Profil du membre GL
a posté 21 541 messages sur le forum Électricité :
Bonjour à tous. Vu le principe de fonctionnement, l'alimenter par le bas ou le haut ne changera rien.
Vous mettez l'appareil dans le bon sens, l'alimentez par le côté qui convient en adaptant (si la sortie est en haut, vous y connectez l'arrivée Ph + N).
En fonctionnement normal le maneton doit être en position haute. Si vous mettez l'appareil à l'envers, certes l'ID fonctionnera, mais avec un maneton en position déclenché vu de loin.
On ne bricole pas, ne commencez pas maintenant.
Vous auriez dû choisir un ID identique ; pourquoi avez vous créé ce problème de compatibilité ? Il faut espérer que ce ne soit pas du matériel de chez bricotruc.
Il y a toujours possibilité de prolonger des conducteurs trop courts.
04 novembre 2022 à 21:08
consulter ce sujet Montage disjoncteur différentiel à l'envers sur le tableauBonjour bilouk.
Refaire toute l'installation à partir de zéro est une nécessité. Un travail de professionnel à plein temps pendant des jours et des jours. Il semble que la sécurité des personnes ne soit pas assurée (liaisons à la terre, protection différentielle 30 mA).
Il faudrait détailler le montage du capteur.
Le convertisseur associé peut être détaillé. Quand il y a zéro en entrée, il doit y avoir zéro en sortie.
La puissance dans l'habitat est essentiellement active (absorbée) avec un peu de puissance réactive très minime (absorbée elle aussi par quelques moteurs de différents types, asynchrones, universels etc.), donc de même signe que la puissance active, et positive avec la convention récepteur. Voir notamment les sens de branchement.
Une représentation oscillographique des intensité et tension doit montrer un courant toujours en retard sur la tension, mais le plus souvent en phase. On suppose que le régime est sinusoïdal et qu'il n'y a pas de puissance déformante.
On ne voit pas ce qui pourrait délivrer de la puissance réactive, car il n'y a pas de charge capacitive.
Dans ce type de mesurage on fait très attention aux caractéristiques des transducteurs utilisés.
C'est pourquoi les doutes proviennent essentiellement du système de mesure mis en œuvre.
04 novembre 2022 à 14:48
consulter ce sujet Puissance réactive inductive et capacitive dans maisonBonjour Nono_80. Ce n'est pas le top. La protection surintensité de la ligne de section 2,5 mm² doit être faite par disjoncteur phase neutre (DPN) 20 A maxi, ou fusible 16 A maximum, à condition que les conducteurs soient en bon état (pas d'isolant qui tombe en poussière).
On peut aussi faire un schéma descriptif du montage et le conserver dans les archives de l'habitat.
Reste l'utilité et le rendement économique du double tarif HC / HP qui est sujet à caution avec les tarifs actuels, sans oublier les contraintes de fonctionnement : faire fonctionner le gros électroménager en HC, ce qui n'est pas forcément simple si les appareils ne sont pas à départ différé.
Citation :Vous avez constaté que le montage fonctionnait. Bien entendu, il faut conserver le neutre de la ligne commune. Il faudra bien identifier les conducteurs, surtout le vert/jaune, avec un étiquetage indégradable à la longue, et avec des manchons thermorétractable de couleur.
est-ce que je peux connecter uniquement la phase du ballon au contacteur jour/nuit et déplacer le neutre en permanent ailleurs ???
04 novembre 2022 à 09:14
consulter ce sujet Besoin ou pas d'une phase sur un contacteur jour nuit ? Bonjour Patricia. Il faudrait relire votre texte et le clarifier, en apportant les précisions nécessaires.
Qu'il fasse déclencher une protection est possible, mais laquelle et dans quelles conditions : machine à l'arrêt avec interrupteur sur off, où en cours de cycle ?
On comprend néanmoins que la machine non reliée à la terre fonctionne, mais on précise alors que si vous touchez la carcasse vous risquez simplement une électrocution.
Ce peut être la résistance, car on a compris qu'il y avait probablement un défaut d'isolement de la machine, dont la résistance de chauffe peut être responsable, mais il faut établir le diagnostic en ôtant la plaque arrière, débranchant la résistance, et mesurer l'isolement de celle-ci en premier lieu. Mais il y a aussi l'antiparasite qui pourrait être en défaut. Cela se vérifie aussi.
Citation :Non, un lave-linge ne disjoncte pas. Quand il est en état, il lave le linge.
Elle disjoncte
Citation :Oui, et on peut même dire très dangereux. Vous n'utilisez plus cette machine.
Est-ce dangereux ?
Citation :Il faut le démontrer. Il y a des mesures à faire pour cela.
Le problème viendrait-il de la résistance.
Citation :Non, il va falloir trouver une solution.
je vais péter les plombs...
Citation :Ne pas utiliser la machine sur une prise sans terre, et faire intervenir un SAV.
Que dois-je faire ?
03 novembre 2022 à 23:06
consulter ce sujet Problème électrique lave-linge FAR L1550 Bonjour Nono.
Autrement dit, il n'y a qu'une seule ligne utilisée pour la lumière et le chauffe-eau.
Il serait intéressant de connaître la section de la ligne et le calibre de sa protection surintensité. On espère qu'elle est en aval d'un interrupteur différentiel 30 mA.
Il faudrait être certain de la liaison terre du chauffe-eau.
Certes, le montage fonctionne. On ne va pas vous dire de continuer ainsi, bien que les contributions n'engagent en rien le forum et ses contributeurs.
Comme précisé par Philippe, ce montage est du mauvais bricolage à l'économie de bouts de chandelles.
Il faut donc deux départs, un pour la lumière et un pour le chauffe-eau. Quitte à utiliser des petites goulottes avant la réfection de la salle de bain qui arrivera forcément un jour. Et bien sûr, une liaison terre en bon état.
Des travaux à envisager, même si "ça marche".
03 novembre 2022 à 22:50
consulter ce sujet Besoin ou pas d'une phase sur un contacteur jour nuit ? Bonjour bermaluvi. 3 000 K est la valeur passe partout dans l'habitat. Ce que vous constatez est usuel.
Il existe sur certains spots leds Indigo Lightning des lampes équipées d'un commutateur permettant de sélectionner la température de couleur : 2 700, 3 000, 4000, 5000 K.
Dans les GSB il y a un trou entre 2 700 et 4 000 K.
Regardez sur le net dans les marques connues, Osram et Philips, voire d'autres.
03 novembre 2022 à 16:48
consulter ce sujet Ampoule LED DimmableRe.
Et rester optimiste sans s'énerver.
Citation :Oui, ça arrive, et après on est bien embêté. Il faut chercher, il n'y a que cela à faire.
je n'ai pas pu voir comment ces éléments étaient reliés entre eux.
03 novembre 2022 à 16:12
consulter ce sujet Fixer support électrique aspirateur purificateur d'air SirenaBonjour Besto.
C'est à vous de retrouver le bon montage d'autant plus que vous avez démonté.
Pour répondre à votre question il faudrait connaitre l'appareil.
Ce qui n'est pas le cas.
Vous faites au mieux, avec logique, en fonction des pièces en présence.
03 novembre 2022 à 13:57
consulter ce sujet Fixer support électrique aspirateur purificateur d'air SirenaBonjour rengo_2. Tout moteur asynchrone absorbe une pointe d'intensité au démarrage. Généralement cela passe inaperçu pour ce qui concerne un moteur de frigo..
Vu d'ici, avec ce seul enregistrement, on ne peut rien dire. Il est vrai qu'avec l'éclairage à incandescence il n'était pas rare de constater une baisse de luminosité lors des démarrages de frigo.
Attendons d'autres avis.
Citation :Oui, mais avant quoi ? Un frigo est une machine particulièrement robuste.
Cela ne le faisait pas avant. Est-ce que c'est sa mort annoncé ?
03 novembre 2022 à 08:20
consulter ce sujet Puissance au démarrage d'un réfrigérateurBonjour Jeremein.
On vous laisse chercher.
Citation :Ca va être difficile. Un câble ne permet pas d'en connaître la fonction. Il faudrait trouver l'autre extrémité de ce câble.
Quelqu'un pourrait il me dire de quoi il s'agit ?
03 novembre 2022 à 08:14
consulter ce sujet Identification vieille prise 10 brochesBonjour. Juste un complément en passant.
On aperçoit des appareillages triphasés et un seul interrupteur différentiel 30 mA monophasé, ce qui est contradictoire.
Il faudrait vous renseigner sur la livraison d'énergie électrique. La distribution en triphasé nécessite beaucoup de contraintes.
Une expertise par un électricien local pourrait être envisagée.
Citation :Peut-être, ou au moins, mettre à niveau.
Faut-il tout refaire ?
03 novembre 2022 à 08:11
consulter ce sujet Ancien tableau électrique pas NF C 15-100Il y a une différence de technologie, les fonctions sont les mêmes. Le disjoncteur magnétothermique est un dispositif électromagnétique qui coupe le circuit en libérant deux contacts, la phase protégée et le neutre qui ne l'est pas (c'est à dire que c'est l'intensité du courant dans la phase qui est surveillée).
Le fusible de dans le temps était du plomb. Maintenant ce sont des cartouches avec un ruban calibré qui fond quand la contrainte thermique due à l'intensité est trop grande. La cartouche est remplie de silice anhydre pour éteindre l'arc.
Vos tableaux ne comportent que des fusibles. Quand il y en a un qui déclenche, on ne sait pas lequel. Il en faut de rechange. Soit il n'y en n'a pas, soit il n'y a que des fusibles HS dans la boîte, soit c'est dimanche.
D'où l'intérêt de remplacer tous les fusibles par des disjoncteurs.
Un travail d'électricien comme suggéré au fil des échanges. Il faudrait que vous y songiez.
Citation :Non, ce sont des fusibles coupent phase et neutre. Le fusible cartouche protège la phase, le neutre est coupé par une barrette mais on ne la voit pas. Vous voyez qu'il est inscrit N et L en sortie.
mais disjoncteurs sont des unipolaires et du coup en position ouvert il coupé le Neutre et non la phase
02 novembre 2022 à 22:43
consulter ce sujet Disjoncteur coupé 220V aux dominos Bonjour Ricdieu.
Le diagnostic a été difficile à effectuer, mais il a été fait, c'est l'important.
Le DJ de branchement n'a pas été changé ?
Il y a encore beaucoup de travail chez vous.
Citation :On voit beaucoup de fusibles, mais pas de DJ.
Citation :Ou au minimum avoir très mal.
(J'aurais pu y rester).
Citation :On compte sur vous pour bien exprimer les tensions "entre" deux points, et non "sur". C'est très important de bien préciser la référence des potentiels.
Le bleu a bien 6V et le rouge a bien 220V
02 novembre 2022 à 21:32
consulter ce sujet Disjoncteur coupé 220V aux dominos Re. C'est beaucoup plus compréhensible.
1 et 2 sont les commutateurs d'un montage va et vient. Toutes les lampes sont montées en parallèle. Elles ont un point commun qui est le neutre. L'autre point commun est la phase coupée par le va et vient.
Le projet que vous souhaitez implique de modifier en profondeur le montage filaire.
Ici, sur le papier c'est très simple, on gomme quelques traits et on en rajoute d'autres.
Sur place c'est tout à fait différent, il faut voir si les conducteurs sont tous mobiles dans des tubes afin de recâbler différemment. Généralement c'est impossible car les conduits sont souvent pleins, où avec des virages qui empêchent tout mouvement.
Il est à craindre qu'il n'y ait pas de solution filaire.
Avec des modules radio cela serait peut-être possible, après étude sérieuse de faisabilité, mais on n'y croit pas trop.
Vu d'ici, le projet est bloqué. Sur place, il faut voir, à condition d'être du métier. Mais il est probable qu'une modification filaire soit très compromise. Dans ce cas, un professionnel imaginatif et compétent pourrait "s'y mettre" ; mais il faut des euros.
01 novembre 2022 à 23:50
consulter ce sujet Deux interrupteurs qui gèrent 3 luminaires modification possible ? Bonjour Mathilde.
Vous avez découvert comment fonctionne un fusible. Mais pas prévu pour, ce peut être très dangereux pour les yeux, les mains etc.
Citation :Oui, il a vendu. Tout dépend aussi de ce que vous avez demandé.
c'est le vendeur qui m'a conseillé ce produit
01 novembre 2022 à 21:56
consulter ce sujet Branchement applique murale avec interrupteurBonjour AB. Ce n'est pas bien clair.
On ne sait où sont les interrupteurs, ni ce qu'ils commandent.
Faites un schéma des liaisons actuelles, interrupteurs et luminaires commandés.
il sera temps ensuite que vous voyiez s'il y a moyen de faire des modifications.
En gros, on comprend qu'il y a deux interrupteurs placés à des endroits différents, et pourquoi deux pour commander quoi ?
Citation :Donc les luminaires extérieurs et le dessus de porte ? A quoi sert donc l'autre interrupteur et où est-il ? On ne comprend pas trop.
quand j'allume un des deux interrupteurs ça allume tout.
Citation :Ce problème a t-il toujours existé ? Si non, des modifications ont-elles été effectuées ?
J'ai un problème d'allumage de mon éclairage extérieur.
01 novembre 2022 à 21:21
consulter ce sujet Deux interrupteurs qui gèrent 3 luminaires modification possible ? Bonjour JTO.
Celui qui a fait ce montage était plus qu'un mauvais bricoleur. Que des blancs, même pas un neutre bleu.
En haut il y a probablement un va et vient et en bas également (plus l'interrupteur simple).
Tous les conducteurs étant de la même couleur il va falloir les identifier à l'ohmmètre.
C'est relativement long. Il faut commencer par O N O.
On comprend que ce raccordement commence à dater, que vous êtes dans la maison depuis deux ans, qu'il y a eu des travaux d'effectués et que les raccordements n'ont pas été repérés.
Si vous êtes éloigné du métier ce sera très difficile de remettre de l'ordre. Il faut déjà savoir comment est fait le montage va et vient, idem pour le simple allumage. On s'attend à ce que le neutre bleu soit direct aux lampes. Et il n'y a pas de bleu, ce qui est déjà une faute.
A vous de déterminer vos capacités techniques face à ce qui pourrait être une épreuve de CAP basé sur le repérage.
01 novembre 2022 à 12:13
consulter ce sujet Comprendre un raccordement électrique existantBonjour steward.
Déjà, il est spécifié que le moteur fonctionne en courant continu, ce qui est faux concernant un moteur asynchrone monophasé avec condensateur auxiliaire.
Il devrait y avoir un bornier autre que dominos, placé dans une boîte de raccordement étanche, ce qui n'est pas le cas semble t-il.
Il y aurait possibilité d'identifier les enroulements, mais ce n'est pas au client de se transformer en électrotechnicien.
Vérifiez quand même que le condensateur est relié au domino avec le cuivre et non l'isolant.
Vous pouvez brancher et tenter un démarrage à la main sans vous couper un doigt.
Faites vous rembourser, c'est ce qu'il y a de mieux.
Trouver un autre vendeur serait préférable.
01 novembre 2022 à 11:34
consulter ce sujet Branchement électrique ventilateur centrigugeBonjour Cédric.
Vous pouvez aller à la pêche du bon neutre en faisant débiter un circuit et en déconnectant l'un ou l'autre des neutres.
Mais le plus simple, à condition d'en avoir une, est d'utiliser une pince ampèremétrique comme ici :
Rénovation d’un tableau de répartition triphasé
01 novembre 2022 à 10:05
consulter ce sujet Mélange de neutre sur tableau électrique Bonjour. Juste un complément.
Vous pouvez vous inspirer de ce relais de surveillance d'intensité. Il faudrait un module compatible avec les contacteurs utilisés et l'intensité en ligne. Il faut une alimentation séparée.
https://www.automation24.fr/relais-de-surveillance-siemens-sirius-3rr2142-1aw30?previewPriceListId=1&msclkid=b661e95bdfd71e743b508a3b0f409f78&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=08.00.00%20Bing_PLA_FR_Schalttechnik&utm_term=4587506112344198&utm_content=08.04.00%20Bing_PLA_FR_%C3%9Cberwachungsrelais
En attendant, il faut bien analyser le schéma de puissance et le process correspondant. S'il s'agit juste d'une ventilation qui doit fonctionner en permanence, le dispositif devrait être assez simple. Le contact auxiliaire (présent d'origine ou à rajouter) sur le relais thermique devrait convenir. Le contact permet d'alimenter le dispositif avertisseur, en tenant compte des conditions liées au démarrage et à l'arrêt.
Production palets ?
Tout dépend de votre formation initiale pré-bac.
Production palets ?
Citation :Oui, mais vous ne préparez pas un BP monteur ou câbleur. L'élaboration des schémas d'automatisme, commande et puissance, sans oublier le mesurage, sont des fondamentaux du BTS Electrotechnique.
Je suis bonne en branchement mais pas du tout en schéma.
01 novembre 2022 à 09:11
consulter ce sujet Avertisseur sonore si mes moteurs coupentBonjour mimi195474.
S'il y a rupture du neutre installation par rapport au neutre réseau, il est normal que la tension entre n'importe quelle phase et le neutre habitat non raccordé au neutre réseau présente des valeurs supérieures ou inférieures à la valeur usuelle nominale de 230 V.
On ne comprend pas ce qu'à fait votre ami ; s'il compte avoir du 230 V sans présence du neutre réseau mais simplement avec les 3 phases 400 V et un neutre artificiel au potentiel flottant, il ne connait pas les lois de l'électrotechnique et l'électroménager n'a pas fini de griller.
Citation :Sans neutre réseau ?
il a un tableau électrique qui est en 380v
31 octobre 2022 à 13:54
consulter ce sujet Passage du 380v dans le réseau 220vBonjour etudiantelec.
Sur le forum il n'est pas d'usage de faire les devoirs qui entrent dans le cadre d'une formation.
Il est préférable de vous orienter vers l'équipe pédagogique qui vous suit, et on conseille le travail de groupe. On comprend que vous êtes en STS électrotechnique première année (c'est l'appellation officielle de la formation).
Néanmoins, on peut donner quelques pistes de recherche.
On vous invite à examiner les différentes technologies de contrôle moteur ici : https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=B11%20-%20Overload%20relays_T_FR
Le buzzer n'est peut-être pas le bon choix, un avertisseur lumineux ferait l'affaire pendant l'étude.
Contraintes autres : à l'arrêt et pendant la phase de démarrage, il serait souhaitable que l'avertisseur ne fonctionne pas.
L'étude demandée vous permettra de vous intéresser aux solutions de contrôle moteur. Sur les schémas de puissance on aperçoit les modules relais thermiques différentiels à bilames sous les disjoncteurs sectionneurs moteur.
Mots clés : relais contrôle moteur
Citation :C'est embêtant, sachant que c'est la base du métier, savoir concevoir des équipements tels que celui qui est l'objet de votre recherche.
Je ne suis pas vraiment douée pour les schémas électriques.
Citation :A votre avis, faut-il contrôler la tension d'alimentation du moteur ou l'intensité qui le parcourt ? Le moteur peut s'arrêter si il y a fort déséquilibre des trois intensités.
...dans le cas où l'un de mes moteurs arrêteraient de tourner pour x raison
31 octobre 2022 à 13:45
consulter ce sujet Avertisseur sonore si mes moteurs coupentBonjour mcouturie. Vous câblez un va et vient et l'on n'en parle plus. Cordialement.
30 octobre 2022 à 23:04
consulter ce sujet Rajouter un interrupteur après deux néonsBonjour Fleau.
Malgré tout, un tour sur le net avec les mots clés sèche-linge suisse mène à des marques connues (Samsung, Miele etc.) qui montrent que les alimentations se font en 230 V environ (et made in pas en Europe).
A vous de chercher les caractéristiques de votre machine, soit sur le net, la notice, la plaque signalétique.
Citation :On ne peut certifier.
Puis-je le brancher sur mon circuit en 230V ???
Citation :Il s'agit juste de la tension assignée. En gros, la fiche peut fonctionner jusqu'à 500 V.
il est indiqué 500 V.
30 octobre 2022 à 20:48
consulter ce sujet Brancher un sèche-linge qui vient de SuisseRe. A vous relire avec plus d'attention, vous mentionnez que c'est le disjoncteur de branchement qui coupe, et non le Linky. Dans ce cas, les développements du 30 octobre 2022 à 15:00 sont hors sujet.
Si vous confirmez, c'est bien le DJ de branchement qui serait en cause.
Il pourrait présenter un problème que l'électricien pourrait certifier. Mais c'est Enedis qui devra le changer s'il est défectueux, hors tension en amont.
30 octobre 2022 à 16:03
consulter ce sujet Disjoncteur calibre à 45A qui coupe vers 30ABonjour Ber90.
Le DJ est réglé à fond lors de la pose du Linky. C'est alors ce dernier qui coupe en cas de dépassement de la puissance souscrite, donc de l'intensité correspondante.
Avec 9 kVA, l'intensité normale est de 45 A, et lors d'un dépassement, il y a déclenchement après un certain temps, en fonction de l'amplitude du dit dépassement.
Pour en avoir le cœur net, l'électricien peut mesurer l'intensité du courant en sortie du DJ de branchement tout en chargeant avec des récepteurs résistifs, cuisson et chauffage principalement. Le Linky ne doit pas déclencher avant 45 A.
Vous pouvez lire le courant en ligne indiqué par le Linky. Il doit afficher la même valeur que la pince ampèremétrique.
Il faut donc poursuivre vos contrôles, ne serait-ce qu’avec le Linky, en observant la puissance indiquée, tout en augmentant la charge progressivement. Mais pour aller jusqu'à 9 kVA, il va falloir y aller fort.
On ne voit pas ce que l'électricien pourrait vérifier d'autre.
Enedis, ou plutôt son technicien, ne semble pas vouloir faire d'effort pour mesurer le seuil de déclenchement. Il y aurait un déplacement et juste une manip simple. On ne sera pas mauvaise langue, mais ça démange...
On vous laisse donc faire les essais, mais si vous aviez un électricien ami bien outillé, ce serait plus simple d'autant plus que la manip n'est pas compliquée.
Citation :Non, car un interrupteur différentiel déclenche en cas de défaut d'isolement, quand du courant est dérivé vers la terre, et avec un ID 30 mA, il suffit de 22 mA environ.
ne serait-ce pas l'un de mes 30MA qui disjoncterait ?
consulter ce sujet Disjoncteur calibre à 45A qui coupe vers 30ARe. Le ventilateur miniature n'a pas de débit suffisant pour aérer un grand volume.
La solution avec batterie ne semble pas convenir.
Néanmoins vous pouvez essayer, juste en récupérant un ventilateur sur une vielle machine.
Pour renouveler l'air, il faut qu'il y en ait. Comment faites vous l'arrivée d'air ?
Que pensez vous de la ventilation naturelle ? Sans batterie et qui donnera de bons résultats.
30 octobre 2022 à 13:30
consulter ce sujet Déshumidificateur et transformateur 12/220 VoltsBonjour clafouti44. On suppose que les lampes sont montées en cascade, l'une alimente l'autre qui alimente l'autre. Il faut donc aller voir comment sont les connexions.
Citation :N'insistez pas, faites appel à un proche expérimenté et sans peur, ce qui n'empêche pas la prudence et de la logique dans la recherche de la panne.
j'en ai même plutôt peur
29 octobre 2022 à 22:20
consulter ce sujet Interrupteur n'allume qu'une lampe sur 3Bonjour. Dans le domestique, une motorisation de portail s'alimente à partir d'un circuit spécifique protégé par un disjoncteur, lui même en aval d'un interrupteur différentiel 30 mA.
Dans le milieu professionnel, il est des cas précis où le DDR 300 mA est autorisé, en lumière notamment.
29 octobre 2022 à 21:44
consulter ce sujet Protection motorisation électriqueBonjour Valbrise. Ce ne sera pas possible car une batterie délivre du courant continu et qu'un transformateur de fonctionne pas en courant continu.
Rien ne dit que l'appareil apportera satisfaction, et la remise de 50 % est très suspecte, du marketing dont l'objet principal est d'attirer le gogo.
500 W en permanence cela finirait par faire des factures importantes.
Le plus simple est de ventiler le garage, si possible de façon naturelle. Vous faites des ouvertures aux bons endroits, la circulation de l'air fera le reste.
Éventuellement une petite VMC pourrait faire l'affaire. Mais rien ne vaut la ventilation naturelle.
29 octobre 2022 à 21:34
consulter ce sujet Déshumidificateur et transformateur 12/220 VoltsRe. On ne met pas de DDR de même calibre en cascade car en cas de défaut d'isolement, on ne sait lequel va déclencher en premier.
Donc garder le DJ de branchement avec son DDR 500 mA, et l'ID 30 mA en cascade assure la sélectivité des déclenchements. D'autre part, l'ID 30 mA protège les personnes si jamais un objet non relié à la terre présente un défaut d'isolement et qu'une personne touche la masse (on pense aux appliques ou luminaires non reliés à la terre).
Mais cet ID 30 mA sur la planche ne doit pas être électriquement au bon endroit, du fait qu'il y a deux tableaux. **
Le type S rend le DDR 500 mA moins sensible aux déclenchements intempestifs, avec une légère temporisation. Ceci a un avantage quand un gros défaut d'isolement affecte un circuit, on peut alors espérer que le DDR 30 mA déclenchera et pas le 500 mA.
Dans le temps on mettait des DJ de branchement avec différentiel instantané (donc pas de type S) de calibre 500 mA et 650 mA pour les plus anciens, car il n'y avait pas d'interrupteur différerntiel 30 mA dans les tableaux.
Il faudra modifier l'alimentation, et traiter le tableau du haut comme un tableau secondaire avec son indépendance vis à vis des défauts d'isolement..
Le synoptique deviendrait ceci :
- Le DJ de branchement alimente le tableau principal sans ID 30 mA.
- Le bornier du tableau principal alimente un ID 30 mA avec tous les DJ en cascade de ce tableau.
- Le bornier du tableau principal alimente un DJ de protection de la ligne qui alimente le tableau secondaire.
- La ligne d'alimentation du tableau secondaire arrive sur un ID 30 mA avec tous les DJ de ce tableau.
- A ce moment, le type S du DJ de branchement se justifie, car en cas de défaut d'isolement, seul un des ID 30 mA des tableaux déclenchera. Et donc pas le DJ de branchement.
** A bien regarder les photos, mais une erreur est toujours possible, on croit voir sur la planche l'ID 30 mA qui alimente l'habitat complet. On voit également sur ce qui doit être le tableau du haut (image 2) un ID 30 mA. Si c'est bien ainsi, les deux ID 30 mA sont en cascade et la sélectivité des déclenchements n'est pas assurée.
En conclusion, le DJ de branchement de type S se justifie dès lors que des ID 30 mA instantanés sont présents dans le ou les tableaux.
Un électricien pourrait entreprendre une belle rénovation.
Attendons la double correction.
Citation :Non surtout pas, on espère que l'explication a été claire. Par contre, l'ID sur la planche ne doit alimenter que le tableau principal.
Si je change mon 30Ma en 500 Ma
29 octobre 2022 à 20:46
consulter ce sujet Disjoncteur coupé 220V aux dominos Bonjour 1Insp et ricdieu. Ok pour le DDR 500 mA. Pas vu. On voit un peu mieux sur la photo du 28 octobre 2022 à 13:15. Ce semblait bizarre. Manque d'attention.
Mais pour un type S avec bouton test pour le différentiel, un changement pourrait être demandé.
Citation :Double correction : non, pas besoin de forcément demander le changement. Juste l'inversion en entrée du DJ.
Le DJ devrait être changé. Mais pour ce qui concerne le compteur, l'équipe qui interviendra n'étant pas mandatée pour le changement ne touchera qu'au DJ.
29 octobre 2022 à 14:19
consulter ce sujet Disjoncteur coupé 220V aux dominos Bonjour maelian.
Ce problème est régulièrement traité sur le forum. Au delà de 3,7 kW la borne doit être installée par un électricien qualifié IRVE. Il sait quelles protections sont adaptées, et c'est son métier qui, rappelons le, ne s'apprend pas sur le net.
Votre abonnement est trop faible. Il faudra que la borne soit asservie et qu'elle assure un délestage au besoin.
Le concessionnaire qui réalise la vente du véhicule peut vous proposer la pose d'une borne dans les normes pour un forfait acceptable et sans soucis. Il faudrait vous renseigner.
Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
Cordialement
Citation :Faites intervenir un professionnel, vous ne pouvez improviser, même si le forum apporte des réponses précises.
Faut-il également un disjoncteur ?
Cordialement
28 octobre 2022 à 23:48
consulter ce sujet Quel disjoncteur différentiel pour borne de rechargeBonjour gcmcc87.
Une prise ou borne de recharge de véhicule électrique doit être équipée de protections différentielle et surintensité particulières. Pas la prise en extérieur.
Faites en part au propriétaire afin qu'il fasse un peu de police quand il voit rentrer un véhicule hybride ou tout électrique. C'est une surconsommation payée par l'ensemble des locataires. Il faudrait quelques bornes de recharges à l'entrée du terrain. Mais on commence à en trouver un peu partout. Il y a des applications en temps réel pour cela.
Citation :Donc la puissance autorisée doit être limitée. On peut supposer que la dépense en énergie est incluse dans le forfait.
Je loue un mobil home
Citation :Au propriétaire d'intervenir avec fermeté.
mais les locataire auraient toujours l'idée de démonter la fiche
28 octobre 2022 à 22:05
consulter ce sujet Contrôle usage prise recharge voiture électrique Re. L'interrupteur différentiel (il faudrait voir son calibre - 45 A est le minimum) est en aval du DJ de branchement. Donc l'installation est sécurisée concernant les défauts d’isolement, ce qui n'apparaîssait pas au début des échanges.
Une lampe en sortie du DJ de branchement entre phase et terre ne fera pas déclencher le DJ de branchement, vu qu'il n'est pas différentiel.
Mais si elle s'allume si branchée entre terre et bleu, ce n'est pas normal.
Ce qui est anormal également c'est que le couvercle haut du DJ ne soit pas plombé.
Quand Enedis ou équivalent interviendra, il y aura permutation des conducteurs sur les bornes d'entrée du DJ une fois les fusibles en amont du compteur débranchés. C'est leur problème.
Vous entrevoyez le bout de l'histoire, au bout de 24 heures d'échanges, ce n'est déjà pas si mal.
28 octobre 2022 à 21:53
consulter ce sujet Disjoncteur coupé 220V aux dominos Re. C'est plus clair.
Ne croyez pas qu'on pinaille, mais pour éliminer un éventuel défaut de la terre de la rallonge, vous pouvez vous raccorder directement sur la barrette de terre de l'habitat avec un long conducteur.
Il y a suspicion de l’inversion phase et neutre en amont du DJ de branchement. Et le pôle protégé par le DJ est le seul neutre, ce qui est non pas paranormal, mais simplement anormal et inadmissible. Si c'est bien ainsi, Enedis est en faute.
On constate que le DJ de branchement n'est pas différentiel.
Pour finaliser le diagnostic, comme il n'y a pas de DDR 500 mA sur le DJ de branchement, vous pouvez utiliser une lampe témoin à incandescence.
Si elle s'allume alors qu'un côté est relié à la barrette de terre et l'autre sur le bleu, vous appelez Enedis et vous leur signalez qu'il y a inversion Ph et N, et qu'il n'y a pas de protection différentielle. Le neutre normalement bleu est au potentiel de la phase ce qui rend votre installation dangereuse, leur responsabilité étant engagée.
Dans la foulée, vous demandez le changement du DJ de branchement pour un DJ avec DDR 500 mA et de type S.
Il n'y a pas forcément de protection différentielle générale chez vous, à part un ID 30 mA dont il n'est pas certain qu'il alimente le tableau en entier. Vous seul le savez.
Désolé d'avoir été un peu directif, mais en mesurage on prend des précautions. Et l'inversion Ph et N est une anomalie assez peu fréquente, normalement.
Une fois le branchement conforme, il sera temps de vous occuper du tableau principal et du secondaire (avec la protection différentielle 30 mA à assurer complètement). Peut-être qu'une rénovation ne fera pas de mal, avec remplacement des fusibles par des DJ modulaires.
28 octobre 2022 à 18:13
consulter ce sujet Disjoncteur coupé 220V aux dominos Bonjour ricdieu.
Le disjoncteur de branchement est normalement à proximité du compteur. Il y a deux bornes accessibles pour l'usager, le bornier de liaison avec la sortie du compteur est sous un couvercle plombé.
Ce que vous nommez "un 30 mA" dans le premier tableau électrique pourrait être un interrupteur différentiel 30 mA.
Un courant étant un débit exprimé en ampères, 110 V, qui est une tension, n'est pas significative.
On comprend que vous n'êtes pas du métier, c'est pour cela que vous cherchez des éclaircissements, et les contributeurs s'efforcent de vous aider. Dans vos descriptions, il faut bien distinguer les différents appareillages. Les matériels de mesurage et le mode opératoire ont leur importance.
Si vous avez un doute, il faut faire intervenir Enedis. Le seul point à éclaircir pour le moment est la sortie du disjoncteur de branchement. Où est-il placé dans l'habitat, ou à l'extérieur ?
Quelques photos aideraient à comprendre pour mieux vous guider.
Et comme déjà dit, quelques précisions sur le matériel de mesure utilisé et le détail du mode opératoire sont nécessaires.
Citation :On ne comprend pas trop.
J'ai un DB dans ma cave avec un 30mA
Citation :De quel fusible Enedis s'agit-il ?
une vis juste en dessous du fusible Enedis
Citation :Ce sont probablement des conducteurs, de section conséquente, 10 ou 16 mm². Il a été précisé qu'une tension se mesure "entre" et non "sur". Une question précise a été posée et vous n'y avez pas répondu.
câble bleu a gauche avec 220V et un gros câble noir a droite sans tension.
Citation :Quelles sont les conditions de mesure ? Ce qui nous interpelle est une inversion éventuelle phase neutre. La seule vérification se fait en sortie du disjoncteur de branchement.
Dans le premier tableau je constat bien que NT 220 V et PT 0V
Citation :Pour l'instant ce n'est pas prouvé.
...quand il y eu inversion au niveau de la rue)
28 octobre 2022 à 12:32
consulter ce sujet Disjoncteur coupé 220V aux dominos Bonjour.
Comment et avec quel appareil faites vous la mesure et dans quelles conditions exactes ? En effet, la tension ne se mesure pas "sur" mais "entre".
Quand au testeur à lampe néon, il faut être très proche du métier pour interpréter la lueur.
Citation :Vos déductions sont sujettes à interrogations.
le câble bleu à gauche avec 220V et le noir à droite avec environ 0.
28 octobre 2022 à 09:00
consulter ce sujet Disjoncteur coupé 220V aux dominos Re. Vous ne répondez pas à la question.
Un spot n'est ni triphasé ni monophasé ; un moteur asynchrone, oui.
On ne comprend pas les conseils du magasin.
Il se pourrait que vous évoquiez juste les culots GU10.
Il est à craindre que vous soyez dans l'erreur.
Vous faites au mieux.
Une précision néanmoins qui peut vous intéresser. Pour l'habitat, 3 000 K est la température de couleur usuelle voisine de celle des lampes à incandescence. 4 000 K et surtout au dessus correspond à de la lumière blanche qui tire vers le bleu, relativement désagréable pour ce qui concerne le confort visuel et le rendu des couleurs.
27 octobre 2022 à 21:14
consulter ce sujet Rail triphasé dans appartement en monophasé ?Bonjour letsgo.
Ce qui est surprenant ce sont les spots triphasés.
Si c'était le cas, ils fonctionneraient sous 400 V.
En réalité, le rail pourrait comporter les 3 phases, le neutre et la terre, soit 5 conducteurs.
Les spots doivent fonctionner' en monophasé, c'est à dire qu'il doit y avoir moyen de les brancher entre une phase à choisir et le neutre.
On ne pense pas que ce soit ainsi.
Vous confirmez ?
L'autre possibilité est que le rail autorise un montage 2 ou 3 allumages en monophasé.
Vous confirmez ?
27 octobre 2022 à 18:47
consulter ce sujet Rail triphasé dans appartement en monophasé ?Vous n'avez pas trop cherché. Voir l'image.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo leetchi.com pour soutenir les Forums
27 octobre 2022 à 15:49
consulter ce sujet Câblage alimentation multimètre Chauvin ArnouxBonjour Yoman.
La réponse à votre question a été donnée le 15 novembre 2021 à 12:31.
27 octobre 2022 à 14:14
consulter ce sujet Câblage alimentation multimètre Chauvin ArnouxBonjour Fravic. Le plus simple est de vous référer au schéma de raccordement habituel disponible ici :
Relais DSC gaz qui grille sans raison
Après analyse vous devriez comprendre aisément les raccordements chez vous, qui doivent être identiques.
On vous laisse chercher, même s'il faut du temps.
27 octobre 2022 à 13:43
consulter ce sujet Relais compact DSC Hager 58554 MangBonjour Yoman.
Citation :Le problème est que nando n'a probablement rien fait, pas même un retour.
Je viens de lire ce que vous avez fait
27 octobre 2022 à 13:39
consulter ce sujet Multimètre Chauvin-Arnoux lecture de tension impossibleBonjour stefx72.
Vous pouvez faire un montage en fils volants sur l'établi. Le BP peut être juste remplacé par un fil utilisé en pontet.
Une fois que vous aurez constaté que l'appareil fonctionne (on espère), vous pourrez le mettre en place avec la même configuration.
26 octobre 2022 à 19:21
consulter ce sujet Problème branchement carillon filaire Lexmann D20Bonjour Jobick. Tous les convertisseurs se branchent en parallèle sur le secteur 230 V. C'est à dire que vous pontez de convertisseur à convertisseur. C'est le schéma en bas et à droite où les convertisseurs sont montés en cascade.
4 000 K donne une lumière très blanche. Ce qui se rapproche le plus de l'incandescence est 3 000 K.
Ici et chez beaucoup de proches on met ceci : https://www.indigo-lighting.com/fr/iena-rdx-0
Pour les écartements de vos spots vous pouvez essayer en provisoire en les montant sur des tasseaux qu'on tient à bout de bras.
26 octobre 2022 à 18:56
consulter ce sujet Branchement spots en série ou parallèle ?Bonjour DjoDjodu45. Un retour de votre part est attendu.
26 octobre 2022 à 13:47
consulter ce sujet Problème tension phase neutre terreBonjour Mr-Freez. Cette matière n'est pas réputée pour sa résistance mécanique. Vous pouvez faire l'essai avec une vis genre Parker avec un gros filet, vous verrez qu'elle ne tient pas.
26 octobre 2022 à 13:37
consulter ce sujet Choix éclairage sur plaque polystyrèneCitation :C'est probable, mais vous avez eu raison d'échanger sur ce problème. Au moins les vérifications ont été faites.
Je cherche peut être un problème là où il n'y en a pas.
25 octobre 2022 à 18:57
consulter ce sujet Installer moteur 380 volts branché en étoile triangle
