Profil du membre GL
Actuellement 27 418 questions dans le forum électricité
a posté 21 541 messages sur le forum Électricité :
si vous avez un site qui propose des moteurs
Désolé, aucune connaissance. Essayez Spareka, on ne sait jamais.
Mais démontez pour voir un peu l'intérieur. Vous n'avez rien à perdre.
02 janvier 2023 à 16:35
forum consulter ce sujet Tapis course fait disjoncter le différentiel dés qu'il démarre
tout était débranché
Il arrive que des ID 30 mA déclenchent de façon intempestive. Rappelons que ce sont des appareils électromécaniques et que le verrouillage en position on est assuré par une toute petite pièce.
Quelquefois, changer l'ID 30 mA suffit.
je pense à un défaut entre EDF et l'interrupteur différentiel
Non, ce n'est pas une hypothèse vérifiée. Et le terme défaut ne signifie rien ; c'est juste un terme générique.
02 janvier 2023 à 16:33
forum consulter ce sujet Solution au différentiel qui saute
Re. L'ID déclenche car on peut supposer qu'un récepteur relié à la terre présente un défaut d'isolement. Mais vu le déclenchement intempestif, peut-être pas dû à l'orage, c'est plus délicat à trouver.
On pense souvent aux réfrigérateurs dont la résistance de dégivrage est en défaut.
Pour cela, on déconnecte la fiche du frigo et s'il n'y a plus déclenchement de l'ID 30 mA on a trouvé l'appareil responsable. Ne reste alors qu'à changer la résistance de dégivrage. Les techniciens SAV ont l'habitude.
Rien ne dit qu'il s'agit de cela chez vous ; c'est juste une hypothèse.
Un four électrique peut également être en défaut, bref, le gros électroménager.
02 janvier 2023 à 15:05
Re. En réalité il y a 25 900 ohms, alors qu'il devrait y avoir l'infini ou pas loin.
Il s'agit d'un moteur à courant continu à aimant permanent.
En démontant le capot vous verrez juste deux liaisons aux balais.
On ne voit pas d'où peut provenir le défaut d'isolement. Il faudrait démonter.
il ne devrait pas y avoir de résistance
Pas de résistance = résistance nulle ; erreur de vocabulaire, il faut une résistance très grande. Mais le moteur est en défaut.
02 janvier 2023 à 14:52
Bonjour BobbyLePic61.
mais est-ce ça
Il n'y a pas de rapport.
J'ai un problème de différentiel
Il va falloir être beaucoup plus précis.
Une installation classique comporte un compteur (Linky dans le cas présent) calibré en fonction de la puissance souscrite, un disjoncteur différentiel de branchement 500 mA calibré au maximum de ses possibilités, puis une liaison vers le tableau de répartition avec au moins un interrupteur différentiel 30 mA qui alimente une série de protections surintensités en cascade, disjoncteurs modulaires ou fusibles.
Il faut préciser quel est l'appareillage qui déclenche.
Si c'est le disjoncteur différentiel de branchement qui déclenche les jours d'orage, il faut en installer un de type S. Il n'y a que cela à faire.
S'il n'y en n'a pas sur le tableau de répartition, la pose d'au moins un ID 30 mA serait une bonne chose pour la sécurité des personnes.
02 janvier 2023 à 13:49
Dans ce cas ce sera beaucoup plus simple.
Ici il y a cette série dimmable avec des gradateurs à l'ancienne (compatible avec variateur fin de phase) :
https://www.indigo-lighting.com/fr/iena-rdx-230
ou https://www.indigo-lighting.com/fr/iena-rdx-0
Avantages : faisceau 60°, température de couleur sélectionnable, convertisseur intégré ou déporté (suivant l'épaisseur disponible) etc.
Ici, écartement moyen 1,20 m à 1,60 m suivant les usages.
02 janvier 2023 à 11:49
forum consulter ce sujet Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
Ce ne semble pas être un court-circuit si c'est un ID qui déclenche. S'il y a 2 ID et qu'un circuit est à cheval sur les deux, les ID se rendent compte qu'il y a des intensités différentes en sortie qui ressemblent à un défaut d'isolement et ils déclenchent.
J’ai un tableau en triphasé
Mais si vous reliez deux phases différentes en sortie d'un DJ c'est un court-circuit.
Donc assurez vous d'utiliser le bon vocabulaire : disjoncteur, disjoncteur différentiel, interrupteur différentiel.
01 janvier 2023 à 22:42
forum consulter ce sujet Court-circuit installation en triphasé
Bonjour Squalito. Ce matériel semble relever plus du gadget que d'un module industriel.
Dans tous les cas le module ne pourra pas commander directement une enseigne. Il faudra un contacteur intermédiaire, mais pas avec ce module.
Quel est le pouvoir de coupure du module ?
Il se peut que vous ne puissiez pas utiliser ce matériel pour votre projet.
afin d'éclairer l'enseigne de mon commerce uniquement la nuit
Ce n'est pas une idée conforme aux économies d'énergie. A quoi bon faire fonctionner une enseigne qui contribue aux dépenses d'énergie inutiles et à la pollution lumineuse ?
Désolé d'être négatif.
01 janvier 2023 à 21:39
forum consulter ce sujet Besoin d'aide pour brancher un kit photosensible
Bonjour Dallas67.
Je comprends pas pourquoi je peux pas réunir ces fils
On ne voit pas bien ce que vous avez fait.
j’ai cherché à mettre ensemble les 2 circuits concernés.
Même remarque.
un des 2 circuits est alimenté par un disjoncteur différentiel
Ne serait-ce pas un interrupteur différentiel 30 mA ?
01 janvier 2023 à 21:21
Oui, ce sont bien les convertisseurs précités. Il ne peuvent pas alimenter autre chose que des lampes à filament. Ils nécessitent d'être chargés pour fonctionner (par exemple, 20 W mini, sinon ils ne démarrent pas). Malgré cette contrainte, certains sont dimmables mais avec des conditions précises. Il faut essayer avec vos variateurs.
j'ai employé la terminologie de "transfo"
Vous n'êtes pas le premier. On remet alors d'aplomb la terminologie en évoquant les transformateurs bobinés ferromagnétiques, bien gros et bien lourds.
Dans les faux plafonds ce sont bien des convertisseurs de tension pour lampes à filament.
Vous verrez aussi que pour les spots à led on utilise des convertisseurs de courant généralement vendus avec. La led ou le pavé de led sont parcourus par un courant continu constant de quelques centaines de mA.
On peut confondre les deux types de convertisseurs si l'on ne fait pas attention. D'où l'utilité de savoir faire la différence entre courant et tension.
01 janvier 2023 à 21:17
Bonjour Blixen.
qu'est-ce que je peux faire pour arranger ça ?
Brancher les 3 résistances en parallèle.
Il faudrait enlever les pontets afin de voir comment les résistances sont câblées. A moins que vous ayez un document qui montre les liaisons.
Si vous avez un ohmmètre, faire l'identification serait très simple.
Vous avez branché les pontets vous même ?
01 janvier 2023 à 18:02
forum consulter ce sujet Problème chauffe-eau eau tiède monophasé-triphasé ?
Bonjour Saepho. Si vous posez la question c'est que vous avez déjà la réponse. Un chauffage fixe doit avoir sa ligne propre aboutissant dans une sortie de câble (NFC15-100).
Est-ce que cela pose un problème d'avoir un frigo et un radiateur électrique sur la même ligne
électriquement non (à condition de ne pas raccorder la terre sur le radiateur normalement à double isolation, et respecter la puissance maximum autorisée par la ligne et sa protection surintensité) ; normativement oui. Le frigo à la terre obligatoirement.
Vous faites au mieux en fonction de ces impératifs. Mais l'idéal serait de passer une ligne supplémentaire dans un tube disponible.
01 janvier 2023 à 17:22
forum consulter ce sujet Installer radiateur électrique sur ligne électrique du frigo
Re. Merci pour vos vœux de bonne année.
On suppose que les convertisseurs pour les lampes à filament (halogène ou non) sont les habituels qui délivrent une tension qui n'a rien à voir avec le sinus habituel. Ces convertisseurs sont à alimenter avec le secteur 230 V sinus. Leur comportement avec une tension graduée à l'ancienne ne doit pas être possible, d'autant plus que quelques uns de ces convertisseurs sont dimmables, toujours pour des charges à filament.
Mais à vous lire de nouveau, vous évoquez des transformateurs et non des convertisseurs électroniques 11,5 V. Donc on doute. La photo montre un convertisseur à découpage 11,5 V. Ce n'est pas un transformateur et le convertisseur est prévu pour fonctionner autour de 230 V sinus en entrée.
Mais on a bien compris que votre souci est d'alimenter des lampes led et non des halogènes 12 V. Dans chaque cas, il faut essayer de brancher en sortie des télévariateurs.
convertisseur électroniques pour halogènes
01 janvier 2023 à 14:48
Bonjour Yan3560.
je demande conseil sur ce forum.
On est comme vous devant ce problème, on regarde un peu partout quelles sont les offres, et on constate qu'il y en a peu. Ce ne sont pas les variateurs le problème, mais les charges. Quoique, c'est lié.
Les variateurs pour lampes à filament sont relativement basiques pour ce qui concerne l'onde de sortie (gradateur à réglage de phase). Cela change la valeur efficace de la tension de sortie.
D'autres variateurs plus récents pour lampes à filament 12 volts utilisent une autre technique basée sur le découpage. La tension de sortie est de 11,5 volts efficace, ce qui est très bien pour alimenter des filaments. Sauf que les led même dimmables ne fonctionnent pas, ou bien clignotent.
On trouve alors des variateurs universels multi charges tels que celui référencé plus haut, à intégrer dans un boitier un poste.
Par contre, chez les constructeurs déjà cités l'offre n'est pas nette.
Vous pouvez essayer de brancher des led dimmables sur les variateurs actuels, mais en laissant une lampe à filament ce qui est suffisant normalement pour assurer le fonctionnement. Yokis propose une charge résistive CHRS à brancher en sortie de variateur pour que les led ne clignotent pas.
...sans savoir si ces derniers fonctionneraient avec des LED.
Il vous faut donc expérimenter avant de penser à mettre des centaines d'euros dans le commerce pour changer les variateurs actuels.
La technologie de commande des leds dans le milieu du spectacle existe, mais ce ne sont pas les mêmes usages.
En espérant que ces quelques échanges vous aient été plus ou moins utiles.
01 janvier 2023 à 10:32
Bien compris.
Il m'est impossible de changer mes commandes Sagane
Mais si ! legrand a prévu cette opération. Ainsi, pour ce qui concerne le remplacement éventuel des commandes Sagane cela ne pose pas de problème, que ce soit en Céliane ou Mosaic, car il existe des enjoliveurs à l'ancien écartement. Cela évite d'encastrer des Batibox à l'écartement actuel. Mais à vrai dire, le plus simple pour vous est de garder les BP actuels.
On choisit des cadres 1 poste et comme ils sont sécables, on retrouve alors l'écartement ancien.
Sinon, voir ce composant sur le E-catalogue Legrand 0 026 71
Vous pouvez demander conseil ici afin de voir par quoi remplacer vos télévariateurs actuels : https://www.legrand.fr/decouvrez-le-service-consommateurs
Le E-catalogue est peu loquace concernant les télévariateurs pour led.
Voir ici : https://hager.com/fr/catalogue/comptage-et-gestion/automatismes/variateurs/televariateurs
Et là : https://www.yokis.fr/eclairage/televariateurs-temporisables/televariateur-temporisable-filaire
31 décembre 2022 à 18:30
Bonjour Yan3560.
Mes produits Lexic sont t ils compatibles avec les éléments LED envisagés ?
Non, il faut utiliser un variateur compatible avec des leds dimmables : Réf. 0 670 83 Céliane Legrand
Écovariateur legrand
31 décembre 2022 à 16:24
Bonjour Hoz.
Pour effectuer des branchements électriques, on préfère se référer à un schéma. On vous recommande d'en faire un.
Que signifie "tirer un éclairage" ?
Pour que votre deuxième lampe soit commandable avec le même interrupteur que la première, les lampes doivent être branchées en parallèle.
On comprend que les lampes s’allument en même temps et avec le même interrupteur.
On vous laisse réviser.
31 décembre 2022 à 14:06
forum consulter ce sujet Peut-on tirer un éclairage du tableau électrique
La solution ci-dessous.
Pour repérer, il vaut mieux étiqueter à l'ancienne.
23333
31 décembre 2022 à 13:53
forum consulter ce sujet Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
Bonjour Teddy122.
dois-je changer le moteur ?
C'est possible, mais on aimerait savoir de quel type de moteur il s'agit. Moteur universel avec balais ?
Quelques photos nettes pourraient aider : plaque signalétique, ensemble du moteur.
La mesure des tensions n'est pas significative (une tension se mesure entre, et non sur). Un test de l'isolement du moteur avec un multimètre classique en position ohmmètre serait davantage parlant (faute d'un vrai testeur d'isolement).
31 décembre 2022 à 12:35
Bonjour Kev21. Votre titre ne serait-il pas faux ?
un interrupteur ancien modèle
Ne serait-ce pas un va et vient Chambord Legrand ? Mais on a des doutes.
Avez vous repéré l'ancien branchement ?
Il faut apporter des précisions.
31 décembre 2022 à 11:05
Vous verrez au beau temps !
31 décembre 2022 à 09:20
forum consulter ce sujet Inversion priorité ouverture portail Monseigneur Chambord
On aperçoit deux signes, + et - près du connecteur vert. Cela signifierait que le montage fonctionne en basse tension bien que la question a été posée et que vous n'y avez pas répondu.
On ne connait pas cet appareillage. Il se peut qu'il soit hors service.
Désolé.
31 décembre 2022 à 09:19
forum consulter ce sujet Lumière toujours allumée malgré baisse du variateur
je dois changer de modèle ?
Vu le système (c'est un carillon, pas une sonnette), oui.
Mais le son est discret, les notes uniques, c'est assez facile à discerner dans un habitat.
Vous êtes sûr que ce n'est pas assez fort ? Sauf si vous êtes au fond du jardin s'il y en a un.
30 décembre 2022 à 18:05
forum consulter ce sujet Augmenter son sonnette carillon Legrand
Bien reçu Mirandelle.
Dépêchez vous, car dans trois ans on sera peut-être en retraite du forum...
30 décembre 2022 à 17:36
Bonjour Hoz. Vous raccordez un disjoncteur modulaire 10 A sur le tableau (on espère en aval d'un interrupteur différentiel 30 mA s'il y en a un) et vous branchez la lampe dessus.
Le DJ fera office d'interrupteur.
30 décembre 2022 à 17:22
Bonjour. S'agissant d'un carillon électromécanique (ding dong), il n'y aura pas de réglage, contrairement à un tambour ou une cymbale sur lesquels on peut taper plus fort.
30 décembre 2022 à 15:45
Bon. Il y a un problème qu'on va essayer de résoudre.
Tout d'abord, pouvez vous confirmer que les bornes sont bien celles du schéma du 29 décembre 2022 à 11:02 ? Mais il n'est pas certain que le contact 13-14 existe. En effet, en cherchant sur le net on trouve la bobine, les 3 contacts de puissance, et un autre qui sert d'auto-maintien repéré 17-18.
Sur le côté du contacteur il y a normalement son schéma qui doit être conforme à la description ci-dessus.
Entre 17 et 18 il y a le contact d'auto-maintien. Quand on appuie dessus, le mouvement est transmis à la partie mobile du circuit magnétique (appelée armature) tandis que ce contact se ferme en même temps que les contacts de puissance du contacteur 1-2, 3-4 et 5-6
Le schéma de 2013 ne concerne pas un compresseur mais un moteur monophasé quelconque.
Pour le fonctionnement du compresseur, l'arrêt moteur se produit quand la pression atteint la limite supérieure. Il n'y a pas besoin de ré-appuyer sur le contact 17-18. Il faudrait décrire sommairement la procédure de mise en service du compresseur (il n'y en n'a pas ici)
.j'ai le neutre après le relais thermique, partant vers le moteur qui a chauffé.
Pensez vous à une surintensité ? Si oui, le thermique devrait déclencher s'il est réglé à la valeur nominale moteur.
...si j'agis sur les autres boutons du circuit de puissance.
Oui, mais on ne voit pas de quels boutons il s'agit.
Finalement, seul le contact du pressostat doit commander le contacteur sans auto-maintien 17-18. le contact du relais thermique est à garder car c'est lui qui coupe le moteur si l'intensité devient supérieure à la consigne. Il permet aussi l'arrêt manuel.
En cherchant plus avant, on arrive à cette question où le problème présente quelques similitudes avec le vôtre, mais sachant que vous alimentez en monophasé il faut bien assurer le passage du courant dans les 3 bilames :
Panne d'un contacteur Télémécanique avec notamment le montage.
Pour le câblage il n'y aura pas de problème.
Ce qui est bizarre est l'échauffement des conducteurs.
30 décembre 2022 à 15:30
forum consulter ce sujet Branchements contacteur LC1-D093 / relais thermique LR1-D09
Bonjour Franck. Bonne nouvelle.
J'ai juste l'impression d'une perte de "sensibilité" sur les BP
Normalement il n'y a pas de raison. Assurez vous que les contacts se font bien. Au besoin vous déconnectez et faites le contact à la main. Pas de danger, puis que le neutre est direct.
30 décembre 2022 à 11:52
forum consulter ce sujet Remplacement télérupteur Legrand 49119
Bonjour domi2222. Vous entreprenez un dépannage au petit bonheur la chance et cela ne fonctionne pas. Sans compter les euros dépensés inutilement.
Pas de courant dans le rail, un simple automatisme qui met alimente le moteur suivant une séquence enregistrée après apprentissage. les cellules donnent une information concernant la présence d'un obstacle éventuel, et deux senseurs déclenchent la séquence de diminution de vitesse lors de l'ouverture et de la fermeture.
On suit pas à pas la notice de réglage dès l'instant où l'on est certain que les raccordements sont bons.
Est-ce un problème de transformateur ? Comment savoir s'il est HS ?
On ne peut vous guider car le dépannage nécessite une expérience acquise.
On vous conseille donc de faire appel à un installateur.
30 décembre 2022 à 10:04
forum consulter ce sujet Panne portail Sommer conseils pour dépanner
Il faut mettre en oeuvre le schéma en monophasé en bouclant pour que les trois bilames soient parcourues par le même courant. Dans le cas contraire le thermique déclenchera car il détectera l'absence d'un courant. On vous laisse vérifier et corriger s'il le faut.
Cordialement
29 décembre 2022 à 21:20
Bonjour Franck.
Le montage en photo ne respecte pas les couleurs conventionnelles. On voit que le conducteur orange est en fait un neutre qui devrait être bleu. Grosse faute professionnelle.
Le retour de ce neutre en sortie de BP est rouge, ce qui ne différencie pas la fonction de la phase directe de l'alimentation du circuit qui est en rouge également. Tous les BP sont normalement branchés en parallèle.
Le 49120 est compatible, à condition que ses bornes L et N soient reliées à la phase et au neutre directs.
En résumé, le montage initial est neutre au BP, dit également montage 3 fils.
En bas et à gauche départs vers tous les BP montés en cascade, en bas et à droite arrivées Ph + N + terre.
Les autres tubes vers les lampes.
29 décembre 2022 à 15:14
Bonjour James94.
tous le compteur saute
Les appareillages suivants peuvent déclencher (donc pas le compteur qui ne fait que compter l'énergie consommée) : le disjoncteur différentiel général de branchement, un disjoncteur modulaire sur le tableau de répartition (protection surintensité du circuit), un interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau de répartition (protège une série de départs contre les défauts d'isolement).
Si le tapis ne fonctionne pas, rendez le au vendeur. En général ces appareils sont indépannables et il n'y a pas de SAV.
29 décembre 2022 à 14:47
forum consulter ce sujet Problème tapis de course Techness
Bonjour Ben1807.
Le relais thermique étant différentiel il faut que le courant passe dans les trois bilames thermiques. Voir ici :
Question forum électricité branchement d'un contacteur
Voir le schéma du 02 juin 2013 à 09:20
Il faut que le contact du pressostat soit en série avec le contact à ouverture du relais thermique.
29 décembre 2022 à 12:28
Bonjour Mokka2016.
On m'a dit qu'il fallait que je shunte au moteur mais je ne m'y connais absolument pas.
On ne dépanne pas au petit bonheur la chance.
On peut supposer que vos amis avaient certaines compétences et il serait bien qu'ils dépannent le portail.
La seule chose à faire est de suivre pas à pas la notice de montage.
Shunter signifie court-circuiter. Il est évident que ce n'est pas la solution.
Pour intervenir sur l'automatisme il vaut mieux être proche du métier et comprendre les branchements et réglages afférents.
Soit vos amis interviennent à condition qu'il soient compétents, soit il faudra faire venir un installateur.
j'ai eu un problème de photo cellules
Peut-être que oui, peut-être que non. Établir un diagnostic peut être difficile.
29 décembre 2022 à 11:11
forum consulter ce sujet Problème photo cellule portail Nice RD400
Bonjour Lubel. Le net est peu loquace concernant ces produits. Il va vous falloir faire quelques essais. Peut-être y a t-il des index mobiles à régler.
Le plus simple serait d'utiliser un produit équivalent plus répandu.
28 décembre 2022 à 21:53
forum consulter ce sujet Notice inter horaire modulaire GLX Q 11W42 ou 666187
Bien reçu.
Faire les contrôles préconisés, en commençant par la plus proche du tableau, les autres étant probablement en cascade.
28 décembre 2022 à 15:08
forum consulter ce sujet Problème circuits et électrisation des appareils électroménager
Bonjour Nicolas.
Quelle est l'origine de ce problème ?
Probablement un mauvais raccordement à la terre sinon il n'y aurait pas cet effet.
Il faut donc contrôler le raccordement à la terre de la prise incriminée.
Outils nécessaires : tournevis et pince pour démonter la prise, puis ohmmètre pour vérifier la continuité de la liaison terre.
28 décembre 2022 à 14:49
Bonjour. Pour compléter.
Tout ce qui est au voisinage du secteur est dangereux, le sélecteur de tension, les deux broches mâles de raccordement à gauche sur la photo. A la limite, l'interrupteur arrêt marche en haut s'il avait un défaut d'isolement (peu probable - on peut le remplacer par un modèle mieux isolé).
Bien sûr, il faudra raccorder le boîtier à la terre, donc revoir l'alimentation secteur, avec une embase mâle CEE à 3 broches qui remplacera avantageusement les broches mâles.
Enfin, est-ce qu'il y a un intérêt à ouvrir le transformateur ? Pour le nettoyer, par exemple ?
Oui, pour voir un peu si l'intérieur est sécurisé, et pour remettre à neuf le boîtier métallique (grattouiller et repeindre)
On peut supposer qu'il y a un transformateur et non un autotransformateur.
27 décembre 2022 à 12:44
forum consulter ce sujet Restaurer lampe avec transformateur
Bonjour Gur29. Pour ne pas vous laisser tout seul.
On ne sait si votre installation fonctionne en 230 V AC avec raccordement sur le secteur ou 12 ou 24 V DC du fourgon.
Idem pour le variateur.
Attendons d'autres avis, mais il n'y a pas bousculade.
26 décembre 2022 à 11:58
L'avis personnel est que l'électronique du frigo verra bien du 220 V sinus. L'électronique est isolée du réseau car il n'y a pas de sens préférentiel phase ou neutre sur la prise. Sur un matériel audio avec PC 2P + T on peut se poser la question car le point froid des signaux est relié à la masse elle même reliée à la terre. On peut hésiter avant de faire la liaison.
Dans un frigo, seul le châssis métallique et l'antiparasite sont reliés à la terre. On ne pense pas qu'il puisse y avoir un problème.
Il faudrait voir si le point milieu de la sortie du GE peut être isolée et si une des deux bornes peut être reliée à la terre. Juste une idée en passant.
Il faudrait voir ce qui se cache derrière le capot du GE.
Les circuits prioritaires correspondent à ceux que vous avez définis vous même.
Si vous vous branchez en amont d'un ID 30 mA, le déclenchement devrait être sélectif.
La sortie du GE nous pose problème il faut bien avouer, et on ne peut expérimenter sinon on ferait la manip.
On vous laisse manipuler, mais il ne devrait pas y avoir de danger.
Mais si tout va bien, coupures très rares et courtes s'il y en a, le GE sera inutile.
Si le frigo ne tient pas le froid portes fermées c'est une passoire thermique. Ce n'est pas bien normal.
25 décembre 2022 à 23:27
forum consulter ce sujet Éclairage de mes neurones groupe électrogène 220v biphasé
Re. De la gauche vers la droite il y a donc un ID 300 mA, un DJ 32 A et un autre en 16 A.
Ce pourrait donc être du biphasé comme on en trouve dans certaines distribution au Québec. Le neutre est aussi relié à la terre et il doit y avoir une borne de terre reliée au neutre de l'alternateur et qu'il faudrait relier à un piquet si l'on veut que la protection différentielle soit active.
Il n'y a pas de risque pour votre installation à fonctionner en biphasé, mais il faut définir des récepteurs prioritaires qu'alimentera le GE pendant une période brève.
Voir ici : Où vont les électrons une fois qu'ils ont chauffé la plinthe
25 décembre 2022 à 11:10
Bonjour Vince21200. On comprend qu'il y a 220 à 230 V en sortie, mais vous évoquez deux prises 115 V. Comment sont-elles couplées et protégées en sortie du GE ? 8 kVA en monophasé ?
Sans protection différentielle 30 mA il n'y a pas de danger particulier le réseau étant isolé. Il n'empêche que si un opérateur touche les bornes de sortie 220 V, il le sentira passer à condition qu'il n'y ait pas préhension des conducteurs.
Le constructeur ne semble pas avoir prévu de relier une borne de sortie à la terre, avec une protection différentielle 30 mA et surintensité en sortie. C'est pourtant ainsi que le régime de liaison à la terre sera TT.
Inspirez vous de modèles de GE plus complets.
On ne voit pas ce qui pourrait se passer dans le chauffe-eau.
25 décembre 2022 à 09:47
Bonjour Petervaucluse. Ici il y a des prises commandées par interrupteur qui sont destinées seulement à des éclairages sur pied par exemple. Voir ici https://www.legrand.fr/questions-frequentes/comment-brancher-une-prise-de-courant-sur-un-interrupteur
Pas question d'y brancher un aspirateur.
On peut également utiliser des PC classiques et les équiper d'un récepteur commandable à distance. Très pratique pour rajouter des éclairages pilotés dans une pièce où ce n'est pas prévu pour à l'origine ; des kits vendus en GSB
24 décembre 2022 à 19:07
forum consulter ce sujet Circuit de prises pour éclairage uniquement
en espérant clore cette question rapidement !
Il faut être patient et méthodique. Et on reste optimiste en se persuadant que de toute façon, il y aura une solution.
Vous verrez quand il fera soleil.
24 décembre 2022 à 19:00
forum consulter ce sujet Suppression Delta Dore GP 40
Bonjour Nasss75. Avez vous résolu votre raccordement d'un WC sur une colonne en fonte ?
2 interrupteur sont sensés allumer des spots au plafond dans une chambre
C'est donc un montage va et vient.
Pas grand chose d'orthodoxe d'après ce qu'on voit. 3 conducteurs orange sur un probable commutateur va et vient, seulement deux sur un autre, avec la bizarrerie concernant les couleurs rouge et bleu.
Aucune idée concernant le domino.
Je ne sais pas vraiment comment me lancer
Cela va être très difficile vu les anomalies.
Reprenez le schéma du va et vient tel qu'il doit être va-vient.com
On reconnait la phase directe en rouge, les navettes en violet, la phase coupée en marron, et le luminaire raccordé avec le neutre bleu direct et la phase coupée en marron.
Il faut comparer avec votre montage. Mais sur la photo 2 il semble y avoir une anomalie avec un bleu et un rouge.
Probablement un montage effectué par un bricolo incompétent. Passer derrière n'est jamais simple, cela s'apparente à un escape-game, sauf qu'il n'y a pas de solution évidente.
Pour le moment, essayez de retrouver les navettes. On peut supposer qu'il y en a deux en orange, mais il faudrait qu'elles arrivent dans le deuxième appareillage.
On vous laisse chercher.
24 décembre 2022 à 18:57
forum consulter ce sujet Problème branchement va et vient fils de couleurs identiques sur interrupteur
Sur la rangée 2 n'y aurait-il pas un DJ pour le GP40 ? Si oui, il faut le déclencher. Si non il doit y avoir un DJ affecté au GP 40 sur le tableau secondaire et il faut le déclencher.
Pour le portail, il faut voit où est le départ de son circuit.
En attendant, vous débrayez le portail pour l'ouvrir en manuel.
Il se peut qu'il y ait une "salade" entre le départ portail et le GP 40 c'est pour cela qu'il faut voir comment ils sont alimentés.
Devant l'écran toutes les hypothèses sont possibles, c'est pourquoi il va vous falloir chercher.
Un ID déclenche en cas de problème sur un départ où des récepteurs sont branchés à la terre. Ce n'est pas certain que le GP 40 soit en défaut. Il n'est pas relié à la terre.
Chez un proche il y a eu un problème de déclenchement d'ID alors qu'un ver avait fait court-circuit sur le bornier de la carte du portail. On a retrouvé du carbone et un peu de boyaux.
24 décembre 2022 à 17:52
Bonjour mdelimbe. Quel est l'appareillage qui déclenche ? Disjoncteur modulaire ? Interrupteur différentiel 30 mA ? Disjoncteur de branchement ?
Panne subite, ou apparue suite à un changement ou quelque action dans le tableau de répartition ?
Le délesteur GP 40 fait disjoncter.
Des précisions seraient bienvenues.
Le problème de la chaudière de l'appartement d'Annecy a t-il été résolu, et on souhaite par un artisan compétent ?
Cordialement..
24 décembre 2022 à 15:42
Il faut essayer. Les références sont identiques à un M près.
23 décembre 2022 à 22:45
forum consulter ce sujet Guirlande led tube extérieur
Bonjour juju3452.
Tout de même dommage de ne pas trouver de solution clé en main
Peut-être y en a t-il là https://bazarelec.com/ Il faudrait appeler.
23 décembre 2022 à 17:55
forum consulter ce sujet Suspension et rosace de plafond
OK. Soit vous en remettez un neuf, soit vous essayez de réparer en soudant un petit fil pour rallonger. Méthode OSD (on se débrouille).
23 décembre 2022 à 17:40
