Profil du membre GL
Actuellement 27 419 questions dans le forum électricité
a posté 21 541 messages sur le forum Électricité :
Bonjour tartaglut.
certains variateurs sortent du 380v tri avec une entrée en 220v ça vous parait possible ?
Personnellement je n'en connais pas parce que la tension de sortie est élaborée en MLI à partir de la tension d'entrée, 230 V efficace. Le convertisseur est de conception relativement simple et de prix modéré.
Le convertisseur en lien est constitué en plus d'un onduleur interne et ce doit être une vraie usine à gaz, l'appareil fonctionne, et quand il s'arrête, on jette, sans pouvoir le renvoyer à Shenzhen. On ne connaissait pas cette structure, le plus simple étant quand même d'utiliser le réseau triphasé 230 / 400 V. La solution alimentation monophasée 230 V vers MLI 400 V est un pis aller.
Le plus simple serait de changer le moteur pour un modèle monophasé, de puissance un peu supérieure et de même hauteur d'axe, avec une seule vitesse. Cela ne vous coûtera pas forcément plus cher. Rien ne vous empêche d'essayer ce convertisseur pour quelques dollars de plus.
Configurer un convertisseur n'est pas toujours très simple, avec la notice en anglais ou en chinois.
Merci pour l'actualisation des connaissances.
Nota :
pas de problème pour la scie et la toupie j'ai modifié la plaque à borne et je l'ai mise en triangle.
On suppose que vous avez rajouté un condensateur bien dimensionné dans le montage. On ne peut faire tourner un moteur triphasé rien qu'en le branchant en triangle sur du mono.
21 mars 2022 à 09:34
forum consulter ce sujet Variateur de fréquence sur moteur 2 vitesses
Bonjour Viviane.
Je lis tout et son contraire sur ce sujet.
Oui, mais pas ici.
Les raccordements sont autorisés s'il ne sont pas cachés, donc accessibles, ce qui est le cas dans votre goulotte.
Mais vous auriez plus vite fait de mettre un fil bleu de la bonne longueur sans rallonger celui en présence. Vous garderez la chute de deux mètres pour un autre usage.
Vous avez la possibilité d'utiliser des conducteurs souples HO7V-K.
20 mars 2022 à 18:39
forum consulter ce sujet Est-il permis rallonger fil électrique dans moulure avec Wago
Bonjour tartaglut. Il se pourrait que le moteur 2 vitesses soit de type Dahlander. Une vieille conception, relativement obsolète avec l'électronique de puissance actuelle.
Voir les détails ici http://formation-energetique.fr/images/LPChesnois/BacProTMSEC/Cours/MOTEUR_dahlander.pdf
Vous pouvez perdre de la puissance car le variateur délivre au maximum 230 V efficace entre phases alors qu'il faudrait 380 V. La puissance est alors divisée par 3.
20 mars 2022 à 14:17
Eh oui, BP = bouton poussoir.
Au repos, le contact est ouvert ; on appuie fugitivement, le contact se ferme ; si on relâche, le BP revient à sa position initiale, contact ouvert.
Pour contact ouvert ou fermé, c'est bon pour vous ?
Quand on appuie sur le BP, le télérupteur ronfle un peu et son contact change d'état. On entend un clic.
On peut penser que le télérupteur est coincé.
Il faut être deux. L'un appuie sur un BP plusieurs fois tandis que l'autre regarde si la bobine est actionnée et si la partie mécanique change d'état.
A vous de jouer quand il fera jour.
19 mars 2022 à 23:55
forum consulter ce sujet Comment localiser un télérupteur
Bonjour Frantz68.
Comment localiser ce télérupteur ?
A l'oreille. Il faudrait déjà déconnecter les BP et les vérifier. Ensuite vous faites des liaisons fugitives au niveau de chaque BP avec les deux conducteurs dénudés, et vous verrez si le montage refonctionne. Si l'un des BP est coincé en position fermée, le télérupteur est sous tension en permanence et il y a un risque qu'il chauffe.
Pour neutraliser le télérupteur, il faut déjà savoir où il est.
par 3 interrupteurs
Ce sont plutôt des boutons-poussoirs, fermés pendant l'appui et ouverts en dehors. Vous n'êtes pas intervenu récemment en changeant certains appareillages de commande ?
19 mars 2022 à 21:23
Bonjour Jobine. Les symptômes sont succincts. S'il y a une commande électronique tout est possible. Si la commande est électromécanique, ce peut être plus simple.
Tout cela pour signifier qu'à distance on ne peut rien envisager.
Attendons d'autres avis.
19 mars 2022 à 21:15
forum consulter ce sujet Panne hotte de cuisine
Les deux sont liés comme vous avez dû voir avec les explications.
Mais les effets n'ont rien à voir.
18 mars 2022 à 23:13
forum consulter ce sujet Quel disjoncteur installation spots de jardin
Bonjour Serge152. C'est le fameux testeur à lampe néon. Il faut que la lampe s'allume franchement. Mais on préfère le voltmètre ou la lampe témoin à incandescence de quelques watts. On est toujours circonspect face à cet outil. La lumière forte n'est pas toujours le signe de la présence de la phase directe.
Vous devriez trouver ce type d'outil à moitié prix. Ce semble un peu cher.
18 mars 2022 à 23:09
forum consulter ce sujet Conseils branchement de deux appliques
Re.
la solution de la dernière chance.
Justement, vous ne pouvez faire un pari sans savoir si la solution est adaptée, il n'y a pas de place pour la chance.
Malheureusement, devant l'écran on ne peut rien préconiser, simplement témoigner.
Les spectacles auxquels on assiste à différents endroits, notamment des salles moyennes de la région du type scènes nationales pouvant aller jusqu'à 1 000 places, utilisent soit leurs matériels propres soit des prestataires avec leur propre matériel également ou des locations, et il n'y a aucune ronflette ou parasites divers, même avec des gradateurs traditionnels. Et sans transformateur d'isolement.
Un studio du coin fonctionne également sans problème et il n'y a aucun transformateur d'isolement nulle part.
Il faudrait voir chez vous si le parasite pourrait être transporté par la terre, c'est pour cela qu'il faudrait expérimenter.
Reste à trouver le bon interlocuteur, et à vous lire, c'est difficile. Il faut en face de vous des techniciens très expérimentés.
Vous pouvez entrer en relation avec des collègues, vous adresser au magasine SONO qui a un bon carnet d'adresses. Il y a régulièrement des reportages dans des structures analogues à la vôtre que vous pourriez contacter.
Les marques que vous citez ne sont pas les moins bonnes. Vous savez que toutes les liaisons doivent être symétriques. Il faudrait pister l'origine du bruit en partant d'un matériel tout simple, la console seule tout d'abord, avec aucune source de raccordée. Juste alimentée par le secteur, avec une écoute au casque. Puis vous branchez les moniteurs, et ainsi de suite. C'est par là que personnellement je commencerais. On peut ensuite aussi utiliser une visu des signaux avec analyseur de spectre, oscillo etc.
Mais si un collègue possédant une installation analogue pouvait vous aider, vous gagneriez du temps. D'où le recours à Sono pour avoir des adresses.
18 mars 2022 à 07:54
forum consulter ce sujet Choix et installation transformateur d'isolement triphasé
Bonjour. Du 2,5 rigide c'est un peu du luxe électriquement, et "galère" à manipuler si c'est du rigide. Ici, on favorise conducteurs et câbles souples.
La mise en œuvre au niveau de chaque luminaire risque d'être délicate. Une boite de dérivation aurait son utilité dans l'environnement du luminaire pour effectuer des raccordements simples.
J'ai lu que 10A sur du 2,5 sur autant de distance pouvait créer de la surchauffe.
La surchauffe de quoi, où et comment ?
Vous avez lu, mais sans démonstration ni exemple, on ne peut comprendre.
Cours d'élec.
La résistance R d'un conducteur est inversement proportionnelle à sa section et proportionnelle à sa longueur.
La chute de tension dans le conducteur est du type Delta U = R.I, I étant l'intensité du courant qui circule dans la résistance R. Il est régulièrement rappelé, sur le forum, les chutes de tensions delta U admissibles (en % de la tension nominale) pour différentes utilisations. On vous laisse chercher.
La puissance perdue par échauffement (effet Joule) dans le conducteur est du type P = R.I² en watts, et l'énergie W = R.I².t en joules, avec le temps en secondes.
Vous savez tout.
Imaginons une lampe qui dissipe 10 W. A l'air libre, l'échauffement de l'air ambiant sera nul.
La même lampe enfouie dans une couverture produira une énergie qui ne pourra se dissiper, et qui finira par produire une variation de température pouvant aller jusqu'à l'accident. C'est ainsi qu'il fut une époque où des couvertures chauffantes oubliées ont déclenché des incendies.
Vous en savez plus.
17 mars 2022 à 22:47
Bonjour Doomhammer.
Une installation bien faite, avec une chaine audio constituée de matériels professionnels (Studer et autres marques prestigieuses), avec des liaisons symétriques partout (microphones, DB actives), des cordions audio de qualité (connecteurs Neutrik dorés) ne présente aucun dysfonctionnement. Éventuellement vous pouvez envisager une alimentation réseau depuis le tableau de répartition avec une liaison à la terre prise directement sur le bornier de terre.
Vous pouvez faire appel à une société d'engineering de studio qui saura analyser l'origine du phénomène et trouver des solutions.
La recherche de ce type de dysfonctionnement est passionnante, mais nécessite des moyens de mesurage particuliers et chers dont il faut avoir l'utilité.
J'aurais besoin d'un transformateur de 12kVA
Le besoin n'est pas démontré. On pense plutôt aux matériels et leurs connexions.
17 mars 2022 à 22:21
Re.
Je peux avoir une idée en utilisant un stylo détecteur de courant permettant de différencier phase et neutre ?
Non, la lueur ou non de la lampe néon ne peut être interprétée que si l'on est du métier en sachant à quoi s'attendre. Ici il faut avoir en tête la structure d'un tableau, et l'on s'aide avec les appareils de mesure adaptés. Après, on cherche qui fait quoi ; mais devant la photo, c'est un jeu de pistes rendu difficile avec les trois phases.
On en revient alors aux connaissances théoriques nécessaires pour pratiquer ce métier, même pour distinguer phase et neutre, et ici, sauf erreur, il y a trois phases. Il y a du 400 V qui "se ballade".
...appeler un électricien pour faire un état des lieux.
Ce semble la seule solution. Le tableau est complexe et l'on n'a pas dit qu'il était mal fait. Mais il s'agit quand même de cela.
Ce n'est pas le câblage au cordeau avec des colliers rilsan qui est pris en compte. mais les liaisons multiples, les pontages, l'absence hypothétique d'un bornier 3 Ph + N, les couleurs, la présence d'un seul ID 30 mA etc.
17 mars 2022 à 14:20
forum consulter ce sujet Raccordement tableau électrique secondaire
Bonjour Serge152.
Le neutre doit être direct aux lampes et on coupe la phase.
Le pontage des interrupteurs avec la phase directe en rouge doit pouvoir se faire au niveau de l'appareillage sans besoin d'un domino.
17 mars 2022 à 13:25
Re. Le tableau montre qu'il est réalisé avec soins, mais déjà assez ancien avec des pontages qui ne devraient pas être et avec des couleurs probablement non normalisées (en haut, du bleu auquel on ne s'attend pas), avec une distribution triphasée, et pour couronner le tout, avec une seule protection différentielle 30 mA en tête de tableau pour 41 départs monophasés.
Le moindre défaut d'isolement met l'habitat dans le noir.
Bref, même réalisé avec soins, électriquement ce tableau n'est pas très bien fait.
On aperçoit en bas et à droite un DJ tétrapolaire avec un bornier tétrapolaire à sa droite.
On ne voit pas de borniers Ph + N.
On peut hésiter à intervenir sur un tel tableau.
Avez vous un besoin impérieux d'utiliser une distribution triphasée : faire tourner des machines ou disposer d'une puissance souscrite de 15 kVA et plus ?
Vu d'ici, la conclusion du post précédent se justifie.
A la limite, refaire ce tableau ne serait pas une hérésie, mais en le simplifiant et en distribuant les circuits différemment avec plusieurs ID, mono et tri. Il faudrait une enveloppe beaucoup plus grande avec 4 ou 5 rangées de 24 modules.
En attendant, pour ce qui concerne le tableau secondaire, il n'y a pas la place pour rajouter un départ, mono ou tri.
17 mars 2022 à 10:29
Bonjour Okhomeo.
sous le disjoncteur client dont l'accès est plombé ?
L'accès client en sortie de disjoncteur différentiel de branchement n'est pas plombé ; et s'il l'est, ce n'est pas normal. De toute façon, il n'est pas autorisé de réaliser deux départs à ce niveau. Il faut alors utiliser une boîte de répartition.
raccordement depuis le (seul ?) disjoncteur différentiel
Ce n'est probablement pas un disjoncteur différentiel, mais plutôt un interrupteur différentiel 30 mA. Votre description ne permet qu'une supposition sans aucune certitude.
Le raccordement se fait sur les borniers phase et neutre du tableau de répartition. Si le tableau est bricolé, il faut prendre de bonnes décisions en conformité avec les normes et donc, la sécurité.
Si vous pouviez éclairé ma lanterne !!
Sans être sur place on ne peut rien faire pour la lanterne.
Sans plus de connaissances que cela, ne vous lancez pas dans des travaux que vous ne maîtrisez pas. L'électricité est un métier exigeant qui nécessite des connaissances et de l'expérience. Dans votre cas, il serait sage de faire appel à un professionnel expérimenté, pas un bricoleur de passage.
Désolé d'être négatif.
17 mars 2022 à 09:34
Bonjour Looper.
Les deux marqués N ensemble dans le domino bleu, les deux autres marqués L dans le domino rouge.
Sans oublier le raccordement à la terre, les deux jaune/vert.
Vous laissez les étiquettes.
16 mars 2022 à 00:39
forum consulter ce sujet Installation branchements plaque à induction
Bonjour JND. Voir ce sujet http://www.forum-electricite.com/installer-prise-vehicule-hybride-rechargeable.html
Vous trouverez d'autres renseignements à partir des mots clés borne recharge véhicule
On attire votre attention sur l'obligation de passer par un professionnel agréé dès lors que la puissance de charge dépasse 3,6 kW.
13 mars 2022 à 10:49
forum consulter ce sujet Remplacer un différentiel
Bonjour Nathantat. I total = P/U × 5 = 0,7 A, c'est à dire pas grand chose. Ne vous tracassez pas, vous utilisez entre 0,8 et 1,5 mm² et l'on n'en parle plus.
09 mars 2022 à 20:09
forum consulter ce sujet Cumul longueurs de fils 12V en dérivation ?
Bonjour Nico53. Face à une telle demande, on peut être réticent à inciter les non spécialistes à engager des travaux qui font appel à une bonne connaissance du métier, théorique et pratique.
Il peut être difficile de rénover un tableau monophasé pour qui est éloigné du métier ; en triphasé, il faut vraiment être très expérimenté.
La première question à vous poser est de savoir si le triphasé est utile chez vous. Ensuite, il faut faire l'inventaire des besoins en énergie électrique, ce qui permettra de déterminer la puissance à souscrire en kVA.
Après il sera possible d'envisager la rénovation de la distribution.
...mais je suis perdu sur les équipement de sécurité à installer...
Votre remarque montre que vous risquez d'entreprendre des travaux qui peuvent dépasser vos compétences.
...aucune protection entre la sortie du compteur...
Erreur, la seule sortie est celle du disjoncteur différentiel de branchement à partir de laquelle démarre la distribution d'énergie électrique de l'habitat. Le compteur compte et c'est tout.
Si vous disposez de quelques centaines d'euros, un professionnel bien formé et expérimenté pourrait entreprendre une rénovation conforme à vos projets, et en toute sécurité.
09 mars 2022 à 11:19
forum consulter ce sujet Refaire mon tableau électrique principal
Rappel
Il faudrait vérifier la continuité du neutre bleu à partir du tableau de répartition
C'est plus sûr.
Attention s'il y a plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA sur le tableau de répartition.
Il faut bien identifier le départ du circuit lumière, phase et neutre.
08 mars 2022 à 22:26
forum consulter ce sujet Problème branchement plafonnier
Bonjour sansvingt.
Il faut juste mettre en œuvre le schéma de raccordement habituel dans lequel la chaudière est alimentée par un circuit spécifique protégé en surintensité en série avec le contact à fermeture du relais DSC.
Le document constructeur ici : R9PCR relais inverseur pour VMC DSC gaz
Le contact du relais coupe la phase issue du DJ de protection du circuit chaudière. Si le peigne gêne, on coupe le morceau en trop. Et on alimente avec deux conducteurs souples de préférence.
Bref, on adapte comme tout professionnel le ferait. Si vous avez des craintes, il faudra sous-traiter, d'autant plus qu'il vous fera envisager un diagnostic gaz de nouveau.
08 mars 2022 à 12:07
forum consulter ce sujet Relais DSC VMC gaz
Bonjour NicoNico59. L'absence de réponse montre que votre projet n'inspire pas les contributeurs, réguliers ou occasionnels.
Vous demandez une étude qui ne rentre pas dans le cadre de l'entraide bricolage habituelle du forum.
A vous de voir si votre projet apporte un plus par rapport à une solution traditionnelle dont on sait qu'elle suffit amplement à faire fonctionner une piscine domestique dans de bonnes conditions, tout en restant de conception simple, économique, et fiable.
Si le Nord est votre département, votre piscine ne sera utilisée que quelques semaines d'été. Un tel investissement ne semble pas se justifier ("...hors de prix").
08 mars 2022 à 10:20
forum consulter ce sujet Conseils tableau connecté pour piscine
Bonjour sansvingt. Le relais doit être alimenté par une tension de 24 V délivrée par l'automatisme de surveillance de la VMC quand il s'agit de collectif.
Il serait prudent de faire intervenir un professionnel expérimenté qui saura adapter le système à l'environnement dans lequel il doit être installé.
un relai DSC VMC Schneider resi9 que je dois installer.
Oui, mais dans quel cadre ? Habitat domestique ? Autre ?
A quel titre intervenez-vous ?
Voir les sujets apparentés ci-dessous.
08 mars 2022 à 09:32
Ok. La prise semble ancienne. Vous gagneriez en sécurité à mettre du matériel moderne, Mosaic, Céliane ou autre. Surtout dans une salle de bains.
pourquoi le courant n'a pas atteint 30 mA.
Il vaut mieux ne pas chercher à savoir en reproduisant l'expérience.
07 mars 2022 à 21:37
forum consulter ce sujet Électrisé mais le différentiel n'a pas disjoncté
Bonsoir CMT. La question 3400 a abordé les différents réseaux au Québec. Ce peut être du 120 V ou du 240 V. Pierrot donnera peut-être quelques indications.
Il n'y a pas de contributeur québecois sur le forum.
07 mars 2022 à 20:57
forum consulter ce sujet Branchement fil aluminium 3/0
Bonjour Pierrot5610.
Traduction : le conducteur a une section de 85 mm² : la longueur aller est de 53 m.
Attendons l'avis de l'ami CMT qui va calculer la chute de tension.
Un électricien local aurait plus de facilités pour vous répondre.
A suivre.
07 mars 2022 à 19:57
Re. Le câble actuel est-il à 5 conducteurs ou à 3 ?
S'il est à 5, des conducteurs de 2,5 mm² sont branchés ensemble deux à deux.
Le prolongateur devrait être en 3G6 mm².
Votre artisan pourrait changer le cordon actuel sans problème.
07 mars 2022 à 18:35
forum consulter ce sujet Cordon table induction trop court
Re. Le bleu pourrait être le neutre.
Il faut être certain que le luminaire fonctionne ; c' est pour cela qu'utiliser une lampe témoin est préférable.
Le jaune est peut-être une liaison vers un ancien luminaire à double allumage.
Il faudrait vérifier la continuité du neutre bleu à partir du tableau de répartition ; au plafond, le conducteur orange est normalement la phase coupée par l'interrupteur.
07 mars 2022 à 18:29
Bonjour Pat38300.
Le plus simple serait de changer le cordon pour un autre plus long que vous pouvez réaliser sur mesure.
Rallonger avec un domino, pourquoi pas, mais autant faire du neuf plus long.
Ce n'est pas d'une grande difficulté.
07 mars 2022 à 13:46
Bonjour Tonerf.
un orange, un jaune, un bleu
On suppose qu'il s'agit du raccordement au niveau du luminaire. Bleu = neutre, orange = phase coupée vers la lampe, jaune (ou jaune/vert) = conducteur de protection = masse des parties métalliques à raccorder à la terre.
Sur l'interrupteur simple on trouve le rouge = phase directe, orange = phase coupée vers la sortie plafond ; pas d'idée sur le jaune qui ne semble pas raccordé et est à identifier.
Vous ne dites rien sur l'arrivée au plafond. Ou alors, il faudra préciser les choses.
07 mars 2022 à 13:21
Bonjour Rolca. Ne pourriez vous pas vous faire aider ?
Je suis novice et en plus je redoute l'électricité.
Cela fait beaucoup de difficultés en vue.
Tout d'abord on travaille hors tension.
Comme la suspension est légère, elle peut être suspendue aux fils d'amenée de la tension. Il faudra éviter de les couper.
Le câble est destiné à supporter la suspension à un piton au plafond ; hors, il n'y en n'a pas. Si le plafond est en placo, il sera possible d'en fixer un.
Conclusion : un proche expérimenté pourrait vous tirer d'affaire.
07 mars 2022 à 10:15
forum consulter ce sujet Installation d'une suspension
Bonjour à tous. Juste une remarque en passant. Le matériel pourrait-il être en cause ou son raccordement ?
en remettant le cache d'une prise qui ne voulait pas rester en place.
On peut s'interroger sur la prise. Le cache est certainement en plastique, donc isolant. Les liaisons arrières du mécanisme, si celui-ci est récent, sont isolées et inaccessibles. Si le matériel est ancien, les extrémités des conducteurs rentrent dans des alvéoles avec juste une vis de serrage.
Une seconde semble long. Il n'y a pas eu de tétanisation, sinon vous ne seriez peut-être plus là pour en parler, sauf si le DDR avait déclenché. En général, le réflexe fait que le contact est bref.
Il faudrait que vous analysiez ce qui s'est passé, et notamment mettre en cause le matériel. remettre un cache ne nécessite pas de mettre ses doigts là où il ne faut pas.
Tous les appareillages modernes sont sécurisés.
La question est : qu'avez-vous touché ? Le matériel est-il vraiment sécurisé, l'incident pouvant éventuellement se reproduire ?
07 mars 2022 à 09:37
Bonjour Madis.
Vous faites au mieux pour raccorder à la terre.
On rappelle l'utilité d'une protection différentielle 30 mA sur le tableau de répartition de toute façon.
Vous pouvez aussi vérifier la continuité de la liaison terre dans tout l'habitat.
06 mars 2022 à 16:31
forum consulter ce sujet Relier des luminaires à la terre
Bonjour geper.
Si la PAC fonctionne avec une alimentation triphasée, il faut un point de livraison triphasé à votre nom et dans votre logement.
En résumé, il faut souscrire un contrat spécifique, sans passer par la cave ou ailleurs, et encore moins avec un sous-compteur.
Il faudrait savoir quelle est la puissance de raccordement nécessaire à la PAC, et confirmer que cette dernière fonctionne sur un réseau triphasé.
Quels ont été les critères de choix d'une PAC avec ce type d'alimentation ?
Qu'en pensez-vous ?
Pour le moment, votre projet est à affiner. On n'imagine pas bien la structure du chauffage actuel au fuel, puisque vous évoquez un immeuble, et en corollaire, un appartement que vous occupez.
06 mars 2022 à 13:36
forum consulter ce sujet Comment brancher une pompe à chaleur en triphasé
Bonjour zorglub60.
Votre question a été oubliée.
13 m² n'est pas bien grand.
A la limite, vous pouvez prévoir deux ou trois circuits de prises différents alimentés en 2,5 mm², ce qui permettra de raccorder un réchaud électrique 2 plaques maxi et un micro-ondes.
L'essentiel est le raccordement à la terre et la présence d'un interrupteur différentiel 30 mA.
06 mars 2022 à 12:16
forum consulter ce sujet Rénovation partielle installation électrique
Bonjour XeiXei.
Pas d'idée particulière. Mais néanmoins, si le PC fonctionne ailleurs, sur une autre prise, on peut, comme vous l'avez fait, penser à un problème d'alimentation.
Quand vous remettez le PC en service indique t-il que l'arrêt ne s'est pas fait correctement ?
L'avis personnel est qu'il faut continuer les essais en alimentant le PC sur d'autres prises de l'habitat.
S'il s'avère que le dysfonctionnement disparaît, il faudra examiner la ligne qui alimente la prise supposée défectueuse, depuis la sortie sur le tableau de répartition jusque dans l'appareillage où vous pourrez contrôler le serrage des connexions.
En attendant, vous pouvez toujours brancher une lampe témoin à incandescence sur la PC supposée en défaut, et voir si l'intensité lumineuse est stable ou non.
06 mars 2022 à 09:29
forum consulter ce sujet Ordinateur qui s'éteint sans raison
Vu les symptômes, le disjoncteur de branchement semble bien défectueux,
Impression partagée.
Il faut insister auprès d'Enedis si le réarmement n'est pas possible même en appuyant fort..
Le compteur compte et il ne faut pas l'invoquer.
Ici il s'agit du disjoncteur de branchement.
après quelques tests ils m'ont confirmé que de leur côté tout était OK.
On ne sait pas ce qui a été fait. "Leur côté" est le disjoncteur de branchement qui ne peut être réarmé.
05 mars 2022 à 19:22
forum consulter ce sujet Disjoncteur général qui ne réarme pas
Bonjour Madis. On comprend qu'une borne de terre est à proximité dans une prise de courant. Soit vous faites la liaison, soit ce n'est pas pratique. Dans ce cas, une protection différentielle 30 mA présente sur le tableau de répartition protègera les usagers si un défaut d'isolement affecte le luminaire alors que quelqu'un touche une partie métallique.
Néanmoins, il ne faut pas être très inquiet, juste prudent (s'assurer que les raccordements phase et neutre sont bien faits et qu'aucun brin conducteur touche là où il ne faut pas).
05 mars 2022 à 19:15
Bonjour Charles.
Vécu ce jour, intervention sur un LL relativement haut de gamme : 1 h de MO pour un SAV itinérant électroménager de très grande marque : 100 € HT. + trajet 75 € HT.
Votre artisan électricien a certainement des tarifs différents.
04 mars 2022 à 14:15
forum consulter ce sujet Conseils prix pose luminaires et appliques
Bonjour Timix.
Devant l'écran on ne sait vous répondre.
A priori la compatibilité doit être possible. On vous laisse chercher.
04 mars 2022 à 12:27
forum consulter ce sujet Compatibilité disjoncteurs Merlin Gérin et Schneider Electric
Bonjour Pompom² 1.
15 minutes après il avait des symptômes qui faisaient penser à un choc électrique.
La personne a peut-être eu peur. Pour être certain du phénomène, il faut observer la réglette.
04 mars 2022 à 12:24
forum consulter ce sujet Électrisation avec un interrupteur
Bonjour Justine. Merci pour votre retour, positif qui plus est.
04 mars 2022 à 12:21
forum consulter ce sujet Ajouter variateur de vitesse sur une machine à coudre Brother
Bonjour Charlie39. Il faut vous documenter sur le taux horaire de MO et sur le montant du déplacement.
il n'y a plus qu'à fixer au mur
Si l'électricien est fignoleur il peut passer du temps.
si mon électricien n'abuse pas sur sa tarification
C'est aussi une question de confiance et si vous l'avez déjà fait travailler pour autre chose que de la pose.
04 mars 2022 à 12:17
Re.
Hélas, elle me convient pas.
On le comprend.
redémarrer la hotte en appuyant sur le bouton démarrage.
Il y a donc de l'électronique derrière, et on ne voit pas comment un contact extérieur pourrait assurer la commande. Il n'est pas précisé si la commande est sensitive.
Désolé.
03 mars 2022 à 16:04
forum consulter ce sujet Brancher hotte de cuisine sur thermostat
Bonjour BigMaudu. Compléments.
Le contrat de fourniture d'énergie électrique est certainement 12 kVA en monophasé (et non kW/h).
En tri, 18 kVA semblerait convenir, soit 6 kVA par phase.
Apparemment, il se pourrait que tous les appareils de cuisson soient monophasés.
Un petit groupe auxiliaire additionnel de 5 ou 6 kVA en régime permanent en complément de l'habitat pourrait peut-être suffire.
Demandez des précisions au traiteur, notamment comment fait-il pour ses prestations en général.
03 mars 2022 à 09:43
forum consulter ce sujet Groupe électrogène et matériel pour mariage
Bonjour brunobrico.
Si un appui sur un bouton est nécessaire pour mettre la hotte en service, votre projet n'est pas bon.
Le plus simple, et plus sécuritaire, est de mettre en service la hotte dès l'instant où la cuisson démarre. Il faut mieux faire simple plutôt que compliqué.
03 mars 2022 à 08:54
Bonjour Zeiss16.
mais j'ai omis de repérer l'installation initiale
Sauf exception, les contributeurs ne possèdent aucune documentation. La probabilité pour qu'un lecteur de passage, très bricoleur, possède le même équipement et vous réponde, est infime.
03 mars 2022 à 08:49
forum consulter ce sujet Branchement condensateur VMC Hygrocosy
Bonjour pompom21.
On ne sait si la réglette était connectée à la terre ni si une pièce métallique quelconque était en contact avec l'organe mobile de l'interrupteur, supposé en plastique.
Pour le moment il n'est pas certain que votre collègue ait été secoué.
...la surtension peut produire suffisamment de tension pour recevoir le coup de jus
Il n'y a pas de transformateur dans une réglette.
Il faudrait reproduire l'expérience.
02 mars 2022 à 15:20
Il suffit de rajouter un interrupteur horaire classique, ensuite on connecte le contact à fermeture de l'interrupteur horaire en parallèle avec le contact de commande HP HC.
02 mars 2022 à 11:06
forum consulter ce sujet Installer horloge modulaire sur boiler triphasé panneaux photovoltaïques
Bonjour mokha.
Le contacteur SE A9C15187, bipolaire, répondra à votre attente.
02 mars 2022 à 09:48
forum consulter ce sujet Quel contacteur pour Plancher Rayonnant électrique PRE ?
