Coupure courant disjoncteur divisionnaire
Actuellement 27 579 questions dans le forum électricité
26910
Questions Problèmes Électrique : Coupure courant disjoncteur divisionnaire
Alain888
Alain888
6 messages
Je souhaite comprendre ce qui m'est arrivé.
J'ai coupé le courant, sur le disjoncteur thermique d'un convecteur, il n'y avait pas de courant quand j'ai enlevé le convecteur j'ai même touché avec les doigts les fils dénudés de la phase et le neutre.
Quand j'ai remonté le convecteur, j'ai pris le courant, alors que j'avais mis le disjoncteur thermique du convecteur sur OFF.
J'ai donc disjoncté le disjoncteur général pour finir de remonter le convecteur.
15 jours plus tard, il m'est arrivé exactement la même chose en travaillant sur l'éclairage, j'ai enlevé une boîte DCL, et en remontant le lustre j'ai pris une décharge, alors que j'avais mis le thermique divisionnaire sur OFF.
Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi cela s'est mis en charge tout seul, alors qu'il n'y avait pas de courant quand j'ai commencé à travailler.
Le tableau et les disjoncteurs thermiques sont des Schneider.
Merci à ceux qui peuvent m'apporter une réponse.
Alain
27 août 2025 à 20:04
Bob
Bob
2 706 messages
Les disjoncteurs utilisés sont-ils omnipolaires ?
les appairages des circuits sont-ils bien fait ? .
Difficile à comprendre si le disjoncteur du circuit en question coupe bien les deux conducteurs .
il ne faut pas faire confiance , dans le doute on coupe au général et avant d'intervenir sur un circuit on fait une VAT .
Une simple lampe témoin suffit lorsqu'on n'a pas l'appareil.
28 août 2025 à 14:45
Alain888
Alain888
6 messages
J'ai pourtant testé la phase et le neutre après avoir coupé au niveau du disjoncteur thermique.
Il n'y avait pas de courant, j'ai même touché la phase et le neutre fils dénudés avec les doigts, c'est environ 15 minutes plus tard que j'ai pris le courant en touchant de nouveau, alors que le disjoncteur thermique était bien sur OFF.
Je ne comprends pas pourquoi cela s'est mis en charge ?
coupure courant disjoncteur divisionnaire
28 août 2025 à 22:40
Bob
Bob
2 706 messages
Bonjour Alain.
Ce ne serai pas un phénomène d'électricité statique comme celui que l'on peut ressentir parfois lorsqu'on descend de voiture ?biggrin
29 août 2025 à 10:59
Alain888
Alain888
6 messages
Merci pour votre humour.
Ce n'est pas une plaisanterie les électrons je les ais senti passer.
J'ai eu mal dans le bras jusque dans la soirée.
Il m'est arrivé la même chose 15 jours plus tôt avec le convecteur.
Idem, pas de courant après coupure, je démonte en touchant les conducteurs dénudés, 2 heures plus tard, après avoir fait la peinture, je remonte le convecteur, et je me prends le courant avec le disjoncteur thermique sur OFF.
Cela s'est mis en charge comment ?
29 août 2025 à 14:15
32 155 messages
Bonjour Alain888,
On comprend qu'il s'agit du disjoncteur modulaire magnéto-thermique qui alimente la ligne du convecteur depuis le tableau de répartition.
A distance, les effets que vous décrivez n'ont pas d'explication, seule une lampe témoin permet de vérifier l'absence de tension.
Il ne peut y avoir de circuit tantôt non alimenté tantôt alimenté sans action d'un opérateur si l'installation est réalisée dans les règles.
On vous laisse vérifier l'alimentation des circuits depuis leur disjoncteur modulaire.
Nos contributions sont peut-être parmi les dernières.
29 août 2025 à 15:06
Alain888
Alain888
6 messages
Moi même, je ne comprends ce qui c'est passé.
J'ai mis une photo du tableau électrique dans le forum.
Des disjoncteurs thermiques défectueux cela existe ?
Cela pourrait se charger par induction même une fois sur OFF ?
Je suis sur de moi, cela m'est arrivé deux fois, la phase et le neutre dénudés avec les doigts pas de courant, puis sans avoir touché de nouveau au disjoncteur thermique, je prends le courant en touchant de nouveau.
Cela m'a mis la psychose, c'est la première fois que cela m'arrive.
Je vais m'acheter des gants d'électricien, je ne touche plus a rien sans gants.
29 août 2025 à 18:37
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 875 messages
29 août 2025 à 18:46
32 155 messages
Non.
La phase ou le neutre ? Avez vous fait toucher phase et neutre dénudés, ce qui serait une expérience intéressante.
On ne croit pas au disjoncteur magnéto-thermique défectueux (pas thermique, ce qui a été précisé précédemment).
Etait-ce le bon ?
Seule une lampe témoin pourrait vous rassurer.
De toute façon, c'est la procédure à suivre : on déclenche le DJ supposé et on vérifie l'absence de tension à l'extrémité de la ligne.
29 août 2025 à 18:56
  • 1. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 2. Tableau divisionnaire pour atelier bois
    N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
  • 3. Fonctionnement disjoncteur différentiel
    N°16181 : Bonjour, Je viens de débuter ma formation électricien et j'ai quelques difficultés. Tout d'abord il nous est dit qu'un disjoncteur différentiel a un pouvoir outre de détecter un courant de fuite, de couper également en...
  • 4. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 5. Tableau divisionnaire piscine
    N°22120 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses. Je dois raccorder mon tableau divisionnaire du local technique de la piscine à mon tableau électrique de la maison. Longueur de câble 25m en 3g6mm² La piscine : Pompe...
  • 6. Réarmer un disjoncteur après une coupure de courant
    N°21555 : Bonjour. Après une coupure de courant générale, j'ai identifié le DJ de 20Amp en cause, j'ai tout débranché. Pas moyen de le réarmer, je viens de voir à l'extérieur une boite de dérivation qui n'est plus étanche, le...
  • 7. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
  • 8. Déterminer pouvoir de coupure disjoncteur
    N°15594 : Bonjour à tous, Je cherche une formule simple pour déterminer le pouvoir de coupure de disjoncteur en bipolaire et tripolaire car j'ai plein d'avis contradictoires. Cordialement. Patrick. Merci d'avance.
  • 9. Problème disjoncteur de coupure défectueux
    N°14089 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum. Je me permets de poser une question qui m'est difficile à résoudre tout seul. Dans mon installation électrique que j'ai réalisée, je fais face à un problème de coupure...
  • 10. Sections câbles conducteurs et protection
  • 11. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
    N°25068 : Bonjour. L’alimentation du local technique piscine est assurée par le tableau électrique général via un disjoncteur divisionnaire de 20A. Peut-on/doit-on mettre dans le local un disjoncteur différentiel 30ma de type AC...
>>> Résultats suivants pour : Coupure courant disjoncteur divisionnaire >>>
