Profil du membre GL
Actuellement 27 543 questions dans le forum électricité
Membre inscrit GL
a posté 32 022 messages sur les forums BricoVidéo :
Cours d'élec : vocabulaire. Ampérage et voltage ne font pas partie du vocabulaire du technicien (intensité du courant, tension). La caractéristique essentielle d'un disjoncteur est son calibre en intensité (ampères) et non en puissance.
05 juin 2008 à 11:21
forum consulter ce sujet Deux alimentations sur un disjoncteur sur le forum Électricité
A distance on ne peut vous dire qui fait quoi au niveau des couleurs. C'est au niveau du bornier de raccordement qu'il faut intervenir, et pas au niveau du câblage interne de la machine. Faites plutôt appel à un électricien (ou un frigoriste) sur place.
forum consulter ce sujet Câblage compresseur chambre froide Unite Hermetique 380V sur le forum Électricité
Il faut contacter une société spécialisée dans le nettoyage des cuves, des puisards etc. L'opération commencera par un vidage de la cuve, suivie d'un nettoyage à l'eau et donc d'un dégazage. Viendra ensuite le découpage avec disqueuse et cisaille électrique. En une journée cela est faisable pour environ 1500 €. L'opération est globalement propre, mais excessivement bruyante.
05 juin 2008 à 11:20
forum consulter ce sujet Comment découper une cuve à fioul en métal sur le forum Divers
Le plus simple est d'alimenter les 3 spots à partir d'un même convertisseur (improprement appellé transformateur ou transformateur électronique). Il faut simplement que sa puissance soit supérieure à celle de l'ensemble des lampes (entre 80 et 120 VA voire plus). Vous pouvez vous reprendre sur la ligne lumière existante.
04 juin 2008 à 01:33
forum consulter ce sujet Connecter plusieurs transformateur sur un circuit sur le forum Électricité
Pour réponse 2. Il n'y a pas de norme électrique à respecter pour le moment lors d'une vente de maison. Le contrôle actuel obligatoire concerne les termites, l'amiante, le plomb, l'isolation, ainsi que la présence du tout à l'égout (ce dernier est exigé par les communes). On sait d'ailleurs les problèmes que cela pose, tant au niveau des tarifs pratiqués que de la qualité des contrôles. Le contrôle obligatoire de l'installation électrique sera effectif en 2009. En attendant, l'internaute achète la maison en l'état, en toute connaisssance de cause. Il peut simplement exiger un rabais (et faire les travaux de sécurisation).
forum consulter ce sujet Coupures intempestives dues au manque de raccordement terre sur le forum Électricité
Il y a une intensité en ligne entre 7 et 8 A en régime établi. Il est certain que du 2,5 mm2 suffirait ; pour être tranquille vis à vis de la chute de tension, et sans calculs, vous pouvez mettre du 4 mm2 si vous voulez.
forum consulter ce sujet Section de câble pour pompe située à 100m du compteur sur le forum Électricité
Panne bizarre. Il faudrait voir si l'alimentation de la hotte dans le logement fait bien 220 V en charge. En l'absence de voltmètre, vous connectez une lampe (60 W par ex) sur une prise qui fonctionne et vous observez l'intensité de l'éclairement. Vous faites de même sur l'alimentation de la hotte. Si l'éclairement est nettement plus faible, il y a un problème sur la ligne (peut-être desserrement d'une connexion quelque part).
03 juin 2008 à 02:21
forum consulter ce sujet Hotte aspirante tourne trop lentement sur le forum Électricité
Vous envisagez une mauvaise solution. Il n'y a pas de pâte isolante qui pourrait vous garantir à 100 % une réparation correcte (et comment l'injecteriez vous ?). Qui vous dit également que vous n'avez pas attaqué la partie métallique des conducteur ? Bref, je crois que la plupart des internautes vous conseilleront de tirer des conducteurs neufs.
forum consulter ce sujet Réparer câbles de phase et neutre sur le forum Électricité
Si vous n'êtes pas habitué et outillé (gants caoutchouc spéciaux, lunettes ou masque de protection, tapis isolant, outils isolés), il vaut mieux s'abstenir. Arrangez vous pour travailler hors tension.
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur sur arrivée en continu sur le forum Électricité
Votre description est trop succincte. Un gradateur se monte en série avec la lampe, donc à la place de l'interrupteur. Or, on ne sait pas qui fait quoi. Il serait préférable de remonter l'ancien inter, d'autant plus qu'un variateur de ce type est utilisé en tout ou rien la plupart du temps. Vous pouvez néanmoins monter un appareillage gradateur prévu pour être câble directement à la place de l'inter dans le boîtier mural.
forum consulter ce sujet Pose d'un gradateur halogène sur le forum Électricité
Peu de remarques, mais : le DDR A n'alimente que des circuits nécessitant qu'un AC. Il n'y a ni prise cuisine 32 A, ni de prise lave linge protégées par DDR type A. Pas de prise spécialisée congélateur protégée par disjoncteur différentiel. Le circuit VMC peut être en 1,5 protégé par disjoncteur 2 A. Les circuits lumière peuvent être protégés par disjoncteurs 16 A, les prises avec des 20 A. La protection du contacteur de chauffe eau devrait être indépendante de celle du gestionnaire d'énergie. Si votre installation concerne un logement neuf, le Consuel vérifiera si l'équipement minimum imposé par la C15-100 est présent. Avant de câbler, il vous faut vérifier justement ces prescriptions mini, la répartition des DDR A et AC ; aidez vous des documents sur la C15-100 disponibles à l'accueil de la rubrique électricité. Pas certain non plus que 9 kW soit une puissance suffisante. Conclusion, il y a des détails à revoir.
31 mai 2008 à 14:13
forum consulter ce sujet Tableau et shéma de câblage pour nouvelle instalation sur le forum Électricité
En gros, il faut prévoir large : 1/3 de câble y compris l'isolant pour 3/3 de tube. Voir ce document pdf sur les canalisations électriques disponible ici.
30 mai 2008 à 12:40
forum consulter ce sujet Cherche tableau correspondance pour tube IRL sur le forum Électricité
L'alimentation est monophasée, phase + neutre + terre, sur une ligne protégée à 32 A. Comme le préconise EDF, il faut passer à la puissance supérieure, et le problème sera résolu, tant que vous ne dépasserez pas la puissance souscrite avec d'autres récepteurs en fonctionnement simultané tels que lave vaisselle, lave linge, cuisinière.
30 mai 2008 à 12:40
forum consulter ce sujet Besoin d'augmenter l'ampérage de mon installation sur le forum Électricité
Vous savez déjà qu'il s'agit d'un filtre antiparasite. Il limite la propagation de parasites radioélectriques créés par le moteur et sa commande dont les effets peuvent s'entendre sur certains postes de radio. Il limite également la propagation de perturbations dans le réseau. Le composant le plus simple est un condensateur non polarisé et autoextinguible branché en parallèle avec l'alimentation secteur. D'autres schémas sont possibles, par exemple 3 condensateurs respectivement branchés entre phase et neutre, neutre et terre, phase et terre. Mais il y a encore plus complexe et ceci déborde du cadre de ce forum.
29 mai 2008 à 15:46
forum consulter ce sujet Filtre antiparasite burineur Hilti TE72 sur le forum Outillage
Il faut voir dans l'ordre votre fournisseur d'énergie électrique (responsable des coupures, et qui pourrait revoir votre contrat), et ensuite le fabricant du groupe électrogène. Il existe également de gros onduleurs dans l'offre industrielle. Votre question ne trouvera pas de réponse vraiment satisfaisante sur ce forum, plutôt dédié aux problèmes domestiques ou à la petite industrie.
28 mai 2008 à 20:26
forum consulter ce sujet Altarnative entre réseau et groupe sans coupure de courant sur le forum Électricité
Sans détailler, votre circuit est défectueux. Il faut le revoir avant qu'il y ait un accident. Il faut également des protections différentielles 30 mA s'il n'y en a pas, et relier les canalisations d'eau à la terre.
28 mai 2008 à 20:26
forum consulter ce sujet Chocs électriques en touchant le lavabo sur le forum Électricité
On peut utiliser du câble RO2V à condition de le passer dans des cloisons creuses ou des faux plafonds, sous conditions (on ne peut en mettre pour toutes les fonctions ; refuser l'offre de l'installateur si elle n'est pas justifiée). L'idéal est d'utiliser de la gaine annelée ICT et du fil H07VU faits pour cela (1,5 mm2 pour la lumière et 2,5 pour les prises, avec les couleurs qui conviennent : Ph - N - Ph coupée - Terre - Navettes etc.). Pour le détail des sections, des protections et des circuits spécialisés, voir les nombreux liens vers l'essentiel de la norme C15-100 proposés à l'accueil de la rubrique électricité. Il est préférable d'utiliser des disjoncteurs D'clic plutôt que des C32 obsolètes. Votre électricien veut épuiser son stock et réaliser des économies (mais peut-être pas pour vous en faire bénéficier). La norme n'est pas gratuite. La protection domestique se fait avec des DDR 30 mA.
28 mai 2008 à 20:26
forum consulter ce sujet Câble 3x1,5mm2 et 3x2,5 mm2 pour installation pavillon sur le forum Électricité
Le plus simple est d'appeler un professionnel qui saura remettre ce tableau aux normes (en effet, vous les rappeler ne résoudra pas vos problèmes). Manifestement, vous êtes en danger. Mais si vous êtes locataire, vous ne pouvez vous même entreprendre les travaux de votre propre initiative.
28 mai 2008 à 20:26
forum consulter ce sujet Ancien disjoncteur aux normes sur le forum Électricité
Complément à ma réponse 2 : en se refroidissant le rivet se rétracte et assure ainsi un serrage efficace des pièces à assembler. Pas de traitement thermique assurant la trempe du rivet, celle-ci rendant le métal cassant.
28 mai 2008 à 13:54
forum consulter ce sujet Pourquoi chauffe-t-on les rivets avant la pose sur le forum Divers
S'il y a un problème sur votre perçeuse, c'est certainement au niveau du variateur (que vous appelez platine). La partie moteur en elle même semble en très bon état, le collecteur de l'induit n'est pas usé. On ne peut rien dire sur les balais mais cette machine, si c'est la votre, respire la bonne santé. Néanmoins, le petit connecteur rouge semble débranché.
27 mai 2008 à 13:49
forum consulter ce sujet Perçeuse Peugeot modèle TP1310 sur le forum Outillage
Pour réponse 5. L'internaute en difficulté ne peut pas forcément comprendre ce que vous voulez dire. Le "jus", "l'impulsion", "l'amorçage", le "signal électrique" ne sont pas les termes à employer, même si un habitué peut comprendre à demi mot. Il faut se référer au schéma de montage habituel du montage télérupteur disponible sur le site, et utiliser les termes technologiques corrects, et non ceux issus de l'habitude, pas forcément rigoureux d'ailleurs ; entre autres, on n'amorce pas une bobine, un thyristor oui. GL
27 mai 2008 à 13:28
forum consulter ce sujet Problème branchement télérupteur sur le forum Électricité
On va faire au mieux, mais ce sera difficile en peu de temps ; cela ressemble à un exercice proposé dans le cadre d'une formation. Et si vous avez peu de temps pour y répondre, peut-être ne vous y êtes vous pas pris assez tôt. Il faut faire le bilan de puissance application par application, notamment la puissance instantanée maximum nécessaire pour tous les procédés de fabrication. Il faudra prendre un coefficient de sécurité incluant l'extension éventuelle de l'usine, bref, il faudra de la marge. Les groupes électrogènes sont sans doute là pour suppléer l'absence éventuelle de réseau. Leur puissance peut être une indication utile pour dimmensionner la cellule HTA. Sans le texte de l'exercice sous les yeux, on ne peut en dire plus.
26 mai 2008 à 12:05
forum consulter ce sujet Paramètres étude et dimensionnement en NRJ électrique installation sur le forum Électricité
Pas certain du tout qu'elles provoquent un court circuit. La protection de la ligne est peut-être sous dimensionnée, et la plaque absorbe peut-être une pointe de courant provoquant un déclenchement. Pour une ligne en bon état en 2,5 mm2, un disjoncteur 20 A convient très bien. Le four ne provoque pas de disjonction, n'étant pas sujet à surintensité. Un autre point néanmoins : si le disjoncteur qui déclenche est différentiel, il faut qu'il soit super imunisé (SI chez Schneider, et HPI chez Legrand).
26 mai 2008 à 12:05
forum consulter ce sujet Court circuit appareil électrique sur le forum Électricité
On va essayer, mais ce n'est pas gagné. Il s'agit donc d'un poste à souder professionnel de collection qui peut être alimenté sous 220 V ou 380 V entre phases. Pour le branchement sous la tension usuelle de 380 V à 400 V, il y a des couplages étoile à effectuer sur le petit bornier de gauche, bien visible sur la photo, et sur celui du milieu (que l'on devine, étant flashé de face). On alimente alors l'appareil directement sur les 3 phases et la terre avec le câble 4*g6. Mais la puissance nécessite une ligne pouvant débiter une cinquantaine d'ampères en triphasé, ce qui correspond à une puissance apparente de 35 kVA si l'on croit la plaque signalétique. Cette puissance n'est disponible que dans le milieu professionnel, et non chez soi. A noter que la section de 6 mm2 est un peu juste pour cette application.
Conclusion comme sous entendu au début, pour bricoler à la maison : NON ; pour utilisation dans un milieu professionnel sous conditions (matériel en bon état et alimentation électrique bien dimensionnée): OUI.
26 mai 2008 à 12:05
forum consulter ce sujet Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils sur le forum Électricité
Pourriez vous apporter quelques précisions quant à vos besoins exacts ?
24 mai 2008 à 14:55
forum consulter ce sujet Brancher four en triphasé sur compteur en 3 fois 220 Volts sur le forum Électricité
Il faudrait que vous révisiez l'alimentation au niveau de la prise ou de la sortie de câble. Rappel, en mono il faut du 6 mm2 protégé à 32 A.
24 mai 2008 à 14:55
forum consulter ce sujet Plaque vitrocéramique ne s'allume plus sur le forum Électricité
Les anciens savaient repérer le niveau de la nappe phréatique, vous en avez la preuve chez vous. Je crois qu'il faut laisser les choses en l'état, ou peut-être mettre un caillebotis sur le niveau actuel.
24 mai 2008 à 14:54
forum consulter ce sujet Creuser la cave problème d'eau sur le forum Divers
Simplement pour pouvoir les façonner au marteau ou autre outil. C'est donc du forgeage à chaud.
24 mai 2008 à 14:54
On ne peut apporter aucune précision. C'est la panne. Faites intervenir le SAV pour ce matériel sous garantie.
23 mai 2008 à 11:45
forum consulter ce sujet Affichage températures cuisinière induction Brandt sur le forum Électroménager
Pourquoi pas de la mousse expansive ? La solution est facile à mettre en oeuvre, et réversible.
23 mai 2008 à 11:45
forum consulter ce sujet Scellement platine de rue encastrée d'interphone sur le forum Électricité
Il y en a plein sur le WWW : Fluke série 1650, Chauvin Arnoux 6030, Megger, Catu, Kyoritsu etc.
23 mai 2008 à 11:45
forum consulter ce sujet Cherche testeur de différentiel sur le forum Électricité
Soit vous disposez votre plan de travail 1 ou 2 cm au dessus du LV, soit vous enlevez la plaque supérieure du LV pour gagner quelques cm. La première solution est la plus simple.
22 mai 2008 à 11:29
forum consulter ce sujet Intégrer lave vaisselle Siemens sous plan de travail sur le forum Électroménager
Pas de solution. Faites intervenir le SAV tant que l'appareil est sous garantie, et faites prolonger celle ci tant que la panne n'est pas résolue.
22 mai 2008 à 11:29
forum consulter ce sujet Problème avec lave vaisselle Fagor sur le forum Électroménager
Les programmateurs sur prise sont des modèles ménagers qui ne peuvent être utilisés en extérieur (IP 20, tel que le 95860 Legrand). Il vous faudra installer un programmateur modulaire dans un boîtier étanche. Exemple : coffret Plexo IP55 01706 et inter horaire 04753 Legrand, auxquels vous rajouterez éventuellement dispositif de protection et contacteur additionnel. Vous pouvez consulter ces extraits pdf du catalogue Legrand disponibles ici : pdf coffrets et ici : pdf interrupteurs horaires.
21 mai 2008 à 15:57
forum consulter ce sujet Cherche programmateur journalier de précision en IP44 sur le forum Électricité
Pour commander 2 lampes de façon indépendante de plusieurs endroits, il vous faudra 2 circuits filaires séparés (V et V ou télérupteurs). Mais des solutions radio ou par courants porteurs existent, ce qui simplifie beaucoup le câblage. Tous les grands de l'appareillage ont ces équipements dans leur offre.
21 mai 2008 à 15:57
forum consulter ce sujet Allumer 2 lampes indépendemment grâce à 3 interrupteurs sur le forum Électricité
Si vous êtes éloigné du métier, il vaut mieux sous-traiter à un professionnel qui saura faire cette rénovation. Il faut en effet repérer chaque départ Ph + N, séparer les circuits prise et lumière, et remettre de l'ordre si possible si ces circuits sont mélangés, ce qui est fort probable. Le tableau se monte en aval (non plombé) du disjoncteur d'abonné.
21 mai 2008 à 15:57
forum consulter ce sujet Branchement tableau électrique sur le forum Électricité
Ouh là ! c'est mal parti. On ne branche pas un fil au hasard. Il vous faut la notice complète de votre équipement. Sinon un SAV, s'il existe, pourra vous remettre l'installation en fonction si rien d'électronique n'est grillé.
21 mai 2008 à 15:57
forum consulter ce sujet Panne interrupteur portail électrique sur le forum Électricité
C'est une question ayant déjà été posée. Vous pouvez consulter la notice pdf de l'inter à détection Legrand Celiane 67091 disponible ici.
21 mai 2008 à 02:27
forum consulter ce sujet Integrer interrupteur à détection dans circuit à télérupteur sur le forum Électricité
Pourquoi pas, mais cela ne va pas éclairer bien fort. Si vous avez des éléments de cuisine, vous pouvez installer des rampes d'éclairage sur leur face inférieure, mais de toutes façons, ce sera la pénombre au milieu de la pièce.
21 mai 2008 à 02:27
forum consulter ce sujet Lumière au dessus de l'évier dans une cuisine sur le forum Électricité
Une question : votre système V et V fonctionne t-il normalement ou présente t-il un défaut ? Quel appareil avez-vous utilisé pour constater de la présence de tension (et non pas de courant, expression impropre utilisée par habitude). Une fois cela précisé, nous pourrons vous orienter s'il y a panne.
21 mai 2008 à 02:27
forum consulter ce sujet Courant dans les 2 navettes va et vient sur le forum Électricité
Vous êtes motivé et c'est le principal. Vous pouvez regarder le schéma proposé en question 3921 par CMT. "Ya plus qu'à".
21 mai 2008 à 02:27
forum consulter ce sujet Schéma câblage interrupteur différentiel 30mA pompe piscine sur le forum Électricité
Il n'y a pas que ces 2 types d'appareils chez Schneider Electric. Les ID monobloc sont des modèles qui suffisent pour la plupart des applications courantes. Pour les applications où l'on recherche des paramètres particuliers, on associe le le bon disjoncteur avec le bon bloc Vigi. Voir cet extrait pdf de catalogue Schneider Electric disponible ici.
21 mai 2008 à 02:27
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel Merlin Gerin 2 parties sur le forum Électricité
Pas de problème au niveau des BP. Par contre, il faut que vous contrôliez le fonctionnement tout en débranchant le départ (Ph + N) vers les points lumineux, de façon à localiser le responsable de la panne, ligne ou montage télérupteur en lui même. Regardez sur le site le schéma de câblage si cela peut vous aider à vous repérer.
21 mai 2008 à 02:27
forum consulter ce sujet Court circuit sur éclairage par bouton poussoir sur le forum Électricité
L'idéal est de faire fonctionner ce moteur en triphasé à partir du secteur monophasé. Voir la question 3931 qui aborde un problème identique. Il n'y a pas de capacité idéale, un moteur tri n'étant pas particulièrement bobiné pour fonctionner en mono. Les couplages étoile ou triangle (Y ou D) sont utilisés en triphasé, pas en mono.
21 mai 2008 à 02:27
forum consulter ce sujet Valeur idéale du condensateur pour puissance optimale du moteur sur le forum Électricité
Demandez au vendeur, s'il a des compétences. Sur ce forum, il est souvent conseillé d'utiliser les grandes marques de l'appareillage et non pas des premiers prix, notamment pour éviter des problèmes tel que celui que vous évoquez, sans parler de la fiabilité et la durée de vie. Vous pouvez entrer en haut ou en bas au choix.
21 mai 2008 à 02:27
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur différentiel debflex sur le forum Électricité
Pour LDB75. Nous aurons sans doute l'occasion de nous rencontrer sur le forum un de ces jours (à défaut de Chicoutimi), je l'espère. Nous avons appris plein de choses sur les caténaires et les précisions apportées au fil des questions ont bien fait progresser le niveau du forum électricité. Bon courage dans votre nouveau poste. Attention quand même aux "fils vivants", il doit y en avoir dans votre environnement professionnel. Cordialement
21 mai 2008 à 02:27
forum consulter ce sujet Normes précises pour prise de courant au dessus du lavabo sur le forum Électricité
Télédiagnostic : fin de vie. Votre TV est déjà assez ancien, bien que son image à 100 Hz soit d'excellente qualité. Le tube s'est mis à consommer beaucoup sur l'un de ses 3 faisceaux (pour une raison inconnue), et la sécurité a joué son rôle. Un technicien expérimenté pourrait tenter une réparation, mais avec de fortes possibilités de récidive. Va falloir consulter les catalogues. Pour les grandes surfaces, ne pas se fier aux excellentes images d'ours blancs fournies en HDMI. En utilisation réception de programmes, ce n'est pas tout à fait pareil.
19 mai 2008 à 13:32
forum consulter ce sujet Led rouge clignotante sur télé Philips 25 sur le forum Hi-Fi Vidéo
Les critères sont l'éloignement par rapport à l'émetteur que vous allez viser (influant sur le nombre de brins), ainsi que les canaux qu'il émet (la dimension des brins, mais il existe des antennes adaptées à une gamme de canaux ; c'est inscrit dessus). Pour vous faire une idée, regardez sur le toit des voisins. Mais vous pouvez vous adresser à un antenniste de votre région qui saura vous conseiller.
19 mai 2008 à 13:32
forum consulter ce sujet Comment choisit-on une antenne hertzienne sur le forum Hi-Fi Vidéo
Miele a un SAV propre qui se déplacera chez vous pour effectuer la réparation. Et pas d'autres soucis, à part la facture néanmoins ; mais vous serez tranquille pour un bon moment.
19 mai 2008 à 13:31
forum consulter ce sujet Accéder thermostat machine à laver Miele w450s sur le forum Électroménager
Pas d'autre solution que de passer par l'achat d'un appareil neuf.
19 mai 2008 à 13:30
forum consulter ce sujet Comment enlever du plastique fondu sur le forum Divers
