Starbox F02 problème avec chauffe-eau heure creuse heure pleine
Actuellement 27 510 questions dans le forum électricité
27269
Questions Problèmes Électrique : Starbox F02 problème avec chauffe-eau heure creuse heure pleine
manu17000
manu17000
J'ai une amie qui à chez elle un gestionnaire d'énergie Starbox F02 pour gérer son ballon d'eau chaude.
Il fonctionnait très bien en HC/HP avec un compteur linky.
Il y a quelques jours elle à touché la programmation car elle s'absentait quelques jours et ne voulait pas que son chauffe eau se mette en marche.
Elle ne sait pas trop ce qu'elle a fait mais maintenant qu'elle est de retour le chauffe eau ne fonctionne plus correctement.
J'ai vérifier le contact sec du linky, il fonctionne correctement.
Quand le disjoncteur principal disjoncte, le chauffe eau se met systématiquement en marche alors même qu'on est pas en heure creuse.
On arrive à commander la marche et l'arrêt du chauffe eau via la startbox F02, par contre quand il est à l'arrêt (avec le symbole de la main sur la Starbox, le chauffe eau ne se remet pas en marche lors qu’arrive l'heure creuse.
De même il semble, mais je n'ai pas encore pu le vérifier que lorsque le chauffe eau est manuellement remis en marche, il ne s'arrête pas lorsque arrive les heures pleines.
Je n'ai rien compris au mode opératoire avec les jours Tempo (elle n'a pas se contrat) et lorsque que j'essaye d'appliquer ce mode opératoire (voir extrait en pièce jointe), rien ne se passe dès l'étape 1 à savoir appuyer sur le bouton tempo.
Aucun changement de câblage n'a été fait et le linky est installé depuis longtemps et cela marchait très bien.
Par avance merci de votre aide.
16 février 2026 à 15:41
31 946 messages
Bonjour Manu17000,
Vous avez hérité d'un cadeau empoisonné, d'autant plus qu'il semble que vous ne soyez guère expérimenté.
Il faut déjà avoir la notice du boitier Starbox F02 sous les yeux, voir comment il est câblé et comment il se programme.
Vu d'ici on ne peut pas faire grand chose, il faut être sur place et se retrousser les manches.
Il suffisait de déclencher le DJ qui alimentait le chauffe-eau. Et couper le chauffe-eau ne permet pas de grosses économies sur des durées courtes.
Il se peut que ce ne soit pas le disjoncteur de branchement. Rappelons que ce dernier coupe l'alimentation électrique de l'habitat.
Il va falloir appeler un électricien expérimenté.
Votre amie n'a pas gagné sa journée.
16 février 2026 à 16:59
  • 1. Installer contrôle chauffe-eau Heure Pleine/ Heure Creuse ?
    N°25284 : Bonjour à tous. Je viens de passer en Forfait Tempo (en passant, je recommande à tous de regarder, c'est en général rentable) et après analyse détaillée de ma consommation, je me rends compte qu'une bonne partie des...
  • 2. Problème chauffe eau déclenchement heure creuse
    N°15876 : Bonjour à tous, J'ai un abonnement EDF heure creuse/heure pleine. Le compteur EDF est situé à l'extérieur de la maison (environ 40 mètres). Le problème concerne le chauffe eau lors du passage à l'heure creuse. Sur le...
  • 3. Problème contacteur heure creuse/pleine chauffe eau
    N°15125 : Bonjour. J'ai un seul fil sortant du relais J/N EDF je l'ai branche sur A1, j'ai mis le neutre sur A2 et bien sur les phase et neutre du compteur en 1 et 3 les sorties 2 et 4 vers le chauffe eau (relie à la terre). Nous...
  • 4. Problème contacteur jour nuit Delta Dore GP500 chauffe-eau en panne heure creuse
    N°9284 : Bonjour à tous, J'ai cherché et trouvé pas mal de post sur des problèmes de contacteur jour nuit mais étant novice, j'ai beaucoup de mal à comprendre les réponses. Mon problème vient du chauffe-eau : - qui marche très bien...
  • 5. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
    N°22402 : Bonjour. Je sais que de nombreuses personnes ont eu ce problème mais généralement, il se résout par magie. Alors, comme je ne crois pas en la magie il ne me reste plus que deux solutions : Solliciter votre aide, ou espérer...
  • 6. Est-il possible que contacteur heure creuse heure pleine fasse disjoncter
    N°11078 : Bonjour, j'ai changé le chauffe-eau électrique car il faisait disjoncter et avec le neuf c'est pareil, est-il possible que le contacteur heure creuse heure pleine fasse disjoncter quand je débranche le chauffe-eau ? Je passe en...
  • 7. Chauffe eau qui semble chauffer en heure pleine
    N°19412 : Bonsoir, En passant depuis plusieurs soirs à côté de mon compteur électrique dans les environs de 20h 20h30, j'ai remarqué que le compteur fait plus de bruit et est donc en plein travail, j'ai regardé ce soir et le bruit...
  • 8. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 9. Branchement chauffe eau mixte en heure creuse
    N°13646 : Bonjour. J'ai un chauffe eau Thermor qui fonctionne soit avec ma chaudière à granulé soit en électricité, je viens de passer en tarif heure pleine et heure creuse et je souhaite pour l'été le faire fonctionner sur...
  • 10. Inversion heure creuse pleine sur contacteur
    N°15510 : Bonjour, J'ai cherché un peu partout sur internet sans résultat donc je me tourne vers la communauté pour m'aider. Suite à une panne de mon chauffe-eau, j'ai décidé de changer des fusibles par des disjoncteurs et de...
  • 11. Informations circuit de commande heure creuse
    N°19221 : Bonjour à tous, J'ai une question complémentaire suite à mon poste précédent, le circuit de commande heure creuse ou le contacteur en lui même peut-il être la cause de la coupure aléatoire du différentiel ? Car le...
>>> Résultats suivants pour : Starbox F02 problème avec chauffe-eau heure creuse heure pleine >>>
condensateur filiere viraxvoiture electrique renault kilowattpile electriquefilament ampoule
