Profil du membre GL
Actuellement 27 419 questions dans le forum électricité
a posté 21 541 messages sur le forum Électricité :
Bonjour carkabi.
je ne connais pas le fonctionnement de ces contacteurs.
Et pour nous le transformateur n'a pas la structure habituelle d'un transformateur triphasé.
Avec un schéma de principe de l'ensemble ce serait plus simple. S'il n'y en n'a pas, il faudrait en faire un. On part de l'alimentation triphasée et on repère tous les circuits. Il vaut mieux être du métier.
Si vous ne disposez pas du triphasé, mais seulement du mono, le montage ne pourra fonctionner.
Je viens m'appuyer sur vos connaissances
Merci pour votre confiance, mais devant l'équipement ce serait plus simple à condition d'y passer beaucoup de temps. mais cela en vaut-il la peine face à un équipement antique ?
01 mars 2022 à 23:26
forum consulter ce sujet Contacteur de puissance pompe hydraulique
Bonjour Jourdain.
Juste une question en passant. Quelle est l'utilité du contacteur sachant que les radiateurs modernes sont normalement sous tension en permanence, le thermostat électronique interne éventuellement associé à un programmateur assurant la fonction ?
Si c'est pour la régulation de température de l'habitat, ce n'est pas l'idéal.
Néanmoins, on trouve ce genre de fonctionnement en tout ou rien au Québec avec les plinthes chauffantes commandées par un thermostat dédié.
01 mars 2022 à 20:00
forum consulter ce sujet Contacteur Hager pour circuit radiateurs électriques
Bonjour Clément3165. Tout d'abord, il faut vous faire guider par votre maître d'apprentissage. Le forum ne peut pas s'y substituer.
Le circuit de commande se fait en 24 V AC.
Il n'y a pas de convention concernant l'alimentation de la bobine. mais dès l'instant où l'on en a choisi une, on s'y tient.
Le câblage se fait avec des conventions de couleur à respecter.
On suppose que vous évoquez un moteur asynchrone triphasé.
Un relais de tension asservit un contact à la fourchette de tension de fonctionnement autorisée.
Mots clés : relais de tension et relais d'intensité, auquel on peut ajouter, car plus polyvalent Relais de contrôle des séquences de phases et pertes de phase.
Avant de câbler, il faut faire les schémas de commande et de puissance et les faire valider par les maîtres d'apprentissage. La sécurité est un point important à étudier.
Ce livre pourrait vous être utile : https://www.unitheque.com/electrotechnique/memotech/casteilla/Livre/63048?
28 février 2022 à 23:27
forum consulter ce sujet Câblage démarrage direct sur une presse
Bonjour. Si vous n'avez pas de machines particulières à faire tourner, commencez déjà par changer l'abonnement pour du 6 ou 9 kVA monophasé.
je n'ai plus d'électricité.
On comprend, mais le phénomène ne doit pas dater d'aujourd'hui. Quel est l'élément qui déclenche ?
D'après ce que vous écrivez, une rénovation de l'installation électrique ne serait pas du luxe, et au minimum, une mise en sécurité.
l'électricité peut être mal repartie
Oui, on dit alors que les trois intensités ne sont pas équilibrées.
Si l'une dépasse le maximum autorisé (10 ampères), le disjoncteur de branchement ou le Linky peuvent déclencher.
28 février 2022 à 14:40
forum consulter ce sujet Plus d'électricité quand je mets mon four en heures creuses ?
Bonjour Pierrotdu33.
Votre description fait plutôt penser à des défauts répétitifs des plaques à induction sans lien avec la tension d'alimentation.
Décodez le numéro de l'erreur de la plaque Electrolux.
Vérifiez quand même les branchements, mais on ne croit pas à un défaut pour le moment.
Ce qui nous chagrine est la signification de l'erreur de la plaque Electrolux.
28 février 2022 à 14:34
forum consulter ce sujet Probléme installation plaque de cuisson induction
Bonjour Justine.
Si le variateur en photo ne coûte pas cher, vous pouvez essayer.
Mais il faut que le frein soit desserré et que le moteur tourne dès application de la tension.
Si le frein n'a pas été desserré, il est normal que le variateur ait fumé. Normalement, en cas de surintensité un fusible interne doit sauter.
Mais le variateur n'est peut-être pas mort. Essayez avec une lampe halogène.
Si vous avez un usage fréquent de ce type de machine, adapter un variateur ne sera peut-être pas possible facilement.
Dans ce cas là on pense neuf ou occasion garantie.
27 février 2022 à 21:40
forum consulter ce sujet Ajouter variateur de vitesse sur une machine à coudre Brother
GL ne les aime pas ... mais ici ils peuvent avoir une utilité
Je vais enfin dévoiler un secret. J'ai deux tournevis testeurs à lampe néon dans ma boîte à outils. Par contre, sur le forum, mettre un tel testeur dans des mains inexpertes peut conduire à des conclusions erronées. D'où les recommandations habituelles sur le forum de préférer la lampe témoin au testeur si l'on ne peut interpréter la lueur.
Intensité de 230/60 = 261 mA.
Oui, mais en régime établi, donc lampe à sa température nominale de fonctionnement. A froid, le filament en tungstène est très très peu résistant, donc l'intensité pointe déclenchera à tous les coups le DJ différentiel de branchement si la lampe est connectée entre phase ou neutre et la terre.
Un autre secret enfin dévoilé : j'ai aussi une lampe témoin de 15 W environ dans ma boîte.
Mais les dépannages familiaux se font très rares, sauf quand un ver vient faire des tests d'isolement sur une carte...
Nota : Pour l'affaire en cours, examiner la liaison depuis le tableau serait rapide, comme signalé précédemment.
À noter que je n'ai même pas eu le temps de démarrer un seul foyer de la plaque.
Plaque en veille, le repérage des trois conducteurs n'est pas bon. C'est bien le DDR qui déclenche.
26 février 2022 à 21:39
forum consulter ce sujet Alimentation d'une plaque à induction
Bonjour derous. C'est du costaud. Comment allez-vous assurer la charge de la batterie ?
Restera à faire les tests.
26 février 2022 à 18:51
forum consulter ce sujet Comment ouvrir des volets électriques en cas de coupure de courant
Bonjour Pascal0002.
Un EXPERT peut-il m'aider ?
Oui, mais il faut être sur place. On ne peut faire de dépannage à distance.
tableau électrique sans aucune indication
Il faut déjà faire l'identification des circuits en présence.
Le métier est intéressant, mais se confronter à une installation probablement bricolée, donc dangereuse, n'est pas une partie de plaisir.
j'ai mal branché un wago, raccordant la phase sur le neutre
Vous ne dominez pas trop votre sujet, cela n'est pas une critique. Mais il vaut mieux sous-traiter à un professionnel ou un ami expérimenté.
Attendons d'autres avis.
26 février 2022 à 09:58
forum consulter ce sujet Origine d'une panne électrique
Bonjour pj71.
je veux mettre un tableau électrique aux normes
C'est déjà difficile en monophasé, le triphasé nécessite d'être très expérimenté.
Ne vous lancez pas dans un projet que vous ne maîtrisez pas.
26 février 2022 à 09:52
forum consulter ce sujet Fils mystères sur compteur triphasé
Bonjour. Juste un avis en passant.
Si la plaque est de type classique, donc non vitrocéram mais avec un seul feu fonte commandé par un bouton rotatif, cela peut se faire.
Mais le thermostat agissant sur le degré de chauffe du feu, si le réglage est maximum cela n'empêchera pas les accidents éventuels.
Il n'y a pas de solution.
26 février 2022 à 09:48
forum consulter ce sujet Brancher un relais temporisé
Bonjour Jeanjean.
L'effet joule est relatif au dégagement calorifique dans un conducteur de résistance R parcouru par un courant d'intensité efficace I. Cela s'écrit P = R.I² en watts, et l'énergie correspondante dissipée pendant un temps t est W = R.I².t en joules.
La chute de tension, c'est le phénomène qui vous importe, est du type (delta U) = R.I ; on reconnaît la loi d'ohm.
Ici, il faut minimiser cette chute de tension pour un courant I donné, en minimisant la résistance R du conducteur ; comme la résistance du conducteur est proportionnelle à l'inverse de la section, on choisit une section suffisante.
26 février 2022 à 09:44
forum consulter ce sujet Brancher un câble de 60 mètres pour arriver jusqu'à mon chantier
Bonjour Martien,
La construction est bien faite, il y a un capot en plastique devant, la carte est glissée dans des rainures et la face du boîtier est à environ 5 mm. L'ensemble est globalement protégé, mais le ver a dû remonter par un petit interstice en bas. Mal lui en a pris.
Comme on peut voir, le CI est propre, et la soudure à la vague a bien évidemment laissé les picots apparents.
Ce ne doit pas être un incident fréquent.
Comme quoi l'électricité est dangereuse.
25 février 2022 à 22:06
forum consulter ce sujet Incident automatisme portail déclenchement disjoncteur et ID
Il s'agit donc d'un automatisme de portail présentant le dysfonctionnement suivant :
Déclenchement subit du disjoncteur 10 A de la ligne et de l'interrupteur différentiel 30 mA en amont, sans aucune action de commande d'ouverture.
Après quelques jours, mesure de la résistance apparente en sortie de ligne, tout est normal, pas de court-circuit apparent.
Ré-enclenchement du DJ, le portail fonctionne de nouveau.
Quelques jours plus tard, dysfonctionnement identique.
Mesure de la résistance apparente phase / neutre, environ 30 ohms. Suspicion de court-circuit.
Déconnexion de l'arrivée secteur de la carte : plus de court-circuit. Mise en cause de la carte et démontage.
Sur la photo de téléphone ci-dessous on voit l'envers du connecteur phase / neutre / terre.
Présence de filaments carbonisés. Les plots proches de l'étiquette correspondent à un support de fusible.
Nettoyage à l'acétone, grattage du carbone, deux soudures refaites à neuf, pose d'un adhésif isolant les picots.
Cause du défaut : pas d'amorçage entre les picots.
Après avoir observé les résidus plus ou moins volatilisés, on remarque quelques traces de viande assez fines, genre boyau. Entre les picots les brins de carbone résiduels appartenaient à ce qui fut un petit ver (supposé de 2 ou 3 mm de diamètre et d'un bon centimètre de longueur), cause du court-circuit fatal, auquel les protections ont réagi.
La matière vivante s'est transformée en carbone, un peu de vivant non carbonisé a été projeté.
L'automatisme FAAC, en service depuis pratiquement 7 ans sans aucun défaut, est reparti pour une durée illimitée.
La mémoire de la carte n'a pas été perdue pendant la réparation.
Peut-être qu'un jour il faudra juste changer les relais.
carte automatisme portail
25 février 2022 à 15:42
Re.
Comme ce sont des moteurs de 100W alors quelles caractéristiques doit-il avoir ?
Pas d'idée. Vous pouvez faire l'essai avec un ordinateur de secours pour ordinateur. L'autonomie sera limitée. Au mieux, vous pourrez ouvrir quelques volets.
Ou bien attendre que l'alimentation soit rétablie. Les coupures sont limitées à quelques heures en cas de tempête.
25 février 2022 à 14:20
Bonjour à tous. Compléments.
Bien évidemment il faut tout refaire dans les règles. Ce qui est photographié est un énorme bricolage. Et on s'étonne qu'il y ait des accidents.
le même disjoncteur /différentiel qu'un autre appareil
Non, il n'y a pas de disjoncteur différentiel sur ce qu'on voit. De simples protections surintensité sous forme de disjoncteurs modulaires phase / neutre (DPN).
Faites la différence entre disjoncteur, disjoncteur différentiel, interrupteur différentiel 30 mA. Il vaut savoir de quel appareillage technologique on parle.
il me faut regarder derrière la planche soutenant le compteur et le différentiel
On y voit bien un compteur qui alimente le disjoncteur différentiel de branchement type S.
Normalement vous ne devriez pas avoir besoin de soulever la plaque en bois, sauf si cela peut faciliter le raccordement de conducteurs souples 10 mm² (montage définitif) qui pourraient alors alimenter un boîtier de dérivation. De ce boîtier partiraient l'alimentation de l'habitat et une liaison vers un disjoncteur 20 A qui alimenterait votre départ en 3G2,5 ou 3G6 vers le coffret de chantier.
Bien que ce soit le grand bazar, le départ vers le coffret de chantier peut être réalisé dans les règles. Le coffret de chantier doit pouvoir être coupé, et doit comporter toutes les protections différentielles 30 mA et protections surintensité nécessaire. Bref, il ne faut pas qu'il soit bricolé comme on voit.
Si l'ensemble vous semble complexe et hors sécurité, faites vous aider par un professionnel, quitte à investir quelques centaines d'euros, ce qui vous tirera une grosse épine du pied si vous n'êtes pas expérimenté.
25 février 2022 à 09:45
Bonjou flipbuzz. Vous pouvez choisir un interrupteur bipolaire à levier 16 A minimum, voire au dessus. Suivant l'usage, l'interrupteur tiendra ou non. Il est vrai qu'un contacteur supporte mieux l'intensité au démarrage.
La machine, dont vous n'avez pas précisé l'usage, pourrait être équipée d'un interrupteur à manque de tension, comme les tourets à meuler.
24 février 2022 à 22:32
forum consulter ce sujet Comment faire la commande d'un moteur 1,1 kW
Bonjour Icon_max.
Si les 2 bobines sont en parallèle un seul RC suffira.
24 février 2022 à 18:07
forum consulter ce sujet Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
Bonjour derous.
La solution non bricolée serait de mettre en place une alimentation solaire autonome, en espérant que les volets actuels soient adaptables.
Vous pouvez toujours essayer un onduleur si vous en avez un sous la main, sans savoir si le moteur fonctionne bien avec une tension qui est loin d'être sinusoïdale.
24 février 2022 à 13:47
Re. Si le télérupteur n'est pas commandé c'est que le contact ne se fait pas. Il suffit de court-circuiter le contact pour que le télérupteur soit commandé.
On suppose que le voltmètre est branché entre le neutre et la borne A2. Si le contact se ferme, la tension passe à 230 V ; si le contact est ouvert, la tension neutre / phase coupée est nulle en théorie, mais une tension induite peut apparaître. Pour la faire disparaître, on peut brancher une lampe à incandescence de quelques watts en parallèle sur les pointes de touche. On peut utiliser un voltmètre analogique à l'ancienne. On peut utiliser un multimètre un peu plus cher avec une entrée V AC Low Z.
Expérience : on branche le voltmètre directement entre A1 (neutre) et A2, fil rouge déconnecté. Le voltmètre devrait indiquer 0 volt. Le fait de brancher le fil rouge va faire apparaître 45 V.
Du moins, c'est ce que l'on espère pour valider les hypothèses.
A suivre.
23 février 2022 à 20:49
forum consulter ce sujet Problème courant résiduel
Bonjour Viris.
je me retrouve avec 45V sur A2
Une tension se mesure entre et non sur. Donc entre deux points.
Un multimètre numérique est sensible aux tensions induites quand on connecte une pointe de touche sur une borne "en l'air".
Vous pouvez faire un petit schéma de l'ensemble et on verra ce qu'il y aurait à faire. Toujours est-il que s'il y a 230 V entre les deux bornes de la bobine du télérupteur, celui-ci est activé durant la durée de l'impulsion.
Le télérupteur est triphasé. Il est donc destiné à alimenter une seule charge triphasée, et non plusieurs (16 A par pôle).
23 février 2022 à 09:44
Bonjour P2. Juste un témoignage en passant.
Ici, la structure est :
Arrivée fibre et liaison optique courte vers l'entrée verte du modem.
Liaison ethernet de chaque sortie du modem vers téléphone (prise bleue) et différentes prises de l'habitat (4 prises jaunes).
Et le fonctionnement ne pose pas de problème.
L'autre solution est d'utiliser la wifi du modem pour alimenter toute l'informatique, imprimante y compris.
21 février 2022 à 13:41
forum consulter ce sujet RJ45 branchement fibre optique
Bonjour Martien.
Oui, j'avais vu le frein. L'adaptation d'un éventuel variateur ne sera pas forcément simple si Justine, ou son entourage, est peu expérimenté.
Pour le moment, la réponse concerne juste la possibilité de diminuer la vitesse.
21 février 2022 à 13:28
Bonjour Justine.
La variation de vitesse sur un moteur universel consiste à modifier la valeur de la tension appliquée.
Cela peut se faire avec un gradateur pour lampe halogène.
On trouve des modèles basiques en grande surface de bricolage.
Il faut essayer. S'il y a des sautes de vitesse, on rajoute une lampe halogène de quelques watts en parallèle avec le moteur.
21 février 2022 à 11:19
Bonjour Phib59. N'entreprenez une rénovation de tableau que si vous dominez tous les branchements.
Votre question "je dois les laisser brancher comme ça ?" montre qu'il vaudrait mieux sous-traiter face à votre manque d'expérience.
voyez-vous des difficultés particulières ?
Oui, car vous avez toutes les chances de ne pas vous en sortir, ne sachant pas la structure d'une installation.
L'électricité est un métier, et il ne s'apprend pas par Internet.
Désolé d'être négatif. Mais il faut savoir arrêter un projet à temps
20 février 2022 à 21:15
forum consulter ce sujet Changement tableau électrique
Merci pour les précisions.
Est-ce qu'il pourrait faire disjoncter le différentiel ?
Non. Pour le moment, il n'y a pas d'explication au fait que le différentiel déclenche. Quelquefois, il leur arrive d'être fatigués. Mais c'est difficile à montrer, sauf s'il ne tiennent pas enclenchés.
Un BP qui reste collé engendre une commande permanente du télérupteur et on l'entend vibrer. Etant alimenté en permanence il peut chauffer, ce n'est pas bien bon.
Il faut tester vos BP un à un.
20 février 2022 à 14:19
forum consulter ce sujet Différentiel disjoncte de façon aléatoire
Bonjour à tous. A priori il y a deux problèmes non liés.
...après avoir appuyé sur un BP l'on ne puisse plus éteindre la lumière
On suspecte soit le télérupteur (et c'est facile à vérifier en étant à côté), soit un BP.
Il faudrait préciser si le télérupteur est électromécanique.
Si le télérupteur reste coincé quel que soit le BP sur lequel il a été appuyé, on peut avoir des doutes sur son état.
...appui sur un autre BP le différentiel disjoncte.
Si l'installation ne comporte qu'un seul interrupteur différentiel, la recherche du défaut d'isolement sera difficile, car il faudrait que cela affecte un récepteur relié à la terre. S'il y a mauvais contact aléatoire dans le raccordement d'un luminaire relié à la terre, ce pourrait être une explication.
Si le dysfonctionnement est apparu après la pose d'un autre interrupteur différentiel, un mauvais branchement serait peut-être à l'origine du problème.
Le télérupteur dans le grenier n'est pas le top. Cela laisse supposer que l'installation est très ancienne.
On vous laisse chercher. Il faudra être deux, un qui appuie, l'autre qui regarde et écoute le télérupteur.
A suivre, avec les résultats de vos recherches.
20 février 2022 à 10:21
Oui, apparemment ce sera la grande vitesse.
20 février 2022 à 00:29
forum consulter ce sujet Pétrin boulangerie passage 380v vers le 220v
Re. On ne voit pas grand chose. Néanmoins, il semble qu'il faille choisir la fonction A. Quant à S, on ne voit pas où ce paramètre éventuel se trouve. L'essai sur l'établi est simple et vous devriez réussir à faire fonctionner le composant.
Vu son origine, il n'est pas certain qu'il soit en état.
On vous recommande plutôt d'utiliser des relais multifonctions fiables et connus que vous trouverez chez des grands constructeurs tels que Finder (80.01.0.240.0000-1) ou Crouzet.
Voir l'offre Conrad par exemple : https://www.conrad.fr/o/relais-temporises-relais-multifonctions-0214510
18 février 2022 à 22:49
forum consulter ce sujet Alimentation relais Geya GRT8 A/B
Bonjour Philain. Un document concernant ce relais serait bienvenu.
18 février 2022 à 21:16
Re.
Et si je supprime..
Bonne idée. J'avais oublié que ce n'est pas pour faire du pain.
Dans ce cas vous changez pour un moteur monophasé 4 ou 6 pôles 500 W 230 V suivant la vitesse que vous voulez. Ce sera simple et suffisant pour fabriquer le produit.
Il faut un moteur de même hauteur d'axe. Voyez un vendeur au comptoir plutôt que sur le net.
La solution est efficace et peu chère. Reste à trouver le moteur monophasé.
18 février 2022 à 16:40
Est-ce possible que le souci viennent du minuteur sur le tableau
On ne sait pas, mais il vaut mieux essayer. Dans ce cas, vous débranchez la commande et vous la remplacez par un BP en fils volants, ou un simple fil dénudé qui assure le contact. Vous verrez alors si la minuterie s'arrête bien au bout de la temporisation. Quelquefois, on suggère de faire un essai sur l'établi. C'est presque ça.
On peut aussi faire le test de tous les BP alors que la borne de commande n'est pas raccordée. On utilise un voltmètre branché sur l'arrivée des BP et le neutre (ou une lampe témoin). La tension doit apparaître seulement lors de l'appui sur un BP.
Voir quand même ce que dit la notice de la minuterie pour être certain qu'il faut faire ainsi.
Généralement, on amène la phase coupée par les BP sur la borne de commande.
18 février 2022 à 16:32
forum consulter ce sujet Lumière avec extinction automatique qui se rallume
Relance les 30 secondes de temporisation puis se referment.
L'automatisme est vraiment simpliste. Vous n'y pouvez rien. Ne validez pas la fermeture automatique, vous verrez bien. Au mieux, le mouvement s'arrête.
Cela montre qu'avant d'approvisionner un automatisme, il vaut mieux examiner les options avant. Mais qui le fait ? On ne sait pas les détails la première fois.
18 février 2022 à 16:25
forum consulter ce sujet Problème fonctionnement cellule ouverture SCS Sentinel
Bonjour Cindy. Il y a peut-être un problème avec l'un des boutons poussoirs.
Il faudrait les débrancher un par un et voir si le phénomène se produit avec l'un d'eux.
Il faudrait mandater un électricien afin qu'il recherche. Ce n'est pas aux copropriétaires d'intervenir pour de la maintenance ou du dépannage.
On vous a juste suggéré une piste.
18 février 2022 à 14:41
Bonjour Mano64.
Quelqu'un saurait nous dire ce que ne va pas chez nous ?
Hélas non, la consultation à distance ne fonctionne pas.
Il faut continuer à faire des essais, par exemple éloigner le TV et le réveil et voir ce qui se passe.
La fibre est hors de cause, elle ne rayonne pas. Il est possible qu'il n'en soit pas de même du TV et du réveil.
18 février 2022 à 14:36
forum consulter ce sujet TV qui ne répond plus et réveil qui avance trop vite
Bonjour Wladimir. Le câble peut être passé en apparent ou dans les vides de construction. Les conducteurs individuels doivent passer dans une gaine ou une goulotte.
Bien évidemment, le câble ne peut pas être encastré dans une saignée.
5×6 mm² pour une plaque de cuisson fonctionnant en triphasé peut être réduit à 5×2,5 mm².
A la place du NYM (norme allemande), du R2V classique ferait l'affaire. Tout câble souple ferait aussi l'affaire (HO7RN-F)
18 février 2022 à 13:37
forum consulter ce sujet Gaine obligatoire ou pas pour câble NYMJ ?
Bonjour Martien.
Ah oui, effectivement. D'une marque à l'autre il peut y avoir des différences concernant les réglages possibvles.
il se prennent le battant car celui-ci s'est stoppé.
Mais est-ce que les battants continuent à s'ouvrir au bout de 2 s ?
On peut se passer de la fermeture automatique.
18 février 2022 à 12:20
Il devrait y avoir moyen de sélectionner la fonction des cellules, de façon qu'elles ne soient actives que lors de la fermeture.
Il faut chercher la bonne commande dans la notice de réglage de l'automatisme.
18 février 2022 à 11:33
Bonjour Zouzouall. Pas grave pour les fautes, on rappelle quelquefois quelques règles si l'on "sent" que l'interlocuteur est plus ou moins lycéen.
Malheureusement votre situation n'est pas unique, le stagiaire lancé dans le grand bain sans trop de suivi. Cela se produit davantage en alternance qu'en formation initiale. L'entreprise qui accueille le stagiaire doit "se mouiller" et participer à la formation car au bout il y aura une évaluation des compétences acquises.
la puissance grâce a mon couple ?
On avait compris que vous aviez plutôt un problème d'asservissement de position à traiter. Ici vous évoquez une relation entre couple et puissance, mais on ne sait pas de quoi.
La relation entre couple moteur et puissance utile sur l'arbre d'une machine tournante est P = C× oméga. Cette relation est classique.
Au plus, les professeurs sont en vacances pour une durée de deux semaines et la zone B se termine. Il faudrait les contacter avant votre retour. D'autre part, ils sont responsables du choix du sujet des travaux qui vous sont confiés.
A vous lire, et on aimerait se tromper, il semblerait que le suivi fasse défaut.
Le sujet qu'on vous pose, l'asservissement de position, n'est pas en conformité avec le niveau de la formation.
Quand on dit "ne pas réinventer la roue", il s'agit de ne pas étudier des systèmes qui existent déjà comme composants complets, prêts à l'adaptation. Ne serait-ce qu'un moteur.
18 février 2022 à 10:15
forum consulter ce sujet Projet rétrofit sur une cisaille
Si les équipements sont sensibles, il vaudrait mieux les alimenter chacun avec un disjoncteur différentiel dédié. Et non un ID pour plusieurs.
Si les process sont délicats, le schéma de liaison à la terre TT entrainant le déclenchement au premier défaut d'isolement n'est peut-être pas le meilleur choix.
17 février 2022 à 22:56
forum consulter ce sujet Déclenchement interrupteurs diff 100mA et 30mA machines différentes
Re. Sur ce site, vous verrez que le 50 mm² admet sans problème 200 A.
Tableaux des intensités de courant maxi admissible
C'est déjà beaucoup. Le plus simple pour vous serait d'utiliser le câble en votre possession, car on imagine mal que l'intensité dans votre application nécessite une telle intensité.
Il a été répondu non du fait des considération expliquées, et que les cas de mise en parallèle de câbles sont spécifiques.
Dans un cas comme le vôtre on fait le branchement et on mesure l'intensité à la pince ampèremétrique à effet Hall.
Ensuite, il est probable que 25 mm² suffiront.
Lors de la mise en parallèle de conducteurs, l'intensité ne se répartit pas à égalité. A la limite, pour des sections identiques on peut l'admettre, mais pas pour des sections différentes.
Vous faites au mieux.
17 février 2022 à 18:13
forum consulter ce sujet Équivalence câble en parallèle raccordement de batterie
Bonjour zouzouall. Tout d'abord, on précise la signification de rétrofit pour le lecteur de passage non habitué à cette appellation. "La rénovation d'équipements, rétrofit ou parfois réaménagement, consiste à ajouter, modifier ou restaurer des fonctions technologiques dans des systèmes vieillissants." (Wikipédia).
Il faut vous inspirer de matériel existants afin de voir comment ils sont conçus.
Ici, on comprend qu'il s'agit d'un asservissement de position que seul un moteur synchrone asservi pourra réaliser avec une grande précision. En gros, il s'agit de robotique. Un resolveur ou un codeur optique pourraient faire l'affaire.
Ce n'est pas au TS de concevoir ce type d'équipement. Le TS utilise et met au point un process. Il ne l'invente pas. Il sera temps d'approfondir après votre BTS si vous faites une spécialité robotique.
Il n'est pas certain que votre niveau de formation permette une telle étude.
Dans tous les cas, sachant qu'il s'agit d'une formation, il faut que l'équipe pédagogique qui vous suit vous guide (c'est son travail et sa responsabilité), sans que vous soyez lâché dans la nature sans direction et que vous réinventiez la roue.
afin de sécurisé celle ci.
: afin de prendre (infinitif), donc afin de sécuriser celle-ci.
17 février 2022 à 14:42
Bonjour dyno80. Ce modèle semble assez ancien de par son système à deux vitesses.
La transformation en 230 V avec un nouveau moteur incluant les deux vitesses risque de vous coûter plus cher qu'un neuf.
Un électrotechnicien confirmé serait capable de changer le moteur et lui associer un variateur de fréquence basique.
Mais il faut des connaissances pointues en électrotechnique. Un bobinier serait à même de faire ce travail.
Pour ce qui vous concerne, il vaut mieux vous orienter vers un appareil neuf, ou d'occasion s'il convient à votre usage et s'il est directement utilisable en monophasé et deux vitesses. Mais il faut sortir un assez gros billet de plus de 1 000 €.
17 février 2022 à 14:25
Bonjour jppouma.
Vous posez une question sans détailler les usages.
Ce sera simple. Si en mathématiques 25 + 50 = 75, pour ce qui est de conduire le courant entre deux pôles on utilise un seul conducteur.
Pourquoi ?
Si l'une des connexions est ou devient mauvaise pour une raison à déterminer, ou en cas de rupture rupture de l'un des deux conducteurs, la section initiale de 75 mm² n'est plus que de 25 mm² et c'est donc à partir de cette diminution de section notoire que des dysfonctionnements dangereux peuvent se produire.
On pense bien entendu à des échauffements et chutes de tension.
On sait ce que peut entraîner un échauffement d'origine électrique non contrôlé.
est-ce que ce câblage équivaut à un câblage avec un câble de 75 mm² sur chaque pôle ?
Non.
17 février 2022 à 10:23
Bonjour JJ61. Il est indiqué que le neutre n'est pas requis, ce qui suppose qu'il n'est pas utile au fonctionnement de l'électronique. Il faut juste amener la phase sur la borne d'entrée. Si vous shuntez les deux bornes extrêmes (L entrée et sortie), les lampes vont s'allumer.
Que fais-je du neutre en sortie de récepteur ?
Rien. Et apparemment, en entrée du module il ne serait pas utile. Les deux bornes N doivent être reliées à l'intérieur.
La diversité des charges semble montrer qu'il y a un relais en sortie (entendez vous le "tic" ?).
14 février 2022 à 10:39
forum consulter ce sujet Coupler détecteur mouvement et commandes à distance
Bonjour JJ61. Le schéma est presque bon. Il faut vous assurer que le détecteur a bien une sortie sur relais. Idem pour le récepteur. Quand l'un ou l'autre fonctionne, on entend un "tic".
Deuxième lecture avant d'envoyer. Il faut que le neutre lampe soit directement connecté en sortie de DJ sans passer par le récepteur. Si par hasard le relais du récepteur était bipolaire, les lampes ne pourraient s'allumer avec le détecteur seul. Pour le schéma, vous effacez le 3ème bleu vertical et vous prolongez le commun neutre lampe vers le neutre sortie du DJ.
Ainsi, les deux montages fonctionnent comme un simple allumage avec interrupteurs en parallèle.
Si le détecteur n'est pas branché, les lampes doivent être commandées normalement par le détecteur. On utilise des Hager qui répondent à cette contrainte et il n'y a pas de problème.
Je m'y suis mis tout de suite.
Donc d'ici le printemps, le montage devrait fonctionner.
13 février 2022 à 19:18
Le NFT 820 est un disjoncteur tétrapolaire. Cela signifierait que s'il alimente le chauffe-eau, ce dernier est connecté en triphasé.
L'autre appareil est un interrupteur différentiel 30 mA 40 A tétrapolaire.
Cela élimine l'hypothèse d'un défaut d'isolement.
Ne reste qu'une surintensité dans une phase (> 20 A). Normalement le Linky devrait déclencher. 12 kVA correspond à 20 A par phase.
Regardez quel est le calibre du DJ de branchement. Il arrive que des DJ de branchement ne tiennent pas par défaut ou usure mécanique. Le changement résout alors le problème. C'est une hypothèse chez vous, mais il n'y a rien de certain.
On patauge, mais moins, par élimination.
Remarque : s'il n'y a qu'un seul ID sur votre tableau, le moindre défaut d'isolement coupe tout l'habitat.
L'électricien aurait pu en rajouter d'autres. La Pac nécessiterait à elle seule un DJ différentiel séparé du reste.
Comme déjà dit, voir si le triphasé est obligatoire. 12 kVA en monophasé est plus pratique pour tout. Quoique, si la pac est en tri, c'est fichu.
13 février 2022 à 19:04
forum consulter ce sujet Coupures aléatoires d'électricité
Ok. Y a t-il des DDR 30 mA ? On cherche à déterminer s'il s'agit d'une surcharge en intensité générale ou un défaut d'isolement.
Si la surcharge est > 4 kVA sur une phase, le Linky déclenche après un certain temps.
Comme vous précisez que c'est le DJ de branchement, on pense à un sérieux défaut d'isolement s'il n'y a pas de DDR 30 mA.
chauffe eau+pompe à chaleur + lave vaisselle
Chauffe-eau triphasé ? PAC en triphasé ?
13 février 2022 à 17:59
Sinon j'avais lu que le fait d'avoir des disjoncteurs permettait une protection en plus soit sur le neutre, soit sur le phase, par rapport aux portes fusibles.
On ne comprend pas vos interrogations : "une protection "sur" le neutre" ?
En cas de surcharge d'une phase, le Linky coupe.
Le DJ de branchement est différentiel 500 mA. En l'absence d'interrupteurs différentiels 30 mA sur le tableau de répartition, il déclenche en cas de défaut d'isolement sévère.
En relançant immédiatement le disjoncteur général derrière
Derrière quoi ?
Si vous n'avez pas de machines tournantes à faire tourner, le triphasé ne se justifie pas. Globalement, c'est une grosse servitude.
Il faut continuer vos observations.
13 février 2022 à 14:53
Donc j'en déduis que je dois utiliser du 12V.
Vous avez raison
il ne délivrera que la puissance demandée par la LED est-ce que c'est juste?
Vraisemblablement, il est capable de débiter plus, mais il fournira juste le courant que la led demande.
La notice jointe mentionne juste la tension nécessaire pour que le courant soit de l'ordre de 280 à 300 mA. On remarque que plus il y a de leds, plus il faut de tension. Ce n'est pas très pratique. Mais pour un prix dérisoire, il ne faut pas exiger de la haute technicité. Les leds sont sur un pavé, en assemblage série parallèle ou juste série. Il n'y a pas de régulation de courant. Quand une led cuit, il se peut que tout l'assemblage s'éteigne.
13 février 2022 à 13:43
forum consulter ce sujet Installation led reliée au secteur terrarium
