Profil du membre kev053
Membre inscrit kev053 sur le forum Électricité
Merci pour votre retour CMT.
Oui c'est effectivement luxueux d'avoir un disjoncteur différentiel pour la TV Hifi mais ayant fait l'électricité moi même, je peux me permettre ce luxe.
Concernant les baies informatiques, je vais installer ma baie principale qui va contenir mon onduleur, avec ma partie pare-feu et serveurs dans une grande baie à l'atelier.
J'ai une seconde baie plus petite dans la maison avec un équipement réseau pour la distribution informatique de celle-ci et enfin une petite baie dans la grange qui gère des caméras IP.
Je suis dans l'informatique d’où le nombre important de baie (chacun son truc
Pour le moment les 9kVA sont large et je ne pense pas avoir encore atteint le max.
).Pour le moment les 9kVA sont large et je ne pense pas avoir encore atteint le max.
04 août 2026 à 17:10
consulter ce sujet Avis schéma installation tableaux électriqueBonjour.
Merci pour vos précieuses informations.
Je vous ajoute le schéma actualisé avec les rectifications apportées pour les ID63A et le manque d'informations sur les circuits. A savoir, je suis en dessus des 12 prises sur les DM C20/16 et en dessous des 8 points sur les DM C10.
Le seul élément ou je suis à plus de point lumineux concerne le C10 qui alimente le télérupteur cuisine et entrée. J'ai en tout 12 plots mais se sont des spots LED de 10W et j'avais vue passé un article de la NFC15-100 stipulant qu'on peut compté un plots par tranche de 300W (de mémoire). Donc en utilisant cette méthode je suis loin des 12 plots.
Les télérupteurs sont des iTL+ prévus pour spots LED d'après la doc technique de ceux-ci.
Je reprend vos réponses #GL :
Ok pour le consuel, j'ai toujours eu peur qu'en cas d'incendie l'assurance refuse une prise en charge à cause de ce point.
Après je peu surement faire venir un cabinet de contrôle comme si je faisais une vente de maison. Je pense que c'est assez propre pour présenter à mon assurance en cas de besoin ?
Effectivement, Enedis n'a pas coupé le courant lors du déplacement du compteur. A savoir, ils l'ont déplacé de la maison vers la limite de propriété à environ 40m, d’où la nécessité d'avoir mon sectionneur dans la maison.
La puissance de mon domicile est à 9kVA. Je pense qu'il doit pouvoir couvrir la recharge d'un futur VE.
Le TGBT est collé au tableau de jonction principal, c'est pour cela que je n'ai pas ajouté de coupure d'urgence car je peu directement actionner celui sur le tableau de jonction.
Le C32 pour la PAC, et bien c'est une grosse PAC qui était là quand nous avons acheté la maison, nous l'avons conservé et sur la doc technique de celle-ci, il faut bien un C32 pour le groupe principal, un C32 pour la résistance de secours du chauffage et un C16 pour la résistance de secours de l'ECS. A savoir, ce sont des radiateurs et non un chauffage au sol.
Vous parlez de deux circuits de lumière pour la cuisine mais je suppose que vous voulez parler des prises, c'est bien le cas pour moi. J'ai ajouté le détail sur le schéma de ce post.
Le disjoncteur différentiel pour la recharge d'un VE serait branché en aval du disjoncteur 63A principal du tableau de l'atelier. Je pense que cela doit convenir.
Pour le photovoltaïque, je pense effectué l'installation moi même en commandant le matériel au détail.
Il faudra effectivement faire venir le consuel pour ce point je suis d'accord.
Il apparait sur le schéma car je vais en profiter pour commencer la partie appareil électrique.
Concernant ce point, il n'y aura jamais de grosse machine. Cela reste de l'électroportatifs.
J'avoue sur ce point ne pas voir de quel limite vous voulez parler.
Pour le moment je n'ai jamais eu le Linky à couper.
Amicalement.
schema electrique tableau v1.1.pdf
Pour 12 kVA maxi, on voit que vous risquez de dépasser la limite, surtout avec un atelier s'il y a des grosses machines.
Amicalement.
03 août 2026 à 17:40
consulter ce sujet Avis schéma installation tableaux électriqueBonjour à tous.
Je profite de ce message pour me présenter et poser ma question.
Kévin, 34ans, vivant dans le sud Mayenne.
J'ai terminé avec ma conjointe la rénovation de notre maison et je suis toujours en cours de travaux sur les dépendances.
J'ai réaliser moi même l'installation électrique et je corrige les erreurs que j'ai pu effectuer sur la maison ou les dépendances à certains moment.
Ma question est la suivante, vue que j'ai effectué une rénovation totale, plusieurs sont de cloches me sont perçus.
Certains disent Consuel obligatoire, d'autres non car je n'ai pas eu de coupure électrique.
Néanmoins, changement de compteur (passage en extérieur).
Niveau assurance, j'ai des doutes qu'ils ne me demande pas le papier du Consuel en cas d'un incendie (ce qui j'espère n'arrivera jamais).
J'avance donc dans toute la partie mise au norme et je me demande s'il ne serait pas sage de faire venir le Consuel.
Pouvez-vous me dire si vous pensez que mes plans électriques seront conformes ?
Pour le moment, j'ai uniquement réalisé un schéma unifilaire.
Je pense que c'est ce que le Consuel peut demander ?
A savoir, il reste le schéma de la grange qui n'est pas encore réalisé.
Par avance merci si quelqu'un d'expert sur ce forum maitrise le sujet du Consuel
Belle journée à tous.
schema electrique tableau.pdf
02 août 2026 à 18:14
