mig-welders.aspx
12 octobre 2021 à 18:39
forum consulter ce sujet Dépannage poste à souder Mig qui ne soude plus
Bonjour Enbois.
Le schéma est disponible en suivant le lien : Volet roulant et raccordement de l'interrupteur
12 octobre 2021 à 16:13
forum consulter ce sujet Branchement volet roulant électrique
Re.
Connaissez vous un autre fournisseur de platine qui puisse être en échange en standard.
Hélas non. Face à ce type de problème on cherche sur le net ; mais apparemment vous ne trouvez pas d'interlocuteur.
L'échange standard n'existe pas, au sens où les cartes ne sont pas réparables. Elles sont jetées, on ne sait pas où.
Pour un radiateur neuf, choisissez plutôt de la moyenne gamme au minimum, avec des marques connues.
Jusqu’au 8 octobre Richardson nous était inconnu.
Désolé de ne pouvoir vous aider.
12 octobre 2021 à 15:56
forum consulter ce sujet Panne radiateur sèche serviettes mixte Genius
La probabilité pour que l'autre vérin suive le même chemin n'est pas nulle.
Il n'empêche qu'à 180 € ce semble élevé, avec un autre vérin qui est aussi bien vieux. A priori le prix peut être dissuasif, afin de pouvoir vendre du neuf.
Voyez chez les distributeurs spécialisés (CGED par exemple) ou vendeurs installateurs spécialisés ce que coûterait un équipement neuf.
Vous n'avez pas trop le choix. Avec préférence pour l'achat auprès d'un installateur assurant le SAV.
09 octobre 2021 à 18:14
forum consulter ce sujet Changement vérin portail Delma FAST 3B
Re. Pas donné (180 € HT ?), surtout si c'est pour un seul vérin. A comparer avec le remplacement pour un équipement complet, mais d'une marque ayant pignon sur rue.
Attendons d'autres avis.
09 octobre 2021 à 15:28
Re. Vous pouvez au minimum faire une lettre en signalant cette malfaçon fondamentale, alors que l'entreprise avec laquelle vous avez signé en est entièrement responsable, sous-traitant ou non.
Cela montre aussi qu'il vaut mieux faire appel à des artisans compétents qui ne sous-traitent pas à des inconnus.
Un peu de bouche à oreilles négatif peut apporter un peu de satisfaction personnelle.
Enfin, pour terminer, le lecteur de passage devra être très prudent au moment de l'établissement du devis. Il doit être très détaillé au niveau des matériels employés (ici, il est fréquent de voir que le matin devant bricohomme quelques camionnettes se "ravitaillent" en matériels pouvant être de second choix technologique), faire attention également à qui va exécuter les travaux et avec quelles compétences.
Les vrais professionnels s'approvisionnent chez les grossistes spécialisés.
Au minimum, vous pouvez demander un contrôle de votre installation par un organisme spécialisé, même si cela est à vos frais. La continuité des terres notamment.
09 octobre 2021 à 09:35
forum consulter ce sujet Fil jaune-vert pour la phase
Bonjour Jdc. Si l'appareil est sous garantie, il faut mettre cette dernière en œuvre.
Si la carte est HS, ce qui semble le cas, il faut trouver la même auprès du SAV constructeur ou importateur.
S'il s'agit d'une marque de grande surface, c'est fichu.
Apparemment Richarson distribue ce type de produit. Vous pouvez essayer de contacter un magasin https://www.richardson.fr/les-points-de-vente.html
08 octobre 2021 à 23:44
Bonjour Flavie.
Un câblage bricolé, que le moindre élève de CAP ferait dans les normes au bout de quelques mois.
Ce tableau est incomplet. Pas de protection différentielle 30 mA, pas de coupure générale, et probablement, pas de plan pour le client.
Il faudrait savoir comment la ligne piscine est protégée en sortie du tableau de répartition de l'habitat.
Pour ce qui concerne le module, est-il commandé avec une télécommande ?
Vous avez choisi une solution qui n'apportera rien à la commande lumière, juste probablement un boîtier que vous égarerez ou qui n'aura plus de pile. Un bon vieil interrupteur dans le tableau ne conviendrait-il pas ?
A part cela, le module comprend un raccordement direct sur le secteur à gauche, et la sortie commandée à droite.
Si vous envisagez un éclairage du pourtour de la piscine, il y a des solutions élégantes encastrées dans les murs, s'il y en a, ou des bornes lumineuses plus ou moins hautes.
Peut-être faudrait-il mieux définir votre projet d'éclairage si vous partez de zéro.
08 octobre 2021 à 23:13
forum consulter ce sujet Brancher récepteur d'un interrupteur déporté dans boîtier électrique
Bonjour jluc38. Contribution outrée.
Vous pouvez mettre le patron face à ses responsabilités d'électricien professionnel, pour ce qui ressemble à une incompétence que chacun pourra qualifier.
Question : l'électricien était-il un professionnel qualifié ? Donc formé et diplômé ? Son entreprise est-elle référencée Qualifélec (si oui, il y aurait peut-être une action à effectuer envers l'organisme certificateur).
Le conducteur jaune/vert, dans son état naturel (la couleur), est le conducteur de protection.
Le minimum aurait été que l'intervenant glisse une gaine thermo-rétractable à chaque embout et d'une autre couleur pour signifier la nouvelle fonction du conducteur, sans que le jaune/vert apparaisse. Faute professionnelle. Mépris des règles de l'art.
Cette faute résulte de l'emploi d'un câble 3G1,5 mm², alors qu'il existe des câbles sans vert/jaune.
Cette faute résulte aussi du fait que de la gaine ICT n'a pas été utilisée, alors qu'elle permet l'emploi de conducteurs de couleurs différenciées.
On rappelle systématiquement que pour les circuits lumière, 5 ou 6 couleurs peuvent être utilisées.
Vous pourrez aussi regarder si, outre un jaune/vert apparent, un bleu n'est pas utilisé, alors que c'est la couleur pour le neutre.
Mais sinon, côté normes, ou obligations, ça ne pose pas de problème j'espère ?
Bien sûr que si, la norme est foulée aux pieds, bien que technologiquement la fonction électrique est remplie.
08 octobre 2021 à 22:48
Normalement la commande de portail a une marque. A partir de cela on cherche le modèle de dispositif, en espérant trouver la pièce de rechange, peut-être chez un spécialiste des commandes de portail sur le net. Il n'en manque pas qui devraient pouvoir vous fournir une pièce équivalente.. Mots clés distributeur mécanisme portails
Des contacts ici https://www.automatismes.net/recherche?search_query=verin+fast+3b+delma
Essayez cette démarche.
08 octobre 2021 à 16:56
Ça à l'air vraiment compliqué quand même pour moi ce câblage.
Pas que pour vous. D'abord il y a 4 conducteurs qui sortent du moteur ; comment doit-on brancher ce dernier en monophasé ? Ensuite il y a 3 fils utiles en sortie du socle, censés alimenter un outillage de jardin. Avec deux, cela aurait été plus simple.
On bloque.
08 octobre 2021 à 16:47
forum consulter ce sujet Câblage prise avec interrupteur pour scie circulaire
Bonjour miaou18. Si vous connaissez la référence, il faut commander la même pièce.
08 octobre 2021 à 14:55
Il s'agit d'un socle mâle qu'on alimente avec une fiche femelle. Ce socle est incorporé à une des machines de jardin compatibles (tondeuse à gazon par exemple). On voit 4 fils en sortie, et on ne sait quoi faire avec à part le jaune/vert. Adepem en sait plus.
08 octobre 2021 à 14:52
Re. Ok pour deux bleus et deux rouges (pas remarqué le détail). Par contre, ici, devant l'écran, on se sait pas quoi faire avec.
Idem avec le socle en photo. Pas de caractéristiques électriques, pas de notice de raccordement. Pour quel usage est-il prévu par le constructeur ? Il se pourrait que ce soit un produit bon marché aux caractéristiques limitées non conformes aux normes, même s'il porte le sigle CE.
Bref, on n'en sait pas plus.
Pour Martien. Vu l'âge apparent de la machine, le frein semble peu probable.
c'est pour un amis et moi je ne suis pas électricien.
Dans ce cas il vaut mieux confier le bébé à quelqu'un plus expérimenté. Et cela vous dégagera de tout souci.
08 octobre 2021 à 14:21
Bonjour Taf. La scie circulaire semble fonctionner en triphasé, d'où la nécessité que votre ami dispose de ce type de réseau.
Cette machine doit s'alimenter par un dispositif de protection, un peu comme celui en photo, mais adapté à la puissance de la machine.
La sécurité de l'opérateur n'est pas assurée. L'offre en matériels neufs professionnels est peut-être à prendre en considération.
Évitez de prendre des initiatives qui pourraient se retourner contre vous. La machine en photo semble dangereuse. Les accidents ne sont pas que des statistiques.
Vous faites au mieux.
08 octobre 2021 à 12:08
Bonjour Batouk.
On comprend donc que vous allez faire poser un point de livraison comptage protection qui sera activé après réception du certificat Consuel de l'installation, dans ce qui sera un atelier à créer.
Le triphasé se justifie quand il y a des moteurs asynchrones triphasés à faire tourner.
En général c'est le cas des machines à bois professionnelles, voir pour cela quelles sont les machines en votre possession ou en projet d'acquisition.
Pour la puissance à souscrire on fait le bilan des puissances absorbées, sans oublier les pointes d'intensité possibles à chaque démarrage (bien des scies à ruban sont munies de démarreurs étoile/triangle, les plus modernes probablement de démarreurs électroniques).
Votre projet en est à son début. Il faut faire le bilan de vos besoins, machines, fonctionnement en tri, puissances.
Le chiffrage du poste électrique est un point très important du projet (réalisation du point de livraison, équipement de protection & tableau de répartition, raccordement des machines, Consuel). Le poste machines aussi, mais cela est davantage votre domaine.
L'accompagnement d'un professionnel sur place semble indispensable après avoir défini votre projet.
08 octobre 2021 à 11:58
forum consulter ce sujet Alimentation d'une rabo-dégau et d'une unité d'aspiration
Re. Remplacez alors la ligne en provisoire. Si l'ID déclenche encore, il faudra chercher du côté du mécanisme.
Mais ce dernier est prévu pour fonctionner dehors, tout est étanche.
Il faut être patient dans la démarche.
A suivre.
05 octobre 2021 à 17:32
forum consulter ce sujet Problème de différentiel du portail
Bonjour Dan7707.
On ne met pas en cause l'interrupteur différentiel 30 mA qui semble avoir détecté un défaut d'isolement. Reste à savoir où .
Toute l'alimentation débite dans un transformateur abaisseur de tension (à vérifier), donc tout ce qui est en aval est hors de cause (clignotant, moteur s'il fonctionne en basse tension etc.).
Malgré tout, une extrémité de l'enroulement secondaire peut être raccordé à la terre et il faut en tenir compte.
Pour voir si la ligne est en cause, vous la débranchez du bornier sauf la terre, puis vous l'alimentez. Si L'ID ne déclenche pas, elle est en état.
Même chose, mais en raccordant le neutre.
Puis même chose en raccordant la phase.
Si l'ID déclenche, il faut regarder plus avant, avec l'aide du schéma de raccordement si vous en disposez.
La panne est intéressante à traiter, mais ce n'est pas si simple. A ce stade, l'ohmmètre pour tester une continuité ne semble pas utile.
Il faut d'abord séparer la ligne de l'automatisme du portail, puis tester petit bout par petit bout.
Vous pouvez aussi faire un branchement provisoire entre le bornier du dispositif et une prise quelconque de l'habitat avec une rallonge. Vous gagnerez alors du temps.
Il faudrait préciser si la panne est apparue d'un coup après une bonne pluie.
05 octobre 2021 à 15:56
Bonjour Batouk. La puissance demandée est conséquente. Il faut tout d'abord vous assurer de la disposition de la puissance nécessaire, en monophasé ou triphasé, qui s'ajoutera à celle de l'habitat.
La longueur de la ligne est un paramètre important. La machine a bois peut demander une intensité au démarrage direct générant des chutes de tension en ligne, et même dans l'habitat.
4 kW utile doit correspondre à pas loin de 6 kW absorbé en régime établi en charge, et hors démarrage.
Votre problème n'est pas si simple qu'il en a l'air. Peut-être faudra t-il faire un essai d'intensité des machines sur un raccordement provisoire. Une pince ampèremétrique est l'outil indispensable, avec fonction mémoire (in rush).
En attendant regardez les nombreux exemples de tableaux secondaires disponibles sur le forum.
04 octobre 2021 à 23:59
Bonjour kevinkat.
on se pose la question des 60 Hz cela aura t-il une incidence sur l'utilisation ?
On peut penser que non, sachant qu'en entrée du TV il y a une alimentation stabilisée. Nous manquons d'expérience.
Mais rajouter ce gros transformateur inesthétique n'est peut-être pas une bonne idée.
Vu le prix relativement modique des TV, il faut faire le bon choix.
Pas d'idées concernant la compatibilité des canaux de réception en France avec ce matériel. Voyez ce que dit la notice à ce sujet.
Au pire vous perdrez moins de 70 €
04 octobre 2021 à 23:20
forum consulter ce sujet Utiliser en France téléviseur Samsung modèle FP-T5084
Bonjour. Je renvoie à un SAV quand il n'y a vraiment pas moyen de faire autrement, soit parce qu'il ne s'agit pas de bricolage simple, soit par manque de documents sur lesquels on pourrait se fonder. Mais qui fait de l'après-vente actuellement à part ceux du contrat de confiance, ou des artisans locaux qui savent dépanner robots, centrale vapeur et autre cafetière à tout faire de marque italienne (sauf les tapis de course) ? Et sans que cela coûte le prix du neuf.
Pour ce qui concerne l'adoucisseur, j'ai le même depuis bien longtemps et malgré ma patience, il y a eu malgré tout le besoin du SAV de la marque pour un incident que j'aurais pu résoudre après coup (à condition de pouvoir approvisionner le bon joint torique), d'autant plus que l'appareil était sous contrat d'entretien, en berne actuellement depuis le début du covid.
Avant de changer la carte, ou plutôt la pile, il y a moyen de réinitialiser l'appareil avec la procédure qui est indiquée dans le document proposé (si la carte est bonne). Elle est délicate pour qui ne la pratique pas tous les jours, ce qui est le cas de la plupart d'entre nous, et il faut alors être patient et méthodique. Si vous n'y n’arrivez pas, vous devrez faire au mieux.
Malgré tout, le contrat de SAV pour un adoucisseur se justifie, c'est une garantie de tranquillité. On y laisse des euros en toute connaissance ; comme pour les assurances diverses pour lesquelles nous cotisons.
Concernant les autres suggestions de recours aux SAV électroménagers, il s'agit surtout de cas de pannes souvent électroniques que le particulier lambda ne peut résoudre ; par exemple, un lave-linge qui ne se remplit pas nécessite de savoir ce qu'est une électrovanne ou un pressostat ; ce n'est pas toujours le cas.
Certaines sont résolues par l'ami Mamigas qui possède les documentations, l'expérience et les connaissances théoriques appréciées, et l'outillage nécessaire. Cela demeure très exceptionnel.
Il y a aussi des cas où l’expérience des demandeurs fait fortement défaut, puis les dangereux qui abordent leur installation électrique avec des méthodes où le court-circuit fait partie des tests. On peut aider, mais sans refaire le cours de base de l'électricité.
....un pro qui ne saura me dire autre chose que "la carte est fichue - ça n'existe plus
Oui, et l'on n'y peut rien, il y a le coût horaire de la main d’œuvre, et les cartes qui ont hélas un coût prohibitif, celui du marché.
Des reportages télé ont montré les pratiques douteuses de certains. Il y a des honnêtes malgré tout et ceux là sont connus.
Maintenant il nous arrive de faire des prouesses pour l'entretien courant et à distance de l'habitat sur le forum, comme vous avez pu constater en parcourant les forums ; pour l'aide au dépannage à distance il faut être très expérimenté et cela ne se fait pas en un jour, ce qui fait que beaucoup de contributeurs chevronnés n'ont plus vingt ans. Malgré cela, inlassablement ils donnent de leur temps pour résoudre quelques problèmes simples et globalement, cela donne satisfaction.
Désolé que vous n'ayez pu refaire la RAZ de votre adoucisseur. Si elle n'est pas possible, il faudra prendre des décisions.
Si vous avez de l'expérience dans quelques domaines, le forum sera heureux que vous la partagiez.
04 octobre 2021 à 18:13
forum consulter ce sujet Déprogrammation adoucisseur prestige BIO
Bonjour Peter76000.
Les lampes sont en série.
Interrupteur fermé, on mesure 0 V à ses bornes.
Interrupteur ouvert, la tension dépend du multimètre, alors en série avec les lampes.
Revoir votre branchement.
04 octobre 2021 à 14:43
forum consulter ce sujet Perte de courant 115v aulieu de 220v
Re. Il faut donc creuser avec délicatesse, comme si vous faisiez des recherches archéologiques.
Essayez de voir si en coupant des circuits particuliers le phénomène disparaît.
Un détecteur digne de ce nom comporte un émetteur et un récepteur qu'on promène sur la zone à tester.
Il y a un mode opératoire particulier à mettre en œuvre. Ce n'est pas forcément très simple.
04 octobre 2021 à 10:49
forum consulter ce sujet Présence de courant dans un mur plein
La solution est décrite ci-dessus. Il n'y en a pas d'autre.
Si le phénomène persiste, contacter le SAV itinérant.
Bonjour patraf.
3 phases à 160V au lieu de 230V
Pas bien normal, mais vous ne décrivez pas votre mode opératoire.
lorsque je "ponte" 2 phases
Vous faites un court-circuit.
je souhaite rénover mon tableau électrique
On peut comprendre votre projet. Par contre il vous est fortement déconseillé de le faire vous même, cela demande des capacités que vous ne semblez avoir. Désolé d'être négatif.
dois-je donc faire intervenir EDF pour vérification ?
Non.
Pour le moment il faut faire intervenir un professionnel expérimenté qui fera l'analyse de la situation, et vous proposera une réfection complète avec mise en sécurité.
En option possible, une prise de recharge pour véhicule électrique.
Il faudrait voir vous même si la livraison en triphasé est un impératif (faire tourner des moteurs asynchrones), ou non. Si non, un abonnement monophasé jusqu'à 12 kVA pourrait suffire.
Enedis pourra intervenir s'il faut modifier le point de livraison de triphasé en monophasé. Se posera à ce moment le problème de la section de la ligne depuis la sortie du compteur jusqu'à l'entrée du disjoncteur de branchement si le compteur est en limite de l'habitat.
Dans la foulée, Enedis posera un disjoncteur de branchement de type S, ce que n'est pas le DJ en photo, alors que l'électricien aura posé des interrupteurs différentiels 30 mA sur le tableau de répartition remis à neuf.
03 octobre 2021 à 21:42
forum consulter ce sujet Problème rénovation installation tétrapolaire
Bonjour. Juste un complément en passant.
Il faut que chaque radiateur soit raccordé entre phase et neutre avec le bons sens repéré sur le câble de raccordement, et pas inversé. En effet, la tension d'asservissement est appliquée entre borne fil pilote et neutre.
Pour recevoir les ordres, les radiateurs doivent être sur mode programme.
Nota : le Fip clic 15785 n'existe plus.
Il faudra choisir un autre programmateur délesteur quand celui-ci sera hors service ; cela peut arriver.
Gestionnaire fil pilote 2 zones fip-clic
03 octobre 2021 à 14:57
forum consulter ce sujet Problème gestion radiateurs inertie Lanai et Schneider
Re. Merci pour votre retour. On en déduit que la situation est rétablie ?
03 octobre 2021 à 14:39
forum consulter ce sujet Branchement Va et Vient couleur des fils
Bonjour françois83.
Rouge phase directe sur le commun de l’inverseur, les deux violets sur les navettes.
Noir commun de l'inverseur = phase coupée vers la lampe.
Il faudrait revoir les branchements.
03 octobre 2021 à 11:10
Bonjour moimême62.
Un détecteur est sensible, mais à quoi et dans quelles conditions ?
Le plus simple est de mettre de côté l'appareil, sauf si vous en avez vraiment l'utilité, et à condition que ce ne soit pas un gadget.
03 octobre 2021 à 11:07
Bonjour fredg60. On ne dispose que de ces renseignements https://www.alma-solarshop.fr/onduleur-solax-power/985-onduleur-hybride-solax-x3-80t-hv.html Made in RPC.
C'est peu. Il est stipulé que l'onduleur est raccordable au réseau.
Il vaudrait mieux faire appel à une société spécialisée, apte à vous conseiller et réaliser une installation garantie.
Que va t-il se passer quand vous recevrez le colis et que vous ne saurez pas quoi faire ? Et quid du SAV et de la garantie ?
Un habitat consomme bien plus que 2 kW.
En site isolé il faut peu de puissance, un peu d'éclairage et guère plus. pas question de faire tourner un lave-linge.
Vu le prix de l'onduleur auquel il faut rajouter > 20 m² de panneaux, les batteries et le comptage éventuel si l'onduleur débite sur le réseau, il y aura une mise de fonds très importante difficilement amortissable.
Maintenant, dans un habitat isolé, il faut faire une étude préalable en fonction des besoins.
30 septembre 2021 à 22:24
forum consulter ce sujet Installation onduleur hybride triphasé
Bonjour Alexgg.
Quel composant changer ? Merci.
Personne ne pourra vous répondre. Ces cartes sont indépannables.
30 septembre 2021 à 22:10
forum consulter ce sujet Quel composant changer pour problème température
Bonjour. De toute façon, pour produire de l'énergie, il faut un delta quelque chose.
La distribution de l'énergie électrique de traction ne peut être développée ici.
Dans l'énergie hydraulique, il s'agit de la différence de niveau entre le niveau haut du réservoir et celui des turbines. L'eau possède de l'énergie potentielle qui se transforme en énergie cinétique au passage dans la turbine. Les paramètres sont débit et pression.
Dans une turbine à vapeur il y a une différence de pression entre la vapeur très chaude et sous pression en entrée (par rapport à la pression atmosphérique - on fait simple), et sortie de la vapeur qui a perdu son énergie en la transférant sous forme mécanique sur l'arbre de la turbine.
Dans une pile ou une batterie, il s'agit de la différence de potentiel entre la borne + et la borne -. Du courant circule dans un récepteur branché entre ces bornes, conventionnellement du + vers le - à l'extérieur du générateur, avec comme paramètre le débit (intensité du courant) et tension (différence de potentiel = ddp).
En alternatif c'est pareil, sauf que la ddp entre deux conducteurs est alternative.
Dans un alternateur monophasé, phase et neutre sont des désignations conventionnelles (cas de l'alternateur de bicyclette où l'une des bornes de l'enroulement d'induit est relié au châssis métallique.
En triphasé, le neutre est le point nodal du couplage étoile du secondaire du transformateur. Donc en triphasé, le neutre tout comme les phases ont leur signification propre.
Les liens sont intéressants, mais il faudrait donner un peu plus de rigueur aux phrases. On tique beaucoup quand l'auteur parle de tension "sur", alors qu'il faut écrire "tension entre", bien qu'il se rattrape en évoquant "par rapport à".
Des imprécisions également, pouvant engendrer des confusions, entre masse et terre. Mais ce n'est pas un cours exhaustif.
La ddp est une différence ; il faut une référence des potentiels. Tout comme la hauteur du Mont Blanc qui est spécifiée par rapport au niveau moyen de la mer. La hauteur du Mont Blanc par rapport au Dôme du Goûter ne sera pas la même.
Continuez à vous intéresser à la physique et à l'électricité ; c'est passionnant. Vous pouvez approvisionner quelques livres de l'enseignement technologique ou général. Le tri peut être difficile suivant votre niveau initial.
On apprend aussi beaucoup en fréquentant les musées : Palais de la Découverte (fermé actuellement, mais avec un bâtiment provisoire où les expériences principales ont été transférées), La Villette, Musée Ampère à Poleymieux, Electropolis à Mulhouse, Musée de la foudre dans le Cantal etc.
Et on n'oubliera pas les sites industriels ouverts au public, certaines centrales électriques par exemple, Airbus et la Cité de l'Espace à Toulouse.
Et beaucoup d'autres.
30 septembre 2021 à 21:22
forum consulter ce sujet Terre conduction et théorie
Re. Avec 15 kVA il restera en tri.
En mono, l'abonnement 12 kVA est possible, mais pas plus.
On ne connait pas les récepteurs, mais l'équilibrage des intensités peut ne pas être bon.
On ne sait pas s'il y a des machines tournantes générant des courants de démarrage.
La consommation de la chaudière fuel n'est pas en cause, ni le calibre de sa protection surintensité.
S'il y a une table de cuisson branchée en mono, elle peut consommer plus que possible sur une phase. Si c'est le cas, on approvisionne une table qui peut fonctionner sur deux phases.
Constater le déclenchement du DJ de branchement l'hiver, oui, mais il faut approfondir en voyant quels sont les gros consommateurs lors du déclenchement.
Un pro pourra déjà vérifier l'équilibrage et refaire le tableau, avec un ID par phase, plus un ID tétrapolaire pour les récepteurs triphasés.
Avec 15 kVA sans chauffage électrique le DJ ne doit pas déclencher.
Conclusion : des vérifications à effectuer, pour lesquelles il faut de l'outillage.
Les modifications nécessiteront de sortir quelques gros billets d'euros.
30 septembre 2021 à 20:04
forum consulter ce sujet Modification installation triphasé
Bonjour fran92.
ce montage vous semble-t-il régulier ? est-il dangereux et quel risque à le garder en l'état ?
Ni régulier ni à garder en l'état car dangereux.
Enedis a remplacé le compteur, mais ne s'est pas soucié du raccordement. Le technicien ne semble pas avoir bien fait son travail (à confirmer).
Vous pouvez faire une terre locale dans la cave avec un piquet. Mais il faudra vérifier la valeur de la résistance de terre. Pas de cave à vin possible sans liaison à la terre et protection différentielle 30 mA.
comment pourrais-je procéder ?
Contacter un professionnel qui mettra ce raccordement à jour en le connectant en sortie du DJ de branchement au niveau du tableau de répartition, et qui protègera ce départ en surintensité avec calibre adapté à la section des conducteurs.
Sans tirer de nouveau câble ce doit être possible de sécuriser ce départ tout en faisant une prise de terre dans la cave. Il faudra également mettre une coupure dans la cave incluant une protection différentielle 30 mA.
D'où le recours conseillé à un professionnel qualifié qui garantira la sureté de la ligne et la protection des usagers.
30 septembre 2021 à 00:23
forum consulter ce sujet Raccordement électrique cave problématique
Certains cahiers techniques Schneider Electric pourraient vous intéresser. Le problème est de pouvoir les approvisionner.
Il y a quelques années on pouvait les télécharger. Voir la liste ici : Liste cahiers techniques Schneider Electric
29 septembre 2021 à 23:19
Bonjour saveurs.
j'aimerais savoir svp si vous pourriez m'aider.
Devant l'écran on ne peut faire grand chose. Il faut être sur place avec sa boîte à outils et observer.
Si le moteur de hotte est à vitesse variable, il y a peut-être un problème de ce côté là.
Si la hotte est professionnelle, il doit y avoir un SAV que vous pourriez éventuellement contacter pour en savoir plus.
29 septembre 2021 à 23:12
forum consulter ce sujet Bruit moteur hotte professionnelle
Re. Les rails sont reliés à la terre, ne serait-ce que pour la sécurité des piétons sur les passage à niveau.
Qu'entendez vous par "pied égal" ?
Une centrale nucléaire est une centrale classique au niveau électrique : une turbine entraîne un alternateur.
Pour les très fortes puissances 3 transformateurs monophasés élévateurs de tension sont utilisés pour fournir 1 300 MVA sous 400 kV.
Ce lien montre des transformateurs de distribution : Transformateurs de distribution
Structure production, transport, utilisation de l'énergie électrique https://www.tsv-transfo.com/fr/fonction-transformateur-electrique/
Pour ce qui concerne le neutre au niveau de la HT, ce ne doit pas être fréquent, car de toute façon, l'énergie est véhiculée avec 3 phases. On aimerait en savoir plus.
29 septembre 2021 à 23:06
Re. Le DJ de branchement peut déclencher en cas de surintensité sur une phase. Cela se produit notamment si les intensités ne sont pas équilibrées.
Il faudrait faire la vérification de l'équilibrage. C'est le problème du triphasé. L'hiver apparemment par surconsommation.
Y a t-il une raison pour que le triphasé soit gardé ? On ne connait pas la puissance souscrite. Ce serait un renseignement intéressant.
29 septembre 2021 à 22:11
Bonjour Rick_1. Si la puissance souscrite est faible et s'il n'y a pas de moteurs asynchrones à faire tourner, le passage en monophasé peut s'imposer.
Il n'y a pas beaucoup de départs sur ce tableau.
Il y a déjà un ID tétrapolaire en tête ; s'il fait 30 mA les personnes sont protégées. Pas besoin d'en rajouter d'autres.
Il faudra vous assurer que les intensités sont équilibrées (avec pince ampèremétrique).
29 septembre 2021 à 16:57
Bonjour Danos. La terre n'est pas utilisée comme conducteur d'énergie. Par contre, elle véhicule des courants divers qu'on ne pourra détailler.
Ne serait-ce que les courants de foudre qui peuvent tuer les vaches par électrocution avec la tension de pas qui est générée. On a vu également des footballeurs tomber un jour d'orage avec cette même cause.
Les trains prennent leur énergie sur la caténaire, et le retour se fait par les rails ; c'est une technologie sur laquelle on pourrait se pencher, mais le temps manque.
29 septembre 2021 à 16:52
Re. Votre réponse de 8:28. Oui, c'est vrai, la plupart des produits sont made in RPC ou pays voisins.
Reste le problème de la conception. Soit elle est réalisée à coût minimum, c'est la plupart des cas pour les articles premiers prix, soit elle est un peu plus élaborée et l'on peut alors espérer un fonctionnement correct et avec une durée de vie "raisonnable".
Là il s'agit de matériels d'éclairage grand public, mais il en est de même des produits électroniques haut de gamme, on pense alors à l'électronique automobile globalement fiable, dont le manque actuel bloque partiellement la production.
Nota, suite à votre réponse de 10:16 : Si le fonctionnement décrit est normal, cela aurait pu être spécifié quelque part ; ce n'est pas bien bon pour la batterie qui subit alors des cycles charge / décharge nombreux. En tout cas, un détecteur "normal" coupe la lumière au bout d'un certain temps choisi par l'usager.
29 septembre 2021 à 10:46
forum consulter ce sujet Projecteur extérieur ne s'éteint jamais
Bojour Cpin. Ce type de carte ne se répare pas. Il faut changer la pièce en photo.
Pas de test possible, la carte fonctionne ou non.
La carte est commune à plusieurs marques.
Vous pouvez contacter le SAV, qui vous renverra vers un distributeur de la marque. Ce n'est pas une procédure des plus simples quand on veut simplement approvisionner une pièce détachée : https://sav.noirot.fr/
D'autres adresses disponibles avec les mots clés sav noirot.
Une visite chez Adepem montre des boîtiers, dont on ne sait s'ils conviennent n'ayant pas la référence exacte de votre appareil, mais à un prix prohibitif par rapport à un appareil neuf (> 200 €). Mais c'est peut-être la solution, à comparer avec un radiateur neuf de grande marque.
29 septembre 2021 à 08:31
forum consulter ce sujet Panne carte de commande radiateurs Noirot Calidou Plus
Bonjour lhore.
Donc, à part la déchèterie, il n'y a pas d'autre solution. Voyez si le revendeur peut vous rembourser. Ce produit est certainement fabriqué à moindre coût quelque part en Asie.
Il faut privilégier les appareils de marques connues sur le marché que diffusent les grossistes. Au moins, il y a des interlocuteurs.
Voir CGED entre autres.
29 septembre 2021 à 08:12
Aïe !
j'ai toujours du 220v.
Aux bornes de la bobine il n'y a 230 V que pendant l'appui sur le bouton poussoir. Utilisez vous un multimètre ?
Si vous mettez une lampe témoin à filament aux bornes du contact elle va s'allumer faiblement quand le circuit va être ouvert (commutateur sur O), puis s'éteint quand le contact est fermé (commutateur sur I).
La lampe témoin, branchée aux bornes de la bobine, ne s'allume que pendant l'appui sur le BP.
Il faudrait vérifier car votre repérage ne semble pas bon.
Complètement déconnecté, la vérification des bobine et contact prend une minute avec un ohmmètre.
28 septembre 2021 à 22:04
forum consulter ce sujet Branchement télérupteur ancien Merlin Gerin 15404
Re. Je ne garantis pas votre repérage. Ici, sur cette même référence, le contact est sur la verticale droite et la bobine sur la verticale gauche (donc, bornes homologues non croisées, ce qui est logique). Un test à l'ohmmètre validerait l'hypothèse, télérupteur complètement déconnecté.
Ici, il faudrait décâbler. Pas trop de temps. Mais s'il le faut, on peut le faire.
28 septembre 2021 à 15:47
Bonjour lhore.
Nous n'avons aucune expérience concernant ce genre de matériel. Il faut faire des essais avec différents réglages, lux au minimum, tempo réduite, sensibilité moyenne, puis voir ce qui se passe. Vous vous mettez dans une pièce sombre.
Faire également l'essai dans un autre endroit de l'habitat (pour minimiser les interférences électromagnétiques), voire en plein champ.
Ensuite, il sera temps de contacter le revendeur qui pourrait avoir mis sur le marché un produit douteux.
28 septembre 2021 à 12:34
Bonjour mbaril. La table de conversion donne 12 AWG = 3,3 mm² et 14 AWG = un peu plus de 2 mm².
Ici en France, une ligne calibrée à 20 A alimenterait un circuit de 4 mm² (mais à noter qu'une ligne en 2,5 mm² peut être protégée par un disjoncteur de 20 A maximum). A la limite, le 12 AWG pourrait convenir, avec une légère surcharge.
Le 14 AWG alimenterait 2 500 W maximum, soit moins de 11 A. A la limite, cette section convient.
Il n'y a pas de danger particulier. Néanmoins, il serait souhaitable de vous rapprocher de l'électricien local pour qu'il justifie les sections employées en fonction de la réglementation du pays.
Les câbles 14/2 ne sont pas en parallèle au sens technologique du terme. Ils constituent juste deux circuits dérivés du circuit principal en 12/2.
28 septembre 2021 à 11:00
forum consulter ce sujet Branchement 12/2 qui se divise en 14/2 pour chauffge
Bonjour Danos. Il n'y a pas de question idiote. Le modèle de la résistance de terre est classique, une infinité de résistances en parallèle ce qui fait que la résistance équivalente tend vers zéro au delà de la zone d'influence de la prise de terre.
Voir ce document Chauvin Arnoux : Mesure de terre
Il faudrait préciser à quelle sinusoïde vous pensez.
27 septembre 2021 à 23:43
Re. Sur les photos 1 et 2, on voit bien des conducteurs rigides 6 mm². Sur la 3, on devine du souple, sans cosses, et de section ressemblant à du 6 mm², qui serait donc trop faible.
Il faudrait éclaircir ces points.
La section de la liaison entre sortie du DJ de branchement et les borniers du tableau de répartition doit correspondre au calibre maximum du DJ de branchement.
27 septembre 2021 à 09:37
forum consulter ce sujet Rénovation tableau distribution câbles alimentation
