Profil du membre GL
a posté 21 541 messages sur le forum Électricité :
Re. On ne voit pas trop où le composant est cassé. Ce pourrait être un condensateur polyester MKT pas de 27,5 mm, 1 micro farad.
Aucune idée sur son utilité, sauf s'il est en série avec l'alimentation.
23 décembre 2022 à 15:49
consulter ce sujet Guirlande led tube extérieurBonjour Serges. Vous avez déjà eu des problèmes avec la commande de vos ventilateurs.
Ce ne sont pas des appareils en service de ce côté ci de l'Atlantique. On comprend qu'ils sont télécommandés.
Il faut vous assurer que la télécommande fonctionne en choisissant un canal permettant de contrôler un autre ventilateur.
On comprend qu'il y a un récepteur qui commande le ventilateur. S'il est défectueux, le moteur ne démarre pas. On ne sait s'il y a un relais de commande, or on sait que c'est une pièce d'usure.
Peut-être faudrait-il essayer le ventilateur directement sur l'établi sans passer par la télécommande. Il faut alors être bon bricoleur expérimenté en électricité et machines tournantes.
Le plus simple est quand même de confier le ventilateur à un vendeur spécialisé capable d'en assurer le dépannage.
Désolé de ne pouvoir vous aider davantage.
Nota : pas pu utiliser l'expression "ou bedon" dans la conversation courante.
23 décembre 2022 à 10:24
consulter ce sujet Panne ventilateur de plafond Bonjour Steeve. Vous ne dérangez personne, le forum s'efforce de fournir une entraide.
Il faudrait voir ce qu'est ce composant, pour cela faire une ou deux photos nettes qui permettraient de l'identifier à partir des indications. Cordialement.
23 décembre 2022 à 09:15
consulter ce sujet Guirlande led tube extérieurBonjour micicm.
Remettez de l'ordre quand même. Le montage est dangereux.
Citation :Non, et il ne peut y avoir de bonne hypothèse devant l'écran, on ne peut penser à une telle raison. Vous avez été persévérant.
sûrement pas normal ça
Citation :Il est placé à l'envers ? Incroyable ! Quels bricolages chez vous apparemment.
ON en position basse et OFF en position haute
22 décembre 2022 à 19:17
consulter ce sujet Moteur VMC neuve ne se met pas en routeZut !
Il est possible qu'il n'y ait pas d'ID 30 mA sur le tableau.
Gros bleu et gros marron sur le bornier de terre à expliciter.
A suivre.
Citation :Ici, quand on fait vraiment attention, on voit effectivement un DJ différentiel 20 A 30 mA, mais qui alimente quoi en 1,5 mm² bleu et orange ?
On voit donc un interrupteur différentiel à droite de la rangée
A suivre.
22 décembre 2022 à 19:11
consulter ce sujet Branchement interrupteur différentielBonjour Philippe.
Décidément, encore un montage bizarre difficile à évaluer devant l'écran.
On voit donc un interrupteur différentiel à droite de la rangée.
On peut supposer qu'il est alimenté par le bas et c'est à vérifier ((on ne voit que quelques conducteurs de différentes couleurs bleus, jaunes, marrons, orange, sans savoir si un gros bleu et un gros marron seraient reliés aux borniers Ph et N du tableau de répartition, en souhaitant qu'il y en ait.
Dans ce cas, la sortie de l'ID alimenterait une série de DJ et également un départ avec les borniers blancs. Au mieux, ce serait cela.
Au pire, les arrivées Ph et N seraient à la fois sur les peignes et sur l'entrée de l'ID. Et là le mystère commence. Ou plutôt, la malfaçon est flagrante. Un travail de bricolo horrible. D'autant plus qu'on croit voir un gros bleu et un gros marron reliés au bornier de terre avec des vert/jaune, quoique le vert n'est pas visible. Or, tout le monde sait qu'on ne doit utiliser ni vert ni jaune en câblage domestique.
Une réalisation au mépris des règles du métier.
On vous laisse chercher et discriminer les hypothèses.
Si c'est la deuxième, un grand ménage s'impose.
22 décembre 2022 à 16:42
consulter ce sujet Branchement interrupteur différentielCitation :Vous allez chez le bricotruc du coin. Soit un modèle à griffes ou à visser suivant le type de boîte.
j'ai juste zappé de commander les supports compatibles Céliane
22 décembre 2022 à 14:42
consulter ce sujet Passage d'un Variateur Incandescence Halogène à un Variateur LedBonjour Paski2300.
Un petit automate Zelio Logic devrait savoir faire.
Il faudrait vous documenter.
On ne sais pas ce qu'est PCB.
22 décembre 2022 à 14:20
consulter ce sujet Créer une mémoire pour circuit électrique Merci pour votre message.
Mais qu'en est-il du problème ? Résolu ? une piste ?
22 décembre 2022 à 14:14
consulter ce sujet Bruit émanant du poteau de ma lumière extérieureBonjour codename44.
Normalement on appuie fort avec un tournevis à lame plate et on tire le conducteur.
Vous pouvez le tourner alternativement en tirant.
22 décembre 2022 à 14:06
consulter ce sujet Débrancher câble d'un détecteur de mouvementBonjour Alx282.
Vous branchez une lampe à incandescence de quelques watts en parallèle avec la lampe led.
Si l'incandescence éclaire normalement alors que la led clignote, il faut remplacer cette dernière.
A vrai dire, sans avoir davantage de renseignements sur la lampe led, on peut supposer qu'elle est alimentée avec un convertisseur à courant constant en sortie. Il se peut que le convertisseur soit HS et on le change.
Si la lampe est constituée d'un pavé de leds, on observe si quelques constituants du pavé ne sont pas morts ou clignotent. Dans ce cas on change le pavé, à condition que l'approvisionnement soit possible.
On a donc émis quelques hypothèses mais c'est à vous d'apporter des précisions sur le système led, pavé et convertisseur de courant supposés ; l'essai rapide avec une petite lampe à incandescence est facile à effectuer.
22 décembre 2022 à 14:02
consulter ce sujet Feux LED écluses qui clignote Bonjour TVG. Vous trouverez aisément un lien fonctionnel qui détaillera les câbles Cat 6 F/UTP
C'est ce qu'il y a ici, et finalement cela ne se justifie pas. Manque de souplesse mécanique, et milieu électromagnétique propre d'un habitat ordinaire. Bref, c'est du luxe.
La réception TV peut se faire par la box reliée en wifi ou en filaire au TV.
Le moyen simple pour la TNT hertzienne est le coaxial traditionnel.
Pas étudié d'autres moyens où l'Ethernet transmettrait d'autres signaux. Voir les spécifications des boîtiers de communication grade 3.
Voir ici https://www.legrand.fr/catalogue/reseau-numerique-et-equipement-multimedia/coffret-de-communication-full-media-tout-rj45-pour-t4-a-t6-neuf-pour-distribuer-la-tv-et-services-box-vers-les-prises
22 décembre 2022 à 11:45
consulter ce sujet Quel câble Ethernet choisir en 2023 ?Citation :C'est possible, mais la réponse est loin d'être rigoureuse. L'interlocuteur ne sait peut-être pas la différence entre puissance et énergie.
Je pense que quand ils disent 1Wh ça veut dire 1W pendant 1 heure
Si la plaque consomme 1 W en veille (il faudrait faire le mesurage, un jour peut-être, juste l'intensité suffirait), ce n'est pas grand chose. Même si c'est 10 W c'est négligeable.
Un essai il y a peu concernait une alim double USB sur un appareillage Céliane. En veille l'intensité absorbée est nulle. Mais c'est pipi de chat par rapport à tous les appareils qui tirent à vide sans qu'on s'en aperçoive.
Par exemple, ici, 1 031 kWh consommés en novembre. Aucune idée sur la consommation des équipements en veille. En % cela ne fait pas grand chose.
22 décembre 2022 à 09:57
consulter ce sujet Convertir VA Linky en KwHL'auteur utilise la formule classique de la chute de tension dans un matériau de résistivité Rho en ohm.m, de longueur L en m, de section S en m² parcouru par un courant d'intensité I en A.
L'auteur a du mal avec l'unité de résistivité et avec la valeur numérique de celle du cuivre.
Ce qui donne Delta U = Rho. L/S.I bref, la loi d'ohm.
Avec votre exemple en utilisant les unités SI (L = 20 m, I = 10 A, Rho = 1,8.E-8 ohm.m, S = 2,5 mm²), on trouve Delta U = 1,3 V, soit en chute de tension relative par rapport à 12 V 10,6 %. On comprend qu'il faille un peu augmenter la section, mais cette application est obsolète. Malgré cela, votre système fonctionne depuis 30 ans avec une section de 2,5 mm² sans soucis particuliers.
Suivant les usages, la norme C15-100 autorise une chute de tension en distribution terminale de 3 % (éclairage) et 5 % (autres usages). Mais la tension nominale est de 230 V. Sur le forum on traite davantage les installations électriques de l'habitat plutôt que l'équipement des caravanes ou les éclairages à filament en 12 volts, complètement abandonnés désormais.
Pour en revenir à votre question initiale, les conducteurs ne se sont pas dégradés. Quant à la section de 6 mm², elle est exagérée vu l'usage.
22 décembre 2022 à 09:37
consulter ce sujet Avis usure des câblesBonjour jlchaps. La réponse de Sauter est "à côté de la plaque" comme vous l'avez remarqué.
On attend une puissance en watt, et non une consommation énergétique en Wh.
Est-ce 1 Wh par heure ? par minute ? Par jour de 24 h ?
On n'a pas avancé.
On n'a pas avancé.
21 décembre 2022 à 20:50
consulter ce sujet Convertir VA Linky en KwHRe. 100 W et 12 V correspondent à une intensité du courant de 8,33 ampères. On peut arrondir à 9 ou 10 A.
On aimerait connaitre le tableau qui préconise une section de 6 mm² pour véhiculer cette intensité sur une telle petite longueur.
Si c'est cela, tous les circuits lumière de l'habitat doivent être de section 6 mm², et pour les circuits de prises n'en parlons pas.
Seule l'intensité du courant est à prendre en compte, et bien sûr la longueur pour déterminer la chute de tension en ligne (on ne développera pas les paramètre de l'effet. Peu importe que ce soit en 12 V ou 230 V.
Vos sources ne sont pas bonnes.
Citation :et en tensions plus élevées, qu'en serait-il ?
il faut tenir compte en basse tension de la longueur.
21 décembre 2022 à 20:45
consulter ce sujet Avis usure des câblesBonjour Petale.
Mais actuellement ce type d'alimentation et de spots est obsolète.
On favorise l'éclairage à led et on a quelques idées là dessus.
VOB est l'appellation belge des conducteurs rigides HO7V-U.
Citation :Non.
Y-a-t'il un risque que les câbles aient souffert durant ces 30 ans ?
Citation :Pas forcément, l'intensité nominale du 2,5 mm² est de 20 A, préconisée à 16 A par la norme NFC15-100.
la section des câbles aurait du être de 6 carré
21 décembre 2022 à 14:59
consulter ce sujet Avis usure des câblesBonjour Thierry02.
Si des fils sont un peu court, vous les rallongez (en respectant les couleurs). Vous utilisez au choix des petits dominos ou des bornes rapides type Wago à levier.
On ne connait pas votre tableau, mais s'il n'est pas équipé d'interrupteurs différentiels 30 mA, ce serait une rénovation souhaitable. Au moins un ID.
Bonnes fêtes à vous également.
Citation :C'est souvent le cas, question de coût peut-être. Après l'usager se débrouille.
Tout est tellement serré dans ce tableau qui date des années 1985.
21 décembre 2022 à 10:21
consulter ce sujet Problème télérupteur défectueux par quel modèle le remplacer ?Pour brancher le 412408 c'est d'autant plus simple que les bornes sont repérées de la même façon : bobine A1/a et A2/b, et le contact simplement 1 et 2 (il n'y a pas de sens préférentiel).
A remarquer que la phase est au BP.
20 décembre 2022 à 23:02
consulter ce sujet Problème télérupteur défectueux par quel modèle le remplacer ?Bonjour Yoann29.
Dans un radiateur électrique c'est assez simple ; il y a l'élément chauffant résistif dont on peut contrôler la valeur suivant la puissance de chauffe, et la commande, en général un thermostat électronique dont l'élément de commutation est un triac commandé lui même par une logique.
Cela fait finalement un nombre d'éléments à contrôler relativement réduit. Mais il faut être du métier.
Le SAV de la marque doit connaître les faiblesses de l'appareil.
Vous pouvez le contacter ici : Rothelec radiateur électrique assistance SAV
Citation :Non, pas directement, car il faut établir un diagnostic.
savez-vous ce qu'on peut faire pour y remédier ?
20 décembre 2022 à 22:00
consulter ce sujet Panne radiateur Rothelec Bonjour anonymania.
S'agit-il bien de feux à induction ? On peut douter.
Un feu à induction ne fonctionne pas en tout ou rien, mais la puissance de chauffe est modulée en fonction de la température de consigne. Il n'y a pas de clic.
Un feu classique fonctionne en tout ou rien, la puissance étant commutée par un relais (qui émet un clic). Seul le rapport cyclique de la chauffe module la puissance moyenne.
On comprend que le réchaud serait plutôt de type classique avec des feux résistifs.
On évoquera la consommation après votre retour.
Citation :Donc il y en a au moins deux.
Une des plaque s'allume et s'éteint très souvent
20 décembre 2022 à 21:12
consulter ce sujet Consommation réchaud électrique inductionBonjour à tous.
Quelques infos pour s'y retrouver.
Cat 6 ou cat 6a : https://patchbox.com/fr/difference-cat6-cat6a-explique/
La conclusion de l'article : "Cependant, tous les ménages privés n'ont pas besoin de câbles réseau Cat.6a. Ils sont surtout adaptés aux grands réseaux multimédias avec un flux de données important. Pour le réseau domestique, la vitesse du câble Cat.6 est suffisante, comme déjà mentionné."
Cat 6 F/UTP : https://cableriedaumesnilblog.com/cable-électrique-f-utp
Conclusion personnelle : le câble catégorie 6 F/UTP est un produit qui ne semble pas se justifier pour une utilisation domestique usuelle. Certes, il est performant, mais est assez raide pour la mise en place.
Il faut des coudes de grand rayon.
Ici, c'est donc du cat 6 F/UTP, choisi à l'origine avec l'argument "qui peut le plus peut le moins". Ce n'est pas bien judicieux vu la raideur du câble. Les prises sont des Legrand faciles à raccorder en type B. Pas de tableau de communication. Les sorties directes de la box alimentent juste un dispatch "maison" local pas cher en Legrand, avec des bretelles.
La wifi n'est activée que de temps en temps.
Un proche a juste fait installer le boîtier fibre, le reste du matériel fonctionne en wifi pour 2 ou 3 postes de télétravail. Rien en Ethernet.
La TV classique coaxiale suffit pour la TNT.
Vous faites au mieux.
20 décembre 2022 à 19:05
consulter ce sujet Quel câble Ethernet choisir en 2023 ?Bonjour Thierry02. N'importe quel télérupteur électromécanique conviendra : http://www.forum-electricite.com/remplacement-d-un-telerupteur-legrand-03562-vde-0660.html
a et b sont les bornes de la bobine, 1 et 2 celles du contact. Repères plus simples et davantage explicites que haut gauche etc.
Avant de démonter, vous repérez bien l'emplacement des conducteurs. Il faudra câbler fil à fil, pas forcément aux mêmes emplacements suivant le modèle. D'où le besoin de repérer connexions bobine et connexions contact;
20 décembre 2022 à 14:34
consulter ce sujet Problème télérupteur défectueux par quel modèle le remplacer ?Oui, bien caché. Il y a un petit filament à l'intérieur. Ses caractéristiques en mA sont inscrites sur l'un des embouts. S'il est mort, il faudra dessouder. Et savoir où approvisionner.
19 décembre 2022 à 20:30
consulter ce sujet Guirlande led tube extérieurRe. Si la consommation du coussin est inférieure à 1 A ça devrait aller.
19 décembre 2022 à 20:27
consulter ce sujet Compatibilité adaptateur secteurBonjour Steeve.
On ne voit pas ce qui a pu se passer entre l'essai sur l'établi et la mise en œuvre dehors.
On ne pourra pas vous guider beaucoup. Il faudrait voir si tout est bien raccordé. Il ne faudrait pas qu'il y ait eu un court-circuit en sortie car il n'y a aucune protection particulière. Sauf qu'en regardant de nouveau les photos, on aperçoit un fusible qu'il serait bon de contrôler à l'ohmmètre.
Maintenant, l'électronique est basique, et pour la contrôler il faut avoir quelques connaissances et du temps disponible. Essayez de retrouver un boîtier de commande.
Si la guirlande reste noire, il n'y aura pas grand chose à faire.
En conclusion, contrôlez l'état du fusible. Mais s'il est mort, il y a une raison.
19 décembre 2022 à 18:37
consulter ce sujet Guirlande led tube extérieurIl doit y avoir un petit câble avec une fiche ronde au bout. Ce qui importe sont bien la tension de sortie (supposée continue) et l'intensité maximum susceptible d'être fournie.
La polarité a son importance aussi.
Au point où vous en êtes vous branchez et vous verrez bien. Il manque des données concernant votre alimentation. Le net est pratiquement muet.
19 décembre 2022 à 14:15
consulter ce sujet Compatibilité adaptateur secteurBonjour Mag63. On ne peut pas répondre.
Entre le disjoncteur de branchement et le tableau de répartition il n'y a normalement aucune dérivation.
Le contrat de fourniture d'énergie électrique en triphasé impose des contraintes, la première étant de faire fonctionner en triphasé tout ce qui est possible, plaque de cuisson et chauffe-eau notamment.
Il faudrait que la Pac soit en triphasé et également connaitre sa puissance absorbée. les split vont fonctioner en monophasé.
9 kVA en monophasé se comprend. En triphasé moins.
19 décembre 2022 à 12:23
consulter ce sujet Section des câbles pour installer une pompe à chaleurBonjour BB45.
On prend en compte les grandeurs de sortie, soit 12,6 V 1,5 A , et 12 V 2 A.
Les courants d'entrée ne sont pas significatifs. 0,8 A oui, mais pour quelle tension en entrée et quelle puissance en sortie ?
Citation :Oui, à condition de vérifier que les grandeurs de sortie soient du continu, ce qui ne devrait pas faire de doute mais à vérifier.
Est-ce que je peux m'en servir ?
19 décembre 2022 à 11:18
consulter ce sujet Compatibilité adaptateur secteurBonjour Thireg. Pour ne pas vous laisser tout seul.
Le coin dans la mare est-il dans l'eau ? Si oui, un thermoplongeur 12 V pour automobile serait à essayer. Mais vu la définition de la calorie, il va en falloir beaucoup pour faire chauffer 1 000 grammes d'eau de 1 °C, et ce, d'autant plus que la chaleur se transmet dans l'eau. Bref, le système ne fonctionnera pas. Il faudrait déjà essayer dans un verre d'eau.
A vrai dire, le système est mort né.
18 décembre 2022 à 23:24
consulter ce sujet Montage câble chauffant Bonjour Steve.
Un retour de votre part serait apprécié.
18 décembre 2022 à 22:30
consulter ce sujet Remplacer double interrupteur avec fusibleCitation :Normal, non, fait à la va vite, oui. En cas d'accident la responsabilité du monteur serait engagée.
Ce système mis en place est il normal pour vous ou dangereux ?
Vous gagneriez du temps à démonter et contrôler les connexions. Il faudrait vous y mettre.
Dans l'habitat, être habile de ses mains est une source d'économie.
Mais ici, si la connexion est bien faite, il n'y a pas de grésillement possible. Mais vous êtes en situation contraire.
C'est quand même dangereux, grésillement + isorel devant ce n'est pas bien bon. C'est donc la réponse à votre question.
Il va falloir découper le fond du meuble.
18 décembre 2022 à 22:17
consulter ce sujet Problème prise cuisine s'est mis à crépiterBonjour Liloopa.
Et un autre qui commencerait par déclencher le disjoncteur général, démonter la prise de courant et resserrer les connexions avec un tournevis adapté ? Voire les remettre à neuf si les conducteurs sont oxydés avec un isolant carbonisé ?
Une question malgré tout que pourra poser un troisième intervenant : n'y aurait-il pas une multiprise pour connecter four et hotte sur la même prise de courant ?
Citation :Dans votre entourage n'y aurait-il pas un connaisseur des mauvais contacts dans des appareillages (PC, interrupteurs) dont les connexions sont mal serrées ?
Avec mon compagnon nous n'y connaissons absolument rien.
18 décembre 2022 à 20:32
consulter ce sujet Problème prise cuisine s'est mis à crépiterRe. Il faut juste des lampes led dimmables.
Vous pouvez approvisionner chez un grossiste type CGED ou autre.
Cordialement
Cordialement
18 décembre 2022 à 20:24
consulter ce sujet Passage d'un Variateur Incandescence Halogène à un Variateur LedBonjour Chris.
Il faut changer de modèle de variateur.
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/35304-variateurs-2-fils-sans-neutre/variateur-celiane-toutes-lampes-2-fils-sans-neutre
Mise en oeuvre ici https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/F01602FR-06.pdf
Il faudra abandonner Sagane et passer à Céliane.
Laissez tomber les solutions connectées. Ce n'est pas la panacée.
Normalement, vous pouvez garder les autres BP.
On vous laisse regarder les caractéristiques et les schémas de montage.
18 décembre 2022 à 12:00
consulter ce sujet Passage d'un Variateur Incandescence Halogène à un Variateur LedBonjour Ghamory.
Il faut 4 appareillages : 2 simples allumages, et 2 va et vient. Ce qui fait 4.
Il faudrait revoir votre projet.
18 décembre 2022 à 11:51
consulter ce sujet Branchement va et vient 3 lampesBonjour Marie.
Puisque le problème est résolu, vous pourriez maintenant intervenir auprès du constructeur et à mots couverts, utiliser des arguments à la manière de Jean-Pierre Coffe. Il est anormal qu'un tel défaut de conception soit accepté : prix de revient ? obsolescence programmée ? Vous n'avez rien à perdre.
Idem si vous proposez votre témoignage à une association de consommateurs. Et tant pis pour la contre-publicité pour la marque.
Pour l'inaction d'une commande par fil pilote, il faut être certain que les ordres soient bien envoyés. Après, c'est l'électronique qui se charge du décodage. Bref, pas grand chose à faire, contrairement aux résistances chauffantes.
Attendons d'autres avis.
18 décembre 2022 à 10:02
consulter ce sujet Panne radiateur Noirot Calidou témoin chauffe clignoteBonjour pat31100.
Merci pour votre retour.
Malheureusement, le fait que vous ayez résolu le problème ne renseigne en rien sur son origine qui est l'intérêt principal du sujet. Le lecteur de passage n'apprendra rien.
18 décembre 2022 à 09:24
consulter ce sujet Problème détecteurs qui grillentBonjour JJdu59.
Si aucun appareillage de protection n'a déclenché, ce peut être un mauvais contact dans une PC si elles sont montées en cascade : repiquage d'une PC à l'autre.
Il faut être certain que la ligne de PC est bien alimentée en sortie du tableau de répartition, fusible ou disjoncteur modulaire. Une lampe témoin peut être utile.
Il faudrait vous faire aider par un proche expérimenté.
18 décembre 2022 à 09:01
consulter ce sujet Prises salle de bain et chambre ne fonctionnent plusBonjour Stand.
Citation :Non, Il n'y a pas à être sympa ou non. Il faut juste appliquer les règles du métier. Il n'y a pas mort d'homme, mais c'est quand même une faute professionnelle.
Donc c'était pas sympa de sa part.
17 décembre 2022 à 16:52
consulter ce sujet Panne minuterie impossible de la rallumerBonjour Aladin6475. Vous trouverez peut-être la bonne filerie ici https://bazarelec.com/
Il faut juste du fil isolé 300 V et qui présente une résistance mécanique suffisante.
17 décembre 2022 à 16:48
consulter ce sujet Ampérage filerie ledCitation :C'est une question à laquelle on ne peut avoir de réponse.
Vous en pensez quoi, merci.
Mettez vous à plusieurs pour effectuer des recherches.
Un contacteur de chauffe-eau peut vibrer s'il est ancien. Mais il faut avoir le double tarif HP / HC.
Citation :Quel bonheur.
je dors à 11h du soir et à 6h du matin aussi
Pendant ce temps là, le forum fonctionne.
On vous laisse chercher.
16 décembre 2022 à 22:59
consulter ce sujet Bruit émanant du poteau de ma lumière extérieureBonjour soucis.
Citation :Aucune idée, c'est à vous de voir ce qui se passe à ces heures là.
Est-ce que ce bruit vient de ce petit poteau
Citation :A ce point là !
ça fait vibrer ma porte d'entrée
16 décembre 2022 à 20:45
consulter ce sujet Bruit émanant du poteau de ma lumière extérieureBonjour conectrick. Le problème est le capteur wattmétrique. Quoi exactement ?
Pour ce qui concerne un four il n'y a pas de modulation de la puissance ; c'est tout ou rien comme pour un convecteur.
Les mesures par différence présentent une incertitude relative importante, surtout quand la différence est faible. Cela se démontre.
Il existe des gadgets qui affichent la puissance consommée, une sorte de prise mâle d'un côté et femelle de l'autre sur laquelle on branche le récepteur. Jamais essayé.
Mots clés wattmètre instantané
De 20 € à beaucoup plus. Aucune idée de la précision. Certains présentent une sensibilité de 50 mA ; ce n'est pas beaucoup.
16 décembre 2022 à 19:15
consulter ce sujet Lecture puissance électrique instantanée sur smartphoneBonjour Mathieu. Ce que vous avez dessiné est un auto-oscillateur basique mis en oeuvre dans le temps dans les récepteurs radio. Le circuit L1 L2 C est un circuit accordé sur une fréquence particulière (on branche, et on retrouve une tension sinusoïdale aux bornes de C). On ne peut tirer aucune puissance..
Un onduleur actuel fait appel à l'électronique de puissance avec des composants fonctionnant en commutation et non en auto-oscillation.
En vérité, on sait faire le choix d'un équipement, on sait interpréter ses grandes fonctions, mais les détails du fonctionnement sont ignorés. Bref, c'est une boite noire qu'on sait mettre en œuvre.
Ce que vous cherchez est du domaine de la formation initiale. Il n'y a pas de documents internet.
16 décembre 2022 à 08:03
consulter ce sujet Étincelles disjoncteurBonjour Johnny. La tension se mesure entre deux points. On ne mesure pas la tension du corps humain.
Seuls les cardiologues mesurent la ddp variable entre plusieurs points du corps pour effectuer un électrocardiogramme et ainsi voir si la pompe fonctionne bien.
Votre idée est très mauvaise. D'abord, vous allez passer pour étant quelque peu bizarre. Et en admettant que vous réalisiez votre projet, on ne donnera pas cher de votre vie en cas d'orage.
Sachez qu'il arrive que des vaches ou même des humains ont perdu la vie sous l'effet de la tension de pas.
Passez à autre chose. On conseille le film Avatar qui vient de sortir.
Citation :Laissez tomber, vous perdez votre temps. Même Martien ne croit pas à ces sornettes. Maintenant si vous voulez vraiment mesurer les ddp, outre les électrocardiogrammes il y a aussi les électroencéphalogrammes.
Mon problème reste cependant le même
15 décembre 2022 à 22:01
consulter ce sujet Tester le voltage du corps humainBonjour Ricontact76.
Citation :Non, vous ne pouvez rien changer.
puis-je limiter le passage en HC uniquement la nuit sans avoir à le faire manuellement ?
Citation :Vous ne ferez pas d'économies de toute façon. Il se peut que les HC le jour soient transférées la nuit. Donc 8 h d'HC.
nous n'avons plus besoin qu'il chauffe à 2 périodes dans la journée
15 décembre 2022 à 18:43
consulter ce sujet Désactiver le mode Heures Creuses Bonjour Anisette. Il faut respecter la notice.
On préfère les parafoudres avec protection intégrée, dont on sait qu'elle est adaptée.
https://www.document.schneider-electric.fr/catalog/schneider-electric-septembre-2022/#page/162
https://www.ops-ecat.schneider-electric.com/ecat/downloadPdf.do?conf=eref&dist_Id=seoutils&prd_id=A9L16617&scp_id=FR_fr
Certes, c'est un peu plus cher que les revendeurs du net où vous avez peut-être approvisionné, mais on est sûr de la qualité.
On recommande régulièrement Legrand, Hager, Schneider Electric.
https://media.adeo.com/marketplace/LMFR/82553425/857a5a37-a4f1-4987-91d4-eeaa635f146f.pdf
Quand il faudra changer les cartouches l'approvisionnement sera peut-être difficile.
15 décembre 2022 à 17:18
consulter ce sujet Parafoudre et disjoncteur C20 ou C32Bonjour.
Citation :Soyez attentif. D'abord, il faut un fusible identique, probablement temporisé. Ensuite, soyez sur vos gardes. Si un fusible déclenche il y a une raison.
celui-ci s'est remis a fonctionner comme auparavant.
Citation :On n'aurait pas su vous guider.
Merci pour l'entraide.
15 décembre 2022 à 16:00
consulter ce sujet Récepteur portail Nice OX2 clignotte en rouge
