Profil du membre GL
Actuellement 27 543 questions dans le forum électricité
Membre inscrit GL
a posté 32 022 messages sur les forums BricoVidéo :
On va conclure là, j'ai déjà répondu 3 fois à l'observation (il n'y a pas plus simple) de l'internaute. Désolé BD18, mais je sais plus comment traduire le fait que l'internaute a fait la mesure du diamètre d'un fil HO7VU en cuivre, en calcule une section plus petite que prévue dans l'absolu, et qu'il s'en étonne. La question ne parle pas de tréfilage, mais c'est implicite pour qui connaît les principaux procédés de fabrication en général, et des fils métalliques en particulier.
29 avril 2008 à 23:10
forum consulter ce sujet Chute de la section des fils électriques sur le forum Électricité
Pour BD18. Je ne dois pas être le seul à ne pas comprendre ce que vous voulez dire. Dans ce post, on aborde le problème de la tolérance de fabrication du tréfilé en cuivre.
28 avril 2008 à 17:02
On va essayer de reprendre le fil. Votre question a permis de préciser quelques notions physiques concernant les propriétés des disjoncteurs. Ce qui est déroutant, c'est que le déclenchement se produit à l'arrêt de votre centrale et non au démarrage (d'ailleurs, possède-t'elle un disjoncteur interne ?). Un disjoncteur déclenche lors d'une surintensité, et pour l'instant son origine reste inexpliquée. Cette centrale a t'elle déjà bien fonctionné ou s'est-elle mise en défaut à la première mise en service ? Sans plus de détails pratiques, le plus simple est de vous rapprocher de votre fournisseur, ou directement du fabricant. Changer le disjoncteur sans savoir l'origine du phénomène n'est pas une démarche scientifiquement satisfaisante.
forum consulter ce sujet Problème de la centrale d'aspiration sur le forum Électricité
Compléments. La fusion des fils est un accident majeur qui ne se peut se produire dans les installations domestiques, protégées par le disjoncteur d'abonné et le coffret fusibles EDF en amont. La carbonisation des (mauvaises) connexions est beaucoup plus fréquente et non exempte de dangers. L'internaute devrait plutôt chercher où se trouvent la ou les mauvaises connexions, peut être sur la première prise du circuit. Le changement des fils ne s'impose pas (s'ils sont en HO7VU).
26 avril 2008 à 12:47
forum consulter ce sujet Plus de courant sur prises après court-circuit sur le forum Électricité
Pour MF. La tension nominale du réseau est 230 V (voir question 2987), mais par habitude les anciens disent 220/380, les plus jeunes 230/400. Pour la mesure, pas de problème.
En attendant, vous faites un raccordement provisoire. Vous repérez le neutre en sortie de disjoncteur d'abonné et n'importe quelle phase, puis vous alimentez votre tableau sur le bornier Ph N. Sans oublier la terre.
forum consulter ce sujet Branchement tableau électrique 220 monophasé sur compteur 380V triphasé sur le forum Électricité
C'est faisable, mais non seulement il faut arrêter la descente de la porte, mais en plus il faut la relever. On peut agir au niveau du dispositif de commande, sans doute une boîte à boutons ou à clef, à condition d'avoir le schéma de raccordement. Le plus simple est de faire réaliser cette modification de sécurité par un professionnel de la fermeture électrique.
forum consulter ce sujet Rajouter cellule photoélectrique pour sécuriser porte de garage sur le forum Électricité
L'internaute veut sans doute dire fonctionnement en régime permanent et vitesse réglable. Il veut faire chuter la tension pour faire davantage glisser le petit moteur asynchrone. On pourrait utiliser un petit gradateur mais il ne fonctionnera pas avec une charge aussi faible. Pour la résistance série, on peut faire un essai sur établi en puisant dans les boîtes de matériel de récupération. Mais il existe sur le marché des aérateurs à vitesse réglable "calculés pour" ; mais est-ce vraiment utile ? Si c'est pour le bruit (et la fiabilité) il vaut mieux installer une petite VMC.
25 avril 2008 à 02:59
forum consulter ce sujet Réduire la vitesse d'un aérateur sur le forum Électricité
Pour l'internaute. BD18 pense qu'il y a un porte fusible défectueux. Yvan pense que c'est un disjoncteur modulaire. Qui a raison ? De toute façon, vous savez maintenant quoi faire dans les deux cas, et hors tension bien évidemment.
forum consulter ce sujet Le fusible ne se réenclenche pas sur le forum Électricité
On va essayer de vous rassurer, quoique... Il est bien d'avoir noté l'absence de cache sur les voyants. Il se peut que ceux-ci soient des petites lampes néon alimentées en 220 V (lueur orange). Il ne faut donc pas trop toucher les fils, bien qu'ils soient en dessous de chaque ampoule. Dans l'immédiat, vous évitez de toucher les lampes, d'ailleurs le diamètre du trou doit être largement inférieur à un doigt (12 mm); ensuite, vous demandez à votre propriétaire de faire changer les voyants, en mettant en évidence le danger électrique potentiel que représente l'absence de cache. Il n'y a pas de danger particulier pour chaque plaque de cuisson, mais un inconvénient pour l'utilisation.
24 avril 2008 à 13:21
forum consulter ce sujet Plaques électriques led sur le forum Électricité
Il va falloir créer une rubrique "curiosités technologiques". Pour du 1,5 mm2, je mesure un diamètre de 1,36 mm, ce qui fait une section de 1,45 mm2 (donc 3,2 % en moins par rapport à la section théorique). Pour du 2,5 mm2 Nexans, le diamètre est 1,70 mm, ce qui fait donc 2,27 mm2, soit 9,2 % en moins par rapport à la section théorique. Pour avoir 2,5 mm2, il faudrait un diamètre de 1,78 mm. Que conclure ? Il faudrait connaître les tolérances de fabrication. Attendons d'autres mesures, le concours est ouvert.
Attendons d'en savoir plus. L'internaute nous dit qu'il y a déclenchement (de quoi ? Un disjoncteur modulaire qui alimenterait quoi ? Ou le disjoncteur d'abonné ?). Cet effet se produit lors de l'arrêt du système d'aspiration, donc à un moment ou l'intensité doit passer à 0. S'il y a surintensité, on ne sait pas où et c'est un défaut. Dans ce cas, on ne peut incriminer la courbe de déclenchement d'un disjoncteur hypothétique. Il nous faudrait quelques précisions (schémas de branchements, protections, puissances etc.). Mais le plus simple serait de faire venir l'installateur.
24 avril 2008 à 01:48
On va vous aider. La prise 32 A actuelle peut être transformée en sortie de câble. Vous pouvez alors faire cheminer un câble souple 3x6 mm2 en apparent derrière les meubles ou encastré dans une gaine ICT de bon diamètre, et raccorder un autre boîtier sortie de câble au bout. En cas d'encastré complet ou passage dans une goulotte vissée collée, vous pouvez passer du fil rigide HO7VU ou souple HO7VK (le souple est plus facile à installer, mais il faut des embouts de câble 6 mm2). Pour le four et la hotte, comme vous dites et faute de mieux, vous les branchez sur la prise dédiée câblée en 2,5 mm2. Vous pouvez la protéger par fusible 16 A ou mieux, par un disjoncteur 20 A. Vous dites si ces solutions vous conviennent, merci.
23 avril 2008 à 18:16
forum consulter ce sujet Déplacer prise 32A et branchement four prise 16A sur le forum Électricité
Pas de danger particulier à première vue ; efforcez vous, dans la mesure du possible, de ne pas mettre les gaines ou les goulottes s'il y en a en contact thermique avec le tube le plus chaud.
forum consulter ce sujet Sécurité sur le forum Électricité
Si vous ne savez pas trop quoi vérifier (protection de la ligne, appareillage, relation entre prise et interrupteur), le plus simple est de faire appel à quelqu'un d'expérimenté pour effectuer le diagnostic et les réparations, ainsi que la vérification de tous les autres circuits. Cette prise (commandée ?) n'aurait-elle pas été surchargée ? Il se peut que les connexions eut été déserrées, ce qui pourrait expliquer la carbonisation (dangereuse, risque d'incendie) de la prise.
forum consulter ce sujet Remplacer une prise de courant qui a brûlé plus d'électricité sur le forum Électricité
Il n'y a pas de risque. C'est seulement un problème de mécanique (facilité du passage du câble, raccordement dans l'appareillage ; réservez cette section au câblage des prises, et câblez la lumière en 1,5 mm2). Si cela vous facilite le travail, vous pouvez dégainer ce câble pour passer les fils dans la gaine.
forum consulter ce sujet Utiliser un câble gaine dans une gaine ICTA sur le forum Électricité
15 kVA correspond environ à 22 A par phase (en aucun cas 63 A par phase - 3x230x22 = 15 200 VA). Pour la protection de la pompe à chaleur, il faut connaître la puissance apparente qu'elle absorbe, l'intensité en ligne, et choisir le disjoncteur tétrapolaire adéquat (en aval d'un inter différentiel), voire un disjoncteur différentiel tétrapolaire. Avec 15 kVA, vous serez peut-être limité en puissance disponible.
forum consulter ce sujet Différentiel triphasé répartition par phase sur le forum Électricité
C'est un montage simple allumage. Aucune connexion doit être apparente et accessible au niveau du raccordement en parallèle de toutes les lampes (avec le domino = sucre ?). Il existe des connecteurs enfichables sans vis (type Wago ou autres) disponibles dans les grandes surfaces de bricolage. En fonction du type de luminaire, il faudra sans doute relier les les masses métalliques à la terre.
forum consulter ce sujet Relier 3 ampoules à un interrupteur selon les normes sur le forum Électricité
Voyez sur le site Somfy ce qui est préconisé, ou rapprochez vous de votre fournisseur qui vous apportera tous les renseignements nécessaires.
forum consulter ce sujet Conseils installation de 14 stores électriques sur le forum Électricité
C'est simple : les risques sont majeurs. Il est normal qu'un transformateur (un vrai avec du fer et des bobinages et très lourd) chauffe en fonctionnement. Un convertisseur électronique (beaucoup plus petit et léger) chauffe très peu, mais un incident est toujours possible. Dans les deux cas, vous mettez ces alimentations à l'air libre.
forum consulter ce sujet Installer des spot électriques risques laine de verre sur le forum Électricité
Vous pouvez essayer de dissoudre la colle à l'acétone. Mais si elle est vraiment sèche, elle ne résistera pas à un passage complet du plafond au papier abrasif, qui précèdera le passage de l'enduit sur toute la surface. Ensuite, il faudra encore poncer, puis enfin, peindre.
forum consulter ce sujet Enlever colle au plafond sur le forum Divers
Synthèse. Il est préférable de ne pas mettre en oeuvre une solution Shadock. Les solutions de LDB75 et G.B. sont simples et correspondent aux besoins de l'internaute.
22 avril 2008 à 00:29
forum consulter ce sujet Deux appareils dont un commandant l'autre sur le forum Électricité
Prudence. Même s'il y a un défaut sur la chaudière, il est anormal de "sentir" un effet en se lavant les mains. Cette installation mérite une vérification des terres et des protections différentielles par un professionnel, sans parler de la chaudière. Ce me semble urgent.
forum consulter ce sujet Fuite du neutre à la masse sur le forum Électricité
Si vous n'y connaissez rien en électricité, il vaut mieux vous référer (ou votre donneur d'ordre) à quelqu'un de la profession qui prendra en charge la responsabilité de l'installation et des protections conformes à la norme C15-100. Vous ne dites rien de la nature de cette salle, et si son usage est public ou privé. On ne peut donc rien vous conseiller à distance.
21 avril 2008 à 15:14
forum consulter ce sujet Conseils installation de 18 prises électriques sur le forum Électricité
Précisions. Si vous voulez que le témoin s'allume en même temps que la lampe, il faut qu'il soit connecté en parallèle sur cette dernière. Il faut donc ramener le neutre bleu (connecté directement sur la lampe) dans le boîtier de l'appareillage, la phase coupée y étant déjà disponible. Si le voyant néon est en parallèle sur le contact, il est allumé quand la lampe est éteinte (pratique pour voir des BP de télérupteurs dans le noir). Il serait prudent de vous faire aider par quelqu'un d'expérimenté ; inspirez vous du schéma de câblage extrait du catalogue Legrand disponible ici
www.e-book.legrandgroup.com/france/
Le voyant ne se met pas en série avec la ligne d'alimentation.
forum consulter ce sujet Brancher interrupteur Legrand lumineux sur le forum Électricité
Si cet aspirateur est muni d'un variateur de vitesse (et si les charbons sont bons), un défaut peut exister au niveau de ce dernier, une soudure sèche sur le circuit de puissance (triac), ou mauvais contact au niveau du potentiomètre de réglage de la vitesse. Vérifiez tout d'abord s'il n'y aurait pas une coupure du cordon d'alimentation. Vérifiez également s'il n'y aurait pas beaucoup d'étincelles au niveau du collecteur (signe d'une coupure du bobinage).
20 avril 2008 à 16:53
forum consulter ce sujet Panne aspirateur Rowenta vorace sur le forum Électroménager
Pourriez vous préciser si c'est une installation domestique ou un établissement recevant du public (toilettes de restaurant par exemple), ainsi que la puissance unitaire de chaque appareil. Les 2 appareils sont-ils dans la même pièce, chacun a-t-il sa ligne spécifique tirée depuis le tableau principal ? La personne qui vous conseille est-elle dans le métier ?
forum consulter ce sujet Protection sèche mains sur le forum Électricité
Rappel : 1 cv = 736 W ; 0,3 cv = 220 W (utile).
forum consulter ce sujet Choisir valeur condo de démarrage moteur 220V sur le forum Électricité
Une solution Legrand : 1 inter récepteur radio 67230 associé avec un émetteur. Pour connaître les caractéristiques du produit, voir ce lien
www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/
Un revendeur électricien pourra vous approvisionner.
forum consulter ce sujet Telecommander un éclairage sur le forum Électricité
Je ne crois pas qu'un poste radio K7 puisse enregistrer un signal extérieur. Avant tout, il vous faut un bonne vieille platine K7, un lecteur de CD, et un ampli préampli avec différentes entrées (dont CD), et une sortie enregistrement. On peut le faire également avec une petite mixette pas chère.
19 avril 2008 à 12:31
forum consulter ce sujet Copie d'un CD audio sur cassette audio sur le forum Hi-Fi Vidéo
Effectivement, il s'agit du canal 54 en polarisation horizontale (plan de l'antenne râteau). Votre antenne fonctionnait avant sur cette gamme de canaux et sur cet émetteur ? Si vous ne trouvez pas, il va falloir faire intervenir un antenniste qui fera les vérifications nécessaires.
18 avril 2008 à 14:17
forum consulter ce sujet Réception TNT Toulouse sur le forum Hi-Fi Vidéo
Les parties tournantes des moteurs ne se vendent pas en pièces détachées. Mais cela vaut-il la peine de changer un moteur sur un lave-linge en fin de vie ?
forum consulter ce sujet Recherche rotor moteur lave linge AEG lavamat sur le forum Électroménager
Vous consultez la notice d'installation pour repérer la vis de bridage. Si c'est bien elle, vous l'enlevez vous même. En cas de doute, vous appelez le fournisseur qui fera le nécessaire. Faites vite.
forum consulter ce sujet Machine à laver non debridée quelle conséquence sur le forum Électroménager
C'est possible si les 3 résistances sont connectées en étoile avec neutre sur un réseau 380 V entre phases. En 220 V mono, il faut connecter les résistances en parallèle. Mais il se pose le problème du branchement du thermostat. Le plus prudent est de consulter avant toute modification le schéma de branchement livré avac l'appareil.
18 avril 2008 à 14:16
forum consulter ce sujet Résistance cumulus triphasé comment passer en 220 mono sur le forum Électricité
Vous avez fait une affaire. Le compresseur ne tournera sans doute pas aujourd'hui car il y a effectivement trop de fils (mais qu'appelez vous "sortie" ?). Le moteur est un modèle monophasé 220 V, ce qui vous permettra de la brancher sur une prise 2P + T 220 V ordinaire. Par contre, il faudrait trouver la notice de branchement avec un bornier pour savoir à quoi correspondent les fils autres que bleu et JV. Vous nous rendez compte de l'auscultation et on finira par le faire tourner.
forum consulter ce sujet Câblage prise électrique compresseur sortie de 5 fils sur le forum Électricité
Il y a un défaut d'isolement qui se produit apparemment durant la cuisson ou la pyrolyse. Sur le forum, pour cette panne on ne peut en dire plus. Il faut confier votre four à un SAV qui fera les recherches nécessaires (mesure du courant de fuite notamment dans différentes configurations de chauffe). Pas d'idée du prix.
17 avril 2008 à 02:34
forum consulter ce sujet Four Scholtes FE 86 fait disjoncter mon compteur sur le forum Électroménager
Sans plus de renseignements, on ne peut rien dire. Consultez un SAV en décrivant exactement vos observations.
forum consulter ce sujet Moteur réfrigéerateur Goldstar fonctionne pas sur le forum Électroménager
C'est classique, c'est exactement ce que l'on ne doit pas faire. Mais il n'y a pas d'âge pour les erreurs de jeunesse ! Comme il ne fait plus de froid, il faut remplacer l'évaporateur et recharger en gaz. Certainement une réparation plus chère que le prix d'un frigo neuf. Demandez quand même le montant approximatif à un SAV.
forum consulter ce sujet Compartiment congélateur percé sur le forum Électroménager
Le schéma de gauche correspond à une alimentation sur 2 phases d'un réseau triphasé avec neutre, et le schéma de droite correspond au couplage que vous allez faire chez vous pour brancher la plaque sur votre sortie de câble 230 V monophasé 32 A.
forum consulter ce sujet Brancher une plaque à induction biphasé en triphasé sur le forum Électroménager
Cette question est traitée en partie en question 3566, dont voici le copier-coller de la réponse 10 : "Pour savoir si le contacteur J/N fonctionne, le mettre en position 1 (marche forcée); automatiquement il repassera en auto à la prochaine impulsion 175 Hz d'EDF. Dans le cas contraire, le contacteur EDF est HS ou bien il n'y a pas d'impulsion de la part d'EDF (peu probable). Vérifier si il n'y a pas de fusible pour la protection de la bobine (généralement 2A). "
En complément, le commutateur étant en position auto, on peut shunter le contact EDF pour commander le contacteur. S'il commute bien, le contacteur est bon ainsi que sa protection externe 2A (auquel cas on peut incriminer le fusible interne du relais 175 Hz). Si l'on est bon bricoleur en électricité sans ohmmètre à disposition, on peut aussi alimenter directement la bobine du contacteur en 220 V, en ayant pris soin auparavant de déconnecter cette bobine du câblage initial.
17 avril 2008 à 02:33
forum consulter ce sujet Défaillance contacteur Jour Nuit EDF sur le forum Électricité
Le DDR HPI Legrand est équivalent au type A et est à imunité renforcée aux déclenchements intempestifs (chez Schneider Electric, le qualificatif correspondant est "super imunisé" SI). On peut l'utiliser pour les matériels que vous citez. Néanmoins que veux-t'on protéger ? Congélateur ? Informatique ? TV ? Les 3 à la fois ? En domestique, il vaut mieux alimenter et protéger le congélateur séparément par un disjoncteur différentiel HPI. Le TV peut être protégé par un DDR ordinaire AC, de même que l'informatique à condition qu'il y ait au maximum 2 postes. Pour cette dernière charge, il faut systématiquement protéger par des DDR HPI dès l'instant où il y a de nombreux postes à alimenter simultanément ce qui n'est pas le cas chez soi. Bon courage pour vos travaux. Assurez vous que votre tableau n'est pas trop petit, on manque toujours de place, sans compter les départs oubliés ou les ajouts futurs.
forum consulter ce sujet Interrupteur Différentiel HPI en remplacement type A sur le forum Électricité
Malheureusement le mal est fait, c'est trop tard. Parmi les choses à ne pas faire : détartrer des robinets chromés à l'acide chlorhydrique même dilué (le métal noircit), détartrer de même une pomme de douche (certains plastiques se dissolvent).
17 avril 2008 à 02:32
forum consulter ce sujet Problème nettoyage évier en résine sur le forum Divers
Ce n'est pas la question qui est compliquée pour nous (comme vous dites avec 3 points de suspension à la signification suspicieuse), mais la réponse à effectuer en fonction du niveau théorique que l'on peut y apporter sur ce site dédié principalement à l'entraide et non à la préparation du Capes ou de l'Agrégation de Génie électrique ou de Physique appliquée. La physique n'est pas aussi simple que vous semblez le penser, il n'y a pas de formule magique qui donne réponse à tout. C'est pour cela que la méthode expérimentale a du bon. Désolé de ne pas avoir répondu à votre demande.
16 avril 2008 à 16:58
Ne faites rien sans être certain que c'est la bonne solution (surtout pas Ph + N sur un bornier non prévu pour cela). Procurez vous de toute façon la notice de branchement ou demandez conseil au constructeur. Le BP prévu est peut-être simplement un contact sec à fermeture.
15 avril 2008 à 13:07
forum consulter ce sujet Branchement de bouton poussoir pour porte de garage automatisée sur le forum Électricité
Vous pouvez faire une recherche sur le WWW avec "limiteur de niveau acoustique". En attendant, vous pouvez avoir les caractéristiques de l'appareil ATEIS LNS2 sur le site de Sono Magazine en suivant ce lien www.sonomag.com/archives/ Vous pouvez également voir les produits LP 1105 et LP 2105 de la marque BOUYER en suivant ce lien www.bouyer.com/php/catalogue_recherche.php
forum consulter ce sujet Faire disjoncter prises courant quand trop de décibel sur le forum Électricité
Il se peut qu'aux Etats Unis il y ait du 220 V entre phases (notamment utilisé pour le chauffage, voir question 3400 du thème électricié). Le plus simple pour éviter des frais et des incertitudes est de la revendre en France et d'en acheter une autre sur place. GL.
14 avril 2008 à 14:45
forum consulter ce sujet Utiliser un domino à induction 220V sur courant 110V sur le forum Électroménager
C'est simple. Si le disjoncteur d'abonné en monophasé a un calibre de 25 A, vous pouvez consommer un peu plus de 5 kVA tout compris. Si c'est en triphasé, vous multipliez par 3 ; mais dans ce cas, il faudra répartir vos éclairages sur les 3 phases, et aussi réduire la puissance. Pour ce qui concerne le son, la puissance est négligeable, surtout si vous respectez bien le niveau sonore règlementaire, et que vous n'exagérez pas (on peut faire bien avec un niveau moyen inférieur à 85 dB - les lésions de l'oreille interne sont très vite irréversibles). Dans une maison particulière, donc pas particulièrement isolée de l'extérieur, vous êtes assujettis de respecter un niveau tel qu'il soit au plus de 6 dB (à vérifier) supérieur au niveau normal (mais pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site de Sono Magazine). La prise 16 A en 230 V ne fournit que 3,7 kVA.
forum consulter ce sujet Intensité et Tension maximale d'une maison sur le forum Électricité
Si cela est possible, vous percez le fond de la prise actuelle, et vous repartez ensuite en 3x2,5 mm2 pour alimenter une nouvelle prise. Si c'est du placo, c'est plus simple. Votre radiateur électrique doit être mobile, donc relié à la terre.
14 avril 2008 à 01:05
forum consulter ce sujet Mettre une prise électrique dans la sdb à partir autre pièce sur le forum Électricité
Bien compris. Le halo disparaît normalement en quelques secondes. Cela se produit malheureusement en fin de vie de ce type d'appareil. Il n'y a pas grand chose à faire, hormis une intervention par un ancien (forcément) bien expérimenté sur ces chassis. Mais ce sera partie remise pour d'autres pannes, jusqu'au moment où elles seront multiples (tuner HS, manque d'une couleur, moitié d'image, zébrures etc.).
13 avril 2008 à 13:18
forum consulter ce sujet Halo arc en ciel à l'arrêt TVC Philips sur le forum Hi-Fi Vidéo
Je crois que votre question n'est pas dans la bonne rubrique. Il faudrait la transférer en menuiserie ou décoration. Bon courage pour votre réalisation.
12 avril 2008 à 22:01
forum consulter ce sujet Comment monter une lisse avec des balustres sur le forum Électricité
