Profil du membre GL
Membre inscrit GL
a posté 30 501 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour. Une réponse brève et précise pourrait faire suite à un exposé lui même précis et longuement détaillé concernant l'application envisagée et son environnement, du domaine d'un cahier des charges que pourrait traiter un bureau d'études spécialisé qui y passerait le temps nécessaire.
Ce que vous demandez ne peut être traité dans le cadre d'une entraide sur un forum de bricolage, bien qu'un certain nombre de contributeurs soient capables de détailler des solutions justifiées. Désolé.
05 janvier 2010 à 12:23
Bonjour. Dans votre cas où toute l'installation est à revoir, le plus simple est de faire intervenir un professionnel qui saura faire sur place le bilan du travail à effectuer, tableau et protections, ainsi que la réfection des lignes en fonction de leur usage et de l'état des isolants ; à chacun son métier. Si c'est vous qui faites ce travail à condition que vous en ayez les capacités, de très bonnes connaissances et une expérience de terrain, il faut travailler ligne par ligne, avec du neuf et de l'ancien en simultané. C'est du plein temps de professionnel. En réfection, en cas d'impossibilité de repasser des fils en encastré, on peut utiliser des goulottes plastique en saillie et ce n'est pas inélégant.
05 janvier 2010 à 08:57
Bonjour. Vous comparez le montant des abonnements et le prix de l'énergie avec et sans double tarif. En HC la nuit, on fait chauffer l'eau, mais on fait aussi la lessive, la vaisselle, et l'on peut sécher le linge et nettoyer le four pyrolyse. Pour la capacité, 150 litres pour 4 risque d'être insuffisant à la longue, même sans bains.
05 janvier 2010 à 08:45
Bonjour. Il est probable, mais c'est à vérifier, que le chauffe eau puisse être connectable en triphasé, soit par modification du câblage interne si c'est un ancien modèle, soit à l'aide d'une plaquette de raccordement à monter à la place de l'actuelle et disponible dans le réseau de vente si le modèle est récent. Dans tous les cas il vous faut la notice.
05 janvier 2010 à 08:39
Bonjour. On va donc s'amuser à deviner ce qu'est ce moteur. S'il y a une borne +, c'est que l'autre est -. Dans ce cas il est alimenté en continu. Quand vous tournez l'axe à la main, vous devez sentir un petit frottement (des balais sur le collecteur). Si c'est le cas, ce moteur est certainement un moteur à courant continu à aimant permanent. Pour en avoir le cur net, on met un voltmètre en position continu aux bornes, et on tourne vite dans les 2 sens : le voltmètre doit indiquer une tension polarisée. On prend ensuite 2 ou 3 piles plates 4,5 V en série, et on branche ; le moteur doit tourner. Vous faites ces essais et vous dites si c'est bien cela. Un transformateur fournit de l'alternatif.
Mais pour l'utiliser, il vaut mieux oublier et monter un extracteur dans le placard alimenté en 220 V et peu cher. Certains ont un fonctionnement temporisé.
05 janvier 2010 à 08:35
Bonjour. Pour la fonction à réaliser, il faut mettre un interrupteur en série avec la lampe, puisqu'il s'agit d'une coupure forcée.
05 janvier 2010 à 08:18
Bonjour Arnaud. En 6682 vous trouverez un document qui rappelle le schéma de branchement et explique les causes de pannes possibles et vérifications à effectuer. Pour ce qui vous concerne, commande permanente de la bobine possible. Merci de faire un retour quand vous aurez trouvé la panne.
05 janvier 2010 à 08:11
Le passer en 220 V non car cela revient à changer le moteur, mais l'utiliser avec un gros transformateur certainement. Mais demandez quand même l'avis de Hilti à Magny les Hameaux.
04 janvier 2010 à 22:51
Bonjour SD. Je reviens du forum chauffage (où malheureusement on n'a pas de vue d'ensemble des questions semble-t-il) où j'ai lu votre question qui fait bzzz, ou plutôt le radiateur.
Le bruit est dû au gradateur à train d'ondes qui alimente l'élément chauffant : la tôle vibre suite aux effets électromagnétiques du courant dans les différentes parties métalliques ; le composant magnétique du filtre anti-parasite interne peut également faire un peu de bruit.
Cela se produit dès la chauffe, se coupe au bout de quelques secondes, puis reprend peu après.
La nature du mur sur lequel est fixé l'appareil peut avoir une certaine importance s'il peut transmettre la vibration.
Ce bruit est équivalent à celui que fait un transformateur.
On s'en rend bien compte le soir quand on compte des moutons dans le noir.
Il n'y a pas de solution. Les radiateurs fabriqués à Fismes que je connais ne font pas ce bruit désagréable.
Vous pouvez néanmoins poser la question au service consommateurs du constructeur, histoire de savoir ce qu'il en pense. Cordialement,
04 janvier 2010 à 22:42
Quelques précisions.
Au rendement du convertisseur près, la consommation sera la même, les pertes étant négligeables par rapport à la puissance commandée, comme précise en rep. 1.
Pour la variation d'éclairage de lampes à incandescence, on peut utiliser un gradateur à réglage de phase alimentant directement l'ensemble des lampes en 220 V.
Pour la commande de spots à incandescence en 12 V, l'usage d'un transformateur ne s'impose pas forcément, on utilise alors de petites alimentations électroniques comme expliqué en question 6571. Certaines sont graduables (on dit quelquefois dimmables). Leur puissance est limitée.
La nature de la charge vue du primaire d'un transformateur dépend de celle branchée au secondaire : un transformateur chargé se comporte en première approximation comme la charge qui est connectée au secondaire, donc comme une résistance si le secondaire alimente des lampes à incandescence.
Le gradateur à train d'ondes est utilisé pour le chauffage et non pour la nature inductive ou non de la charge à alimenter.
Pour l'intensité du courant dans un câble, il faut oublier les notions de densité de courant fondées sur des habitudes antiques, mais utiliser les caractéristiques précisées par les constructeurs, ainsi que tous les paramètres de choix de la section. Il ne sert à rien de surdimensionner à outrance les sections (voir question 6705).
Rappelons pour finir que la soudure à l'étain fond vers 180°C.
04 janvier 2010 à 09:46
Bonjour. Il est normal qu'à la mise sous tension le détecteur fasse un cycle.
Voir la question 6662 qui traite ce sujet.
03 janvier 2010 à 10:08
Bonjour. Le problème se pose de temps en temps sur le forum, et la solution préconisée est d'utiliser un transformateur ou auto-transformateur par appareil ou par groupe d'appareils de faible puissance (donc pas pour un fer à repasser ou un aspirateur).
Mais le coût de la solution et la facilité d'emploi des appareils nécessitant une alimentation à part sont à comparer à l'achat d'appareils en 220 V de même fonction.
03 janvier 2010 à 10:01
Bonjour. Vous êtes le premier à poser cette question en ce début d'année (une fois par mois environ). Voir une question équivalente parmi bien d'autres en 6371 qui traite ce sujet.
03 janvier 2010 à 09:47
Ok DB. La documentation technique est absente sur le net, donc gros points d'interrogation.
Le fait de devoir changer l'emplacement du neutre sur le montage interne de la chaudière ne se justifie pas a priori, d'autant plus que les fiches sont surmoulées.
Une démarche scientifique pour qui désire connaître le pourquoi du phénomène s'il est bien défini.
La solution rapide est entre les mains d'un constructeur qui parcourrait ce forum, ou d'un installateur très bien documenté à ce sujet et qui pourrait lever les doutes, preuves électriques à l'appui.
03 janvier 2010 à 09:39
Ce n'est pas simple. Il faut faire un plan complet avec les emplacements des gaines utiles + quelques réserves, et intervenir à différents moments du début à la fin du chantier.
A commencer tout au début pour le passage des gaines d'alimentation depuis le point de livraison courants forts et courants faibles vers la future GTL.
Pour une personne seule, c'est pratiquement du plein temps.
02 janvier 2010 à 10:01
La principale cause de panne des lampadaires à lampe halogène tubulaire est l'oxydation des contacts du support très sollicités en température.
On peut limer les petits plots, mais il vaut mieux changer le support complet.
02 janvier 2010 à 09:54
Le treuil est normalement équipé d'une commande filaire avec arrêt d'urgence et contacts fins de course et peut-être limiteur de couple.
Pour la sécurité, il vaut mieux le laisser ainsi (si "télécommande" signifie bien commande à distance sans fil, donc radio). La question est imprécise, et exempte de documentation.
02 janvier 2010 à 09:48
Bonjour. En tapant "branchement chauffe-eau" dans le moteur de recherche, vous arriverez à beaucoup de questions-réponses traitant ce problème, notamment en questions 6605 et 6682.
02 janvier 2010 à 09:41
Bonjour Pierre. Il n'y a pas grand chose à rajouter.
Comme supposé initialement (sauf l'usage de l'appareil), le circuit PC est donc des plus classiques de section courante avec une protection par disjoncteur. De bons souvenirs en géométrie.
Le frigo consomme bien moins que le radiateur.
Pas d'avis sur Domotelec ; bien que ces matériels soient solides, renseignez-vous pour savoir comment la garantie et le SAV sont assurés (le site Acova donne des précisions).
Dans ma réponse 11, j'ai inclus le signe "flèche" pour signifier "implique SDB", mais ce n'est pas passé. Vous allez avoir chaud.
02 janvier 2010 à 09:10
Bonjour Tom. Moins qu'un problème de catégorie d'emploi de contacteur qu'il faut connaître lors de la définition d'un produit qui commute de la puissance, il faut que vous dessiniez un schéma de la commande de votre dispositif.
Un synoptique du montage aurait été bienvenu ainsi qu'une ébauche d'organigramme du fonctionnement attendu.
La protection de votre montage n'est pas assurée par un quelconque relais.
Deux cuves et une pompe, on ne voit pas comment cela fonctionne.
01 janvier 2010 à 12:48
Il y a deux problèmes distincts qui vont certainement rester sans réponse.
La présence éventuelle de 230 V entre phases ; on aimerait donc en savoir plus sur la nature du réseau.
Ensuite, le fonctionnement de la chaudière avec l'emplacement de la connexion du neutre.
Si cela a une importance, ce qui reste à démonter scientifiquement, il y a forcément une explication en rapport avec le schéma du montage.
Sans celui-ci sous les yeux nous resterons donc sur notre faim, et la question initiale de PHS restera sans réponse justifiée, sauf si des compléments sont apportés.
Le neutre n'est qu'une borne parmi d'autres dans un système de distribution à laquelle on ne peut accorder une importance particulière dans le fonctionnement d'un équipement en monophasé (sauf pour la protection bien sûr).
Peut-être que Bob35 et Rep. 3 pourraient joindre une notice technique de chaudière, cela permettrait d'intéresser quelques électro-techniciens curieux.
01 janvier 2010 à 12:28
Bonjour Jean-Louis. Vous savez pratiquement tout. Les déclenchements sont certainement dus à une consommation excessive par rapport à la puissance souscrite, ou à un mauvais équilibrage, une phase étant surchargée par rapport à une autre.
Un électricien muni de sa pince ampèremétrique ou d'un analyseur de réseau (s'il a des moyens) pourrait vérifier cela.
La batterie de condensateurs est pour un usage industriel et non domestique.
Ainsi, quand une installation comporte beaucoup de récepteurs inductifs tels que des moteurs asynchrones, pour une puissance active donnée il se peut que l'intensité en ligne soit supérieure à ce qu'elle pourrait être si la charge, "vue du point de livraison", était plutôt résistive.
C'est à dire que le réseau fournit alors l'énergie réactive absorbée par la charge, avec un important courant en ligne.
Pour limiter cela, l'installation de condensateurs permet à ceux-ci de fournir l'énergie réactive aux récepteurs inductifs locaux ; l'intensité en ligne diminue alors, l'idéal étant que les condensateurs fournissent juste l'énergie réactive nécessaire, ni plus ni moins.
La batterie en votre possession ne sera donc pas utile chez vous.
Par contre, il se pourrait bien que les condensateurs (anciens ?) contiennent de l'huile à base de pyralène ; dans ce cas il faut vous en séparer de suite en les déposant dans une déchetterie industrielle qui sait traiter ce polluant.
01 janvier 2010 à 09:56
Bonjour. La distribution en Amérique du nord ainsi qu'au Québec si c'est là que vous résidez, est différente de l'européenne.
Nous avons déjà développé cela dans le forum et nous pouvons faire quelques rappels si vous le désirez.
Quelle que soit la tension d'alimentation nominale de vos éléments chauffants de 1 500 W (non interchangeables), à puissance absorbée identique la consommation en Wh sera la même, ainsi que la facture finale.
Pour ce qui concerne la sécurité, il n'y a pas de différence.
31 décembre 2009 à 15:06
Il y a dilemme dès lecture de la question de Pierre et la plupart des réponses divergent. Il semble que la section de 1,5 mm² concernerait la section du fil de raccordement en sortie de radiateur. En déduction, la protection par fusible de 16 A concernerait bien alors une ligne de PC en 2,5 mm², le Consuel ne pouvant à priori être mis en cause.
Quant aux prises en 1,5 mm², bien que ce ne soit pas courant mais pourquoi pas, la ligne se protège bien par DJ 16 A max avec fusible interdit comme le rappelle avec raison CMT.
Merci Pierre de lever le doute sur la section en cause, de même que sur le type de radiateur et son emplacement (supposition de l'usage SDB bien trop hâtive et injustifiée - image subliminale "appoint → ; SDB" - mea culpa).
31 décembre 2009 à 09:31
Bonjour Marie. Attention "Pour les psychiatres, Barbie est un fantasme d'adulte mais pas de petites filles".
Voir la suite de l'article dans la presse française de l'après-midi. Si vous avez peur de meuler ou tronçonner, il vaut mieux jouer aux "Playmobil" dont le Musée des arts décoratifs à Paris célèbre les 35 ans jusqu'au 9 mai 2010.
L'adhésif n'empêchera pas les étincelles. La tenue de travail est bonne, mais il faut ajouter casque anti-bruit, masque ou linge anti-poussière et chaussures de sécurité.
Bref, quand on pratique du gros bricolage avec ce genre d'outil, il faut se protéger au maximum, quitte à ressembler à un cosmonaute. On peut également aspirer en même temps pour limiter la poussière.
30 décembre 2009 à 10:03
Bonjour. Suppositions pour du neuf. S'agissant de l'alimentation de l'habitation, vous pouvez la réaliser en utilisant un câble U 1000 R2V posé dans un conduit normalisé de type TPC de bon diamètre permettant la rechange éventuelle (80 mm) sans coudes de petit rayon.
Pour ne pas affaiblir la dalle, il faudra enterrer ce tube sous (et non dans) la dalle.
Il y aura certainement d'autres câbles à passer (télé-information ou autres) entre le point de livraison et le tableau de répartition ; pour cela voir votre électricien qui sait faire ces liaisons dans les normes ; réservez-vous alors la réalisation des tranchées.
30 décembre 2009 à 09:28
Bonjour Pierre. Ok pour 3 520 W. Bien qu'il faudrait normalement que le circuit chauffage salle de bain soit dédié, il n'y a pas d'inconvénient à faire cette utilisation que l'on va considérer comme étant provisoire.
Le radiateur étant à double isolation il n'y a pas de terre à raccorder.
Le fil pilote sera à isoler. Le rayonnement du radiateur est sans danger, on peut laisser les serviettes en permanence.
Etiquetez néanmoins ce circuit sur le tableau de répartition (PC + radiateur salle de bains). Un bon appareil.
30 décembre 2009 à 09:03
Bonjour. Vous essayez déjà de brancher une simple lampe sur les 2 fils du plafond (phase (gris ?) et neutre (bleu ?)) et vous verrez si elle s'éclaire et avec quel interrupteur de commande.
Quant à la lampe ventilateur, il doit y avoir un circuit lumière et un circuit ventilateur (bleu-rouge ; bleu-marron - voir notice normalement en votre possession, sinon la réclamer).
Le "hic" est que vous ne pourrez avoir les deux fonctionnements indépendants (peut-être y a-t-il un interrupteur ficelle), et beaucoup plus grave, pas de liaison à la terre (fil vert-jaune) ce qui peut être un inconvénient majeur sur ce type de luminaire entièrement métallique.
Il sera certainement plus prudent de le revendre et de mettre un luminaire classique double isolation classe II, donc sans liaison à la terre nécessaire.
29 décembre 2009 à 15:31
Merci LF. Il va nous falloir désormais adapter nos réponses. Et si possible essayer sur l'établi le variateur Legrand 670 85 pour voir l'allure des grandeurs de sortie et le comportement sur différents types de charge, de même que la tenue vis à vis des surcharges pouvant aller jusqu'au court-circuit. Autour de 100 euros (+ les enjoliveurs) pour quelques lampes identiques en parallèle.
Une grosse dépense pour une utilité qui reste à démontrer.
29 décembre 2009 à 14:04
Pour approfondir le principe de la protection contre les surtensions, on peut consulter les dossiers Promotelec.
29 décembre 2009 à 09:32
Bonjour. Le relais se choisit en fonction principalement de l'intensité du courant à commuter et de sa tension de service. Il faut donc évaluer ces grandeurs relatives à la pompe. A priori, un contacteur modulaire basique protégé par DJ de calibre correct devrait convenir, il n'y a aucun inconvénient à surdimensionner le contacteur.
29 décembre 2009 à 09:24
La protection contre la foudre et les surtensions en général n'est pas simple quand on veut la monter avec un maximum de possibilités qu'elle soit efficace. Il existe des modules prévus à cet effet que l'on installe en tête de distribution, auxquels on peut associer des protections localisés sur l'alimentation des équipements.
Une multiprise de base avec interrupteur ouvert ne protège pas contre les surtensions ; en cas d'orage, on débranche les fiches (TV, ordinateurs, magnétoscopes, modem etc.).
Il existe des blocs multiprises avec protections contre surtensions incorporées, c'est le minimum que vous pouvez utiliser pour connecter des équipements sensibles.
29 décembre 2009 à 09:13
Bonjour. Quelques généralités avant de développer davantage ; il faudrait que vous précisiez sur quel genre d'équipement vous voulez faire une mesure d'isolement, sachant que ce peut être une machine tournante, un circuit électrique d'alimentation, un composant passif particulier, mais en aucun cas un appareil comportant de l'électronique, et il y en a beaucoup dans les habitations. En effet, un testeur d'isolement est un appareil de mesure spécifique qui fait la mesure avec une tension appliquée d'autant plus importante que le calibre choisi (en mégohms) est lui même important.
Des appareils sont normalement reliés à la terre par l'intermédiaire de leurs filtres anti parasites (alimentations à découpage d'ordinateur par exemple), et on ne fait pas de mesure d'isolement sur ceux-ci.
Néanmoins, on peut faire un test simple avec la fonction ohmmètre (linéaire ou non) de multimètres usuels analogiques ou numériques, le résultat trouvé donne une indication exploitable, mais ce n'est pas ce que l'on peut nommer résistance d'isolement au sens propre du terme. Quant aux testeurs diélectriques, ce sont des appareils de laboratoire qui font les mesures sous des tensions pouvant s'exprimer en kV.
29 décembre 2009 à 09:01
Bonjour. Vous trouverez en questions 7040 et 6923 les sections et protections normalisées des circuits rappelées par CMT. On préfère la protection par disjoncteurs. En gros, DJ 16 A max pour la lumière, 20 A max pour les circuits PC quelconques ou dédiés (four - lave linge etc.), et 32 A pour la cuisson. Veillez à ce que votre installation soit équipée de protections différentielles 30 mA. Pour en savoir plus, vous pouvez vous procurer le "Petit livre rouge Promotelec" souvent cité sur le forum.
29 décembre 2009 à 08:38
Suite à ma réponse 3 : en 2, il s'agit bien de PL et non DB. Excuses à tous les deux.
29 décembre 2009 à 08:27
Quelques semaines plus tard. Merci Robert d'avoir fait un retour (malheureusement trop rare sur le forum) concernant le problème qui est le vôtre. Tous les contributeurs vous en savent gré.
28 décembre 2009 à 12:34
Bonjour. Vous avez 2 réponses proposées par DB et 1Insp qui envisagent 2 causes de déclenchement indépendantes : soit surintensité, soit défaut d'isolement.
Le doute pourrait être levé si vous pouviez préciser si c'est interrupteur différentiel qui déclenche ou un disjoncteur différentiel, le diagnostic à distance pourra ainsi être affiné.
28 décembre 2009 à 11:37
Effectivement, il y a dilemme. Dans le titre, pompe monophasée (quelle puissance ?).
Dans le bornier, 3 bornes + terre.
Et si c'était pour brancher une pompe triphasée en mono ? Attendons des précisions.
On a déjà traité cela.
26 décembre 2009 à 19:44
Bonjour. Ce n'est pas 2 fils qu'il faut brancher mais 3 : phase + neutre + terre. Il faut retrouver les bornes correspondantes sur le bornier de la pompe. Assurez vous que cette alimentation de moteur est dûment protégée, et au besoin faites intervenir un professionnel. Des photos de la machine et du bornier permettraient peut-être d'être plus précis.
26 décembre 2009 à 08:34
Bonjour. Il n'y a pas de recette miracle pour consommer moins d'énergie, un watt-heure est un watt-heure (Wh), quelles que soient les caractéristiques des grandeurs électriques mises en uvre. On peut choisir la fréquence des grandeurs d'entrée sur des équipements particuliers pour obtenir des fonctionnements prédéterminés. Pour consommer moins d'énergie chez soi il faut isoler l'habitation, limiter les déperditions, diminuer la température de consigne, et mettre des pulls.
26 décembre 2009 à 08:25
Bonjour. Pour essayer d'émettre des hypothèses il faudrait signaler de quel appareil il s'agit et quelles sont ses conditions d'emploi. Si d'autres appareils semblent être gênés par le premier, les incertitudes sont les mêmes. Merci de bien vouloir transformer cette devinette en question technique plus précise.
26 décembre 2009 à 08:18
Juste une remarque. Avec 12 kW en monophasé il restera combien pour le reste de l'habitation ?
Ne faudrait-il pas passer en alimentation triphasée ?
25 décembre 2009 à 20:49
Bonjour LF. Nous aimerions justement avoir plus de détails sur les produits que vous évoquez. Des liens vers de la documentation seraient bienvenus. Merci,
25 décembre 2009 à 11:55
Bien que l'on puisse imaginer de quel appareil il s'agit, quelques précisions concernant celui en votre possession et la nature des contrôles à effectuer seraient bienvenus.
25 décembre 2009 à 08:42
La panne provient du générateur micro-ondes évidemment. Bien que ce ne soit pas électriquement d'une difficulté énorme, il vaut mieux le confier à un SAV qui vérifiera l'état du générateur et de sa commande.
24 décembre 2009 à 10:07
Quelques mois plus tard. Bonjour réponse 12. Il n'y a aucune bagarre dans ce post si vous avez bien suivi les dialogues à distance. Tout part d'une mauvaise interprétation d'un monteur dans le domaine du domestique et pas autre chose.
Les embouts sont obligatoires si l'on respecte les normes de montage.
"Il est admis... le souple... chute de tension... échauffement... " : Ce n'est pas à l'utilisateur final de décider la densité de courant admissible, un bon professionnel se doit de respecter les conditions d'emploi rappelées par les fabricants en fonction des normes en vigueur et des caractéristiques de construction (voir en 9).
Dans tous les métiers, la rigueur scientifique est indispensable. Dans le cas contraire, les habitudes peuvent conduire à des catastrophes ("je me base sur 2 à 2,5... " ou des mauvais dimensionnements, tant technologiques qu'économiques.
24 décembre 2009 à 09:55
Bonjour. Juste une précision. En réponse 3, il faut bien lire "intensité" du courant et non "ampérage". Les contributeurs font de leur mieux pour apporter des réponses scientifiquement rigoureuses respectueuses du vocabulaire du métier. Merci PL de bien vouloir faire ce petit effort et de bannir tous les termes d'un autre temps. Cordialement.
24 décembre 2009 à 09:31
Bonjour M. Pie. Pour ce qui concerne le branchement sur le secteur, il n'y a pas de problème. Pour les grandeurs de sortie, on ne les voit pas même en agrandissant l'image. Donc comparez les caractéristiques de l'alimentation requise par votre ordinateur par rapport aux grandeurs de sortie disponibles sur cette alimentation, et vous verrez si elle fournit tension et courant nécessaires.
24 décembre 2009 à 09:10
Ben... on ne sait pas ce que c'est. Est-ce canadien ? Désolé.
23 décembre 2009 à 23:45
Bonjour. C'est une solution à éviter, car dès que quelqu'un actionnera un bouton de commande de la plaque, elle consommera (avec un grille-pain au-dessus ou une cafetière, on peut imaginer les dégâts et les flammes éventuelles).
Donc le mieux est de vendre cette cuisinière et de racheter un four, quitte à le monter dans un petit meuble d'appoint pour l'encastrer.
Vous gagnerez également de la place. Cette utilisation est électriquement mauvaise, et dangereuse au niveau de la sécurité des personnes et des biens.
23 décembre 2009 à 23:44
