Passage fils électrique dans goulotte clim
Question Forum Électricité : Passage fils électrique dans goulotte clim
Je suis en train de poser une clim avec les liaisons frigorifiques et deux câbles (3G2,5 et 4G1,5) qui passent dans une goulotte dans le garage.
Pour poser cette goulotte j'ai du déplacer un tube IRL qui contiens des 7 fils.
Je me demande si ces fils pourront passer aussi dans la goulotte au lieu de passer dans le tube IRL.
Normalement les goulottes sont fait pour faire passer des fils, mais je ne sais pas si dans ce cas la goulotte pourra être partage entre liaison frigorifiques et fils. Les liaisons sont isolées.
Les fils a la sortie de la goulotte rentrerons dans une boite de dérivation.
Merci d'avance
Merci d'avance
28 août 2025 à 22:50
28 août 2025 à 23:32
Bonjour Franc80.
La goulotte assure la protection mécanique des tubes isolés et participe à l'esthétique de la liaison.
On ne voit pas ce qui empêcherait d'y rajouter deux câbles, bien que ce ne semble pas très courant ; différentes recherches sont demeurées vaines. Vous pouvez voir si le forum climatisation aborde ce problème.
Voir éventuellement ici : http://www.forum-climatisation.com/enveloppe-gaine-liaison-frigorifique-clim.html
Attendons d'autres avis.
Cette contribution est peut-être l'une des dernières avant fermeture des forums.
30 août 2025 à 09:32
- 1. Information goulotte GTL passage du consuel
- N°13781 : Bonjour, Je dois fixer mon tableau électrique et vu que je dois passer par la case consuel prochainement, je cherche à respecter toutes les normes. Cependant je n'ai pas envie d'acheter une goulotte GTL car je trouve ça...
- 2. Mélanger les fils électriques de sections différentes dans goulotte
- N°49 : Pourriez-vous me dire si on peut mélanger dans une goulotte des fils de sections différentes ? Merci.
- 3. Passage de fils dans une cave
- N°14536 : Bonjour les Amis. Dans une cave je passe une nappe de gaine ICTA filée bien attachée ne pouvant pas faire autrement à cause des tuyaux et autres buses d'aération. En voici une autre : dans la goulotte du tableau, suis-je...
- 4. Création d'une goulotte en bois
- N°19849 : Bonjour. Au vu des tarifs des goulottes en plastique, on avoisine du 7 euros le mètre linéaire. C'est trop onéreux et j'ai fait un plan pour une goulotte en bois. A-t-on le droit de la concevoir ? L'utilisation du bois...
- 5. Passage de fils électriques derrière plinthes
- N°8689 : Bonjour a tous, Je m'y connais pas trop en électricité et il se trouve que j'ai une vieille maison aux installations douteuses. Dans une des pièces de la maison, 4 prises électriques a hauteur du sol sont alimentées par...
- 6. Passage alimention tableau électrique
- N°19814 : Bonjour. Suite à l'achat d'une ancienne maison, je dois revoir l'électricité. J'ai actuellement 2 tableaux dont un à 2m50 dans le couloir et le second dans un sas à la porte d'entrée à coté du DB et du compteur Linky....
- 7. Installation fils impulsion HC/HN départ compteur dans appartement
- N°9419 : Bonjour, Je suis propriétaire d'un appartement de 1982, l'alimentation en chauffage est au gaz mais nous avons supprimé la chaudière pour installer un cumulus. J'ai demandé à ERDF de changer le vieux compteur à tarif unique...
- 8. Passage des fils TV et téléphone comment faire
- N°4583 : Bonjour. Mon installation électrique étant entièrement en saillie (goulottes), comment faire pour laisser passer les fils de téléphone et de télévision aux intersections ? Merci.
- 9. Passage par l'extérieur d'un circuit H07VU sous gaine
- N°12627 : Bonjour, Je réorganise notre cuisine. Mais à l'endroit où nous allons mettre le four et la plaque de cuisson (induction), il n'y a pas d'arrivée d'un circuit 6mm². Je n'ai d'autre solution que celle-ci : En employant...
- 10. Passage câble d'alimentation générale
- N°14859 : Bonjour, Est-il possible de faire passer le câble d'alimentation générale U1000R2V 2x16mm² (qui passe dans une goulotte ICTA de diamètre 32) à l'intérieur d'une goulotte carré Téhalite de 40mm par 90mm afin que je...
- 11. Passage de câble électrique
- N°17538 : Bonjour, Je dois passer des départs de câble du garage au comble. Les câbles vont passer dans le mur de la salle à manger. Ils vont passer le long du mur où il y avait un conduit de cheminée, qui a été écroulé, au...
