Profil du membre CMT
Actuellement 27 559 questions dans le forum électricité
Variante de câblage :
doublon 560821 provisoire 2
18 janvier 2023 à 08:46
forum consulter ce sujet Ecovariateur Mosaic avec va et vient et 2 ampoules
Cela ne change pas grand chose au principe de raccordement.
Pas besoin du neutre.
Voir schéma joint.
Attention, tel que c'est proposé :
- Le variateur permet d'allumer et d'éteindre les 2 lampes et de faire la variation des 2 lampes.
- L'interrupteur permet d'éteindre une des lampes, mais si vous éteignez cette lampe avec l'interrupteur, il faudra nécessairement réactionner l'interrupteur pour la remettre en service (principe de l'arrêt forcé).
doublon 162405 provisoire
18 janvier 2023 à 08:39
Je n'ai pas compris ce que vous voulez faire.
17 janvier 2023 à 23:31
forum consulter ce sujet Plusieurs connexions sur télérupteur Hager EPN 510
Il suffit de mettre le va et vient en série sur le retour lampe d'une des deux lampes.
17 janvier 2023 à 23:30
Concernant le DB, tant qu'il fonctionne, ils n'ont pas vraiment raison de le changer.
Mais comme dit par GL, vous pouvez tenter d'arguer de la non sélectivité et de l'absence de bouton test
Pour les borniers, un tableau 4 rangées Legrand réf 4 012 14 est muni d'un bornier de neutre 0 048 15 et d'un bornier de phase 0 048 16, clipsés dans 2 coins
Vous avez 2 solutions :
- Ajouter 2 borniers 0 048 16. Il y a un emplacement aux 4 coins, donc possible de mettre 4 borniers
- Mettre un bornier 4 048 14 avec des emplacements pour neutre et 3 phases.
17 janvier 2023 à 19:14
forum consulter ce sujet Calibrage interrupteurs différentiels monophasés sur installation triphasée
Le boitiers noir ce sont les fusibles AD (accompagnement disjoncteur).
Placé en amont du compteur, ils assurent une protection complémentaire contre les surcharges de votre raccordement et permettent de mettre l'installation hors tension si ENEDIS a besoin par exemple d'intervenir sur le compteur ou le disjoncteur de branchement.
INTERDIT d'y toucher : DANGER DE MORT !
Le blanc je ne sais pas.
Peut être un ancien boitier d'asservissement heures creuses ?
Il n'y a pas une partie démontable à droite ?
17 janvier 2023 à 17:03
forum consulter ce sujet Informations ancien panneau électrique
Aucun soucis.
Vous pourriez en mettre 3 si cela vous faisait plaisir (mais n'aurait aucun intérêt).
17 janvier 2023 à 14:51
forum consulter ce sujet Raccordement 2 tableaux électriques
1/ Donc on dirait bien un 10/30A.
Dans ce cas, pas de soucis avec vos ID 40A.
2/ Dans l'idéal 10², même si 6² est possible.
17 janvier 2023 à 13:46
Et le disjoncteur de branchement 60A qui est en bas du schéma, il est facilement accessible de l'intérieur ?
Si oui, aucun soucis pour votre configuration.
Le seul truc qui me chagrine c'est qu'il y a 2 fil de phase raccordé dessus.
Par contre le neutre est correct.
17 janvier 2023 à 13:44
C'est juste qu'il faut être cohérent.
Vous envisagez d'enchainer 30A --> 32A --> 40A
Vous n'atteindrez jamais les 40A si vous êtes limité à une trentaine d'ampères en amont.
Donc 30A --> 32A --> 32A
Néanmoins vous pourriez un jour augmenter l'abonnement au delà de 18kVA.
Donc on peut anticiper et mettre :
30A --> 40A --> 40A
qui deviendront
60A --> 40A --> 40A
Le jour où l'augmentation se fera.
17 janvier 2023 à 08:17
forum consulter ce sujet Branchement Wallbox sur tableau secondaire
Vous avez 2 manières de faire.
1/ Vous enlevez le raccordement entre l'ancien tableau et le DB.
Vous raccordez le nouveau tableau au DB.
Vous raccordez l'ancien tableau aux borniers du nouveau tableau.
A la fin vous supprimez l'ancien tableau et son raccordement.
2/ Vous raccordez le nouveau tableau à l'ancien tableau.
A la fin vous supprimez l'ancien tableau et vous raccordez le nouveau tableau au DB.
Perso je préfère la première solution.
17 janvier 2023 à 08:12
forum consulter ce sujet Installer nouveau tableau électrique
On ne dimensionne pas par rapport à l'abonnement qui peut changer à tout moment, mais par rapport au calibre maxi du DB :
- Si votre DB est un 10/30A, pas de soucis pour des ID 40A.
- Si votre DB est un 30/60A, vos ID 40A devront respecter la règle aval.
Par contre aucune soucis à surdimensionner : 40A c'est l'intensité maxi que l'ID accepte avant de se détériorer, donc aucun problème si vous n'atteignez jamais 40A.
Par contre votre tableau ne me semble pas pertinent (comme de manière générale les tableaux pré-équipés), surtout en tri et en rénovation.
- Présence d'un peigne vertical, qu'il faudra virer.
- Manque un ID tetra et un disjoncteur tri/tetra pour votre combiné bois.
- Présence de 3 prises qui ne servent à rien.
- Uniquement 10 disjoncteurs, ce qui est très peu pour une habitation et sans doute pas les bons calibres (en rénovation, ne pas augmenter les calibres par rapport à l'existant).
- Manque d'une rangée pour la partie tri.
- Manque sans doute 2 borniers pour la répartitions des phases.
Je vous conseille de faire l'inventaire exact des matériels dont vous avez besoins et d'acheter ce qu'il faut au détail.
Vous verrez que cela ne reviendra pas plus cher et que cela collera mieux au besoin
Si vous avez un chauffe-eau ou une plaque, voir s'il ne serait pas pertinent de les raccorder en tri.
Vous inspirer de ces exemples.
doublon 79578 tableau 3doublon 56628 tableau 8
17 janvier 2023 à 08:08
On ne comprend pas bien sur votre schéma ce qui intérieur, ce qui est extérieur ?
Ce qui est accessible, ce qui ne l'est pas ?
16 janvier 2023 à 21:14
Du coup autant mettre un 32A à la place du 40A.
Si votre disjoncteur de branchement est réglé sur 30A, c’est 30A par phase.
Et heureusement car avec 10A par phase, vous n'atteindriez jamais 22kW.
15 janvier 2023 à 15:26
Il faut un appareil assez cher pour la mesurer, appelé telluromètre.
L'idéal c'est de trouver un électricien sympa qui peut vous le faire pour peu cher, voire gratuitement.
Sinon, cela peut se louer :
Mesureur de terre Catohm DT300
Mais sur une installation de 1998, la terre devrait être correcte.
15 janvier 2023 à 08:16
forum consulter ce sujet Remplacement inter différentiel Bako par Legrand
Je n'ai pas bien compris si vous voulez ajouter un point de commande à un interrupteur existant.
Auquel cas, c'est assez simple (voir 1er schéma)
Ou si vous vouliez mettre une nouvelle lampe avec 2 points de commande.
Auquel cas il faudra récupérer phase/neutre/terre et là tout dépend comment l'installation est réalisée.
Voir sur le 2ème schéma quelques exemples possibles (phase en rouge dans mon cas, neutre en bleu, terre en vert/jaune).
Vous voyez que suivant la manière dont c'est réalisé, c'est plus ou moins simple de récupérer les 3 fils nécessaires.
doublon 194273 inter 4doublon 958189 inter 9
15 janvier 2023 à 08:12
forum consulter ce sujet Créer va et vient avec existant
Départ bas : c'est le modèle avec une sortie par la bas.
Départ haut : c'est le modèle peignable avec une sortie par le haut.
C'est dommage de ne pas partir sur la solution départ haut qui simplifie le câblage.
14 janvier 2023 à 19:20
Le disjoncteur 40A est de calibre un peu élevé par rapport au disjoncteur 32A en amont.
14 janvier 2023 à 19:18
Ce que vous proposez semble correct.
Par contre je vous rappel que tout borne de recharge de véhicule électrique d'une puissance supérieur à 3,7kW doit être installée par un professionnel doté d'une qualification IRVE.
14 janvier 2023 à 19:17
Soit vous voulez conserver le mode de raccordement existant et vous prenez un 4 116 06 (type AC) ou 4 115 56 (type A).
Soit vous voulez utiliser un ID peignable et vous prenez un 4 116 50 (type AC) ou 4 116 51 (type A), associé à une borne de raccordement 4 052 09 (ou un peigne vertical, si autres ID Legrand dessous), et vous changez les peignes par des plus long (4 049 26).
14 janvier 2023 à 13:16
Vous ne pouvez pas.
Il vous faut le retour lampe et le neutre à chaque voyant.
12 janvier 2023 à 22:42
forum consulter ce sujet Brancher va et vient avec témoins
Si c'est juste pour une ampoule, remplacer la fiche DCL par une douille DCL
Si c'est pour mettre un luminaire, raccordez votre fiche DCL à votre luminaire, si nécessaire en ajoutant un bout de fil et clipsez la fiche DCL dans le DCL.
installation ampoule DCLinstallation ampoule DCLinstallation ampoule DCL
11 janvier 2023 à 15:46
forum consulter ce sujet DCL installation ampoules système fermé
Il faut déclipser la fiche DCL.
Appuyez sur le petit levier vers le bas.
11 janvier 2023 à 15:44
Vu que ce sont des équipements électriques, oui pas de soucis.
Néanmoins, pourquoi pas directement dans la goulotte de la GTL ?
pict8477doublon 860289 pict7271
11 janvier 2023 à 13:46
forum consulter ce sujet Boîte de dérivation dans ETEL
1/ Si vous n'avez pas besoin de 9kW dans ce tableau, oui c'est suffisant.
2/ Oui ce serait bien.
3/ Oui obligatoire, son rôle principal étant de protéger le câble en 10² contre les surcharges si vous tirez plus de 9kW, ce que ne fera pas le disjoncteur EDF, sans doute réglé sur 45A ou 60A.
Vous inspirer de ceci.
doublon 962486 tableau divisionnaire vdoublon 290764 tableau divisionnaire w
11 janvier 2023 à 13:43
forum consulter ce sujet Installation tableau divisionnaire et circuit dédié véhicule électrique
Tension induite au voisinage de fils sous tension dans les gaines.
Mettre une capacité ou une charge résistive en parallèle de la lampe.
Exemple : Smartchr compensateur intelligent
11 janvier 2023 à 10:24
forum consulter ce sujet Courant résiduel installation électrique
Mettre un mini tableau 1 module à côté de la prise de la plaque en vous arrangeant pour que l'endroit soit accessible assez facilement (fond de placard ?)
10 janvier 2023 à 19:30
forum consulter ce sujet Brancher prise domestique 16A sur 32A
Effectivement, faire cela sécurisera.
10 janvier 2023 à 17:21
Prenez un unipolaire+neutre qu'on trouve partout en grande surface de bricolage et ne raccordez pas le neutre.
Pouvoir de coupure supérieur ou égal à 3kA.
Tant qu'à faire mettez en sécurité ce tableau :
- Interrupteur différentiel 30mA type A suivi de 5 disjoncteur de calibre identique aux fusibles existant.
- Si vous le pouvez faites un appairage phase/neutre.
10 janvier 2023 à 11:10
forum consulter ce sujet Changement porte fusible tableau électrique des années 80
Une solution est effectivement le semi-encastré.
Une plinthe électrique fait le tour de la pièce.
Vous encastrez une gaine ICTA entre l'appareillage et la plinthe
Voir exemple joint.
installation électrique semi-encastré
09 janvier 2023 à 18:57
forum consulter ce sujet Refaire l'électricité d'une loge de gardien
Ce qui alimente tout ça c'est la même tension 230V issu du disjoncteur 2A.
Au niveau du Linky et du Zigbee ce sont de simples interrupteurs qui coupent ou non la phase.
09 janvier 2023 à 11:06
forum consulter ce sujet Compléter durée sous tension d'un chauffe-eau HC/HP
Et pas de soucis si les plage horaire EDF et du contact se chevauchent.
09 janvier 2023 à 10:51
Non, ce n'est pas bon.
Vous devez raccorder votre module sous le 2A et pas sous le 20A
Et pas besoin du neutre en sortie.
Par contre j'ai du mal à voir l'intérêt de votre montage avec ces horaires.
Entre 6H et 7H30 l'eau est chaude pour les douches.
Et si des personnes prennent leur douche pendant cette plage horaire, la durée de chauffe ne sera pas suffisante pour remettre l'eau chaude à niveau pour les suivants dans la journée.
A 6 personnes la bonne solution, c'est du supprimer le tarif HC, plus rentable de nos jours (attendre néanmoins de voir comment vont évoluer les tarifs au 1er février).
schéma branchement chauffe-eau HC/HP Zigbee
Comme dit plus haut, ce sont les fils actuellement sur L et flèche qu'il faut utiliser.
Vous isolez les 2 autres.
07 janvier 2023 à 17:32
forum consulter ce sujet Echec installation thermostat Netatmo
Vous avez la notice de raccordement de ce nouveau thermostat ?
07 janvier 2023 à 14:22
Il va falloir tester le circuit d'un thermostat autre.
Présence de tension en sortie du disjoncteur du thermostat.
Présence de tension au niveau du thermostat.
06 janvier 2023 à 15:30
S'il n'y avait pas 2 fils dans la même borne, aucune raison que cela ait une incidence sur les autres thermostats.
Sauf si un composant au départ de tout cela est HS ou mal serré.
A distance, cela va être difficile de vous en dire plus.
06 janvier 2023 à 13:25
C'est L et flèche qu'il aurait fallut utiliser (si c'est juste un thermostat avec un contact).
Vous n'avez pas un disjoncteur au tableau qui a sauté ?
06 janvier 2023 à 10:34
Sauf à acheter d'occasion, vous ne trouverez pas ces éléments au détail.
06 janvier 2023 à 10:30
forum consulter ce sujet Pack Label Deltadore déterminer l'élément défaillant ?
1/ Si vous n'avez pas de 4ème borne, il faut aller récupérer le retour lampe dans le boitier du détecteur.
Vous le trouverez à la connexion du câble qui va vers la lampe.
2/ La terre et le neutre sont branchés en parallèle par repiquage, pas en série.
Le fil marron : c'est la phase qui doit arriver à vos 2 bornes avec détecteur.
Le fil noir : c'est le retour lampe, celui que vous devez récupérer au niveau du détecteur afin que cela déclenche la commande de vos lampes. Il doit arriver sur toutes les bornes avec détecteur ou non.
06 janvier 2023 à 07:09
forum consulter ce sujet Éclairer une allée de jardin
Il suffit de raccorder les 2 fils présents au niveau de l'interrupteur sur chaque borne de l'interrupteur.
Puis de shunter phase et retour lampe au niveau de ceux-ci.
Il faudrait donc des photos du câblage des détecteurs.
Pas besoin de toucher au neutre.
05 janvier 2023 à 17:06
forum consulter ce sujet Remplacer détecteurs de mouvement par interrupteurs
Sans savoir exactement comment c'est raccordé chez vous, difficile d'être affirmatif à 100%
Mais on peut supposer :
- Débranchement de l'alimentation principale en 15 16
- Débrancher boiter d'ambiance en 3 4 5 6
- Débranchement de la téléinfo en 27 28
- Débranchement des fils pilotes de 17 à 22
- Quand au chauffe-eau en 25 26, tout dépend de ce que vous voulez que cela devienne : alimentation permanente ? alimentation en HC ? ...
A noter qu'en faisant cela vous perdrez programmation des radiateurs et délestage.
05 janvier 2023 à 17:04
forum consulter ce sujet Débrancher une Starbox F02 Delta Dore
Votre cas de figure est plutôt le premier sauf si les bornes/détecteur ne convenaient.
J'espère que le câble que vous avez passé entre les bornes est du 5G1.5² et pas du 3G1.5².
05 janvier 2023 à 16:48
Je vous donne 2 schémas dont vous pouvez vous inspirer
Pour pouvoir utiliser les bornes avec détecteur à cet usage, cela suppose qu'elles aient 4 bornes (dont une sortie retour lampe).
doublon 605062 detecteur hdetecteur j
05 janvier 2023 à 16:46
En gros, l'ID de 40A ne déclenchera pas, il cramera.
Après cette règle de calcul sur le cumul des calibres est très approximative et peu fiable.
Derrière un disjoncteur 16A, vous pouvez aussi bien avoir un éclairage d'une puissance de 10W qu'un four d'une puissance de 3500W.
05 janvier 2023 à 16:43
forum consulter ce sujet Calcul puissance disjoncteur différentiel
Sans photos difficile de vous répondre.
Mais sans doutes quelques éléments à changer ponctuellement.
Pas bien cher.
05 janvier 2023 à 08:36
forum consulter ce sujet Questions anomalies diagnostic électricité
Effectivement c'est la règle depuis le Linky : réglage au calibre maxi du disjoncteur de branchement, donc 60 dans votre cas.
D'ailleurs les nouveaux disjoncteur de branchement posés par ENEDIS ne sont plus réglable et sont des 60A fixes.
Corolaire de cela : il faut que l'installation soit dimensionnée pour 60A et là on ne peut rien savoir au vu de votre description.
De toute façon tant que vous n'augmentez pas votre abonnement au delà de 6kVA, il n'y a aucun risque.
05 janvier 2023 à 08:35
forum consulter ce sujet Disjoncteur abonné 60A mais puissance soucrite 6kVA ?
Non, perso je l'ai avec de la TIC historique.
Par contre, ce qui n'est pas compatible, ce n'est pas le Linky en lui même, mais plutôt sans doute les offres de Total Energie.
Donc passer en TIC historique ne changera rien, tant que vous n’êtes pas sur les offres réglementées d'EDF que qui sont les seules que le GP500 comprend.
04 janvier 2023 à 19:07
forum consulter ce sujet Passer d'un GP 500 au contacteur Linky
Je pense que vous n'employez pas le bon terme
En tête ce sont des ID (Interrupteurs différentiels) et ensuite des disjoncteur ou disjoncteur divisionnaires
Ce que vous voulez ajouter ce sont des disjoncteurs
Si on regarde l'aspect norme
Avec un ID 63A vous respectez systématiquement la règle amont, donc pas de calcul à faire.
Avec un ID 40A il faut respecter la règle aval soit la sommes des calibres des disjoncteurs multipliée par un pour le chauffage direct, le chauffe-eau et l'IRVE et par 0,5 pour les autres circuits.
Si on regarde l'aspect pratique, tant que vous avez un abonnement 6kVA, aucun soucis car vous etes limité à 40A.
Par contre si un jour vous passiez à 9kVA, vous pourriez atteindre 45A donc dépasser 40A.
04 janvier 2023 à 19:04
Je ne vois pas pourquoi le Linky ne serait pas compatible avec le GP500 pourvu que ce soit la TIC historique qui soit activée sur le Linky. Si ce n'est pas le cas, il suffit de demander à ENEDIS ou EDF de le faire.
Sinon il suffit de déplacer les 2 fils présent sur les bornes 6 et 7 du GP 500 et de les mettre sur les bornes C1C2 du Linky.
04 janvier 2023 à 17:28
