Profil du membre CMT
Pas autorisé à 2 titres :
- le vert/jaune doit exclusivement être réservé à l'usage de la terre
- on ne met pas de conducteurs en parallèle pour augmenter la section
Après, à vous de voir...
Perso je laisserait comme cela. Sur 50m et 60A, cela vous ferait une chute de tension maxi de 2,4% et en plus dans les faits, vous ne tirerez jamais 60A.
Pas dramatique, sauf si vous êtes en bout de ligne EDF avec l'hiver une tension plus proche de 200V que de 230V.
Les 2% ce n'est qu'une recommandation, pas une obligation.
26 mai 2023 à 11:27
consulter ce sujet Utiliser un fil de couleur Terre 16 mm² en fil NeutreBonjour.
Il vous faut au niveau du poussoir récupérer le retour lampe et le neutre (voir schéma).
Il vous faut également un poussoir avec un voyant à câbler ou raccorder à des bornes libres de potentiel.
26 mai 2023 à 08:01
consulter ce sujet Voyant témoin sur bouton poussoir télérupteurBonjour.
Ce serait plus simple d'avoir un seul sous compteur qui gère le double tarif HP/HC
Il recevrait en entrée une tension via l'horloge entre 22H et 6H (comme le ferait le Linky).
Pour rappel vous n'avez pas le droit d'installer vous même une borne de recharge Wallbox.
25 mai 2023 à 19:57
consulter ce sujet Brancher borne de recharge avec horloge qui doit diviser le comptagePas de raison que le neutre non raccordé ait cramé quelque chose.
Par contre le court-circuit : oui
Vous êtes certain de la nature de vos fils ?
Quand vous dite que cela fonctionne sans le neutre raccordé, c'est avec l'interrupteur ou en Wifi ?
25 mai 2023 à 18:15
consulter ce sujet Problème de neutre qui saute dès que j'effectue ce branchementOui, mais quel est le branchement sur les poussoirs ?
Quelles sont les bornes utilisées ?
Photos de tous ?
Photos de tous ?
25 mai 2023 à 12:11
consulter ce sujet Remplacer télérupteur problème branchement Vous avez changé vos poussoirs également ?
Vérifiez au niveau de tous que c'est bien le contact NO qui est utilisé et pas le contact NC
25 mai 2023 à 10:56
consulter ce sujet Remplacer télérupteur problème branchement Et c'est bien l'interrupteur qui est sur la photo que vous avez acheté ?
25 mai 2023 à 09:34
consulter ce sujet Problème de neutre qui saute dès que j'effectue ce branchementBonjour.
Si vous avez fait le montage comme sur le schéma, non ce n'est pas normal.
C'est un remplacement d'interrupteur existant ou un nouveau montage réalisé à neuf ?
Vous avez bien mis ?
- le neutre sur N
- la phase sur L
- les retours lampes en L1 L2 L3
Vous êtes sûr de la nature de vos fils (il ne faut pas toujours se fier aux couleurs sur des installations anciennes).
- le neutre sur N
- la phase sur L
25 mai 2023 à 08:21
Cela permet d'allumer et d'éteindre depuis le télérupteur.
Il bouge en fonction de l'allumage de la lampe.
Bref, cela ne sert pas à grand chose.
25 mai 2023 à 08:18
consulter ce sujet Télérupteur Hager EP 510 InformationsBonjour.
Les bornes sont repérées de manière identique (sur 2 c'est le retour lampe et pas le retour poussoir)
Votre câblage semble correct
Mystère donc. Le nouveau défectueux ?
25 mai 2023 à 08:17
consulter ce sujet Remplacer télérupteur problème branchement Bonjour.
Chez Tehalit, ils en faisaient.
Je ne sais pas si c'est encore le cas.
24 mai 2023 à 10:41
consulter ce sujet Plinthe électrique décorBonjour.
La norme dit ceci :
"Aucune canalisation de fluide (eau, gaz, …), de ventilation ou de chauffage, ne doit traverser l’ETEL.
Toutefois, suivant les dispositions de l’Article 528.2, les traversées horizontales de ces canalisations de fluides sont tolérées dans la limite de 30 cm par rapport :
- Au sol fini en cas d’alimentations et départs hauts ;
- Au plafond en cas d’alimentations et départs bas."
Mais visiblement, vous êtes en rénovation, vous faites au mieux avec bon sens.
La norme dit ceci :
24 mai 2023 à 10:40
consulter ce sujet GTL traversée par une canalisation d'eauBonjour Martien-071
Cela m'a interpellé également.
Mais d'un autre côté il semble dire qu'il y a un disjoncteur 16A en amont
D'où ma question : "Quel est le rôle de ce C60 ?"
24 mai 2023 à 09:19
consulter ce sujet Conseils et avis tableau électriqueBonsoir.
Le câblage de la photo de droite semble être le bon.
Vous êtes sûr que votre ampoule n'est pas HS.
23 mai 2023 à 23:10
consulter ce sujet Pose d'un va et vient en rénovationBonsoir.
1/ Pas de souci pour une alimentation des interrupteurs différentiels par le bas, à condition de mettre une étiquette d'avertissement.
2/ Je ne connais pas les possibilités des matériels de cette marque.
3/ Vous êtes sûr que c'est un disjoncteur ? Quel est son rôle.
4/ Reliez les borniers de terre en 16².
23 mai 2023 à 23:07
consulter ce sujet Conseils et avis tableau électriqueUn petit schéma pour illustrer ma supposition.
23 mai 2023 à 10:34
consulter ce sujet Pose d'un va et vient en rénovationBonjour.
Aucun intérêt.
Les tensions induites sont normales dans une habitation, car créées au voisinages de fils sous tension dans les gaines.
Donc si c'est votre seul inquiétude, surtout ne faites rien.
Aucun intérêt.
23 mai 2023 à 08:21
consulter ce sujet Éclater une pieuvre électrique c'est faisable ?Bonjour.
Je ne sais pas où vous avez vu cela.
Le coffret de communication peut se poser n'importe où dans l'ETEL.
Voire ailleurs dans le logement, de toute façon le consuel ne contrôle pas l'aspect communication.
Les coffrets de télécommunication se posent sous le tableau électrique.
23 mai 2023 à 08:18
consulter ce sujet Installation coffret de télécommunicationIl est probable que le 2ème fil rouge soit un repiquage de phase pour alimenter l'autre va et vient (avec le retour lampe blanc).
Donc si vous ne le raccordez pas avec le 1er, la va et vient de droite ne sera jamais sous tension.
23 mai 2023 à 07:15
Il faut reprendre à l'identique
Pour le va et vient de gauche :
- Les 2 fils rouges sur L
- Les 2 fils violets sur 1 et 2
Pour le va et vient de droite :
- Le fil blanc sur L
Il est impératif de mettre les 2 fils rouge ensembles.
23 mai 2023 à 07:13
C'est plutôt l'inverse.
Le risque le plus grand est la présence de 300mA à la place de 30mA, avec un possible décès en cas de défaut d'isolement d'un appareil (cf. Claude François).
Le type AC à la place d'un type A est moins problématique (et d'ailleurs même pas signalé dans les diagnostiques sécurité électrique).
22 mai 2023 à 17:14
consulter ce sujet Inter-diff 300mA types AC dangereux ?Bonjour.
Ce câble est très bien.
Mais surtout pas d'embout même si multibrins.
Les embouts c'est pour le souple qui est constitué de plein de petits fils très fins et qui seraient écrasés au serrage sans embout.
18 mai 2023 à 11:22
consulter ce sujet Vérification avant travaux tableau secondaireBonjour.
Par exemple chez Legrand : 4 068 73
Mais vous avez l'équivalent chez Hager, Schneider...
Comptez une vingtaine d'euro sur une boutique en ligne.
Attention au 16², c'est la section maxi qu'il accepte en rigide et pas possible en souple.
Au delà, il faudra passer sur un bipolaire plus encombrant et plus cher.
Pour l'interrupteur sectionneur 40A : 4 065 27. Une vingtaine d'euros également.
18 mai 2023 à 07:13
consulter ce sujet Vérification avant travaux tableau secondaireCe n'est toujours pas bon.
Dans le tableau secondaire, au départ du câble vers le tableau garage, c'est un disjoncteur qu'il faut, pas un interrupteur différentiel 30mA.
17 mai 2023 à 20:35
Il vous faut des disjoncteurs au départ des tableaux à adapter en fonction de votre besoin en puissance :
- 40A pour 9kW maxi
- 50A pour 11,5 kW maxi
- 63A pour 14kW maxi.
Si le tableau secondaire ne communique pas par l'intérieur avec le tableau principal, il faut ajouter un interrupteur sectionneur en tête :
- 63A si disj 63A ou 50A au départ
- 40A si disj 40A au départ.
- 40A pour 9kW maxi
17 mai 2023 à 15:34
consulter ce sujet Vérification avant travaux tableau secondairePour en revenir à la question de départ, si vous en êtes au stade de l'élevation de murs, c'est toujours possible de demander l'ajout de points d'éclairage, mais il y aura forcément plus value.
En fonction de la configuration des lieux, l'électricien verra s'il est plus pertinent de repartir de la pieuvre ou du tableau de répartition
17 mai 2023 à 12:49
consulter ce sujet Modification d'une pieuvre électrique Bonjour.
Pour de l'éclairage on va trouver différents type de phases qu'il est intéressant de différencier pour se repérer :
- phase directe
- retour lampe
- navettes va et vient
- retour poussoirs
Auxquels s'ajoutent neutre et terre.
Un câble est constitué d'une enveloppe plastique (en général polyéthylène) qui entoure plusieurs fils.
Les plus usuels sont les câble 3G : marron/bleu/vert/jaune qui du coup ne se prêtent pas bien à la différenciation d'autres couleurs.
A moins d'utiliser du câble 5G : marron/noir/gris/bleu/vert/jaune ou 4G : marron/noir/gris/vert/jaune ou 4X : marron/noir/gris/bleu, ou 3X : marron/noir/bleu... mais plus difficiles à trouver car d'usages moins courants.
- phase directe
- retour lampe
- retour poussoirs
17 mai 2023 à 12:48
Même si l'usage est d'alimenter par le haut, un interrupteur différentiel fonctionne dans les 2 sens.
Mais si on l'alimente par la bas, il faut mettre une étiquette d'avertissement.
Il y a d'ailleurs des marques (Hager par exemple) où c'est prévu comme cela avec l'étiquette intégrée au différentiel.
17 mai 2023 à 07:34
consulter ce sujet Interrupteur différentiel est-il branché à l’envers ? Bonsoir.
Cela aurait été tout à fait conforme.
La norme indique de sections mini, rien n’interdit de mettre plus.
En revanche d’un point de vue pratique, pas pertinent : du 6mm² ne rentre pas dans une prise 16A.
16 mai 2023 à 21:49
consulter ce sujet Ne pas câbler en 6² sur une ligne 20ABonsoir.
Si c'est le disjoncteur EDF qui claque, voyez avec ENEDIS dépannage ou votre fournisseur d'électricité, pas avec un électricien.
16 mai 2023 à 17:03
consulter ce sujet Compteur 6KVA avec ampérage 45ABonjour.
A l'intérieur du tableau, vous avez forcément accès aux fils d'arrivée en provenance du disjoncteur EDF.
Vous pouvez donc positionner votre filtre à ce niveau là.
16 mai 2023 à 15:57
consulter ce sujet Compteur sur panneau bois autorisation de démontage ?Bonjour.
L'intensité électrique pour un chauffe-eau est forte.
C'est donc normal que cela chauffe un peu.
Mais si c'est excessif, vérifiez le serrage des fils sur le contacteur J/N (couper le courant au disjoncteur général avant)
16 mai 2023 à 11:53
consulter ce sujet Contacteur Jour/Nuit chauffe-eau qui chauffe Bonsoir.
Vous avez mal compris.
La norme dit qu'il faut respecter soit la règle aval (celle que vous évoquez avec le cumul des calibres), soit la règle aval.
La règle aval est systématiquement respectée (63A de l'interrupteur différentiel >60A du disjoncteur EDF), donc inutile de chercher à respecter la règle aval (qui est d'ailleurs peu fiable).
Donc les seules choses à respecter dans votre cas, c'est la limite à 8 et de répartir prises et éclairages sur au moins 2 différentiels.
15 mai 2023 à 20:46
consulter ce sujet Calcul somme des disjoncteurs... et il faut du câble, pas des fils.
Attention également à l'emplacement de l'interrupteur par rapport à la piscine.
Vous devez être hors volume, donc au moins à 3m50 du bord de la piscine.
Sauf si votre circuit est en très basse tension de sécurité, auquel c'est permis en volume 2, donc à 2m du bord de la pisicine.
15 mai 2023 à 07:45
consulter ce sujet Ajout interrupteur terrasseBonjour
Oui c'est cela
Il faut garder la même section de fil que l'existant.
A priori du 1,5²
Oui c'est cela
A priori du 1,5²
15 mai 2023 à 07:41
consulter ce sujet Ajout interrupteur terrasseDébranchez les 2 fils blancs et reliez les ensemble.
14 mai 2023 à 22:09
consulter ce sujet Ajout interrupteur terrasseBonjour.
C1C2 c'est un contact sec (sans tension, donc aucun lien avec le disjoncteur principal).
Donc un simple interrupteur qui se ferme pendant les HC et s'ouvre pendant les HP.
Le circuit de commande de votre contacteur J/N passe par ce contact, ce qui permet de déclencher la chauffe du chauffe-eau pendant les HC.
Si vous voulez mettre un filtre (pas bien compris à quoi cela servait), il faut le mettre après la sortie du disjoncteur principal.
Heures creuses ou pas, cela ne change rien au principe.
14 mai 2023 à 22:08
consulter ce sujet Branchement filtre protection Linky sur compteur heures creusesLe niveau de qualification dépendra du type de parc que vous installez.
Exemple :
Se qualifier en IRVE
Exemple :
14 mai 2023 à 19:29
consulter ce sujet Informations bornes de rechargeBonjour.
Les installations de recharges d'une puissance supérieure à 3700W doivent obligatoirement être installées par un professionnel muni d'une qualification IRVE.
Cela évite à un novice d'avoir des interrogations du type de celle que vous évoquez et où il est impossible de répondre sans connaitre la puissance des bornes.
14 mai 2023 à 19:24
consulter ce sujet Section câble électriqueBonjour.
Cela veut dire qu'il est fermé au moment où vous regardez (fermé = heures creuses = chauffe-eau en route)
Vous pouvez donc voir si c'est ouvert ou fermé en cohérence avec les heures prévues sur votre contrat.
Si ce sont des heures Week-end, c'est donc logique que ce soit fermé en ce moment.
A voir demain en journée.
14 mai 2023 à 19:21
consulter ce sujet Chauffe-eau ne fonctionne plus depuis installation linky Calibox 120 Bonsoir.
Oui c'est exactement cela.
La connexion peut éventuellement se faire dans le luminaire comme actuellement.
L'inconvénient c'est qu'il faut d'abord actionner l'interrupteur du local (à moins que vous décidiez de le laisser fermé en permanence, sauf l'hiver ou pendant les vacances).
14 mai 2023 à 18:01
consulter ce sujet Ajout interrupteur terrasseComme ceci.
Il est possible que vous deviez utiliser d'autres couleurs que celles proposées.
Pour un va et vient il faudra ajouter un fil entre l'inter actuel et le nouveau.
Sinon, il vous reste les solutions sans fils, peut-être plus simple dans votre cas.
14 mai 2023 à 16:32
Dans quel contexte demandez-vous cela ?
Pour être autorisé à installer ce genre de parc, il faut être un professionnel possédant une qualification IRVE.
Et pour le coup, vous avez dû apprendre cela à cette formation.
14 mai 2023 à 15:11
Il suffit de tirer un câble entre votre 1er spot et la terrasse.
Un va et vient entre quoi et quoi ?
13 mai 2023 à 23:28
consulter ce sujet Ajout interrupteur terrasseBonjour,
Votre sonnette est alimentée en 230V, donc pas de transformateur nécessaire.
N'importe quelle sonnette ou bouton poussoir prévu pour au moins 230V conviendra.
13 mai 2023 à 17:04
consulter ce sujet Changement sonnette appartementBonjour.
Aucun avis sur les horloges.
A fonctionnalités égales, elles feront toutes le job.
12 mai 2023 à 07:22
consulter ce sujet Conseils achat matériel et branchement électriqueBonjour.
Si vous passez le câble avant d’enterré c'est jouable, mais avec du 40 cela va être chaud.
Bien tendre l'ensemble.
Il faut plutôt pousser la gaine sur le câble que de tirer le câble dans la gaine.
Si vous pouviez prendre un peu plus grand (50, 63...) ce serait mieux.
Pour du cuivre en 230V, la formule simplifiée est :
Chute de tension (en %) = (L x I) / (50 x S)
L : longueur en m
I : intensité en A
S : section en mm²
L : longueur en m
I : intensité en A
S : section en mm²
12 mai 2023 à 07:21
consulter ce sujet Longueur câble pour alimenter un garageBonjour.
Non parce qu'entre 2 phases vous avez 400V.
12 mai 2023 à 07:17
consulter ce sujet Alimenter éclairage 230V mono avec 2 phases d'un circuit 230V triLe principe est le même, vous auriez pu trouver tout seul.
Car si vous appliquez un schéma sans le comprendre, cela ne va pas le faire.
D'autant plus qu'il faudra l'adapter au type d'horloge choisi.
11 mai 2023 à 14:00
consulter ce sujet Conseils achat matériel et branchement électriqueBonsoir.
Vous pouvez aussi prendre une horloge avec 2 contacts en sorties.
Vous en trouverez facilement sur internet.
Par exemple 4 126 41 chez Legrand.
10 mai 2023 à 23:09
