Profil du membre CMT
Actuellement 27 559 questions dans le forum électricité
Vous n'avez pas fait de photo du raccordement avant modification ?
Car le problème c'est qu'il n'y a pas de logique couleur cohérente dans vos fils ?
Vous avez touché à celui du salon ?
Au niveau de l'escalier, si c'est bien un va et vient, vous n'avez que 2 autres possibilités les essayer :
- l'autre rouge sur rouge et les 2 autres sur blancs
- orange sur rouge et les 2 autre sur blancs
La 2ème hypothèse serait un peu plus logique
Au niveau du salon, il n'a pas logique que le marron soit sur la borne blanche, essayez plutôt de le mettre sur la rouge.
16 décembre 2022 à 06:42
forum consulter ce sujet Interrupteur va-et-vient sur installation ancienne
Peu d'intérêt à faire cela.
L'eau froide qui entre dans le chauffe-eau, il faudra la réchauffer.
Que vous en fassiez une petite partie à midi et une autre partie la nuit consommera exactement la même quantité d'énergie que tout faire en une grosse partie la nuit.
Mais si vous le souhaitez, il faut mettre une horloge en série du contact EDF
Voir schéma avant/après.
doublon 806112 chauffe eau 0chauffe eau 3
15 décembre 2022 à 18:43
forum consulter ce sujet Désactiver le mode Heures Creuses
Effectivement je n'avais pas vu le S
Les 60A c'est par phase, donc pour que le disjoncteur de la maison saute avant le disjoncteur extérieur il faudrait que ce soit un 16A et pas un 60A.
Vous évitez de ne pas avoir à traverser le jardin sur une surcharge vous n'avez que 3 solutions :
- Augmenter l'abonnement
- Mettre à l'arrivée un disjoncteur de calibre inférieur à l'intensité de l'abonnement (mais dans ce cas il y a une partie de la puissance d'abonnement que vous ne pouvez pas utiliser)
- Mettre un délesteur pour couper des circuits non prioritaires lors des pointes de conso (à condition que vous en ayez).
15 décembre 2022 à 14:44
forum consulter ce sujet Disjoncteur EDF saute avant le disjoncteur intérieur
Et vous êtes certain qu'il n'y a pas autre chose que le Calybox qui pourrait gérer une programmation horaire (mettre les thermostat en mode confort et pas en mode horloge ou auto).
15 décembre 2022 à 14:40
forum consulter ce sujet Problème plancher chauffant électrique
Vous êtes bien en mode confort au niveau du Calybox (affichage du soleil sur les zones concernées).
Après, il faut voir qu'un plancher à de l'inertie et qu'il y a toujours un décalage dans le temps entre la demande de chauffe et la montée en température, idem pour la descente.
15 décembre 2022 à 14:38
Les 2 n'ont rien à voir.
Le premier est un disjoncteur associé à un contact auxiliaire.
Lorsque l'état du disjoncteur change, cela change simultanément l'état du contact auxiliaire ce qui permet de mettre en route ou de couper quelque chose de faible puissance (fil pilote, voyant...)
Le second est un contacteur de puissance qui permet de couper un circuit de forte puissance à partir d'un circuit de commande de faible puissance.
Si vous voulez domotiser quelque chose, c'est sans doute par un matériel du second type qu'il faudra vous tourner.
14 décembre 2022 à 23:54
forum consulter ce sujet Différence disjoncteur fil pilote et contacteur
Avec 2000W, je vous conseille 2 circuits, même si normativement cela passe sur un seul.
Inutile de fonctionner proches des limites maxi.
14 décembre 2022 à 22:26
forum consulter ce sujet Tableau secondaire pour faire deux chambres au grenier
Les interdiff sont prévus pour 63A et EDF ne vous délivre pas plus de 60A, donc pas de soucis, on fait toujours comme cela.
En plus dans les faits il y a de la marge avant de cramer un 63A.
Pour l'appareil à déplacer, à vous de voir en fonction de vos habitudes d'usage ce qui a le plus de chance de fonctionner simultanément.
Pour les prises et éclairages, votre choix ne me semble pas pertinent.
D'ailleurs la norme ne l'autorise pas (mais cela reste un critère de confort et pas de sécurité).
14 décembre 2022 à 22:25
forum consulter ce sujet Disjoncteur tétra pour alimentation nouveau tableau
On suppose qu'il saute pour surcharge ?
Vous n'avez pas de Linky car en principe c'est lui qui devrait couper en 1er.
En tout cas, 9kVA en tri ce n'est pas beaucoup c'est 15A par phase soit 3500W.
C'est vite fait d'atteindre cette valeur sur une phase.
Plutôt que de changer le matériel, je vous conseille plutôt de passer sur un abonnement 12kVA.
Cela ne vous coûtera qu'environ 2€ par mois, soit le prix de 2 baguettes de pain et vous serez moins embêté.
Par contre s'il saute suite à un défaut d'isolement, il faudrait demander à EDF qu'il vous pose un disjoncteur sélectif.
14 décembre 2022 à 22:20
Vous évoquez une chaudière raccordée en tri.
L'interrupteur différentiel en amont doit obligatoirement être un tétra donc avec 3 phases et le neutre.
Si il saute c'est en totalité, cela ne peut pas être sur une phase.
Donc il y a quelque chose d'incohérent dans tout cela.
Quelques photos aideraient à y voir plus clair.
14 décembre 2022 à 14:12
forum consulter ce sujet Chaudière électrique TRI disjoncte 1 phase
Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer :
- 7kW maxi : 3G6²
- 9kW maxi : 3G10²
Pour le nombre de disjoncteur tout dépend du nombre de prises prévues.
Mais sans doute :
- 1 ou 2 disjoncteurs 16A/10A pour les radiateurs
- 2 ou 3 disjoncteurs 16A pour les prises
- 1 disjoncteur 10A pour l'éclairage
En amont de tout cela un unique interrupteur différentiel 30mA 40A
Vous inspirer de ceci.
doublon 638036 tableau divisionnaire 4
14 décembre 2022 à 12:19
En complément :
Les horaires associé à A C D E ne sont pas nationaux et dépendent de chaque centre EDF.
Donc à part essayer successivement les 4, pas vraiment de solution.
14 décembre 2022 à 07:19
forum consulter ce sujet Programmer réception HC sur compteur Sagem C2000-4
Très franchement remettre un différentiel pour 3 prises et 5 lampes a peu d'intérêt.
Sauf si vous voulez que la pompe ait son propre différentiel indépendant du reste ou si vous voulez que l'installation soit très évolutive.
14 décembre 2022 à 06:50
forum consulter ce sujet Rénovation tableau triphasé
J'ai fait cela il y a 3 ans maintenant et c'est sûr qu'on gagne en confort d'utilisation :
- eau chaude tout le temps pour tout le monde (même si on reste longtemps sous la douche)
- plus de vaisselle en attente parce que lave vaisselle est plein et qu'il faut attendre la nuit pour le faire tourner
- pas besoin de se dépêcher de mettre en rouge le sèche-linge le matin avant le lave-linge de la nuit.
Côté conso, c'est identique, même s'il y a sans doute un peu plus de perte dans le ballon parce qu'il est plein d'eau chaude en permanence, mais cela reste à la marge.
Mais au final, ma facture a légèrement baissée.
Néanmoins je vous conseille de ne rien faire maintenant et d'attendre les nouveaux tarifs EDF de début d'année.
Avec la crise énergétique, il est possible que le tarif HC qui n'était plus vraiment rentable retrouve de l'attrait comme ça l'a été cette année pour le tarif TEMPO.
13 décembre 2022 à 22:58
forum consulter ce sujet Thermostat Delta Dore changement de tarif HP/HC
Il faut jouer sur les lettres de codage A C D E de l'option tarifaire.
Mais pas certain que vous trouviez exactement la même correspondance.
13 décembre 2022 à 22:50
Pourquoi vous limiter à 50A et ne pas mettre un 63A ? Cela ne coûte pas vraiment plus cher.
Votre répartition est peu pertinente :
- phase 1 très chargée
- phase 2 et 3 moyennement chargées.
Votre répartition sur les différentiels est peu pertinente (et même non conforme).
Par exemple si l'ID 3 coupe toute l'installation est dans le noir.
Même logique pour l'ID 4.
13 décembre 2022 à 22:47
Vous pouvez tout à fait raccorder des disjoncteurs mono sur un interrupteur différentiel tetra.
Cela se fait notamment lorsqu'il y a peu de circuits à raccorder.
Veillez à bien répartir les disjoncteurs mono sur les différentes phases, en particulier pour ne pas dépasser 25A par phase en usage simultané.
Inutile bien sûr d'ajouter un autre différentiel 30mA entre les deux.
Voir exemple joint (c'est du Legrand, mais le principe est le même).
raccorder des disjoncteurs tableau triphasé
13 décembre 2022 à 22:43
C'est sans doute que les couleurs normalisées ne sont pas respectées.
Mais sans être sur place pour tester difficile à dire.
Possibilité que le 4ème fil soit un fil pilote.
12 décembre 2022 à 19:30
forum consulter ce sujet Bizarrerie sur neutre
Quelques photos de tout cela ?
Car on n'est pas devin et sans voir, on ne peut pas aider.
12 décembre 2022 à 19:28
forum consulter ce sujet Problème branchement avec 2 fils blancs
Sans savoir comment étant fait le câblage avant et comment vous l'avez refait, difficile de vous aider.
12 décembre 2022 à 17:35
forum consulter ce sujet Panne minuterie impossible de la rallumer
D'où l'idée de passer par un réparateur qui a un banc de tests et qui pourra tester un à un les composants de la platine et changer ceux qui sont défectueux.
12 décembre 2022 à 13:09
forum consulter ce sujet Remplacement thermostat radiateur obsolète 087707 Atlantic Nirvana 507015
Votre installation est sans doute conforme aux normes de son époque et la norme n'est pas rétroactive.
Néanmoins le bailleurs est tenu de vous vendre un logement sécurisé (à défaut d'être aux dernières normes).
Concernant les protections qu'on voit habituellement dans un tableau elles sont de 2 natures :
- la protection contre les surcharges et les court-circuits assurée par des disjoncteurs ou des fusibles, on voit sur votre installation des portes fusibles (à vérifier qu'il y a bien des vrais fusibles dedans de bon calibre)
- la protection des personnes contre les défauts d'isolement assurée par des différentiel 30mA.
Effectivement il n'y en a pas chez vous, mais cela n'est pas la cause de votre problème.
Ensuite la cause plus fréquente dans les incendies sont les points chauds créés par un mauvais serrage des connexions. Et là, il y a bien les détecteurs d'arc qui peuvent prévenir contre cela, mais ils sont chers et pas obligatoire sur une installation.
De toute façon vous êtes assuré, c'est à votre assureur et à son expert de s'occuper de tout cela et de rechercher les éventuelles responsabilités.
11 décembre 2022 à 22:56
forum consulter ce sujet Cuisine a pris feu installation électrique pas aux normes ?
L'inconvénient de votre demande et des 2 première solutions, c'est que votre chauffe-eau va fonctionner pendant les HP au moment où l'électricité est la plus chère.
Seule la 3ème solution permet un fonctionnement uniquement en HC, y compris celles du midi.
11 décembre 2022 à 08:25
forum consulter ce sujet Connecter ballon d'eau hors des c1/c2 heures creuses
La 1ère solution a l'avantage que vous n'avez aucun câblage à faire.
Mais c'est manuel.
11 décembre 2022 à 07:57
Je vous donne le schéma lié à la dernière solution.
Avant et après.
doublon 409978 chauffe eau 0chauffe eau 2
11 décembre 2022 à 07:42
On ne comprend pas bien :
- Ce qui ne fonctionne pas (ou plus) correctement.
- Le fonctionnement auquel vous voudriez arriver.
11 décembre 2022 à 06:59
forum consulter ce sujet Lumière salle de bain et couloir s’allument sur interrupteur double couloir
Bnjour
Vu que vous parlez de C1C2, je suppose que vous avez un montage classique avec disjoncteur 2A et contacteur J/N
3 solutions :
- vous coupez le disjoncteur 2A et vous mettez le contacteur en marche forcée
- vous raccordez directement la ballon sous le disjoncteur 16A/20A sans passer par le contacteur
- vous mettez une horloge réglée sur vos horaires HC du midi, avec son contact en parallèle de C1C2
La dernière solution a l'avantage de maintenir votre fonctionnement précédent tout en étant 100% automatique
Par contre j'ai un peu de mal à comprendre ce que vous appelez : un ballon d'eau chaude "à chauffer instantanée" et comment cela fonctionne pendant les HP ?
11 décembre 2022 à 06:57
Il n'y a pas de distance normative à respecter entre un évier et un radiateur.
Donc à vous de faire cela avec bon sens.
10 décembre 2022 à 18:31
forum consulter ce sujet Installer radiateur électrique prêt d'un point d'eau
La prochaine fois, mesurez la tension aux bornes aval du 500mA
Ou utilisez une lampe témoin.
Si 0V ou que la lampe de s'allume pas, c'est que le problème ne vient pas de votre installation privative, mais sans doute du 500mA voire en amont.
Appelez ENEDIS dépannage.
10 décembre 2022 à 08:29
forum consulter ce sujet Plus de courant dans la maison mais tout OK
Un interrupteur sectionneur c'est un simple dispositif de coupure manuelle modulaire, placé dans un tableau.
Il n'assure aucune protection.
C'est bien adapté pour une coupure générale.
Exemple :
Interrupteur-sectionneur DX³-IS à déclenchement 4P 400V~ - 40A - 4 modules
On ne protège pas les liaisons avec des différentiels 30mA.
Les protections différentielles 30mA se mettent dans le tableau final.
09 décembre 2022 à 19:17
forum consulter ce sujet Brancher deux disjoncteurs de branchement à la suite ?
Une tension se mesure toujours entre 2 points.
Donc on ne peut pas dire qu'il y a une tension dans la phase ou une tension dans le neutre
Il y a une tension entre phase et neutre lorsque le circuit est fermé
Il y a une tension entre phase et neutre lorsque le circuit est ouvert et qu'on prend la tension sur la phase en amont de l'interrupteur.
Il n'y a pas de tension entre phase et neutre lorsque le circuit est ouvert et qu'on prend la tension sur la phase en aval de l'interrupteur.
Je n'ai pas compris votre question sur le tri.
09 décembre 2022 à 19:12
forum consulter ce sujet Notion de neutre et tension
Pas d'affichage particulier sur le Linky ?
09 décembre 2022 à 19:08
Le chauffe-eau est donc en mono et pas en tri.
Du coup, je ne vois pas la difficulté.
Il suffit d'utiliser un schéma de chauffe-eau en HC classique qu'on trouve partout, en utilisant les bornes C1C2 du compteur Linky
Vos fusibles 56 jouent le rôle de mon disjoncteur 20A.
Même si cela n'a rien à voir avec votre question, pensez à ajouter un interrupteur différentiel tetra 30mA type A en tête de votre installation afin d'assurer la sécurité des personnes. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas.
doublon 385667 chauffe eau 0
09 décembre 2022 à 19:06
forum consulter ce sujet Connecter contacteur J/N cumulus
En principe on ne met des fils en parallèle que sur les installations qui ont des révisions périodiques.
Le risque étant qu'un des fils se desserrent, qu'on ne s'en rende pas compte et que toutes l'intensité passe dans un seul fil de section trop faible.
Mais sur un passage tri mono, on peut tolérer cette pratique pour le câble de raccordement.
Mettez 2 fils en 10² sur l'AGCP et de l'autre côté sur vos borniers phase/neutre.
L'idéal si vous le pouviez serait quand même de repasser un 2x16² (27m maxi).
09 décembre 2022 à 08:24
forum consulter ce sujet Brancher 2 fils par phase après AGCP
Ce genre de détecteur sans neutre, ne fonctionne pas avec tous les types de charges et n'aiment pas les mélanges de charge.
09 décembre 2022 à 07:44
forum consulter ce sujet Détecteur de présence Extracteur + LEDs
Je ne parle pas de la section du fil de repiquage entre rangées (quoi que cela devrait être du 10²), mais de la section du fil entre les 2 disjoncteurs en bas à gauche (cela devrait également être du 10²).
08 décembre 2022 à 22:18
forum consulter ce sujet Vérification conformité branchement tableau électrique
Ça a fonctionné un jour avec un autre radiateur ?
Car si non, peut être que le circuit est mal raccordé avec un mélange phase/neutre.
08 décembre 2022 à 19:57
forum consulter ce sujet Différentiel qui saute dès allumage d'un radiateur 1000W
La raison est simple :
- Mauvais serrage.
- Section trop faible.
08 décembre 2022 à 19:08
Non pas de soucis d'incohérence.
Il n'y a pas d'obligation d'équilibrer quoi que ce soit au niveau du différentiel, le neutre est là pour cela.
Par contre je ne connais pas la matériel Schneider, je ne sais donc pas vous dire s'ils font l'équivalent de mon schéma.
A défaut le votre reste applicable.
08 décembre 2022 à 17:58
forum consulter ce sujet Inter Diff N+3 vers trois disjoncteurs N+1
1/ Avec 2 différentiels 3 solutions par ordre de préférence :
- Utilisation d'un peigne vertical pour relier les 2 différentiels (mais nécessite que tout soit de la même marque)
- Alimentation de 2 borniers desquels vous repartirez pour alimenter vos 2 différentiels.
- Repiquage du 2ème différentiel sur le 1er
2/ si un jour vous tirez plus de 40A, votre interrupteur différentiel risque de se détériorer voire de cramer.
Tant que votre abonnement est de 6kVA, pas de soucis puisque cela vous limite à 30A.
Mais si un jour vous passez un 9kVA, rien ne vous empêcherait de tire 45A.
A voir toutefois en fonction de la nature des appareils en aval.
08 décembre 2022 à 17:57
Que ce soit du placo ou des saignées, il faudra que le peintre enduise et ratisse avant de peindre.
Ce qui doit vous guider c'est plutôt le besoin en isolation.
A noter que vous pouvez également passer par le sol ou le plafond suivant configuration des lieux.
Éventuellement un mixte des 3.
08 décembre 2022 à 17:53
forum consulter ce sujet Électricité rénovation maison 1870
S'ils sont sélectifs, non.
Vous pourriez également mettre un interrupteur sectionneur tetra.
A noter qu'il manque un différentiel 30mA dans le tableau historique
Votre DB c'est un 10/30A ou un 30/60A ?
Car si c'est un 10/30A cela ne sert pas à grand chose de dimensionner pour 60A, sauf si vous envisagez un jour un abonnement d'au moins 24kVA.
08 décembre 2022 à 17:50
Vous pouvez éventuellement utiliser un module EMTI pour reconstituer la téléinfo.
08 décembre 2022 à 16:10
forum consulter ce sujet Remplacement GP40 par Calybox 230
Oui bien entendu, c'est tout à fait possible.
Il existe même des solutions peignables qui vous évitent une filaire avec le différentiel.
Exemple en Legrand :
doublon 16800 tableau x
08 décembre 2022 à 16:09
Comme vous verrez sur la photo le disjoncteur sur lesquels ils ont fondu et alimenté grâce à un repiquage à partir de deux disjoncteurs de 10A de la première rangée.
Je me demande si cela est normal de faire ce type de repiquage et surtout si cela ne présente pas de danger.
Le repiquage en soit n'est pas un problème si c'est bien fait (et là on peut douter de la qualité du serrage).
Le souci, c'est plutôt l’absence de peigne et donc de l'utilisation d'une très faible section pour aller au 1er disjoncteur, section qui doit potentiellement supporter une intensité très forte.
La deuxième rangée ne devrait-elle pas avoir au début un disjoncteur différentiel comme sur la première ligne ?
Non, pas forcément dans le cadre d'une ancienne installation mise en sécurité
Mais c'est sûr que 2 différentiels c'est toujours mieux.
Enfin j'en profite pour poser une autre question : j'ai repiqué par le bas un disjoncteur de 32 A pour mon four directement sur le différentiel de la première rangée. Ai-je bien fait ou c'est une grosse bêtise ?
Si c'est un 40A il risque d'être trop chargé (sauf abonnement 3 ou 6kVA).
Si c'est un 63A pas de souci.
08 décembre 2022 à 15:46
Je n'avais pas fait attention au dessus.
Effectivement le Calybox ne fonctionne qu'avec la téléinfo.
Si vous avez un compteur Linky ou électronique à proximité, il suffira de se raccorder aux bornes I1I2.
08 décembre 2022 à 14:52
Et pour savoir dans quel cas vous êtes, je dirais dans le cas 5.
Mais vous assurer que :
- Les fils noirs 4/7 proviennent bien du micro driver.
- Les fils marrons 5/8 sont bien des fils pilotes qui vont aux radiateurs.
Sinon vous pourriez être dans le cas 8.
08 décembre 2022 à 07:50
J'ai un peu de mal à comprendre votre question.
On voit :
1 : Neutre
2 3 : Phase
4 7 : Liaison Micro Driver
5 8 : Fils pilotes
13 14 : Téléinfo
07 décembre 2022 à 22:59
Qu'est ce qui saute exactement ?
- Le compteur Linky ?
- Le disjoncteur général EDF ?
- L'interrupteur différentiel 30mA placé généralement en tête de rangée ?
- Le disjoncteur ou le fusible d'un circuit radiateurs ?
07 décembre 2022 à 18:35
forum consulter ce sujet Courant disjoncte radiateurs bains d'huile
1/ Oui cela résoudrait le problème
2/ Non, comme je vous l'ai dit il faut ajouter le fil de neutre.
Et il faudra suivre le schéma de câblage (le fil de phase actuellement en 5 devra aller sur 2 bornes)
Dans un 1er temps, je vous conseille d'ajouter la SMARTCHR, c'est le plus simple et le moins onéreux.
07 décembre 2022 à 07:04
forum consulter ce sujet Module Yokis MTR500 et lampes LED
