Profil du membre CMT
A mon avis les 2 vont délester simultanément.
Mais le "relestage" n'est pas immédiat et se fait au bout d'une temporisation qui n'est sans doute pas la même pour les deux.
Et la situation de conso aura sans doute changé entre temps.
Le mieux c'est d'essayer.
Si cela déleste trop, augmentez la puissance d'abonnement.
Cela ne vous coûtera que 2€/mois soit le prix de 2 baguettes de pain.
26 novembre 2022 à 15:34
consulter ce sujet Deux délestages parallèles gestionnaire FIP2 et borne de rechargeBonjour.
Vous avez bien payé vos factures ?
Observez sur le Linky la valeur de PUIS APP SOUTIR et sa variation en fonction des appareils que vous mettez en route.
Quelle est la PUIS MAX SOUTIR qui s'affiche sur le Linky ?
Connectez-vous sur le site de votre fournisseur d'énergie (EDF ?) ou d'ENEDIS pour voir les puissances maxi atteintes par demi-heure.
Si pas d'explication évidente, je vous invite à contacter votre fournisseur d'énergie.
26 novembre 2022 à 15:31
consulter ce sujet Problème compteur Linky disjoncteBonjour.
La notice dit ceci :
L’appareil affiche : dEF 6.
Il y a un défaut de communication entre le CALYBOX et son boîtier modulaire (Bus A) ou l’une des options TYWATT 500, MINOR 500 ou TYPHONE 500 (Bus -/+).
Vérifiez l’installation.
Difficile d'en dire plus.
Sinon qu'il appelle le SAV Delta Dore.
26 novembre 2022 à 11:56
consulter ce sujet Calybox 230 affichage def6Bonsoir.
Et je vous donne un 3ème schéma, peut être plus proche de votre matériel.
Mais je rejoins GL, vous ne gagnerez pas grand chose à faire cela.
Si vous voulez néanmoins optimiser au mieux la conso, réglez votre horloge sur les heures juste avant vos premières douches de la journée.
Par exemple si c'est vers 7H, réglez l'horloge de 3H à 7H (en supposant que ce soit pendant votre période HC).
Ainsi vous minimiserez la conso liée aux pertes (qui sont plus importantes lorsque le ballon est plein d'eau chaude).
25 novembre 2022 à 23:20
consulter ce sujet Câbler disjoncteur et minuterie ballon d'eau chaudeBonjour
Vous ne pouvez pas gardez Piloteco et HeatLink pour un même radiateur.
Pour la phase et le neutre du HeatLink, le mieux est de prendre le même disjoncteur qui le phase/neutre du Piloteco, donc j'ai l'impression celui de droite (mais on ne voit pas bien sur la photo).
Enfin le fil pilote vous récupérez celui correspondant au bon radiateur en Z1 Z2 Z3.
25 novembre 2022 à 23:12
consulter ce sujet Installation Nest thermostat branchement HeatLinkBonjour
Cela dépend ce que gère le programmateur ?
- les radiateurs que vous avez coupés ?
- d'autres radiateurs ?
- le chauffe-eau ?
- autre chose ?
Si vous répondez : Oui, Non, Non, Non à ces 4 questions, pas de soucis.
- le chauffe-eau ?
- autre chose ?
25 novembre 2022 à 22:51
consulter ce sujet Programmateur allumé radiateurs électriques éteintsVotre transfo est prévu pour fonctionner avec un interrupteur électronique ?
Vous avez bien utilisé les bornes L et X ?
Trouvez votre transfo et branchez une ampoule classique à la place
25 novembre 2022 à 19:44
consulter ce sujet Problème branchement variateur Legrand DooxieBonsoir.
Avec un inter simple et en intérieur, oui il y a des solutions toutes faites.
Mais avec un inter double étanche, pas grand chose à ma connaissance.
Après, est ce que cela vaut vraiment le coup de pouvoir allumer 2 parties différentes.
Si c'est pour faire des économies, avec la conso faible des ampoules LED, vous n'amortirez jamais le matériel à acheter.
Chez moi, j'ai fait l'inverse, tout regrouper afin de pouvoir tout allumer ou tout éteindre de n'importe où.
25 novembre 2022 à 19:35
consulter ce sujet Double interrupteur extérieur avec télécommandeBonsoir.
Effectivement, il faut un dispositif de coupure d'urgence dans le logement.
L'essentiel est qu'en cas de défaut d'isolement, seul le 30mA du circuit concerné saute et que le dispositif de coupure d'urgence du logement ne saute pas.
Par ordre de coût croissant :
- Interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 2 ou 4 modules.
- Disjoncteur de branchement 30/60A (ou 60A fixe) non différentiel placé sur une platine en amont du tableau.
- Disjoncteur de branchement 30/60A (ou 60A fixe) 500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau.
Ne pas mettre de disjoncteur de branchement 500mA instantané qui n'assurera aucune sélectivité avec vos différentiels 30mA.
Alimentation depuis le disjoncteur EDF en 2x16².
Idem pour la liaison vers le tableau.
25 novembre 2022 à 17:48
consulter ce sujet Pose d'un deuxième disjonteur 500mABonjour.
Vous avez déterminé lequel des deux est la phase (ne vous fiez pas aux couleurs).
Vous avez mis quels fils sur quelles bornes ?
25 novembre 2022 à 17:45
consulter ce sujet Problème branchement variateur Legrand DooxieAvec un ID peigne comme sur le rangée 1, la liaison est direct par peigne.
C'est plus simple, plus pratique, plus propre.
La rangée, est d'un usage plus ancien, moins pratique, mais à une époque en 63A il n'y avait que ce modèle qui existait.
Cela a changé depuis et si vous refaites le tableau je vous conseille de changer le différentiel du bas pour un 411650 ou 411651 et de mettre un peigne vertical pour faire la liaison avec la rangée du dessus.
Voir exemples.
Voir exemples.
24 novembre 2022 à 19:48
consulter ce sujet Branchement sur interrupteur différentielBonsoir.
Pour moi sur celui du bas, il n'y a pas double alimentation.
L'arrivée se fait par le haut, sortie par le bas, puis liaison avec fils noir vers les peignes et les bornes.
24 novembre 2022 à 19:21
consulter ce sujet Branchement sur interrupteur différentielBonjour.
Je ne sais pas quelle version de HeatLink vous avez et donc quel est le schéma de raccordement associé.
Mais si je me base sur la 3ème génération, il suffit de mettre :
- phase en L et 2
- neutre en N
- fil pilote avec diode en 3.
Le problème par rapport à votre tableau, c'est que vous avez déjà un Piloteco.
Comment voulez-vous qu'il interagisse avec tout cela ?
- phase en L et 2
- neutre en N
24 novembre 2022 à 19:18
consulter ce sujet Installation Nest thermostat branchement HeatLinkBonsoir.
Votre question est un peu vague sans mieux connaitre votre contexte, surtout qu'en tri les solutions sont loin d'être uniques
Mais ur une installation électrique, le triphasé a un intérêt si une des conditions suivantes est vérifiée :
- Présence de matériel fonctionnant uniquement en triphasé : machines outil, PAC, pompes…
- Besoin de forte puissance (pas de possibilité d’avoir plus de 12kVA en mono)
- Branchement de grande longueur (>100m) entre le coffret ENEDIS en limite de propriété et l’habitation (chute de tension 2 fois moindre en tri qu’en mono et intensité maxi par phase en général plus faible).
- Impossibilité pour ENEDIS de fournir du mono avec un coût de modification de branchement raisonnable (cas de vieilles installations tri).
Si vous n’êtes pas dans un de ces cas de figure, envisager le passage vers le mono est pertinent, car beaucoup plus souple d'utilisation.
Il faudra contacter ENEDIS pour faire faire un devis de modification de branchement (qui peut être plus ou moins onéreux suivant l'ampleur des travaux à effectuer et l'ancienneté de l'installation)
Il faudra également modifier votre installation intérieure.
Ces modifications peuvent être mineures si l'installation est récente et bien conçue ou très importante sur une ancienne installation pas adaptée au mono.
Il y aura éventuellement à faire :
- remplacement des câbles entre disjoncteur ENEDIS et votre tableau de répartition,
- augmentation si nécessaire de la section de certains câbles de liaison dans le tableau (en tri vous aviez sans doute un disjoncteur de branchement 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A ce qui peut conduire à une surchauffe d'un câble en 6² ou 10²),
- vérification de la non surcharge des différentiels 30mA (en tri vous aviez sans doute un disjoncteur de branchement 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A, ce qui peut surcharger un interrupteur différentiel 40A),
- suppression de tous les circuits en triphasé s'il y en a et transformation en mono si nécessaire (chauffe-eau par exemple),
- suppression des éléments triphasés du tableau (différentiels, disjoncteur...),
- ajout d'interrupteurs différentiel 30mA mono si nécessaire
- traitement des circuits mono à neutre commun s'il y en a. Si ce sont des circuits de forte puissance, il faut les refaire à neuf.
Voilà vous voyez que la réponse n'est pas simple et dépend vraiment de votre existant.
Si vous ne vous y connaissez pas suffisamment, je vous conseille de passer par un professionnel.
24 novembre 2022 à 18:03
consulter ce sujet Changer vieux tableau électrique Bonsoir.
On ne voit pas vos photos.
Attention, un thermostat ne peut réguler que les radiateurs situés dans la même pièce que le thermostat.
Gérer la régulation d'un radiateur situé dans une autre pièce a peu de sens (il fera sans doute trop chaud ou trop froid).
24 novembre 2022 à 17:39
consulter ce sujet Installation Nest thermostat branchement HeatLinkBonjour.
Ce qui ne va pas dans votre schéma, c'est que vous devez avoir un seul disjoncteur 2A pour l'ensemble.
Les bornes A1A2 de chaque contacteur étant raccordée en parallèle.
24 novembre 2022 à 11:37
consulter ce sujet Branchement trois contacteurs sur trois phases différentesBonjour.
1/ Pas de soucis pour les 16A, ce n'en est que mieux.
2/ Tout en dessous vous avez la borne 2 : la 4ème borne.
3/ C'est pas fréquent, mais cela permet de désactiver l'éclairage.
Si vous appuyez sur les poussoirs, il ne se passera rien.
24 novembre 2022 à 07:00
consulter ce sujet Changer un télérupteur Bonsoir.
C'est l'alimentation du garage qui ne va pas.
Vous devez mettre un disjoncteur 40A au départ.
A l'arrivée 2 cas de figure suivant qu'il s'agit :
- d'une simple prise 16A
ou
- d'une vraie borne de recharge de puissance plus élevée (pour cette dernière l'installation doit être faite par un professionnel avec une qualification IRVE).
ou
23 novembre 2022 à 23:07
consulter ce sujet Rénovation complète et passage en triphaséBonsoir.
Par exemple chez Yokis.
Vous débranchez les 3 fils du double inter et vous les reliez ensemble afin que les lampes soient allumées en permanence.
Vous mettez un récepteur MTR2000ERP derrière chacun de vos 2 points d'éclairage.
Vous achetez un double poussoir étanche et vous mettez derrière un émetteur E2BPP
Vous appairez chaque bouton relié à l'émetteur au récepteur approprié.
Vous achetez une télécommande 2 boutons TLC2TP
Vous appairez chaque bouton de la télécommande au récepteur approprié.
Vous pouvez à la placer acheter une télécommande TLC4TP et vous paramétrez en plus un bouton pour tout allumer et un autre pour tout éteindre.
En fonction des distances et des murs à traverser, attention aux éventuels problèmes de portée.
Il doit exister l'équivalent dans d'autres marques.
23 novembre 2022 à 22:47
consulter ce sujet Double interrupteur extérieur avec télécommandeBonjour.
Je pense que vous n'avez pas compris le rôle d'un contacteur J/N
Ce n'est pas une horloge, il ne gère pas d'horaires.
Il se contente de mettre en marche ou de couper le circuit du chauffe-eau à partir d'un circuit de commande, en fonction de l'alimentation électrique de celui-ci (présence ou non de 230V aux bornes de A1A2).
Classiquement ce circuit de commande est piloté par le contact C1C2 d'EDF (c'est ce que j'ai représenté en bas).
Mais il peut être piloté par autre chose, dans notre cas le contact de l'horloge (c'est ce que j'ai représenté en haut).
L'interrupteur va et vient permet d'aiguiller le fonctionnement :
- soit via l'horloge : le chauffe-eau fonctionnera pendant les heures réglées sur l'horloge
- soit via C1C2 : le chauffe-eau fonctionnera pendant les HC d'EDF.
Dans les 2 cas de figure, il est possible d'utiliser la marche forcée (avec retour automatique).
23 novembre 2022 à 22:35
consulter ce sujet Branchement parallèle horloge et contacteur jour nuitBonsoir.
Je suppose pour 3 logements avec 3 tableaux.
Vous inspirer de ceci.
23 novembre 2022 à 20:01
J'ajoute :
Si vous gardez l'idée de l'ID tétra pour le chauffage et que vous n'y mettez rien d'autre que vos 3 disjoncteurs 20A, un ID 25A ou 40A suffirait.
J'ajoute :
23 novembre 2022 à 07:03
consulter ce sujet Rénovation complète et passage en triphaséBonjour.
Une photo aiderait.
Ce que je vous conseille de faire c'est d'ajouter un 3ème fil bleu dans le domino où il y a 2 fil bleu et de raccorder l'autre bout à votre module.
Une photo aiderait.
22 novembre 2022 à 23:11
consulter ce sujet Interrupteur volet roulant connecté avec 2 fils neutreOK.
Pour en revenir à votre question de départ, quelques suggestions :
- raccorder plaques et chauffe-eau en tri et les mettant sur la 1ère rangée (avec un type A)
- mettre le différentiel du garage dans le tableau garage et pas dans le tableau principal afin qu'il soit indépendant
- alimenter ce garage en tri afin de pouvoir mettre une borne de recharge de véhicule puissante.
- dédier un disjoncteur au portail
- ça ne sert pas à grand chose de faire la somme des calibres des disjoncteurs. Pour faire une borne répartition, il vaut mieux raisonner puissance des appareils
- pourquoi un ID tetra pour le chauffage si vous ne prévoyez pas de programmateur ou de gestionnaire centralisé.
22 novembre 2022 à 22:37
Avez-vous vraiment besoin de passer en tri ?
Perso j'ai 17kW de radiateur mais un abonnement mono avec délesteur.
Et cela fonctionne sans aucun souci, avec presque jamais de délestage.
22 novembre 2022 à 14:58
Il faudrait savoir à quel usage c'est destiné.
Mais la réponse est probablement non car vous n'aurez pas les bonnes couleurs pour les bons usages.
Avec 5 câbles 3G2,5² vous aurez : 5 phases, 5 neutres, 5 terres.
Avec 3 câbles 5G2,5² vous aurez : 9 phases, 3 neutres, 3 terres.
21 novembre 2022 à 23:02
consulter ce sujet Câble 5 x 2,5 pour remplacer 3 câbles de 3 x 2,5Bonsoir.
Si vous voulez un témoin lumineux, c'est à dire qui s'allume en même temps que la lumière, il faut amener un fil de neutre (bleu) à l'interrupteur.
21 novembre 2022 à 20:49
consulter ce sujet Va et vient sans va et vientC'est obligatoire pour les logements de plus de 15 ans.
Et il n'y a pas que celui là. Vous devez avoir : isolation, termites, plomb...
Si vous ne les avez pas eu, il faut les demander.
21 novembre 2022 à 19:24
consulter ce sujet Tableau électrique année 80Bonjour.
Ce qu'on voit ressemble effectivement à une installation des années 80.
Les exigences minimales de sécurité actuelles, n'était pas assurées sur les installation de cette époque.
Que dit le diagnostic sécurité électrique ?
A minima je constate l'absence de différentiels 30mA, important pour assurer la sécurité des personnes si appareils avec un défaut d'isolement est branché sur l'installation.
Quand à la terre dans chambres et salon, c'est toujours mieux si on l'a, mais la plupart des appareils qu'on raccorde dans ces pièces sont munis de fiches sans terre donc moins essentiels.
Pour répondre à votre question, il faudra faire a minima une mise en sécurité, voir aller un peu plus loin (par exemple refaite tous les tableaux) pour vous rapprocher de la norme en vigueur.
A distance difficile de vous en dire beaucoup plus.
21 novembre 2022 à 16:21
Ça ressemble à un ampli TV. Ça ne consomme pas grand chose.
Vous n’avez pas des VMC ?
21 novembre 2022 à 11:57
consulter ce sujet Consommation électricité excessive des parties communesBonjour.
A plus de 2m25 du fond de la baignoire ou de la douche, vous êtes hors volume.
Donc aucune contrainte.
Pas de soucis pour le consuel.
Par contre 2m25 ce n'est pas bien haut quand on est grand et qu'on lève les bras.
A vous de faire cela avec bon sens.
20 novembre 2022 à 18:48
consulter ce sujet Spots salle de bain et norme 15-100Oui avec le contacteur ESC225, cela fonctionnera correctement.
Seule la marche forcée vous manque.
Pour le tarif HC, il faut savoir que les HP sont plus chères que le tarif de base et représentent 2/3 du temps.
Donc il faut consommer beaucoup en HC pour compenser.
Faites un relevé de vos index HP et HC sur un an et comparez à ce que vous auriez payé au tarif de base, vous serez peut être surpris.
A revoir néanmoins en fonction de l'évolution des tarifs en début d'année suite au contexte de crise énergétique.
Les vérité d'aujourd'hui, ne seront peut être pas celles de demain.
20 novembre 2022 à 13:39
consulter ce sujet Contacteur chauffe-eau pas de commande manuelle auto marche forcée ou arrêt ?Bonjour.
C'est bizarre je ne trouve pas cette réf chez Hager
Mais, si c'est bien un contacteur NO et qu'il est raccordé correctement, oui il chauffera pendant les HC uniquement.
Il vous manque juste la fonction de marche forcée.
20 novembre 2022 à 13:16
C'est clair que 10kWh par jour dans des parties communes où il n'y a que de l'éclairage cela peut être beaucoup, mais pas impossible.
Cela voudrait dire environ 400W d'éclairage allumés en permanence, soit 80W en moyenne pour vos 5 ampoules
Si c'est encore avec d'anciennes ampoules incandescence ou des ampoules halogène, ce n'est pas impossible
Mais si l'éclairage est par minuteur (et que celui-ci n'est pas HS), là il y a quelque chose qui ne va pas.
Regardez la conso instantanée au niveau du compteur.
Coupez le circuit d'éclairage et voyez s'il y a encore de la conso au niveau du compteur.
20 novembre 2022 à 13:13
C'est clair c'est hors norme.
Mais tel que c'est fait actuellement il n'y a pas vraiment de risque, tant que la partie du circuit en 1,5² n'est pas détournée pour autre chose que de l'éclairage.
Par précaution, je vous conseille de remplacer le disjoncteur 20A par un 16A.
20 novembre 2022 à 13:01
consulter ce sujet Changement de section et ajout d'une lumièreBonjour.
Sinon, j'avais mis cela en place il y a une dizaine d'années avec du matériel Yokis et des diodes
Il a été nécessaire d'acheter en Yokis :
- 2 télérupteurs MTR2000M
- 2 diodes D600V
- 1 module R12M
Soit plus de 60€ de matériel
+ le matériel dont vous aurez besoin dans tous les cas :
- un détecteur de mouvement fonctionnant par impulsion
- un double poussoir
La durée d'allumage est programmée sur les MTR2000M
Le détecteur permet d'allumer simultanément les deux
Le double poussoir sert pour allumer ou éteindre individuellement
Un appui long permet de faire une marche forcée
- 2 diodes D600V
- 1 module R12M
20 novembre 2022 à 07:45
consulter ce sujet Détecteur de mouvement lampes et marche forcéeBonjour.
Je suppose que c'est le disjoncteur général EDF que vous avez réenclenché.
Mais il est probable que le disjoncteur ou le fusible du circuit prises ait également sauté.
Cherchez de ce côté là.
19 novembre 2022 à 19:34
consulter ce sujet Prises ne fonctionnent plus mais les lumières fonctionnentBonjour.
Première étape, vérifier avec un multimètre ou une lampe témoin que vous avez bien 230V qui arrive au niveau du radiateur.
19 novembre 2022 à 18:34
consulter ce sujet Tableau électrique qui bourdonne et radiateur en panneBonjour.
Il faut passer par un relais.
Un conseil : allumez vos 3 lampes en même temps, vous n'amortirez jamais le matériel.
Exemple supposons que vos lampes soient des LED de 10W et que vous allumez en moyenne 1 heure par jour.
La conso d'une lampe sera de 10/1000x365=3,65 kWh par an.
A raison de 0,1740 du kWh cela vous reviendra à 63 centimes par an.
Ça ne me semble pas pertinent de monter une usine à gaz pour gagner 63 centimes par an, même si le coût de l'énergie augmente un peu.
De plus tout allumer et tout éteindre d'un coup quel que soit l'endroit du (des) points de commande est beaucoup plus pratique d'usage.
19 novembre 2022 à 18:33
consulter ce sujet Détecteur de mouvement lampes et marche forcéeOui pas de soucis.
C'est comme quand vous branchez une lampe de chevet avec un fil en 0,75² sur une prise 16A câblée en 2,5²
19 novembre 2022 à 11:14
consulter ce sujet Branchement store électrique C'est peut être justement parce qu'il n'y a pas de contacteur.
Du coup elle coupe des puissances importante ce qui l'use prématurément.
Faites comme ceci.
Faites comme ceci.
19 novembre 2022 à 11:08
consulter ce sujet Problème horloge programmation chauffe-eauBonjour.
A part "horloge HS", je n'ai pas vraiment d'explication.
Vous passez par un contacteur J/N
19 novembre 2022 à 08:06
La section du câble de liaison a été dimensionnée par le fabricant du moteur en fonction des caractéristiques de celui-ci.
A noter que vous ne démontez pas le moteur pour regarder comment sont dimensionnés les composant à l'intérieur.
Il doit donc en être de même pour le câble.
Et pour rappel du 0,75² autorise jusqu'à 2300W ce qui est largement suffisant pour un moteur de 300W.
Donc pas de risque.
Par contre pas conforme à la norme qui demande un circuit dédié pour les stores.
Mais pas essentiel, c'est du confort et en rénovation on n'a souvent pas d’autres choix.
Donc pas de risque.
19 novembre 2022 à 07:03
consulter ce sujet Branchement store électrique ... et j'oubliais : le contacteur, en permanence sur AUTO.
18 novembre 2022 à 14:41
consulter ce sujet Branchement parallèle horloge et contacteur jour nuitEt puis attendre le début de l'année car il est fort probable qu'avec la crise énergétique les données tarifaires changent et ce qui est intéressant aujourd'hui ne le sera peut-être pas demain.
18 novembre 2022 à 14:40
consulter ce sujet Branchement parallèle horloge et contacteur jour nuitBonjour
En théorie il suffit de regrouper les 3 phases en une seule.
Mais en pratique c'est plus compliqué :
- traitement des circuits mono à neutre commun s'il y en a. Si ce sont des circuits de forte puissance, il faut les refaire à neuf. Mais au vu de vos photos, je ne pense pas.
Et du coup aucun intérêt d'acheter un différentiel tetra.
Prenez un 63A mono type A.
18 novembre 2022 à 11:57
consulter ce sujet Rénovation installation triphasé / monophaséD'un point de vue câblage, voici ce que cela donne.
18 novembre 2022 à 11:48
consulter ce sujet Branchement parallèle horloge et contacteur jour nuitBonjour.
Quel est l'intérêt du tarif HC dans votre cas.
Pour rappel les HP qui représentent les 2/3 du temps sont plus chères que le tarif de base, vous n'arriverez jamais à compenser avec si peu de conso en HC.
Sinon il suffit de mettre sur le circuit de commande un contact inverseur (type interrupteur va et vient) qui permet d'aiguiller soit sur l'horloge, soit sur le contact EDF.
18 novembre 2022 à 11:31
Cela ressemble à un disjoncteur différentiel défectueux.
Voir avec votre fournisseur d'énergie pour le changer.
18 novembre 2022 à 07:34
consulter ce sujet Coupure courant triphasé domestique
