Changer section câble disjoncteur général tableau électrique
Questions Réponses Électricité : Changer section câble disjoncteur général tableau électrique
Je me permets de vous contacter car suite à un incident dans mon tableau électrique (fil desserré, arc électrique), j'ai réalisé que l'alimentation de celui-ci est en 6mm² alors que la norme recommande du 16mm².
Je souhaite donc le remplacer par du R2V (longueur 3m). Mon abonnement est de 9kVA avec un disjoncteur général de 60A.
Le tableau électrique se trouve dans mon garage et j'ai plusieurs questions à ce sujet :
- Faut-il le mettre sous une gaine ? Actuellement, le câble est simplement recouvert d'une doublure en placo polystyrène.
Si oui, quel diamètre de gaine ?
- Le départ du câble au niveau du disjoncteur général se trouve en bas (ce qui est normal), mais il ressort par le haut de la platine. Est-ce que les câbles reliant le compteur Linky au disjoncteur général sont toujours alimentés si je coupe le disjoncteur général ? Je ne voudrais pas prendre de risque en passant le câble dans la platine.
- J'ai une pince ampèremétrique branchée sur la phase pour mes panneaux photovoltaïques.
Est-ce que cela aura une incidence si je change de section de câble ?
Notamment au niveau de la configuration de mon boîtier Enphase Metered.
12 novembre 2025 à 19:49
- 2. Section câble passage triphasé à monophasé
- 3. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
- 4. Conseils installation tableau électrique
- 5. Section câble entre compteur Linky et tableau électrique
- N°25176 : Bonjour. Question concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique. Sur certains documents, je trouve une section de 2,5 et d’autres 10mm² Je ne sais plus quoi prendre. Quelle section je...
- 7. Déplacer compteur et disjoncteur section câble électrique
- N°19062 : Bonjour. Dans le cadre de la restauration d'une ancienne maison. Enedis doit me déplacer le compteur et disjoncteur. Je souhaite conserver mon abonnement actuel soit 18kW/30A en triphasé. Quelle sera la section de mon...
- 8. Sections câbles conducteurs et protection
- 9. Section de câble et deux tableaux électriques
- N°21638 : Bonjour, Je dois changer et déplacer un tableau électrique principal en triphasé disjoncteur 30A 6KVA et je dois en mettre un secondaire. L'unique tableau se trouve dans l'atelier de la maison juste au-dessus du compteur EDF...
- 10. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 11. Section câble entre le tableau principal et divisionnaire
- N°24967 : Bonjour. Tout d'abord merci par avance pour vos lumières. J'ai un tableau principal dans la maison et un divisionnaire dans le garage accolé (10 mètres linéaires de câble entre les 2). Pour le moment la section du...
