Branchement coffret AC triphasé photovoltaïque
Question Forum Électricité : Branchement coffret AC triphasé photovoltaïque
Je suis en cour d'installation de 6 panneaux photovoltaïques à la maison.
Je dois positionner mon coffret AC dans ma cave pour le branchement, définissant ma section de câble.
Mon différentiel général triphasé est proche de mon compteur d'abonné, mais le tableau électrique est à 8m de là.
Mon schéma fourni avec le coffret précâblé AC triphasé "Materfrance", vendu avec les panneaux, m'indique un branchement du coffret sur le disjoncteur d'abonné, sans précisé clairement avant, où après.
Pour ma part, je comptais le brancher après le différentiel du tableau électrique de la maison, sur le bornier de répartition de phases, qui les irrigue en direct.
Le coffret à un différentiel dédié, parafoudre, compteur, disjoncteur...
Si quelqu'un à un avis.
07 mai 2026 à 23:53
Le descriptif de votre installation actuel n'est pas clair.
Un schéma aiderait.
Qu'appelez vous "différentiel général triphasé" ?
Qu'appelez vous "différentiel du tableau électrique de la maison" ?
Ou est le disjoncteur d'abonné ?
Un schéma aiderait.
09 mai 2026 à 06:51
Bonjour les Terriens !
Le site de Materfrance https://www.materfrance.fr/?srsltid=AfmBOor8-vtyZmgt97ox8BE7jm-Rfhczrr9uDknGBamyKAb6_DZ0T4Vl donne pas mal d'informations dans sa section "documentation" : https://materfrance.gitbook.io/documentation-materfrance/notices-de-montage/raccordements-electriques/coffrets-ac
Je suppose qu'il est fait ici référence au schéma que je dépose en bas.
kit tri 3.12kw 6 panneaux cj.pdf
09 mai 2026 à 10:24
Comme l'a dit CMT, un petit schéma de l'existant aiderait beaucoup, parce que là on jongle entre trois appareils dont les rôles ne sont pas évidents à distance.
Cela dit, sur le principe : Le raccordement d'un coffret AC photovoltaïque se fait en aval du disjoncteur d'abonné (AGCP) mais en amont des protections différentielles des circuits de la maison, jamais derrière un inter-différentiel 30 mA du tableau de la maison. La raison est simple : la production injectée doit passer par le DB pour être correctement comptée et coupée en cas de besoin, et le coffret AC Materfrance embarque déjà son propre différentiel et ses protections, inutile d'en empiler.
Concrètement, le piquage se fait sur les bornes aval du DB, ou sur un bornier de répartition tri placé juste après le DB et qui alimente votre tableau principal. Pas sur le bornier de répartition situé après un différentiel du tableau divisionnaire, sinon vous faites repasser toute votre production par ce différentiel, ce qui n'est pas son rôle et peut générer des déclenchements intempestifs.
Pour la section, sur 8 m en triphasé pour du 3 kVA environ, du 4 mm² suffit largement, du 6 mm² si vous voulez de la marge ou si le câble passe en gaine encombrée.
Et pensez à signaler la présence de la production sur le DB et sur le tableau, étiquette rouge "ATTENTION - PRÉSENCE DE DEUX SOURCES DE TENSION", c'est exigé par la C 15-712-1 et ça peut sauver la vie d'un dépanneur.
Bon chantier
Bon chantier
09 mai 2026 à 15:08
- 1. Installation coffret AC panneaux solaire sur installation triphasée
- 3. Branchement transformateur triphasé
- 4. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
- 5. Branchement prise 2p+T en sortie coffret de chantier triphasé
- N°11685 : Bonjour, comment faut-il s'y prendre pour brancher des prises en 230V 2P+T à la sortie de mon coffret de chantier sachant que j'ai un 30mA 40 A tétrapolaire ? En fait j'aimerai savoir : si je prends une phase et un neutre en...
- 7. Branchement disjoncteur 500mA triphasé Arnould S80
- N°23832 : Bonjour. J'ai une intervention à réaliser pour une installation de panneaux solaires sur une vieille installation électrique. Il y a un disjoncteur 500mA triphasé Arnould S80. Il y a les 3 phases noires et le neutre bleu...
- 8. Section câble passage triphasé à monophasé
- 9. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 10. Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW
- 11. Coffret chantier branchement provisoire
- N°2727 : Bonjour, je dois faire installer un branchement provisoire pour faire des travaux de rénovation totale dans une maison et je cherche un coffret de chantier que EDF ne fournit pas mais je ne sais pas où en trouver. De plus, je ne...
