Interrupteur différentiel mis en défaut
Questions Problèmes Électrique : Interrupteur différentiel mis en défaut
J'ai un problème sur un circuit de prise de courant :
Lorsque je mets ce circuit en service l'interrupteur différentiel qui se trouve en tête d'autre circuits se met en défaut et non le disjoncteur qui protège le circuit incriminé.
A l'aide de mon multimètre.j'ai fais les mesures suivantes: terre/phase 220v, terre/ neutre 0v et phase/neutre 220v .
Au bout de quelques minutes l'inter différentiel se met en défaut alors qu'il n'y a aucun récepteur sur le circuit des prises de courant ?
Je penses a un défaut de terre, si c'est le cas comment le résoudre.
J'ai passé plusieurs heures hier sans remarquer quoi que ce soit dans mon installation.
Comment localiser un problème de terre ou de fuite de courant ?
C'est la première fois que je suis confronté à ce problème.
Pour info mon métier de base était électricien.
Merci pour votre aide et vos réponses.
Bonne journée.
Patoum
Bonne journée.
Patoum
04 septembre 2026 à 09:23
Réponse d'un humain du forum électricité
Un disjoncteur réagit aux surcharges et courts-circuits.
Un interrupteur différentiel réagit aux défauts d'isolement (souvent fuite de courant vers la terre).
Sans mesureur d'isolement ce n'est pas facile à identifier.
Coupez tous vos circuits sauf un pendant une journée et voyez si cela se reproduit puis passer au suivant jusqu'à trouver le coupable.
04 septembre 2026 à 11:28
Bonjour Patoum.
Vérifiez si le circuit PC ou d'autres ne sont pas "à cheval" sur deux ID différents. Il faut que les circuits suspects soient en charge.
Cela arrive quand on refait un tableau en rajoutant au moins deux ID, sans avoir vérifié l'appairage des circuits.
Citation :Non, inutile de chercher de ce côté là.
Citation :Cela devrait vous aider, en révisant quelque peu. Il faut notamment faire la différence entre ID et DJ, ce qui a été rappelé par l'ami CMT.
04 septembre 2026 à 13:50
Je reviens sur mon post concernant la mise en défaut de mon inter différentiel.
J'ai identifié le circuit en cause et le disjoncteur qui le protège.
Comment localiser l'endroit du défaut d'isolement ?
Merci pour vos réponses.
05 septembre 2026 à 08:41
Re,
Mais cela n'explique pas pourquoi un autre ID que celui qui alimente le DJ déclenche ; sauf si vous vous êtes trompé dans votre description.
Citation :Le circuit en cause étant un circuit PC, il faut chercher le récepteur relié à la terre pouvant présenter ce type de défaut.
05 septembre 2026 à 10:18
Le différentiel qui se met en défaut alimente effectivement le disjoncteur du circuit incriminé.
Je me suis sûrement mal expliqué ou je n'ai pas utilisé les bons termes.
09 septembre 2026 à 19:00
Bonjour patoum.
A voir si le déclenchement de l'ID est instantané quand vous remettez le DJ en service.
Citation :Cela va faciliter votre recherche : un récepteur relié à la terre, gros électroménager, réfrigérateur en phase de dégivrage, appareil de cuisson, barbecue électrique etc.
09 septembre 2026 à 21:16
- 2. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 3. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 4. Interrupteur différentiel + disjoncteur court-circuit disjonction au mauvais endroit
- N°21118 : Bonjour à tous. J'ai installé un tableau divisionnaire qui alimente les équipements du jardin. Je souhaite qu'en cas de court-circuit dans les spots enterrés dans le jardin, le minimum d'équipements saute avec... J'ai...
- 5. Section des câbles et calibre contacteur
- 6. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
- N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
- 7. Interrupteur différentiel qui disjoncte
- N°17778 : Bonjour. J'ai un problème, j'ai un four qui fait 2700W, il est câblé en 2,5mm sur un disjoncteur 20A, le problème est que quand je branche le four, tout va bien, il se met en route, il m'affiche C32, j’attends que ça...
- 8. Tableau divisionnaire avec interrupteur différentiel
- N°18103 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau divisionnaire qui comportera un interrupteur différentiel en tête de ligne, suivi d'un disjoncteur 32 A pour gérer coffret piscine, puis ceux de lumière et prises dans un local qui...
- 9. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
- 10. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 11. Problème disjoncteur différentiel sélectif
