Profil du membre GL
Actuellement 27 419 questions dans le forum électricité
a posté 21 541 messages sur le forum Électricité :
Re. Le module que vous avez démonté sur le radiateur en défaut fonctionne t-il sur le radiateur en état ?
Y a t-il une sonde thermique à brancher sur la carte ?
La panne est-elle apparue subitement ?
On connait Acova, mais pas le module que vous citez.
la led orange "s'affole" en permanence, quel que soit le module de commande.
C'est un module complet, sans carte additionnelle ? On comprend qu'il y a une plaquette avec des leds et un autre module.
Ici, un sèche-serviette a retrouvé ses esprits par changement du module complet.
17 septembre 2022 à 23:15
forum consulter ce sujet Radiateur électrique chauffe sans s'arrêter
Bonjour JFLille. En temps normal que fait la led ?
Si on vous dit de vérifier le triac, vous ne saurez pas comment faire.
Si la sonde thermique est défectueuse ou si l'information n'est pas traitée par l'électronique de régulation, vous ne pourrez faire la différence.
Lors de l'échange, avez vous changé également la sonde de température ?
Dans ce cas là, sans être tombé dans la marmite de l'électronique étant petit, on change la carte.
Voir ici pour demander conseil https://assistance.acova.fr/hc/fr
17 septembre 2022 à 22:21
Re. Bien compris.
Le plus simple est plutôt un gros onduleur sur lequel serait branché l'informatique et qui prendrait le relais instantanément dès l'instant où le secteur disparaît. Si l'informatique est un poste prioritaire.
Le ou les onduleurs fonctionnent en permanence en tampon avec le secteur.
Le groupe peut suppléer le secteur en alimentant le ou les onduleurs.
Dans les bureaux vous pouvez également disposer des éclairages de secours comme il y a dans les salles de spectacle ou les grandes surfaces. Pour de petites surfaces, ce peut être des blocs autonomes.
Tout cela a un coût. Reste à voir la pertinence du projet.
Le même comptage pour l'habitat et les activités professionnelles peuvent poser des problèmes pour la comptabilité de ces dernières.
Attendons d'autres avis.
17 septembre 2022 à 22:12
forum consulter ce sujet Groupe électrogene et coupure de courant
Bonjour seb7474.
L'informatique pointue secourue se fait avec un onduleur à demeure.
Pour ce qui est de l'informatique loisir, ce n'est pas bien utile.
Quant au télétravail, la plupart du temps cela se fait avec un PC portable qui est, par nature, autonome.
Pas besoin d'alimentation de secours.
La question est : a t-on vraiment besoin d'un groupe électrogène ? Un appareil qui est bruyant, qui sent mauvais, pour lequel il faut stocker de l'essence (particulièrement inflammable) etc.
En cas de coupure, qui est un phénomène relativement rare, on n'ouvre pas le congélateur, et c'est à peu près tout.
Su votre groupe électrogène vous pouvez brancher des récepteurs à votre choix.
17 septembre 2022 à 21:41
forum consulter ce sujet Branchement onduleur et groupe électrogène
Bonjour Jlouis45170.
Quelques lumières s'allument suite à vos questions.
Une lumière qui vient de s'allumer concerne plusieurs interrogations.
1. Le réseau disparaît ; comment le groupe démarre t-il ?
2. Comment sera alimenté le système automatique qui assurera la séquence de démarrage du groupe (rappelons qu'il n'y a plus d'alimentation), le contrôle de la tension, puis le couplage sur une partie prioritaire de l'habitat (laquelle) ? Sans oublier la séquence inverse.
3. Une autre clignote en rouge pour signaler que le projet n'est pas réalisable dans le cadre d'un habitat de particulier.
4. Un voyant vert indique que ces dispositifs de secours automatique existent pour de grosses applications, hôpitaux par exemple.
Et enfin, dans le cadre d'un habitat individuel, ne peut-on pas se passer d'énergie électrique pendant quelques heures ?
16 septembre 2022 à 23:28
Bonjour 1Insp. Il est vrai qu'on ne voit pas trop où se trouvent ces câbles, il est fort possible que ce soit de l'aluminium, la section suffira t-elle ? Le raccordement risque d'être épique, et la présence du neutre n'a pas été évoquée.
Vu d'ici il y a des incertitudes.
C'est pourquoi il semble impératif de confier ce travail à une entreprise spécialisée qui aura la vision d'ensemble de l'installation, comme suggéré à 8:02.
16 septembre 2022 à 23:12
forum consulter ce sujet Utiliser des câbles haute tension pour passer de la basse tension
Bonjour. Exceptionnellement vous pouvez utiliser un tournevis à lampe néon.
Il s'allume sur la phase, et reste éteint sur le neutre.
Y a t il un risque d'électrocution en touchant l'applique si je me trompe de fil ?
Non, il n'y a pas de sens, mais il faut raccorder l'applique à la terre. S'il n'y en n'a pas, il faut une protection différentielle 30 mA sur le tableau de répartition.
Si le neutre est bien le conducteur noir, on peut déduire que l'installation est hors norme, le neutre étant bleu depuis des dizaines d'années.
16 septembre 2022 à 17:39
forum consulter ce sujet Branchement luminaire fils noir et rouge
Re. Du moment que la section est bonne, il n'y a pas d'autres contraintes électriques.
16 septembre 2022 à 12:31
Bonjour FannyFanette.
Dans ce cas, que pensez-vous de rebrancher ces vieux interrupteurs ?
Que du mal. Leur pouvoir de coupure est médiocre, les raccordements à vis sont peu pratiques voire dangereux quand il y a mauvais contact, ils sont sonores. Destination déchèterie.
Voyez les gammes d'aujourd'hui chez Legrand ou autres. On aime bien Céliane.
pour des raisons d'économie, j'ai envisagé de les conserver.
Très mauvaise idée, limite incompréhensible. Changer son appareillage est un investissement à très long terme. La série Mistral a facilement 60 ans d'âge au minimum.
16 septembre 2022 à 12:29
forum consulter ce sujet Réutilisation d'anciens interrupteurs
Bonjour Jgm.
On comprend que l'usine était alimentée en haute tension (HTA probablement).
Vous ne précisez pas si cette alimentation va être conservée ou non, on suppose que non, mais c'est le problème d'Enedis.
Vous mentionnez des câbles HT, mais où se situent-ils par rapport à l'installation ancienne ?
Je souhaite faire passer le courant 250V triphasé par les câbles hautes tensions de forte section qui relient notre arrivée Enedis à nos transformateurs et mettre à la place des transformateurs avec un boitier de jonction.
Cette phrase n'est pas bien claire. Le 250 V triphasé est normalement un réseau 230 / 400 V (il s'agit de tensions, pas de courant).
L'arrivée Enedis demeure t-elle en HTA ? Si c'est oui, Enedis installera certainement un transformateur HTA > BT de 250 kVA (ce n'est pas un petit matériel). Dans ce cas, les câbles HT anciens véhiculerait le 230 / 400 V depuis la sortie du disjoncteur général vers le TGBT.
On comprend que vous enlevez les transformateurs.
Quoi qu'il en soit, la nouvelle distribution est de la responsabilité d'Enedis avec la mise en œuvre de la norme NFC14-100, et vous, en tant qu'utilisateur du réseau 230 / 400 V êtes assujetti à la norme C15-100.
C'est donc à votre entreprise d'électricité de mettre en œuvre la technologie nécessaire, et sous sa responsabilité.
Technologiquement, on ne voit pas pourquoi vous ne pourriez pas utiliser les câbles existants. Reste la jonction qui sera réalisée avec le ou les boîtiers qui conviennent.
Dans tous les cas, c'est à l'entreprise d'électricité d'alimenter vos locaux en sécurité.
Pour l'éclairage il faudra envisager des systèmes à leds 2 700 K à 3 000 K, bureaux et entrepôts. Pour ce qui concerne le chauffage il s'agit probablement des bureaux. Voir s'il n'y aurait pas un moyen moins énergivore, sauf si la surface des bureaux est faible (accumulation ? PAC ?).
16 septembre 2022 à 08:02
Bonjour Yoyo79.
Voir ce sujet où un lien vers la notice d'un détecteur est proposé.
C'est le dernier schéma qui est à mettre en œuvre Détecteur pour éclairage jardin
L'interrupteur shunte le contact du relais interne.
le luminaire va être alimenté "2 fois".
Non. Le contact du relais interne et l'interrupteur sont en parallèle. Il faudra ouvrir l'interrupteur pour que le détecteur reprenne la main.
15 septembre 2022 à 20:48
forum consulter ce sujet Branchement détecteur et interrupteur marche forcée
Re. Sans faire de mesurages, on ne peut que croire les données, mais la restitution de la puissance annoncée dépend fortement du rayonnement reçu, et il est essentiellement variable.
Quelques articles disponibles sur le net montrent le réseau I = f(U) pour différentes valeurs de l'irradiance (en W / m²). 50 W est probablement la valeur maximum du produit courant tension.
La grandeurs de sortie est l'intensité comme précisé, la tension aux bornes du panneau dépend du couplage des cellules.
300 W à 50 € est certainement le prix du panneau seul. Il ne peut être utilisé tel quel et il faut une interface entre le panneau et la charge, à savoir un onduleur.
Malheureusement la documentation manque et comme vous, on aimerait en savoir plus.
15 septembre 2022 à 14:02
forum consulter ce sujet Puissance privilégier volts ou ampères ?
Bonjour SBL69.
Une cellule photovoltaïque est, de par son principe de fonctionnement, un générateur de courant.
Ce courant est directement relié à l'éclairement reçu par la cellule, lui même fonction de l'angle d'incidence du rayonnement solaire par rapport au plan du panneau (ce qui explique la position inclinée moyenne des panneaux par rapport à l’horizontale).
On ne détaillera pas plus, il faudrait réviser.
La tension de sortie est fonction du couplage des cellules élémentaires qui forment le panneau.
On ne peut dire qu'on aura simultanément 16 V et 5,62 A.
Ce serait intéressant de faire les essais et cela est effectué en formation initiale de certains enseignements scientifiques.
Les panneaux sont annoncés pour 90 W maximum, et ce n'est pas grand chose. Il faut croire ces données, faute de mieux.
Des sociétés spécialisées devraient être aptes à fournir des renseignements autres que commerciaux.
Il serait intéressant de vous renseigner dans ce sens.
15 septembre 2022 à 11:41
Bonjour nico83520. On ne pourra vous guider que si vous avez un minimum de connaissances sur la commande d'un chauffe-eau par l'intermédiaire d'une horloge ou d'un contact HP/HC repéré C1 C2.
changer mon disjoncteur à impulsion
Il se pourrait que ce soit un contacteur à 3 positions, arrêt, auto, forcé.
Vous trouverez des schémas de câblage dans les sujets du forum.
Suivant la puissance du chauffe-eau les panneaux photovoltaïques peuvent ne pas suffire.
Votre idée n'est peut-être pas bonne.
La société qui a fait l'installation ne peut-elle pas être contactée car "Je suis novice en électricité". Pour ce projet il faut être expérimenté.
14 septembre 2022 à 22:27
forum consulter ce sujet Changer disjoncteur à impulsion pour un normal
Bonjour Tony64. Il faudrait réviser le montage va et vient.
Voir ici : Schéma électrique va et vient
Sur le schéma vous voyez un fil rouge qui est la phase directe connectée sur le commun de l'inverseur unipolaire.
On aperçoit 2 fils violets appelés navettes. Ils sont reliés aux bornes navette du deuxième inverseur unipolaire appelé va et vient. Le commun est la phase coupée en marron reliée à la lampe, le neutre bleu étant direct.
Il suffit que dans un appareillage le commun et une navette soient permutés pour avoir le dysfonctionnement que vous observez.
Il faut donc ouvrir les appareillages et repérer commun, navettes, et les bornes correspondantes.
Merci de faire un retour.
14 septembre 2022 à 21:57
forum consulter ce sujet Problème branchement interrupteur
Bonjour Louis.
Juste une remarque en passant, sachant que vous n'avez pas fait de retour presque une semaine après votre demande d'assistance, retour qui est d'usage et preuve de savoir vivre quand on fait appel à un forum d'entraide.
On espère qu'à force de "trifouillages" et suite aux conseils donnés par l'ami CMT, qui vous a dit l'essentiel, vous avez réussi à rallumer l'eau chaude, sans oublier d'avoir allumé la lumière dans la salle de bain (cherchez l'erreur).
De mon jeune âge et n’étant pas expert....
A votre âge, vos parents assemblaient des décodeurs Canal+ dans leur chambre et vos grands parents entretenaient leur deux roues à moteur (Mobylette ou Solex). Ils n'étaient pas experts non plus.
On vous conseille néanmoins de vous intéresser au monde qui vous entoure et de ne pas attendre des autres des solutions toutes faites que vous pourriez trouver vous même. Chacune des trois images montre des objets technologiques de l'habitat (il n'y a pas de compteur qui, on le rappelle, compte l'énergie consommée). Il serait bon que vous cherchiez les fonctions de chacun d'eux, ce qui vous permettra d'être à l'aise dans n'importe quel habitat quand la lumière se coupera, qu'une fuite apparaîtra au niveau groupe de sécurité du chauffe-eau, ou que le chauffe-eau ne produira plus d'eau chaude.
je me suis installé en résidence étudiante pour y vivre à l’année
On suppose aussi que vous y êtes pour entreprendre des études.
Question culture scientifique et technologique et vocabulaire afférent vous ne pouvez que progresser.
14 septembre 2022 à 21:46
forum consulter ce sujet Comment allumer l’eau chaude
Bonjour Ayola.
Il n'est pas certain que votre question soit au premier degré.
14 septembre 2022 à 21:09
forum consulter ce sujet Production électrique installer une éolienne
Bonjour Camille.
Depuis le début il a été suggéré des mélanges de neutres. Il semble que vous en ayez trouvé certains.
Pour les autres il faudra faire avec comme vous concluez ces recherches.
Vous êtes parti de très loin.
14 septembre 2022 à 17:56
forum consulter ce sujet Éclairage méthode pour trouver des incohérences de câblage
Bonjour kili. A priori, le montage n'a pas été prévu pour fonctionner de façon intermittente. En général ils sont commandés avec allumage de la lumière, et l'arrêt est temporisé après extinction. Il y a d'autres modes de commande.
Ils font plus de bruit qu'une VMC ; on comprend que votre prédécesseur ait débranché un fil.
Il n'y a pas de danger électrique si le fonctionnement est permanent. Mais le ronronnement permanent est pénible.
Il faudrait trouver un extracteur télécommandé ou à détection de présence. C'est une charge de propriétaire.
Voir cette gamme : https://www.aldes.fr/products/design
13 septembre 2022 à 22:07
forum consulter ce sujet Rebrancher fils électriques sur extracteur d'air
Re. Assurez vous de l'écartement des fixations. Si ce sont des boites françaises genre Batibox il n'y a pas de problème.
13 septembre 2022 à 17:52
forum consulter ce sujet Prises anglaises dans maison française
Bonjour B0.
Vous branchez une lampe témoin 230 V aux bornes du carillon et vous verrez s'il est correctement alimenté.
D'ailleurs, c'est un buzzer (= vibreur, pas un carillon).
13 septembre 2022 à 14:55
forum consulter ce sujet Carillon modulaire Lexman 480086 ne fonctionne plus
Re bonjour Camille.
Le test a déjà été expliqué dans un article du forum où l'on utilise une pince ampèremétrique en chargeant un circuit avec une grosse lampe à filament.
Il ne faut pas passer par des ID.
S'il y a un ou des télérupteurs, un neutre ou une phase d'un autre circuit a pu être utilisé pour alimenter un BP.
13 septembre 2022 à 14:52
Bonjour LJK.
Le plus simple est de changer les socles pour des modèles français, en Mosaic ou Céliane Legrand, Arnould, Schneider Electric ou autre.
Sans interrupteur.
13 septembre 2022 à 14:22
Bonjour Camille29.
Votre tableau est bien réalisé. Mais s'il y a déclenchement d'un ID, il y a encore des circuits non appairés.
Intervenir sur une telle installation où il peut y avoir des connexions cachées est plus que "galère". On comprend que des électriciens chevronnés hésitent à intervenir, tant la recherche peut être longue et sans garantie de succès.
Il faut être persévérant. La solution ne peut pas venir du forum où des pistes de recherche sont proposées, mais les identifications sont à faire sur place.
13 septembre 2022 à 11:45
forum consulter ce sujet Problème circuits de lumière
Bonjour Moh95.
Le réseau est 230 / 400 V triphasé, soit 400 V entre phases ; le branchement est donc celui du haut, L1 L2 L3 et N.
Car je peux brancher mon four en 230V 3~ triphasé.
Non car cela imposerait une distribution 133 / 230 V avec 230 V entre phases, ce qui est incompatible avec du 230 / 400 V.
il s'agirait d'un problème de puissance ou de sonde
Ce n'est pas du tout pareil.
Quelle est la puissance du four ? Est-ce un matériel neuf ou d'occasion ? Pour le SAV il vaudrait mieux qu'il soit neuf.
Il faut alimenter le four avec une protection différentielle 30 mA dédiée qui alimente alors un DJ tétrapolaire.
Pour le calibre il faut connaître la puissance du four.
12 septembre 2022 à 19:40
forum consulter ce sujet Vérification branchement four
Re bonjour Balck. La molette est inaccessible sans démonter. On peut féliciter le concepteur.
A suivre.
12 septembre 2022 à 12:52
forum consulter ce sujet Passage chauffe-eau triphasé en monophasé
Bonjour Balck. Il ne faut pas modifier le couplage initial de la résistance. Le couplage en parallèle est effectué sur le circuit imprimé sous le connecteur de puissance.
Le remplacement est très simple.
12 septembre 2022 à 12:49
Bonjour Firelegs. Votre description est trop vague.
Il faut les caractéristiques du moteur (tension d'alimentation, type de moteur etc.) ; idem pour la source.
11 septembre 2022 à 19:28
forum consulter ce sujet Installer interrupteur 3 positions
Bonjour André13. En général on ne fait pas ce genre de test. On ne sait pas à quel endroit du câble vous avez fait le test. Si c'est tout près de la prise, on s'inquiète de la qualité des connexions. Si c'est au milieu on passe à autre chose.
Vous pouvez repérer la température du câble. Seulement, cela ne se fait pas avec un thermomètre à bulbe. Vous n'allez pas acheter un thermomètre Infrarouges ni une sonde de contact à thermocouple qui se raccorde sur un multimètre.
Reste le doigt. Vous vous inquiétez pour rien. Il est normal que le câble chauffe un peu. C'est l'effet Joule.
10 septembre 2022 à 20:56
forum consulter ce sujet Échauffement câble d'alimentation Green-up
Bonjour MiBa.
J'ai donc trois câbles correspondants dans la "prise"
On ne comprend pas bien. Il n'y a pas de prise.
Avec les notices que vous auriez pu trouver facilement sur le net il n'y aurait eu aucune difficulté.
Ce ne sont pas les mêmes produits. Incompatibles avec des leds dimmables.
Voir les documents joints.
legrand 670 82.pdf
legrand 672 10 12 14.pdf
10 septembre 2022 à 20:47
forum consulter ce sujet Remplacement d'un variateur Legrand
Bonjour rone44. Le problème n'est pas la tension, mais le brochage.
Les mots clés brochage prise courant etranger permettent de consulter quelques sites où vous trouverez des renseignements intéressants.
Je pars bientôt à l'international
Oui, mais l'adaptateur dépendra du pays de destination.
10 septembre 2022 à 09:30
forum consulter ce sujet Tension d'entrée d'une multiprise à l'étranger
Le document montre bien le moteur asynchrone monophasé classique.
Vous pouvez le brancher en direct sur le 230 V. Mais si le rotor est bloqué mécaniquement, soit vous arrivez à déterminer pourquoi et le réparez, soit vous changez le moteur puisqu'il est référencé.
Il y a un élément de protection thermique repéré prottetor. Vous pouvez vous intéresser à son état.
10 septembre 2022 à 09:15
forum consulter ce sujet Problème moteur électrique
Re bonjour warcellus. S'il s'agit d'un blocage mécanique le variateur ne semble pas être en cause. Il faut voir si les roulements sont en état. Si l'un a perdu ses billes, le jeu du rotor entraine alors un blocage.
Il ne faut pas insister lors du blocage et couper l'alimentation rapidement, une surintensité pouvant griller les enroulements.
Donc vous démontez et voyez si le rotor présente un jeu radial ; bref, vu d'ici, pour le moment, il s'agit d'un problème mécanique.
Si le ventilateur est ajusté serré, il faudrait un arrache moyeu. Votre garagiste pourrait vous aider.
Sur le net on trouve une adresse Best dans le Nord. Mais rien relatif à votre caisson.
10 septembre 2022 à 08:34
Bonjour warcellus. La présence du condensateur semble montrer qu'il pourrait s'agir d'un moteur asynchrone monophasé.
Par contre, le variateur est-il d'origine ou non ? Est-il prévu pour cet usage ? Quel est son principe de fonctionnement ?
Vous pouvez brancher le moteur en direct sur le 230 V et voir ce qui se passe.
Le rotor se bloque mécaniquement ou bien il s'arrête suite à une panne électrique ? Bref, y a t-il un gros frottement mécanique ?
Pensez vous que c'est réparable ?
On ne sait pas encore faire de télémédecine téléréparation sur le forum. Il faut faire un minimum d'analyse clinique, d'où les questions posées.
09 septembre 2022 à 21:14
Bonjour. Juste un complément.
faire une tranchée pour enterrer mon câble.
Oui, mais à une profondeur suffisante, et dans une gaine TPC de 40 au minimum. Sans oublier le grillage avertisseur rouge.
Par facilité de tirage, vous pouvez utiliser du câble souple HO7RN-F.
09 septembre 2022 à 09:09
forum consulter ce sujet Ajout prise électrique extérieur
Bonjour smail24.
les alimenter via une seule arrivée genre une phase et neutre
Ça dépend (voir la conclusion), mais le neutre ne fera que passer. On comprend que dans le boîtier 3 postes on trouvera un va et vient avec phase directe et deux navettes, deux fois un interrupteur double allumage (en réalité, deux interrupteurs sur un mécanisme). Il y a du monde.
Peut-être trop : neutre + phase directe + 2 navettes + 4 phases coupées + 4 neutres + 5 terres : 17 fils au plus, il va falloir un chausse-pieds. Ou bien des boîtes de 50 mm.
Vous pouvez utiliser du câble souple HO7V-K, bien plus facile à utiliser. Il faudra relier les neutres, une arrivée et cinq départs.
Vous n'aurez pas la place ; dans ce cas un boîtier 4 postes peut être utile. A relire le descriptif, en rigide HO7V-U ce sera assez difficile de câbler.
On comprend qu'un seul circuit va commander une zone étendue, ce peut être tout un étage.
Vous auriez intérêt à scinder l'alimentation en deux. Un incident sur la ligne et c'est toute une zone de l'habitat qui sera dans le noir.
On rappelle qu'en câblage lumière au moins 5 couleurs sont nécessaires :
- Phase directe rouge ou autre couleur
- neutre bleu obligatoire
- phase coupée orange par exemple
- navettes violet par exemple
- retour BP marron par exemple.
Dans une installation bien faite, on identifie la fonction de chaque conducteur par sa couleur.
Conclusion : électriquement c'est bon. Pratiquement, il y aurait trop de points lumineux pour un même circuit et bien trop d’appareillages à raccorder dans un espace très restreint, et probablement en rigide 1,5 mm².
Il serait bon de préciser les zones qui vont être commandées. Il ne faut pas qu'il y ait une cuisine.
Bien qu'on ne sache pas tout, votre projet semblerait à revoir. Attendons d'autres avis.
07 septembre 2022 à 22:17
forum consulter ce sujet Repiquage sur interrupteurs
Bonjour Demaitere. Il semble que les bleus soient une arrivée et un départ neutre si la couleur est respectée.
Pas d'idée concernant le rouge (on ne peut rien supposer, on ne peut se fier à la couleur).
Jaune étant une couleur interdite, on se demande si ce ne serait pas du jaune vert.
Dans ce type de dépannage, une lampe témoin est bien utile (douille + lampe à filament 15 W environ + conducteurs rigides de 30 cm dénudés sur 3 mm).
Lampe témoin entre les bleus et le rouge : que se passe t-il ?
Démontez l'interrupteur de son emplacement et regardez la couleur des conducteurs.
Vous devriez trouver une phase directe, et une phase coupée vers le luminaire ; il faut identifier la liaison vers le luminaire, sa couleur notamment.
On vous laisse chercher, méthodiquement et avec prudence. Un ami expérimenté pourrait peut-être vous aider.
07 septembre 2022 à 21:40
forum consulter ce sujet Problème réseau électrique lumière
Re. Il n'y a pas grand chose dedans. C'est un petit moteur.
C'est dommage que, je cite "mes compétences techniques en matière électro sont limitées".
On suppose que vous ne disposez pas d'un multimètre.
On devine un interrupteur, on aperçoit une ferrite qui enserre phase et neutre, et probablement, en jaune, un antiparasite. Le circuit électrique est très simple, mais pour faire le diagnostic il faut être devant l'appareil.
Avec un multimètre en fonction ohmmètre il faudrait tester la continuité du circuit depuis la fiche secteur en passant par l'interrupteur. Un ami devrait pouvoir vous aider. Ou bien un réparateur en électroménager s'il y en a un dans votre région.
Contrairement aux modèles domestiques, la poussière ne passe pas dans le moteur.
S'il ne repart pas, pour 150 € environ voire moins vous aurez un appareil neuf. Pour du professionnel ou assimilé, c'est plusieurs centaines d'euros, avec de la fiabilité.
Le vôtre ne doit pas coûter bien cher, un bidon et un moteur relativement petit.
07 septembre 2022 à 21:31
forum consulter ce sujet Panne aspirateur poussière de plâtre et eau
Bonjour Renodan.
Si vous êtes éloigné du métier, ce sera difficile de vous guider.
Un professionnel local serait à même de transformer votre installation en respectant les règles de sécurité du pays.
Vous faites un schéma de votre installation actuelle, puis un autre de l'installation projetée.
Ensuite, vous verrez quelles sont les modifications à effectuer.
Vous pouvez proposer vos schémas sur le forum.
07 septembre 2022 à 14:18
forum consulter ce sujet Brancher convecteur mural plinthe électrique
Bonjour LG.
Voici le "dessin" qui pourrait aider à comprendre j'espère
Eh oui, mais on ne comprend pas grand chose.
Êtes vous certain que ce projet vous est vraiment utile, sachant que vos connaissances sont limitées ?
Je n'y connais rien en relais
Avant de choisir un relais il faut élaborer le projet, ce qui ne semble pas avoir été fait avec précision.
Un moteur, c'est bien vague. Idem pour la télécommande.
Désolé, mais on ne pourra guère aller plus loin.
07 septembre 2022 à 14:14
forum consulter ce sujet Quel relais choisir ?
Bonjour Sebk612.
On a bien une idée, mais le plus simple est de contacter votre installateur revendeur.
C'est à lui de vous renseigner et cela est de son domaine de responsabilité.
Ce qui est certain est qu'un circuit classique dédié 16 A en 2,5 mm² suffira. La notice précise Pa = 2,45 kW, un peu plus qu'un sèche-cheveux.
07 septembre 2022 à 14:07
forum consulter ce sujet Quel puissance électrique pour une pompa à chaleur hybride
Bonjour kili. Décidément, vous n'avez pas de chance avec l'électricité. Il va falloir vous offrir une formation !
Et en plomberie aussi. Bref, la technologie de l'habitat.
Est ce une opération a priori facile et rapide à effectuer ?
Normalement oui.
Il faudrait préciser si le fonctionnement de l'extracteur est synchrone avec l'allumage, et s'il y a une temporisation à l'arrêt : on allume la lumière, l'extracteur se met en route. On éteint la lumière, soit l'extracteur s'arrête immédiatement, soit il s'arrête après un certain temps. A préciser.
On ne sait ce qu'il y a dans la boite.
Il faut déclipser la grille, il y a une petite vis à enlever sur la tranche.
Ensuite, vous regardez le bornier et voyez s'il y a un conducteur de débranché. Vous prenez en photo et on vous dira.
Attention, il y a de la tension. Par sécurité, vous pouvez couper le circuit s'il est identifié.
Vous pouvez aussi féliciter l'ancien locataire et lui passer un savon.
A suivre.
07 septembre 2022 à 13:56
Re bonjour Elvis.
l'aspirateur est en très bonne état
Vous voulez probablement dire que ce n'est pas un vieil appareil. Pour l'instant vous pouvez utiliser l'imparfait.
On ne sait pas s'il s'agit d'un aspirateur ménager recyclé de façon occasionnelle pour le bricolage, ou un modèle à caractère industriel (une sorte de bidon). Les deux n'ont pas des fonctionnements identiques concernant le trajet de la poussière.
Si le moteur avait grillé vous l'auriez senti (un arrêt du moteur alors sous tension engendre une surintensité néfaste qu'un disjoncteur ou un fusible doit couper).
Il se peut aussi que le moteur ait chauffé et qu'une protection thermique interne ait déclenché. Il faudrait remettre l'aspirateur en service afin de voir s'il n'a pas retrouvé ses esprits.
On vous laisse chercher un réparateur local qui ne vous dira pas au premier coup d’œil, sans même ouvrir l'appareil, qu'il est mort. Bref, il y a un diagnostic à faire. Peut-être qu'un coup de soufflette suffira.
Dites nous en plus quand même sur le modèle d'aspirateur.
07 septembre 2022 à 12:01
Bonjour Elvis77. Concernant votre précédent problème, un enroulement n'est pas fatigué. Il est bon ou il est coupé. Ce problème est-il résolu ?
Dans un aspirateur domestique la poussière passe dans le moteur généralement. On ne sait quelle a été l'action du plâtre, mais ce n’est pas bon.
La panne est-elle importante ? Si non que faut-il regarder en premier ?
Comment savoir ?
Un démontage et une observation visuelle sont un bon début. On regarde si le rotor du moteur n'est pas bloqué. On regarde si une protection thermique incluse dans le moteur est présente et quel est son état.
Ensuite on avise.
Si vous bricolez souvent, un aspirateur industriel même de premier prix vous serait utile.
On recycle quelquefois de vieux aspirateurs ménager jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent. Ce peut être ce qui se passe chez vous.
07 septembre 2022 à 10:39
Re. Les symptômes que vous décrivez sont ceux de la défaillance du condensateur qui ne fait plus sa valeur, voire a explosé : le moteur grogne sans tourner lors de l'application de la tension (puis une protection surintensité doit déclencher), et démarre si vous l'entrainez en rotation.
07 septembre 2022 à 09:48
forum consulter ce sujet Problème moteur monophasé de palan
Qu'entendez-vous par bien outillé ?
Des outils de bon bricoleur, pas de boucher charcutier.
Une pince longs becs coudée (genre 183 Facom, ma préférée), les tournevis qui conviennent et ça devrait aller.
06 septembre 2022 à 14:06
Bonjour Balck.
est-ce "simple" (débrancher, dévisser, revisser, rebrancher) ?
Oui, facile si vous êtes soigneux et bien outillé. Mais ce n'est pas le même chauffe-eau que celui évoqué ici :
http://www.forum-electricite.com/passage-chauffe-eau-tripahse-en-monophase.html#msg567547
06 septembre 2022 à 13:37
Bonjour Balk. S'il se plaint que l'eau est trop chaude il la dilue avec n'importe quel mitigeur comme toute installation en possède.
Il est vrai qu'en fin de chauffe on ne peut mettre la main sous l'eau chaude ce qui est normal.
Au fur et à mesure qu'on tire, la température interne du chauffe-eau diminue un peu, et plus en cas de double tarif HP / HC.
La notice du 30 mars 21 évoque une molette de réglage sur le thermostat.
On ne la voit pas, mais vous pouvez jeter un œil.
Le document en lien est juste un notice commerciale.
On vous laisse observer le thermostat, ce que le locataire aurait pu faire.
Demandez lui également ce qu'il entend par "eau trop chaude". Entre 60 °C et 80 °C il y a une certaine différence.
06 septembre 2022 à 13:34
Re bonjour Loupo.
Donc c'est résolu
Essayez d'être plus précis. On ne sait pas trop sur quel appareillage vous avez agi.
Au départ vous avez fait un court-circuit franc et massif. Seul le disjoncteur de protection surintensité de la ligne a dû déclencher.
Vous évoquez peut-être un interrupteur différentiel 30 mA qui alimente normalement toute une rangée de disjoncteurs. Il n'aurait pas dû déclencher car il n'y a pas eu de liaison vers la terre. Une photo du tableau de répartition aurait permis de mieux comprendre.
De toute façon, votre installation est bricolée au moins au niveau de l'extracteur. Son alimentation doit consister en une liaison avec le neutre obligatoirement bleu, et une phase d'une autre couleur, commandée peut-être par un interrupteur. Ici, il y a deux rouges d'après ce que vous avez écrit.
On vous conseille de travailler les bases de la distribution domestique. Vous ne pouvez rester ignorant toute votre vie, car il y a des connaissances élémentaires très faciles à acquérir, ce qui vous permettra d'agir en toute sécurité au moindre défaut électrique dans l'habitat (et il y en a très peu), et de ne pas faire de liaisons électriques hasardeuses dangereuses pour vous et l'installation. Sinon, vous serez amené à appeler au secours dès l'instant où une lampe ne fonctionne pas. Voire payer un professionnel.
06 septembre 2022 à 11:20
forum consulter ce sujet Prises de l'étage indisponibles
Bonjour Loupo77. Il faudrait réviser la fonction d'un bornier rapide type Wago.
je n'y connais rien en électricité
Désolé, mais dans ce cas là on ne touche à rien, ou alors on réfléchit.
On ne fait jamais de branchement au hasard.
Le disjoncteur de la ligne que vous avez mise en court-circuit est peut-être HS s'il s'agit d'un premier prix comme n'importe quelle marque de GSB.
On ne va pas vous conseiller davantage.
Néanmoins, pour ne pas vous laisser dans le noir, débranchez juste la ligne en sortie du disjoncteur malade et voyez si vous pouvez le relever.
05 septembre 2022 à 23:07
