Ce schéma d'un tableau électrique est-il correct ?
Questions / Réponses Électricité : Ce schéma d'un tableau électrique est-il correct ?
Je souhaite installer un tableau électrique divisionnaire qui sera dédié à deux utilisations : green up pour recharge VE et prise IP55 pour injection de panneaux plug and play type BEEM.
Le départ se trouve dans un tableau alimenté en triphasé situé à 60 mètre dans la maison.
Une ligne de 60 m en 6mm2 va alimenter le tableau dédié. Voici le schéma :
TABLEAU PRINCIPAL TRIPHASÉ
└── Disjoncteur tétrapolaire Hager C32 4P (NFN432)
└── Câble 6mm² Phase L1 + Neutre (~60m)
TABLEAU DIVISIONNAIRE MONOPHASÉ
├── LIGNE 1 : RECHARGE VE
│ └── Disjoncteur différentiel 20A 2P Type F 30mA
│ └── Câble 2,5mm² ou 6mm²
│ Prise Green'up dédiée
│ └── Chargeur VEVOR 16A 3,7kW
└── LIGNE 2 : PANNEAU SOLAIRE
└── Disjoncteur C16 ou C20 2P
└── Câble 2,5mm²
Prise IP55 extérieure
└── Beem Serenity 420W
Qu'en pensez-vous ?
Merci et bonne journée.
└── Câble 2,5mm²
Qu'en pensez-vous ?
14 février 2026 à 11:26
Bonjour G,
Le disjoncteur tétrapolaire Hager C32 4P doit être alimenté à partir du bornier du tableau de répartition principal sans passer par un ID 30 mA. Un DJ monophasé suffirait puisque Le ligne est monophasée.
Le disjoncteur C16 ou C20 2P peut être différentiel comme pour la prise véhicule.
Vous pouvez mettre aussi un ID 30 mA qui alimenterait le DJ du circuit prise pour le Beem.
*Il n'est pas certain que ce système soit rentable, vu la faible puissance de 420 W les jours de grand soleil l'été.
Autrement dit, 420 W de temps en temps passera totalement inaperçu au niveau de la consommation de l'habitat. Et vous aurez sorti des euros pour rien. Le vendeur sera davantage content.
L'idéal aurait été de faire monter une borne de recharge en triphasé.
La puissance est réglable et asservie au contrat de fourniture d'énergie électrique avec une diminution automatique du courant de charge.
En triphasé la puissance de charge peut aller jusqu'à 22 kW, mais on peut brider à partir de 7 kW.
On vous laisse réfléchir.
Citation :C'est perfectible, mais pas seulement*.
Qu'en pensez-vous ?
14 février 2026 à 21:49
D'un autre côté 420W correspond à peu près à la consommation de talon qu'on en permanence.
Il y aura peu de renvoi sur le réseau.
Je pense donc qu'ils seront occupé à plein, contrairement à des panneaux plus puissants.
Donc peut être pas une si mauvaise idée que cela.
15 février 2026 à 09:27
Merci pour cette réponse.
En effet, vous avez raison, j'ai aussi une borne 22kW ailleurs pour les cas d'urgence et 13 panneaux sur le toit, mais la Green'UP est utilisée régulièrement pour les charges quotidiennes.
L'idée d'ajouter quelques panneaux P&P (je suis pas fixé sur Beem ni sur 420 W, et peux aller jusqu'à 800 w) en fin de course près de la Green'UP est précisément pour les talons de consommation qui ne sont pas couverts par la production en toiture.
Je ne suis pas certain d'avoir compris votre idée d'un ID 30 mA pour alimenter le DJ des panneaux.
Ne voulez vous pas dire un disjoncteur différentiel Legrand DX³ (Réf. 410754) type F 20A 30 mA comme pour la prise Green'UP ?
Ce qui donnerait les lignes suivantes:
TABLEAU PRINCIPAL TRIPHASÉ en 18 kVa
│ └── Disjoncteur différentiel DX³4500 - vis/vis - U+N 230V~ - 20A typeF 30mA - courbe C - 2 modules - Réf : 410754
│ └── Câble 2,5mm²
└── Disjoncteur C16 ou C20 2P peut être différentiel comme pour VE
└── Câble 2,5mm²
└── Beem Serenity 420W (ou autre jusqu’à 800W)
│ └── Câble 2,5mm²
└── Câble 2,5mm²
16 février 2026 à 09:34
Bonjour G.
"Le disjoncteur C16 ou C20 2P peut être différentiel comme pour la prise véhicule.
Vous pouvez mettre aussi un ID 30 mA qui alimenterait le DJ du circuit prise pour le Beem".
L'essentiel est qu'il y ait une protection différentielle 30 mA, ID 30 mA + DJ ou DJ différentiel.
Citation :Vous avez le choix, comme signalé :
Ne voulez vous pas dire un disjoncteur différentiel...
16 février 2026 à 13:33
Merci ! bonne journée.
16 février 2026 à 15:44
- 1. Avis schéma futur tableau électrique
- 3. Avis schéma tableau unifilaire triphasé
- 4. Conseils installation tableau électrique
- 5. Tableau électrique et schéma filaire
- N°19638 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et espère trouver l’aide et réponse sur ma rénovation. Avec ma femme nous allons avoir un enfant, dans une maison 80m carré plain pied avec combles perdus. L’ancienne...
- 6. Tableau divisionnaire selon NF C15-100
- N°13824 : Bonjour, Dans un local, je souhaiterais améliorer l’éclairage. État actuel : Un circuit, plusieurs points d’éclairage commandés par des va-et-vient. Les navettes et retours lampes se rencontrent dans une grande...
- 7. Raccordement tableau électrique principal suite
- 8. Schéma câblage tableau électrique surpresseur piscine
- 9. Tableau électrique piscine avis schéma
- 10. Câblage deux contacteurs J/N un en mono et l'autre en triphasé
- N°22197 : Bonsoir. Je suis devant un problème que je ne m'explique pas du tout. Je dois brancher deux ballons d'eau chaude, l'un en monophasé et l'autre en triphasé. Quand je branche mes câbles C1 et C2 venant du compteur Linky sur...
- 11. Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
