Problème moteur BL1924 ASW Cardin
Questions Problèmes Électrique : Problème moteur BL1924 ASW Cardin
Sur un moteur à bras de portail battant BL1924 ASW Cardin, si je ferme le premier vantail, tout va bien.
Cependant, lorsque je ferme le deuxième, à la fin de la fermeture, le fusible 4 ampères grille.
Je l'ai branché indépendamment, mais j'obtiens le même résultat.
Auriez-vous une idée du problème ?
Merci par avance.
Merci par avance.
13 février 2026 à 10:02
Réponse 1 d'un contributeur forum électricité
Bonjour Propose,
France Automatisme est le distributeur officiel agréé de la marque.
Un contact est disponible ici : "Nos techniciens sont disponibles pour répondre à vos questions à ce numéro : 05 36 28 00 22"
L'impression personnelle est que l'automatisme continue d'alimenter le moteur alors qu'il est bloqué en fin de fermeture. Vous pouvez vous rendre compte vous même si cela est la cas lors de la fermeture, on devrait entendre le moteur forcer.
Pas d'idée concernant la cause de ce dysfonctionnement.
Peut-être faudrait-il reprendre la programmation complète du dispositif.
13 février 2026 à 12:10
Réponse 2 d'un contributeur forum électricité
Merci pour la réponse, je vais faire une nouvelle programmation.
Bonne journée.
Bonne journée.
13 février 2026 à 15:45
- 1. Problème motorisation portail moteur Cardin 200 BL/3924 CSB
- N°18082 : Bonjour, Je possède un portail avec une motorisation, lundi j'ai ouvert puis refermé pas de problème. Deux heures après j'ai ouvert et là impossible de le refermer la carte reçoit l'info de la télécommande, on entend le...
- 2. Problème moteur électrique qui chauffe les fils
- N°13201 : Bonjour à tous, Alors voilà, j'ai récupéré un vieux moteur ELNOR chez mon grand-père, sur la plaque c'est marqué 110/220 Volts, je l'ai branché et quand il tourne (1440 trs/mn) il chauffe et fait chauffer les fils si je...
- 3. Problème moteur portail Cardin SL524
- N°23557 : Bonjour à tous. J'ai un souci sur mon moteur de portail Cardin SL524. Lors de la programmation de course du portail, celui-ci ne s'arrête pas sur les butées mécaniques et force constamment. Auriez-vous des informations à...
- 4. Problème portail PRG Cardin PRG 852
- N°22576 : Bonjour. J'ai un problème avec mon portail Cardin PRG852. Sur le boitier je "devine" PRG852 (voir photo dossier drive). Concrètement, j'ai des blocages aléatoires à l'ouverture et je n'arrive pas à comprendre d'où...
- 5. Comment exciter un moteur asynchrone triphasé
- N°8733 : Bonjour Ce moteur est monté sur un Groupe électrogène datant des années 70. Le bobinage est en bon état, le moteur tourne bien mais aucun courant ne sort. Je pense que le problème est lié à l'excitation des inducteurs, le...
- 6. Problème démarrage moteur de broyeur de végétaux
- N°13086 : Bonjour, Depuis quelque temps, mon broyeur de végétaux a des soucis au démarrage. Lorsque je tourne l'interrupteur sur (marche) soit il démarre, soit j’entends un ronron électrique mais rien ne se passe, alors je tourne...
- 7. Problème sens de rotation moteur 230 volts monophasé
- N°19086 : Bonjour les amis. Voulant inverser le sens de rotation d'un moteur 230 volts (monophasé). J'ai suivi le forum de la bobine et pourtant j'ai dû faire une erreur. Le moteur tourne bien dans le bon sens, mais c'est après...
- 8. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 9. Problème de branchement moteur portail coulissant
- N°15956 : Bonjour, Je dois brancher un moteur pour portail coulissant de marque Cardin 101/SL524 sans cellule ni lumière. J'arrive à brancher, à configurer les télécommandes mais impossible de faire fonctionner le moteur. Est-ce...
- 10. Problème démarrage moteur et arrêt/relance en cours de marche
- N°25040 : Bonjour à tous. Contexte: Dans mon logement, je suis équipé d'un chauffage par soufflerie, avec un réseau primaire eau/air au niveau de la copropriété qui arrive dans un faux plafond où l'échange de chaleur se fait. A...
- 11. Problème d’ouverture vantail avec moteur CAME FAST 40
- N°20242 : Bonjour à tous. Depuis hier, l’un de mes deux vantaux de portail ne s’ouvre plus. Chacun des deux vantaux est motorisé par un moteur de marque Came modèle FAST 40. Il semblerait que l’axe pivot, celui qui est relié...
