Profil du membre CMT
Actuellement 27 558 questions dans le forum électricité
Je ne vois pas l'intérêt de tout changer.
Surtout que vous n'aurez pas grand chose de programmable à distance qui gère le délestage.
Commencez pas tester le remplacement d'un des TAI62, par un TAI63
11 décembre 2024 à 14:14
forum consulter ce sujet Problèmes gestion chauffage électrique
Avant 2015, vous n'auriez pas été aux normes.
Mais cela a changer depuis, et l'interconnexion au tableau de la liaison équipotentielle de la sdb est autorisée :
"Afin de faciliter la réalisation de la liaison équipotentielle supplémentaire et d’assurer une sécurité optimale quant au raccordement :
- des conducteurs de protection de tous les circuits du local ;
- des conducteurs de liaison équipotentielle supplémentaire, connectés aux éléments conducteurs du local ;
les solutions suivantes sont particulièrement recommandées :
- le raccordement direct au niveau d'un même tableau de dis tribution/répartition. Cette solution est limitée aux locaux d’habitation au sens du présent document, le tableau étant jugé dans ce cas suffisamment proche ;
- le raccordement au niveau d’une boîte de connexion spécifique à l’ensemble des circuits concernés par le local, implantée à l’intérieur de celui -ci ou dans un local adjacent, sur une paroi commune. Cette boîte contient un bornier de raccordement ;
- une solution mixte combinaison des deux précédentes pour les locaux d’habitation au sens du présent document, le tableau étant jugé dans ce cas suffisamment proche."
11 décembre 2024 à 13:39
forum consulter ce sujet Liaison équipotentielle salle de bains
Je pense que le vocabulaire n'est pas le bon.
Le Pack Label Performance de Delta Dore est constitué de 2 éléments indissociables :
- Le boitier modulaire GP500
- Le boitier d'ambiance Driver 520
Cet ensemble est relié via des fils pilote aux 4 thermostat TAI62 de vos trames de chauffage
Le Pack Label Performance permet principalement, via l'envoi d'ordre sur les fils pilotes
- La programmation (gestion des plages confort/éco)
- Le délestage (coupure ponctuelle pour éviter le dépassement d'abonnement)
et également la gestion de l'ECS en HC.
La température confort de chaque pièce se règles sur le TAI62.
C'est un thermostat à régulation PI (proportionnelle intégrale) qui permet de gérer en permanence la quantité d’énergie à incorporer dans le sol.
Le TAI62 déclenche la chauffe des trames en fonction de la température de régulation CONFORT et de l'ordre reçu du Pack Label Performance, sachant que l'ordre ECO correspond à CONFORT -2°C.
Une fois tout ceci rappelé, vérifiez votre programmation sur le Pack Label Performance (si cela se trouve, cela coupe car vous avez des périodes Eco à mauvais escient).
11 décembre 2024 à 13:33
A mon avis ce que vous appelez "délestage", c'est la régulation.
Le délestage c'est lorsqu'on coupe ponctuellement pour éviter de dépasser la puissance maxi d'abonnement.
11 décembre 2024 à 11:42
J'ai pas compris ce que vous appelez "délestage"
Perso j'ai des TAI63 et j'ai au maxi une variation d'un degré par rapport à la consigne quelque soit la température extérieure.
Ou alors c'est que vos trames ne sont pas suffisantes et n'arrivent pas à fournir en cas de gros froid extérieur, auquel cas le problème sera le même quel que soit le thermostat.
Pour des thermostats connectés quelques idées : Nest, Comap, Tado, Sowee, mais voir s'il y a une entrée fil pilote afin que ce soit compatible avec votre GP500 et son délestage.
11 décembre 2024 à 11:34
A partir de là
Je n'ai pas bien compris où c'était et sur quoi était fait le repiquage.
j'ai tiré un fil de terre de 6mm² depuis le tableau d'un appartement
C'est quoi "le tableau d'un appartement" ? Ce n'est pas celui de la salle de bain ?
Mais sinon a priori, ce que vous décrivez semble conforme, l'interconnection de la terre des circuits pouvant se faire au tableau.
11 décembre 2024 à 11:29
A partir du moment où vous êtes à plus de 60cm du bord de la baignoire ou d'une douche avec receveur (pour les douches de plain-pied c'est différent), vous êtes hors volume.
Vous pouvez donc faire ce que vous voulez, les distances par rapport au robinet de la machine à laver et au lavabo n'entrent pas à compte.
A vous néanmoins de faire cela avec bon sens.
Perso je les mets au dessus de la machine à laver pour que ce soit facile à brancher/débrancher.
11 décembre 2024 à 11:17
forum consulter ce sujet Normes installation prise électrique dans une salle de bain
Tiens j'ai fait un petit comptage de mes prises, j'en ai en fait 130 (je rappelle que la maison est grande) :
- cuisine : 13 prises (sur 2 circuits)
- séjour : 6 prises
- salon : 8 prises
- RDC - couloir, cellier, sdb : 7 prises
- RDC - buanderie : 6 prises
- RDC - chambre 1 : 10 prises
- 1er - chambre 2 : 12 prises (dont 3 commandées sur circuit éclairage)
- 1er - chambre 3 : 12 prises
- 1er - bureau : 11 prises
- 1er - couloir, sdb : 4 prises
- 2ème - chambre 4, sdb : 9 prises
- 2ème - chambre 5 : 12 prises
- 2ème - grenier : 9 prises
- garage : 4 prises
- hangar : 5 prises
- extérieur : 2 prises
Je suis conscient qu'il y en a beaucoup, en particulier dans les chambres, mais bon c'est pratique d'en avoir à disposition, même si certaines ne sont pas utilisées de manière régulière.
Mais parfois j'ai été obligé d'en ajouter suite à des déplacements de meuble (avec des prises qui se retrouvent derrière).
10 décembre 2024 à 23:10
forum consulter ce sujet Tableau divisionnaire pour atelier bois
J'ai du mal à voir ce que vous voulez.
Même si vous mettez des thermostats un peu plus précis, voire connectés, vous ne gagnerez pas grand chose.
Vous aurez toujours besoin de monter en température votre dalle pour chauffer vos pièces du RDC.
Et avec l'inertie, il faut commander cela plusieurs heures en avance.
Je suis dans une situation proche de la votre.
Je ne touche jamais au réglage des thermostat de ma dalle et j'ai une température constante (sauf lorsque je met en route le poêle à bois qui chauffe plus).
10 décembre 2024 à 22:59
1/ Il y a autant de circuits prises car il y a beaucoup de prises (environ 120).
Par exemple dans les chambres, la norme dit 3 prises minimum.
Mais c'est peu si on veut éviter les rallonges et les multiprises, peu esthétiques et pas toujours sécurisantes, car les usages potentiels sont nombreux : lampe de chevet, radio réveil, lampe de bureau, TV, décodeur, ordinateur, hifi ou enceinte wifi, console de jeu, téléphone fixe, chargeurs divers, aspirateur, matériel médical, ma fille vous dirais épilateur...
C'est par exemple pratique d'avoir des prises doubles (voire triples) de chaque côté du lit.
Dans la dernière chambre que j'ai faite, j'en ai mis 12 (bon OK j'ai poussé le bouchon un peu loin et elle était grande, mais on doit pouvoir trouver un juste milieu).
Cela permet également de rendre les différentes pièces indépendantes les unes des autres.
Et pour rappel on ne peut mettre que 12 prises maxi sur un circuit en 2,5² (sauf cuisine), 8 prises maxi sur un circuit en 1,5² et 6 prises maxi pour les prises en 2,5² de la cuisine.
2/ Non il n'y a (à ce jour) dans la norme aucune obligation de mettre une prise pour une voiture électrique.
Vous avez lu cela où ?
10 décembre 2024 à 22:53
C'est parce que j'ai vu la photo sur un autre forum et je n'avais pas fait attention qu'elle n'était pas présente ici smile
10 décembre 2024 à 12:57
forum consulter ce sujet Mieux comprendre mon tableau électrique
En regardant mieux le tableau, je pense plutôt que le disjoncteur protège le gestionnaire d'énergie Calybox en haut à droite (à vérifier)
10 décembre 2024 à 12:02
Le disjoncteur appelé "régul" est sans doute le circuit de commande du contacteur J/N placé à proximité.
Mais une photo du tableau capot ouvert aiderait à confirmer.
Côté sonnette avec de tels fil cela ne peut être que du 12V (ou proche), donc avec un transfo quelque part (on ne le voit pas au tableau.
10 décembre 2024 à 12:01
Il y a bien deux circuits de prises, l'un étant pour l'extension de la maison.
Cela reste peu, mais à voir en fonction du nombre et du type de pièce.
Pour vous donner une idée, chez moi j'ai 16 circuits prises (non spécialisées), mais c'est vrai que la maison est grande :
- 2 pour la cuisine
- 1 pour le séjour
- 1 pour le salon
- 5 pour les 5 chambres
- 1 pour le bureau
- 1 pour la buanderie
- 1 pour le grenier
- 1 pour couloir, cellier, sdb (RDC)
- 1 pour couloir, sdb (1er)
- 1 pour le garage
- 1 pour l'extérieur
Tous câblés en 1,5² sauf pour la cuisine.
09 décembre 2024 à 22:43
En général Izi d'EDF n'est pas bien fiable d'un point de vue norme.
Je vous mets 2 extraits de l'original de la NF C15-100 (amendement A5 de 2015) :
"10.1.4.2.2 Constitution de la GTL
Dès qu’ils sont prévus d’être installés, les éléments suivants sont placés dans la GTL :
- au moins deux socles de prise de courant 16 A 2P+T, protégés par un circuit dédié pour alimenter les appareils des applications de communication placés dans la GTL (équipements de communication numériques, etc.) ;
Il est recommandé d’installer ces socles dans le tableau de communication."
"11.3 Constitution de la GTL pour les éléments dédiés à la communication
11.3.1 Généralités
Les éléments suivants dédiés à la communication sont placés dans la GTL :
- au moins deux socles de prise de courant 16 A 2P+T, s'ils sont prévus d'être installés ; ces prises destinées à alimenter les appareils des applications de communication placés dans la GTL (équipements de communication numériques, etc.) sont protégés par un circuit dédié ;
- un espace attenant au tableau de communication pour accueillir des équipements de communication additionnels (exemple : ONT, Box opérateur, switch Ethernet, amplificateur radiodiffusion / télévision) ;")
A noter qu'une note additionnelle parue en 2016 précise :
"- Les dimensions minimales du volume attenant ou intégré au tableau de communication sont
de 240 mm x 300 mm avec une profondeur minimale de 200 mm.
- A minima un socle de prise de courant 16A 2P+T est installé dans ce volume."
Trois remarques au vue de ces extraits :
- On vous parle de prises dans la GTL et pas de prises modulaires dans le tableau électrique
- Mais surtout on vous dit "si elles sont prévues d'être installer", donc on peut prévoir de ne pas les mettre.
- Et si on en mets, c'est conseillé de les mettre dans le tableau de communication (et pas dans le tableau électrique) et depuis 2016 c'est même obligatoire d'en mettre une à côté.
Bref cet article de Izi à tout faux (comme souvent).
Après, tout cela c'est du confort et pas de la sécurité. On s'en fiche un peu.
09 décembre 2024 à 22:32
Concernant les disjoncteurs 25A, je ne savais pas qu'il était possible de mettre des disjoncteurs différentiels, merci pour cette information.
Comme l'a dit GL, pour atelier perso, deux interrupteurs différentiels pour le tableau aurait suffit.
Pour les deux prises sur le tableau, je n'arrivais pas à savoir si c'était obligatoire sur le tableau secondaire, étant donné qu'il y a une obligation d'en mettre sur le tableau principal. Apparemment, ce n'est pas obligatoire sur le secondaire.
Ce n'est obligatoire, ni sur le principal, ni sur le secondaire
J'avoue que pour les courbes D, j'ai suivi bêtement les recommandations de cet article :
Plus vous mettez un calibre élevé, plus il faudra des sections importantes.
Donc à voir en fonction de la puissance de vos machine, mais 4² 25A ne se justifie que si vos machine font plus de 4600W, ce qui est peu probable
Peut-être serait-il préférable que je finalise le tableau secondaire une fois que j'aurai acquis davantage de notions sur le sujet.
Cela me semble sage
Concernant les parafoudres, en faut-il un seul ou un par tableau ?
Un seul pour l'installation suffit en général
J'ai lu les deux versions pour le frigo, donc j'ai choisi la ligne spécifique.
Vous avez mal lu
Ce n'est effectivement pas obligatoire, mais cela ne peut pas faire de mal
Vu le titre, je n'avais pas vu que vous vous posiez des questions sur votre tableau principal.
Donc je ne l'avais pas regardé
Quelques remarques :
- Le four c'est 16A ou 20A, pas 32A
- Il manque un circuit obligatoire pour plaques 6² 32A
- Il manque un circuit obligatoire pour lave-vaisselle ou sèche-linge
- Je ne connais pas la taille de l'habitation, mais un seul circuit prises pour l'étage et un seul pour le RDC (hors cuisine) me semble peu
- La prise voiture soit être sous un différentiel dédié
- Rien n'est prévu pour le chauffage
- Si vous avez une VMC il manque un circuit 2A pour
- Si vous avez des volets roulants, il manque des circuits pour.
09 décembre 2024 à 20:38
Vous auriez du ouvrir un nouveau sujet.
Si vos disjoncteur sont des 25A, cela veut dire que les circuits de vos machines sont au moins en 4²
Peut être plus simple de mettre des disjoncteurs différentiel 30mA 25A ?
Pourquoi 2 prises sur les tableaux ?
Pour en revenir a votre question, un 40A accepte un courant d'appel 2 fois plus important qu'un 20A. Donc comme vous ne démarrerez pas toutes vos machines au même moment, pas sûr que vous ayez besoin d'un courbe D.
09 décembre 2024 à 18:30
Il faut prendre l'Imput.
08 décembre 2024 à 23:52
forum consulter ce sujet Calculer l'intensité d'un appareil
Tout cela consomme 3 fois rien.
Donc vous pouvez ajouter un volet roulant sans soucis.
Sinon si vous n'avez pas l'intensité, vous divisez la puissance par la tension (donc par 230V).
08 décembre 2024 à 20:26
Il n'y a pas de risque, mais ce n'est pas conforme, car tout câble doit pouvoir être remplacé ultérieurement (paragraphe 513.2 de la norme NF C15-100) ce qui n'est sans doute pas le cas ici.
08 décembre 2024 à 19:36
forum consulter ce sujet Câble 3g2,5 derrière isolant laine de roche
Il faudrait voir le COP de votre PAC.
Et une plaque ne fonctionne jamais avec tout simultanément à fond.
Donc en théorie le 10² (9kW maxi) devrait suffire.
Mais par précaution je passerais un 16² qui sur 9m ne vous coutera pas beaucoup plus cher et sera évolutif.
08 décembre 2024 à 00:32
forum consulter ce sujet Quelle section de câble pours une PAC et une plaque à induction
La même en photo (en haut à droite).
doublon 374461 img 6292
07 décembre 2024 à 19:20
forum consulter ce sujet Appartement en location supprimer anomalies installation électrique
Il faut ajouter un interrupteur sectionneur 63A en tête du tableau, dans le logement
doublon 305752 tableau d
07 décembre 2024 à 19:19
Perso je ferais cela également.
07 décembre 2024 à 13:11
forum consulter ce sujet Installer un thermostat connecté TADO en remplacement de la sonde
Dans de l'ancien, tout est possible !
C'était peut être raccordé à une ampoule connecté ?
07 décembre 2024 à 12:54
forum consulter ce sujet Prise ampoule sans interrupteur
En complément sur l'anomalie 3 :
Voici les sections qu'il faut prévoir
Si le DB (disjoncteur EDF) est un 10/30A ou 15/45A :
- liaison DB - 1er ID : 10²
- liaison 1er ID - 2ème ID : 10²
- liaison 2ème ID - 3ème ID : 10²
- liaison ID - disjoncteurs :10²
Si le DB est un 30/60A ou 60A fixe :
- liaison DB - 1er ID : 16²
- liaison 1er ID - 2ème ID : 16²
L'usage de borniers phase/neutre plutôt que du repiquage entre ID pourrait être pertinent.
Ou alors un peigne vertical, mais peu probable que cela existe sur votre matériel peu distribué.
07 décembre 2024 à 08:10
Voici ce que je peux dire (au vue de vos pièces jointes) :
Anomalie 1
On ne peut pas dire grand chose, car on n'a pas la photo de l'AGCP (le disjoncteur EDF)
Mais on suppose que l'endroit où il est ferme à clé (placard ?)
Anomalie 2
Vous avez un circuit qui n'est pas relié à la terre (on ne sait pas lequel, souvent c'est de l'éclairage)
Mais ce n'est pas essentiel la mesure compensatoire (présence d'un 30mA) ayant été mise en oeuvre.
Anomalie 3
C'est la plus dangereuse.
On voit clairement que la section des fils en entrée et en sortie des différentiels pour alimenter les disjoncteurs n'est pas suffisante. Cela devrait être au moins du 10², voire 16² pour les fils en entrée qui font l'objet d'un repiquage
Idem pour la section des fils vers le disjoncteur EDF qui devrait être en 10² ou 16² (suivant type de disjoncteur EDF)
Anomalie 5a
Je pense que c'est juste parce qu'il n'y a pas d'obturateurs sur les emplacements vides du tableau
Anomalie 5b
On voit des fils sans protection qui entrent dans la boite de dérivation (on ne doit pas pouvoir atteindre des fils avec la lame d'un couteau).
Refaire cela proprement, par exemple en mettant une goulotte ou en déplaçant la boite pour qu'elle englobe les fils.
Bref un peu de boulot, et je rejoins GL, si vous ne vous y connaissez pas assez, faites intervenir un professionnel, surtout si c'est pour louer.
07 décembre 2024 à 07:34
Sur la dernière phrase Lire "Des photos aideraient"
06 décembre 2024 à 18:17
Nulle par on ne vous parle de tableau trop haut.
En revanche, le disjoncteur général EDF semble être dans un endroit accessible avec une clé ou un outil ce qui est dangereux car on ne peut pas couper facilement l'installation électrique en cas d'urgence.
Des aideraient à mieux cerner le problème (cliquez sur "Ajouter un nouveau ficher" en dessous du rectangle de réponse).
06 décembre 2024 à 17:22
Il s'agit en général de l'anomalie B1.3 g "Le dispositif assurant la coupure d'urgence est placé à plus de 1,80 m du sol fini et n'est pas accessible au moyen de marches ou d'une estrade"
06 décembre 2024 à 12:33
La règle des 1/3 est uniquement présente pour faciliter le passage des fils.
Si vous y arrivez il n'y a aucun soucis normatif.
D'ailleurs la règle des 1/3 n'existe plus si on passe les fils fils avant encastrement, donc on peut la "remplir" au maximum.
06 décembre 2024 à 11:44
forum consulter ce sujet Passage fils électriques dans gaines tube PVC existante..
Vous êtes sur que c'est le tableau en hauteur qu'on vous signale une anomalie ?
Car dans les diagnostics, ce contrôle de hauteur est fait uniquement sur le dispositif de coupure générale.
06 décembre 2024 à 11:42
Si le différentiel n'est pas sous tension, son bouton test ne peut pas fonctionner.
05 décembre 2024 à 23:11
forum consulter ce sujet Bouton test disjoncteur
Ce que vous voulez commander à distance n'est pas clair.
Mais sur le fond, à partir du moment où vos radiateurs sont commandés par des contacteurs (on n'a pas bien compris ce qui les pilotait), il est facile de mettre en série n'importe quel contact piloté par un système à distance.
05 décembre 2024 à 23:07
forum consulter ce sujet Thermostat avec commande de 3 contacteurs de puissance
Je ne comprend pas comment on peut avoir 2 groupes de lumière dont l'allumage est indépendant commandés par le même télérupteur.
Il faut 2 télérupteurs.
La suite est une conséquence du télérupteur unique.
La cliente est elle sûre d'elle quand au bon fonctionnement antérieur ?
05 décembre 2024 à 07:29
forum consulter ce sujet Télérupteur interrupteur n'allume plus les bonne pièces
Je vous déconseille ce modèle qui fonctionne sans neutre et peut poser des problèmes de compatibilité avec les LEDs
Partez plutôt sur un MTV300MRP en modulaire ou MTV500ERP en encastrable, mieux adaptés aux LEDs et qui en plus de vos poussoirs permettront des commandes radio.
Attention dans tous les cas vos LEDs doivent être dimmable.
05 décembre 2024 à 00:01
forum consulter ce sujet Remplacer des boutons poussoirs par un variateur Céliane
J'utilise du Legrand :
- Disjoncteur 40A : réf 406873 environ 20€
- Interrupteur différentiel 30mA 40A type A peignable à connexion auto : réf 411638 environ 45€
- Peigne vertical : réf 405000 environ 10€
C'est très pratique.
Mais les autres que vous avez cités sont bien aussi (mais moins distribués pour les particuliers).
Perso que ce soit pour 1 prises ou 12 prises sur du 2,5² je mets un disjoncteur16A (cela autorise quand même 3600W). Mais 20A reste conforme.
04 décembre 2024 à 23:57
forum consulter ce sujet Rénovation électrique tableau divisionnaire
Bien vérifier la notice que cela permet cela, mais a priori : oui
04 décembre 2024 à 13:31
forum consulter ce sujet Comment brancher un interrupteur horaire astro ?
1/ Oui c'est conforme. La norme NF C15-100 autorise un conducteur de terre commun à plusieurs circuits
"242.1 conducteur de protection (PE)
Un conducteur de protection peut être commun à plusieurs circuits.
543.1.4 Lorsqu’un conducteur de protection est commun à plusieurs circuits, la section de ce conducteur de protection doit être dimensionnée en fonction de la plus grande section des conducteurs de phase."
2/ Il s'agit de la liaison équipotentielle supplémentaire de la sdb.
C'est très bien comme cela.
Par contre il faudra peut être ajouter une borne Wago pour faire la dérivation de la terre vers la lampe, car pour la terre on n'a pas le droit de mettre 2 fils par borne de connexion.
04 décembre 2024 à 13:30
forum consulter ce sujet Prise salle de bain repiquage prise chambre possible ou interdit ?
Oui c'est cela, mais même si il touche, il ne fondra pas. Il est conçu pour.
04 décembre 2024 à 13:06
forum consulter ce sujet Installation sèche serviettes dans salle de bains en volume 2
Il faudrait analyser le câblage en place pour voir si le retour d'un des poussoirs pourrait être utilisé en retour lampe.
Tout dépend en fait du cheminement de vos 3 retours poussoirs.
La solution la plus simple serait de remplacer le télérupteur par un télévariateur.
Si tant est qu'un variateur ait un intérêt (après avoir essayé chez moi, j'ai tout viré au bout de quelques mois).
04 décembre 2024 à 08:12
C'est correct si le garage et la maison communiquent par l'intérieur.
Sinon il faut ajouter une coupure générale en tête du tableau maison.
Pensez à l'usage d'une peigne vertical pour relier les 2 ID, c'est plus pratique.
Pour les sections et protections, tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposez dans le tableau maison :
- 7kW maxi : disjoncteur 32A --> 3G6² --> 2 ID 40A
- 9kW maxi : disjoncteur 40A --> 3G10² --> 2 ID 40A
- 14kW maxi : disjoncteur 63A --> 3G16² --> 2 ID 63A
Avec un abonnement 6kVA, la 1ère solution suffit, mais penser aux usages futurs qui pourrait un jour vous faire augmenter l'abonnement (recharge de véhicule électrique par exemple).
Sinon votre proposition de tableau est correcte.
Perso j'aurais mis (mais pas obligatoire).
- Les 2 ID en type A
- Des disjoncteur 16A à la place des 20A et des 10A à la place des 16A, pour augmenter la marge de sécurité, surtout si vos circuits sont anciens.
03 décembre 2024 à 23:49
C'est bon.
Je vous conseille de changer de couleur pour les fils en S et en 4.
Même si non obligatoire, c'est plus facile pour se repérer.
03 décembre 2024 à 23:41
A part pour le radiateur, aucune obligation dans la norme de dédier des circuits à la salle de bain.
Donc vous pouvez tout à fait vous repiquer sur le circuit des 4 prises chambre/salon (vous pouvez encore en ajouter 8).
Et on suppose que cela vient du "tableau électrique" et pas du "compteur électrique"
03 décembre 2024 à 23:39
Soit il y a 2 fils sur la même borne de l'interrupteur et il faut en enlever un.
Soit il y a une boite de dérivation quelque part.
Soit la dérivation se fait sur la lampe.
Soit la dérivation se fait sur l'extracteur.
03 décembre 2024 à 18:27
forum consulter ce sujet Dissocier lumière et ventilation dans boîte de dérivation ancienne
Pour le rouge :
- En bas c'est un disjoncteur.
- En haut c'est un bouton poussoir (sans doute pour forcer la marche).
Vous pouvez tout mettre sur le disjoncteur d'éclairage.
03 décembre 2024 à 18:26
Arrêtez de vous prendre la tête
Vous pensez bien que le fabricant a choisit son câble afin qu'il soit compatible avec la chaleur dégagée par son sèche-serviette.
Sinon il y aurait des incident et des sinistre dans tous les logements.
30 novembre 2024 à 13:21
Il faudrait savoir si la trame est raccordée en direct au thermostat ou si cela passe par un contacteur de puissance.
29 novembre 2024 à 19:01
forum consulter ce sujet Brancher radiateur électrique sur câblage chauffage au sol
Sur une vieille installation des années 50 il est possible, que l'installation ne soit pas correctement réalisée ou ait été bidouillée
Il est possible que cette prise soit à chevale sur 2 fusibles, et que baisser un seul fusible ne suffise pas.
Mais bon si on ne maitrise pas l'installation, il faut toujours faire une vérification d'absence de tension avant d'intervenir sur tout ou partie de celle-ci.
29 novembre 2024 à 18:59
forum consulter ce sujet Compteur général saute alors que j'avais descendu le fusible
Il vous manque la terre (mais sans doute pas nécessaire pour une TV)
Il faudra également shunter l'inter.
29 novembre 2024 à 12:30
forum consulter ce sujet Remplacer spot par prise de courant
