Profil du membre GL
a posté 21 541 messages sur le forum Électricité :
Une résistance, qu'elle soit stéatite ou blindée, se mesure entre deux bornes reliées à la partie chauffante.
Citation :On partage votre interrogation.
mais l'autre côté je ne sais pas où elle est branchée ?
10 novembre 2022 à 13:39
consulter ce sujet Brancher résistance cumulusBonjour Tournadous. Certes, le courant est alternatif, et pour une utilisation en monophasé, il n'y a pas de sens.
On suppose néanmoins que la chaudière a fonctionné avec le branchement d'origine. Si elle ne démarre plus, le problème n'est pas lié au sens de branchement phase neutre. D'autre part, droite et gauche n'ont pas de signification, il suffit de tourner la prise de 180°, ou de permuter phase et neutre sur l'appareillage.
Ce problème a été souvent évoqué sur le forum sans qu'il y ait de réponse vraiment rigoureuse.
Il a donc été évoqué des sondes à ionisation dont le fonctionnement dépendrait du sens phase neutre, le neutre étant relié à la terre.
S'en sont suivi des discussions peu abouties. Certains préconisaient l'usage d'un transformateur d'isolement, bref, du bricolage.
Les amis VETC et GC s'ils passent par le forum pourront en dire plus.
Vous pouvez également contacter le constructeur ici (rubrique service, ou un 0800...), puis transmettre la réponse sur le forum, on aimerait bien savoir le pourquoi des choses, et ce type de chaudière fonctionne probablement sur des distributions avec schéma de liaison à la terre autre que TT :
https://www.elmleblanc.fr/ocs/elm-leblanc/megalis-condens-853680-p/
Vous pouvez aussi rechercher les posts qui abordent le sujet dans les forums électricité et chauffage avec les mots clés sonde ionisation.
10 novembre 2022 à 11:19
consulter ce sujet Phase à droite pour la prise de ma chaudière ?Bigre ! Il y a du monde. Dommage que l'enveloppe n'ait pas été choisie plus grande.
Il faut continuer à essayer de reproduire l'incident.
Citation :Il est quelquefois difficile de reproduire des incidents.
Le hic c'est que ça n à pas disjoncter.
Citation :Il n'y a pas de raison.
Est-ce que le fait de toucher le réglage j'ai résolu le problème, plus serrage des cosses pourtant serré.
09 novembre 2022 à 21:24
consulter ce sujet Problème disjonction 500 mA triphaséMerci Toma. Le montage est bizarre car on s'attendait à un câble Ph + N pour le ventilateur et un autre Ph + N pour le moteur.
Donc il y a un neutre bleu commun, si l'on fait confiance à la couleur.
Vous branchez comme vous avez suggéré, les 2 conducteurs de phases reliés ensemble sur la phase de la DCL, et le neutre bleu sur le neutre de la DCL.
Vous faites au mieux avec la terre.
En espérant que le système fonctionne.
09 novembre 2022 à 21:09
consulter ce sujet Branchement ventilateur de plafondRe. Vous pouvez utiliser un prolongateur classique 16 A de section 2,5 mm². Pas besoin de 4 mm².
Une section inférieure détériore la machine ? On ne voit pas comment cela serait possible.
Faites attention à la stabilité de la machine ; elle n'est pas tenue à la base.
09 novembre 2022 à 21:03
consulter ce sujet Brancher une scieuse à boisBonjour samaxou49.
On voit un ID tétrapolaire et 3 ID monophasés. Leur présence implique qu'il n'y a pas de défaut d'isolement.
La structure du tableau n'est pas ordonnée comme il est d'usage. On ne sait quels circuits sont en aval d'un même ID, on ne sait non plus comment les charges sont réparties sur les différentes phases.
On constate que le chauffe-eau est couplé en monophasé, ce qui est une erreur pour une distribution domestique triphasée.
La pompe de puits devrait avoir son départ propre (DJ différentiel dédié - Une pompe peut présenter un défaut d'isolement, plus souvent qu'une cafetière vu les conditions de fonctionnement).
On vous fait confiance, mais vérifiez quand même que le DJ de branchement est bien calibré à 30 A.
Pour résoudre votre problème il faut être sur place avec une pince ampèremétrique et mettre l'installation dans les configurations de charge que vous décrivez pour engendrer un déclenchement. Ainsi, on voit si les charges sont équilibrées.
Un travail d'électricien expérimenté.
Sinon, ce tableau n'est pas conforme à ce qu'on attend d'un tableau actuel. Il est beau devant (sans visu de la répartition des départs par phase), mais électriquement, derrière, ce doit être assez brouillon et désordonné.
Vous pouvez comparer avec les nombreux exemples de tableaux triphasés proposés sur le forum par l'ami CMT, ou même ici
Rénovation d’un tableau de répartition triphasé
Attendons d'autres avis.
Citation :On ne sait pas. Ce qui est certain est que l'intensité maxi par phase est 20 A. Le Linky doit déclencher au dessus de cette valeur. Le DJ de branchement calibré à 30 A ne doit pas déclencher, sauf en cas de surcharge forte, en même temps que le Linky.
Combien d'ampère par ligne je peux utiliser ?
09 novembre 2022 à 10:55
consulter ce sujet Problème disjonction 500 mA triphaséBonjour Gabouille.
Vous mentionnez un fil pilote qui a son utilité pour commander des radiateurs à partir d'un programmateur.
Ici, il faut adapter la commande au système de chauffage.
Le recours à un électricien spécialisé semble s'imposer.
Désolé.
Citation :A distance on ne peut élaborer un projet. Il faut être sur place.
Je voudrais savoir si quelqu'un est capable de me fournir un schéma de câblage
Désolé.
09 novembre 2022 à 09:34
consulter ce sujet Connexion contacteur ATC 425 plancher chauffantRe. Après un tour chez Thermor. Les deux modèles sont relativement semblables, pas bien lourds, suffisants pour des chambres; Une fois éteints ils rayonnent très peu car il n'y a pas de masse rayonnante devant. Pour dégourdir la pièce et entretenir une température modérée c'est suffisant. Votre région n'est pas bien froide.
Dans votre type de maison, isolée et ventilée (VMC et naturelle) l'air n'est pas sec.
Pour ce qui concerne la puissance, 1 000 et 1 250 W sont des maximum (les pièces sont assez petites). Il faut voir si votre puissance souscrite est suffisante. Pour votre région tempérée, 800 et 1 000 W devraient suffire.
C'est vous qui voyez.
Pour les solutions d'alimentation il y a le choix comme expliqué par l'ami CMT.
09 novembre 2022 à 09:28
consulter ce sujet Installation 3 radiateurs maison de 91Bonjour Zagen.
Si c'est un extracteur, généralement il n'y a pas de réglage de vitesse possible.
Certains extracteurs ont une commande temporisée. Voir les catalogues spécialisés.
08 novembre 2022 à 22:35
consulter ce sujet Recherche variateur pour VMCBonjour Nbab. En rénovation vous faites au mieux.
Certes, les PC de la cuisine sur un circuit spécialisé se justifie. Vous pouvez les coupler par blocs de 2 ou 3 socles.
PC frigo et hotte de préférence sur circuit PC cuisine ; c'est logique.
Citation :Non. On utilise des PC disponibles.
Ou alors, faut il faire obligatoirement faire des circuits dédiés pour la hotte et le frigo?
08 novembre 2022 à 22:33
consulter ce sujet Prises électriques dans une cuisineBonjour Flo2. Pour le passage des câbles il faut être imaginatif. les rails de placo sont un obstacle et trouver les trous peut être compliqué.
Radiateurs sous les fenêtres, comme d'habitude.
1 000 W partout peut convenir, ou 2×800 W + 1 000 W (ici il y a des Cosmos Campa). Il faut que la maison soit bien isolée et ventilée. Dans les chambres on chauffe très peu, voire jamais.
2 circuits en 2,5 mm² conviendraient. Il faudrait voir la valeur de la chute de tension.
L'autre solution est d'alimenter un tableau divisionnaire en 6 mm² et de répartir 3 lignes vers les chambres.
Bref, il y a des solutions.
On vous laisse réfléchir.
08 novembre 2022 à 22:27
consulter ce sujet Installation 3 radiateurs maison de 91Bonjour Nico4961. Pas trop d'idée. Le socle peut-il être en cause ? (contact desserré).
Il est probable que l'intervention d'un électricien se justifie. Il faut être sur place et faire quelques contrôles pour effectuer le diagnostic, puis le dépannage.
08 novembre 2022 à 22:05
consulter ce sujet Thermostat HS plancher chauffant électrique Bonjour Marina.
Il faudrait une triprise qui ait une capacité de plus de 3 kW.
Legrand propose des blocs de puissance maximum 3 680 W.
Cela devrait convenir, faute de mieux. Pour une PC 2P + T 16 A câblée en 2,5 mm².
08 novembre 2022 à 21:57
consulter ce sujet Plaques induction + frigo sur une même prise 16ABonjour Ludo.
Il faudrait que vous sachiez faire la différence entre courant et tension. Le courant sur une prise cela n'existe pas. Même si c'est une expression habituelle dont il faut se défaire.
Citation :Comment faites vous ce contrôle ? Il faut utiliser une lampe témoin.
il y a du courant au prise
08 novembre 2022 à 21:35
consulter ce sujet Problème tableau électriqueBonjour samaxou49.
Si le DJ de branchement calibré à 30 A déclenche alors que le Linky est calibré à 20 A pour un abonnement 15 kVA et qu'il ne déclenche pas, ce ne peut pas être une surcharge. Le Linky déclenche en cas de surintensité sur une phase.
Par contre, ce pourrait être un défaut d'isolement costaud qui déclencherait donc le différentiel 500 mA du DJ, alors qu'il pourrait ne pas y avoir d'interrupteurs différentiels 30 mA sur le tableau de répartition.
A confirmer.
S'il n'y a pas d'interrupteurs différentiels 30 mA sur le tableau, il faut en mettre.
Citation :Ça dépend.
Je ne pense pas à un défaut d'isolement.
A confirmer.
08 novembre 2022 à 21:30
consulter ce sujet Problème disjonction 500 mA triphaséRe.
Pour le chauffe-eau 3 000 W, soit 1 000 W par phase, vous voyez que le courant en ligne sera de l’ordre de 5 A, pas plus. Ici le DJ a un calibre de 10 A.
Le mémento Promotelec installations électriques ne rentre pas dans les détails théoriques.
Les problèmes de fonctionnement mono ou tri sont de l'ordre de la formation initiale. Essayez de trouver des livres de niveau bac pro électrotechnique. Vous regardez le programme de formation initiale et vous voyez ce qu'il vous manque.
Il y a aussi le Mémotech électrotechnique. mais vous n'en utiliserez qu'une très faible partie.
Mais le mieux est de voir comment on fait un beau tableau, mono ou tri. Pour cela le forum a son utilité, mais il vaut mieux avoir de bonnes bases en électricité générale.
Citation :Non ce n'est pas la peine ; L'important c'est 30 mA. 63 A c'est du luxe, mais l'ID fera son office.
Je mets un inter diff 40A 30mA type A
Citation :C'est plus simple. Ou 4×20 si vous voulez. On rappelle que c'est la ligne qui est protégée ; pas le récepteur.
Je change le disjoncteur de la plaque pour un 4x16A.
08 novembre 2022 à 21:16
consulter ce sujet Interrupteur différentiel triphaséRe.
Ou utiliser les solutions filaires qui ont fait leurs preuves.
Si vous tenez à de la commande radio fiable et qui parle français, voir ici https://www.yokis.fr/radio/kits-radio/kit-simple-allumage-radio/
Citation :Effectivement. La conclusion de l'unique discussion est que c'est plutôt un gadget.
LoraTap a déjà été traité dans le forum...
Citation :On ne peut savoir. Il faut suivre la notice du produit, ou demander assistance ici https://www.loratap.com/pages/contact-us-26
Comment brancher un interrupteur Lora Tap sans fil ?
08 novembre 2022 à 14:44
consulter ce sujet Branchement interrupteur sans fil Lora TapBonjour Jiraf. Sans davantage de précisions il est impossible de vous guider.
On ne connait pas cet appareillage.
08 novembre 2022 à 11:07
consulter ce sujet Branchement interrupteur sans fil Lora TapBonjour Jaja29.
Ici, dans les mêmes conditions que les vôtres, DJ plaque = 4×16 A, DJ chauffe-eau = 4 ×10 A, le tout en aval d'un ID tétrapolaire 25 A 30 mA type A. Donc optimisation des coûts en conjugaison avec les intensités en ligne absorbée par les différents récepteurs.
En mono, la section de 6 mm² implique une protection 32 A classique.
Sur deux phases, la consommation est réduite et ne nécessite pas une protection 32 A.
D'une façon générale votre tableau avec un seul ID en tête est loin d'être conforme à la configuration habituelle d'une distribution triphasée, le moindre défaut d'isolement coupe toute l'alimentation.
Vous pouvez voir sur ce forum de nombreux exemples de tableaux triphasés réalisés par l'ami CMT, et une réalisation ici même
Citation :Plombier, oui, électricien, c'est à voir.
L'installation du chauffe eau à été faite par un plombier électricien, je ne la remet pas en question.
Citation :Non, on ne raisonne pas ainsi en additionnant les sections.
En mono l'induction serait en 6mm², mais là en utilisant deux phases: 2x 2.5m² =5mm²
Citation :Comme vous l'avez, vous le gardez. Il coupera au premier défaut d'isolement.
Je sais que le 63A fait le boulot, mais si je peux acheter uniquement un 40A...
08 novembre 2022 à 11:05
consulter ce sujet Interrupteur différentiel triphaséBonjour Toma. Les embases DCL sont destinées à simplifier les raccordements sans avoir besoin d'outil. Quelquefois, ça complique.
Revenons à votre projet.
En sortie du ventilateur, on voit deux câbles blancs avec deux ou trois conducteurs dedans. On cherche à savoir ce qui sort de chaque câble, alors qu'il y a une gaine que vous tenez dans la main gauche en haut, ce qui ne permet pas de voir le détail des conducteurs. On en voit un avec des conducteurs rouge et noir, sur l'autre on devine un jaune/vert, un bleu ou noir et ??
Une fois que cela sera plus clair, on réunira les alimentation phase et neutre de chaque câble (un câble moteur et un câble lumière), vous connecterez dans l'embase mâle DCL (avec la terre), et l'ensemble devrait fonctionner.
A suivre.
A suivre.
08 novembre 2022 à 10:49
consulter ce sujet Branchement ventilateur de plafondBonjour. Ah oui, c'est un va et vient.
08 novembre 2022 à 09:09
consulter ce sujet Brancher deuxième éclairage sur interrupteur simple va et vientRe. Normal, il faut un driver à courant constant.
Ce n'est pas un transformateur ni un générateur de tension comme pour les lampes à filament.
Les mots importants sont Constant current DC700mA
Vous savez tout.
Mais 700 mA semble beaucoup.
A suivre.
Vous savez tout.
A suivre.
07 novembre 2022 à 23:43
consulter ce sujet Remplacer transformateur pour lampe ledBonjour Fanchic23. Il doit y avoir une borne de terre sur la partie métallique, sauf s'il est à double isolation (symbole = 2 carrés imbriqués).
07 novembre 2022 à 21:05
consulter ce sujet Branchement luminaire comment procéder ?Bonjour Gilloulou. Mots clés : convertisseur led 700 mA
Vous trouverez aisément sur le net, et peut-être dans certaines grandes surfaces.
700 mA semble un peu grand pour une petite puissance de 6 W.
On vous laisse chercher.
07 novembre 2022 à 21:03
consulter ce sujet Remplacer transformateur pour lampe ledBonjour Eric. Pour éclairer votre pièce il faudrait savoir ce que vous voulez exactement.
Un deuxième luminaire en parallèle avec le premier et un seul interrupteur ?
Un autre luminaire indépendant du premier avec son interrupteur propre ?
Vous pouvez réviser le montage simple allumage en attendant. Dans les deux cas, il faut un neutre bleu direct à chaque luminaire.
07 novembre 2022 à 20:52
consulter ce sujet Brancher deuxième éclairage sur interrupteur simple va et vientBonjour Flolan.
Pas de problème particulier à augmenter la section de la ligne sur un tronçon.
Un conducteur électrique c'est un tuyau. Plus la section est grande, plus il y a de débit possible.
Les sections et les intensités efficaces spécifiées par la norme sont pour l'alternatif.
Avec la nuance suivante : à intensité continue égale à l'intensité efficace en alternatif, les pertes calorifiques sont les mêmes (c'est pour cela qu'ont été inventées les grandeurs efficaces).
Les chutes de tension diffèrent très peu en alternatif (pour des charges classiques) et en continu.
07 novembre 2022 à 18:30
consulter ce sujet Conseils pour créer une rallonge et risque échauffementRe. Vous rajoutez des petites boîtes de dérivation, ce qui vous permettra de faciliter les raccordements.
Pas besoin de schéma, vous avez bien compris.
Le DJ 20 A doit être associé à un ID 30 mA en amont, la section de la ligne étant 2,5 mm².
S'il n'y en n'a pas, vous montez un petit tableau secondaire dans la remise avec en entrée un ID 30 mA avec en cascade un DJ 10 A pour la lumière, et si vous voulez , un DJ 10 ou 16 A pour une prise de courant.
Vous câblez les circuits lumière avec des conducteurs de section 1,5 mm².
07 novembre 2022 à 18:22
consulter ce sujet Schéma électrique 2 circuits d'éclairage indépendantsBonjour Nalouc.
Une rallonge si possible en 2,5 mm² ; 1,5 mm² au pire.
07 novembre 2022 à 17:24
consulter ce sujet Rallonge car prise trop loin du sèche lingeBonjour Hooloway32792.
Il faut vous référer à la notice de branchement de la machine.
Un commutateur en cuisine ou ailleurs doit permettre de relier la phase directe au conducteur GV ou au conducteur PV, le neutre bleu étant direct.
Avec les ombres, on ne voit pas bien les couleurs du côté machine : bleu, marron, et après ? Peut-être un noir ou gris ?
07 novembre 2022 à 17:22
consulter ce sujet VMC HBH Calistar uniquement en grande vitesseRe. On aurait préféré une photo pour bien voir les couleurs. On fera sans. Votre schéma de raccordement est faux.
Un court-circuit serait une liaison phase-neutre.
On comprend qu'il y a deux circuits, un pour le ventilateur et un pour la lumière. Il faut coupler ces deux circuits en parallèle puisqu'il n'y a qu'une arrivée Ph + N dans le boîtier plafond.
Vous vous débrouillez pour réunir tous les fils de terre ensemble.
Il a été suggéré de tester les deux circuits sur l'établi en les alimentant séparément. Pour la lumière, pas de problème. Pour le ventilateur, ce peut être dangereux.
07 novembre 2022 à 17:16
consulter ce sujet Branchement ventilateur de plafondBonjour Willburo76. Il faudrait que vous révisiez le montage simple allumage. Les deux circuits seront branchés en parallèle (on dit aussi dérivation), les lampes sont également branchées en parallèle.
Les bornes rapide type Wago peuvent être des 3 alvéoles 222-413.
Il faudra vous raccorder sur un circuit lumière dûment protégé par disjoncteur 10 A en aval d'un interrupteur différentiel 30 mA.
S'il n'y a pas d'arrivée protégée dans la remise il faudra créer un tableau secondaire. Vous trouverez de nombreux exemples sur le forum.
On attend des précisions sur l'alimentation de la grange, on insiste sur la protection de la ligne, vis à vis des surintensités et des défauts d'isolement.
Il est nécessaire de respecter les couleurs, surtout le neutre bleu.
Les luminaires doivent être raccordés à la terre.
S'il n'y en n'a pas dans le câble d'amenée, on crée une terre locale avec un piquet.
On vous laisse réfléchir, puis faire un retour.
Un schéma vite fait en photo.
07 novembre 2022 à 17:08
consulter ce sujet Schéma électrique 2 circuits d'éclairage indépendantsBonjour Jaja.
9 kVA en triphasé ne permet pas de faire fonctionner une plaque de cuisson monophasée.
Rappelons que vous n'avez que 15 A disponible par phase. Soit 3 kVA et ce n'est pas beaucoup.
On vous laisse réfléchir (au passage en monophasé si vous n'avez pas de moteurs asynchrones triphasés à faire tourner).
Un ID 63 A triphasé laisse passer 63 A par phase en régime nominal, beaucoup plus en cas de surintensité brève ; il ne protège rien, et se contente de déclencher en cas de défaut d'isolement.
On ne comprend pas les calibres des protections, notamment celles de la plaque et du chauffe-eau, si l'on suppose que le couplage du chauffe-eau est en triphasé, et la plaque sur deux phases. Ce serait à revoir.
Il va y avoir des disjonctions fréquentes par surcharge des phases.
A suivre.
Citation :Ok. Pour compter quoi exactement ?
J'ai dédié un compteur
A suivre.
07 novembre 2022 à 13:46
Pour la terre l'essentiel est que toutes les parties métalliques qu'on peut toucher soient reliées à la terre.
A suivre.
Citation :Celles que vous avez dans les mains.
de quels sorties et câbles parlez vous ?
A suivre.
07 novembre 2022 à 13:32
consulter ce sujet Branchement ventilateur de plafondRe. Il faudrait montrer le schéma en votre possession, et les caractéristiques du ballast.
Il y a suspicion concernant la compatibilité. Le ballast 2×18 W est prévu pour 2 tubes de 18 W.
Et à vrai dire, ce n'est pas un ballast ferromagnétique à l'ancienne ; c'est un convertisseur électronique.
07 novembre 2022 à 10:37
consulter ce sujet Branchement néon en série Re. C'est ce qu'il y avait de plus simple et plus rapide.
Merci de votre retour.
07 novembre 2022 à 10:30
consulter ce sujet Montage disjoncteur différentiel à l'envers sur le tableauBonjour Toma. Vous reliez tous les conducteurs de terre sans vous poser de questions.
Il dit y avoir une commande ventilateur et une lumière, d'où les fils tortillés, avec le neutre commun.
Vous faites les essais.
La photo n'est pas bonne. On ne voit pas les sorties des deux câbles.
07 novembre 2022 à 09:51
consulter ce sujet Branchement ventilateur de plafondBonjour. Vous tirez avec une pince en faisant quelques mouvements. Vous vérifiez que les pinces sont dégagées du boîtier.
On voit que le connecteur est de travers. Il faut tirer dans l'axe.
07 novembre 2022 à 09:47
consulter ce sujet Comment défaire une fiche avec ergots de paroi métalliqueBonjour Georges.
Soit vous remplacez toutes les réglettes luminescentes par des modèles actuels à leds, soit vous remettez à neuf les anciennes en changeant tubes et starters.
07 novembre 2022 à 09:45
consulter ce sujet Branchement néon en série Bonjour gwadaman. Un seul ID (surcalibré) pour un tableau triphasé (couplé en mono) est mieux que rien. Mais en cas de défaut d'isolement, tout l'habitat est coupé.
Il y aurait du travail pour mettre à jour et simplifier ce tableau assez obsolète dans sa réalisation. Séparer les lignes en rajoutant des ID monophasés.
Simplifier l'alimentation serait déjà bien, avec un seul ID mono, 2 conducteurs pour l'arrivée, et 2 vers le bornier.
Déjà voir comment a été réalisé le passage de tri en mono.
Pour votre montage, vous rajoutez juste 2 DJ pour les lignes à venir que vous connectez sur le bornier, 2 bleus et 2 rouges en 2,5 mm².
Si vous ne savez pas quoi faire cet hiver, refaire ce tableau pourrait être une option.
Il semblerait que les lignes sont déjà appairées, ce qui devrait faciliter le travail.
Une photo du disjoncteur différentiel de branchement ne serait pas inutile. Il doit juste y avoir 2 conducteurs en sortie.
Citation :Oui, mais elles sont reliées en amont ; à vérifier.
Il y a un boitier avec les 3 phases qui partent sur les différentes lignes
Citation :Il n'y a pas de triphasé, puisque la livraison est en mono.
mais alors le triphasé...
06 novembre 2022 à 23:46
consulter ce sujet Tirer nouvelle ligne sur installation monophasée sur ancien tableau en triphaséRe. Vous avez donc compris le fonctionnement d'un interrupteur. L'appareillage en photo est un va et vient, encore appelé inverseur unipolaire.
06 novembre 2022 à 19:19
consulter ce sujet Modification d’un interrupteurBonjour roro1111. C'est simple.
On part du schéma équivalent de la ligne qui comprend les paramètres suivants en régime sinusoïdal :
- Résistivité (cuivre ou aluminium généralement)
- Réactance linéique (paramètre lié à l'inductance de la ligne et à la fréquence)
- Section
- Longueur
On s'aide du diagramme de Fresnel courant tension.
Paramètre du réseau :
- ligne monophasée (longueur compte double)
- ligne triphasé avec charge équilibrée (pas de courant dans le neutre)
Paramètres de la charge :
- Intensité efficace
- facteur de puissance
Cela donne une formule assez compliquée si l'on utilise les unités légales SI, avec des puissances de 10 auxquelles il faut être habitué. Mais ce n'est pas du tout un problème majeur.
La formule est simplifiée par l'usage de la résistivité en unité dérivée non SI, normalement exprimée en ohms× m, et alors donnée en ohms×mm² / m.
Une fois la relation établie, on fixe les paramètres variables sauf celui à déterminer, et l'on déduit alors la section par exemple. Une simple équation à une inconnue.
On comprend que les abaques ou formules simplifiées sont d'un usage plus pratique pour tous les jours. Quand la charge est résistive pure, la formule se simplifie d'elle même.
Mais il est des cas où il faut utiliser la formule générale.
Une image pour aider à comprendre la définition de la résistivité : c'est la résistance d'un cube de matière , entre deux faces opposés, l'arête étant de 1 m. Ce qui donne la résistivité du cuivre à température ambiante environ 1,7 × 10−8 Ω m. On a aussi 1 Ω mm²/m = 10−6 Ω m. On vous laisse vérifier à partir de la relation R = Rho ×l/s avec les unité SI.
- Section
- Longueur
Citation :Vous avez voulu savoir d'où venait le calcul ; vous êtes renseigné. Il faut certaines capacités en physique et en mathématiques.
Moi je veux savoir les formules utilisées
06 novembre 2022 à 19:13
consulter ce sujet Calculs section câble électrique pour installation Bonjour fiolan. Il faudrait préciser l'intensité du courant dans les conducteurs.
On choisit le calibre adaptée à la section minimum des conducteurs du circuit. Donc ici pour 16 AWG. Soit environ 14 A en nominal (voir les normes). Ici c'est 16 A pour 1,5 mm².
Il se peut que vous ne soyez pas en France. On utilise le mm².
Vous pouvez toujours augmenter la section si la ligne est longue, ce qui diminuera la chute de tension dans cette portion de ligne.
06 novembre 2022 à 14:05
consulter ce sujet Conseils pour créer une rallonge et risque échauffementBonjour E. Il faudrait copier la plaque signalétique mentionnant la puissance de la scie, ou faire une photo bien éclairée.
A suivre.
Citation :Idem. Soit deux photos.
La prise de la scieuse est une prise qui ne correspond pas à ce câble de 4 mm de section.
A suivre.
06 novembre 2022 à 13:58
consulter ce sujet Brancher une scieuse à boisBonjour Guigs06.
On aime bien Campa, Acova, Atlantic et Thermor. Sans problèmes après des années d'utilisation.
On préconise plutôt des modèles rayonnants à inertie, ce qui implique des appareils relativement lourds et encombrants, comme les radiateurs à eau d'ailleurs (cas de Campa pour les hautes gammes ; pour les autres, se renseigner).
Il y a différents systèmes de programmation ; se renseigner également.
On n'est pas dans les modèles vendus en GSB.
Ici, les appareils ne perdent pas leur mémoire quand le secteur est absent (l'été, tout est coupé au tableau).
Certains modèles pas chers perdent leur mémoire au bout de quelques heures.
Pour le choix , il faut donc prendre son temps. Certaines marques (au moins une) ont des surfaces d'exposition et conseils à Paris.
06 novembre 2022 à 12:34
consulter ce sujet Radiateur électrique à inertie HW20J15 ne chauffe pasRe. Oui, mais les deux fils rouges sont déjà reliés. Il y a une arrivée phase directe en rouge, et un départ toujours en rouge vers un autre interrupteur lumière. On ne sait quel rouge est l'arrivée.
Par hasard, le fil orange (phase coupée) ne serait-il pas relié au luminaire dehors avec le bleu qui est alors le neutre ?
On vous laisse chercher encore un peu : que se passe t-il entre les bornes du centre et du haut quand on actionne le bouton de l'interrupteur ?
Vous allez trouver tout seul.
Pour notre info, on ne voit pas bien comment est branché le fil blanc.
Vous essayez, car désormais vous avez compris le fonctionnement de l'interrupteur.
A bientôt.
A bientôt.
06 novembre 2022 à 11:25
consulter ce sujet Modification d’un interrupteurRe. Si vous aviez dit la marque on vous aurait orienté sur des discussions sans fin concernant les radiateurs de cette marque.
Vous pouvez rechercher sur le forum chauffage avec les mots clés Radiateur Carrera.
Vous verrez que vous n'êtes pas tout seul. Et qu'il n'y a pas trop de solutions.
05 novembre 2022 à 22:07
consulter ce sujet Radiateur électrique à inertie HW20J15 ne chauffe pasBonjour Guigs06.
Si vous en avez un autre identique en état de marche, permutez les cartes.
On ne connait pas ce radiateur.
Avec la marque, peut-être pourriez vous trouver un SAV agréé. Si c'est un appareil bas de gamme, ce sera peut-être destination déchèterie.
Désolé.
Citation :L'ensemble du radiateur peut-être pas, la carte de commande c'est possible, à condition d'en trouver une autre et au prix non dissuasif.
Mon radiateur est-il bon à jeter à la poubelle ??
Désolé.
05 novembre 2022 à 21:17
consulter ce sujet Radiateur électrique à inertie HW20J15 ne chauffe pasBonjour Stump. Si vous connaissez la fonction réalisée par un interrupteur, vous avez la solution.
05 novembre 2022 à 21:12
consulter ce sujet Modification d’un interrupteurBonjour hardkiller.
Merci pour votre tuto écrit.
Un bel exemple de la méthode OSD.
Citation :Le montage n'est pas franchement prévu pour la rechange. On ne peut rien répondre sur le forum si l'on n'a pas été dans le même cas.
...et le tour est joué.
05 novembre 2022 à 17:57
consulter ce sujet Problème pompe de relevage ronronnementBonjour ggdusud.
Pourquoi 3×10/30 ? Et 3×6/30 ?
Ne faites rien avant d'en savoir plus. Le climaticien n'est probablement pas électricien.
A suivre, avec la notice sous les yeux.
Citation :Oui, il y a de quoi.
Je reste perplexe sur les puissances annoncées
Citation :Oui. Procurez-vous la notice technique de la pac.
je redoute de passer à côté de quelque chose.
04 novembre 2022 à 23:11
consulter ce sujet Quelles puissances disjoncteur différentiel pour PAC air-eau
