Profil du membre Babs26
Membre inscrit Babs26 sur le forum Électricité
Je me permets de vous contacter car suite à un incident dans mon tableau électrique (fil desserré, arc électrique), j'ai réalisé que l'alimentation de celui-ci est en 6mm² alors que la norme recommande du 16mm².
Je souhaite donc le remplacer par du R2V (longueur 3m). Mon abonnement est de 9kVA avec un disjoncteur général de 60A.
Le tableau électrique se trouve dans mon garage et j'ai plusieurs questions à ce sujet :
- Faut-il le mettre sous une gaine ? Actuellement, le câble est simplement recouvert d'une doublure en placo polystyrène.
Si oui, quel diamètre de gaine ?
- Le départ du câble au niveau du disjoncteur général se trouve en bas (ce qui est normal), mais il ressort par le haut de la platine. Est-ce que les câbles reliant le compteur Linky au disjoncteur général sont toujours alimentés si je coupe le disjoncteur général ? Je ne voudrais pas prendre de risque en passant le câble dans la platine.
- J'ai une pince ampèremétrique branchée sur la phase pour mes panneaux photovoltaïques.
Est-ce que cela aura une incidence si je change de section de câble ?
Notamment au niveau de la configuration de mon boîtier Enphase Metered.
12 novembre 2025 à 19:49
consulter ce sujet Changer section câble disjoncteur général tableau électrique
