Avis schéma installation tableaux électrique
Question Forum Électricité : Avis schéma installation tableaux électrique
Je profite de ce message pour me présenter et poser ma question.
Kévin, 34ans, vivant dans le sud Mayenne.
J'ai terminé avec ma conjointe la rénovation de notre maison et je suis toujours en cours de travaux sur les dépendances.
J'ai réaliser moi même l'installation électrique et je corrige les erreurs que j'ai pu effectuer sur la maison ou les dépendances à certains moment.
Ma question est la suivante, vue que j'ai effectué une rénovation totale, plusieurs sont de cloches me sont perçus.
Certains disent Consuel obligatoire, d'autres non car je n'ai pas eu de coupure électrique.
Néanmoins, changement de compteur (passage en extérieur).
Niveau assurance, j'ai des doutes qu'ils ne me demande pas le papier du Consuel en cas d'un incendie (ce qui j'espère n'arrivera jamais).
J'avance donc dans toute la partie mise au norme et je me demande s'il ne serait pas sage de faire venir le Consuel.
Pouvez-vous me dire si vous pensez que mes plans électriques seront conformes ?
Pour le moment, j'ai uniquement réalisé un schéma unifilaire.
Je pense que c'est ce que le Consuel peut demander ?
A savoir, il reste le schéma de la grange qui n'est pas encore réalisé.
Par avance merci si quelqu'un d'expert sur ce forum maitrise le sujet du Consuel
Belle journée à tous.
schema electrique tableau.pdf
02 août 2026 à 18:14
Bonjour Kévin,
Néanmoins, les textes précisent :
"Le CONSUEL est obligatoire dans 4 cas définis par le décret n°72-1120 du 14 décembre 1972 et son arrêté modificatif du 6 mars 2001.
1. Logement neuf raccordé pour la première fois au réseau public d'électricité ;
2. Rénovation totale ayant nécessité une mise hors tension par Enedis ;
3. Production d'électricité raccordée au réseau, puissance inférieure à 250 kVA (photovoltaïque, éolien, micro-hydraulique) ;
4. Rénovation partielle sur demande du maître d'ouvrage, pour sécuriser un projet de revente ou de location."
Source Selectra.
Votre remise à neuf ne semble pas concernée par l'un des quatre cas précédents, d'autant plus que la livraison Enedis n'a pas été coupée pendant les travaux. Ce qui ne vous empêche pas de faire passer un électricien ami*.
*Mais un électricien compétent peut faire les vérifications de mise en sécurité de l'habitat. Liaisons terre en premier. Valeur de la résistance de la liaison terre.
Folio 1 : voir si ISW 63 A est utile car la coupure générale de l'habitat se fait avec le DB
Puissance maxi en monophasé 12 kVA ; sera-ce suffisant ?
Folio 2 : Pas de coupure générale du tableau principal (vu qu'il y a 4 ID)
Les deux prises de courant pourraient être coupée également par le futur inter sectionneur
32 A pour une PAC se justifie t-il vu sa consommation ?
2 circuits lumière minimum pour la cuisine, plan de travail et autre
Folio 3 : RAS
ISW coupe bien tout le tableau
Folio 4 : RAS
La partie photovoltaïque devra être traitée plus tard (un gros investissement pour un rendement minime on ne sait quand). Le Consuel sera exigé.
Pas de borne de recharge de véhicule électrique de prévue.
Voir quelques remarques ci-dessus.
Ici on utilise du conducteur souple HO7V-K pour la facilité de passage dans les gaines et les raccordements dans les appareillages.
Tout nos circuits lumières sont câblés avec 5 ou 6 couleurs de façon à identifier chaque fonction d'un conducteur au premier coup d'oeil (neutre bleu obligatoire, phase directe rouge, phase coupée orange, navettes va et vient en violet, retour BP télérupteur marron, par exemple).
Pour 12 kVA maxi, on voit que vous risquez de dépasser la limite, surtout avec un atelier s'il y a des grosses machines.
Attendons d'autres avis ou double correction.
L'intelligence artificielle va tuer Internet.
Citation :Ils ont raison, le point de livraison n'est pas neuf.
Source Selectra.
Citation :Opération payante.
Citation :Pas utile, ce n'est pas son rôle.
Folio 3 : RAS
Folio 4 : RAS
02 août 2026 à 22:47
Par rapport à votre schéma unifilaire pas grand chose à dire.
Les ID 60A cela n'existe pas. C'est 63A
Il manque les désignations de certains circuits, donc difficile de se prononcer pour ceux-ci
Et pas besoin de consuel vis à vis des assurances.
03 août 2026 à 08:42
Merci pour vos précieuses informations.
Je vous ajoute le schéma actualisé avec les rectifications apportées pour les ID63A et le manque d'informations sur les circuits. A savoir, je suis en dessus des 12 prises sur les DM C20/16 et en dessous des 8 points sur les DM C10.
Le seul élément ou je suis à plus de point lumineux concerne le C10 qui alimente le télérupteur cuisine et entrée. J'ai en tout 12 plots mais se sont des spots LED de 10W et j'avais vue passé un article de la NFC15-100 stipulant qu'on peut compté un plots par tranche de 300W (de mémoire). Donc en utilisant cette méthode je suis loin des 12 plots.
Les télérupteurs sont des iTL+ prévus pour spots LED d'après la doc technique de ceux-ci.
Je reprend vos réponses #GL :
Ok pour le consuel, j'ai toujours eu peur qu'en cas d'incendie l'assurance refuse une prise en charge à cause de ce point.
Après je peu surement faire venir un cabinet de contrôle comme si je faisais une vente de maison. Je pense que c'est assez propre pour présenter à mon assurance en cas de besoin ?
Effectivement, Enedis n'a pas coupé le courant lors du déplacement du compteur. A savoir, ils l'ont déplacé de la maison vers la limite de propriété à environ 40m, d’où la nécessité d'avoir mon sectionneur dans la maison.
La puissance de mon domicile est à 9kVA. Je pense qu'il doit pouvoir couvrir la recharge d'un futur VE.
Le TGBT est collé au tableau de jonction principal, c'est pour cela que je n'ai pas ajouté de coupure d'urgence car je peu directement actionner celui sur le tableau de jonction.
Le C32 pour la PAC, et bien c'est une grosse PAC qui était là quand nous avons acheté la maison, nous l'avons conservé et sur la doc technique de celle-ci, il faut bien un C32 pour le groupe principal, un C32 pour la résistance de secours du chauffage et un C16 pour la résistance de secours de l'ECS. A savoir, ce sont des radiateurs et non un chauffage au sol.
Vous parlez de deux circuits de lumière pour la cuisine mais je suppose que vous voulez parler des prises, c'est bien le cas pour moi. J'ai ajouté le détail sur le schéma de ce post.
Le disjoncteur différentiel pour la recharge d'un VE serait branché en aval du disjoncteur 63A principal du tableau de l'atelier. Je pense que cela doit convenir.
Pour le photovoltaïque, je pense effectué l'installation moi même en commandant le matériel au détail.
Il faudra effectivement faire venir le consuel pour ce point je suis d'accord.
Il apparait sur le schéma car je vais en profiter pour commencer la partie appareil électrique.
Concernant ce point, il n'y aura jamais de grosse machine. Cela reste de l'électroportatifs.
J'avoue sur ce point ne pas voir de quel limite vous voulez parler.
Pour le moment je n'ai jamais eu le Linky à couper.
Amicalement.
schema electrique tableau v1.1.pdf
Amicalement.
03 août 2026 à 17:40
Si le TGBT est collé au tableau de jonction principal, le disjoncteur 63A au départ n'est pas obligatoire.
Un disjoncteur différentiel 30mA dédié pour la partie TV/Hifi est très luxueux et se justifie peu.
Vous avez combien de baies informatiques ?
Perso je tenterai de rester à 9kVA, de voir à l'usage ce que cela donne et seulement si c'est trop juste, de passer à 12kVA, surtout avec du photovoltaïque.
Jetez un coup d’œil sur l'historique de vos puissance maxi sur le site d'EDF pour voir la marge que vous avez.
04 août 2026 à 06:57
Merci pour votre retour CMT.
Oui c'est effectivement luxueux d'avoir un disjoncteur différentiel pour la TV Hifi mais ayant fait l'électricité moi même, je peux me permettre ce luxe.
Concernant les baies informatiques, je vais installer ma baie principale qui va contenir mon onduleur, avec ma partie pare-feu et serveurs dans une grande baie à l'atelier.
J'ai une seconde baie plus petite dans la maison avec un équipement réseau pour la distribution informatique de celle-ci et enfin une petite baie dans la grange qui gère des caméras IP.
Je suis dans l'informatique d’où le nombre important de baie (chacun son truc
Pour le moment les 9kVA sont large et je ne pense pas avoir encore atteint le max.
).Pour le moment les 9kVA sont large et je ne pense pas avoir encore atteint le max.
04 août 2026 à 17:10
Réponse 6 d'un humain du forum-électricité
04 août 2026 à 18:03
- 1. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
- 2. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
- 3. Avis sur installation électrique ancienne
- N°16984 : Bonjour à tous. J'ai beaucoup cherché sur le web et ici, dans le document NFC 15-100, mais je n'ai trouvé que des réponses partielles à mon problème... Je viens d’emménager dans une maison dont l'installation...
- 4. Avis schéma futur tableau électrique
- 5. Installation délesteur sur circuit chauffage
- N°14161 : Bonjour, Je voudrai installer un délesteur sur mon circuit de chauffage électrique qui comprend une horloge Hager 31711 Composition actuel du chauffage : 6 Radiateurs à inertie dont 3 sont répartis dans les pièces de jour,...
- 6. Avis sur schéma tableau pré-câblé
- N°5967 : Bonjour, Mon tableau électrique actuel est bourré à craquer et certains fils ne sont pas très nets et en plus il date de 20 ans. J'ai donc eu l'idée de le rénover à l'aide d'un tableau pré-câblé, dont Si vous pouvez me...
- 7. Tableau divisionnaire selon NF C15-100
- N°13824 : Bonjour, Dans un local, je souhaiterais améliorer l’éclairage. État actuel : Un circuit, plusieurs points d’éclairage commandés par des va-et-vient. Les navettes et retours lampes se rencontrent dans une grande...
- 8. Avis sur installation électrique
- N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
- 10. Avis schéma tableau électrique
- N°24186 : Bonjour. J'ai acheté une maison que je rénove entièrement, j'ai profité de votre site pour tenter de faire un tableau électrique, mais j'aimerais être sûre de ne pas m'être trompé, beaucoup de gens me donnent des...
- 11. Avis schéma tableau unifilaire triphasé
