Profil du membre GL
Actuellement 27 419 questions dans le forum électricité
a posté 21 541 messages sur le forum Électricité :
Bonjour. Quel est l’appareillage qui délivre la télé information ? Cordialement.
05 septembre 2022 à 23:00
forum consulter ce sujet Aide Branchement STARBOX & Retardateur ECS
Ce n'est pas la fiche d'origine. Regardez les caractéristiques de la cuisinière. Il doit être précisé alimentation 32 ampères.
La photo du tableau ne montre pas de départ 32 ampères. D'autre part, les pontets appartiennent à une autre époque. Ce tableau mériterait une rénovation, avec l'ajout d'un circuit 32 ampères et des peignes de liaison entre les DJ.
...je pense, puisque le diamètre est d'environ 3mm
Il faut être certain. Mais vu d'ici, ce n'est pas du 6 mm². Probablement du 2,5 mm².
Ce câble rigide est fait pour être branché dans une sortie de câble.
Quant au socle Mistral, il a bien 60 d'âge, et n'est pas prévu pour alimenter une cuisinière. Un sèche-cheveux de 2 kW et encore.
Pour le moment vous ne pouvez pas raccorder la cuisinière, plaque + four. Il n'y a pas assez de puissance disponible. Il serait intéressant de connaître la puissance souscrite. Pour être tranquille il faudrait 9 kVA, 6 kVA risquant d'être trop peu.
05 septembre 2022 à 12:58
forum consulter ce sujet Branchement cuisinière induction
Pas d’obligation. A part un peu d'électronique, des relais et des moteurs il n'y a pas grand chose. Vous avez le choix. De toute façon, il n'y a pas grand danger. Ce qu'il faut c'est juste un DDR 30 mA. Un AC convient.
Assurez vous de l'existence d'un SAV et de la disponibilité de pièces. Un jour, le système, comme tous les autres, sera indépannable.
05 septembre 2022 à 12:43
forum consulter ce sujet Baignoire Balnéo Différentiel
Bonjour Nicob1. C'est comme pour une salle de bain. Protection différentielle 30 mA.
ID 30 mA + DJ 16 A suffisent.
La fiabilité des équipements n'est pas garantie. Un jour ou l'autre, l'électronique de commande ou les pompes ne fonctionnent plus. Il faut alors avoir accès au matériel et à la rechange. Et souvent, il n'y en n'a pas. C'est comme les tapis de course.
05 septembre 2022 à 11:40
Bonjour Louis. Une cuisinière, qu'elle soit à induction ou classique se connecte sur une sortie de câble 32 ampères dont la ligne est en 3×6 mm².
Un four déporté se raccorde sur une ligne dédiée 3×2,5 mm² protégée par un DJ 16 A, voire 20 mais pas plus.
...qui peut se brancher sur n'importe quel prise
C'est bizarre. Une telle cuisinière avec induction + four se raccorde en 3×6 mm², donc sur une sortie de câble ou un socle 32 ampères avec une grosse fiche 32 ampères également, pas une usuelle 16 ampères (celle qui alimente une cafetière par exemple).
Vous voyez comment sont vos départs (sur le tableau de répartition) et les arrivées, et vous aviserez après.
05 septembre 2022 à 10:30
Bonjour gab9.
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?
Si vous voulez éclairer une pièce sans en faire une discothèque avec effets lumineux, le plus simple est d'encastrer des spots classiques que vous pourriez commander de façon habituelle avec un interrupteur ou un variateur universel Legrand inclus dans un boîtier Batibox de 40 mm.
Les spots régulièrement conseillés sur le forum sont les IENA RDX-230 ou IENA RDX Indigo Lightning réglés sur 3 000 K.
Ici, au dessus il y en a 9 qui forment un carré de 2,40 m de côté. dans un couloir de 6,00 m ailleurs il y en a 3, et on voit clair.
05 septembre 2022 à 09:39
forum consulter ce sujet Spots 5W RGB connecté avec variateur
Bonjour Heterocongre. La disqueuse fonctionne bien sur toutes les prises ?
Je vais changer le disjoncteur mais je ne sais pas s'il est en cause.
"je ne sais pas" et "je vais changer" sont des termes contradictoires.
On ne change pas les appareillages au hasard.
Vous n'avez pas fait le tour des circonstances exactes du dysfonctionnement.
04 septembre 2022 à 14:16
forum consulter ce sujet Plus de courant sur 1 ligne fusible relevé
Bonjour Guigui2000.
Si la résistance d'origine comporte 4 conducteurs pour alimenter une double résistance, il faut que la rechange permette le même type de connexions. Il y a peut-être 2 allures de chauffe.
Avis personnel : "Surtout ne rien faire ? ", et approvisionner une résistance identique.
On ne sait pas comment les 4 conducteurs sont alimentés. Par principe, on ne bricole pas en faisant des branchements au hasard.
03 septembre 2022 à 11:31
forum consulter ce sujet Changer résistance de sole par un modèle différent
Bonjour Burgou.
Que faire ?
Changer le condensateur.
02 septembre 2022 à 20:24
forum consulter ce sujet Problème moteur monophasé de palan
Bonjour laritene56. Si ce n'est fait vous pouvez suspendre le groupe avec des gros élastiques multibrins, ou le monter sur supports antivibratoires.
Pour son aération propre, la circulation de l'air vers l'extérieur devrait suffire.
Il existe des panneaux acoustiques relativement rigides en laine de verre ; il faudrait que ce soit ce matériau et non de la laine avec papier kraft pour les combles même phonique.
Si le groupe est ancien et rudimentaire (moteur asynchrone monophasé), il peut faire du bruit. Ceux avec moteur sans balais à vitesse constante sont peu bruyants si on les isole bien mécaniquement.
Attendons d'autres avis.
01 septembre 2022 à 22:30
forum consulter ce sujet VMC bruyante dans un appartement
Bonjour mess7575.
Vous n'avez pas justifié votre choix. Peut-être que le courant d'appel implique un tel calibre pour chaque pylône (pas projecteur).
9 projecteurs au total cela fait 3 projecteurs de 2 kW par phase, soit 6 kW par phase, donc au voisinage de 32 ampères comme une table de cuisson. Vous prenez le calibre au dessus.
Mais peut-être avez vous déjà surdimensionné le calibre du contacteur tétrapolaire en fonction des données en votre possession.
Pour ce qui concerne l'automate, si vous n'avez pas les compétences il faudra sous-traiter.
La commande de bobine impliquera un actionneur intermédiaire.
01 septembre 2022 à 17:03
forum consulter ce sujet Commander éclairage terrain de Foot
Re. Ce serait dommage de commencer à creuser. A la limite, une goulotte collée, mais un jour il faudra refaire les peintures.
On n'a pas souvent besoin de l'éclairage central, mais quand on l'a on ne se plaint pas. Dans votre cas évitez les travaux importants. Quelques lampadaires suédois peuvent faire l'affaire en attendant (et ça peut durer longtemps).
Les prises devenues télécommandées avec des petits boîtiers plusieurs canaux sont bien pratiques, et peu chers.
Pour ce qui concerne la température de couleur, on a pu faire l'essai avec des spots Indigo Lightning RDX 230 qui permettent de choisir 4 températures entre 2 700 et 5 000 K. 3 000 K est la température passe-partout, au dessus c'est trop blanc "hôpital".
A remarquer que désormais l'éclairage public neuf doit être équipé en 2 700 K.
Cordialement;
01 septembre 2022 à 16:35
forum consulter ce sujet Choisir le meilleur câble électrique pour éclairage intérieur
Bonjour PKH.
C'est dommage de vouloir modifier l'esthétique de votre pièce. Il n'y a aucun problème d'incendie.
Le collage au pistolet à colle n'est jamais bien beau, et il n'est pas certain que ce soit efficace, sinon on le saurait (la pesanteur étant ce qu'elle est).
Vous pouvez opter pour des éclairages indirect avec des lampadaires discrets ou des lampes en hauteur sur un buffet par exemple. On en trouve dans le magasin bleu.
Quant à la télécommande c'est très simple avec des petits boîtiers télécommandés à enficher sur des prises de courant. Toutes les GSB en proposent.
Les câbles en lignes ont des infos...
Bigre, vous avez bien fait de demander conseil au forum.
Vous ne raccordez pas de grosses machines à bois, mais de simples sources lumineuses à led qui ne consomment rien.
Pour les led on choisit des températures de couleur de 3 000 K, pas plus ni moins (lumière tirant vers le jaune orange).
01 septembre 2022 à 14:19
Bonjour Arnaldo. Quand on évoque un départ triphasé l'intensité est donnée pour une phase, donc 125 A chez vous.
Et 3 phases avec 125 A disponibles par phase, cela ne fait pas 375 A au total, mais 125 A par phase. On n'en déroge pas.
Une autre façon de dire la même chose est de préciser que vous disposez de 29 kVA par phase (soit environ 87 kVA au total).
Sur les fiches techniques des spectacles accueillis il est spécifié par exemple : "55 lignes graduées de 3 kW" C'est à la structure d'accueil de mettre cette puissance à disposition. On voit qu'avec les projecteurs à led la puissance est bien moindre.
Vous pouvez révisez un peu la distribution en triphasé.
31 août 2022 à 22:31
forum consulter ce sujet Information phases tétrapolaire
Re. Wago à levier. Ne pas prendre les plus grosses, vous n'avez que du 1,5 mm² à relier.
31 août 2022 à 22:02
forum consulter ce sujet Luminaire est-il bien brancher en dérivation ?
Bonjour SB. Tous les récepteurs sont à connecter en parallèle (ou dérivation).
mais je pars de loin
Cela se traite au collège.
On vous laisse réviser.
Il n'est pas certain que la liaison terre soit nécessaire. Vous voyez en fonction des équipements.
31 août 2022 à 12:20
Bonjour N.
Une distribution domestique en triphasé implique de faire fonctionner tous les récepteurs qui le peuvent en triphasé afin de ne pas surcharger une phase.
Dans votre cas, une PAC triphasée est la solution, comme le serait un chauffe-eau électrique ou une plaque de cuisson.
On se sait pas ce que vous voulez faire avec votre pince coupante et un cutter.
Bien des questions du forum abordent les tableaux pour piscine, dont ceux qui fonctionnent en triphasé. En aucun cas on ne bricole comme vous semblez vouloir le faire, ce qui laisse penser que vous êtes bien éloigné du métier.
Ne faites pas n'importe quoi.
31 août 2022 à 12:09
forum consulter ce sujet Triphasé ou monophasé pour une pompe à chaleur ?
Bonjour Sakura28.
Aussi, où acheter une tête de rechange du LED ?
Nulle part. Il faut changer l'ensemble.
Comme c'est un élément constitutif du mobilier de salle de bain, c'est l'affaire du propriétaire. C'est comme cela qu'il faut lui présenter la chose. Il en serait de même s'il y avait des spots de led au plafond. On ne répare pas, on change.
Si la réglette ne fonctionne pas soit c'est le pavé de led, soit le convertisseur. De toute façon, ces réglettes ont une durée de vie limitée. Par contre, l'éclairage public qui utilise pavé de led + convertisseur, elle est beaucoup plus longue comme le cahier des charges doit le préciser.
Ça se trouve en grande surface de bricolage ?
Dans les GSB, on vend et c'est tout.
30 août 2022 à 22:03
forum consulter ce sujet Changement lumière LED salle de bains
Juste un grain de NaCl comme dirait l'ami martien.
Il semble qu'il n'y ait qu'une seule phase directe en rouge, commune aux deux interrupteurs avec le pontet, ce qui ne nécessite pas de connecteur type Wago.
On ne voit pas bien comment est encastré l'appareillage.
Un boitier Batibox neuf ne serait-il pas nécessaire ?
30 août 2022 à 17:05
forum consulter ce sujet Brancher interrupteur double va et vient
Bonjour mimidu60.
Réponse à votre question du 30 août 2022 à 07:44 : oui.
Mais pas avec une protection mono 32 A.
30 août 2022 à 08:29
forum consulter ce sujet Brancher plaque induction sur installation triphasée
Re. En tri vous n'avez pas le choix pour le branchement de la plaque. Ce sera sur deux phases (il n'y a pas de plaques à induction sur 3 phases comme certaines vitroceram).
16 A est la protection nominale d'un circuit en 2,5 mm². Cela correspond à 3,7 kVA par phase, largement suffisant pour faire fonctionner la moitié de la plaque.
Donc DJ tétra 16 A nominal, et pourquoi pas 20 A puisque c'est le calibre maximum autorisé par la C15-100 pour du 2,5 mm².
En vous lisant, j'en déduis qu'il faut un 5G2,5² 20A tri/tetra.
Non. C'est vous qui avez écrit qu'il y avait "5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1 terre)", et si c'est un câble, c'est un 5G2,5 mm² ; donc depuis le début des échanges, il n'est question que de cette ligne. Bizarrement protégée par un DJ 32 A, ce qui ne peut se concevoir que si les conducteurs ont été appairés.
Question : cette ligne existe-telle telle que vous l'avez décrite ? On commence à douter.
29 août 2022 à 21:00
Bonjour mimidu60.
La clarification est simple. La ligne est en 5G2,5, donc prévue pour être raccordée sur un DJ tétrapolaire 16 A.
On se demande donc pourquoi elle est raccordée en mono sur un DJ 32 A. Dans ce cas, il faut que la section des conducteurs soit de 6 mm². Or, en doublant les conducteurs on arrive à 5 mm².
Ce qui à la la limite fonctionne sans problème. Mais sur le forum on applique la C15-100 sans bricoler.
D'où les questions.
En GSB, Les vendeurs connaissent au mieux le monophasé.
A part les contributeurs du forum à qui il arrive de fréquenter les GSB, rares sont les interlocuteurs qui connaissent le métier.
Vous avez bien fait de demander.
29 août 2022 à 14:49
Bonjour Rémi18. Merci pour votre retour, positif qui plus est.
Désormais, vous saurez repérez et traiter un défaut d'isolement.
Tout ce qui chauffe est sujet à cette panne.
Vous avez gagné votre journée.
29 août 2022 à 14:35
forum consulter ce sujet Lave-linge fait sauter le disjoncteur
Bonjour. Juste un complément.
Vous récupérez la rondelle de placo et vous la collez au map. On s'arrange pour ne pas qu'elle tombe.
Ensuite, on enduit.
28 août 2022 à 20:43
forum consulter ce sujet Quelle est la différence entre 2 types de câble
Bonjour inanitésonore. Juste une remarque en passant.
Un point important qui engage la pérennité de l'habitat : la photo montre que c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire.
La norme C15-100 autorise le passage des câbles dans les vides de construction. Ici on voit deux câbles qui passent dans l'isolant inflammable.
On aperçoit un bornier type Wago qui touche l'isolant thermique inflammable.
Toutes les connexions doivent obligatoirement être accessibles et situées dans une enveloppe isolante.
.je n'avais pas conscience d'un éventuel problème à ce niveau là et je n'ai pas été extrêmement scrupuleux
Bien que ce soit une prise de conscience tardive, vous n'avez pas le choix, il faut revoir et sécuriser tous les repiquages.
"caché" est un adjectif qui n'a pas sa place en technologie électrique de l'habitat.
On se pose des questions concernant les câbles (sujets à l'échauffement par nature, d'autant plus qu'il ne sont pas à l'air libre).
Il serait dommage que l'enquête faisant suite à l'incendie de votre habitat montre que ce dernier est la conséquence d'une installation électrique défectueuse que vous avez effectuée vous même sans trop de respect des normes. Ce qu'on voit montre que le moindre échauffement peut être fatal.
Rappelons que les mauvaises connexions parcourues par du courant s'échauffent et sont parmi les premières causes d'incendie dans les habitats, hormis la foudre.
Je n'ai plus accès à certains repiquages
Faire et défaire c'est travailler. En plus, pour la sécurité de vous même et vos proches.
Si un boîtier Batibox est trop petit, on en choisit un plus profond, ou on met un boitier deux postes dont l'un sera utilisé comme boîte de dérivation, ou bien on met une boite de dérivation carrée faite pour cet usage.
On répète donc que quelles que soient les difficultés qui vous attendent, il faut que toutes les jonctions soient dans des boîtiers accessibles.
Reste les câbles noyés dans l'isolant inflammable. Il faudra que les protections surintensités soient sous-calibrées et réalisées avec des appareillages d'une des grandes marques régulièrement citées sur le forum, et non des marques de grandes surfaces de bricolage.
Désolé d'être alarmiste. Ce qu'on voit fait peur. Je me trompe peut-être.
27 août 2022 à 22:44
forum consulter ce sujet Repiquage prise fil touchant isolant est-ce un problème ?
Bonjour Christophe33.
Je n'y connais absolument rien
Si vous avez deux mains gauches il vaut mieux faire intervenir un électricien ou un proche bon bricoleur (ou même une société de services qui effectue des petits travaux chez des particuliers). Il faudra ôter quelques dalles et faire cheminer le câble au dessus en le guidant, par exemple, avec un tube plastique type IRL.
Il y a également le raccordement des câbles et comme ce peut être particulier, il faudra sous-traiter.
Pour la fourchette de prix il faut faire effectuer un ou deux devis détaillés auprès d'interlocuteurs expérimentés et déclarés.
27 août 2022 à 21:35
forum consulter ce sujet Tarif pour du tirage de câble
Bonjour. On comprend que l'abonnement est de 18 kVA.
Suite au post du 23 août à 17:54 :
Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1 terre)
Si c'est bien cela, il y aurait juste le départ et sa protection à changer. Le problème ne semble pas complexe.
Des précisions de mimidu60 seraient bienvenues pour clarifier la ligne en cause.
Ce qui est certain est qu'il faut alimenter la plaque avec deux phases. En distribution triphasée c'est très classique et il n'y a pas de surprise.
Si mimidu60 ne sait résoudre seule son problème car il faut être bon bricoleur et expérimenté en électricité de l'habitat, un professionnel le fera en peu de temps.
A part cela, tout a été dit.
27 août 2022 à 09:15
Bonjour friendlyman.
Il me faut un schéma sans le contacteur J/N
Les contributions sont claires. Pour commuter 3 kW en omnipolaire, en sécurité et longévité, il faut un contacteur.
Bien que les contacts d'un interrupteur horaire aient une intensité assignée de 16 A sur charge résistive, ils ne sont pas prévus pour résister longtemps à l'établissement et à la coupure de cette intensité (sans compter l'échauffement en régime permanent).
mais avec un schéma bien fait je devrais m'en sortir
Le schéma a été proposé. On ne peut guère faire plus, sauf vous recommander de faire intervenir un professionnel. Mine de rien, la tâche est ardue pour qui est très éloigné du métier.
25 août 2022 à 22:26
forum consulter ce sujet Aide pour programmateur ballon d'eau chaude Atlantic
Bonjour. Juste une remarque en passant.
Vous avez écrit : " le disjoncteur relié à la cuisine a sauté, les autres disjoncteurs n’ayant pas bougé." Votre description est imprécise.
Il n'est pas certain que ce soit un disjoncteur qui ait déclenché (protection surintensité), mais plutôt un interrupteur différentiel 30 mA a gauche de chaque rangée (déclenche en cas de défaut d'isolement), qui alimente toute une rangée de disjoncteurs.
L'appel à Enedis ne semblait pas se justifier si le frigo était en défaut d'isolement (problème classique avec la résistance de dégivrage).
S'il s'agit bien de cela, le changement non du compteur (qui est l'appareil de comptage de l'énergie consommée par l'habitat), mais du disjoncteur de branchement, ne se justifiait pas.
Malgré cela, assurez vous que le disjoncteur de branchement est bien de type S (cela est inscrit sur la façade) ; ainsi, en cas de défaut d'isolement avéré un interrupteur différentiel 30 mA déclenchera sans forcément entrainer le déclenchement du disjoncteur différentiel de branchement.
Je suis novice, pour ne pas dire sans connaissance,
C'est bien de le reconnaitre, mais on peut vous conseiller de travailler un peu la technologie des appareils de protection électrique de l'habitat.
Le compteur compte, le disjoncteur de branchement coupe tout l'habitat, disjoncteurs modulaires, interrupteurs différentiels 30 mA, chacun a sa fonction. Quant aux fusibles, si vous cherchez bien il n'y en n'a pas.
Intéressez vous également à la plomberie. Comment faire si une fuite subite se produit ? Il faut savoir comment fermer l'arrivée d'eau.
Le propriétaire doit être averti de l'intervention d'Enedis.
25 août 2022 à 09:16
forum consulter ce sujet Compteur électrique en panne urgent svp
Re. On comprend, mais sur le forum on ne fait pas d’analyse de risques.
Elle a été faite par les organismes compétents qui a débouché sur des normes, la NFC15-100 pour ce qui concerne les installations domestiques mais pas uniquement.
Si passer en encastré est difficile, une petite goulotte verticale peut faire l'affaire si les conduits n'ont pas été inclus à la construction, et qu'en rénovation les solutions normalisées sont difficiles à mettre en œuvre.
23 août 2022 à 23:58
forum consulter ce sujet Gaine obligatoire passage câble alimentation TV derrière cloison
Est-ce que ça pose problème si j'utilise une seule gaine pour tous les câbles
Réglementairement oui. Câbles d'énergie et câbles courants faibles doivent être dans des conduits différents.
23 août 2022 à 23:22
23 août 2022 à 23:09
forum consulter ce sujet Peigne et disjoncteur mixte
Bonjour abdelm.
L'ensemble placo + polystyrène n'est pas considéré comme un vide de construction.
Il faut donc, sinon une gaine, plusieurs de 25 mm par exemple.
Le polystyrène est dangereusement inflammable.
On ne prend pas de risque, même avec les courants faibles.
Il n'est pas certain que la fiche HDMI passe dans du tube de 25.
Si le TV est lourd, la fixation du support sur la placo doit être soignée.
Pas de bras déporté qui risque de tout arracher.
Vous faites au mieux.
fixation bras déporté TV
23 août 2022 à 22:58
Re. Il faut repérer la marque du lave-linge et son type.
Ensuite on cherche chez les revendeurs spécialisés du net comme Adepem.
Une référence est commune à bien des marques.
Il n'y a pas de transfo interne, juste un petit filtre anti-parasites gros comme 2 sucres, relié à la phase, le neutre et la terre.
Il lui arrive d'exploser.
C'est impressionnant, mais la machine peut fonctionner sans.
23 août 2022 à 22:46
Bonjour Didier.
Dans ces cas là on adapte. Votre solution est la bonne.
Le 6 mm² doit être multi brins.
23 août 2022 à 18:12
Bonjour Rémi18.
Donc ce n'est pas normal d'après vous ?
Non, ce n'est pas normal.
Si le bouton arrêt du lave-linge est actionné, seul le filtre antiparasite directement en sortie du bornier du LL est incriminé si une protection différentielle déclenche. Un défaut sur le filtre se voit à l’œil nu (carbonisation).
Néanmoins, la résistance semble en défaut. Vous déconnectez toutes ses cosses en les isolant et retentez une mise en route. Si la protection différentielle ne déclenche pas, on met en cause la résistance.
On confirme par la mesure de la résistance entre masse de la résistance et les deux autres broches.
Donc, suspicion sur la résistance de chauffe.
Relativement facile à changer après confirmation du diagnostic.
A suivre.
23 août 2022 à 13:06
Bonjour Rémi18. Quelques remarques concernant le contenu du lien.
Ces derniers temps, votre lave-linge ne fait que disjoncter ?
A la première ligne on peut douter des conseils qui seront prodigués, par-ce qu'un LL ne fait que laver et rien d'autre.
Il y a un donc organe de protection qui déclenche.
La question est : oui, mais lequel, et dans quelles conditions exactes ?
Si jamais la résistance présente un courant de fuite électrique ou une masse, elle fera sauter votre disjoncteur.
Quel charabia, que d'incertitudes.
La vulgarisation est un métier. Oublions le lien. On doit trouver mieux sur le net.
Une horreur pour finir et on passe à votre problème :
Aussi, la pompe de vidange a souvent une valeur entre 150 et 300 Ohm. Si la valeur est nettement supérieure en KOhm ou MOhm, elle est sûrement en court-circuit et sera à changer.
La seule valeur de la pompe est son prix de vente. On ne parlera pas de l'écriture des unités (sauf sur demande). En formation initiale ou même sur le tas on apprend qu'un court-circuit est une résistance très faible entre deux points. Pour l'auteur c'est le contraire. Il n'a pas compris grand chose en cours d'électricité, s'il en a eu. Ou bien il était absent. Ou il n'a pas relu son texte ni l'a fait relire (double faute).
Chez vous :
Il y a peut-être confusion entre disjoncteur (déclenche en cas de surintensité), et interrupteur différentiel 30 mA (déclenche en cas de défaut d'isolement phase ou neutre terre).
il semble y avoir un court-circuit entre la terre et le fil bleu
Le bleu est forcément le neutre. Entre la broche terre de la fiche du LL et soit la broche phase ou soit la broche neutre, l'ohmmètre doit indiquer l'infini. Est-ce ainsi ? Vous écrivez que non ; à préciser avec précision.
il n'y a pas de valeur de résistance entre la terre et le fil marron
Zéro ohms ou pas loin ? Une résistance de chauffage se contrôle toujours avec au moins une broche libre de tout conducteur.
je vais devoir acheter un autre lave-linge.
Pas tout de suite.
1. Est-ce bien un ID qui déclenche ? On pense que oui, car c'est plus fréquent qu'un disjoncteur.
2. Y a t-il déclenchement alors que le LL étant complètement à l'arrêt, on branche la fiche (au bout du cordon LL) dans la prise (sur le mur). Oui ou non ?
3. Si non, y a t-il déclenchement lors d'un cycle de lavage en train de se faire ? Idem. Si c'est le cas, est-ce pendant la chauffe ?
A suivre, après avoir clarifié vos observations.
22 août 2022 à 23:01
Bonjour Boumer14.
Ce serait plutôt du jaune/vert.
On vous laisse trouver tout seul.
Les fiches F sont curieusement câblées.
22 août 2022 à 19:16
forum consulter ce sujet Câblages verts dans le bloc de communication ?
Bonjour Julien. Bigre, une révision de la technologie des montages simple allumage et va et vient semble nécessaire !
Si un même luminaire peut être commandé de deux endroits différents cela se nomme va et vient, avec les mots clés phase directe, phase coupée, navettes.
J'ai voulu changer un interrupteur qui ne fonctionnait plus
Et vous n'avez pas repéré les connexions. On ne fait jamais de branchements au hasard.
Il se pourrait que les conducteurs violets soient les navettes d'un va et vient.
Retour attendu.
22 août 2022 à 14:12
forum consulter ce sujet Problème câblage interrupteur
Bonjour Idian.
Les actions sur les BP auront le même effet que les actions sur les inter ?
Non. Il faut choisir : soit télérupteur (commande tout ou rien), soit variateur avec plusieurs points de commande.
Voir l'offre Legrand, catégorie variateurs universels : https://www.legrand.fr/pro/catalogue/35304-variateurs-2-fils-sans-neutre/variateur-celiane-toutes-lampes-2-fils-sans-neutre
Il y aura des modifications de câblage. Comparez le schéma télérupteur et la commande par variateur.
22 août 2022 à 12:03
forum consulter ce sujet Spot dimmable où par palier
Bonjour DPin.
On suppose que la profondeur est de 40 mm et que les conducteurs sont rigides 2,5 mm².
Si vous ne pouvez mettre 3 dominos à une alvéole, un seul à 3 alvéoles va coincer.
La solution personnelle serait de faire une épissure torsadée et soudée à l'étain puis isolée avec un manchon rétractable, avec un petit morceau de fil souple pour le raccordement sur la prise.
Vous faites au mieux. Avec un essai avec 3 dominos.
Vous pouvez aussi essayer de modifier le câblage.
Une autre idée plus simple.
Vous remplacez le boitier encastré 1 poste par un boitier 2 postes.
On a alors toute la place pour raccorder les conducteurs et la prise, un poste servant de boite de dérivation, et l'autre de PC. C'est une solution assez fréquemment utilisée ici en rénovation quand on ne peut faire autrement. Facile dans des cloisons placo. Moins dans le dur.
21 août 2022 à 16:19
forum consulter ce sujet Problème pour changer des prises électriques
Re. Regardez quand même si chaque tube est bien alimenté. On utilise une lampe témoin.
Si vous rachetez un pavé, assurez vous que les tubes soient à leds 2 700 ou 3 000 K (pas plus sinon lumière tirant vers le bleu couloir d'hôpital), et ballast électronique.
21 août 2022 à 16:11
forum consulter ce sujet Panne sur pavé luminaire
Bonjour Kentin. Le type S est marqué sur la façade au dessus ou au dessous du bouton vert (avec le numéro du DJ on peut le savoir en feuilletant le E-catalogue Schneider). Sinon, un bon coup d'oeil en face du DJ suffit.
C'est simplement pour qu'en cas de défaut d'isolement l'ID du tableau déclenche instantanément, alors que le DJ général, légèrement retardé, ne déclenche pas. Cela se nomme sélectivité des déclenchements.
S'il n'est pas de type S, l'ID et le DJ de branchement peuvent déclencher simultanément en cas de défaut d'isolement. Mais comme vous ne mentionnez qu'un seul ID 30 mA, en cas de défaut d'isolement tout l'habitat sera hors tension.
Quand on peut, on en met plusieurs. Facile dans le neuf, beaucoup moins en rénovation.
20 août 2022 à 19:21
forum consulter ce sujet Sécurité disjoncteur général
Bonjour Afou. Si vous avez changé les tubes, les starters et les ballasts, la réglette est neuve.
Le ballast n'a pas à être changé, c'est juste une bobine "increvable".
Combien y a t-il de starters et de ballasts ? Cela donnera une idée du câblage.
Sur place ce serait simple, devant l'écran on ne peut faire de diagnostic.
Voyez avec un électricien.
20 août 2022 à 10:31
Bonjour microbe621.
Le problème de ce type de moteur asynchrone monophasé est qu'il n'est pas prévu pour fonctionner à vitesse variable.
En triphasé cela est possible. Même si le réseau est monophasé, un variateur mono/tri est facile à mettre en œuvre ; reste le problème du budget, le moteur + le variateur.
Une solution plus industrielle pourrait être préférable.
S'il s'agit d'un bâtiment industriel, vous pouvez vous renseigner ici https://www.ecofit.com/
18 août 2022 à 11:04
forum consulter ce sujet Quel variateur pour un extracteur
Bonjour FCThviers.
Il faut voir s'il ne s'agit pas d'un montage double allumage (2 interrupteurs de commande au même endroit).
On raccorde une lampe témoin entre le bleu, qu'on suppose être le neutre, et l'un ou l'autre des conducteurs verts, et on actionne le ou les interrupteurs de commande lumière de la pièce.
Lampe témoin = douille + lampe + fils longs rigides dénudés sur 3 mm.
18 août 2022 à 09:22
forum consulter ce sujet Installer luminaire 2 fils verts un bleu dans le domino du plafond
Re. Ouf ! a deux on a été très forts.
Le DJ est-il bien de type S ?
Maintenant il faut regarder le tableau de répartition, celui où il y a tous les disjoncteurs (ou fusibles) de protection surintensité des circuits, et voir s'il y a un ou des interrupteurs différentiels 30 mA en tête de rangée.
S'il n'y en n'a pas, il faudra songer à en poser dès que possible. C'est pour la protection des personnes.
A suivre.
17 août 2022 à 18:42
Si c'est effectivement un moteur à deux vitesses, il aurait fallu essayer le montage 1 du 16 août. C'est certainement par là qu'il aurait fallu commencer.
A bien regarder le schéma, on ne voit pas le condensateur. On voit le commutateur Aldes avec certainement à droite la borne neutre reliée au commun des 2 bobinages (fil marron), la phase reliée au commun d'un inverseur unipolaire qui alimente soit le bobinage GV (fil blanc 400 ohms) ou le bobinage PV (fil noir 180 ohms). Le double rond peut être un voyant néon qui ne s'allume qu'en GV. A confirmer.
Maintenant si le branchement a été modifié pour n'avoir qu'une seule vitesse, cela expliquerait toutes les hésitations que nous avons eues.
Le moteur est-il commandé par le commutateur Aldes ?
Ce serait moi, je sortirais l'échelle afin d'éclaircir la situation une bonne fois pour toutes sur l'établi.
Par prudence, vérifiez si le moteur ne chauffe pas. Vu d'ici, on n'est pas tranquille. Ce moteur ne semble pas fonctionner dans les conditions normales d'alimentation.
Ce sera la conclusion provisoire de ces échanges, bien que des incertitudes demeurent.
17 août 2022 à 18:35
forum consulter ce sujet Conseils branchement VMC simple flux
Re de nouveau.
Est-ce que cela change quelque chose au câblage ?
Non.
Normalement le branchement d'un condensateur pour moteur asynchrone se fait en série avec l'enroulement le plus résistant.
Faire un branchement différent peut affecter le couple moteur, donc la fréquence de rotation. Et par conséquent, cela peut également provoquer davantage de pertes dans le moteur si la fréquence de rotation est nettement en deçà de la fréquence au synchronisme. Le ronronnement autre que mécanique (roulements) est suspect.
La question qu'on se pose est pourquoi l'électricien est intervenu sur le moteur de la VMC, alors que les branchements sont les bons en sortie d'usine. On raccorde phase et neutre et c'est tout.
Vous pouvez essayer le branchement conventionnel, l'électricien n'avait pas raison, même si le moteur tourne plus ou moins mal.
Vous pouvez brancher la ligne de la VMC sur un autre disjoncteur.
il y a un an j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois aussi
On ne savait pas. On vous aurait alors suggéré de contrôler l'état du disjoncteur. Néanmoins, ce sont des appareils robustes, sauf si ce sont des marques inconnues.
17 août 2022 à 15:50
Re.
Essai en débranchant la phase qui arrive
En débranchant de où ? Merci d'être plus précis.
Essai sans le condensateur
On comprend que vous le débranchez. Comment le montage est-il alors alimenté ? Il y a deux enroulements différents ; chacun a sa fonction et on ne peut les interchanger. Le seul montage qui fonctionne est celui donné le 17 août 2022 à 08:26
Le schéma de mon installation c'est précisément ceci en photo jointe.
Dans le lien il est spécifié que le condensateur est à mettre en série avec l'enroulement le plus résistant. Vous faites l'inverse.
Il est alors normal que le moteur ne démarre pas et qu'il absorbe une surintensité. Le disjoncteur fait son travail.
Le sens phase et neutre n'a aucune importance.
Difficile de faire un TP à distance. Il y a juste un mode opératoire à suivre.
17 août 2022 à 11:57
