Profil du membre CMT
Plutôt Wago 4 conducteurs.
09 octobre 2024 à 13:42
consulter ce sujet Télérupteur MTR500E et ampoule LEDBonjour.
Éventuellement mettez 2 SMARTCHR en parallèle.
09 octobre 2024 à 12:10
consulter ce sujet Télérupteur MTR500E et ampoule LEDVérifiez également l'affichage du Linky.
En faisant défiler vous devez avoir à un moment :
- OUVERT - CONTACT SEC ou FERME - CONTACT SEC : c'est l'état du contact C1C2, ouvert pendant les HP et fermé pendant les HC.
Vérifiez en particulier que c'est bien fermé pendant les HC.
09 octobre 2024 à 11:59
consulter ce sujet Problème permutateur heure creuseBonjour.
On ne dit pas "permutateur" mais "contacteur"
Il faut vérifier comment est asservi le circuit de commande de ce contacteur, en particulier passe t'il par les bornes C1C2 du Linky ?
A contrôler par rapport au schéma joint.
09 octobre 2024 à 11:48
Comme ceci.
Baguez le bleu de l'interrupteur avec une autre couleur car ce n'est pas un neutre.
Comme ceci.
09 octobre 2024 à 11:45
consulter ce sujet Raccordement dans une boite de dérivationIl est donc fort possible que le gestionnaire ne connaisse pas ce tarif et du coup par défaut ferme tout le temps son contact de sortie HC.
Dans ce cas, gérez les HC de manière classique avec un contacteur J/N et C1C2 du Linky, sans passer par le gestionnaire.
08 octobre 2024 à 23:23
consulter ce sujet Gestionnaire d'énergie Legrand contact ECSBonjour.
On met un disjoncteur au départ des circuits, donc dans le coffret répartiteur
On met l'interrupteur différentiel 30mA dans le coffret distants, en plus il peut servir de coupure générale du coffret (s'il y en a qu'un).
Attention à la chute de tension sur 80m avec du 5G6², il ne faut pas que vos besoins en puissance soient trop élevés.
En résumé :
- disjoncteur tétra au départ 20A
- liaison en 5G6² (ou 4X6² si vous refaites une terre près du coffret à l'arrivée)
- interrupteur différentiel 30mA 25A à l'arrivée puis
. disjoncteur tri pour la pompe en tri
. disjoncteur mono pour les prises sur une phase
. disjoncteur mono pour l'éclairage sur une autre phase
Voir s'il faut en prévoir d'autres en fonction du nombre d'équipement.
En résumé :
08 octobre 2024 à 23:21
consulter ce sujet Calibrage et placement disjoncteurBonjour.
Oui en tout cas toutes les pièces à vivre indispensable, ce qui est votre cas.
On peut éventuellement discuter de l'atelier de stockage, mais si vous ne l'électrisez pas, aucun travaux ne doit être fait (dans l'idée ce sera aménager dans quelques années).
08 octobre 2024 à 17:19
consulter ce sujet Absence de salle de bain et de toilettes avant visite d'un consuelBonjour.
Vous n'avez pas répondu sur le type d'abonnement que vous avez et chez quel fournisseur.
Or il est probable que le problème vienne de là.
08 octobre 2024 à 17:17
Oui c'est possible, d'autant plus qu'il s'agit d'une installation mobile, donc qui n'a pas à répondre à la norme NF C15-100.
Je vous conseille néanmoins, pour alimenter votre interrupteur de vous repiquer sur la prise à côté et pas de faire une dérivation comme indiqué sur votre schéma.
Un boitier double (encastré ou saillie) serait d'ailleurs pertinent.
08 octobre 2024 à 17:15
consulter ce sujet Ajout d'une prise et d'un éclairage sur un établiBonjour.
Je suppose que les puissances que vous évoquez sont les puissances restituées et pas les puissances absorbées.
Il faut donc tenir compte du COP, ce qui explique le disjoncteur 20A.
Par contre 1,5² est trop juste pour 20A.
08 octobre 2024 à 09:23
consulter ce sujet Calcul puissance disjoncteur pour une pompe à chaleurBonjour.
La norme dit qu'il faut respecter soit la règle amont, soit la règle aval.
Pour la règle amont il faudrait effectivement un ID 63A.
Pour la règle aval il faut raisonner par phase. L'ID permet 40A par phase (soit 120A), donc sur la première phase vous avez : 10A*0,5+16A*0,5 = 13A, sur la seconde 16A*0,5+16A*0,5 = 16A et sur la 3ème (en supposant que ce soit celle du chauffe-eau : 16A*0,5+16A = 24A.
Bref vous avez encore beaucoup de marge avant de dépasser 40A sur chaque phase.
Ensuite, il faut bien comprendre la finalité de ces règles. Le courant assigné d'un interrupteur différentiel est la valeur maxi du courant qu'il accepte avant de se détériorer voire de "cramer".
Il ne faut donc pas dépasser cette valeur.
Pour éviter cela la norme a prévu 2 possibilités et il faut en respecter au moins une des deux.
De plus la norme se place dans le cas le plus défavorable c'est dire si un jour quelqu'un souscrit un abonnement au maxi permis par le disjoncteur de branchement, donc 36kVA.
Mais en pratique avec vos 6kVA, vous avez beaucoup de marge avant d'être dans le cas le plus défavorable, car pour rappel 6kVA c'est 10A par phase et même si vous augmentiez à par exemple 18kVA, vous ne seriez qu'à 30A par phase. Le problème qui arriverait d'ailleurs en 1er serait plutôt votre section de câble trop faible.
Donc même sans être aux normes, vous n'auriez aucun risque avec votre 40A (tant que vous ne souscrivez pas 30kVA).
Si vous tenez à 2 interrupteurs différentiels tétra, c'est possible.
Voir cet exemple dont vous pouvez vous inspirer partiellement.
A noter que si vous prévoyez l'ajout d'un chauffe-eau à accumulation, un modèle en tri pourrait être pertinent car il répartira sa puissance sur les 3 phases.
08 octobre 2024 à 09:20
consulter ce sujet Modifier tableau électrique triphaséBonjour.
Il n'y a pas de réponse officielle.
La NF C15-100 ne régit que la partie fixe des installations.
Mais si pour 1m le fabricant préconise un cordon de raccordement en 5G1.5², on doit pouvoir mettre pour 3m du 5G2.5² tout en restant sécurisé.
08 octobre 2024 à 08:48
consulter ce sujet Branchement plaque induction avec câble 5G1.5mmBonjour.
C'est possible si vous n'avez pas d'abonnement HC ou si vous avez un abonnement HC d'un fournisseur d'électricité avec une offre pas compatible avec le gestionnaire d'énergie (téléinfo mal décodée).
07 octobre 2024 à 23:26
Utilisez un couvercle de moulure ou un fer plat assez souple taillés en pointe.
07 octobre 2024 à 17:22
consulter ce sujet Faire passer une gaine ICTA derrière un placo isoléBonjour.
Évitez les connexions intermédiaires.
Raccordez vous en 5G2,5² tout du long.
07 octobre 2024 à 17:21
Dans la mesure où vous avez douche et toilettes ailleurs sur le terrain, je ne vois pas en quoi cela poserait problème.
Pas d'obligation d'électrifier une annexe (mais ne pas commencer à faire des travaux d'électricité dedans).
07 octobre 2024 à 15:41
consulter ce sujet Absence de salle de bain et de toilettes avant visite d'un consuelBonsoir.
Cela dépend de la puissance que vous allez utiliser dessus.
La norme autorise 5% de chute de tension pour les usages autres qu'éclairage (depuis le disjoncteur EDF) ce qui donne :
- pour 1kW : 144m
- pour 2kW : 72m
- pour 3kW : 48m
- pour 3,6kW (16A) : 39m
- pour 4kW : 36m
- pour 4,6kW (20A) : 31m
- pour 1kW : 144m
- pour 2kW : 72m
- pour 3kW : 48m
- pour 4kW : 36m
06 octobre 2024 à 18:53
consulter ce sujet Alimentation en 2,5 sur du 20A longueur maximum filSi vous le supprimez, il faudra remplace le poussoir par un interrupteur et relier ensemble retour lampe et retour poussoir.
06 octobre 2024 à 13:50
consulter ce sujet Supprimer un variateur Yokis du tableau électriqueBonjour.
Un disjoncteur il y en a forcément un en amont.
Inutile de vouloir en rajouter.
Pour le remplacer, tout dépend du nombre de boutons poussoirs actuellement présent.
Si un seul, vous pouvez simplement le supprimer.
Si plusieurs, il faudra le remplacer par un télérupteur.
06 octobre 2024 à 13:39
Qu'est ce qui doit être en 5G2.5² ? Le cordon entre la plaque et le mur ?
Si oui, pas de soucis, le constructeur dimensionne le cordon en fonction des caractéristiques de la plaque (il en va de même des composants internes).
06 octobre 2024 à 13:07
consulter ce sujet Alimentation plaque de cuisons avec hotte intégréeBonjour.
Je ne sais pas ce que vous appelez des fils rigides ? Des conducteurs simple type H07-VU ?
Quand au câble 3G, cela existe en rigide (R2V par exemple) en souple (H07-RNF par exemple)
Si vous raccordez rigide et rigide ensemble vous pouvez utiliser des Wago 2273 ou 221
Mais s'il y a du souple quelque par, obligatoirement Wago 221.
Pour la gaine si c'est en extérieur obligatoirement du câble.
Si c'est en intérieur câble ou fils, mais préférence aux fils, plus facile à faire, à remplacer et moins cher.
06 octobre 2024 à 12:57
consulter ce sujet Raccorder câble 3G avec 3 fils rigides et wagosBonjour.
Bien.
Assurez-vous néanmoins que le neutre est bien issu du même disjoncteur (coupez tous les disjoncteur sauf celui de ce circuit et voyez si cela fonctionne).
Bien.
06 octobre 2024 à 08:01
consulter ce sujet Conseils branchement interrupteurBonjour.
1/ Comme dit plus haut, les phases se répartissent de la manière suivante sur les dents du peigne : 1 2 3 1 2 3 1 2 3
2/ Il y a des départements où c'est obligatoire (si l'arrivée est aérienne depuis le transfo de quartier).
Mais si vous n'en aviez pas au départ, c'est sans doute que ce n'est pas nécessaire, et l'ajout de disjoncteurs ne changeront rien à cela.
06 octobre 2024 à 08:00
consulter ce sujet Modifier tableau électrique triphaséVous faites comme vous voulez.
Vous inspirer de ceci.
05 octobre 2024 à 23:28
consulter ce sujet Conseils branchement prises électriques cuisineJe ne comprend pas la question.
Il suffit de vous repiquer sur les prises existantes.
05 octobre 2024 à 19:32
consulter ce sujet Conseils branchement prises électriques cuisineBonjour.
Ça ne permet pas le remplacement des fils.
Mais c'est vrai que c'est toujours mieux que rien.
05 octobre 2024 à 09:44
consulter ce sujet Norme installation gaine électrique dans les mursBonjour.
En principe la norme demande :
- un circuit 6² 32A pour la plaque
- un circuit 2,5² 16A/20A pour le four
Mais sur une ancienne installation dépourvu de circuit four, on tolère de raccorder plaque et four sur le même circuit 6², moyennant des précautions de raccordement.
Voir doc Promotelec joint
04 octobre 2024 à 23:57
consulter ce sujet Conseils branchement fourNon, ce n'était pas aux normes en 2000.
Si cela a été fait comme cela a été fait comme cela, c'est du travail de sagouin.
04 octobre 2024 à 23:53
Cela ressemble à un ancien emplacement pour une prise.
Mettez un multimètre (ou une lampe) entre phase et neutre et coupez les disjoncteur du tableau un par un jusqu'à trouver celui qui agit sur ces fils.
04 octobre 2024 à 23:52
consulter ce sujet Boîte prise ou interrupteur ? Bonjour.
Je ne vois pas bien le problème.
Vous pouvez mettre autant de circuits qu'il vous plait dans la cuisine.
04 octobre 2024 à 23:50
consulter ce sujet Conseils branchement prises électriques cuisine6² également
04 octobre 2024 à 18:48
consulter ce sujet Branchement entre tableau principal et tableau secondaireBonjour.
Je suppose que c'est celui de gauche qui fonctionne avec les 2 fils noirs et le bleu ?
Votre module a besoin du neutre du circuit et visiblement les couleurs normalisées n'ont pas été respectées.
Avec un peu de chance c'est le bleu au fond du boitier d'encastrement à droite.
04 octobre 2024 à 17:55
consulter ce sujet Conseils branchement interrupteurOui c'est cela.
Mais je ne sais pas comment on fait cela avec le système embrochable.
Je connais mal le matériel Schneider.
04 octobre 2024 à 17:52
consulter ce sujet Branchement entre tableau principal et tableau secondaireComme je vous l'ai dit il ne faut pas se mettre derrière le différentiel 63A.
Par contre avec le système embrochable de Schneider, je ne sais pas comment cela fonctionne.
Une vue du tableau complet pourrait aider.
04 octobre 2024 à 17:19
Non vous n'avez pas le droit.
Mettre une boite de dérivation à cet endroit.
Pour rappel les fils doivent pouvoir être remplacés ultérieurement et avec votre configuration, ce ne sera pas possible.
04 octobre 2024 à 16:44
La norme prévoit du 6² dans le mur pour pouvoir s'adapter à tout type de plaque et à des longueurs de liaison importantes.
Le fabricant de la votre a dimensionné le cordon de votre plaque en fonction des caractéristiques de celles-ci et il a estimé que du 1,5² suffisait.
A noter que vous n'allez pas voir à l'intérieur de la plaque le dimensionnement des différents composants qui la constituent.
Mais si vous devez prolonger votre cordon, je vous conseille par précaution de la faire en 6².
04 octobre 2024 à 16:43
consulter ce sujet Plaque induction 7200W livré avec un câble d'alimentetion 1.5mm²x2Bonjour.
Oui, pour le disjoncteur 32A
Non pour l'interrupteur différentiel 30mA dans le tableau principal, on ne met pas de différentiels 30mA en cascade.
Vu que vous en avez déjà un dans le tableau secondaire, inutile d'en avoir un en amont.
Raccordez directement votre disjoncteur 32A sur les borniers du tableau.
04 octobre 2024 à 16:39
consulter ce sujet Branchement entre tableau principal et tableau secondaireSi vous venez chercher des infos, à quoi cela sert de faire un copier/coller d'un message que j'ai déjà fait à ce sujet avec la photo associée ?
03 octobre 2024 à 22:43
consulter ce sujet Installation électrique de 1987 protégée par des fusiblesBonjour.
Vous pouvez tout à fait prolonger les fils avec des bornes de connexion.
03 octobre 2024 à 19:43
consulter ce sujet Installation électrique de 1987 protégée par des fusiblesExtrait de la doc :
"Mode mémoire ou 100% au premier appui : Dans certaines applications il est préférable d’avoir le rappel de la mémoire au premier appui.
La pleine luminosité est alors disponible en faisant 2 appuis courts.
Faire 29 appuis courts pour activer ou désactiver ce mode."
03 octobre 2024 à 19:42
consulter ce sujet Réglage montée variation Yokis MTV 500MBonsoir.
Cela me semble très bien.
25m de 6² autorise 5,5kW avec une chute de tension maxi de 2% qu'il est d'usage de prendre pour une telle liaison.
Attention à la bouilloire qui peut tirer pas loin de 3000W.
Heureusement la durée d'usage est courte et c'est du résistif pur, donc peu sensible à la chute de tension.
03 octobre 2024 à 17:53
consulter ce sujet Quelle section de câble utiliser ?Bonjour.
Il ne me semble pas que l'on puisse régler la vitesse de montée.
03 octobre 2024 à 16:39
consulter ce sujet Réglage montée variation Yokis MTV 500MBonjour.
De toute façon tant que vous ne souscrivez pas un abonnement de 30 ou 36kVA, vous n'avez aucun risque de surcharge de cet interrupteur différentiel 40A.
03 octobre 2024 à 11:43
Ce n'est sans doute pas un va et vient mais plutôt un poussoir.
Il y a forcément un variateur associé, soit derrière, soit dans une boite de dérivation, soit au tableau.
Il faudrait en connaitre la marque.
Car effectivement, dans certaines marques (par exemple chez Yokis), plusieurs appuis successifs peuvent programmer une extinction au bout d'une certaine durée.
03 octobre 2024 à 11:31
consulter ce sujet Interrupteur Hager s'éteint tout seulBonjour.
Je vous ai dit que c'était inutile d'ajouter un autre interdiff.
Ajoutez vos disjoncteur à la suite de ceux existant.
je reviens sur ma question 1 je ne suis pas sûre d'avoir compris.
Puis je rajouter juste un second inter diff tétra pour ajouter des disjoncteurs ? Comment le raccorder ?
02 octobre 2024 à 16:40
1/ Non 40A > 60A
Par contre il respecte la règle aval et vu qu'il y a un disjoncteur par phase, vous avez de la marge pour ajouter au moins 3 disjoncteurs tout en gardant le 40A.
Et de toute façon, en faisant abstraction de l'aspect normatif, il n'y a aucun risque avec un abonnement 6kVA (10A par phase).
2/ Le risque est faible mais existe : si un jour il y avait un défaut sur une composante continue du lave-linge
3/ Avec seulement quelques circuits : Non
4/ C'est un interrupteur sectionneur tétrapolaire. Rien ne vous empêche de le réutiliser. Mais il n'assure aucune protection. Néanmoins, il pourrait servir de coupure générale si vous aviez plusieurs différentiels
5/ C'est normal, la goulotte et son couvercle peuvent faire office de boite de dérivation
6/ Oui c'est la terre et c'est normal que ce soit nu
7/ Oui c'est parce que c'est du tri, les phases sont alternées 1 2 3 1 2 3 sur les disjoncteurs. Cela facilitera l'ajout de disjoncteurs
8/ Sans doute une ancienne réf
Une photo en plus gros plan du peigne aiderait.
1/ Non 40A > 60A
02 octobre 2024 à 12:21
Une photo de l'ancien où l'on voit le raccordement des fils aiderait à vous aider.
02 octobre 2024 à 12:12
consulter ce sujet Remplacement vieux contacteur ballon d'eau chaudeLe 1er convient, mais il a besoin du neutre.
Sinon sans neutre vous avez le Yokis MTR500E, mais attention à la compatibilité avec certaines Led.
Si nécessaire ajouter une Smartchr en parallèle.
01 octobre 2024 à 13:09
consulter ce sujet Remplacer 2 interrupteurs par 2 boutons poussoirs
