Profil du membre CMT
Ça n'a jamais fonctionné ?
Ça fonctionnait bien avant et sans que vous ne fassiez rien cela s'est mis à dysfonctionner ?
Ça fonctionnait bien avant, vous avez touché à quelque chose et depuis cela ne fonctionne plus ?
Vos boutons, ce sont des poussoirs (qui reviennent à leur place quand on les relâche) ? ou des interrupteurs (avec 2 état stables, en haut en bas) ?
31 janvier 2023 à 17:13
consulter ce sujet Problème va-et-vientBonjour.
Je suppose que c'est un montage en inter simple et pas en va et vient.
S'il y a un voyant témoin vous devez avoir 3 fils qui arrivent :
- phase (noir de gauche) --> L
- retour lampe (noir de droit et marron), vous avez sans douet 2 lampe --> 1 ou 2
- neutre (bleu)
Par contre, on ne voit pas où est le témoin sur le nouveau ?
Vous avez d'autres photos ?
Car pour l'instant on ne peut dire quoi faire du bleu
- neutre (bleu)
31 janvier 2023 à 08:01
consulter ce sujet Installer un interrupteur témoinBonjour.
Désormais avec de l'éclairage LED, les intensités des circuits éclairage sont ridiculement faibles et donc la chute de tension négligeable.
Cela vous permet d'avoir un peu plus de tolérance.
Donc pas de soucis pour votre 95².
30 janvier 2023 à 15:08
consulter ce sujet Aide calcul chute de tension raccordement et consuelBonjour.
L'affichage sur le Linky est correct ?
Avec un tarif Heures creuses, le Linky affiche successivement lorsqu'on appuie sur la touche + plusieurs fois :
- Une flèche avec le nombre de kWh et la période tarifaire en cours (HEURE PLEINE, HEURE CREUSE)
- H PLEINE/CREUSE - NOM DU CONTRAT : c'est le nom du contrat souscrit
- Un Nombre de kWh - HEURE CREUSE : c'est l'index HC (il y a une flèche devant si c'est la période en cours)
- Un Nombre de kWh - HEURE PLEINE : c'est l'index HP (il y a une flèche devant si c'est la période en cours)
Plus loin :
- OUVERT - CONTACT SEC ou FERME - CONTACT SEC : c'est l'état du contact C1C2, en principe ouvert pendant les HP et fermé pendant les HC
En particulier ce dernier paramètre ?
Le fusible du Linky n'a pas sauté ?
Vous ne passez pas par un gestionnaire d'énergie pour l'ECS ?
Plus loin :
30 janvier 2023 à 12:36
consulter ce sujet Contacteur Heures Creuse reste fermé en heure pleineBonjour.
Noir de l'alimentation sur la borne rouge.
Noir du volet sur la borne montée ou descente.
Marron du volet sur la borne descente ou montée
Les 2 bleus ensemble sur une borne Wago ou un domino.
Les 2 verts/jaunes ensemble sur une borne Wago ou un domino.
29 janvier 2023 à 14:07
consulter ce sujet Connecter commande de volets roulantsBonjour.
Pas de soucis, c'est compatible.
Reprenez les noms de borne identiques pour raccorder les fils.
29 janvier 2023 à 13:05
consulter ce sujet Remplacer télérupteur Merlin Gerin 16406Cela vous permet de couper l'alimentation du studio (par exemple pour intervenir dans son tableau), sans perturber le logement principal.
28 janvier 2023 à 22:53
consulter ce sujet Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principalBonsoir.
Il ne s'agit sans doute pas de neutre, mais plutôt de retour lampe.
Il faudrait une photo du raccordement actuel, en particulier pour voir le rôle que jouent les 2 phases (phases issues de 2 circuits ou repiquage de phase).
Dans le 1er cas de figure, ce ne sera pas possible (de manière simple).
28 janvier 2023 à 20:33
consulter ce sujet Remplacer interrupteur double par un interrupteur simpleAttention un disjoncteur peut sauter pour surcharge (cas évoqué au dessus), mais également pour court-circuit.
Donc vous n'avez pas de garantie que le disjoncteur 63A ne sautera jamais en votre absence.
C'est pourquoi dans votre cas, l'interrupteur sectionneur 63A est sans doute préférable.
28 janvier 2023 à 10:35
consulter ce sujet Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principalJ'ai pris le 1er site pas cher sur lequel je suis tombé, mais je l'ai jamais testé.
Par contre je peux vous en donner quelques autres sur le calcul j'achète souvent sans soucis :
123elec, elec44, elecdirect, materielélectrique...
EDF ne fournit pas plus de 60A, donc vous ne pourrez jamais tirer plus de 63A dans le tableau divisionnaire.
Le Linky coupera avant.
28 janvier 2023 à 10:33
consulter ce sujet Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principalBonjour.
Vous avez bien compris.
Vous pouvez éventuellement vous reprendre sur le disjoncteur d'éclairage.
Et il ne faut surtout pas mettre d'interrupteur avec un modèle de ce type, fait pour fonctionner en permanence.
28 janvier 2023 à 10:30
consulter ce sujet Câblage aérateur salle de bains sans interrupteurLe disjoncteur Legrand 407790 (c'est effectivement ce modèle) vous le trouvez nettement moins cher sur des boutiques en ligne
Exemple
Mais c'est vrai que son utilité est limitée
Peut être que dans votre cas un interrupteur sectionneur 63A suffirait et ne poserait plus le problème de réenclenchement, pour en plus nettement moins cher, même si pas 100% conforme à la norme.
Exemple
27 janvier 2023 à 14:22
Oui on veut bien vous aider, mais on n'est pas devin.
Il nous faudrait plus d'info :
Mode de chauffage ?
Mode de production d'eau chaude ?
Photo du tableau de répartition électrique ?
Type d'abonnement (en particulier TEMPO ou EJP) ?
Comment le problème est survenu ? Vous avez changé ou touché à quelque chose ?
Quand vous dites remettre en route, qu'avez vous fait et comment ?
Mode de chauffage ?
27 janvier 2023 à 08:12
consulter ce sujet Problème tableau électrique 1/ Oui c'est bon pour le peigne
2/ Pour le disjoncteur au départ, tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer dans le tableau divisionnaire :
- 40A : 9 kW maxi
- 50A : 11,5 kW maxi
- 63A : 14 kW maxi
3/ Oui sauf que de nos jours, avec les éclairage LED, l'intensité utilisée est devenue négligeable.
Et dans les faits vous n'utiliserez jamais les 2300W que permet un disjoncteur 10A (tout au plus quelques dizaines de watts)
Donc vous gardez du 1,5², même pour des longueurs élevées.
- 40A : 9 kW maxi
- 63A : 14 kW maxi
26 janvier 2023 à 22:27
C'est correct.
Mais pourquoi ne pas repartir directement du peigne vertical où vous avez 3 bornes de libre.
Ce serait plus simple et plus propre.
A noter qu'en principe la norme demande un disjoncteur au départ du câble vers un tableau divisionnaire (même si avec du 16², cela ne sert pas à grand chose).
Pour votre chute de tension, la norme indique qu'il ne faut pas dépasser 5% pour les usages autres que l'éclairage.
Si on tire :
- 60A sur 50m de 35² : 1,7%
- 40A sur 14m de 10² : 1,1%
Soit une chute de tension cumulée maxi de 2,8%, vous êtes largement dans les clous.
C'est correct.
Si on tire :
26 janvier 2023 à 17:46
consulter ce sujet Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principalCitation :
Je dois rajouter des différentiels car trop de disjoncteur sur le même diff.
Vous êtes sur une ancienne installation.
Ne confondez pas avec la norme pour un logement neuf, car sur une installation existante ce n'est pas toujours possible d'ajouter des différentiels (et pour rappel la norme n'est pas rétroactive).
Dans ce cas on met en tête un unique interrupteur différentiel 30mA 63A type A
26 janvier 2023 à 17:37
consulter ce sujet Vérifier ligne neutre en commun Bonjour.
Oui c'est une manière de faire.
Attention aux manipulations sous tension !
26 janvier 2023 à 15:26
Votre question n'est pas claire
On n'est jamais obligé de rien
Si vous paramétrez la sortie S4 pour l'ECS, elle vous servira pour piloter votre circuit de commande du contacteur J/N
La liaison téléinfo entre le compteur et le Calybox véhiculera la période tarifaire en cours, ce qui permettra au Calybox de n'enclencher le contacteur J/N que pendant les HC.
Mais rien ne vous oblige à passer par le Calybox, vous pouvez également faire un raccordement classique avec les bornes C1C2 du compteur.
26 janvier 2023 à 10:16
consulter ce sujet Chauffe-eau avec Calybox 230Bonsoir,
Il n'y a pas de fusible, ce sont des disjoncteurs.
Vu que c'est l'interrupteur différentiel qui saute, c'est qu'un circuit a un défaut d'isolement.
Baisser les manettes de quatre disjoncteurs de droite.
Relever la manette de l'interrupteur différentiel à gauche.
Relever la manette des disjoncteurs un par un jusqu'à trouver celui qui fait sauter le différentiel.
On avisera ensuite.
On avisera ensuite.
25 janvier 2023 à 20:49
consulter ce sujet Impossibilité de changer un fusible Bonsoir.
Essayez déjà sans fil pilote.
Donc marron sur rouges et bleu sur bleus.
Si non, marron sur marrons et bleu sur bleus.
Une fois OK, branchez le noir sur le fil restant (hors vert/jaune).
25 janvier 2023 à 18:18
consulter ce sujet Branchement radiateur avec WagoPlus précisément, si vous coupez le disjoncteur 2A et que vous mettez en marche forcée, cela saute ?
25 janvier 2023 à 09:21
consulter ce sujet Disjonction ID lors branchement contacteur J/NBonjour.
Et en HP, contacteur en marche forcée, cela saute ou non ?
25 janvier 2023 à 07:23
consulter ce sujet Disjonction ID lors branchement contacteur J/NA ben voilà
A remplacer par un variateur adapté aux LEDs
24 janvier 2023 à 19:41
consulter ce sujet Variateur lumière caché dans le murOui ici, mais je ne vois pas de variateur
24 janvier 2023 à 18:13
consulter ce sujet Variateur lumière caché dans le murBonjour.
N'importe quel contact NO, piloté à distance placé en série sur le circuit de commande du contacteur J/N conviendra.
24 janvier 2023 à 17:09
consulter ce sujet Télécommande chaudière à GAZBonsoir.
Pour de l'éclairage c'est 16A maxi.
Et effectivement 10A est d'usage courant et suffit très largement de nos jours avec les ampoules LED (2300W)
En rénovation il est pertinent de ne pas augmenter les calibres par rapport à l'existant.
24 janvier 2023 à 17:04
consulter ce sujet Tableau électrique avec des portes fusibles que faire ?Bonjour.
Vous avez regarde si le variateur n'était pas dans le tableau de répartition électrique ?
24 janvier 2023 à 13:07
Le cordon a été dimensionné par le fabricant du four ou de la plaque en fonction des caractéristiques de ceux-ci, au même titre que tous les composants qui sont à l'intérieur.
Le rôle du disjoncteur est de protéger le câble en 6² contre les surcharges, pas l'appareil qui est raccordé au bout.
Donc aucune soucis dans votre configuration.
24 janvier 2023 à 08:46
consulter ce sujet Prise four et plaque de cuisson Bonjour.
Il n'y a aucune obligation normative de mettre une couleur différente pour la phase et pour le retour lampe.
Donc le consuel ne vous dira rien.
Par contre, ce n'est pas sympa pour celui qui passera derrière vous, si un jour il faut dépanner ou modifier cette installation.
23 janvier 2023 à 23:03
consulter ce sujet Couleur des fils et Consuel Bonjour.
Une installation est en général aux normes de sa construction et la norme n'est pas rétroactive.
Donc il n'y a aucune obligation de sur une habitation ancienne de respecter la norme en vigueur (et heureusement car vu qu'elle change régulièrement, il faudra refaire les installations électriques en permanence)
Le diagnostic sécurité électrique qui vous a été remis lors de la vente, ne vérifie pas la conformité à la norme en vigueur, mais signale les éventuels problèmes de sécurité électrique.
Il n'est qu'informatif.
Par rapport à ce que vous cité, le fait que seule la phase soit protégée par un disjoncteur suffit à assurer la protection du circuit contre les surintensités.
Il est donc normal que la barrette de neutre commun n'ai pas été signalée
Quand aux calibres des disjoncteurs le contrôle de sécurité vérifie la valeurs maxi des calibres en fonction de la section des fils.
- 20A maxi pour du 2,5²
- 16A maxi pour du 1,5²
Ce sont bien des valeurs maxi, on peut tout à fait mettre moins.
Donc sauf si vous avez un circuit en 1,5² protégé par un disjoncteur 20A c'est tout à fait conforme.
En général pour un lave-linge, lave-vaisselle et four, on trouve des disjoncteur 16A ou 20A.
Parfois, même à une époque 25A.
Bref rien qui s'apparente à un vice-caché et pas d'indemnisation d'assurance à espérer.
23 janvier 2023 à 13:52
consulter ce sujet Câblage disjoncteur bipolaireBonjour.
Sans connaitre les caractéristiques de votre PAC et ce qui est déjà présent sur votre tableau divisionnaire, difficile à dire.
Mais si le plombier vous demande un 5G6², donc 2 circuits 32A, de doute que l'alimentation den 6² 32A de votre tableau divisionnaire suffise.
23 janvier 2023 à 13:39
consulter ce sujet Installer pompe à chaleur sur tableau secondaireBonjour.
Pour un voyant témoin, il faut un poussoir avec un contact libre de potentiel et tirer les fils qui vont bien vers le poussoir (voir schéma 1)
Pour ajouter une lampe ailleurs, il suffit de la monter en parallèle des autres en partant du télérupteur (voir schéma 2).
Quant à passer par un relais sans fils, cela va vous coûter plus cher en matériel qu'en électricité.
Pour info si vous laissez allumé pendant une nuit (12H) 5 ampoules LED de 10W cela vous revient à environ 10 centimes.
23 janvier 2023 à 08:33
consulter ce sujet Témoin lumière extérieure alluméeCe qui compte dans les 16A c'est l'intensité qui va transiter vers la fiche raccordée.
Pas le pontage réalisé au niveau de la connexion.
Sachant que je pense qu'en plus il y a une marge de sécurité qui est prévue par les fabricants.
22 janvier 2023 à 21:03
consulter ce sujet Prise 16A sur disjoncteur 20ABonjour.
Que voulez-vous faire ?
Sans l'interface Wifi, le radiateur reçoit un ordre confort toutes l'année, sauf pendant les pointes EJP où il reçoit un ordre éco.
Tel que vous avez ajouté votre interface Wifi, vous pouvez envoyer un ordre éco en dehors des pointes EJP.
22 janvier 2023 à 20:11
consulter ce sujet Coupure convecteurs chauffage connectés en contrat EJPBonsoir
Si le fabricant d'un appareil a muni son appareil d'une fiche 16A, c'est que par construction il n'est pas prévu pour tirer plus de 3600W.
De toute façon, le disjoncteur est là pour protéger les fils du circuits, pas les appareils raccordés, ni les appareillages (prises, interrupteurs) utilisés.
Mettre un disjoncteur 20A, permet d'augmenter la puissance cumulée sur plusieurs prises en usage simultané.
Mais c'est vrai que 16A augment la marge de sécurité.
Perso, je suis plutôt partisan du 16A, même si 20A est autorisé pour du 2,5²
22 janvier 2023 à 18:51
Vous avez vérifié que sur la prise qui fonctionne, le raccordement à la terre est bon ?
21 janvier 2023 à 14:57
consulter ce sujet Problème prise lave-vaisselle et disjoncteurBonjour.
Le nouveau, vous êtes sûr que c'est un poussoir et pas un interrupteur car le symbole gravé dessus ne correspond pas.
Si c'est bien un poussoir :
- fil rouge sur 1
- fil orange sur 2
On ne sait pas s'il y a un voyant sur votre nouveau point de commande.
- fil rouge sur 1
- fil orange sur 2
20 janvier 2023 à 16:17
consulter ce sujet Multiples interrupteurs boutons poussoir couloirBonjour.
1/ Le neutre et la terre ne sont jamais exactement au même potentiel, donc c'est normal que vous ayez un léger écart.
Ce qui fait foi, c'est la question que vous vous posez.
Si votre question est quelle est la tension sur ma prise entre phase et neutre, c'est la 1ère mesure qui est la bonne ?
C'est la tension qui est utilisée pour faire fonctionner les appareils, donc en général c'est la question qu'on e pose.
2/ Il peut y avoir des chute de tension, surtout en cette saison et celle-ci vont varier en permanence en fonction de ce qui est raccordé dans l'habitation.
Donc pas illogique, surtout si vous avez du chauffage électrique.
A noter qu'ENEDIS est tenu de vous fournir entre 207V et 253V.
20 janvier 2023 à 11:21
consulter ce sujet Mesure tension prise électrique au multimètreBonjour.
1/ Je dirais que c'est le problème d'ENEDIS (leurs normes ne sont pas les mêmes).
Mais vous pouvez néanmoins leur signaler, mais à mon avis sans beaucoup de chance d'aboutir.
2/ Il n'est pas autorisé de mettre 2 fils par bornes du disjoncteur d'abonné.
Donc s'il veut repartir de là, il faudra faire un petit coffret de dérivation, situé juste en aval du disjoncteur.
Cela permettrait ainsi de mettre des disjoncteurs de respectivement 40A et 32A pour s'adapter à la section des conducteurs vers vos 2 nouveaux tableau.
20 janvier 2023 à 09:10
consulter ce sujet Passage en 12Kva 60A Enedis n'a pas changé le câble en amontBonjour.
Si vous êtes en aval du disjoncteur EDF, vous pouvez passer :
- en souterrain
- en aérien
- en apparent (par exemple le long d'un mur)
Si souterrain :
- Tranchée de 50cm de profondeur (85cm si passage de véhicules)
- Gaine TPC de 75 ou 90
- Grillage avertisseur rouge 20cm au dessus
Je vous conseille le souterrain.
- en souterrain
- en aérien
Si souterrain :
20 janvier 2023 à 08:45
consulter ce sujet Liaison électrique d'un compteur hangarEn général on ne peut pas repartir uniquement d'un interrupteur.
Il faudrait néanmoins que vous regardiez les fils qui passent dans le boitier de l'interrupteur sans y être raccordé.
19 janvier 2023 à 18:03
consulter ce sujet Installer aérateur électrique dans la salle de bainBen oui, mais le raccordement à faire n'est pas le même suivant les fonctionnalités recherchées.
D'où mes questions !
19 janvier 2023 à 17:02
consulter ce sujet Installer aérateur électrique dans la salle de bainBonjour.
La question à vous poser c'est comment voulez-vous qu'il se déclenche ?
En fonction du niveau d'humidité ?
En fonction de l'allumage de la lumière, éventuellement avec une temporisation après extinction ?
Manuellement avec une temporisation ou pas ?
19 janvier 2023 à 13:24
consulter ce sujet Installer aérateur électrique dans la salle de bainBonsoir.
Vous ne devez pas mettre 2 interrupteurs différentiels en cascade, donc pas de liaison par peigne possible sur la même rangée.
18 janvier 2023 à 20:03
consulter ce sujet Alimenter 2 interrupteurs différentielBonjour.
Il ne faut pas y aller au hasard.
On va partir du principe que la norme a été respectée et que le bleu est le neutre.
Il faut tester au multimètre ou avec une lampe témoin pour repérer la phase chaque couple :
- Rouge/bleu
- Orange/bleu
- Violet/bleu
Un seul couple doit vous donner 230V ou allumer la lampe témoin
Une fois la phase identifiée (elle ira sur L) il faut identifier le retour lampe :
Relier la phase avec successivement chaque des 2 fils restant de (rouge, violet, orange).
Le fil qui allumera votre luminaire sera le retour lampe et ira sur le symbole lampe à droite.
Le fil restant sera le retour poussoir et ira sur le symbole poussoir à gauche.
- Rouge/bleu
- Orange/bleu
- Violet/bleu
18 janvier 2023 à 17:28
consulter ce sujet Télérupteur mal rebranché Citation :
N'est-il pas mieux de partir du 16 mm² par rapport au compteur Linky, au moins pour l'alimentation du tableau principal ?
Non, tant que vous n'avez pas un DB 30/60A, donc un abonnement d'au moins 24kVA, cela n'a aucun intérêt.
Donc à vous de voir l'évolutivité potentiellement nécessaire, car c'est vrai que sur 5m, l'écart de prix sera négligeable.
Un interrupteur différentiel tétrapolaire 40 A type AC général ayant pour vocation de servir d'organe de coupure d'urgence accessible depuis l'habitation
Non vos différentiels 30mA devront être dans les tableaux terminaux.
Mettre plutôt un interrupteur sectionneur 32A mini.
Un disjoncteur tétrapolaire 32 A à l'aval de l'ID ci-dessus pour distribuer à mon coffret dans les combles - distance : 5 m - section conducteur : 2,5 mm²
Non disjoncteur 20A maxi avec du 2,5² ou section 6² mini avec un disjoncteur 32A.
Je vous donne 2 exemples dont vous pouvez vous inspirer.
18 janvier 2023 à 13:59
consulter ce sujet Installation domestique triphasé section des câblesNon, pas idéal et cher.
Pas besoin d'un bipolaire 6kA.
Vous avez par exemple ceci :
Disjoncteur DX³ 4500 - vis/vis - U+N 230V~ 40A - 6kA - courbe C - 1 mod (406873)
18 janvier 2023 à 12:44
consulter ce sujet Câble électrique pour coffret secondaireBonjour.
Cela vous limiterait à 7kW
Perso compte tenu de ce que vous décrivez (four, LV, LL, pompe, PAC), je partirai sur un 3G10² protégé au départ par un disjoncteur 40A qui vous autorisera 9kW et sera donc plus évolutif (future recharge de véhicule électrique ?)
18 janvier 2023 à 12:00
Oui bien entendu.
Il est réglé sur le maxi possible
La puissance d'abonnement étant désormais réglée à distance sur le Linky
Oui bien entendu
Pas exactement
Il faut que le total fasse environ 2%
Sur votre 1ère liaison sur 5m en 4x10² la chute de tensions sera faible (0,2%) ce qui vous laisse 1,8% environ vers les autres tableaux
Non la norme dit 10² mini et cela suffi pour 5m (0,2% de chute de tension comme dit au dessus)
Tout dépende la puissance maxi dont vous avez besoin dans ces sous tableaux et de la longueur de la liaison
Perso j'utilise la formule pour du tri :
Chute de tension (en%) = (L x I) / (100 x S)
Ce qui donne pour 25m, 30A et du 6² : 25x30 / 100x6 = 1,25%
Attention aux abaques, faites avec certaines hypothèses qu'il faut connaitre.
Le mieux est de revenir à la norme (voir extraits).
Le disjoncteur de branchement réglé sur 30 A indique bien l'intensité max pour UNE phase (soit un ancien abonnement 18 kVA) ?
Oui bien entendu.
Les disjoncteurs/ID tétrapolaires en vente dans le commerce indiquent bien une intensité max pour UNE phase également ?
Oui bien entendu
Étant donné que mon tableau desservira des sous-tableaux, la chute de tension maximale à respecter entre mon disjoncteur de branchement et ce tableau principal est bien de 1%, puis de 1% du tableau principal aux tableaux secondaires ?
Pas exactement
Quelle section de câble choisir ? Si j'applique la formule S = (p x 2L x I)/U' en considérant la longueur jusqu'à mes sous-tableaux (5 m du disjoncteur de branchement au tableau principal + 20 m jusqu'au tableau secondaire le plus éloigné), une section de 16 mm² conviendrait largement pour alimenter mon tableau.
S = (0,023 x (2 x 25) x 30) / (0,02 x 230) = 6 mm²
-> Je prends une intensité de 30 A/phase car je n'ai pas repéré tout ce que ces sous-tableaux alimentaient.
Le problème, c'est que si je regarde les abaques trouvés en ligne, je vois que je dois obligatoirement installer du 25 mm² au moins pour une installation 18 kVA.
Un autre site m'indique du 16 mm² pour un réglage DB sur 30 A avec une longueur max de 106 m.
18 janvier 2023 à 10:58
consulter ce sujet Installation domestique triphasé section des câblesBonjour.
Il faudrait savoir comment est raccordée actuellement votre interrupteur 2 vitesses de VMC.
Car on rencontre 2 types de raccordement selon les modèles.
Si vous êtes dans le 1er cas de figure, pas besoin de relais.
18 janvier 2023 à 08:50
consulter ce sujet Remplacer interrupteur par un détecteur de mouvement
