Profil du membre GL
Actuellement 27 419 questions dans le forum électricité
a posté 21 541 messages sur le forum Électricité :
J'ai mis une ampoule tout ce qu'il y a de plus classique.
On ne sait pas ce qu'est une ampoule classique, peut-être une lampe à filament. En tout cas, l'allumage doit être immédiat.
La solution vous appartient, elle ne viendra pas du forum car il faudrait être sur place.
Faites vous aider par un proche plus expérimenté.
17 juillet 2022 à 14:19
forum consulter ce sujet Problème allumage ampoule
Bonjour gendmobil.
Quelqu'un a t'il une solution ou une explication ?
Non.
Vous ne précisez pas de quel type de source lumineuse il s'agit.
Essayez une lampe à incandescence.
17 juillet 2022 à 09:13
Bonjour Nozziak. Juste une contribution en passant.
Une précision que vous n'avez pas apportée concerne l'utilité de la coupure de la borne de recharge.
Une borne est normalement alimentée en permanence.
D'autre part il y a obligation, pour le particulier désirant équiper son habitat d'une borne de recharge de véhicule électrique de puissance supérieure à 3,7 kW, de faire réaliser l’installation par un professionnel habilité IRVE.
Recharger un véhicule électrique présente plus de contraintes que l'alimentation d'un récepteur banal.
Idéalement je ne voudrais pas dépasser les 100€.
Par rapport au prix d'un véhicule électrique, l'économie envisagée ne semble présenter que peu d'intérêt.
D'autre part, un contacteur 40 A bipolaire permet des usages retreints pour le domestique où les charges sont plutôt résistives.
Le prix d'un contacteur est fonction de ses caractéristiques et de sa catégorie d'emploi.
Vous n'avez pas répondu à la question concernant la carte de programmation. Programmation en fonction de quels paramètres ?
Une borne de recharge de véhicule électrique est autonome et ne nécessite aucune programmation externe. Le chargeur interne au véhicule assure une recharge dite "intelligente", il suffit de l'alimenter en permanence.
17 juillet 2022 à 09:10
forum consulter ce sujet Contacteur 220V 40A activable en 3V
Quelques éclaircissements ou précisions seraient bienvenus.
un différentiel 30 mA dont le neutre et la phase sont dérivés dans une boîte de dérivation chacune sur trois lignes de disjoncteurs, chacune protégée par un différentiel 30mA.
On comprend qu'un interrupteur différentiel 30 mA alimente trois autres interrupteurs différentiels 30 mA.
L'ami Touchatou a bien rappelé qu'on ne met pas de protections différentielles de même calibre 30 mA en cascade.
Vous enlevez donc le premier interrupteur différentiel qui alimente les trois autres.
Est-il possible que le disjoncteur remplacé soit trop sensible, en tout cas plus sensible que les anciens différentiels ?
Vous remettez de l'ordre dans le tableau et dans vos idées (confusion protections différentielles et protections surintensités), et ce sera alors plus simple pour comprendre ce qui se passe.
j’ai remplacé l’interrupteur différentiel de tête
Quelles sont ses caractéristiques ?
le four et le sèche linge dont les résistances n’ont pas apprécié la surtension
On ne peut savoir, l'électronique de commande est sensible, pas les résistances. A moins que l'hypothèse ait été vérifiée.
A suivre.
16 juillet 2022 à 17:24
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel en ligne
Bonjour Tony0108.
Il s'agit probablement dune installation préfabriquée en usine où les tubes ont été passés avec les conducteurs présents au moment du coulage du béton, et où toute modification est impossible.
Vous le voyez avec le méli-mélo de fils dans les boîtes. Le coût mini devait être l'argument principal.
Faire une saignée dans le béton du plafond est inenvisageable.
Si le disque rencontre le ferraillage ou des conduits divers ce sera assez catastrophique.
Il vaut mieux penser à de l'éclairage indirect avec des luminaires sur pied.
pourquoi j'ai autant de fils au niveau de mon premier plafonnier.
Le pot sert de boite de dérivation. Rien n'est modifiable.
Attendons d'autres avis.
16 juillet 2022 à 07:59
forum consulter ce sujet Prolonger plafonnier pour en créer un deuxième
Bonjour Papou77.
Quelqu'un aurait une idée pour que je puisse installer cette prise sans dysfonctionnement de la sonnette ?
Il faut faire tout d'abord un schéma unifilaire.
En électricité, quel que soit le niveau, un montage simple allumage ou un essai de machine tournante, on fait toujours un schéma.
15 juillet 2022 à 19:22
forum consulter ce sujet Installation prise sur alimentation d'une sonnette
on croit apercevoir des fusibles modulaires
Avec un peu plus d'attention, on voit que ce sont bien des disjoncteurs modulaires.
Mais on ne voit pas la marque. Espérons que ce ne soit pas une marque de grande surface.
15 juillet 2022 à 19:19
forum consulter ce sujet Tableau électrique rénovation avis
Bonjour dudu-24.
Vous posez des questions qui n'entrent pas dans le cadre de l'entraide bricolage habituelle, il faudrait avoir été confronté au problème, ce qui n'est pas le cas.
C'est à votre interlocuteur de vous livrer une installation clé en main et donc fonctionnelle.
Et donc pas à vous de réaliser l'installation sauf si vous êtes du métier.
Mais apparemment, c'est juste un vendeur qui ne vous apportera aucun service une fois la facture encaissée. Il disparaitra dans la nature et vous n'aurez aucun recours.
Le fait que vous n'ayez pas d’interlocuteur chez discount-bidule est de mauvaise augure. Une fois les éléments du kit chez vous, qu'en ferez vous ? Les sommes en jeu sont importantes.
Et quid de la garantie ? Vous risquez d'y "laisser des plumes".
Vu d'ici ce n'est pas sain.
15 juillet 2022 à 08:50
forum consulter ce sujet Conseils et avis schéma installation solaire
Le pseudo électricien aurait-il fait cela chez lui ? Probablement non.
A vous d'exiger un travail de qualité, avec un peu plus d'imagination et de soin.
Sur ce qui est le tableau de répartition, et non le compteur qui, rappelons le, compte, on croit apercevoir des fusibles modulaires, ce qui ne se fait plus.
On aimerait se tromper, mais votre électricien ne semble pas être un professionnel.
On aimerait voir l'intérieur du tableau qui ne doit pas être bien beau.
14 juillet 2022 à 19:03
Bonjour. Juste une remarque en passant.
Il vaudrait mieux utiliser du câble souple.
14 juillet 2022 à 17:32
forum consulter ce sujet Quel câble pour brancher un jacuzzi
Un livre niveau IUT génie électrique ferait l'affaire. Mais aujourd’hui la bibliothèque est inaccessible.
On vous laisse chercher.
Cordialement
14 juillet 2022 à 17:28
forum consulter ce sujet Simulation d'un moteur asynchrone
Bonjour. Une vmc hyroréglable fonctionne à fréquence de rotation constante avec un moteur brushless. Le débit est adapté par chaque bouche avec une commande manuelle (wc et cuisine), et automatique (sdb).
Le bruit est faible. Mais vous évoquez un extracteur et ce n'est pas la même chose qu'une bouche d'extraction.
Regardez l'offre Atlantic notamment pour vous faire une idée de ce qu'est exactement une vmc hygroréglable.
14 juillet 2022 à 17:22
forum consulter ce sujet Variation vitesse moteur de VMC simple flux
Bonjour. Plutôt que d'utiliser un logiciel bête par nature, il serait souhaitable de travailler l'élaboration de la courbe de couple électromagnétique en fonction de g et des paramètres de la machine.
Les ouvrages théoriques ne manquent pas. Tout dépend du niveau initial. Psim n'a aucun intérêt en lui même.
Les raisonnements sont à privilégier.
Mots clés : travail personnel.
14 juillet 2022 à 16:02
Bonjour Toccata.
Tel qu'il est posé votre problème ne peut être traité.
On comprend qu'il y a un moteur (quel type, quelle tension, quel usage, quelle commande ?), et c'est tout.
Inspirez vous des symboles normalisés de l'électrotechnique, ce qui vous faciliterait la tâche.
12 juillet 2022 à 23:50
forum consulter ce sujet Raccordement ls1 d253 lc do93 et lr1 d09
En tri équilibré S = rac3.U.I
U = tension entre phases = (composée = 400 V) I en ligne.
Pour aller plus vite, 3300 VA par phase sous 230 V donne I en ligne.
Donc les deux mêmes intensités.
Cordialement
08 juillet 2022 à 23:58
forum consulter ce sujet Protection onduleur 10 kVA
Re. Il faut prendre la tension composée 400 V. en gros, 3300/230.
Vous prenez le calibre au dessus. Demandez au commercial comment il justifie son choix.
08 juillet 2022 à 08:47
Bonjour Juanito 72.
Il faut évaluer l'intensité par phase en régime équilibré.
Puis prendre la valeur la plus proche au dessus.
On vous laisse faire le calcul.
A quoi sert l'onduleur ?
Cordialement
07 juillet 2022 à 22:53
Re. Pas d'idée sur le convertisseur en boîte (pas de notice). Par contre, celui en photo ne peut fonctionner qu'avec des lampes à filament. Comme celles qui sont en photo.
Il faut essayer en fils volants sur l'établi.
07 juillet 2022 à 11:55
forum consulter ce sujet Problème spot basse consommation
Re. Il s'agit bien d'un convertisseur pour lampes à filament, halogènes ou non. Il faut 20 W minimum de lampes, sinon le convertisseur ne fonctionne pas.
Incompatible avec des leds.
On préfère maintenant des spots leds comme décrits précédemment. Cette technologie est obsolète, et gourmande en watts.
06 juillet 2022 à 23:23
Ouf ! les chats sont sauvés. En ce moment ils boivent un coup et dorment à l'ombre. Inutile de ventiler (vous ferez des économies), ils régulent leur température sans avoir besoin de ventilateur. Comme les chiens (la langue) ou les éléphants (les oreilles).
je l'ai relevée et la lumière fût.
Pendant que vous y êtes, regardez comment est protégé l'installation dans le mobil-home, et aussi en extérieur.
06 juillet 2022 à 18:46
forum consulter ce sujet Plus d'électricité dans mon mobil-home
Re re. Aïe ! Confusion mobil-home et camping-car. L'un est fixe (bien que mobil - appellation bizarre), l'autre mobile sur 4 roues (et en 12 V).
Donc l'alimentation est en 230 V classique.
Ce qui est appelé la source est l'alimentation du tableau de répartition du mobil-home.
Par rapport au terrain privé, il faut donc voir comment sont alimentés tous les mobil-home (on suppose qu'il y en a plusieurs). Il doit y avoir un tableau général quelque part, et probablement un gestionnaire qui doit savoir comment sont protégés les départs.
Si vous n'êtes pas toute seule sur ce terrain, voyez des voisins qui sont peut-être mieux à même de vous guider sur place.
Devant l'écran, on peut se tromper comme vous l'avez constaté.
il y a bien autre chose qui a sauté.
Oui, peut-être sur le tableau général du terrain. En espérant qu'il y en ait un.
06 juillet 2022 à 17:24
Bonjour. Il faudrait préciser si, comme on peut le supposer, les lampes sont à filament.
Ensuite, le transformateur n'en n'est peut-être pas un, mais un convertisseur électronique ; or, il y en a de différentes sortes.
La règle est qu'on ne change un appareillage que s'il est prouvé qu'il est HS.
Attendons vos précisions.
Une autre solution est de changer les spots pour des modèles plus modernes, fonctionnant en 230 V direct, à led, à température de couleur réglable, avec un faisceau de 60°, et dimmables.
06 juillet 2022 à 15:46
Re. On ne pratique pas le mobil-home, d'où les interrogations.
On pouvait penser que le mobil-home était raccordé à une borne d'alimentation externe dans un camping.
Ici, on comprend donc que c'est la batterie interne qui délivre du 12 volts continu, et qui est la source d'énergie.
Il faudra confier la résolution du problème à un garagiste.
Un autre contributeur vous donnera peut-être quelques pistes. Il n'y a peut-être pas grand chose.
Étant novice on ne peut vous conseiller aucune action, aucune mesure.
En attendant, vous mettez les chats dehors. Ils sont habitués aux variations de température.
06 juillet 2022 à 12:42
Bonjour Allane. Vous ne précisez pas quelle source en amont alimente le mobil-home.
J'ai essayé de remettre le disjoncteur
Même question, où est-il placé par rapport à la source ?
06 juillet 2022 à 08:59
J'espère que ça ira quand même
Non (on vous sent prêt à commettre une imprudence, on aimerait se tromper). Vous ne pouvez passer des conducteurs nus dedans, ce n'est pas prévu, le produit est inflammable. C'est du carton.
Même si le danger est minime, on respecte la norme. Elle est là pour empêcher tout accident. Et en électricité les installations anciennes non rénovées et donc dangereuses sont légion.
Vous collez ces plinthes décor, et vous mettez une petite goulotte au dessus. Ou bien vous encastrez un tube ICT de dimension adaptée.
On espère vous avoir fait peur. L'électricité n'est pas dangereuse si l'on respecte les contraintes de montage et d'usage.
05 juillet 2022 à 18:19
forum consulter ce sujet Fils électriques dans plinthes en bois
C'est bien ça ?
Oui, le bois ou autres agglomérés de ce type ne sont pas prévus pour y passer des fils nus.
La goulotte est autoextinguible et assure la protection mécanique des conducteurs nus (Legrand - Planet Whattohm etc).
On peut y inclure des jonctions si ces dernières sont accessibles, ce qui est le cas en démontant les couvercles.
05 juillet 2022 à 16:45
Erreur : plinthes en bois interdites pour des conducteurs nus (HO7V-U ou K). Goulottes plastique ou plinthes prévues pour cette usage, oui.
05 juillet 2022 à 15:54
Bonjour Boysteuf.
Nous pouvions faire passer les câbles directement à l'intérieur sans précaution préalable (c'est à dire les trois fils ensemble et qui se touchent dans la même rigole de la plinthe)
Oui, c'est ce qu'on fait par l'usage de plinthes, goulottes, tubes divers (ICT).
Les réponses aux deux questions suivantes sont donc non (en deux) et oui (en trois).
Nota : ce sont des conducteurs qui sortent du mur et non des câbles. Les conducteurs nus ne présentent pas de protection mécanique (d'où l'usage d'une enveloppe externe comme précisé), les câbles assurent la protection mécanique des conducteurs à l'intérieur. Il peuvent être posés en apparent, dans les vides de construction, et également dans des goulottes.
05 juillet 2022 à 14:57
Bonjour Philiber.
Il faudrait récupérer un mesureur de terre (telluromètre) qui permet de mettre en œuvre la méthode des piquets, dite encore "méthode des 62 %".
On vous laisse vous documenter ici par exemple Mesure de terre
05 juillet 2022 à 10:03
forum consulter ce sujet Renseignements ancien appareil de mesure
Re. Il faut essayer. L'idée serait d'avoir les commandes lumière et ventilateur indépendantes avec les tirettes, à condition que le supposé interrupteur de commande lumière à l'entrée de la pièce soit fermé.
On n'en sait pas plus que vous, mais on essaie d'être logique.
Les extrémités des conducteurs demanderaient à être rafraichies, d'après ce qu'on voit sur la photo. Surtout le noir où il y a une boule de brins de cuivre.
On vous laisse expérimenter.
05 juillet 2022 à 09:57
forum consulter ce sujet Problème branchement éclairage sur ventilateur plafond
Bonjour tiloudu21.
Il faudrait repérer le neutre direct et la phase coupée au plafond. On croit voir du jaune partout.
Dans une installation normale, il faudrait une commande double : un interrupteur pour commander le ventilateur, un autre pour commander la lampe.
S'il n'y en a qu'une, vous branchez le fil lumière en noir dans l'alvéole à côté, phase coupée de commande du ventilateur.
Il faut vous assurer que le neutre à gauche est bien le neutre du circuit. D'habitude le neutre est en bleu.
Un raccordement à la terre du ventilateur serait nécessaire, l'appareil présentant des parties métalliques.
Au minimum, une protection différentielle 30 mA montée sur le tableau de répartition minimiserait les risques en cas de défaut d'isolement, toujours possible sur ce type d'appareil.
05 juillet 2022 à 08:34
Bonjour Ingrid511.
Est-il possible de se brancher ponctuellement chez moi ?
Pour se brancher chez vous il faudrait faire un raccordement en sortie du disjoncteur de branchement et enclencher ce dernier. S'il est accessible en extérieur, tout est possible. A l'intérieur cela constituerait une violation de domicile. Il y aurait des témoins.
On imagine mal ce type de situation qui constituerait un délit.
Néanmoins, il ne faut pas négliger cette hypothèse, mais pas forcément avec votre voisin.
Regardez si la sortie du compteur et l'entrée du disjoncteur de branchement sont bien plombées.
Il faut demander à votre fournisseur d'énergie électrique comment il justifie la somme demandée. Il faut également demander qu'il vous précise la consommation enregistrée sur une période précise.
Si le compteur est un Linky, il doit y avoir une possibilité de contrôler la consommation à distance.
et je fais sauter les plombs
On comprend que vous déclenchez le disjoncteur de branchement ; en effet, c'est le seul appareillage de coupure. Il n'y a plus de plombs nulle part.
La première chose à faire est de contacter EDF. La banque peut vous aider en vous conseillant des démarches à effectuer.
Vous pouvez également obtenir de l'aide auprès du Conciliateur de justice de votre région :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1736
05 juillet 2022 à 08:25
forum consulter ce sujet Facture EDF 550 Euros pour une maison isolée inhabitée
Re.
mauvais contacts par exemple
Je confirme. La poussière de bois peut finir par altérer le contact.
Avant de démonter, donnez un coup de soufflette.
Vous pouvez contrôler l'état du contact normalement fermé à l'arrêt.
Et si ce n'est pas le cas, on démonte.
il faut toujours que la courroie soit désengagée
Eh oui, pas de couple de démarrage suffisant : condensateurs et contact à vérifier.
A suivre.
04 juillet 2022 à 23:56
forum consulter ce sujet Installation variateur sur combiné à bois Lurem C260N
Bonjour Mario3340.
est-ce normal...
Non.
Il faudrait contacter Enedis ou équivalent pour changer le disjoncteur, sauf erreur de diagnostic à distance.
04 juillet 2022 à 14:07
forum consulter ce sujet Problème disjoncteur principal Itron
Bonjour Enzo210. Il faudrait que vous fassiez un schéma des raccordements au niveau du moteur pour les deux sens de rotation, et ensuite vous adapterez le commutateur, en espérant que ce soit possible.
Sans schéma, et avec seulement quelques phrases, vous ne pourrez rien faire.
04 juillet 2022 à 14:04
forum consulter ce sujet Branchement moteur double sens
Bonjour Fredo1802.
mais ça ne fonctionne pas.
On comprend, mais il y a bien quelque chose qui se passe quand vous appuyez sur un BP marche.
Il n'y a aucun contact fin de course.
On comprend que vous êtes certainement éloigné du métier, l'aide par quelqu'un plus expérimenté semble indispensable. Le montage est relativement simple.
Quand le montage fonctionnera, il faudra ajouter un arrêt d'urgence et des fins de course.
Tel que vous présentez le schéma, les conditions de sécurité ne sont pas remplies.
04 juillet 2022 à 08:35
forum consulter ce sujet Schéma de commande pont élévateur triphasé bobine 220V ?
Bonjour layla.
mes deux rallonges sont OK électriques et fonctionnent nickel.
C'est contradictoire avec ce que vous décrivez ensuite.
Quel est très exactement l'appareillage qui déclenche ? Le déclenchement se produit-il dès le branchement de la fiche du LL ou au moment où un cycle est mis en marche ?
Un autre récepteur branché avec les deux rallonges produit-il un déclenchement ?
Mêmes questions avec une seule rallonge.
Comme première question que vous posez, c'est déjà une énigme.
04 juillet 2022 à 00:15
forum consulter ce sujet Rallonge disjoncte mon lave-linge
Bonjour Uranie. On aurait pu confirmer si le moteur avait été triphasé 230/400 V.
Un variateur mono 230 V / tri 230 V avec couplage statorique en triangle aurait convenu.
Mais cela ne sera pas possible car le moteur est monophasé, donc avec les deux enroulements classiques, les deux condensateurs avec un coupleur centrifuge qui déconnecte le condensateur de démarrage.
Une technologie assez ancienne.
Vous pouvez toujours changer le moteur pour un triphasé, avec le variateur mono tri qui va bien.
Vous pouvez augmenter la valeur du condensateur permanent, juste pour voir si vous gagnez un peu de couple, donc de fréquence de rotation en charge.
Vous confirmez ???
Merci de votre aide !
Hélas on ne peut confirmer.
02 juillet 2022 à 10:40
Bonjour Enzo.
J'ai joint le branchement original
Vous avez dû l'oublier.
01 juillet 2022 à 20:32
Bonjour NZ. Merci pour votre retour.
Il est dommage que vous n'ayez pas essayé d'analyser la cause du phénomène, alors que vous avez affirmé avoir une formation de base en électricité, et qui ne vous a pas servi.
Conclusion, on a bien une escroquerie
Vous pensez donc qu'il y a un complot de "ils" ? Ce n'est bien évidemment pas un avis partagé par les contributeurs.
Je dois donc me fabriquer une alerte qui me dit : attention ! on vous vole !
Il suffit de brancher un voyant déporté en parallèle avec la bobine du contacteur.
vous ne pouviez rien faire pour m'aider, et moi non plus
On ne partage pas cette impression. Il vous a été conseillé des vérifications que vous n'avez pas faites, pas plus que vous avez précisé quel était l'appareillage de commutation des contacts alors que cela vous a été demandé.
Ce n'est pas ainsi qu'on dépanne, et heureusement.
qui était sur 0 led éteinte ni verte ni orange
La batterie est HS et est à changer. Elle ne tient pas la charge.
Pour ce qui concerne le double tarif, il n'offre plus aucun intérêt économique, et ne présente que des servitudes.
01 juillet 2022 à 14:20
forum consulter ce sujet Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
Bonjour luc71160.
est-ce que je peux le mettre à la place
Non, car ce sont des boutons-poussoirs destinés à commander un contacteur. En gros, une boite à boutons.
Il vous faut un interrupteur sécurité machine manque tension. Voir le net.
https://www.condensateur-web.fr/bouton-interrupteur-machine-avec-securite-manque-de-tension-ell10001-A4260.html
01 juillet 2022 à 13:47
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur à poussoir
Une erreur s'est glissée et vous avez dû la corriger, bien que vous n'avez pas fait de retour.
Si le fameux contact C1 C2 est fermé pendant les heures creuses
Bien sûr, il fallait lire :
"Si le fameux contact C1 C2 est fermé pendant les heures creuses pleines"
Autre erreur : la tension nominale de la batterie est 4,6 V.
30 juin 2022 à 23:38
Bonjour Jean50.
Le moteur de la tondeuse ne répond pas au qualificatif de brushless. Il s'agit très exactement d'un moteur asynchrone (à cage d'écureuil) monophasé.
Le condensateur a pour utilité de créer un courant dans un bobinage, déphasé par rapport au courant dans un autre bobinage. Il y a donc deux bobinages.
Une valeur de la capacité du condensateur inférieure de moitié à la valeur nominale influera sur le couple de la machine. A vide, la fréquence de rotation ne sera pas affectée ; en charge, donc pendant la tonte, la fréquence de rotation pourra être largement inférieure à celle qui est attendue.
La machine va chauffer davantage.
Conclusion : il vaut mieux changer le condensateur pour un autre conforme à la valeur prévue par construction.
30 juin 2022 à 08:46
forum consulter ce sujet Condensateur faible qui fonctionne bien
Par contre ce qui m'a surpris c'est que l'entrefer inséré au maxi correspond au courant de soudage le plus faible.
Oui, on s'attend à l'inverse, c'est à dire entrefer réduit, couplage important, tension secondaire à vide plus importante, et courant de court-circuit plus intense.
Vérifiez quand même si vous voyez la culasse mobile. Il est normal que la vibration à 100 Hz soit faible quand l'entrefer est réduit.
Devant l'écran, on aimerait que la théorie se vérifie.
29 juin 2022 à 22:13
forum consulter ce sujet Consommation importante à vide d'un poste à souder
On ne peut faire que des suppositions à distance. Certes, le courant à vide n'est pas négligeable, mais on manque de points de comparaison. Ce serait une manipulation facile et intéressante à effectuer.
Le courant est fonction de l'entrefer. S'il est grand il est plus important que si l'entrefer est réduit ; vous pouvez le vérifier.
Au moins, ce serait déjà un point de la théorie des transformateurs qui serait vérifié.
On augmente l'entrefer pour diminuer l'intensité de soudage par réduction du couplage magnétique entre les enroulements, et vice-versa.
Par contre le réglage de courant se fait par commutation de bobinages sur ce dernier.
Ce n'est pas pareil, car on agit sur le rapport de transformation avec un entrefer plus que minimisé avec les tôles imbriquées. Donc l'intensité à vide est très faible.
Mesurez déjà l'intensité à vide en fonction de l'entrefer, en commençant par l'entrefer réduit.
A suivre.
29 juin 2022 à 21:46
Oui, S = VI avec V = 230 V et I = 8 A.
Ce qui serait intéressant est la puissance active en W.
29 juin 2022 à 21:22
Bonjour Pierre.
C'est essentiellement un courant magnétisant, donc déphasé en retard sur la tension d'un angle phi relativement grand, donc facteur de puissance cosinus(phi) faible. Cela engendre une puissance active faible (P = U.I. cosinus(phi))
Cette grandeur est mesurable si la pince est wattmétrique, donc avec une entrée tension.
Cela vaudrait la peine de connaître cette valeur.
Un compteur Linky affiche peut-être la puissance active instantanée.
On vous laisse vérifier.
29 juin 2022 à 20:47
Re.
alors la tablette serait toujours à 100% de charge non ?
Oui, mais si vous avez des doutes sur la prise (ou des prises) il faut logiquement essayer sur d'autres. A la relecture vous évoquez bien une prise particulière. Donc il faut la vérifier.
Branchez y un aspirateur et vous verrez bien s'il tourne.
29 juin 2022 à 15:18
forum consulter ce sujet Prises électriques pas assez rapides pour la charge
Bonjour Timon44. On suppose que vous évoquez des prises de courant classiques 230 V 16 A.
Elles débitent ce que la charge demande, pour faire fonctionner une cafetière ou un chargeur.
Dans votre cas les prises sont hors de cause.
J'ai utilisé l'app Ampère pour mesurer l'intensité de charge
On ne sait pas ce que c'est. Un électricien utilise plutôt un ampèremètre ou une pince ampèremétrique.
Idem pour ce qui concerne un chargeur 3.0.
L'essai consisterait à charger ailleurs que chez vous.
29 juin 2022 à 14:16
Bonjour Martien. Superbe photo de face !
Attendons de bonnes nouvelles (pour lui) de Engrenage.
29 juin 2022 à 10:36
forum consulter ce sujet Contacteur pompe ne s'enclenche pas
