Profil du membre CMT
Actuellement 27 348 questions dans le forum électricité
On ne voit pas bien les anciens branchement.
J'ai l'impression qu'il y a pour chaque bouton 3 bornes et 3 fils.
Il suffit de reconduire à l'identique en mettant le rouge sur les borne L ou P mais on ne voit pas sur votre photo du nouveau.
21 avril 2022 à 23:16
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur double Arnould
Question : A quoi sert cet interrupteur différentiel 63A ?
A priori à rien vu qu'il y en a un autre en aval dans le 2ème tableau.
20 avril 2022 à 20:17
forum consulter ce sujet Branchement 2ème tableau fait disjoncter le tableau principal
A mon avis, il y a une liaison entre câble 1 et câble 2 pour soit la phase, soit le neutre.
Boite de dérivation ?
20 avril 2022 à 20:16
En complément :
Dans la norme, il y a des points de sécurité et des points de confort.
Ce genre de diagnostic ne vérifie que les points de sécurité.
Donc si un jour vous faites faire des devis pour rectifier cela, attention aux termes utilisés lors de votre demande :
Mise en sécurité : consiste à corriger les anomalies de sécurité signalées dans le diagnostic
Mise en conformité ou mise aux normes : consiste à refaire tout ce qui est nécessaire dans l'installation pour qu'elle respecte la norme en vigueur, comme pour un logement neuf.
Exemple :
La norme indique qu'il y a un nombre maximum de prise autorisé par circuit.
C'est un point de confort afin :
- qu'en cas de coupure du circuit un nombre raisonnable de prises soit HS
- de limiter la probabilité de coupure du fusible/disjoncteur pour pas qu'il n'y ait trop de choses branchées simultanément
Mais ce n'est pas un critère de sécurité : si vous tirez trop puissance, le fusible/disjoncteur fera son travail et coupera le circuit avant qu'il y ait échauffement ; qu'il y ait 1 prises ou 30 prises, cela restera sécurisé.
Donc ce genre de règle de la norme, n'est pas vérifié dans un diagnostic sécurité tel qu'il vous a été remis.
Vous pouvez également demander une situation intermédiaire c'est à dire mettre en sécurité, et se rapprocher de la norme en vigueur pour tout ce qui est faisable sans trop de difficulté.
Pour reprendre mon exemple séparer en 2 un circuit où il y trop de prises par rapport à le norme, peut être franchement compliqué à réaliser (sauf à être dans un gros chantier de rénovation).
Par contre tirer un circuits spécialisé manquant pour un lave-vaisselle est peut être facile à faire si la configuration des lieux s'y prête.
20 avril 2022 à 16:00
forum consulter ce sujet Diagnostic électricité avant achat maison
Les anomalies relevées laissent à penser que l'installation n'est pas toute jeune.
Donc quand même méfiance.
Mais si on regarde un peu plus en détail ce qui est signalé.
- Ajouter un interrupteur différentiel 30mA 63A type A en tête de l'installation est facile et ne coute pas bien cher.
- Remplacer les prises par des prises à obturateur.
n'est pas compliqué et est important si vous avez de jeunes enfant (l'obturateur empêche l'introduction d'une pointe métallique dans la prise)
Reste tout ce qui concerne la terre, qui n'a pas pu être vérifier.
Il faudra vous assurer qu'il y a bien une terre et des prises raccordées à la terre dans tous les endroits où vous raccorder des appareils munis d'une fiche avec terre.
C'est sans doute le point le plus délicat, mais cela reste faisable.
En résumé, quelques travaux de mise en sécurité à prévoir, mais rien qui ne doivent vous empêcher d'acheter ce logement s'il vous plait.
Essayez de négocier une moins value pour compenser.
20 avril 2022 à 11:54
Si 7kW vous suffisent oui
19 avril 2022 à 23:36
forum consulter ce sujet Tableau divisionnaire piscine
Il faut une coupure générale dans le tableau.
Donc si ce n'est pas l'interrupteur différentiel, il faudrait un interrupteur sectionneur.
Vous ne gagnerez rien.
Vous aurez une chute de tension un peu plus faible mais pas essentiel :
- 5kW --> 2%
- 6kW --> 2,3%
- 7kW --> 2,7%
Sachant que 0,1% c'est 0,23V.
19 avril 2022 à 22:47
Ben non.
Dans le câble en 2,5² entre la boite de raccordement où sont branchés vos 2 appareils et le four, il ne circulera que l'intensité nécessaire au four. Et celle-ci ne sera jamais supérieure à 20A (4600W).
Dans le câble entre la boite de raccordement où sont branchés vos 2 appareils et la plaque, il ne circulera que l'intensité nécessaire à la plaque.
Dans le câble en 6² entre la boite de raccordement où sont branchés vos 2 appareils et le tableau, il circulera la somme des intensités nécessaires à la plaque et au four. Et tant qu'elle ne dépassera pas 32A (7300W), pas de soucis. Si c'était le cas, le disjoncteur 32A sauterait.
19 avril 2022 à 19:58
forum consulter ce sujet Rénovation électricité branchement four et plaque de cuisson
Un four n'acceptera que la puissance dont il a besoin.
Le cordon a été dimensionné par le fabricant en fonction de la puissance maxi que peut utiliser le four.
Que vous le raccordiez au mur sur du 2,5², du 6², du 10² n'y change rien.
Il a certains une potentialité de puissance plus importante avec votre 6², mais le four ne l'utilisera jamais.
Pour faire une analogie, vous raccordez bien une lampe de chevet de 10W avec un cordon en 0,75² sur prise câblée en 2,5² avec un disjoncteur 20A qui vous autorise 4600W.
19 avril 2022 à 19:15
C'est correct.
La norme autorise l'alimentation d'un ID 63A en 10² à condition que ce soit seul et en direct (pas de repiquage ensuite).
19 avril 2022 à 12:42
forum consulter ce sujet Branchement recommandé tableau divisionnaire
Sur le principe du câblage c'est OK mais.
- Je ne connais pas bien le matériel Schneider, mais je ne pense pas que la liaison entre le disj 2A et le contacteur puisse se faire par peigne (pas le même écartement) à l'inverse, vos 3 disjoncteurs de droite peuvent être reliés par peigne.
19 avril 2022 à 07:17
Vous dites "a priori" donc vous n’êtes pas sûr de ce qui a été fait.
Car mettre 2 fils seuls sur une douille, même si ce ne sont pas les bons, cela ne fait pas sauter un fusible, sauf si la douille est défectueuse. Au pire cela ne fonctionne pas.
Il n'y a pas de polarité sur une douille.
Par contre mettre 2 fils dans la même borne s'ils ne sont pas de même nature pourrait faire sauter un fusible.
Donc il faudrait être certain de ce qui a été fait.
Si on se fie aux couleurs on pourrait avoir :
- Gris : phase (ouvrez l'interrupteur associé pour voir si un fil gris y est raccordé).
- 1er bleu : neutre.
- 2ème bleu : repiquage de neutre vers l'applique.
- vert/jaune : terre.
Mais ça c'est la théorie, il faudrait tester les fils au multimètre pour confirmer.
18 avril 2022 à 08:00
forum consulter ce sujet Remplacer un lustre par une douille
En regardant mieux votre photo, je vois 2 solutions :
1/
- Débranchez les fils qui arrivent sous le différentiel du bas et les mettre sur les borniers juste à côté.
- Refaire la liaison avec le différentiel du bas en 16² depuis les borniers.
- Mettre un disjoncteur 32A sur la 2ème rangée où il y a de la place.
- L'alimenter en 6² depuis les borniers.
2/
- L'alimenter en 6² depuis le dessous du 2ème différentiel.
18 avril 2022 à 07:51
Je pense que vous n'avez utilisé les bonnes bornes sur le poussoir.
Il faut se mettre entre L et 2 sur tous les poussoirs.
17 avril 2022 à 23:34
forum consulter ce sujet Télérupteur ne fonctionne qu'avec appui simultané sur tous les poussoirs
Comme évoqué plus haut : 6² protégé par un disjoncteur 32A si 7kW maxi vous suffisent.
17 avril 2022 à 23:33
C'est possible avec le montage joint et un poussoir avec bornes libres de potentiel comme celui-ci :
Poussoir témoin 6A 250V~ Mosaic 1 module blanc
schémas branchement télérupteur
17 avril 2022 à 23:31
forum consulter ce sujet Câblage télérupteur Legrand 412408 et témoin
Non interdit.
17 avril 2022 à 08:02
Un disjoncteur 32A au départ et un interrupteur différentiel 30mA 40A à l'arrivée conviendront très bien.
On fait tout le temps comme cela.
Vous baser sur mon schéma tel qu'il est.
15 avril 2022 à 23:48
Ne vous prenez pas la tête.
Maintenant que l'on sait que c'est pour de la location saisonnière, votre proposition de schéma convient.
Si un jour un événement survient qui fait sauter le disjoncteur EDF ou le Linky, plus personne n'aura d'électricité dans les 2 bâtiments et votre locataire comprendra tout à fait que vous deviez aller réenclencher.
Ce serait une location permanente, ce serait différent.
15 avril 2022 à 11:51
forum consulter ce sujet Connexion tableau divisionnaire bornier tableau principal
Citation - Clairecmd :
Nous souhaitons pouvoir contrôler le disjoncteur depuis la longère directement en cas de soucis sans devoir accéder au studio
En synthèse des remarques ci-dessus.
Vous ne contrôlez rien depuis la longère.
En cas de soucis (je ne sais pas lequel) rien ne se passera.
L'interrupteur sectionneur est juste un dispositif de coupure manuelle, de surcroit obligatoire.
Mais si on essaie d'analyser les soucis potentiels :
- S'il y a un gros court-circuit : le disjoncteur EDF pourrait sauter
- Si vous tirez plus que l'abonnement : le disjoncteur EDF ou le Linky pourraient sauter
- Si vous avez un défaut d'isolement supérieur à 500mA, le disjoncteur EDF pourrait sauter, s'il est n'est pas sélectif (mais s'il est récent il doit l'être).
Si vous aviez un disjoncteur au départ du câble dans le tableau studio on pourrait ajouter les soucis suivants :
- S'il y a un gros court-circuit : ce disjoncteur pourrait sauter
- Si vous tirez plus que ce que permet le calibre du disjoncteur, il pourrait sauter.
En résumé si vous voulez vraiment une indépendance de la longère, il faut faire déplacer le disjoncteur EDF comme suggéré par NDielec
Peut être plus avec un raccordement type 2 et un DB à l'extérieur suivi d'un coffret de dérivation qui alimenterait de manière indépendante chaque bâtiment, avec un interrupteur sectionneur 63A (ou un autre DB) placé en tête de chaque tableau pour leur coupure générale.
15 avril 2022 à 07:49
Citation - SylvainD :
Une chose simple est d'intégrer sur votre tableau principal un disjoncteur divisionnaire 32A avec une liaison 16², du 10² suffit même, jusqu'à votre tableau divisionnaire, puis sur ce tableau divisionnaire d'installer un ou des interrupteurs différentielles 63A suivant les besoins.
Bonjour Sylvain.
32A cela risque d'être juste pour alimenter toute une habitation située dans une longère.
40A, 50A ou 63A seraient plus pertinent (suivant besoins en puissance)
Mais si on reste sur 32A ou 40A, des interrupteurs différentiels 40A suffiront car protégés en amont par un disjoncteur de calibre inférieur ou égal.
Les 63A ne se justifieront qu'avec un disjoncteur 50A ou 63A au départ.
15 avril 2022 à 07:35
En principe la norme impose un disjoncteur (pas différentiel) au départ du câble vers un tableau divisionnaire.
Et je n'ai pas bien compris pourquoi vous ne vouliez pas faire cela.
Reste qu'avec du 16² cela ne sert pas à grand chose et effectivement si vous êtes en rénovation, on peut tolérer de faire comme on faisait autrefois avec un départ: :
- d'un côté vers le tableau studio
- de l'autre vers le tableau longère
On a donc ainsi 2 tableaux indépendant et on ne parle plus de tableau principal et de tableau divisionnaires
Sur votre schéma je ne vois pas l'intérêt de passer par des borniers en arrivant dans la longère.
Votre câble 16² doit arriver directement sur l'interrupteur sectionneur.
Si vous avez besoin de borniers, c'est en aval de l'interrupteur sectionneur qu'ils devront être
On croit deviner que les 2 bâtiments sont occupés des habitants différents.
Attention donc au disjoncteur EDF et au Linky qu'il faudra que les occupants de la longère puissent réenclencher s'il saute.
Le studio a son propre tableau, protégé par un interrupteur sectionneur.
Un interrupteur sectionneur cela ne protège contre rien.
C'est juste un dispositif de coupure manuelle
Cela éviterait d'avoir un disjoncteur différentiel dans le principal et rien en tête de tableau divisionnaire.
Quoi que vous mettiez en amont, il faut obligatoirement un dispositif de coupure générale dans le tableau longère.
15 avril 2022 à 07:27
J'ajouterai qu'une qualif IRVE c'est entre 1 et 5 jours de formation suivant le niveau de qualif recherché.
Donc ce n'est pas juste choisir et dimensionner un différentiel, ce que n'importe quel électricien sait faire.
Je précise que je suis bénévole sur ce forum, comme GL, et en aucun cas impliqué professionnellement sur ce sujet, donc sans "pré carré" à défendre.
14 avril 2022 à 13:39
forum consulter ce sujet Branchement d’un chargeur de voiture électrique
Tout semble correct côté câblage.
Vous n'avez pas un interrupteur sur le ventilateur pour le désactiver ?
Sinon souvent il y a 2 fils séparés pour l'éclairage et le ventilateur. Cela ne semble pas être le cas chez vous.
Quelles sont les couleurs de fils sur le ventilateur ? Que dit la notice ?
13 avril 2022 à 19:45
forum consulter ce sujet Branchement ventilateur de plafond avec éclairage
Bonjour GL.
Pour moi cette règle était dictée pour éviter une pollution lumineuse plus faible avec des températures de couleur moins élevées.
Et donc logique que cela ne concerne que l'éclairage extérieur (public de surcroît).
13 avril 2022 à 16:27
forum consulter ce sujet Température de couleur des projecteurs extérieurs
Les ampères c'est l'intensité. Il y a une relation directe avec la puissance (les watts) :
- 32A correspond à 7300W
- 25A correspond à 5500W
- 20A correspond à 4600W
- 16A correspond à 3600W
- 10A correspond à 2300W
Les fils ont une valeur maxi de l'intensité qu'ils peuvent accepter, au delà ils s'échauffent.
Ainsi :
- du 1,5² acceptera 16A maxi
- du 2,5² acceptera 20A maxi
- du 6² acceptera 32A maxi
En tout cas dans des conditions de pose d'une habitation, donc ce sont les valeurs définies par la norme pour une habitation.
Pour être certain qu'on ne dépasse pas la l'intensité maxi admise par un fil, on met au départ de celui-ci un disjoncteur de calibre adapté.
Donc pour du 2,5² un disjoncteur de calibre 20A maxi.
Ainsi si on a raccordé au bout des appareils qui tirent plus de 4600W cumulés, le disjoncteur saute pour assurer la sécurité de l'installation.
Dans votre cas, le mieux est de mettre le disjoncteur 20A à la place du 32A.
Pour la 2ème partie de la question, je vous ai fait un schéma ailleurs.
12 avril 2022 à 14:47
forum consulter ce sujet Comment répartir mes arrivées d'électricité
Il faudrait savoir si c'est le ronfleur ou le transfo qui est HS
Vous trouverez sur cette page les matériels à peu près équivalent pour remplacer
Transformateurs, sonneries et ronfleurs
12 avril 2022 à 10:09
forum consulter ce sujet Installation sonnette 40 ans d'âge
C'est le consuel, pas le consul smile
Peu pertinent I2 en 25A.
Mettez un 40A, pas plus cher, plus facile à trouver, plus évolutif.
Regrouper I1 et I2 sur un seul ID 63A pourrait être suffisant ?
Si vous gardez les 2, un peigne vertical pourrait être pratique.
D6 c'est un disjoncteur différentiel ? Du coup 32A ou 40A ?
C'est bien du 6² en aval.
11 avril 2022 à 18:52
forum consulter ce sujet Comment alimenter un tableau divisionnaire ?
1/ Pour le mini tableau, cela prend un peu de place, notamment en profondeur
Exemple Coffret cache-bornes 4 modules
Auquel, il faut ajouter l'épaisseur de la manette du disjoncteur.
Je ne sais pas si vous aurez assez de place derrière votre meuble.
2/ Votre installation est constituée de fils en 6² jusqu'à l'emplacement de la boite de dérivation, puis en 2,5² vers vos différentes prises.
Des fils en 2,5² ne peuvent pas accepter plus de 20A, sinon ils s'échauffent.
Il faut donc un disjoncteur 20A maxi en amont de ces fils :
- soit dans un mini tableau placé au bout du 6²
- soit tout à fait au départ du 6²
Sinon risque de surcharge dans le 2,5² --> échauffement --> incendie.
Si cela a bien fonctionné pendant 10 ans, c'est parce que vous ne vous êtes jamais mis dans le cas de figure de surcharge.
Mais rien ne dit que cela n'arrivera pas un jour.
Exemple : vous faites une petite fête avec plein de fours à raclette ou plein de bouilloires, cafetières, grille pains... et là vous dépassez vite fait 4600W et votre fusible 32A ne dit rien.
C'est en général dans ce genre de cas atypique que les problèmes arrivent, si les protections ne sont pas correctement dimensionnées, alors que dans la vie de tous les jours, cela ne pose pas de soucis.
Après, si c'est provisoire, à vous de voir si vous assumez le risque.
11 avril 2022 à 16:55
On n'a pas la photo des raccordements sur l'interrupteur.
11 avril 2022 à 11:53
forum consulter ce sujet Branchement spots en série
Vous ne pourrez pas alimenter des prises en 6²
Par ailleurs vous ne pouvez pas repartir en 2,5² avec un disjocteur 32A au départ
Une solution serait de remplacer l'arrivée 32A par un mini tableau 2 ou 4 modules et de mettre 2 ou 3 disjoncteurs 16A qui pourraient desservir en 2,5² vos différents circuits.
Une autre serait de repartir vers vos différents circuits en 2,5² depuis la boite de dérivation, en changeant le disjoncteur 32A par un 20A, mais vous serez limité au maxi à 4,5 kW (ce qui peut être suffisant pour l'usage décrit)
11 avril 2022 à 08:36
C'est pour le moins surprenant.
Et une photo aiderait effectivement à comprendre, ainsi qu'un petit schéma symbolisant l'ensemble du raccordement effectué.
11 avril 2022 à 08:04
Oui si vous avez pris la réf que je vous ai indiquée, on peut mettre du 2x16² en entrée
La borne de connexion sert pour se relier au disjoncteurs, mais on peut s'en passer en mettant directement le fil dans une borne d'un des disjoncteurs à côté d'une dent de peigne (mettre du bon côté pour ne pas tordre le peigne)
Vous pouvez mettre jusqu'à 3x9=27 modules sur vos tableaux. Vos 3 ID en occupent 6. Restent donc 21 modules pour les disjoncteurs. Soit 3 de plus que les portes fusibles existant. C'est peu
Mais sachant qu'on peut mettre 2 fils par borne d'un disjoncteurs, si vos portes à fusibles à 2 lignes ne desservent pas grand chose, vous pouvez faire un disjoncteur à 2 lignes.
Si au contraire il y a beaucoup d'appareillage derrière, il vaut mieux séparer
A vous de trouver le bon compromis.
11 avril 2022 à 08:02
forum consulter ce sujet Quel emplacement pour un nouveau tableau électrique ?
Tout est conforme aux normes d'une habitation.
Pour un magasin qui est un ERP (Établissements Recevant du Public), il y a des compléments à respecter.
Vous êtes sûr que c'est une personne d'EDF ?
Ce n'est pas leur rôle.
10 avril 2022 à 21:26
On ne peut pas mettre 2 fils dans une borne du disjoncteur d'abonné.
Il faut passer par un câble depuis le tableau principal (voir schéma).
Mais si la configuration des lieux ne s'y prête pas on peut faire un coffret de dérivation intermédiaire (voir schéma).
Ou alors inverser la logique et que le tableau de la dépendance soit celui qui soit alimenté en premier (voir schéma).
schéma tableau électrique divisionnairetableau électriqueschéma tableau électrique divisionnaire
10 avril 2022 à 19:50
Dimensionner un différentiel tout le monde peut le faire.
Mais il n'y a pas que cela sinon, on ne demanderait pas une qualif particulière.
Perso, je n'ai pas de qualification IRVE, donc je ne saurais pas vous donner les bons conseils pertinent.
Quant à l'obligation, je maintiens bien qu'elle existe et que ce n'est pas juste conseillé :
Décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques, modifié par Décret n°2021-546 du 4 mai 2021 :
"Article 22
I.-Les points de recharge pour véhicules électriques sont installés par des professionnels habilités conformément à l'article R. 4544-9 du code du travail.
A l'exclusion des infrastructures d'une puissance totale inférieure ou égale à 3,7 kW installées dans un bâtiment d'habitation privé ou dans une dépendance d'un bâtiment d'habitation privé ou dont la fonction principale n'est pas de recharger des véhicules électriques et qui ne sont pas accessibles au public, les infrastructures de recharge sont installées par des professionnels titulaires d'une qualification pour l'installation desdites infrastructures de recharge délivrée par un organisme de qualification accrédité."
10 avril 2022 à 12:31
Autre solution qu'on n'a pas évoqué, c'est de tout déporter dans un tableau 3 rangées que vous mettriez ailleurs que dans l'emplacement actuel.
Vous garderiez l'emplacement actuel pour rallonger les fils.
09 avril 2022 à 21:15
L'inconvénient du module de raccordement par peigne c'est qui vous prend un module et vous n'avez déjà pas trop de rab.
09 avril 2022 à 21:13
Rien n’empêche de changer de marque. Les tableaux sont compatibles toutes marques.
Mais bon restons en Legrand.
Habituellement je conseille des ID 411651 qui est peignable, associé à une borne de raccordement 405209, mais j'ai peur qu'avec ce petit tableau la borne de passe pas.
Donc il vous faut 3 fois :
- tableau : 0 013 08
- ID 30mA 63A type A : 4 115 56
- liaison vers les disjoncteurs en 2x16² ou module de raccordement par peigne 4 063 00
- si liaison par fils 2 bornes de connexion 4 049 05 (éventuellement facultatif)
- disjoncteur 10A : 4 067 73 (nombre en fonction des circuits)
- disjoncteur 16A : 4 067 74 (nombre en fonction des circuits)
- 2 peignes : 4 049 26
Liaisons entre tableau en 16² et 10² conformément au schéma.
Vous trouverez des boutiques en ligne performantes qui vous proposeront cela à des prix intéressants :
maisonmoderne-electricité, 123elec, elecdirect, materielélectrique pour en citer quelques unes mais il y en a d'autres.
Attention aux délais de livraison parfois longs si pas en stock.
09 avril 2022 à 21:03
Si votre disjoncteur d'abonné est un 10/30A ou un 15/45A vous pouvez tout mettre en 10².
Si votre disjoncteur d'abonné est un 30/60A ou un 60A fixe, il faut faire la liaison entre le disjoncteur d'abonné et le tableau en 16².
Ensuite :
- soit votre 16² arrive sur des borniers, desquels vous repartez pour alimenter en direct en 10² vos 2 ID 40A et 63A.
- soit vous utilisez un peigne vertical que vous alimentez directement avec le 16² qui arrive.
- soit vous alimentez un 1er ID avec le 16² qui arrive puis vous vous repiquez dessus pour alimenter le 2ème ID en 10².
Comme vous l'a suggéré SylvainD, vous pouvez appliquer la 2ème solution, même si vous êtes dans le 1er cas.
09 avril 2022 à 20:50
forum consulter ce sujet Installer interrupteur différentiel de 63A sur une deuxième rangée
Vous partez sur quel schéma ?
Vous souhaitez utiliser quelle marque ?
09 avril 2022 à 19:40
Même si ce n'est pas sorcier, on voit bien à vos questions que vous ne maitrisez pas tout.
En cas de sinistre suite à cette installation, votre assureur ne vous couvrirait pas.
Je sors de cette conversation, pour ne pas conseiller sur un truc illégal.
09 avril 2022 à 19:35
Petit schéma comme demandé.
Vous avez 2 approches possibles.
doublon 733363 provisoire2
09 avril 2022 à 18:52
1/ Non vous avez mal lu.
Il faut effectivement une coupure générale du logement, mais vu que le disjoncteur de branchement ENEDIS est à côté, c'est lui qui va jouer ce rôle.
2/ Vous n'avez aucun cumul d'ampère à atteindre, comme je vous l'ai dit avec des 63A type A vous faites ce que vous voulez.
3/ Pas besoin de parafoudre en Bretagne.
4/ Les 2 sont possibles. Personnellement je préfère les Wago.
09 avril 2022 à 18:22
Attention, si vous coupez la fiche sur le fil de la plaque, vous risquez de perdre la garantie.
Les valeurs des fusibles sont des valeurs maxi. On peut toujours mettre moins. Plus vous baissez, plus vous augmentez la marche de sécurité, mais moins vous disposez de puissance.
09 avril 2022 à 18:18
forum consulter ce sujet Branchement plaque domino induction
Vous n'avez pas le droit.
Toute recharge de véhicule supérieur à 3,7kW doit être installé par un professionnel agréé.
09 avril 2022 à 18:16
Bien sûr que c'est possible (c'est même très pertinent).
J'ai un peu de mal à voir ce que vous craignez.
09 avril 2022 à 18:15
Vous prenez 3 interrupteurs différentiels 30mA 63A type A et vous répartissez les circuits comme cela vous chante, en essayant de mettre prises et éclairage sous au moins 2 différentiels.
08 avril 2022 à 23:16
Tout dépend comment circulent les fils.
Si tous convergent vers une boite de dérivation, vous pouvez vous en sortir en mettant des poussoirs et un télérupteur.
Mais, si vous êtes en repiquage, comme dans le premier schéma de Martien, pas de solution sans repasser 1 fils entre les 2 points de commande.
Néanmoins, il reste toujours la solution radio :
1 récepteur au niveau des lampes et 2 émetteurs au niveau des points de commande et le tour est joué... moyennant une centaine d'euros.
08 avril 2022 à 19:29
forum consulter ce sujet Va et vient dysfonctionnel
Pour enlever le peigne, il faut dévisser toutes les vis du haut.
Puis faire levier avec un tournevis pour le lever.
08 avril 2022 à 19:16
forum consulter ce sujet Démontage portes fusibles
