Profil du membre GL
a posté 21 541 messages sur le forum Électricité :
Bonjour r31. Sauf erreur, ce n'est pas un moteur asynchrone classique ; il s'apparenterait plutôt à une sorte de moteur pas à pas.
Le rotor doit être aimanté. Il n'y a pas de condensateur de démarrage.
Il est commandé par une électronique qui permet de régler la fréquence de rotation.
Citation :On avait bien compris.
Je repose ma question, j'ai un ventilateur qui refuse de démarrer,
Citation :Oui, mais le vendeur ou le donneur vous a t-il dit que le ventilateur était en état de marche ? Il aurait fallu commencer par là.
J'ai récupéré un ventilateur sur pied très propre
07 août 2022 à 22:43
consulter ce sujet Panne ventilateur ne démarre pasBonjour diddou. Il faut la présence de la phase et du neutre directs. Ce qui n'est pas le cas d'un montage simple allumage où seule la phase directe est coupée.
La photo 2 ne montre rien d'exploitable.
Essayez le dispositif sur l'établi en fils volants.
07 août 2022 à 22:06
consulter ce sujet Remplacement interrupteur par commutateur sans filBonjour Mbibi.
Vous évoquez probablement des alvéoles.
Il se peut que le matériel soit de premier prix ; les fixations à vis se font rares.
Avec une photo nette le problème serait plus simple à comprendre.
Il faut éviter tout mauvais contact.
A suivre.
A suivre.
06 août 2022 à 23:47
consulter ce sujet Fil branché prise électriqueBonjour demo203.
La plupart sont maintenus avec des pattes à ressort.
Il faut essayer de tirer verticalement bien dans l'axe. Voir ici : Changer lampes montage encastré
06 août 2022 à 23:41
consulter ce sujet Comment changer des lampes de spot encastréBonjour à tous.
Entre une électronique qui deviendra obsolète et en panne et une filerie classique, le choix est rapide.
06 août 2022 à 21:21
consulter ce sujet Conseil branchement éclairage chambreBonjour Ladume. Le schéma personnel est le suivant :
- Une applique de chaque côté commandée par un interrupteur simple de chaque côté. Les appliques sont centrées à environ 15 cm du bord du lit, vers l'intérieur.
Il est important que chaque applique ait une commande autonome.
- Un éclairage central, voir des spots bien choisis, commandables depuis l'entrée et chaque côté du lit par système bouton-poussoir + télérupteur.
- Sous le BP à l'entrée, une prise de courant.
- De part et d'autre du lit une prise minimum. Un boîtier double peut faire l'affaire.
Si l'éclairage central n'est pas prévu, il faudra effectivement monter un double va et vient à l'entrée.
Si l'éclairage central n'est pas prévu, un luminaire sur pied peut également participer à l'éclairage indirect. Les appliques doivent avoir un faisceau directif. Donc les appliques ne contribuent pas à l'éclairage de la pièce.
A vous de faire le choix. Le schéma du montage ne présente pas de difficultés particulière.
On rappelle qu'une installation lumière nécessite 5 ou 6 couleurs de conducteurs (rigides HO7V-U ou souples HO7V-K), et l'utilisation de tube ICT de 20, ou 16 vers certains points lumineux.
06 août 2022 à 13:59
consulter ce sujet Conseil branchement éclairage chambreBonjour SpenceFoxtrot.
Sans vouloir vous décourager, on ne peut que vous conseiller de faire rénover ce tableau par un professionnel.
On voit qu'il s'agit d'un bricolage antique, dangereux de surcroit comme vous l'avez constaté.
Rajouter un ou des interrupteurs différentiels 30 mA dont un de type SI pour l'informatique est une bonne idée.
Mais vous ne pouvez faire cette modification sans refaire du neuf.
Pour cela, on se sert de l'emplacement actuel pour y mettre un bornier avec les circuits Ph + N dûment repérés et appairés, et ensuite on pose un tableau de répartition neuf à côté, comme cela a été fait dans une rénovation du même type visible ici :
Regrouper proprement des fils électriques dans une GTL
Vous trouverez aisément les schémas de tableaux effectués par l'ami CMT sur le forum.
Citation :Cela aurait pu être pire. Confiez le travail à un pro expérimenté. Il mettra tout par terre et fera du neuf. Vous serez gagnant de toute façon. Ce tableau est vétuste et dangereux.
J'ai mis le nez là dedans à cause d'une coupure de courant
06 août 2022 à 08:36
consulter ce sujet Fonctionnement disjoncteur différentiel porte fusible Bonjour Cabri.
Sur place, tout en étant du métier de l'électrotechnique, il y aurait peut-être moyen de retrouver ses petits. Mais devant l'écran, juste avec la présence de 9 fils, on ne pourra avancer.
Malheureusement, la description ne suffit pas. Peut-être auriez vous la possibilité de contacter un service client de la marque, mais c'est peut-être mission impossible, la machine n'est pas prévue pour être modifiée.
Le problème est l'absence de schéma du câblage initial.
S'il s'agit d'une machine d'occasion, vous n'avez peut-être pas fait une affaire.
A priori, le forum ne pourra pas vous aider, par manque de documents.
Essayez de contacter un bobinier en dernier recours.
Citation :Ce sera difficile de recâbler conformément au schéma d'origine, d'autant plus que vous n'en disposez pas.
ce sont les 9 fils qui sortent de la génératrice + deux sur des balais qui se rejoignent
06 août 2022 à 08:22
consulter ce sujet Génératrice modifiée 3 prises mono en plusBonjour Cabri. Il faut regarder comment les connexions ont été effectuées à partir de la sortie 3 phases + neutre de la machine.
Le schéma de principe peut aider, une photo peut-être moins.
Un ami expérimenté qui dominerait la distribution triphasée (en comprenant de quoi il s'agit) pourrait peut-être vous aider.
On suppose qu'il s'agit d'un groupe électrogène.
05 août 2022 à 22:06
consulter ce sujet Génératrice modifiée 3 prises mono en plusBonjour Axelb132.
Cela limite surtout la puissance disponible à environ 2 300 W.
Ajouter des disjoncteurs dans le véhicule ne changera pas cette puissance.
ce qui limite beaucoup les branchements.
05 août 2022 à 11:04
consulter ce sujet Augmenter l’ampérage d’une caravane Re. Non, rien n'est dangereux.
Le deuxième tableau se traitera de la même façon. Par contre, le départ piscine doit être pris sur le bornier général (en dehors de tout interrupteur différentiel). Dans le tableau piscine on trouve un ID 30 mA et les protections surintensité. Ce sujet est régulièrement traité sur le forum.
Si le studio est indépendant, il est d'usage que son tableau soit dedans, et non dans l'habitat principal.
04 août 2022 à 13:58
consulter ce sujet Questions sur tableau électriqueBonjour Peter.
Il se peut que les circuits ne soient pas appairés comme il aurait fallu.
Ensuite, il est probable que cette rénovation concerne un tableau initialement équipé de fusibles avec mise en commun de tous les neutres sur une barrette.
Il se peut alors que la sortie neutre du seul interrupteur différentiel 30 mA soit connectée sur la barrette.
Ce qui fait que les neutres y sont reliés, alors que la protection surintensité se fait sur le pôle protégé (la phase) sur les disjoncteurs modulaires.
Et tout cela fonctionne normalement.
Il faudrait voir sur place pourquoi il y a des neutres en sortie de certains DJ.
Regardez si l'alimentation des disjoncteurs modulaires se fait avec un peigne.
Le pro n'a pas utilisé de matériel de pro, c'est à dire qu'il a dû s'approvisionner chez Bricotruc ou en E-commerce.
On s'attend à voir du Legrand, Schneider Electric, Hager etc.
Une recherche sur le net concernant la marque de distributeur précise "Société en cours de liquidation.".
Citation :Qui se dit "pro" ou il l'est réellement : formé, diplômé, expérimenté ?
Il à été fait par un pro
04 août 2022 à 10:52
consulter ce sujet Questions sur tableau électriqueBonjour kevinjee.
Ce schéma ne peut être mis en œuvre que sur un chauffe-eau classique avec un thermostat électromécanique, et des résistances de tension nominale 230 volts.
Ici, on ne voit pas comment sont couplées les résistances, et quand bien même, l'électronique fonctionne en 400 volts.
Avec un nouvel appareil conçu pour du monophasé 230 volts, oui.
Sauf que les chauffe-eau instantanés électriques consomment une puissance énorme et qu'on leur préfère des chauffe-eau électriques à accumulation. L'autre solution étant également les chauffe-eau à gaz.
Citation :Avec cet appareil en 230 volts monophasé, non.
Y a-t-il une meilleure solution pour lui fournir plus de puissance et obtenir l'eau plus chaude ?
03 août 2022 à 08:09
consulter ce sujet Branchement chauffe-eau instantané Bosch sur monophaséBonjour. Sauf erreur, le chauffe-eau fonctionne sous 400 V entre phases sans neutre.
On ne voit pas comment il pourrait fonctionner en monophasé 230 V.
Coupler la phase en bleu n'est pas une idée géniale. Même en provisoire.
Attendons d'autres avis.
02 août 2022 à 22:49
consulter ce sujet Branchement chauffe-eau instantané Bosch sur monophaséBonjour Devavrata. C'est bien difficile. Il faut déjà savoir si le transformateur est mono ou triphasé. Connaitre ses fonctions dans le cadre d'un process peut aider.
A vrai dire, on se fie toujours à la plaque signalétique.
Pour la puissance, c'est l'encombrement, le volume et le poids, sans oublier l'expérience : des machines identiques ont-elles déjà été observées quelque part ?
02 août 2022 à 22:45
consulter ce sujet Tension sur primaire transfoCitation :La question est : quel est le montage que vous allez mettre en oeuvre ?
non je n'ai aucun schéma
Le moteur est un 4 pôles qui va tourner aux alentours de 1 400 tr/min. Y a t-il un réducteur entre l'arbre moteur et le plateau ?
A suivre.
02 août 2022 à 19:45
consulter ce sujet Quel condensateur pour moteur triphaséBonjour Kris85.
Le moteur est monophasé, mais cela ne vous avance guère.
Vous comprenez pourquoi il est plus facile de faire de la variation de vitesse avec un variateur de fréquence.
L'extracteur pourrait fonctionner avec un moteur plus récent.
Citation :On aimerait, mais c'est mission impossible.
Si vous pouvez m'aider, en des termes simples s'il vous plaît
Citation :On a beau l'être un peu plus, devant un tel problème il faudrait être bobinier depuis 50 ans (l'âge du moteur). Et encore, car ce moteur est une pièce de collection.
Je n'ai jamais été alaise avec l'électricité.
02 août 2022 à 19:42
consulter ce sujet Branchement moteur asynchrone 2 vitesses 8 filsBonjour mano2.
Deux questions.
Quel schéma mettez-vous en œuvre ?
Quel genre de machine ce moteur entraine t-il ? On rappelle que le couple utile va être divisé par pas loin de 3.
Deux questions.
02 août 2022 à 00:01
consulter ce sujet Quel condensateur pour moteur triphaséBonjour. Juste quelques doutes en passant.
Un disjoncteur de branchement n'est pas dangereux en soi. Toucher la manette en bakélite non plus, la substance étant isolante. D'autant plus que vous précisez que votre conjoint ne l'a pas touchée.
Si le capot était absent, on se demande pourquoi.
Et dans ce cas, on ne comprend pas que votre conjoint ait touché les bornes nues, un moment d’inattention ?
C'est dommage que la cause de l'électrisation demeure imprécise.
Capot enlevé, on comprend.
Capot présent, on ne comprend pas comment le disjoncteur peut être en défaut, l'intervenant Enedis semble rester vague.
De la chance.
Citation :Oui, mais où exactement ? Avec ou sans capot ?
juste effleuré le disjoncteur
Citation :Il y a forcément eu contact.
pas eu le temps de le toucher il a pris la décharge.
De la chance.
01 août 2022 à 23:58
consulter ce sujet Disjoncteur EDF décharge électriqueBonjour Static. Dans ce cas il faut alimenter ces équipements de l'habitat en permanence avec un onduleur de secours suffisamment dimensionné pour avoir l'autonomie désirée.
En cas de disparition réseau, l'onduleur supplée instantanément celle-ci. L'équipement alimenté est insensible à la coupure.
Il en est de même pour toute l'informatique des grands magasins par exemple, mais c'est une autre échelle.
Une société spécialisée en alarme et domotique pourra vous conseiller, réaliser le système et le garantir.
31 juillet 2022 à 08:48
consulter ce sujet Peut-on brancher l'alim d'un onduleur sur la sortie d'un second onduleur ?Bonjour Static. On comprend que vous voulez qu'un onduleur débite dans un second onduleur qui alimenterait une box.
Ce n'est pas ainsi que les alimentations de secours fonctionnent.
Si une coupure longue se produit, vous attendez le rétablissement et c'est tout.
Box ou pas box, ce n'est pas vital. Il reste le téléphone portable si vraiment c'est nécessaire.
30 juillet 2022 à 21:15
consulter ce sujet Peut-on brancher l'alim d'un onduleur sur la sortie d'un second onduleur ?Bonjour willaume. Après un rapide tour sur le net, on peut valider vos doutes.
A vous de faire le bon choix conforme à l'usage normalisé basse tension des embases GU 5,3.
30 juillet 2022 à 12:21
consulter ce sujet Spot GU5.3 en 220 Volts ACBonjour.
Citation :Vous connaissez la réponse. Il faut juste que le contact soit bon, donc pas de peinture à l'endroit où le cuivre est en contact avec la tôle.
sans gravité d'avoir un peu de peinture sur des fils électrique ?
29 juillet 2022 à 21:41
consulter ce sujet Peinture sur fils électriques danger ?Bonjour JillIeaques.
Ce qui est certain c'est que 10 mm² ne se justifie pas.
Un électricien compétent devra se déranger, observer la machine, et faire une mesure d'intensité.
La mesure du courant pointe se fait avec une pince ampèremétrique possédant la fonction "in rush".
Ce n'est pas plus difficile que cela. Sur place, la détermination de la section prendra moins de cinq minutes.
A distance, il semblerait que 2,5 mm² convienne, le 1,5 mm² pourquoi pas, mais sur 50 m, au moment du démarrage ce dernier pourrait être laborieux. Bref, l'essai est le meilleur moyen pour dimensionner la section, ni trop, ni trop peu. Et si la ligne n'alimente que cette machine. S'il y en a d'autres, il faudra réétudier le problème.
Citation :Il n'y a qu'une seule théorie, mais le courant consommé en régime établi et en pointe est incertain.
Je constate bien que tout le monde y va de sa propre théorie.
29 juillet 2022 à 21:39
consulter ce sujet Quelle section de câble choisir machine 16 ABonjour à tous. Quelques réflexions en passant.
Il faudrait savoir précisément à quoi est relative l'indication 16 A.
La machine consomme 4 kW ; même question. S'il est inscrit 4 kW sur la plaque signalétique du moteur, il s'agit de la puissance utile sur l'arbre.
Si l'on admet qu'il s'agit de la puissance utile, un calcul à la louche avec un rendement de 0,8 et un facteur de puissance de 0,8 donnerait une intensité en ligne en régime établi de l'ordre de 9 A. Le courant au démarrage peut atteindre jusqu'à 8 fois cette valeur.
L'idéal serait de pouvoir mesurer l'intensité à la pince ampèremétrique. Ensuite, il sera temps de dimensionner la section.
Tout électricien expérimenté et outillé sait faire ce mesurage. Ceux que vous avez contactés ne semblent pas les meilleurs. Il leur manque peut-être un peu de théorie, qui fait bien évidemment partie de la formation initiale.
Sans en savoir plus, on préconiserait plutôt une section de 2,5 mm², compte tenu de l'intensité au démarrage plutôt que celle en régime établi. Mais il serait bien de justifier le choix avec un mesurage qui dure moins d'une minute.
29 juillet 2022 à 16:45
consulter ce sujet Quelle section de câble choisir machine 16 ABonjour Aye.
Effectivement, les contributeurs transmettent leurs connaissances et expérience, ce qui est l'intérêt du forum.
Et votre sujet n'est pas courant.
Une visite du site de la marque avec la référence du moteur amène à "Your search returned no results".
En fouillant dans le site on voit effectivement des petits moteurs brushless, qui semblent destinés à faire tourner hélices ou autres systèmes.
Mgm est un fabricant en république Tchèque.
Chez Alibaba on voit effectivement des batteries made in RPC.
Pour ce qui nous concerne, ce sont des technologies et applications que l'on ne connait pas, vous en savez probablement davantage.
Ce qui nous a étonné à la première lecture ce sont les ordres de grandeur des puissances et intensités des matériels, et après quelques recherches, on a conclu que la batterie pouvait être spécifique aux domaines du modélisme.
Pour nous, un moteur de 60 kW usuel a une masse voisine de plusieurs dizaines de kilogrammes, mais on est dans le domaine de l'électrotechnique industrielle que nous abordons quelquefois dans le forum.
Ici, on comprend que les grandeurs spécifiées sont des valeurs pointe.
Pour ce qui concerne la batterie vous avez vu qu'il y a possibilité de faire des groupements série parallèle pour augmenter la tension et la capacité en Ah. A condition de prendre des éléments neufs et de les charger simultanément, sans dépasser la charge maxi. Ces batteries semblent fragiles.
On ne sait pas si vous voulez équiper des systèmes volants, roulants ou flottants.
Et de toute façon nous n'avons pas d'expérience et ne pourrons vous renseigner.
Il faudrait vous rapprocher de clubs spécialisés en modélisme, où vous aurez probablement des interlocuteurs expérimentés.
Une autre surprise de taille concerne les prix qui figurent sur les liens que vous avez proposés.
Certains équipements sont proposés à plusieurs centaines d'euros ou dollars.
Bigre ! Il ne faut pas se tromper ; et quand vient la panne comment fait-on ?
On est désolé pour vous mais vous avez compris que ce n'est pas le type de sujet abordé sur le forum.
On a pu juste rappeler quelques fondamentaux concernant les termes de la physique de base.
C'est déjà ça.
Pour les contributeurs cela amène à aborder des systèmes nouveaux qu'il serait intéressant de pouvoir approfondir.
C'est déjà ça.
29 juillet 2022 à 09:01
consulter ce sujet Faire fonctionner moteur 300A 200V avec batterie 320ah 3.6V Bonjour Aye.
Il faut prendre le problème dans le bon sens.
On suppose qu'il s'agit d'un moteur à courant continu. Il faut préciser, outre son usage, le type d'excitation : shunt, série, composée.
Il doit être de taille impressionnante, sauf s'il s'agit d'un ancien moteur de démarrage de réacteur d'avion.
Par quel type de source était-il alimenté ?
Qu'est-ce qu'un ESC ? (on ne sait pas tout, et quand bien même, il faut être précis ; on ne s'adresse pas forcément à des initiés).
La capacité de la batterie (quel type ?) est de 320 Ah ; sous 3,6 V. On ne sait ce qu'est une batterie Lipo. On connait davantage les batteries LiPo (Lithium Polymère). En tout cas, ce n'est pas une batterie pour l'usage envisagé. Ces batteries sont plutôt destinées au modélisme. 320 Ah nous semble un peu grand.
Sur un site on trouve : "il est ici de 50C, ce qui veut dire que cet accumulateur peut donner 50 fois sa capacité (C). En somme, on obtient un taux de décharge de 50 x 5600 = 280 A en continu.". Bien entendu, on est dubitatif sur le fait que multiplier des Ah par un nombre sans dimension donne des A. La physique est maltraitée.
Manifestement, il y a incompatibilité entre le moteur et la batterie qui ne comporte qu'un élément.
Puisque vous êtes débutant, autant utiliser le bon vocabulaire et les bonnes notations dès maintenant..
Ampérage et voltage sont des mots anglais.
Ah, bien sûr, et non ah et surtout pas (mais ce n'est pas vous) A/h.
Les nombres s'écrivent ainsi : 3,6 et non 3.6.
28 juillet 2022 à 22:18
consulter ce sujet Faire fonctionner moteur 300A 200V avec batterie 320ah 3.6V Bonjour CMT. Effectivement, je n'ai pas sorti le bon mémento.
Désolé d'avoir donné une mauvaise réponse à Marius.
En résumé, Marius ne touche pas à son installation.
27 juillet 2022 à 13:50
consulter ce sujet Raccordement radiateurs électriques et section câbleBonjour Marius.
Quelques précisions.
On sait que le calibre maximum de la protection surintensité d'une ligne de section 1,5 mm² est de 16 ampères. Pour la lumière.
Par conséquent, la ligne actuelle en 2,5 mm² protégée par DJ 16 A, puis divisée en deux lignes de 1,5 mm², est technologiquement conforme. Sauf qu'il s'agit de lignes dédiées chauffage.
Réglementairement pour ce qui concerne les lignes chauffage on est hors des clous.
- Une ligne pour chauffage de section 1,5 mm² doit être protégée par un DJ de calibre maximum 10 A. Puissance maximum 2 250 W.
- Une ligne pour chauffage de section 2,5 mm² doit être protégée par un DJ de calibre maximum 20 A.
Puissance maximum 4 500 W.
Vous savez tout.
Vous savez tout.
27 juillet 2022 à 11:04
consulter ce sujet Raccordement radiateurs électriques et section câbleBonjour CapNak.
S'il n'y a pas d'autres récepteurs gourmands sur les prises du même circuit, pourquoi pas ne pas en utiliser une.
Si la ligne fait bien 2,5 mm² vous pouvez augmenter le calibre du DJ de protection surintensité à 20 ampères.
L'autre solution est de repasser la ligne dédiée, mais il faudra ramper dans le vide sanitaire, et à moins d'être spéléo dans l'âme, ce peut être difficile.
A vous relire, il semble aussi possible de prolonger la ligne en apparent (cachée par des meubles ?) jusqu'au nouvel emplacement à partir de l'actuel.
Bref, il faut faire un choix.
27 juillet 2022 à 10:50
consulter ce sujet Prise électrique lave vaisselle sur prise normale Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
26 juillet 2022 à 14:40
consulter ce sujet Branchement pompe piscine Bonjour.
La raison première du dégagement de fumée est que le moteur ne tourne pas.
Le courant n'est limité que par la résistance du circuit.
Et le moteur est cuit au sens propre.
L'essai de lancement à la main n'ayant pas été concluant, on ne peut mettre en cause le condensateur ni le contact centrifuge.
Désolé pour vous, mais il va falloir investir dans une pompe neuve.
consulter ce sujet Branchement pompe piscine On a compris que le moteur a été récupéré, mais pas forcément neuf, vous écrivez quasiment, ce qui laisse des possibilités d'interprétation.
On se demande pourquoi le connecteur de branchement n'est pas présent.
La solution ne pourra venir du forum, il faudrait avoir été confronté au problème tout en ayant les connaissances des concepteurs de l'équipement.
Quant aux techniciens SAV Electrolux il n'y en n'a pas sur le forum. Leurs interventions ne concernent que des équipements encore réparables. Il est possible qu'au bout de 10 ans ou moins il n'y a plus de prise en charge.
Voir s'il n'y a pas de service clients de la marque qui pourrait vous renseigner.
Désolé.
Désolé.
25 juillet 2022 à 21:47
consulter ce sujet Branchement moteur 8 fils hotte Electrolux 4055007738Bonjour lbm26.
Il n'est pas de son ressort d'aller brancher des conducteurs sur un connecteur. La pièce de rechange est prête à être branchée sans recherche de câblage. Le technicien n'en saura pas plus. Il a normalement à sa disposition le schéma des raccordements sous forme de blocs de fonctions.
On peut douter de la panne du moteur car ce n'est pas une pièce d'usure ; l'électronique de commande oui.
Si le moteur est vendu par Electrolux, le changement devrait être possible. A comparer avec le prix d'une hotte neuve.
Mais le moteur est peut-être bon, sauf s'il est franchement grillé, ce que vous ne précisez pas.
Citation :Le technicien de SAV remplace des éléments qu'il sait HS car la procédure de vérification l'a démontré. Il n'a pas les compétences d'un bobinier.
aussi je recherche des infos qui ne devraient pas être mystérieuses pour un technicien de sav électroménager,
25 juillet 2022 à 20:47
consulter ce sujet Branchement moteur 8 fils hotte Electrolux 4055007738La personne ne vous a pas précisé les caractéristiques de la prise ou de la sortie de câble.
Il vous a été demandé les caractéristiques de la ligne. Est-ce une ligne 32 ampères ? Si oui, la section des conducteurs doit être de 6 mm² ; c'est relativement gros.
Si encore oui, il doit y avoir une protection surintensité 32 ampères sur le tableau de répartition, fusible ou disjoncteur modulaire.
On attend cette précision.
Au besoin, faites une photo nette.
Pour l'instant, on tourne en rond. Personne sur place ne peut vous aider ?
A suivre.
A suivre.
25 juillet 2022 à 15:10
consulter ce sujet Branchement Four et Plaque de cuisson inductionBonjour.
Il faut une alimentation spécifique 32 ampères pour la plaque de cuisson. Consommation 7,2 kW.
Vous ne dites pas s'il y a une sortie de câble de 32 ampères.
Le four nécessite une prise de courant classique 16 ampères.
A suivre.
A suivre.
25 juillet 2022 à 12:53
consulter ce sujet Branchement Four et Plaque de cuisson inductionBonjour coco352. La prise four est probablement une prise 16 ampères et ne convient pas pour une plaque de cuisson électrique.
S'agissant d'une plaque 3 ou 4 feux, il faut une ligne spécifique 32 ampères.
Regardez les caractéristiques de la sortie de câble four néanmoins.
24 juillet 2022 à 23:30
consulter ce sujet Branchement Four et Plaque de cuisson inductionBonjour BobD.
Citation :Bien sûr. Après 10 ans c'est déjà du rab.
vaut-il mieux changer de ballon d'eau chaude ?
22 juillet 2022 à 23:41
consulter ce sujet Ballon d'eau chaude HS ?Bonjour gregloff. Juste une question en passant.
Il faut tout mettre par terre, faire les repérages des circuits, rajouter les protections différentielles 30 mA, éventuellement rajouter des circuits, faire le schéma global, approvisionner enveloppe et matériels chez un grossiste. Beaucoup de temps.
Il y a des méthodes pour appairer.
Un professionnel remettrait ce tableau à neuf en assez peu de temps, après une préparation sur place et en atelier, avec quelques milliers d'euros, et beaucoup moins de soucis pour vous.
Citation :En avez vous les capacités, l'expérience, la méthode, et l'outillage ?
Je compte rénover le tableau électrique assez rapidement
21 juillet 2022 à 15:39
consulter ce sujet Rénovation tableau électrique Bonjour Raphaël,
On peut regretter que vous ayez pratiqué du mauvais bricolage en utilisant du matériel disparate. Au détriment d'une réalisation facile qui aurait pu être exemplaire.
Désolé d'être négatif.
Cordialement
Cordialement
20 juillet 2022 à 23:01
consulter ce sujet Problème section de câble coffret piscineBonjour BBP.
A cela s'ajoute un repérage et appairage de tous les circuits lumière et PC si vous rajoutez des interrupteurs différentiels 30 mA sur le tableau de répartition.
S'il y a mélange de neutres, c'est fichu, les ID déclenchent.
On ne voudrait pas être à votre place.
Nota : des circuits lumière bien faits nécessitent plusieurs couleurs, outre le neutre bleu et la terre jaune/vert : la phase directe (rouge), la phase coupée (orange), les navettes de va et vient (violet), le retour BP pour télérupteur (marron) ; ou autres couleurs conventionnelles choisie pour l'habitat.
On peut utiliser du rigide HO7V-U ou souple HO7V-K avec embouts.
Citation :C'est difficile car il faut être sur place et repérer tous les conducteurs, ce qui est une tâche ardue, qui réclame de la patience et quelques moyens d'investigation (lampe témoin, multimètre, et expérience du métier).
Pouvez vous m’orienter svp ?
Citation :C'est possible car un télérupteur commute la phase directement par un contact qui fait office d'interrupteur, et le télérupteur lui même est commandé par un bouton poussoir qui commute la phase (montage récent) ou le neutre (montage ancien).
Est-ce que le fait d’avoir supprimé le telerupteur a un lien avec tout ça ?
20 juillet 2022 à 10:31
consulter ce sujet Remettre aux norme un tableau électriqueBonjour Charlotte.
Vu d'ici on aperçoit une arrivée phase + neutre, et peut-être un départ.
Sans être sur place on ne peut en dire plus.
Faites vous aider par quelqu'un plus expérimenté.
A distance on ne peut rien suggérer.
Sur place on utiliserait une lampe témoin. Parce qu'on a l'habitude.
20 juillet 2022 à 09:25
consulter ce sujet Comment brancher mon extracteur d'air de salle de bainBonjour Cha74.
Un branchement électrique ne se fait pas au petit bonheur la chance.
Est-il vraiment besoin de préciser que l'électricité c'est dangereux pour les humains et pour les équipements.
Même novice, vous devez savoir ce qu'est un montage simple allumage.
Vous n'avez pas repéré le branchement ancien.
Si l'extracteur est à marche temporisée, il comporte 3 bornes :
une pour le neutre direct
une pour la phase directe
une pour la phase coupée issue de la lampe SDB ou en sortie de l'interrupteur.
S'il est à marche non temporisée, il comporte juste deux bornes :
une pour la phase coupée par l'interrupteur.
Citation :On ne fait pas de branchements au hasard, même si l'on est novice.
j'ai même essayé d'intervertir les fils ou de les panacher entre eux mais sans succès !
Citation :La réponse vous appartient.
Quelqu'un aurait-il une idée de la raison pour laquelle j'ai 2 sets de fils à cet endroit ?
Citation :A vous de repérer les conducteurs avec une lampe témoin.
Comment faire pour retrouver la commande que j'avais dans le passé
19 juillet 2022 à 21:40
consulter ce sujet Comment brancher mon extracteur d'air de salle de bainCitation :Non
pouvez-vous me confirmer cette installation ?
Comment avez vous avez dénudé ?
Il y a des petits brins de cuivre qui touchent un peu partout.
Bref, vous coupez les conducteurs avec une pince coupante (pas une paire de ciseaux), puis vous dénudez proprement sur 12 mm avec un cutter sans couper aucun brin. Vous tortillez chaque extrémité en cuivre puis vous faites la liaison en L1 et L2 sous les vis, bien qu'en temps normal les liaisons devaient être faites avec des cosses Faston femelle 6,35 mm.
La terre se raccorde sur n'importe quelle partie métallique de la pompe de la même façon.
Vous nous faites peur.
On pense plus que jamais que l'installation d'une pompe neuve par un pisciniste ou un électricien, et raccordée dans un coffret électrique prévu pour cet usage, serait une bonne chose.
Rappelons qu'un coffret de piscine comprend au moins un interrupteur différentiel 30 mA, un interrupteur horaire, des disjoncteurs pour les protections surintensité des différents équipements.
A suivre.
19 juillet 2022 à 16:22
consulter ce sujet Branchement pompe piscine Bonjour Raphaël.
Citation :Eh bien, vous en approvisionnez. Ne bricolez pas.
Et n'ayant pas de peigne
Citation :Non, mais les peignes n'ont que des avantages.
J'ai peur que ce soit un peu juste.
19 juillet 2022 à 13:55
consulter ce sujet Problème section de câble coffret piscineEn théorie un câble peut passer derrière un mur en placo.
Mais si l'on veut pouvoir intervenir, le mieux est d'utiliser du tube ICT de 20 avec des conducteurs HO7V-U rigides ou HO7V-K souples.
S'il faut changer ou modifier un jour, ce sera possible.
Plus difficile avec du câble qui a tendance à se coincer.
Du câble souple sous gaine est toujours possible, mais la solution ci-dessus est meilleure.
19 juillet 2022 à 13:52
consulter ce sujet Quelle est la différence entre 2 types de câbleBonjour Tinou50.
Il ne s'agit probablement pas d'un chargeur, interne au véhicule, mais plutôt d'une borne de recharge.
Au delà de 3,7 kW, il faut faire intervenir un électricien qualifié IRVE.
Les contributeurs ne défendent pas un "pré-carré", mais s'efforcent de rappeler la réglementation.
Une ligne pour une borne doit être protégée de façon particulière et cela fait partie des normes d'installation.
19 juillet 2022 à 09:52
consulter ce sujet Installation prise p17 triphasé pour chargeur de voiture électriqueBonjour.
Le câble peut être posé en apparent ou dans les vides de construction, les conducteurs individuels doivent passer dans une gaine ou une goulotte.
On suppose que vous voulez alimenter une PC 16 A.
Pour les circuits lumière on préfère utiliser des conducteurs individuels, rigides ou souples, dans des gaines.
En effet, un réseau lumière nécessite au moins 6 couleurs différentes.
18 juillet 2022 à 23:31
consulter ce sujet Quelle est la différence entre 2 types de câbleCitation :Ce n'est pas dommageable, mais cette technologie onéreuse est obsolète depuis bien longtemps.
Pourquoi est-il dommageable d'avoir un interrupteur à commande centrifuge ?
Le schéma de raccordement est sur la photo 5 en haut. Il faut repérer les bornes du branchement 220 V.
Si l'on considère que le black tracer est le blanc avec un filet noir, et le black le noir, la photo 6 du bas laisse penser que le couplage est pour le 220 / 230 V.
On raccorde alors phase et neutre en L1 et L2. Sans oublier la terre.
Faites attention en manipulant.
Au démarrage la pointe d'intensité peut déclencher une protection surintensité.
A suivre ; avec le compte-rendu de TP.
18 juillet 2022 à 21:34
consulter ce sujet Branchement pompe piscine Bonjour. Tout d'abord, il faudra la faire tourner avec de l'eau dans un tonneau.
On croit apercevoir un interrupteur à commande centrifuge. Pas certain que vous ayez fait une affaire.
Pour un bassin neuf, il vaudrait mieux que l'installation de filtration soit neuve, sans récup.
18 juillet 2022 à 18:51
