Quelle prise pour boîte d'encastrement de 25mm de profondeur
Question Forum Électricité : Quelle prise pour boîte d'encastrement de 25mm de profondeur
Je viens de terminer la rénovation de mon salon, mais au moment de remplacer les vieilles prise de courant, mauvaise surprise, les boîtes d'encastrement sont minuscules: 25mm de profondeur et 58 de coté. pour ne rien arranger elles sont quasi collées à la plinthe.
Actuellement il y a des prises Legrand Neptune 2éme série sans terre, plus au top de leur forme.
Les prises Schneider que j'ai acheté dont 30mm de profondeur et la plaque décorative est trop grande.
Existe-il sur le marché des prises compatibles avec une boîte de 25 x 58mm et dont l’extérieur ne dépasse pas les 75mm de coté.
29 octobre 2025 à 12:31
Ceci ?
Avec terre :
Prise à encastrer pour plinthe 2P+T 16A 250V~ blanc
Sans terre :
Prise à encastrer pour plinthe 2P 16A 250V~ blanc
Ceci ?
Avec terre :
Sans terre :
29 octobre 2025 à 14:04
29 octobre 2025 à 15:27
- 1. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
- 2. Passage fils boîte d'encastrement
- N°3073 : Sur un circuit d'éclairage, afin de ne pas avoir recours à une boîte de dérivation, je souhaite faire passer les fils Neutre (bleu) et Terre (vert/jaune) via la boîte d'encastrement de l'interrupteur. Seuls les fils de phase...
- 3. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
- 4. Problème boîte d'encastrement plafond
- N°17443 : Bonsoir, La boite d'encastrement d'origine de mon plafond doit faire 80mm de profondeur et 90mm de diamètre si j'ai bien mesuré. La tige du milieu qui soutient le lustre a cassé au niveau du pas de vis en plastique. Mon...
- 5. Brancher une prise à partir d'une boîte de dérivation
- N°23134 : Bonjour tout le monde. C'est ma première intervention sur ce forum, merci pour votre indulgence. Voilà je voudrais brancher une prise électrique à partir d'une boîte de dérivation encastrée, très chargée en fil et dans...
- 6. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 7. Bloc prise avec USB ne rentre pas dans le boitier d'encastrement
- N°17316 : Bonjour, Ne trouvant pas cet article dans le commerce, j'ai acheté sur internet un bloc prise de courant + 2 ports de chargement USB. Problème : Le bloc à l'arrière. ne rentre pas dans mes boites d'encastrement (rondes de...
- 8. Changement des boîtes d'encastrement
- N°20588 : Bonjour, Suite à l'achat d'une maison, j'ai remarqué que certaines prises laissaient passer de l'air. Un ami m'a conseillé de changer les boîtes d'encastrement étanche. Cependant les boites sont de diamètre 65 mm et...
- 9. Montage accessoires différents dans une boite d'encastrement deux postes
- N°12440 : Bonjour à tous. Est-il autorisé de monter une prise à côté d'un va et vient dans la même boite d'encastrement 2 postes. On voit souvent deux prises habituellement mais j'ai un doute pour 1 prise + 1 interrupteur. Merci.
- 10. Création prises courant cuisine et prise frigo
- N°14240 : Bonjour. Voilà je vais essayer d’être le plus clair possible. Je voudrais créer dans une ancienne cuisine à l'entrée un interrupteur lié à une applique-luminaire + 2 prises courant + boite de dérivation qui...
- 11. Drôle de Prise.
- N°14022 : Bonjour à tous, J'ai récupéré une gazinière Sauter, pas très vieille (environ 5 ou 6 ans), mais oh surprise la prise est très bizarre... Je n'ai pas trouvé d'adaptateur dans les grandes surfaces de bricolage, j'ai...
