Profil du membre GL
Membre inscrit GL
a posté 32 022 messages sur les forums BricoVidéo :
Avant de détailler, vous pouvez essayer de trouver le départ du circuit, en espèrant qu'il soit au tableau. On pourrait alors alimenter la ligne par un récepteur radio, lui même commandé par un émetteur autonome. Ces solutions existent chez les grands de l'appareillage. Vous pouvez essayer de trouver dans le commerce un luminaire avec commande locale par interrupteur à tirage (ficelle); pas très esthétique.
17 mai 2008 à 15:46
consulter ce sujet Problèmes d'interrupteur car courant continu sur le forum Électricité Voir question 3654 et question 3879. On arrive facilement à tester la continuité de la liaison à la terre et le déclenchement sur un défaut franc et c'est déjà bien. La mesure exacte des paramètres de la prise en elle même et de la sensibilité du dispositif de déclenchement ne sont généralement pas du ressort du particulier.
17 mai 2008 à 15:46
consulter ce sujet Comment contrôler la mise à la terre sur le forum Électricité Il faudrait connaître sa puissance. Si elle n'est pas trop élevée, le plus simple est d'alimenter le moteur asynchrone par un variateur de fréquence basique dit à U/f = cte (220 V mono - 220 V tri avec couplage statorique triangle). Il en existe des pas chers.
17 mai 2008 à 15:46
consulter ce sujet Comment fait on avec un moteur triphasé 380v en 220v sur le forum Électricité Sans piocher et sans budget ce sera dur. Trouvé sur le WWW en tapant "détecteur de canalisations", ce document pdf disponible ici.
17 mai 2008 à 15:46
consulter ce sujet Comment trouver fils enterrés sur le forum Électricité Cours d'élec. En triphasé équilibré sous une tension entre phases de 400 V, l'intensité du courant en ligne est d'environ 14 A si la charge est purement résistive ou bien compensée. Donc l'internaute pourra protéger la ligne avec un disjoncteur tétrapolaire de calibre 20 A s'il est en aval d'un dispositif différentiel 30 mA ; dans le cas contraire, il faudra utiliser un disjoncteur différentiel toujours en 20 A. Les sections préconisées par rep 1 sont correctes. Remarque : ampérage et voltage ne font pas partie du vocabulaire de l'électricien.
16 mai 2008 à 12:24
consulter ce sujet Quel section de câble pour 9300 W tétra sur le forum Électricité Il faut utiliser du câble "faibles pertes", nécessairement de bon diamètre (7 ou 8 mm).
15 mai 2008 à 13:09
consulter ce sujet Différences câbles d'antenne compatible 7mm/5mm sur le forum Hi-Fi Vidéo Une réponse qui ne vous apportera pas satisfaction, l'appareil étant en fin de vie. Le moteur du hachoir est dit universel, comme ceux des aspirateurs. Comme vous l'avez remarqué, il y a un induit tournant sur le collecteur duquel frottent 2 balais. Il y a également sur un circuit magnétique fixe un bobinage inducteur chargé de créer du flux. Le raccordement électrique est très simple : inducteur et induit sont en série, et l'ensemble relié au secteur par l'intermédiaire de l'interrupteur. On trouve effectivement 2 petites inductances bobinées sur un noyau ferrite, en série également, qui forment une sorte de fitre HF ; elles ne sont pas en cause sauf si elles sont coupées. Panne classique : usure des balais (fin de vie); plus rarement, coupure partielle du bobinage de l'induit, se traduisant par des étincelles au collecteur. Vous pouvez tester la continuité du circuit avec un ohmmètre, en tournant le collecteur à la main. Mais voyez de près les balais.
15 mai 2008 à 13:08
consulter ce sujet Moteur Moulinex S Type 643 schéma de câblage sur le forum Électroménager Si c'est un barbecue électrique, il fera de la fumée de cuisson qu'il faudra évacuer, par exemple avec une hotte électrique. Si c'en est un à bois, c'est comme une cheminée. Il vaut mieux l'installer dehors.
15 mai 2008 à 13:06
consulter ce sujet Installation barbecue dans véranda sur le forum Divers Votre évacuation doit être d'un diamètre suffisant pour supporter les débits du LL et du LV simultanés. en général, 40 mm est un diamètre minimum, on peut mettre plus. Regardez s'il n'y aurait pas un bouchon (de lessive ?) en aval. Vous pouvez esayer un produit débouche évier, cela ne peut pas faire de mal. On ne touche pas à la pompe du LV. De toutes façons, ce n'est pas réglable.
14 mai 2008 à 19:06
consulter ce sujet Réglage débit pompe vidange lave vaisselle Whirlpool sur le forum Électroménager Vincent, bienvenue sur le forum des électriciens. Il faut effectivement que phase et neutre appartiennent au même circuit en aval d'un même dispositif différentiel. Quant à l'électrisation possible, si vous faites le schéma équivalent conformément à votre hypothèse, vous verrez que si une borne de la lampe est toujours connectée sur le neutre, il n'y a pas de danger à toucher l'autre borne. Si une borne de la lampe est sur la phase, on "sent" bien du 220 V en touchant l'autre borne, l'impédance de la lampe étant négligeable par rapport à celle du corps humain (pas d'effet de pont diviseur par 2).
14 mai 2008 à 19:05
consulter ce sujet Passer une phase à travers la cloison sur le forum Électricité Vu dans un hypermarché au rayon vidéo et informatique : un cordon de 10 m RCA mâle stéréo + 2 embouts femelle femelle : 15 environ l'ensemble. Cette solution vous conviendra sans doute mieux.
13 mai 2008 à 17:16
consulter ce sujet Rallonger câble jack/RCA sur le forum Hi-Fi Vidéo Il a peut-être un problème d'alimentation mais comment le savoir ? Il faut l'ouvrir et faire quelques mesures. Qui sait réparer cela maintenant, et où ? Vu le prix d'un ampli par rapport à une réparation, vous devrez sans doute envisager un remplacement.
12 mai 2008 à 15:06
consulter ce sujet Ampli Akai am u2 manque de puissance sur le forum Hi-Fi Vidéo Les cordons de ce type font 5 m au maximum. Le plus simple est d'acheter un prolongateur stéréo RCA mâle femelle. S'il vous faut une grande longueur, un revendeur d'accessoires audio vidéo DJ ou un bricoleur approvisionné et bon soudeur pourrait faire ce câble. Il faut 4 fiches RCA, 2 mâles et 2 femelles, et x mètres de câble blindé méplat (pas du fil d'enceinte), un peu de soudure et c'est fini. On peut fabriquer un câble complet, mais souder un jack 3,5 n'est pas facile.
12 mai 2008 à 15:06
consulter ce sujet Rallonger câble jack/RCA sur le forum Hi-Fi Vidéo Il est d'usage d'amplifier le signal directement en sortie d'antenne sur le mât, jamais à la prise. Ensuite, pour distribuer sur 2 TV, on branche un répartiteur à 2 directions, en s'efforçant de réaliser un câblage symétrique en longueur, de façon que les tensions disponibles sur les prises soient voisines. Un antenniste de métier pourrait effectuer la mesure du champ et effectuer une installation qui fonctionne (si les conditions de réception sont bonnes).
12 mai 2008 à 15:06
consulter ce sujet Coupler 2 amplis sur la même antenne télé sur le forum Hi-Fi Vidéo Mais on a quand même plus de place pour monter les éléments hauts en premier, pour mettre l'escabeau, percer fixer et régler, et on ne risque pas d'abîmer le plateau. L'internaute fera comme il "sentira".
12 mai 2008 à 15:05
consulter ce sujet Installation cuisine équipée sur le forum Divers Bon, c'est la meilleure solution, et vous avez des arguments à présenter au SAV. Ce serait sympathique de nous donner la solution de cette intéressante énigme quand la centrale fonctionnera normalement. A bientôt pour votre réponse 19 ?
12 mai 2008 à 12:58
consulter ce sujet Problème de la centrale d'aspiration sur le forum Électricité Il y a peut-être un problème au niveau de la commande de la bobine du contacteur. Voir la question 3796 où ce problème est abondamment traité.
12 mai 2008 à 12:58
consulter ce sujet Problème changement bouton compteur pour chauffer cumulus sur le forum Électricité La machine est neuve, donc il faut rechercher un SAV pour engager la garantie constructeur. C'est le pb des achats par internet : qui assure le SAV, une fois la machine livrée ?
11 mai 2008 à 14:44
consulter ce sujet Problème arrivée d'eau lave-vaisselle Fagor intégrable sur le forum Électroménager Si c'est montable sans problème, pourquoi pas. La montée en température sera plus rapide. Mais si le four est très ancien, peut-être serait-il plus intéressant d'acquérir un modèle actuel, avec les performances d'aujourd'hui : vitre froide, chaleur tournante, programmation, pyrolyse etc.
11 mai 2008 à 14:44
consulter ce sujet Puissance résistance sole four 1200w ou 1600w sur le forum Électroménager Pas de problème, il s'agit d'un disjoncteur différentiel tétrapolaire. L'usage est de relier le neutre bleu à la borne de gauche, les 4 bornes étant électriquement identiques. Vous pouvez consulter ce document pdf Legrand disponible ici.
11 mai 2008 à 14:44
consulter ce sujet Branchement disjoncteur tétrapolaire Legrand sur le forum Électricité Pour l'internaute. Ce que dit LDB75 est à retenir. La description concerne le fonctionnement d'un transformateur parfait, sans pertes (il ne chauffe jamais). Pour un usage basique, c'est le principal à savoir avec le rapport de transformation noté usuellemnt m. Les relations finales sont bien U2 = m*U1 et
I1 = m*I2. L'exemple numérique choisi par LDB75 concerne un transformateur d'environ 500 VA (une belle bête entre 3 et 7 kg). Pour préciser, quand on dit 220/12 V (abaisseur de tension, donc élévateur de courant), 12 V est la tension en charge au voisinage du point nominal (le transformateur réel présentant une chute de tension en charge au secondaire). Donc dans votre cas, pour un usage élévateur de tension de ce même transformateur, donc abaisseur de courant, pour 12 V appliqué pratiquement, il y aurait moins de 220 V en charge.
11 mai 2008 à 14:44
consulter ce sujet Transformateur de tension sur le forum Électricité Plutôt qu'un té basique, il vaut mieux utiliser un répartiteur à 2 directions.
10 mai 2008 à 02:43
consulter ce sujet Danger à couper fil antenne collective sur le forum Hi-Fi Vidéo Votre exercice fait suite à une étude une une partie de programme que vous avez étudiée, mais laquelle ? Quel est votre niveau d'études ? Normalement, avec votre cours, vos livres et votre expérience vous devriez y arriver seul. L'intérêt n'est pas que vous nous donnions une solution, mais simplement des pistes. Il faut en dire plus.
10 mai 2008 à 02:43
consulter ce sujet Etudiant cherche montage tempo éclairage clignotant asymétrique sur le forum Électricité Pour l'internaute. Réponse 1 ne vous a pas apporté la solution au bout d'une semaine. Qu'est-ce qu'une minuterie classique ? Peut-être celle que vous avez et qui se commande avec des BP. Une minuterie non classique pourrait être à commande électronique avec commande radio à partir de BP autonomes (sans fils); ce pourrait être une solution techniquement élégante à votre problème : impulsion 1, la lampe s'allume ; impulsion 2, la lampe s'éteint ; pas d'impulsion 2, la lampe s'éteint au bout d'un certain temps.
10 mai 2008 à 02:43
consulter ce sujet Garder la fonction allumer-éteindre d'une minuterie sur le forum Électricité Une méthode qui en vaut d'autres, pas rapide pour qui est méticuleux, mais qui donne de très bons résultats. On repère soigneusement l'horizontale à la hauteur finie du plan de travail, et également sur les autres murs pour les retours. On ne se fie pas au sol, mais à un bon niveau bien long (de précision). On fait de même pour les fixations des éléments hauts. Pour faire de belles horizontales on peut utiliser une règle aluminium de maçon (ce n'est pas cher et toujours utile). On fixe solidement un tasseau (25x40 par ex) qui recevra le plan de travail. Ensuite, on fixe les éléments haut en les solidarisant. Il faut espérer que les fixations soient réglables en hauteur et profondeur de façon à respecter l'horizontale et compenser les bosses éventuelles du mur (une grande marque suédoise fait des économies sur ce poste, c'est un peu "galère", tendance rondelles). Ensuite on présente les éléments bas et le plan de travail pour les réglages de position sans rien fixer ; puis on fixe le plateau au tasseau par en dessous, puis finalement les éléments bas en les solidarisant. On règle alors les pieds des éléments. Le petit côté du plan peut ne pas être horizontal à 100 %, de façon qu'un liquide éventuel ait tendance à couler vers l'avant du plan. Découper le plan se fait avec une scie circulaire, face inférieure du plan vers le haut, de façon à ne pas éclater le revêtement. La découpe du trou de l'évier ou d'une plaque de cuisson se fait à la scie sauteuse. Il vaut mieux faire des essais avant. Pour tout ce qui est découpe, il faut protéger la face utile du plan pour éviter les rayures. Autres outils : ponceuse vibrante, ponceuse à disque, rapes à bois, aspirateur, et le niveau toujours à portée de main. Pour les joints silicone il y a des techniques. Dites quand vous en serez là. Bon courage.
10 mai 2008 à 02:20
consulter ce sujet Installation cuisine équipée sur le forum Divers Il faut la fixer solidement d'une façon ou d'une autre. Cela pour éviter que l'utilisateur la prenne sur la tête en cas de tentative d'exploit (hauteur) comme le font les enfants et certains grands.
07 mai 2008 à 14:56
consulter ce sujet Fixation portique en bois sur le forum Divers La réparation n'est pas envisageable, le coût d'un moteur de coupe-bordure en pièce détachée étant probablement prohibitif par rapport à celui d'un appareil neuf, de moins de 120 d'après le WWW.
06 mai 2008 à 03:45
consulter ce sujet Panne coupe bordure Gardena Turbotrimmer classic cut sur le forum Outillage Et pour compléter, vous pouvez consulter cet extrait pdf du catalogue Schneider-Electric disponible ici, avec exactement le produit qu'il vous faut.
05 mai 2008 à 01:10
consulter ce sujet Comment installer un parafoudre triphasé débrochable 3+N sur le forum Électricité Malheureusement, il n'y a pas de solution évidente, car vous n'expliquez pas s'il s'agit d'une plaque à gaz ou électrique. On peut supposer que vous parlez d'une grille métallique. Si c'est cela, pour la réparer une soudure pourrait suffire. Un bon bricoleur ou votre plombier, équipé d'un chalumeau, pourrait effectuer une brasure. Une photo aurait été bienvenue.
04 mai 2008 à 19:55
consulter ce sujet Support casseroles cassé sur table de cuisson sur le forum Électroménager Difficile de vous aider, il pourrait y avoir un problème de capteur ou de programme. La machine étant récente et sous garantie, il faut faire intervenir un SAV rapidement.
04 mai 2008 à 19:55
consulter ce sujet Problème avec une machine à laver INDESIT sur le forum Électroménager Bien reçu votre appel 5 sur 5. Le voyant clignotant prélavage indique t-il une panne ou la fonction en cours, bref, ne devrait-il pas être fixe si tout va bien (sur la notice disponible sur le site Indesit cela n'est pas précise) ? Il faudrait vérifier si l'arrivée d'eau se fait bien ; pour cela, vous enlevez le tuyau d'arrivée et vous contrôlez s'il n'y a pas de corps étranger qui obstrue le filtre (çe serait étonnant). La notice page 2 précise qu'en cas le fuite interne, le système "Water Stop" entre en action (il y a peut-être un pb de ce côté); elle met en garde également contre un pincement du tuyau. C'est à peu près tout ce que vous pouvez faire comme contrôles visuels. On peut écouter si l'électro-vanne d'arrivée fonctionne en début de cycle. Si le LV ne repart pas, il vous reste le secours du SAV, la machine étant sous garantie il faut en profiter. Pouvez vous glisser un mot sur le forum quand le LV refonctionnera ? Merci.
04 mai 2008 à 19:55
consulter ce sujet Problème démarrage lave vaisselle Indesit idl 557 sur le forum Électroménager Une idée tardive (23 h). Vous pouvez essayer toutes les prises d'aspiration, et également si c'est possible directement en sortie de la centrale, tous les départs vers les prises enlevés (tuyaux et circuit électrique de commande). La fuite (électrique) intempestive qui ferait déclencher le différentiel créerait un passage de courant vers la terre lors de la coupure, mais à quel endroit du circuit et pourquoi ? Là est le pb. Y a-t-il une commande électronique de mise en service sur cette centrale d'aspiration ? Le système a-t-il déjà fonctionné ?
04 mai 2008 à 19:54
consulter ce sujet Problème de la centrale d'aspiration sur le forum Électricité Votre question est succincte. Sans plus de détails il faut raccorder phase et neutre sur une sortie de câble dédiée au chauffage. Le fil pilote peut être utilisé si vous disposez d'une centrale de programmation 4 ou 6 ordres ; dans le cas contraire, vous l'isolez. Mais dites si vous avez un problème plus spécifique.
03 mai 2008 à 14:39
consulter ce sujet Branchement fil pilote radiateur à inertie sur le forum Électricité Synthèse. Les réponses en 1 et 2 sont correctes (bien que par tranquillité, on puisse quand même utiliser un câble en 2,5 mm2). En revanche il y a une petite confusion de réponse 3 par rapport à la norme : le circuit 32 A en 6 mm2 est utilisé dans la cuisine pour les grosses puissances telles qu'une plaque de cuisson classique ou à induction, ainsi que pour une cuisinière (four + plaques).
03 mai 2008 à 14:39
consulter ce sujet Branchement four électrique 2500W sur le forum Électricité Nous supposons que votre chaîne hi-fi est la source de la modulation. Pour enregistrer, il faut que vous ayez un logiciel d'enregistrement comme Audacity par exemple. Vous branchez la sortie enregistrement de la chaîne sur l'entrée audio de la carte son, il ne reste plus qu'à régler l'enregistrement avec le logiciel. Ensuite, vous pouvez traiter votre fichier, le couper, le laisser en wave ou le convertir en mp3. Pour le lire, il faut relier une entrée auxiliaire de la chaîne à la sortie de la carte. Il faut s'exercer un peu mais on arrive vite à de bons résultats. Il faut utiliser des cordons jack 3,5 stéréo cinch. D'autres internautes vous apporteront sans doute des compléments. Un site d'émission permet également le téléchargement et c'est plus simple.
02 mai 2008 à 15:38
consulter ce sujet Enregister émissions radio sur PC sur le forum Hi-Fi Vidéo Bonjour. Vous pouvez consulter ce document pdf Schneider Electric disponible ici, déjà diffusé sur le forum. Le parafoudre doit être associé à un dispositif de déconnexionn séparée (disjoncteur tétrapolaire en amont) ou intégrée.
02 mai 2008 à 15:37
consulter ce sujet Comment installer un parafoudre triphasé débrochable 3+N sur le forum Électricité Pour ce qui concerne la prise de terre, voir ce document pdf Promotelec disponible ici, déjà diffusé sur le forum. La mesure nécessite un appareil spécifique utilisant la méthode des piquets, ou un testeur de boucle. Pour la vérification pratique du déclenchement d'un DDR, faute de mieux on peut utiliser une lampe témoin 25 W (entre phase et terre), qui doit faire déclencher le DDR à tous les coups. Pour la détermination expérimentale du courant de déclenchement d'un DDR 30 mA, il y a des petits appareils faits pour cela, sinon on peut y arriver sans, mais il faut quelques connaissances. En cas de doute, faites appel à un professionnel qui fera tous les contrôles nécessaires.
02 mai 2008 à 15:37
consulter ce sujet Mesurer résistance prise de terre sur le forum Électricité En l'absence de schéma de raccordement sur la sortie de câble, il faut repérer la phase, le neutre, la valeur de la tension (230 V environ); une paire marron noir pourrait être une arrivée, et l'autre un départ vers un autre radiateur, et c'est à vous de vérifier cette hypothèse. L'outillage nécessaire est une lampe témoin ou un voltmètre. Le branchement du panneau rayonnant se fera sur la phase et le neutre (isolé classe II, il ne requiert pas le branchement de la terre vert jaune); quant au fil pilote, en l'absence d'un programmateur 4 ou 6 ordres, vous l'isolez soigneusement. N'oubliez pas de raccorder ensemble les 2 fils de terre vert jaune.
02 mai 2008 à 15:37
consulter ce sujet Raccorder un panneau rayonnant sur le forum Électricité Bonne question. Cela fait partie des règles de l'art. Il est d'usage en effet d'utiliser des embouts de câble de bon diamètre avec du câble souple ; surtout quand on utilise un domino ou une fiche dont la vis est en contact direct avec les brins (qui peuvent être cisaillés). Néanmoins, il y a des connecteurs qui acceptent directement le fil sans embouts. Il faut que la connexion soit parfaite et que les brins ne soient pas coupés lors du serrage.
02 mai 2008 à 15:37
consulter ce sujet Règlementation sur le câble souple sur le forum Électricité On tient le bon bout, car si le différentiel déclenche, c'est qu'il y a un défaut d'isolement seulement à la coupure, puisqu'à la mise en service le DDR ne déclenche pas. Donc vous faites l'expérience avec la terre débranchée et normalement le DDR ne devrait pas déclencher à la coupure (abaissez quand même les autres disjoncteurs en aval de l'inter différentiel pour bien cerner le pb). Cela confirmerait bien un pb d'isolement intempestif à la coupure. Si vous pouviez joindre un schéma de raccordement ou de principe de la centrale (marque ? type ? pour chercher sur le www), cela faciliterait le diagnostic. La commande se fait automatiquement quand vous branchez le tuyau ou y a-t-il un interrupteur à actionner sur le tuyau. Y a-t-il également une liaison à la terre sur la commande ?
02 mai 2008 à 00:27
consulter ce sujet Problème de la centrale d'aspiration sur le forum Électricité Plutôt que de vous expliquer (longuement) ici, le plus simple est que vous alliez sur le WWW où vous trouverez facilement réponse à toutes vos questions.
01 mai 2008 à 17:47
consulter ce sujet Principe de fonctionnement d'un système pieuvre sur le forum Électricité Faute de mieux, pourquoi pas. Mais vérifiez quand même la solidité de la face supérieure du LV. Ne pourriez-vous pas encastrer l'ensemble dans un meuble pas cher (d'origine suédoise par ex) qui serait solidaire d'un mur ? En effet, il se pose le problème de la fixation mécanique du four. Même lourd, il peut glisser et il vaut mieux ne pas prendre de risque. Ainsi, les 2 appareils seraient désolidarisés, et le four bien encastré et fixé dans une niche.
30 avril 2008 à 21:08
consulter ce sujet Pose four au dessus lave vaisselle sur le forum Électroménager Le plus simple est de démonter la hotte et de l'essayer sur l'établi. Normalement, si le moteur tourne, elle doit aspirer ; il n'y a pas de mystère électrique dans une hotte. Il se peut qu'elle soit utilisable en recyclage (présence de filtres charbon), ou en évacuation directe (on enlève les filtres charbon). Idem pour vérifier les lampes.
30 avril 2008 à 13:54
consulter ce sujet Hotte moteur fonctionne conduit pas obstrué pas d'aspiration sur le forum Électroménager A priori le fonctionnement de la plaque sera identique en 50 et en 60 Hz. Vérifiez quand même sur la notice. Le coût du transport est peut-être incitatif pour vendre la plaque en France et en racheter une en Guadeloupe.
consulter ce sujet Plaque vitrocéramique fonctionnement possible 50HZ et 60HZ sur le forum Électroménager Du côté four, les fils correspondent à la phase (marron), neutre (bleu), terre (Jaune Vert). Sur la prise murale, le premier rouge (le testeur ne s'allume pas) serait le neutre, le Jaune Vert la terre, l'autre rouge (le testeur s'allume) la phase. Si vous ne pouvez vérifier la tension au voltmètre, vous pouvez tester la prise avec une lampe témoin 220 V.
consulter ce sujet Branchement four électrique De Dietrich DCM 740W sur le forum Électroménager Erwin, en monophasé, le sauna tire 35 A à lui tout seul. Il ne reste plus grand chose pour faire la lessive. Vous pouvez souscrir un contrat supérieur en puissance, mais au prix de l'énergie, il faut y réfléchir à deux fois. La prise ordinaire 2,5 mm2 protégée par un disjoncteur 16 ou 20 A ne convient pas, éventuellement une prise cuisson 32 A. Pour enterrer le câble, il faut une gaine rouge TCP de diamètre 40 mm.
consulter ce sujet Brancher sauna triphasé sur tableau distance 30 mètres sur le forum Électricité C'est plus un problème juridique que technique. Un internaute a sans doute les connaissances nécessaires. Ne faudrait-il pas voir le syndic de l'immeuble ? Y a-t-il déjà des RO2V dans la gaine technique ? A quoi servent-ils ? Comment sont protégées les lignes ?
consulter ce sujet Passage ro2v contre remontée d'eau sur le forum Électricité Compléments. Si l'installation est très vieille, les fils risquent de ne pas faire la section, l'isolant peut tomber en poussière, les fils peuvent être encastrés directement dans le plâtre (sans gaine), il n'y a ni prise à éclipse, ni protection différentielle 30 mA. Vous vérifiez tout cela, puis comme dit réponse 1, vous envisagez une rénovation qui vous apportera confort et sécurité (soit en encastré, soit en moulure dans les pièces). Si vous n'avez pas signé le compromis de vente, faites baisser le prix d'un bon 3 à 4000 euros à la louche (suivant la taille du logement); mais même après, on peut faire baisser également si vous ne vous êtes pas aperçu de l'état de l'installation.
consulter ce sujet Rénover son installation électrique sur le forum Électricité On va s'en occuper (mais il a fallu expliquer pourquoi le 2,5 ne faisait pas 2,5 et mine de rien, ça prend du temps); en plus vous savez déjà tout. Tous les tubes avec les fils dedans arrivent en un endroit des combles où vous pourrez mettre un tableau ou une grosse boîte de dérivation (voire plusieurs petites accessibles disséminées au mieux). Est-ce que les lignes de prises en 2,5 mm2, de lumière en 1,5 mm2, voire de chauffage partent du tableau principal en bas ? Si oui, il n'y aura plus qu'à les protéger de façon classique avec leur disjoncteur en aval d'un ou deux interrupteurs différentiels. Sinon il vaudrait mieux les passer pour éviter un tableau secondaire en haut avec les protections. Vous pouvez mettre au choix une grosse boîte de dérivation ou un tableau (ce n'est pas inesthétique) une rangée 13 modules (devrait suffire) avec des borniers à câbler genre Viking Legrand. Mais actuellement les borniers sans vis type Wago sont très pratiques, si l'on repère bien tous les fils. En gros, il n'y a pas de problème compliqué à part la place nécessaire, "ya plus qu'à". Bon courage.
29 avril 2008 à 23:17
consulter ce sujet Câblage Tableau Electrique sur le forum Électricité
