Profil du membre GL
Actuellement 26 877 questions dans le forum électricité
Membre inscrit GL
a posté 30 549 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour. On ne pourra pas faire le projet à votre place. Si le système coulissant est un portail, le fonctionnement de celui-ci doit obéir à des conditions de sécurité afin d'éviter d'écraser les personnes.
Si c'est une commande de porte pour poulailler, les conditions sont plus simples. Reste à voir si cela est vraiment utile vu les difficultés de réalisation.
Le moteur dont vous parlez semble être un moteur à courant continu à aimant permanent.
Mais on ne sait rien de sa puissance, de sa vitesse nominale, s'il est muni d'un réducteur.
De même, il faudra penser à son alimentation forcément gourmande en courant, vu la tension d'alimentation ; des contacts fin de course seront nécessaires, et peut-être une barrière optique.
Désolé de ne pouvoir apporter davantage de précisions.
03 octobre 2010 à 10:37
forum consulter ce sujet Moteur électrique avec temporisateur relais sur le forum Électricité
Bonjour. DGT étant semble-t-il indisponible, on peut vous recommander de consulter la notice afin de voir si un contact sec est disponible sur la carte quand la phase d'ouverture est en cours.
Vous pourriez alors commander un relais temporisé, mais avec l'inconvénient d'allumer en plein jour.
De même vous devriez avoir à disposition la commande de l'avertisseur lumineux.
Une autre solution est de se passer de la commande portail, et de monter un détecteur temporisé crépusculaire Flash Hager ou une autre marque.
Il faudrait éventuellement allumer sans ouverture de portail avec une commande dans l'habitation, ce qui est facile avec cette solution.
Un électricien sur place pourrait vous faire une petite étude en fonction de vos besoins, ce n'est pas d'une grande difficulté.
03 octobre 2010 à 10:24
forum consulter ce sujet Câblage pour éclairage 12v ou 24v avec portail automatique sur le forum Électricité
Bonjour. Si le tube est mort, on voit une lueur orangée à chaque bout tandis que l'on entend le starter commuter. Si le starter ne commute pas, on ne l'entend pas.
Donc le tube d'abord et le starter ensuite.
03 octobre 2010 à 10:07
forum consulter ce sujet Mon néon fait des siennes à l'allumage sur le forum Électricité
Bonjour D.C "The Weldi-MIG 320 equipment is our welding machine of the medium performance, operating from a three-phase mains. "
Ce qui signifie qu'il vous faut impérativement une alimentation triphasée 12 kVA minimum chez vous pour faire fonctionner ce poste de soudure MIG industriel.
03 octobre 2010 à 08:33
forum consulter ce sujet Poste à souder 380V branché sur 220V sur le forum Électricité
Bonjour. Une lampe à incandescence à filament de tungstène (halogène ou non) n'est pas un récepteur polarisé, mais une vulgaire résistance.
Qu'on l'alimente en 12 V continu ou 12 V alternatif (on dit 12 V efficaces), l'effet thermique sera le même. Un transformateur fournit de l'alternatif, un convertisseur électronique pour lampes à incandescence 12 V également. Mais les deux ondes de tension n'ont pas la même allure.
02 octobre 2010 à 22:33
forum consulter ce sujet Polarité sur lampe halogène 12V sur le forum Électricité
Bonjour. Vous avez le choix, en faisant au plus pratique en fonction de votre implantation.
De toute façon, en fond de caisson du four il y a de la place de haut en bas, d'autant plus qu'il n'y a généralement pas de plaque de fond dans le logement four ; il faut que le four puisse respirer (donc une bouche de VMC pas loin).
Vous pouvez mettre la PC sur le mur, reste à définir à quelle altitude.
Il n'y a pas de difficultés pour la mise en place si le cordon secteur est suffisamment long.
02 octobre 2010 à 22:21
forum consulter ce sujet Où installer la ligne électrique du four et de la plaque sur le forum Électricité
Bonjour. Les radiateurs rayonnants à inertie offrent un confort et un ressenti équivalent aux radiateurs à eau. On cite régulièrement les grandes marques françaises sur le forum, en général non vendues en GSB ; comme vous êtes dans vos murs, vous seriez gagnant à changer vos vieux modèles de 40 ans. Quant au branchement électrique dont vous parlez, on ne peut rien conseiller bien évidemment.
02 octobre 2010 à 10:10
forum consulter ce sujet Changer des radiateurs électriques en alimentation collective sur le forum Électricité
Bonjour. Le testeur à lampe néon indique une tension entre le fil sur lequel vous mettez la pointe de touche et la terre. Peu importe si la phase débite. L'usage du testeur est limité, l'interprétation de son indication n'est pas à la portée du bricoleur moyen. Un bon multimètre et une lampe témoin sont préférables (mais pour cette dernière, jamais entre phases).
02 octobre 2010 à 08:48
forum consulter ce sujet Anomalie phase clignotante au tournevis testeur sur le forum Électricité
Bonjour. Vos voisins ne sont pour rien dans une affaire pour laquelle il manque des explications.
Vous avez souscrit avec le fournisseur d'énergie un contrat de fourniture de puissance (6,9, 12 kVA ou kW si l'on simplifie). Quand l'intensité absorbée par vos récepteurs est trop importante, le DJ de branchement déclenche.
02 octobre 2010 à 08:44
forum consulter ce sujet Limitation de la puissance électrique sur le forum Électricité
Bonjour. Vous ne dites rien sur le poste de soudure : fonctionnement en triphasé ou monophasé, sous quelle tension (bien que vous précisiez 380 V), puissance. Là est le problème.
Après votre réponse on pourra envisager quoi faire avec ce transformateur récupéré, pas grand chose en 220 V mono, juste obtenir du 380 V monophasé.
La conclusion provisoire est qu'il vaut mieux acquérir un poste fonctionnant en monophasé 220 V (forcément d'assez petite puissance).
02 octobre 2010 à 08:25
Bonjour. En l'absence de repérage préalable à tout démontage, il faudrait vous rapprocher d'un SAV de la marque. Désolé de ne pouvoir vous aider.
01 octobre 2010 à 18:45
forum consulter ce sujet Branchement moteur 220V avec condensateur et interrupteur sur le forum Électricité
Bonjour. Derrière l'écran on ne peut vous aider. Par contre un ami pourrait vous guider s'il est bon bricoleur. Devant ce type de problème, on préconise la méthode "on se débrouille".
Une photo aurait été bienvenue.
01 octobre 2010 à 18:38
forum consulter ce sujet Réglage de la hauteur d'un lustre sur le forum Électricité
Bonjour. Il faut faire l'addition de tout ce que vous voulez alimenter simultanément.
Vous verrez alors la puissance à souscrire, certainement pas 12 kW mais plus. Et en triphasé dans ce cas. Ne branchez pas en mono et au hasard l'accumulateur 2.
Les accumulateurs ne sont pas forcément un bon choix au niveau du confort et du ressenti ; il y a d'excellents radiateurs rayonnants à inertie (made in France) et pas vilains du tout sur le marché.
Il serait sage que vous vous adressiez à un professionnel ; il vous fera une étude et vous préconisera la meilleure solution.
01 octobre 2010 à 18:34
forum consulter ce sujet Branchement chauffage électrique accumulateur AEG sur le forum Électricité
Bonjour. Il faut comparer le coût d'un appareil neuf (moins de 100 Euros) au montant de la réparation.
Fichu pour fichu, si vous avez un ami qui bricole bien, confiez-le lui pour qu'il examine les soudures du circuit imprimé, puisque la panne semble fonction des vibrations.
01 octobre 2010 à 18:19
forum consulter ce sujet Problème plaque électronique régulation radiateur Cyria à bain d'huile sur le forum Électricité
Bonjour. Vous allez vous embêter pour pas grand chose. Si le portail fonctionne bien en 220 V et vous donne satisfaction, il vaut mieux le laisser ainsi.
01 octobre 2010 à 18:10
forum consulter ce sujet 2 sources d'alimentation pour un portail coulissant sur le forum Électricité
Bonjour. Il n'y a pas de mystère, une boîte est une boîte, plus ou moins grande.
Faudrait-il encore connaître ce que vous voulez faire exactement.
01 octobre 2010 à 18:07
forum consulter ce sujet Conseils installation boîte de dérivation sur le forum Électricité
Bonjour. Vous êtes déjà au courant des couleurs autorisées et préconisées, ou obligatoires ou interdites. Si vous ne pouvez utiliser des conduits souples ou rigides dans lesquels vous glisserez des conducteurs de couleurs appropriées, vous pouvez utiliser malgré tout le câble en votre possession, à condition de changer les couleurs visibles aux extrémités en utilisant au mieux de la gaine thermorétractable de couleur, ou de l'adhésif coloré de qualité (qui ne bave pas ni ne se décolle).
On peut bricoler en appliquant au mieux les normes, concernant le repérage dans votre cas.
01 octobre 2010 à 14:25
forum consulter ce sujet Installer va et vient avec câble 3 fils 1,5 mm² sur le forum Électricité
Bonjour. Apparemment, cette lampe est une fluocompacte classique (à part la taille du culot) qui ne nécessite pas elle même d'être reliée à la terre.
Mais il n'en n'est peut-être pas de même pour le luminaire dans lequel vous allez l'installer. C'est de ce côté qu'il faut regarder.
01 octobre 2010 à 14:14
forum consulter ce sujet Ampoule eco CFL 200 W et branchement sans prise de terre sur le forum Électricité
Bonjour. Si vous avez parcouru le forum, vous avez certainement lu à plusieurs reprises que faire fonctionner un moteur triphasé en monophasé est certes possible, mais au détriment de la puissance utile, du couple sur l'arbre en régime permanent et également au démarrage.
En fonction de l'application, on choisit un moteur triphasé, ou bien un monophasé conçu pour. Adapter un modèle triphasé en monophasé est rarement bon.
Un variateur de fréquence permettrait d'utiliser votre moteur triphasé avec alimentation monophasée, faut-il encore que l'application en vaille la dépense.
En 220 V il faut adapter les commandes ; brancher un relais thermique en monophasé nécessite un branchement particulier.
01 octobre 2010 à 13:57
forum consulter ce sujet Adapter boîtier télémécanique triphasé en monophasé sur le forum Électricité
Bonjour. Cette façon de raisonner n'est que très indicative et n'est pas un critère de choix, donc à oublier. L'intensité admissible dans un conducteur est fonction de la section, mais également des paramètres de construction d'un câble, de ses conditions de pose, de refroidissement, et d'autres paramètres que vous pourrez trouver dans des livres de technologie bien documentés. La moyenne tension n'existe plus. Il faudrait reformuler votre question.
01 octobre 2010 à 09:16
forum consulter ce sujet Choisir section de câble électrique sur le forum Électricité
Bonjour. Voir le document explicatif proposé en question 6682. Un contacteur ne disjoncte pas. S'il y a déclenchement d'un DJ, c'est que vous avez une erreur de branchement quelque part.
01 octobre 2010 à 09:11
forum consulter ce sujet Contacteur jour et nuit qui disjoncte sur le forum Électricité
Bonjour. Voir la question 6149 et les liens vers Hager Flash ou Schneider Electric ; des schémas y sont proposés.
30 septembre 2010 à 14:11
forum consulter ce sujet Ajouter détecteur mouvement circuit crépusculaire avec 3 lampes sur le forum Électricité
Bonjour. Il faut vous référer à la notice de la cassette. Au besoin, vous la joignez lors d'un prochain envoi. On vous dira alors les conditions de compatibilité.
30 septembre 2010 à 14:07
forum consulter ce sujet Radiateur électrique et programmateur individuel à cassette sur le forum Électricité
Bonjour. Il faut vous référer à la notice. Il y a une position test, et d'autres qui permettent de régler la temporisation et le seuil d'éclairement.
30 septembre 2010 à 14:04
forum consulter ce sujet Mauvais fonctionnement projecteur à détection sur le forum Électricité
Bonjour Solenn. Deux éléments de réponse.
1. Un filtre en tête de chargeur relie phase et neutre à la terre par l'intermédiaire de condensateurs. Il faut donc que le chargeur soit relié à la terre par l'intermédiaire de la prise 2P + T quand vous utilisez le portable.
2. Si vous ressentez malgré tout de légères sensations sur la carcasse de l'appareil relié à rien, par exemple juste en frôlant la partie métallique du portable avec le dos de la main, on peut déduire que vous êtes particulièrement sensible aux tensions induites par les champs électromagnétiques ambiants (par exemple celui émis par un PC en fonctionnement à proximité non relié à la terre, malgré son enveloppe métallique faisant office de blindage); vous auriez le même effet avec une boîte à gâteaux métallique et ce n'est pas dangereux ; ceci est particulièrement vrai si la surface sur laquelle est posé l'objet est isolée (bois). Mais il ne faut pas vous polariser sur ce type de sensation normale à laquelle nous sommes tous plus ou moins sensibles.
3. Conclusion générale : l'essentiel est donc de relier à la terre tous les appareils prévus pour, et de ne pas faire une fixation sur le phénomène.
Vous pouvez approfondir les explications dans un cours de physique, chapitre "tensions induites - loi de Faraday".
30 septembre 2010 à 11:12
forum consulter ce sujet Ordinateur portable et phénomène étrange sur le forum Électricité
Bonjour. Quelques éléments de réponse. Les convecteurs ne semblent pas de première jeunesse et sont certainement bas de gamme, et les thermostats sont électromécaniques tout ou rien de précision très médiocre (et pas d'inertie = peu de confort). On fait beaucoup mieux maintenant avec des modèles rayonnants à inertie avec thermostat électronique, l'affichage de la température de consigne peut être en clair et la précision est au 1/2 degré. Mais il faut y mettre le prix (ainsi que le poids et la surface rayonnante - 32,5 kg pour un bon 1 250 W 1122x589x128 cm par ex.).
Ces modèles sont munis d'un fil pilote permettant une programmation horaire et journalière par zone. La consommation est fonction de la température de consigne (19 °C pas plus sauf SDB sur demande) et des déperditions ; de même, en votre absence ou la nuit, vous descendez la consigne de 2 °C pour passer en mode éco (on fait alors à la main le travail d'un programmateur avec fil pilote). On ne bouche pas au dessus des fenêtres, il faut que l'habitation respire, peut-être y a-t-il une VMC.
Conclusion : bien réglé avec des radiateurs modernes, une bonne isolation, une gestion économique, le chauffage ne consomme pas plus qu'un système à eau.
29 septembre 2010 à 15:02
forum consulter ce sujet Problèmes sur mes convecteurs électriques sur le forum Électricité
Bonjour. Il serait curieux que ce moteur inverse son sens de rotation seul, il faudrait le tester sur l'établi pour se faire une idée. A tout hasard vous pouvez changer le condensateur, bien qu'une diminution de capacité ne puisse entraîner ce désagrément.
Quand le condensateur est HS, il devient un circuit ouvert, le moteur ne démarre plus, grogne, et au mieux une protection par surintensité déclenche. On aimerait en savoir plus sur ce moteur.
29 septembre 2010 à 11:21
forum consulter ce sujet Sens de rotation inversé d'un moteur monophasé 220 Volts sur le forum Électricité
Bonjour. Pour définir une ligne il faut connaître, outre sa longueur, la puissance à transmettre en régime permanent, ainsi que la nature de la distribution, monophasée ou triphasée.
Si vous êtes éloigné du métier, l'intervention d'un professionnel serait préférable, d'autant plus que la puissance souscrite est peut-être insuffisante ; il pourra vous dépanner au besoin.
29 septembre 2010 à 11:15
forum consulter ce sujet Section câble pour piscine sur le forum Électricité
Bonjour. Comme vous pouvez le lire sur le forum, tout fil pilote non utilisé doit être isolé (plutôt que coupé, on ne sait jamais).
29 septembre 2010 à 10:53
forum consulter ce sujet Fil pilote et radiateur sur le forum Électricité
Bien reçu. Que pensez vous faire ? Si le chauffe eau fonctionne bien, autant laisser sa commande par C1 C2. Pour le GP 36, le plus simple est de commander les fils pilote avec le programmateur 2H, ainsi vous aurez les fonctions chauffage 2 ordres : confort et éco aux horaires que vous aurez programmés (sans le délestage bien entendu).
Normalement, vous devriez y arriver. Et la led clignotera en permanence. Jetez un coup d'œil à la question 9070 où une solution plus moderne et suffisante dans votre cas est proposée.
29 septembre 2010 à 10:49
forum consulter ce sujet Code erreur dEF7 sur programmateur de Delta Dore micro driver 2H sur le forum Électricité
Bonjour. Avec 6 bornes il n'y a pas de difficultés. Avec 9, il faut le repérage, mais s'il n'est pas sur la plaque signalétique ce sera difficile. Ce moteur doit être bien ancien.
28 septembre 2010 à 22:29
forum consulter ce sujet Branchement moteur électrique utilisé sous deux tensions sur le forum Électricité
Bonjour. Ce n'est pas un branchement commun, il suffit juste de faire une signalétique adaptée et définitive sur les bornes d'arrivée que vous aurez choisies. Le fonctionnement du DJ ne dépend pas du sens du branchement.
28 septembre 2010 à 22:25
forum consulter ce sujet Conseils pour déplacement disjoncteur sur le forum Électricité
Bonjour. Voir question 8327. Essayez le condensateur sur l'établi. A priori il n'y a pas d'incompatibilité, sa tension de service étant de 400 V. Il ne doit pas chauffer en fonctionnement.
28 septembre 2010 à 22:10
forum consulter ce sujet Changement condensateur sur lampe à décharge avec ballast duo HPS/MH sur le forum Électricité
Bonjour. Changer la motorisation, à condition que vous en trouviez une, ne résoudra pas le problème du poids et du porte à faux. Voir sur le net si cet objet rare existe tout fait.
28 septembre 2010 à 21:58
forum consulter ce sujet Quel moteur électrique pour élagueuse sur le forum Électricité
Bonjour. Le SH201 est un DJ domestique 1 pôle basique 10 et 16 A avec courbe de déclenchement C passe partout. Ces DJ sont unipolaires, auquel cas ils doivent couper la phase, les neutres étant connectés sur la barrette de neutre. Un électricien sait cela.
Pour la sécurité des personnes, il faut un interrupteur différentiel 30 mA en aval du disjoncteur de branchement, et les disjoncteurs phase neutre (DPN) alimentent les circuits avec coupure omnipolaire.
28 septembre 2010 à 21:47
forum consulter ce sujet Problème installation disjoncteurs simples SH201T ABB 3000 sur le forum Électricité
Si cela est possible, il vaudrait mieux le coupler en triphasé avec le kit fourni ou en option.
28 septembre 2010 à 16:33
forum consulter ce sujet Nouvelle installation installation cumulus monophasé sur le forum Électricité
Bonjour. Vous ne donnez pas de précisions sur la nature des applications. En arrondissant à 15 A avec un facteur de puissance de 0,8, pour une chute de tension de 3,2 % il faudrait une section de 16 mm² de cuivre, non conforme pour l'éclairage. 25 mm² serait meilleur. Attendons d'autres estimations.
28 septembre 2010 à 15:42
forum consulter ce sujet Quelle section de fil par rapport à une distance sur le forum Électricité
Bonjour. Les variateurs utilisés modifient la valeur efficace de la tension appliquée et chauffent très peu (lumière éteinte = consommation nulle). La mesure de l'intensité n'offre que peu d'intérêt et nécessite un multimètre spécial (RMS). Les transformateurs (si cela en est) doivent occuper une place énorme. On préfère utiliser des convertisseurs électroniques ; certains sont graduables.
28 septembre 2010 à 15:30
forum consulter ce sujet Mesurer une intensité en courant alternatif sur le forum Électricité
Bonjour. Cet appareil n'est pas prévu pour la commande du fil pilote. Il faudrait un temporisateur à fil pilote tel que le 15924 FIP0 Schneider Electric. Dans ce cas vous raccorderez le fil pilote sur la borne correspondante du temporisateur et sélectionnerez la fonction "auto" du radiateur. Vous réglerez la température confort sur le radiateur. La notice du produit est disponible ici : temporisateur.pdf
28 septembre 2010 à 15:23
forum consulter ce sujet Installation thermostat branchement du fil pilote sur le forum Électricité
Bonjour. En l'absence de repérage, il vous faudra faire intervenir un professionnel sur place. Mais cette façon d'opérer en été n'est peut-être pas la plus judicieuse. Un chauffagiste pourrait vous conseiller une meilleure solution (n'entrainant pas le désagrément actuel).
28 septembre 2010 à 15:01
forum consulter ce sujet Comment brancher 5 circulateurs qui contrôlent chacun son appartement sur le forum Électricité
Bonjour. C'est simple, vous ne devez surtout pas faire ainsi, autant mettre le domino dans une atmosphère explosive.
Si jonction il y a, il faut la faire dans une boîte de dérivation, conçue pour.
Apparemment, vous n'avez jamais vu (et senti) un domino ayant été le siège d'un mauvais contact.
Vous auriez compris ce que signifie "charbonner". J'espère vous avoir fait peur.
28 septembre 2010 à 14:17
forum consulter ce sujet Norme pour raccorder câble électrique dans fausse poutre polyuréthane sur le forum Électricité
Bonjour. Il y a une anomalie éventuelle sur le câble du radiateur, la couleur normalisée pour le neutre étant le bleu, et non gris (mais il y a peut-être une légère confusion visuelle). S'agissant d'un appareil neuf, sa conformité CE doit être respectée.
Branchement : marron sur la phase et gris (= bleu ?) sur le neutre de la PC.
L'autre anomalie concerne la prise, toujours pour la même raison, le neutre doit forcément être repéré, et si ce n'est pas le cas, il faut le faire. Peut-être est-il absent.
Pour la réponse 1 mal documentée, on peut rappeler à l'internaute que le fil pilote de couleur noire doit être isolé s'il n'est pas utilisé. De même, les classes d'isolation sont usuellement 1 et 2. La classe 2 correspondant à la double isolation du matériel implique de ne pas raccorder celui-ci à la terre. 220 V est une tension et non un courant.
Conclusion : l'intervention d'un professionnel semble indispensable.
28 septembre 2010 à 13:58
forum consulter ce sujet Branchement d'un radiateur électrique sur le forum Électricité
Bonjour. Il faut que vous mesuriez les tensions en sortie de DJ de branchement, sur le bornier du tableau. 230 V entre n'importe quelle phase et le neutre, et 400 V entre deux phases (valeurs normalisées ± 10 %). Il faut également être certain de votre multimètre qui pourrait bien être bizarre (soit magnétoélectrique ou numérique V AC Low Z). Et bien sûr, vérifier le raccordement du neutre installation.
Ce problème ne semble pas être du ressort de l'EDF.
Un professionnel devrait pouvoir faire un diagnostic très rapidement.
28 septembre 2010 à 11:28
forum consulter ce sujet Problème de surtension radiateur hors service sur le forum Électricité
Une faute de frappe dans la réponse de DB.
L'appareil est appelé telluromètre ; il est adapté à la mesure des résistances de la prise de terre (ou la résistivité des sols). Des modèles permettent de faire la mesure sans qu'il y ait accès à la barrette de mesure.
Le mégohmmètre est adapté à la mesure des résistances d'isolement (lignes, enroulements de moteurs par exemple).
Voir le net pour approfondir.
28 septembre 2010 à 11:17
forum consulter ce sujet Valeur de ma terre électrique sur le forum Électricité
Bonjour. Vous ne précisez pas les conditions de mesure. Si vous dites que contacteur et relais thermique sont bons, c'est qu'à vide les tensions entrée / sortie sont les mêmes, à moins que vous ayez mesuré la continuité à l'ohmmètre.
L'autre problème est que la puissance du groupe est trop faible par rapport à celle qui est demandée par la scie, 2,5 kW étant la puissance utile, et la puissance absorbée peut-être de plus de 3 kW, sans compter qu'au démarrage le moteur absorbe une intensité en ligne largement supérieure à ce que peut fournir le groupe.
Conclusion : revoir l'adaptation des puissances - bien détailler les conditions de mesure, les résultats n'étant pas significatifs en l'absence de celles-ci.
On pourrait penser que le groupe se met "à genoux" quand vous le chargez, ce qui expliquerait la vibration du contacteur par sous-tension ; mais une protection sur-intensité devrait déclencher.
Il subsiste des incertitudes qu'une analyse sur place pourrait lever.
27 septembre 2010 à 18:35
forum consulter ce sujet Groupe électrogène pas assez puissant au démarrage du moteur sur le forum Électricité
Bonjour. Comme vous avez parcouru le forum, vous avez vu que la cuisinière nécessite une alimentation dédiée de 6 mm² et une protection 32 A. Celle-ci étant absente et sans être certain de la section, le recours à votre électricien est nécessaire.
27 septembre 2010 à 16:57
forum consulter ce sujet Branchement électrique cuisinière à induction sur le forum Électricité
Bonjour. Apparemment vous n'utilisez pas un multimètre usuel ; qu'est-ce exactement ?
Si la pompe semble bien fonctionner, il est étrange qu'il n'en soit pas de même pour l'aspirateur.
Il faudrait commencer par tester la ligne, et les connexions des PC si celles-ci sont en cascade.
27 septembre 2010 à 13:45
forum consulter ce sujet Test prise de courant 110 Volts au lieu du 220 Volts sur le forum Électricité
Bonjour. Le télérupteur est certainement coincé. Il faut le changer.
27 septembre 2010 à 10:03
forum consulter ce sujet Problème bruit bobine télérupteur sur le forum Électricité
Bonjour. La lampe est à sa place, qu'elle soit à incandescence ou que ce soit une réglette fluorescente. Ce qui ne pas pas est la commande avec présence phase + neutre sur les plots navettes de chaque va et vient, et la présence de la phase une fois sur deux sur un plot de la lampe alors éteinte.
Et on ne parle pas du raccordement du luminaire à la terre certainement absente.
Faites intervenir un électricien comme conseillé, si vous voulez dormir tranquille sans l'appréhension d'un éventuel accident à venir. Vous ferez un bon investissement.
27 septembre 2010 à 09:59
forum consulter ce sujet Normes branchement prises et éclairage sous-sol sur le forum Électricité
Bonjour. Vous pouvez vérifier si votre disjoncteur de branchement est de type S (sélectif), alors relativement insensible aux déclenchements intempestifs dûs aux phénomènes atmosphérique.
27 septembre 2010 à 09:48
forum consulter ce sujet Problème disjoncteur coupure en cas d'orage sur le forum Électricité
