Profil du membre CMT
Actuellement 27 559 questions dans le forum électricité
Autre possibilité récupérer le neutre du circuit d'éclairage dans le tableau et mettre à la place du MTR500 un MTR2000M (ou tout autre télérupteur du marché).
06 décembre 2022 à 22:59
forum consulter ce sujet Module Yokis MTR500 et lampes LED
Il suffit de mettre une charge SMARTCHR en parallèle de la lampe
A noter qu'il est possible que vous trouviez encore l'ancienne réf CHR3W mais qui consomme un peu plus.
06 décembre 2022 à 22:56
Si c'est ancien, vous ne trouverez pas forcément la pièce détachée.
Pourquoi ne pas vous adresser à un réparateur qui remplacera les composants électroniques HS ?
06 décembre 2022 à 17:52
forum consulter ce sujet Remplacement thermostat radiateur obsolète 087707 Atlantic Nirvana 507015
C'est normal, ce ne sont pas des fusibles mais des disjoncteurs.
Il suffit de relever la manette qui a du s'abaisser lors du court-circuit (après avoir régler le problème à l'origine de celui-ci).
06 décembre 2022 à 17:50
forum consulter ce sujet Problème remplacement fusible
Plusieurs solutions pour la liaison :
- par câble R2V
- par fils H07V sous gaine ICTA
- par fils H07V sous tube IRL
- par fils H07V sous goulotte
06 décembre 2022 à 12:24
forum consulter ce sujet Rajout sous tableau électrique complet
Oui vous pouvez si vous avez la place dans le boitier d'encastrement.
Prenez des Wagos mixte fils souples/rigides (série 221).
05 décembre 2022 à 20:46
forum consulter ce sujet Problème prise électrique
On ne voit pas assez bien le raccordement de vos fils pour être affirmatif.
En particulier on voit pour les orange s'il y a une boucle entre 2 et A1 ou A2.
L'avantage du Finder, c'est qu'il est compatible quel que soit le type de montage.
05 décembre 2022 à 14:14
forum consulter ce sujet Branchement pour remplacer télérupteur Legrand par un Finder
Normativement la limite est effectivement à 8 avec du 1,5²
Mais 8 ou 9 cela ne change pas grand chose vu l'usage prévu.
La limite est juste là pour baisser la probabilité de surcharge.
Avec la version précédente de la norme on pouvait en mettre 10 en mettant 5 prises doubles.
A noter que même avec du 2,5² vous pouvez mettre un disjoncteur 16A (20A c'est le maxi).
05 décembre 2022 à 12:40
forum consulter ce sujet Volets roulant sur Disjoncteur 30 mA Type A
Aucun problème :
Les circuits plaques, lave-linge, IRVE doivent obligatoirement être sous un type A.
Les autres circuits peuvent être sous un type A ou un type AC.
Personnellement, je ne mets que des type A.
05 décembre 2022 à 12:38
Je pencherai bien pour la dernière hypothèse, si les 2 circuits sont sous le même différentiel.
C'est pour cela que pour une IRVE on préconise un différentiel dédié à immunité renforcée.
05 décembre 2022 à 11:23
forum consulter ce sujet Disjoncteur différentiel qui saute charge voiture électrique
pour dégager les 7 disjoncteurs de trop
Qu'appeler vous les 7 disjoncteurs de trop ?
Soit vous faites référence :
- à la réserve de 20%, mais elle est justement pour les ajouts ultérieur
- aux 8 disjoncteurs maxi par différentiel : c'est un critère de confort de la norme apparu en 2015 et la norme n'est pas rétroactive. Donc sans intérêt pour une installation ancienne
Sinon pour répondre à vos questions :
1/ Oui on peut mettre des Wagos
2/ Je ne comprend pas bien la question
Où est situé la nouveau par rapport au premier ?
05 décembre 2022 à 11:22
Oui principe de fonctionnement identique.
C'est le passage au Legrand 49120 qui pose problème avec un montage 3 fils.
Mais de toute façon vous semblez avoir un montage 4 fils, donc il n'y aurait pas eu de soucis.
05 décembre 2022 à 07:28
Un conseil, passez à 15kVA.
Cela ne vous coutera qu'environ 2€ par mois.
A ce prix là vous mettrez des années à amortir un délesteur et vous gagnerez en confort d'usage.
04 décembre 2022 à 17:36
forum consulter ce sujet Délesteur sur compteur triphasé
Le repérage des bornes est identique sur le Finder.
Donc ce n'est pas compliqué, il suffit de refaire la même chose.
04 décembre 2022 à 07:06
Il n'y a pas de recette miracle.
C'est un peu fastidieux.
Une technique est de couper un fusible et de voir ce qui ne fonctionne plus
ou l'inverse couper tous les fusibles sauf 1 et voir ce qui fonctionne
Vous pouvez mettre des récepteurs sonores (radio par exemple) ou lumineux pour facilement repérer à distance le fonctionnement.
04 décembre 2022 à 07:04
forum consulter ce sujet Perte d'identification des circuit tableau électrique avec fusible
Et tournez la molette sur Test pour voir si le délestage s'enclenche bien (si nécessaire débrancher les fils de la téléinfo).
03 décembre 2022 à 23:51
forum consulter ce sujet Radiateurs et délesteur
C'est ce modèle ?
Délesteur Thermor
Si oui c'est probablement des fils pilote.
Vérifiez qu'ils sont bien raccordés en Z1 Z2 Z3
03 décembre 2022 à 23:45
S'agissant d'un bâtiment indépendant, vous pouvez refaire une terre en local.
Voici ce qui dit le guide Promotelec à ce sujet :
"Il y a deux solutions pour la prise de terre d'un local extérieur : soit on ramène la terre du logement principal en passant un conducteur de protection avec le câble d'alimentation électrique, soit on crée une nouvelle prise de terre au niveau du local concerné.
Si on crée une nouvelle prise de terre, il faut en effectuer la mesure, ce qui nécessite un équipement particulier.
Il faut également s'assurer qu'aucun équipement électrique alimenté par des circuits dont la terre provient du tableau principal (par exemple un éclairage extérieur) ne soit à proximité d'équipements alimentés par des circuits du local en annexe (par exemple un autre éclairage extérieur).
Ramener la terre du logement principal dispense de la mesure de terre et supprime les problèmes de proximité éventuelle entre des équipements électriques raccordés à des terres d'origines différentes. Cela peut cependant se révéler plus onéreux selon la distance entre le logement et l'annexe."
Néanmoins le coût de création d'une terre n'est pas neutre :
- un ou plusieurs piquets de terre
- câblette 25² cuivre nu
- barrette de coupure
- dans votre cas 2,5² ou 6² vert/Jaune pour faire la liaison avec le tableau
- location de l'appareil de mesure
... et je ne ne compte pas le temps passé.
03 décembre 2022 à 15:43
forum consulter ce sujet Passer câble sans la terre alimentation tableau secondaire d'un bâtiment
Au vu de ce que vous avez décrit, oui cela semble possible.
Mais sans être sur place pour vérifier, difficile d'être affirmatif à 100%.
03 décembre 2022 à 13:21
forum consulter ce sujet Pourquoi être passé par une boîte de dérivation
De gauche à droite :
- L1 retour poussoir : G3
- L2 neutre : à récupérer ailleurs le neutre du circuit d'éclairage
- L3 phase : G2
- L4 retour lampe : G1
Et effectivement ce modèle est prévu en 4 fils.
Si vous ne pouvez par récupérer le neutre, il faudra prendre un modèle compatible 3 fils comme le Finder 26 01 (que vous ne trouverez pas chez LM).
03 décembre 2022 à 13:18
forum consulter ce sujet Remplacement télérupteur GM 4400 Par Legrand 49120
Non
2 options :
1/ Détacher :
- Le jaune et noir qui sont ensemble
- Les 2 blancs
Et les relier ensemble dans un domino ou une borne Wago à 4 entrées.
2/ Mettre le jaune sur l'autre borne rouge (c'est plus logique).
Mettre un des blancs à la place du jaune.
Mais du coup si on fait cela un seul des 2 fils (noir ou gris) conviendra côté module (à mettre en L)
Donc une chance sur deux. Si cela ne fonctionne pas il faudra inverser.
03 décembre 2022 à 11:14
forum consulter ce sujet Remplacer va et vient par du sans fil
Et de l'autre côté il faut mettre sur le module :
- Noir ou gris sur L
- Rouge sur X
03 décembre 2022 à 09:30
Cela dépend du bouton concerné.
Si c'est celui du côté des fils jaune et blanc, vous reliez ensemble les fils blanc, le fil jaune, le pont noir (côté fil jaune).
Si c'est l'autre vous reliez ensemble les 2 noirs et le pont noir (côté seul).
Mais vu les couleurs de l'autre va et vient on est sans doute dans le 2ème cas de figure.
03 décembre 2022 à 08:45
Ou alors mettre un détecteur de mouvement dirigé vers la nouvelle porte, raccordé sur l'interrupteur du haut ?
Est-ce que ça serait possible ?
Éventuellement, mais cela dépend de la configuration des lieux, voir si la nouvelle porte et l'entrée du haut sont bien dans le champs de passage du détecteur 2 fils
Et du coup il faudra aussi mettre un détecteur 2 fils en bas
Dans le cas où je souhaite condamner un interrupteur (celui du RDC par exemple), vous dites de relier les 3 fils ensemble dans le va et vient ? Cela ne va pas créer un court-circuit ?
Non ce sont 3 phase que vous mettez de toute façon en contact habituellement avec le bouton
Pas de neutre à cet endroit, donc pas de risque de court-circuit
Quoi qu'il en soit, le seul que je pourrai éventuellement condamner est celui du RDC mais ce dernier est en réalité un double interrupteur qui commande d'un côté le couloir du RDC et de l'autre l'escalier...
N'y a-t-il pas moyen d'agir uniquement avec lui ? Comme vous le voyez sur la photo, il y a 3 fils, noir, rouge et gris.
Dans ce cas remplacez le double par un simple
Par contre ce sera difficile de le remplacer par un détecteur
Il y a une autre solution que je n'ai pas évoquée mais qui est un peu onéreuse :
- Vous relier ensemble les fils dans les 2 va et vient actuels (la lampe doit s'allumer en permanence)
- Vous mettez un récepteur radio au niveau de la lampe
- Vous mettez 3 émetteur radio aux endroits pertinent (en bas, en haut, à la nouvelle porte).
03 décembre 2022 à 07:11
Peu importe
Vous reliez ensemble les 3 fils dans le va et vient que vous condamnez.
Si vous gardez le va et vient côté phase :
- L sur L
- X1 ou X3 sur X et vous isolez l'autre
Si vous gardez le va et vient côté retour lampe :
- L sur X
- X1 ou X3 sur L et vous isolez l'autre
02 décembre 2022 à 19:37
Votre matériel ne convient pas.
Il est prévu pour ajouter un 2ème point de commande à un interrupteur simple
Pas pour ajouter un 3ème point de commande à 2 va et vient.
02 décembre 2022 à 18:35
1/ Oui, si le fil pilote de l'installation arrive bien jusqu'au boitier de raccordement du radiateur.
2/ Si c'est un délesteur à sortie fil pilote, pas de soucis.
Si c'est un délesteur qui va couper la tension d'alimentation, c'est effectivement un problème.
Sans connaitre votre modèle de délesteur ni savoir comment c'est raccordé, difficile de vous répondre.
02 décembre 2022 à 18:32
C'est le disjoncteur général EDF ? Celui qui est plombé ?
Si oui, et donc que vous n'avez plus d'électricité, appelez ENEDIS dépannage (numéro sur votre facture).
02 décembre 2022 à 08:56
forum consulter ce sujet Coupure électrique disjoncteur en défaut
C'est normal, vous aviez un montage 4 fils et vous cherchez à le brancher en 3 fils.
Mettez le neutre sur A1 à la place de la phase, cela fonctionnera mieux.
30 novembre 2022 à 21:49
Combien de bornes sur l'interrupteur et avec quel repérage ?
29 novembre 2022 à 21:23
forum consulter ce sujet Problème branchement ancien interrupteur
Si vous regardez bien les schémas que je vous ai mis plus haut, vous verrez que votre disjoncteur du garage n'est pas repris en aval de l'interrupteur différentiel en place.
Donc rien ne change par rapport à la situation actuelle.
Quand à la somme des calibre ce n'est pas une règle très pertinent.
Derrière un disjoncteur 16A vous pouvez aussi bien avoir un four qui tire 3500W qu'un éclairage qui ne consomme que quelques dizaines de W.
Raisonnez plutôt gros consommateurs.
Pour votre câble de liaison, une solution est de mettre un 10² protégé par un disjoncteur 32A.
Cela vous autorise 7kW avec une chute de tension maxi de 2,6%
Sachant que dans le garage, les circuits terminaux ne doivent pas être bien long, ce n'est pas dramatique (sauf si vous habitez en bout d'une ligne EDF et que l'hiver vous avez une tension plus proche de 200V que de 230V).
Si vraiment il vous faut plus (future recharge de véhicule par exemple) passez en 16² moyennant environ 200€ de plus.
29 novembre 2022 à 06:48
forum consulter ce sujet Tableau divisionnaire garage
Si c'est bien cette référence, faire 23 appuis pour déverrouiller, puis 19 appuis pour supprimer la temporisation.
28 novembre 2022 à 23:22
forum consulter ce sujet Lumière qui se coupe après 2 minutes interrupteur radio
C'est un YOKIS MTV500E ?
Si oui cela peut se paramétrer.
Ce qui est bizarre c'est que ce se soit réglé tout seul à cette valeur.
Vous êtes certaine que personne ne s'est amusé avec ?
28 novembre 2022 à 23:21
La plupart des goulottes sont considérées comme démontable avec un outil, même si avec un peu d'astuce et d'habitude on peut les ouvrir à la main sans l'aider d'une tournevis pour faire levier.
Effectivement la lame de couteau, ce n'est qu'un moyen (pas scientifique à 100%) utilisé par les électriciens pour tester le degré IP.
Je vous suggère :
- soit vos accessoires d'angle du début en les recoupant,
- soit des joints pour empêcher que quelqu'un (en général un enfant) glisse un objet tranchant dans la jonction de goulottes.
28 novembre 2022 à 23:05
forum consulter ce sujet Consuel NF C 15-100 et goulottes
C'est sûr que sur 40m, la chute de tension n'est plus négligeable.
Tout va dépendre en fait de la puissance maxi dont vous voulez disposer
En tablant sur une chute de tension maxi de 2%, mon tableau précédent devient pour une liaison de 40m :
- 25² : disjoncteur 63A maxi pour 14kW maxi
- 16² : disjoncteur 40A maxi pour 9kW maxi
- 10² : disjoncteur 25A maxi pour 5,5kW maxi
Je ne vois pas ce qui empêcherait votre four ou votre lave-vaisselle de tourner pendant que vous bricolez dans le garage.
Mais je n'ai pas compris le lien que vous faites avec votre interrupteur différentiel 40A actuel.
28 novembre 2022 à 14:22
Si ce sont des fils : gaines ICTA obligatoire.
Si ce sont des câbles, on peut les poser en vide de construction à condition qu'ils puissent être remplacés ultérieurement.
Dans du placo alvéolaire, ce n'est pas forcément évident. Donc je vous conseille de mettre une ou des gaines ICTA.
Prenez un diamètre suffisant.
28 novembre 2022 à 13:42
forum consulter ce sujet Câble derrière mur en placo alvéolaire
Vous supprimez le variateur puisque le Shelly est un variateur.
Vous le remplacer par un bouton poussoir (éventuellement).
Vous pourrez commander le Shelly :
- Par l'app.
- Par le poussoir existant.
- Par le poussoir que vous ajouterez (éventuellement).
28 novembre 2022 à 08:10
forum consulter ce sujet Installation Shelly dimmer 2
Sans la référence du matériel, ce sera difficile de vous répondre.
28 novembre 2022 à 07:06
Regardez la notice, il y a un réglage à faire en fonction du type de charge.
27 novembre 2022 à 20:56
forum consulter ce sujet Problème branchement variateur Legrand Dooxie
Il n'y a pas une temporisation d'activée ?
C'est quoi la référence du matériel ?
27 novembre 2022 à 20:54
J'ai trouvé un peu plus de détail sur ce lien :
SMARTCHR
27 novembre 2022 à 18:41
forum consulter ce sujet Problèmes télérupteur et ampoules led
A priori, référence remplacée par SMARTCHR – 5454089
Mais le principe est le même.
(Smart compensateur pour ampoules économiques et LED. Permet d’éviter les effets de scintillements liés aux ampoules)
27 novembre 2022 à 18:40
En attendant, vous pouvez raccorder sans le poussoir.
27 novembre 2022 à 16:11
Rouge et noir sur L et X1.
Vous isolez le bleu sans le raccorder.
27 novembre 2022 à 13:54
forum consulter ce sujet Changement interrupteur Legrand avec voyant lumineux
Je viens de lire la notice et si vous pouvez garder vos 2 points de commande à condition de passer en mode poussoir.
Donc :
- Fil actuellement en L --> en L du Shelly et sur L du nouveau poussoir.
- Fil actuellement en X --> en O du Shelly.
- Fil actuellement en B --> en SW1 du Shelly et sur l'autre borne du nouveau poussoir.
Paramétrer le système en mode poussoir.
27 novembre 2022 à 11:36
Ne pas tenir compte de ma réponse.
Je n'avais pas bien lu le schéma
Donc pas besoin de neutre.
Mais un seul point de commande manuel possible.
Voir si c'est gênant.
Pour le câblage :
- Fil actuellement en L --> en L du Shelly (et sur L de l'interrupteur, si vous voulez une commande manuelle).
Faire une liaison entre l'autre borne de l'interrupteur et SN1 du Shelly (si vous voulez une commande manuelle).
27 novembre 2022 à 11:29
C'est mieux avec de la doc
Visiblement ce module a besoin du neutre qui n'est pas présent sur votre variateur actuel.
Donc sauf s'il transite dans le boitier d'encastrement du variateur ou du poussoir sans être raccordé, ce que vous envisagez n'est pas possible sans tirer de nouveaux fils.
27 novembre 2022 à 11:25
Rouge et bleu du mur avec les 2 fils de la lampe.
Peut importe le sens.
27 novembre 2022 à 07:03
forum consulter ce sujet Raccordement fils électriques
Le type A est obligatoire pour les circuits plaques, lave-linge, IRVE
Pour les autres circuits on peut mettre un type A ou un type AC.
Sachant que pour un chauffe-eau le type A n'apporte rien de plus
Avant de passer en 12kVA, voyez déjà ce que cela donne avec 9kVA.
En fonction de vos habitudes d'usage, cela peut peut être passer (dans les fait 9kVA c'est 10,5 kW).
Ce genre de chauffe-eau instantané est gourmand en puissance instantané.
Si on veut que ce soit confortable il faut passer en tri pour avoir une grosse puissance.
En général 32A c'est pour de petits usage genre évier/lavabo et c'est juste pour une douche, mais faisable.
Voir s'il y a un débit d'eau chaude suffisant pour que ce soit confortable.
Faites nous un retour d'expérience, ce sera intéressant, car c'est vrai que les usages en France de ce type de chauffe-eau sont faibles.
27 novembre 2022 à 07:02
forum consulter ce sujet Ajout d'un second disjoncteur 32A sur mon tableau
Soit vous le mettez sur la 2ème rangée et vous remplacez le 40A par un 63A.
Soit vous le mettez sur la 3ème rangée.
Plutôt qu'un délesteur, passez l'abonnement à 12kVA. Cela ne vous coûtera qu'environ 2€ par mois, soit le prix de 2 baguettes de pain.
Car dans ces conditions le délesteur vous mettez 10 ans à l'amortir.
26 novembre 2022 à 23:23
