Profil du membre GL
a posté 21 541 messages sur le forum Électricité :
Bonjour Yannick1483.
Que ce soit à fond ou pas, la chauffe n'étant pas modulée, les appareils absorbent 2 kW.
Si aucun DJ ou fusible ou ID n'a déclenché, la ligne est en défaut.
Ce peut être un mauvais contact quelque part, au tableau de répartition ou dans une PC si plusieurs sont en cascade.
Outillage à utiliser : tournevis en prenant les précautions d'usage, alimentation de l'habitat coupée;
Vous évoquez un radiateur ; il se peut que ce soit un modèle d'appoint, sinon il ne serait pas à brancher sur une PC.
On vous laisse chercher.
15 décembre 2022 à 15:39
consulter ce sujet Court-circuit probable ?Bonjour Johnny. Sans retour de votre part on aimerait savoir si cette contribution (qui a nécessité 30 minutes de recherche et de synthèse) a répondu à votre attente.
15 décembre 2022 à 14:00
consulter ce sujet Tester le voltage du corps humainBonjour PaulG. Les lampes halogènes 20 W 12 V sont à connecter sur un convertisseur qui fournit une tension efficace de 11,5 V (qui est loin d'être sinusoïdale, mais qui convient pour les charges résistives). Ce dernier est à alimenter par la tension secteur sinusoïdale 230 V.
On ne sait pas comment fonctionne la commande au niveau du luminaire. On comprend que l'interrupteur envoie un ordre au récepteur, mais si sa sortie n'est pas sur relais il se peut que la tension appliquée à l'entrée du convertisseur n'ait pas l'allure voulue.
Et le convertisseur ne fonctionne pas dans les conditions prévues.
On ne voit pas quel serait le progrès apporté par une commande sans fil plutôt qu'un bon vieil interrupteur.
Citation :S'intéresser au mode de commande du récepteur. Et finalement remettre l'interrupteur filaire initial.
Pouvez vous me dire quoi faire ?
15 décembre 2022 à 11:38
consulter ce sujet Transformateur lustre bourdonneRe. Le double socle pour boîtier un poste est là https://www.legrand.fr/pro/catalogue/42807-prises-de-courant-easyreno-16-a/double-prise-de-courant-compacte-monobloc-easyreno-2pt-dooxie-one-16a-livree-avec-plaque-carree-blanche-et-griffes
Il doit y en avoir d'autres avec le même principe.
Pas besoin de tuto, vous branchez Ph + N + terre.
Ok pour le minuteur électromécanique.
14 décembre 2022 à 18:39
consulter ce sujet Prise programmable est-ce dangereux ?Re. Il y surtout que pour réaliser ce système il faut être bien formé en électronique de puissance, donc niveau bac + 4 ou 5 en école spécialisée. Et cela ne se fait pas en entreprise car c'est la tâche d'un laboratoire spécialisé comme on en trouve dans les grandes écoles.
Il faut que l'employeur fasse appel à projet et qu'il le finance. Cela ne se fait pas au fer à souder au coin d'un établi.
Vous ne dites pas s'il s'agit d'un stage et correspondant à quel niveau de formation.
Un triac est comme un interrupteur qu'on actionne et qu'on ne peut plus ouvrir par la suite. Il se bloque de lui même une fois que le courant passe par zéro.
On en trouve dans certains appareils gros électroménagers, et dans les gradateurs de théâtre pour lampes à filament ; à l'heure des leds et du DMX c'est une technologie en passe d'être obsolète.
Citation :Voir les appareils Gradivar et Altistart Schneider Electric.
un limiteur de courant constant.
Citation :Ce n'est pas une expression de l'électrotechnique. En résumé, cela ne veut rien dire.
courant de surtension.
14 décembre 2022 à 14:13
consulter ce sujet Démarrage progressif et limitation de courantBonjour ssxjim.
Voir les E-catalogues.
Il y a toujours possibilité de monter une prise programmable, mais vu la taille du relais interne si le radiateur fait plus de 1 kW la durée de vie risque d'être brève. En plus il faut éviter d'empiler les prises multiples. L'autre solution est alors de monter deux socles sur l'embase actuelle. Sur l'une des sorties vous pourrez raccorder la prise programmable, et sur l'autre une brosse à dents ou sèche-cheveux. Voir Legrand.
Citation :Un radiateur de salle de bain genre Acova ou Thermor ou autre marque posé en fixe serait plus adapté. Ces appareils possèdent une fonction de programmation qui permet une chauffe à pleine puissance pendant un certain temps à l'heure que vous choisissez.
sinon quelle autre solution voyez vous ?
14 décembre 2022 à 12:25
consulter ce sujet Prise programmable est-ce dangereux ?Re. Il y a N et L pour l'alimentation, et N et L pour la charge. Il se peut qu'un seul contact commute L vers la charge, les deux bornes N étant probablement connectées de façon interne. Une vérification à l'ohmmètre lèverait le doute.
Donc shunter les N ne semble pas utile, car déjà effectué derrière le bornier. Mais vous pouvez vérifier.
Les couleurs ne sont pas respectées. On s’attend à ce que les neutres soient bleus.
14 décembre 2022 à 10:50
consulter ce sujet Thermostat HS plancher chauffant électrique Bonjour Anna.
Vous évoquez un démarrage progressif, mais pour quelle application ?
On ne réinvente pas la roue. S'il s'agit de démarrer un moteur asynchrone triphasé il y a des démarreurs statoriques pour cela.
Un triac se ferme quand on injecte un courant de gâchette au bon moment, la synchro étant assurée par l'onde de tension 50 Hz. Et il faut attendre la fin de l'alternance pour qu'il se bloque au zéro de courant. Donc le triac ne peut couper le courant sur un ordre qu'on lui enverrait.
Les IGBT se prêtent davantage au contrôle des durées de conduction.
D'autre part vous envisagez une limitation à 15 ampères, mais est-ce de l’efficace ou de l'instantané ? Ce n'est pas pareil.
Les électroniques modernes numériques sont bien plus compliquées et efficaces que l'électronique analogique à l'ancienne.
C'est pour cela qu'il est écrit en début de contribution qu'on ne réinvente pas la roue.
Est-ce un exercice proposé dans le cadre d'une formation initiale, et si oui, à quel niveau ?
Si c'est le cas, le sujet est mal choisi. Sauf s'il s'agit de voir que le triac ne convient pas. Il en serait de même avec des thyristors tête-bêche.
14 décembre 2022 à 10:40
consulter ce sujet Démarrage progressif et limitation de courantBonjour Lolo51.
Vous vous référez à quelle(s) image(s) ci-dessus ? Normalement, les explications fournies devraient suffire.
14 décembre 2022 à 10:08
consulter ce sujet Thermostat HS plancher chauffant électrique Bonjour cblond.
Ce ne pouvait être que ce type de panne. 11 mm est la bonne longueur.
14 décembre 2022 à 10:03
consulter ce sujet Problème de fonctionnement spots encastrablesBonjour gphphil. Dès l'instant où il y a plusieurs interrupteurs différentiels il faut que les circuits soient appairés, c'est à dire qu'un circuit = phase + neutre bien identifiés sans qu'il y ait des neutres baladeurs entre circuits. C'est la condition nécessaire pour réaliser un tableau à plusieurs ID, en tri et en mono.
Si le tableau est ancien, il se peut que les neutres soient sur une barrette dédiée dans le tableau. Alors, seules les phases sont protégées vis à vis des surintensités par fusibles chez vous. Si les départs en sortie des porte-fusibles comprennent phase et neutre, on peut considérer que les circuits sont appairés mais il faut le vérifier. Dans ce cas on peut rajouter des ID monophasés.
Dans le cas contraire, s'il y a autant de conducteurs rouges que de bleus la recherche peut être plus simple.
C'est cet aspect qui a été présenté le 13 décembre 2022 à 19:22.
Maintenant si le problème est de ne raccorder qu'une pompe et quelques prises ou lumières dans une dépendance (vous l'avez précisé il y a peu, alors qu'on pouvait penser que la rénovation concernait un habitat complet aux difficultés multiples), un seul ID tétrapolaire suffit sans faire d'autres frais. C'est donc la conclusion du problème que vous avez présenté. Rien à acheter.
S'agissant d'une ligne pour un tableau secondaire, on rappelle qu'elle doit être protégée par son DJ tétrapolaire placé dans le tableau de répartition principal, et connectée sur les borniers 3 phases + neutre sans passer par un ID. Le calibre sera fonction de la section des conducteurs de cette ligne.
Si vous mettez à jour le tableau principal s'il ne l'est pas, ce sera un autre travail.
Vous aviez un problème de contacteur pour une pompe. A t-il été résolu ?
14 décembre 2022 à 10:01
consulter ce sujet Rénovation tableau triphaséCitation :Entre le secteur 230 V et la cloche en 6 V il y a forcément un transformateur. Vous devriez essayer de le localiser.
Si transformateur il y a
Mais il peut être aussi dans la cloche. Ce serait étonnant, mais on n'est sûr de rien.
13 décembre 2022 à 22:31
consulter ce sujet Remplacer un vieux carillonBonjour J-MT.
Vous devriez pouvoir vous inspirer de cette notice Horloge programmable Lexman
13 décembre 2022 à 19:36
consulter ce sujet Mode d'emploi prorammateur LexmanBonjour gphphil26. Il serait prudent de prendre conscience des difficultés qui vous attentent.
Les questions que vous posez semblent montrer que vous êtes très éloigné du métier et celui-ci ne s'apprend pas avec quelques précisions apportées sur le net ou avec l'aide d'un forum.
Regardez les nombreux exemples de tableaux sur le forum. Si vous rénovez, il faut tout mettre par terre. Il y a un exemple de de rénovation ici : Rénovation d’un tableau de répartition triphasé
On n'improvise pas, il faut équilibrer les intensités sur le projet papier. On envisage 3 ID 30 mA, un par phase, un ID tétrapolaire pour le chauffage électrique, et au moins un autre ID tétrapolaire pour les récepteurs triphasés.
Cela est l'installation idéale qui demande que les circuits soient appairés. Si ce n'est pas le cas, il faut chercher.
Quand l'appairage est impossible il faut aviser de toute façon pour équilibrer les intensités, et on ne met qu'un seul ID tétrapolaire 30 mA qui mettra l'habitat dans le noir au premier défaut d'isolement.
Conclusion : ne vous lancez pas dans une initiative qui peut conduire très vite à une impasse technologique.
consulter ce sujet Rénovation tableau triphaséBonjour Gedeel.
Il faudrait voir où est caché le transformateur qui alimente la cloche.
On suppose que cette dernière est alimentée en alternatif 6 volts environ mais c'est à confirmer.
Enfin, il faudrait voir si le BP commute le 6 volts du transformateur ou non.
13 décembre 2022 à 18:43
consulter ce sujet Remplacer un vieux carillonBonjour Jo79.
Ce ne semble pas être une anomalie. Il doit y avoir une arrivée neutre directe. Puis un départ vers un autre circuit. Si le circuit est en charge, il est normal qu'il y ait une étincelle au moment du contact.
Il n'y a pas de mystère.
Avec un schéma vous comprendrez.
Citation :Cela peut s'expliquer par le fait qu'un récepteur du circuit non alimenté est relié à la phase. Donc le neutre non raccordé est en série avec le récepteur et la phase, sans qu'il y ait de courant dedans. Finalement entre le neutre non raccordé et le neutre direct on retrouve le 230 V. Si vous mettez une lampe témoin à filament entre les deux bleus avec les pointes de touche du voltmètre la tension va s'écrouler.
Quelle peut être la raison de cette tension ?
13 décembre 2022 à 14:43
consulter ce sujet Bizarrerie sur neutreIl faut contrôler les connexions à la lampe témoin : l'arrivée Ph + N, puis les départs. Ne pas serrer sur l'isolant.
Ce n'est pas une panne bien difficile à traiter. D'autant plus que les spots fonctionnent ailleurs.
Regardez aussi chez Aric. Il y a peut-être des diamètres compatibles.
13 décembre 2022 à 14:34
consulter ce sujet Problème de fonctionnement spots encastrablesBonjour Stefand.
La notice des produits doit préconiser le calibre des protections. Inspirez vous des coffrets proposés sur le marché.
On connait le watt (symbole W). Pour Wc on ne sait pas.
13 décembre 2022 à 10:57
consulter ce sujet Coffret de protection solaire AC DCBonjour cblond. Ces spots d'un certain âge sont probablement obsolètes.
On a trouvé notre bonheur depuis quelques années chez Indigo Lightning et nous conseillons régulièrement ces spots sur le forum (faisceau 60°, température de couleur sélectionnable 2 700 K, 3 000 K, 4 000 K et 5 000 K) : https://www.indigo-lighting.com/fr/iena-rdx-230
ou https://www.indigo-lighting.com/fr/iena-rdx-0
D'autres spots sont proposés dans la gamme, dont des modèles IP65.
3 000 K est la température de couleur passe partout dans l'habitat. 2 700 K est assez jaune, 4 000 K commence à être bien blanc.
Dans la pièce ici il y en a 9 avec deux allumages, dans un couloir 3 (et c'est suffisant), etc.
Tous les spots sont branchés en parallèle. Vous pouvez contrôler la présence tension avec une lampe témoin.
On trouve des scies cloches bien adaptées pour le bois ailleurs qu'en GSB.
Citation :Oui, mais à la limite on s'en moque. Quoique, la sélection par appui sur un BP n'est peut-être pas bien fiable.
Y a t-il un module électronique qui le gère
Citation :Le diamètre courant est 68 mm.
je n'ai pas trouvé pour ce diamètre d'encastrement.
13 décembre 2022 à 10:53
consulter ce sujet Problème de fonctionnement spots encastrablesVous étiez désespéré parait-il. Constatant votre absence de retour, on peut douter. Du temps de perdu.
12 décembre 2022 à 23:13
consulter ce sujet Ultrason qui apparaît de temps en tempsBonjour Coudraie29. Le plus simple et le moins cher est de monter une prise sur un emplacement libre du tableau.
La notice doit préciser la tension d'alimentation.
12 décembre 2022 à 22:38
consulter ce sujet Interphone Visio transformateur 30V 1ABonjour Christ-92. La mesure des tensions s'effectue entre deux points. Hélas, un appareil numérique a tendance à afficher n'importe quoi dès lors qu'un conducteur est "en l'air", donc relié nulle part. C'est pourquoi on conseille régulièrement d'utiliser une lampe témoin à filament.
Bien des posts du forum abordent le problème des tensions induites qui perturbe l'affichage des tensions quand un conducteur est "en l'air".
Refaites la mesure, mettez la lampe témoin en parallèle avec les pointes de touche ; le voltmètre va indiquer zéro.
12 décembre 2022 à 21:05
consulter ce sujet Tension de 118 volts entre 2 filsBonjour Johnny. Lu cette affirmation sur un site : " la mise à la terre des systèmes électriques était un principe de base afin d’éviter toute interférence des champs électromagnétiques extérieurs."La physique est très malmenée.
Il y a un champ électromagnétique qui nous aide bien à vivre, moins pour les vers de terre. On évoque la lumière, qui est une onde électromagnétique parfaitement définie.
Celle-ci est bien aussi : "cette connexion directe à la Terre est aussi porteuse d'informations et nous aide à nous aligner au grand réseau d'intelligence de notre planète."On est content d'apprendre l'existence de ce réseau.
Une autre : "c’est marcher pieds nus sur le sol qu’il s’agisse de terre, d’herbe ou de sable afin de pouvoir bénéficier de l’énergie extraordinairement curative qui émane de la Terre" Tous les animaux sont reliés à la terre, et malgré cela, il y en a qui sont malades, ce qui justifie l'utilité des vétérinaires. L'énergie curative n'est pas très efficace.
Pour pouvoir utiliser votre multimètre il serait bon de bien lire la notice, paragraphe mesure des tensions. La photo montre que vous n'avez pas bien assimilé la méthode (et sur le calibre 200 volts !).
Quant à la mesure des tensions, elle s'effectue entre deux points.
Citation :C'est votre droit, mais vous perdez votre temps à croire en ces théories loufoques.
J’ai bidouillé une taie d’oreiller mise à la terre
12 décembre 2022 à 20:57
consulter ce sujet Tester le voltage du corps humainCitation :Apparemment vous n'avez pas trop le choix.
Dépendre de mon voisin ne m'enchante guère, on fera avec.
Mais ce n'est pas très sain.
Il faudra régler le problème de la protection de votre ligne provisoire.
Avec un accès possible s'il y a déclenchement du Linky.
Reste à voir si le compteur de chantier peut être renouvelé.
On voit mal Enedis arriver à la date de fin de contrat et retirer l'alimentation alors que vous avez encore des besoins.
Comme votre installation sera monophasée, vous pouvez prévoir 3 ID mono 30 mA avec leur alimentation répartie sur les 3 phases.
Puis le jour venu vous alimenterez les 3 ID avec la phase et le neutre de l'alimentation monophasée.
12 décembre 2022 à 20:15
consulter ce sujet Passer du réseau EDF 380V en 220VRe.
D'où les vérifications à effectuer, qui sont relativement simples
On ne voit pas quelle peut être la cause de la rupture éventuelle du neutre lors du démontage.
En électricité on constate un défaut, on émet une hypothèse, et on la vérifie. Et ceci répété autant de fois qu'il faut.
Citation :Oui, c'est ce qui a été pressenti le 11 décembre 2022 à 13:27.
c'est que c'est forcément le neutre qui ne fonctionne pas non ?
Citation :Non, car la ddp terre neutre est nulle en théorie (quelques volts en réalité).
....et je reçois une secousse par le neutre ?
12 décembre 2022 à 20:04
consulter ce sujet Moteur VMC neuve ne se met pas en routeBonjour Milan25.
Le plus simple serait d'équiper votre habitat d'une alimentation de chantier en mono 230 V phase + neutre et de ne pas engager de frais sur un tableau triphasé.
La solution proposée vous rend indépendant vis à vis du vendeur.
Dans ces cas là, il vaut mieux être clair dès le départ. "sympa"... jusqu'au jour où pour des raisons diverses ce ne sera plus le cas.
Attendons d'autres avis.
Citation :3 4 ans ? Cela ne va pas être gratuit, ce qui serait normal. D'autre part on n'a pas le droit de revendre de l'électricité.
me laisse l'électricité le temps de faire mes travaux
12 décembre 2022 à 15:04
consulter ce sujet Passer du réseau EDF 380V en 220VBonjour Zoulou29. On n'en sait pas plus que vous.
Néanmoins, la notice téléchargeable ici https://www.monkitsolaire.fr/product/borne-de-recharge-pour-vehicule-électrique-zappi/1241.html montre les raccordements page 6. On s'aperçoit que les branchements se font sur le tableau de répartition lui même équipé d'un interrupteur différentiel 30 mA.
Néanmoins, on attire votre attention concernant la réglementation concernant les bornes de recharge de véhicules électriques. Elles doivent posséder leur propre protection différentielle et leur propre protection surintensité ; on trouve facilement les caractéristiques de ces équipements (on ne met pas n'importe quoi trouvé chez bricotruc). Au delà de 3 680 W l'installation doit être effectuée par un électricien agréé RVE.
Dans votre cas il serait donc préférable que vous fassiez appel à un professionnel.
Vous pouvez aussi prendre des renseignements auprès de la société basée à Nantes.
12 décembre 2022 à 10:56
consulter ce sujet Installation d'une borne solaireCitation :Non. Intéressez vous au programme des formations initiales CAP, BEP, Bac pro, et plus. Ensuite vous vous procurez les livres d'accompagnement des différents cours.
Avez-vous des PDF/sites à conseiller pour voir ces notions ?
En tant que travailleur vous avez droit à des formations, au sein des Greta par exemple.
Il faut un bon bagage mathématique dès l'instant où l'on s'intéresse aux principes théoriques relatifs à cette partie des sciences physiques.
12 décembre 2022 à 10:39
consulter ce sujet Notion de neutre et tensionBonjour Bartc938. Juste une remarque en passant.
Néanmoins, il serait bon que le bailleur mette le tableau en sécurité. En cas de location, le bailleur doit fournir un diagnostic notamment de l'installation électrique. Il n'est pas certain que le logement soit "décent" au niveau juridique du terme.
La plaque de cuisson est normalement protégée par un fusible 32 A sur ce tableau ancien, et la hotte est généralement branchée sur un circuit de prise de courant quelconque.
L'ami CMT vous indique la voie à suivre.
Il faudra réviser les bases de l'électricité domestique (voir comment est fait un tableau) ; vous en aurez besoin tout le temps.
Citation :Il y a rarement des disjoncteurs différentiels sur des tableaux domestiques, par contre on aperçoit des fusibles censés protéger les lignes vis à vis des court-circuits, et déconnecter la phase des lignes du secteur 230 V.
ce dernier ne possède aucun disjoncteur différentiel
11 décembre 2022 à 23:20
consulter ce sujet Cuisine a pris feu installation électrique pas aux normes ?Citation :C'est surtout pour vous éviter de faire des dépenses inutiles. Si possible, faites vous aider.
C'est très clair, merci GL !
11 décembre 2022 à 23:06
consulter ce sujet Moteur VMC neuve ne se met pas en routeCitation :Si vous regardez bien votre tableau de répartition, l'interrupteur différentiel 30 mA déclenche en cas de défaut d'isolement. Et en aval de l'ID, toute une série de disjoncteurs modulaires protègent les lignes vis à vis des surintensités. Regardez aussi les nombreux exemples de tableaux sur le forum ; on y voit souvent des commandes de chauffe-eau en heures creuses, et donc également en aval d''un ID 30 mA, un DJ 2 A pour le circuit de commande du contacteur, et un DJ 16 A pour la ligne de puissance.
Mais si je mets ce relais en aval du différentiel, j'ai quand même besoin d'un DJ de protection ?
La bobine du contacteur est un récepteur comme un autre (comme le seraient un four ou un lave-linge). Donc on alimente le circuit de la bobine avec un disjoncteur modulaire 2 A parce que c'est ainsi qu'il faut faire.
Un ID 30 mA ne protège pas un circuit vis à vis des surintensités.
Citation :Oui. J'espère que vous avez compris pourquoi.
C'est à dire qu'il faut à la fois un DJ de protection en amont du relais ?
Quand le 230 V est présent, le relais est activé, l'un des contacts se ferme ; quand le 230 V disparait, le contact inverseur s'ouvre.
11 décembre 2022 à 23:04
consulter ce sujet Contact sec présence secteurCitation :Il faudrait qu'il mesure l'intensité de démarrage de la PAC avec une pince ampèremétrique munie de la fonction "inrush" (mise en mémoire de l'intensité maximum transitoire).
J'en ai déjà parlé à mon électricien mais il ne savait pas trop ...
Simultanément, il mesure la tension en sortie de disjoncteur de branchement afin de voir si la tension réseau chute ou non.
Dans la foulée il mesure la tension aux bornes de la ligne qui alimente les luminaires à led et fait les mêmes observations.
Un électricien à l'ancienne utiliserait un voltmètre analogique (à aiguille) ; on sait très bien que le numérique ne permet pas de voir la tendance, même s'il est équipé d'un bargraphe.
11 décembre 2022 à 19:16
consulter ce sujet Utilité installation coffret Oseane LKH régulateur de tensionBonjour Annesopascal. Tous les fils de cuivre gainés sont des conducteurs quelle que soit leur couleur.
Commencer le dépannage nécessite ce travail préparatoire : identification des conduits, des conducteurs internes, de leur arrivée aux luminaires.
Pour cela, il faut faire un dessin.
Sans plus de connaissances et de méthode vous n'arriverez pas à dépanner tout seul, malgré toute l'aide que pourrait apporter les contributeurs.
Un démontage sans repérage a probablement été effectué.
On comprend que vous ne soyez pas très initiés en électricité, c'est pourquoi il vous a été proposé une démarche. Si vous la suivez avec rigueur vous pourrez remettre de l'ordre.
On vous laisse réfléchir.
Citation :Donc les lampes ont fonctionné.
on n’arrive plus à faire fonctionner les 3 lampes
Citation :On aimerait, mais il faudra plutôt faire appel à un ami expérimenté qui saura faire la recherche avec logique et patience, ou bien à un électricien.
Au secours
11 décembre 2022 à 19:09
consulter ce sujet Lumière salle de bain et couloir s’allument sur interrupteur double couloirRe. Le DJ protège juste le circuit de commande, à savoir le relais. Le contact sec de contrôle de votre équipement doit faire partie d'une ligne elle même protégée.
Le disjoncteur protège la ligne en cas de surintensité. Il permet également d'intervenir sur l'équipement en coupant la tension.
Le DJ peut être analogue à celui-ci https://www.ops-ecat.schneider-electric.com/ecat/downloadPdf.do?conf=eref&dist_Id=seoutils&prd_id=R9PFC602&scp_id=FR_fr
Le petit relais peut être analogue à celui-ci https://www.ops-ecat.schneider-electric.com/ecat/downloadPdf.do?conf=eref&dist_Id=seoutils&prd_id=A9E15535&scp_id=FR_fr
11 décembre 2022 à 17:47
consulter ce sujet Contact sec présence secteurBonjour Louis.
Sur la fiche de l'appareil en question, une seule affirmation est à peu près crédible (mais on aimerait expérimenter avec quelques mesurages), les autres étant des tromperies pures et simples qui relèvent plutôt de l'arnaque avec des expressions ronflantes telles que "Améliore en temps réel la performance du réseau électrique domestique".
Une distribution électrique réalisée dans les règles n'est pas plus performante que celle du voisin.
Le forum a déjà eu à mettre en garde les participants du forum un peu crédules.
Bref, un condensateur interne (même avec un peu d'électronique autour, et on se demande laquelle) ne permet pas de relever le facteur de puissance d'une installation domestique car celui-ci est pratiquement à son maximum de 1.
Il y a bien longtemps que l'industrie sait compenser la consommation d'énergie réactive, et la plupart des dispositifs électroniques actuels performants (eux) travaillent à facteur de puissance de 1 ; l'électronique de puissance actuelle sait faire.
Lors du démarrage de la PAC un courant d'appel provoque une chute de tension en ligne qui agit de la même façon sur un éclairage à filament ou à led.
Il faudrait donc faire quelques mesures chez vous afin de voir comment démarre la PAC et si la chute de tension est générée par le réseau en amont qui délivre la pointe d'intensité, ou générée chez vous par les liaisons internes.
Trouver un électricien expérimenté et porté sur la théorie risque d'être difficile.
Citation :Que du mal. Mais on ne mord pas à l'hameçon.
Que pensez-vous de la mise en place d'un coffret de régulation de tension
11 décembre 2022 à 13:52
consulter ce sujet Utilité installation coffret Oseane LKH régulateur de tensionBonjour OggyParx.
Un simple relais avec un ou deux contacts inverseurs fera le travail.
Le montage consiste juste en un DJ 2 A qui alimente la bobine du relais.
Il est donc alimenté en permanence, sauf pendant la disparition du secteur 230 V.
Quelle serait l'utilité du montage ?
11 décembre 2022 à 13:31
consulter ce sujet Contact sec présence secteurRe.
Tout d'abord il faut identifier le départ de la ligne qu'on espère dédiée à la VMC, et voir où est la coupure.
Normalement la VMC est commandée par un commutateur en cuisine où ailleurs, qui permet de sélectionner petite vitesse et grande vitesse.
Il faudrait savoir si votre ancienne VMC fonctionnait ainsi ou non.
Le fait que vous ayez juste débranché l'ancien groupe puis reconnecté le nouveau n'apporte pas d'explication au dysfonctionnement actuel.
En admettant que la ligne soit identifiée, vous branchez une lampe témoin avec un très long fil entre la phase en sortie du DJ au tableau et le neutre dans les combles ; la lampe s'allume ou non. Supposons que non.
Puis même chose entre neutre de la ligne au tableau et phase dans les combles. Si la lampe s'allume le neutre est coupé.
Citation :Non, la règle consiste à établir le diagnostic sans changer quoi que ce soit au petit bonheur la chance.
Changer le câble alors ?
consulter ce sujet Moteur VMC neuve ne se met pas en routeBonjour Hugo,
Sans retour de votre part on aimerait savoir si les explications fournies ont répondu à votre attente.
11 décembre 2022 à 10:40
consulter ce sujet Notion de neutre et tensionBonkour Jova.
Puis vous faites un retour en mentionnant le résultat de l'opération.
Citation :Vous dénudez les extrémités des conducteurs côté cuisinière en coupant les embouts.
Je ne sais pas quoi faire...
11 décembre 2022 à 10:35
consulter ce sujet Branchement cuisinière laborieuxBonjour Annesopascal.
On suppose que l'un des deux a démonté sans relever le schéma de branchement ; mais qui ?
Peu importe.
Il serait bon de relever la couleur des conducteurs qui aliment les luminaires. Il y a forcément un neutre bleu direct.
Et une phase coupée qui vient de l'appareillage, orange marron ou autres.
Il y a une ambiguïté concernant l'interrupteur des toilettes. Il est précisé qu'un câble marron provient de l'extérieur. Il doit s'agir d'un conducteur unique et non un câble gainé comme celui de la cafetière. Donc des précisions à apporter.
Dans l'encastrement photo de gauche, essayez de voir s'il y a des tubes qui vont vers les luminaires, et quels sont les conducteurs dedans.
Avez vous déjà vu les luminaires fonctionner avant qu'une intervention soit effectuée et laquelle ?
En attendant vous révisez le schéma du montage simple allumage ; cela vous servira.
A suivre.
Peu importe.
A suivre.
10 décembre 2022 à 23:51
consulter ce sujet Lumière salle de bain et couloir s’allument sur interrupteur double couloirBonjour micicm. C'est simple, la tension phase neutre n'est pas présente (il est préférable d'utiliser une lampe témoin).
Une caméra cachée c'est peu probable, mais un des deux conducteurs non relié, c'est possible.
Citation :Non (il y a courant si des ampères circulent dans le câble ; courant = débit, tension = pression). Si vous avez ressenti une secousse, c'est qu'il y avait une tension entre votre main ou doigt et la terre à laquelle vous êtes relié par les chaussures. Il y a bien d'autres possibilités de ressentir une secousse. Comme vous n'avez pas pris de notes, il ne faut pas refaire l'expérience, mais voir exactement comment est alimenté la ligne qui alimente la VMC.
il y a bien du courant dans le câble
10 décembre 2022 à 23:39
consulter ce sujet Moteur VMC neuve ne se met pas en routeBonjour Draklane. Votre ancien four était monté sur une sortie de câble monophasée, phase + neutre + terre.
Le plus simple est de transformer la sortie de câble en prise de courant classique monophasée 16 ampères, du genre de celles qu'il y a partout chez vous.
Avant cela il serait bon de voir quelle est la section des conducteurs et quel est le calibre de la protection surintensité présente sur la tableau de répartition. Si la section est de 6 mm² avec une protection 32 A, il s'agit d'une sortie de câble pour plaque de cuisson. A vérifier.
Citation :Justement, notre hypothèse est que ce n'est pas du triphasé (3 phases + neutre + terre). A vérifier.
si je dis pas de bêtise
Citation :C'est embêtant. Personne ne peut vous donner un coup de mains ?
Je n’y connais rien
10 décembre 2022 à 23:19
consulter ce sujet Branchement four prise mâle vers triphasé Bonjour Samjoe. Il n'y a pas de problème particulier. Une cuisine n'est pas une salle de bains.
Choisissez un modèle extra plat d'une marque connue, si possible made in France et pas en Asie.
10 décembre 2022 à 13:32
consulter ce sujet Installer radiateur électrique prêt d'un point d'eauBonjour Vincent59930. Vos mesures sont sans signification. OK et Nook ne nous disent rien. Idem pour les valeurs numériques.
Cela précisé ne mène à rien qui pourrait vous aider.
La nature du défaut impactant le chargeur est-il caractérisé par un code ? Est-ce un interrupteur différentiel spécialisé de la ligne du chargeur qui déclenche ? N'importe quand quand l'éclairage public fonctionne ou au moment de l'allumage ?
Devant l'écran nous sommes démunis. Peut-être la terre de l'habitat n'est pas bonne. Cela se contrôle avec un appareillage spécialisé seulement en possession d'un professionnel expérimenté.
Citation :Le technicien qui a répondu ainsi n'utilise pas le vocabulaire du métier. La masse est généralement le châssis métallique d'un matériel, qui est normalement relié à la terre.
...j'ai un problème de masse.
10 décembre 2022 à 13:29
consulter ce sujet Courant qui remonte par la terre à l'allumage de l'éclairage public.Citation :C'est mal parti pour vous. Difficile d'approfondir si vous n'échangez pas sur le forum.
Je n'arrive pas à comprendre
10 décembre 2022 à 09:12
consulter ce sujet Problème détecteurs qui grillentBonjour vitic33. A priori, le Fip'clic fonctionne en monophasé. Soit il reçoit la téléinformation, et quand il n'y en n'a pas, on utilise un tore.
On ne sait comment va fonctionner la téléinformation issue d'un compteur triphasé, sur l'entrée d'un délesteur monophasé.
Le Fip'clic ne se fait plus. Le remplacement posera un problème un jour ou l'autre. Il faudra alors regarder l'offre Delta Dore ou autres.
La solution la plus simple est d'augmenter la puissance souscrite.
Si ce n'est pas fait, la répartition des circuits sur les trois phases pour l'équilibrage des intensités pourrait être envisagée. Le chauffage sur une seule phase ne se fait pas.
Comme déjà dit, l'équilibrage des intensités d'un habitat alimenté en triphasé engendre des contraintes comme vous l'avez constaté.
10 décembre 2022 à 09:09
consulter ce sujet Délesteur sur compteur triphaséBonjour fredo83.
Si le disjoncteur différentiel de branchement ne déclenche pas lors de l'appui sur le bouton test, c'est qu'il n'est pas alimenté ou qu'il est défectueux (le résultat est le même).
Si le Linky est bien armé et que vous l'avez constaté, il y a deux possibilités.
Soit la liaison entre la sortie du Linky et l'entrée du disjoncteur de branchement est défectueuse, un contact mal serré sur l'un ou l'autre des borniers (inaccessibles à l'usager car plombés), ou bien le disjoncteur de branchement est défectueux.
Le fait que la manipulation du disjoncteur de branchement, qu'on espère énergique, ait permis de retrouver la tension en sortie ferait plutôt pencher pour cette hypothèse.
Vous pouvez déclencher manuellement plusieurs fois le disjoncteur de branchement afin de voir si la tension est présente à chaque manœuvre. Actionner le bouton test également.
Vous pouvez tapoter sur le disjoncteur de branchement pour voir son comportement.
Si le Linky n'est pas déclenché alors que le disjoncteur de branchement ne commute pas, alors il faut appeler Enedis pour le changement de l'appareil à leurs frais.
10 décembre 2022 à 08:39
consulter ce sujet Plus de courant dans la maison mais tout OKBonjour fredo93.
Il faut mieux cerner le dysfonctionnement. Par exemple quand vous écrivez : "plus de courant mais rien n'a sauté", plus de courant (on préfèrerait présence tension) où exactement ?
Si c'est l'habitat complet qui est dans le noir, un élément a déclenché.
Pour l'instant on n'imagine pas un mauvais contact majeur.
La relation avec l'emploi du sèche-cheveux n'est pas établie.
Des précisions à apporter.
09 décembre 2022 à 19:51
consulter ce sujet Plus de courant dans la maison mais tout OKBonjour Hugo2109.
Entre phase et neutre il y a une tension dite simple notée V, 230 V par exemple. Entre phases il y a une tension composée notée U, 400 V par exemple. U = V × rac(3)
Avant d’aborder les transformateurs triphasés, il vaut mieux étudier les transformateurs monophasés. Le modèle parfait, puis le modèle réel incluant les pertes (d'où le rendement). Cette machine statique s'étudie très bien en alternatif sinusoïdal avec les diagramme de Fresnel. Bien entendu, il faudra faire la différence entre courant (dans) et tension (entre). Transformateur à vide et en charge. Voilà ce qu'il faut faire. Cela fait partie de la formation initiale, donc en classe, au tableau et en TP. Pas sur le chantier.
On vous laisse travailler.
Citation :On écrit monophasé. Phase et neutre oui. La terre ne fait pas partie de la distribution. On imagine que la distribution est issue d'un transformateur avec neutre au secondaire, qui est le point nodal d'un couplage étoile des enroulements. Donc phase = extrémité d'un enroulement, et neutre = point nodal du couplage étoile. Le schéma de liaison à la terre est une autre histoire.
Dans un circuit mono phasé on discerne la phase le neutre et la terre.
Citation :Eh non. Une tension se définit "entre" et non "sur". Tension = ddp ; il y a bien la notion de différence. Revoir votre formulation.
Lorsque le circuit est ouvert, il existe une tension dans la phase mais il n'existe pas de tension dans le neutre.
Citation :Ce n'est pas ça. On ne peut développer. Il faut travailler la production de l'énergie électrique, les alternateurs, et les transformateurs triphasés, et notamment le couplage des enroulements primaires et secondaires. Travailler aussi le couplage des stators de moteurs asynchrones (étoile et triangle, et pourquoi on utilise l'un ou l'autre). Ensuite, il faudra étudier le couplage des enroulements d'un transformateur triphasé, le primaire, et surtout le secondaire avec le neutre distribué dans le cas de l'alimentation des ilots d'habitation. Le couplage usuel est étoile, mais il y a aussi le zig zag.
Dans un circuit triphasé, les branchements en étoiles ou en triangle permettent au courant d'être bouclé et de circuler.
Est-ce que le but même de ces branchement jouent le rôle du neutre (circulation du courant) ?
09 décembre 2022 à 19:17
consulter ce sujet Notion de neutre et tensionBonjour Steve. Trouver l'appareillage Mosaic et de nouveaux supports ne posera pas de problème. Par contre, pour la plaque enjoliveur à l'ancien écartement ce sera plus difficile ; voir le net ou un grossiste.
Il faudra shunter le fusible et voir comment la ligne est protégée sur le tableau de répartition.
Il n'est pas certain que le changement d'appareillage soit une charge de locataire. Mais de toute façon, ce n'est pas bien cher.
2 supports à vis Ref. 0 802 51 qu'il faudra scinder pour s'adapter à l'ancien écartement
1 obturateur Ref. 0 770 71
2 Interrupteur ou va-et-vient 10AX 250V~ Mosaic Easy-Led 1 module - blanc Ref. 077001L
1 Plaque de finition Mosaic spéciale rénovation 2x2 modules vertical - blanc Ref. 078854L
09 décembre 2022 à 18:55
consulter ce sujet Remplacer double interrupteur avec fusible
