Prise 63A entre disjoncteur de branchement et tableau
Question Forum Électricité : Prise 63A entre disjoncteur de branchement et tableau
J'ai déjà subi plusieurs dommages sur mon installation électrique à cause de la foudre, malgré la présence d'un parafoudre au tableau.
D'après mon expérience et quelques informations trouvées sur internet, il semble que la tension lors d'un impact soit tellement élevée que le courant passe aisément un disjoncteur coupé.
Et parfois, j'ai l'impression que la surtension peut remonter par la terre (?).
Désormais, à chaque épisode orageux, je débranche la plupart de mes appareils, mais c'est fastidieux, et certains appareils comme ma plaque à induction ou mon chauffe-eau ne peuvent pas être débranchés.
Du coup, je m'interroge : est-il autorisé d'intercaler une prise et un socle 63A entre le DB et le tableau ? (en utilisant du câble 16 mm²). Ainsi, je n'aurai qu'une seule prise à débrancher.
05 septembre 2025 à 10:36
Bonjour Clément04.
Ce n'est pas interdit, mais socles et fiches 63 A ne sont pas communes dans l'habitat.
Ce projet ne présente pas beaucoup d'intérêt.
Le DB a des caractéristiques de tenue en tension conformes aux normes. Par exemple, pour un DB Legrand : Tension assignée de tenue aux chocs : Selon la norme NF C 62 411 : 6 kV entre pôles (onde 1,2 / 50 micro seconde)
Cela suffit en cas de foudre généralement.
Le rôle du parasurtenseur est d'écrêter les pics de surtension, et au pire déclencher le DB.
Ensuite il sera temps de changer les cartouches du parafoudre si elles sont en court-circuit.
L'avis personnel serait de laisser le parasurtenseur en place, et de continuer à débrancher les récepteurs sensibles en cas d'orage violent. L'habitat ne sera pas dans le noir, contrairement à l'usage d'une liaison fiche-socle.
Citation :Oui, mais c'est efficace. Chauffe-eau et plaque induction peuvent être coupés par le DJ assigné sur le tableau de répartition.
05 septembre 2025 à 13:55
Bonjour GL,
Merci beaucoup pour la réponse rapide.
Mon DB est un Schneider, je suppose que les caractéristiques sont similaires.
Est-ce qu'une surtension liée à la foudre ne peut pas dépasser 6 kV ? Il y a deux ans, le disjoncteur de ma VMC s'est retrouvé "collé" (lames soudés), je ne pouvais plus le couper.
J'ai aussi eu des cas où la seule explication est que la foudre est remontée par la terre...
Je pensais être protégé en coupant certains disjoncteurs indépendamment, mais avec mes différentes expériences, je ne suis pas confiant. Par exemple, si je laisse le DB sur ON pour avoir la lumière et que je coupe le DJ de la plaque à induction, elle pourrait griller via la terre.
Pour donner plus détail, j'ai une grosse batterie 2kWh qui me permet d'alimenter certains appareils de ma maison en cas de coupure, avec un inverseur 63A au tableau pour basculer dessus.
Dans ces cas-là, j'aimerais me déconnecter physique de la ligne Enedis et de la terre, pour être totalement coupé de l'extérieur.
Bref, j'étais confiant les premières années avec mon parasurtenseur et quelques précautions, mais j'ai déjà eu trois box internet grillées + divers appareils, et la ligne Orange changée sur 500m (après 3 mois d'attente) car coupée à une dizaine d'endroits selon le technicien.
Maintenant, je suis un peu moins confiant...
05 septembre 2025 à 15:33
05 septembre 2025 à 16:21
Re,
Ce qu'on sait est que quel que soit le pic de tension véhiculé par la ligne, il est censé être écrêté par le parasurtenseur alors que le courant de foudre est véhiculé vers la terre. Et au pire le parasurtenseur déclenche le DJ de branchement.
Il est vrai que le courant de foudre au voisinage de la prise de terre peut faire remonter le potentiel de celle-ci.
Les phénomènes sont brefs, mais peuvent être destructeurs.
Il n'y a pas de garantie qu'une ligne frappée par la foudre ne provoque pas de dégâts dans un habitat dont le DJ de branchement serait déclenché.
L'association DJ fermé + parafoudre nous semble, en théorie, le meilleur moyen de protéger l'habitat.
Vous n'avez pas précisé si la ligne d'alimentation en énergie électrique était aérienne ou souterraine.
En souterrain la foudre présente peu de risques de surtension.
Pour le plaisir de la connaissance, vous pouvez essayer d'approfondir le phénomène de foudre vous même. Et pendant que vous y êtes de vous intéresser à Météorage.
Ne connaissant pas les configurations, on ne peut guère plus avancer.
En deuxième, les phénomènes sont complexes et difficiles à reproduire, sauf, peut-être, aux Renardières ou à Saint Privat d'Allier jusqu'en 1996.
Cette contribution est peut-être l'une des dernières avant fermeture des forums Bricovidéo.
Citation :Cela se comprend si vous avez déjà eu quelques dégâts.
Citation :Pour les physiciens la foudre est un arc. L'étude est très intéressante mais il n'est pas d'usage de faire des cours sur le forum des arcs ascendants et descendants, les précurseurs etc. Des courants de quelques milliers d'ampères circulent très brièvement. Et pour ce qui est des dégâts, tout dépend dans quoi. Tout va bien quand le courant passe dans un conducteur relié à la terre (depuis un paratonnerre). Dans un arbre, en général ce dernier explose par surpressions internes.
Citation :C'est juste une supposition. En première approximation la remontée du potentiel de terre ne devrait pas avoir plus d'incidence sur une plaque de cuisson que sur un éclairage public ou un autre matériel.
06 septembre 2025 à 00:20
- 1. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 2. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 3. Validation tableau électrique triphasé
- 4. Avis équilibrage phase en triphasé
- 5. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- 6. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 7. Vérification de mon tableau électrique pour rénovation
- N°7433 : Bonjour, Voici mon tableau électrique si vous pouviez me dire s'il est ok ce serait super. Le principe que j'ai retenu, 1 rangée par étage : 1ère rangée, rez de chaussé : Protégé par ID 40A / 30 mA Type AC - 1 disjoncteur...
- 8. Branchement 2ème tableau fait disjoncter le tableau principal
- 9. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
- 10. Ajouter tableau entre disjoncteur edf et tableau câblage prise Green'up
- N°23314 : Bonjour. Après avoir parcouru le forum en vue de la réalisation du projet joint, je viens vers vous pour avoir votre avis et vos remarques sur mes choix. La partie en pointillés en bas sera soit une deuxième prise Green'up,...
- 11. Convertir prise chauffage en prise électrique
