Adaptateur prise 220v vers USB grillé
Actuellement 27 570 questions dans le forum électricité
27091
Questions Problèmes Électrique : Adaptateur prise 220v vers USB grillé
Yanss49
Yanss49
2 messages
Je suis une personne à mobilité réduite et je réside chez un bailleur social.
Je n'y connais rien en électricité.
J'ai une Horloge Murale avec Grand Affichage LED qui se branche par USB.
J'ai branché un adaptateur USB (du même style que ceux pour les smartphones) sur une prise murale 220v.
Cette prise est uniquement utilisée pour l'horloge et reste branchée en permanence, 24h/24 et 7 jours/7.
Malheureusement, mon adaptateur a surchauffé, a fait sauter les plombs et a éjecté la prise USB (mais pas l'adaptateur).
Ma question est la suivante :
Existe-t-il une solution (autre que de jeter l'horloge à la poubelle :-) ) ?
Je pensais peut-être à un adaptateur USB avec un fusible ou un disjoncteur en cas de surchauffe, ou encore avec un programmateur ?
13 novembre 2025 à 21:28
32 111 messages
Il faut simplement une alimentation compatible avec l'horloge.
Un adaptateur USB est caractérisé par sa puissance de sortie.
Faites intervenir un proche expérimenté qui saura choisir la bonne alimentation.
Il se peut que la vôtre ait été surchargée.
...a fait sauter les plombs
Il n'y a plus de plombs qui sautent depuis au moins 70 ans, mais l'expression demeure.
14 novembre 2025 à 22:50
Yanss49
Yanss49
2 messages
Merci pour les infos.
Je n'ai personne proche de moi qui est électricien.
15 novembre 2025 à 09:53
32 111 messages
Il est conseillé un proche expérimenté, pas un électricien.
Il faut voir si l'horloge nécessite une alimentation spécifique.
En l'état actuel des choses, on ne sait si l'horloge a souffert ou non, et cela ne se vérifie pas à distance.
15 novembre 2025 à 10:46
  • 1. Guirlande LED 3 piles AA vers USB
    N°23119 : Bonjour à tous. J'ai une guirlande LED qui fonctionne avec 3 piles AA que j'aimerais modifier pour qu'elle puisse être alimenter par une prise USB. D'après ce que j'en comprends, l'USB fonctionne en 5V, et les 3 piles AA ->...
  • 2. Adaptateur prise sèche-cheveux
    N°23779 : Bonjour. Est-il possible d'enlever l'adaptateur ? Ou dois-je jeter à la poubelle mon nouveau sèche-cheveux ?
  • 3. Problème réveil électrique prise USA
    N°10784 : Bonjour, J'ai ramené des États-Unis un petit réveil design qui me plaisait beaucoup. La prise de l'appareil étant une prise US avec deux fiches plates, je suis allé dans une grande surface de bricolage acheter un adaptateur...
  • 4. Normes prise de courant avec USB intégrée
    N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
  • 5. Connexion cuisinière en 380V triphasé vers 220V monophasé
    N°13153 : Bonjour, Je tente d'installer une cuisinière mixte 2 plaques, 2 gaz , un four électrique. Cependant elle était branchée sur du 380V triphasé, je veux la mettre chez moi en 220V monophasé, j'ai lu qu'en regroupant les 3...
  • 6. Remplacement d'une prise 6 fils par une prise USB
    N°22070 : Bonjour. Je viens vers vous aujourd'hui car j'ai un petit doute sur le câblage que je dois faire pour remplacer ma prise de terre par une prise USB. A ma grande surprise, je tombe sur 6 fils, je m'attendais à en trouver 3...
  • 7. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
    N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
  • 8. Changer fiche tondeuse à cheveux US vers prise FR
    N°21583 : Bonjour à tous. J'ai eu une tondeuse à cheveux Américaine, mais la prise est US, savez-vous s'il est possible (dans le cas d'une tondeuse à cheveux) de changer uniquement la fiche afin de pouvoir la brancher en France...
  • 9. Convertir une prise de radiateur mural en prise électrique 220v
    N°7210 : J'avais un radiateur électrique mural 220/240v. J'ai changé mon système de chauffage et je me retrouve aujourd'hui avec les prises de mes vieux radiateurs style grille-pain que je voudrais transformer en prises électriques pour...
  • 10. Chargeur allume cigare 12V vers 19V
    N°14803 : Bonjour, Je ne suis pas bon en électricité et j'ai besoin de votre aide svp. J'aimerais brancher un adaptateur allume cigare multiprise (avoir des ports USB + allume cigare). Je ne sais pas si l'on peut poster ces liens...
  • 11. Créer un adaptateur secteur USB souple
    N°22285 : Bonjour tout le monde :) Je n'y connais rien du tout en électricité, j'aimerai me bricoler un adaptateur secteur USB souple. Je parle de ce genre d'adaptateur : Voir photo en pièce jointe. Mon idée serait d'en ouvrir...
>>> Résultats suivants pour : Adaptateur prise 220v vers USB grillé >>>
tube basse consomationfusible a couteauxinterrupteurschema interrupteur double va et vient
