Profil du membre GL
Membre inscrit GL
a posté 31 566 messages sur les forums BricoVidéo :
Les lampes semblent présenter un intérêt, outre leur prix : type COB, 3 000 K et plus de 60°. Le plus simple serait d'en acquérir une ou deux et voir le résultat. Cela vous permettra de déterminer leur nombre et les emplacements.
Idem pour les lampes à leds.
Mais le rendu peut être mauvais. On trouve de tout sur le marché, même le plus mauvais.
Dans un garage on peut poser de bonnes vieilles réglettes fluo, au rendu correct, à la technologie robuste sans électronique, au prix modique.
Dans une cuisine de 12 m² quatre à cinq spots décrits ci-dessous suffisent.
Faisceaux uniformes bien larges et rendu chaud.
Déjà dit ailleurs, la solution personnelle consiste à utiliser des spots ARIC 5015 KIT ELITE F4 IP44 60° 3000K du plus bel effet, mais au prix non négligeable.
Vous faites au mieux.
16 novembre 2016 à 10:35
consulter ce sujet Installation ampoules Led encastré dans un faux plafond sur le forum ÉlectricitéC'est un gros chantier qui vous attend, mais que vous ne pourrez pas executer tout seul si vous n'êtes pas de la partie.
6 kVA en triphasé correspond à 2 kVA par phase, soit à peine un sèche-cheveux. En tout vous pourriez en brancher trois, et même pas un four.
Passer le tableau en monophasé sera une opération simple et rapide pour ERDF en tarif de base (désormais, l'option HP HC n'est plus intéressante), mais il faudra que dans la foulée un électricien commute le chauffe-eau en monophasé ce qui n'est pas difficile. Le chauffe-eau possède normalement un bornier permettant le raccordement en monophasé ou en triphasé ; il faut s'en assurer.
Une fois la transformation effectuée, l'électricien fera des raccordements provisoires des circuits existants dans un tableau de répartition à poser.
Il faut vous orienter dans cette voie.
Si le chauffe-eau commute actuellement en HP et HC, laissez le faire.
Le DJ de branchement est celui en bas à gauche (quand vous actionnez la manette l'installation est coupée). En bas à droite le boitier noir ressemble à un autre disjoncteur ou un combiné à fusibles (voir ce que commande cet appareil) ; il faudrait faire deux photos nettes en gros plan de ces appareils.
Pour les travaux il faut envisager la réfection du point de livraison qui est très rapide, la pose d'un tableau de répartition duquel partiront les circuits existants et ceux qui y seront raccordés après, puis la réfection générale de l'installation qui sera faite ultérieurement, pièce par pièce, peut-être avec la pose de goulottes très utiles en rénovation.
Pas compliqué pour un pro, mais très long.
Vous devriez laisser tomber la manip. Sinon, on place les pointes de touche entre terre et la borne A2, DJ de branchement coupé, et en période HC ; s'il y a présence tension dans ces conditions, la phase directe alimentant le contact du relais est en amont du DJ de branchement, donc ne passant pas par votre tableau actuel.
Mais dès que vous aurez une nouvelle livraison en mono, toutes les anomalies éventuelles disparaitront.
Nota : pourquoi brancher la pointe de touche sur la terre ? Parce que si on la raccorde au neutre et que celui-ci est coupé par le DJ de branchement, on n'a plus la référence des potentiels pour voir si A1 reçoit bien la phase coupée par le contact, et alors certainement présente en HC. A la place du voltmètre on peut mettre une lampe témoin à incandescence de quelques watts, genre veilleuse.
Une manip sans filet qui peut être délicate et déconseillée pour les néophytes. Si le chauffe-eau est commuté en HP HC, laissez tomber tant que ça fonctionne.
Conclusion : il est préférable de ne pas toucher à la commande chauffe-eau, s'assurer que celui-ci est commutable en mono, poser un tableau de répartition provisoire avec au moins un ID 30 mA, faire le changement du point de livraison comptage, rebrancher les circuits existants ; ensuite, vous aurez le temps de rénover tout l'habitat.
16 novembre 2016 à 09:50
consulter ce sujet Contacteur heures creuses ancien tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBien. En triphasé le relais est différentiel. Si les intensités ne sont pas équilibrées ou si l'intensité des 3 phases dépasse trop le calibre et trop longtemps le relais déclenche. En monophasé seul le dépassement d'intensité déclenchera le relais.
On pense que la personne n'a pas bien fait le tour des propriétés du relais thermique. En monophasé il n'est pas question d’équilibrage.
C'est une utilisation peu fréquente d'un relais thermique ; il faut simplement connaitre les conditions de déclenchement.
Le capteur dans un relais thermique est électromécanique : une bilame chauffe et se déforme en fonction de l'intensité dans un circuit. Si les 3 déformations sont identiques, le fonctionnement est équilibré, ce qui est normal pour un moteur triphasé. Si une bilame se déforme différemment des deux autres, le relais déclenche, le fonctionnement du moteur étant déséquilibré, ce qui est un défaut pouvant être majeur.
15 novembre 2016 à 23:35
consulter ce sujet Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé sur le forum ÉlectricitéBonjour.
On peut penser que ce circuit lumière a été branché sur un circuit existant, peut-être dans une boite de dérivation à identifier, et qu'un mauvais contact affecte une jonction. La phase ou le neutre sont certainement coupés, mais pas les deux.
Lumière chambre et local chauffe-eau sont sur le même circuit repiqué.
Dans l'immédiat il faudra trouver où le circuit a été repiqué, pas forcément dans une boite, mais peut-être dans un appareillage.
Le recours à un professionnel sera peut-être nécessaire.
15 novembre 2016 à 22:12
consulter ce sujet Plus de lumière dans deux pièces sur le forum ÉlectricitéBonjour Gobelue. Il faut un circuit spécifique classique avec PC 16 A protégé par DJ 16 ou 20 A.
Mais ne serait-ce pas un mini-four ?
15 novembre 2016 à 21:58
consulter ce sujet Branchement d'un four électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour. On ne sait si la réponse à votre question vous satisfait, aussi nous aimerions un retour de votre part.
15 novembre 2016 à 17:39
consulter ce sujet Installation d'un convecteur de plafond sur le forum ÉlectricitéBonjour chantal13830.
On ne voit pas l'utilité d'un condensateur en sortie de transformateur (il n'y en a jamais).
Directement en sortie ce n'est pas possible.
Peut-être voulez vous signifier autre chose ?
Votre bêtise, si c'en est une, a pu endommager quelque chose, mais quoi ?
Seul un SAV agréé documenté pourra intervenir sur votre appareil, ayant en sa possession la documentation technique et le détail de la procédure de dépannage.
Su le forum nous n'avons pratiquement aucun dossier de service des appareils.
Alors quand vous évoquez CN1, cela ne peut être interprété.
Désolé.
Désolé.
15 novembre 2016 à 17:19
consulter ce sujet J'ai remplacé le condensateur congélateur Whirlpool AFG 355/H sur le forum ÉlectroménagerBonjour Cabon. Autre méthode mais pour bricoleur.
Il est vrai que le support doit être dégraissé ou exempt de matière qui empêche l'adhésif de coller.
La méthode personnelle consiste à délimiter les deux bords du joint avec de l'adhésif translucide (et non du transparent cristal qui colle trop et qui se voit mal). Pour éviter tout débord de colle, de l'adhésif de peintre élargit la zone de part et d'autre de l'adhésif. Ensuite on fait une application de silicone, et l'usage d'une spatule à profil circulaire souple permet de donner une forme convenable au joint. Pas très simple, mais assez efficace à la longue et avec un peu d'entrainement. Puis on retire l'ensemble des rubans en une fois si possible, pleins de silicone, que l'on met immédiatement dans une boite en carton pour éviter tout encollage parasite (vêtements, lavabo, murs etc.). On peut fignoler délicatement les bords avec un doigt juste mouillé pour que le silicone ne colle pas.
On trouve ce genre de spatule spéciale dans les grandes surfaces de bricolage.
Vous faites au mieux, "sans filet" ou avec.
15 novembre 2016 à 13:36
consulter ce sujet Papier adhésif de masquage pour du carrelage. sur le forum Sols . CarrelagesBonjour Chris87. Ce sujet est abondamment traité sur le forum.
Avec cinq mètres de distance vous n'avez peut-être pas besoin de tirer une ligne pour un tableau secondaire.
Prolonger une ligne lumière existante et une autre pour une PC suffirait peut-être.
Sinon la règle consiste à tirer une ligne protégée par un DJ dans le tableau principal, et à l'arrivée dans le tableau secondaire on place un interrupteur différentiel qui alimente les DJ des circuits lumière et PC. Que du classique.
Pour la section il faut connaitre vos besoins en puissance (donc intensité).
Vous voyez ce qui serait préférable ou bien possible et revenez en parler sur le forum.
15 novembre 2016 à 11:36
consulter ce sujet Nouvelle installation électrique dans mon garage sur le forum ÉlectricitéBonjour latulipe32. La faitière semble très bien adaptée (ou autre récupération du même type), même sans embout. La pluie est sans incidence. Le pipi de chien non plus.
15 novembre 2016 à 10:45
consulter ce sujet Cacher son piquet de terre sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Citation :Effectivement, c'est ce que l'on supposait. Par contre, l'avantage de laisser la commande chauffe-eau sur S4 est de maintenir le délestage cascado-cyclique sur cette charge et gagner 2,5 kW à 3 kW n'est pas négligeable aux heures de fortes consommation.
...Ou si vous le laissez sur la Calybox alors il sera alimenté tout le temps
15 novembre 2016 à 10:34
consulter ce sujet Passage HP/HC en tarif base avec Calybox 220 sur le forum ÉlectricitéOui, ça peut être méchant. De toute façon, s'il y a un fil sous le tableau en bois, il doit ressortir dans le tableau de répartition ; et comme on ne voit pas ce dernier, on doute de son existence.
Mais je ferais bien les tests précédemment décrits sans démontage.
En amont du DJ de branchement il y a quand même les fusibles dans le coffret amont (le blanc au milieu gauche ?).
Il serait peut-être bon de demander à ERDF de refaire à neuf le point de livraison-comptage pour cause de vétusté. Le disjoncteur de branchement est du type senior++.
Avez vous vraiment besoin d'une livraison en triphasé ? Si la puissance souscrite est de 15 ou 18 kVA cela se justifierait.
Mais pour 12 kVA ou moins, non.
14 novembre 2016 à 22:00
consulter ce sujet Contacteur heures creuses ancien tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBien reçu.
Si c'est non, l'hypothèse de 18:38 pourrait se vérifier avec les essais préconisés.
Si lors des essais la lampe reste éteinte DJ coupé, elle pourrait se rallumer DJ de branchement en service. Il faudrait une lampe de quelques watts ou un voltmètre. Dans cette hypothèse, un fil de phase partirait du tableau.
En gros, il faut voir sous le tableau combien de fils arrivent sur le contact dans le boitier bleu.
Citation :Peut-être que oui, peut-être que non.
j'ai probablement le second fil derrière le tableau en bois
14 novembre 2016 à 20:35
consulter ce sujet Contacteur heures creuses ancien tableau électrique sur le forum ÉlectricitéSi vous faites le branchement sur une PC il ne faudra pas trop tirer sur le circuit (fer à repasser par exemple, ou même un sèche cheveux qui peut demander jusqu'à 2,3 kW !).
Essayez déjà sur une prise protégée à 16 ou 20 A.
14 novembre 2016 à 20:23
consulter ce sujet Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé sur le forum ÉlectricitéOK. Il faut que vous identifiez chaque conducteur afin de réaliser un schéma.
Ensuite vous verrez ce qu'il y a à modifier. Pas d'avis concernant les différences (il faut regarder le E-catalogue) et pas trop de temps ce jour.
14 novembre 2016 à 08:06
consulter ce sujet Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin sur le forum ÉlectricitéOK. On ne connait pas la puissance de ce moteur ni son utilisation.
Pour un usage occasionnel vous pouvez le brancher sur une prise de courant forcément protégée.
Sinon, vous montez un DJ dans le tableau de répartition.
Pas compliqué, mais le plus simple est la prise de courant.
14 novembre 2016 à 08:00
consulter ce sujet Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé sur le forum ÉlectricitéBonjour alex. Il n'y a pas de protection contre les surintensités fortes ou courts-circuits, juste une protection contre les surcharges faibles assurées par le relais thermique, et en tri contre la disparition d'une phase ou un déséquilibre d'intensités.
Il faut donc un DJ magnétothermique en amont, courbe C au minimum.
13 novembre 2016 à 21:58
consulter ce sujet Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé sur le forum ÉlectricitéBonjour. En l'absence de matériels à l'ancienne, il faudrait câbler les va et vient avec "phase distribuée".
Voir la question 14740 : Problème branchement va et vient double avec témoin lumineux
Voir le schéma B avec une lampe spécifique pour témoin.
13 novembre 2016 à 19:42
consulter ce sujet Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin sur le forum ÉlectricitéOui, pas terrible, mais ce sera à vérifier avec un testeur à lampe néon ; il devrait alors briller avec la même intensité quel que soit l'état du DJ de branchement. On peut aussi mettre un voltmètre entre terre et ce conducteur, voire une lampe témoin.
Cela ne déclenchera aucun différentiel si le DJ est bien coupé.
Et si la lampe s'allume, brrr.... De quoi se faire du souci.
13 novembre 2016 à 19:08
consulter ce sujet Contacteur heures creuses ancien tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il semble que le relais 175 Hz est le boitier bleu en haut.
Dans ce cas, la phase allant sur le contact pourrait être reprise sur son alimentation.
Dans ce cas il pourrait y avoir la phase coupée derrière le tableau et alimentant A2.
On aurait aussi A1 et 1 directement reliés au neutre.
Les couleurs en haut du contacteur ne sont pas bonnes ; on pourrait espérer que le neutre soit bleu. Et placé à gauche.
En résumé, hormis la phase coupée provenant du relais 175 Hz, le câblage est plutôt folklorique.
Il y a du ménage à faire.
13 novembre 2016 à 18:38
Malgré les couleurs des différents câbles on ne peut vous aider car il faut être sur place et partir à la pèche des différentes fonctions en faisant des observations et des mesurages.
Il faut faire intervenir un professionnel.
Citation :Bien compris.
je n'y connais pas grand chose en électricité
13 novembre 2016 à 15:14
consulter ce sujet Casse-tête électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour. Juste une remarque en passant.
Et s'il n'y en n'a pas actuellement sur votre tableau de répartition, l'ajout d'une ou plusieurs protections différentielles 30 mA limiterait les dangers, sans les atténuer tout à fait.
Citation :Oui, mais ce ne sera pas forcément vous un jour ou l'autre. Même si cela vous occasionne quelque travail, il faudrait remédier à ce qui est une source de danger certain.
...la phase étant présente.
13 novembre 2016 à 11:37
consulter ce sujet Remplacer télérupteur Legrand 491-07 sur le forum ÉlectricitéBonjour xavierb. Sauf erreur d'interprétation votre projet est mort né.
Alimenter le film résistant avec une simple prise programmable est facile.
Réguler la température de surface l'est moins.
100 W peut être une puissance néfaste pour la zone réfléchissante, tout dépend de sa surface.
Cette fonction est réalisée dans les convecteurs à inertie et rayonnants.
Un thermostat électronique complexe assure la régulation de température.
On ne peut rentrer dans les détails de la fonction régulation.
Désolé.
Désolé.
13 novembre 2016 à 10:22
consulter ce sujet Réalisation d'un miroir rayonnant thermistance ? sur le forum ÉlectricitéC'est bien que le problème soit résolu. La notice Hager est explicite, même si le neutre est gris pâle, peut-être trop pâle. Un bon bleu bien voyant pour le neutre aurait été plus indiqué, d'autant plus que le document est en couleur.
Rendez vous une prochaine fois sur le forum si vous êtes en détresse d'origine électrique.
12 novembre 2016 à 23:14
consulter ce sujet Branchement télérupteur avec variateur de lumière sur le forum ÉlectricitéBonjour. Effectivement, on ne voit pas la relation entre le contacteur et la prise Harting. Le contacteur poussoir ne serait-il pas un bouton poussoir. Bref, à quoi sert tout ce matériel ?
12 novembre 2016 à 19:27
consulter ce sujet Comment tester une prise Harting sur le forum ÉlectricitéVous avez essayé sur une lampe à incandescence avec la configuration d'usine ?
"Si une charge conventionnelle est à nouveau installée, il est possible de revenir dans le mode de variation “usine” : après l’appui de 10 s., faire 2 appuis brefs. Le produit confirmera le retour usine en faisant clignoter la charge deux fois."
12 novembre 2016 à 19:22
consulter ce sujet Branchement télérupteur avec variateur de lumière sur le forum ÉlectricitéBonjour MacLovin. Cours d'élec de base personnalisé.
Vous savez que phase et neutre sont les deux points d'une distribution entre lesquels on branche n'importe quel récepteur sous 230 V.
Le montage simple allumage est ainsi : borne de phase (sortie du fusible) - conducteur vers l'interrupteur - borne de l'interrupteur avec la phase directe - autre borne de l'interrupteur avec la phase coupée - conducteur de la phase coupées vers la lampe - lampe - neutre direct - conducteur - bornier de neutre.
A partir de là vous évaluez les causes de panne : lampe morte, bornes de la lampe mal serrées, bornes de l'interrupteur mal serrées, interrupteur HS (très rare), phase directe et neutre mal raccordés sur le bornier.
A vrai dire la phase directe est en sortie de fusible.
La tension aux bornes de l'interrupteur n'est pas significative.
En aucun cas on ne parle de courant (s'exprime en ampères). Le courant qui parcourt les conducteurs n'existe que si la lampe est allumée. Donc pour que le courant passe il faut s'assurer qu'il n'y a pas d'obstacle (lampe HS, bornes desserrées etc.)
L'installation semble quelque peu ancienne. Si vous êtes dans vos murs au minimum une rénovation du tableau pourrait être envisagée.
Bonne recherche.
Bonne recherche.
12 novembre 2016 à 18:05
consulter ce sujet Lumière ne fonctionnant plus alors que les prises fonctionnent sur le forum ÉlectricitéQuestion stupide : phase et neutre sont bien connectés sur leurs borniers respectifs (neutre en haut à gauche) ?
12 novembre 2016 à 17:02
consulter ce sujet Branchement télérupteur avec variateur de lumière sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il faut effectuer la procédure d'apprentissage décrite sur la notice ou forcer le mode de variation.
Vous pouvez faire l'essai sur une lampe à incandescence.
12 novembre 2016 à 14:01
consulter ce sujet Branchement télérupteur avec variateur de lumière sur le forum ÉlectricitéBonjour HabsAcadie. 5 kW et 240 V correspond au dimensionnement d'un circuit de cuisson. De ce côté ci de l'Atlantique la norme impose une section de conducteur de 6 mm² (9 AWG - le constructeur Dimplex indique 10)) avec protection par disjoncteur 32 A.
Si vous avez un panneau 70 A ce dernier conviendra.
Néanmoins, cette puissance importante est-elle justifiée pour chauffer un garage ? Ne serait-il pas préférable de bien isoler le garage et de diminuer la puissance du convecteur ? On ne connait pas la surface du garage.
L'installation n'est pas difficile ; il faudra respecter la procédure de mise en service. L'appareil ne requiert pas l'utilisation d'un thermostat mural (formellement interdit).
L'appareil est compatible avec une alimentation en triphasé.
Merci pour votre prochain retour d'information.
12 novembre 2016 à 10:04
consulter ce sujet Installation d'un convecteur de plafond sur le forum ÉlectricitéOui jbOne, on ne tombe pas toujours sur des sociétés modèle où le fignolage et le nettoyage de chantier fait partie des règles de l'art. Ce n'est pas la majorité heureusement, vous êtes tombé sur un mauvais numéro.
Le chef d'entreprise dans votre cas n'avait pas à justifier le travail cochonné de son ouvrier. La plupart des artisans se plaignent néanmoins de ne pas trouver de vrais professionnels.
Les bons ne font pas de publicité, le bouche à oreille suffit et les délais s'en ressentent.
Il existe effectivement des murs préfabriqués mais il doit falloir des engins de levage adaptés.
J'ai découvert depuis quelques temps les parpaings à bancher (Maçon37 va se moquer), et pour faire des murs de soutènement ce semble très adapté, vu toutes les ferrailles qui quadrillent l'édifice dans les deux dimensions. Un béton bien dur vient lier tout cela. Mais comme dit sur un autre topic, un parpaing ça va, mais pas plus ; il faut être costaud et avoir une bonne colonne.
Un artisan de votre région serait à même d'effectuer cette réalisation.
Attendons d'autres avis sur les techniques d'élévation des murs.
12 novembre 2016 à 00:25
consulter ce sujet Question simple de novice en maçonnerie sur le forum MaçonnerieBonjour Sophie. 76460 est effectivement une bien jolie ville, certes avec un sous-sol crayeux.
Il faudra bien étudier votre installation. Dans l'idéal on laisse l'eau dure (non adoucie) pour la cuisine (cuisson et consommation), WC, puisage jardin, buanderie
L'eau chaude est adoucie de même que l'eau froide est utilisée pour le sanitaire.
On consomme l'eau non adoucie, on fait la soupe avec etc. L'eau adoucie est riche en ions sodium alors que calcium et magnésium sont très fortement diminués.
Voir le paragraphe 3 de ce document http://www.belgaqua.be/document/traitem.pdf
Pour l'osmose d'évier, voir ce document http://www.pureprofrance.fr/15-osmoseur-residentiel
Pour la technique de l'adoucisseur, il faut faire appel à un professionnel du traitement et non à un revendeur.
Reste à voir si le traitement anti-tartre domestique est vraiment utile. Outre le coût de l'appareil, il faut souscrire un contrat d'entretien annuel.
11 novembre 2016 à 23:59
consulter ce sujet Que choisir pour le traitement de l'eau ? sur le forum PlomberieJuste pour vous encourager avant la nuit, quoique... il fait déjà bien noir.
Il faudrait faire appel à un ami expérimenté, un bricoleur de la famille, une autre personne dévouée, afin de tenter un diagnostic et une réparation ; sinon, le recours à un professionnel sera indispensable.
11 novembre 2016 à 23:23
consulter ce sujet Baignoire évier cuisine lavabo tout est bouché sur le forum PlomberieSi vous pensez que l'évacuation de douche est la dernière à être reliée au collecteur, il faudra chercher juste en aval, avant la jonction sur le tuyau de fonte.
La canalisation d'évacuation devrait avoir un diamètre de 100 mm et se raccorder sur le tuyau en fonte.
Au comptoir de certains magasins spécialisés en fournitures sanitaires on peut avoir de bons conseils, mais pas toujours, même par des professionnels (expérience personnelle) ; cela tient à une personne.
Sur le forum on rappelle régulièrement qu'une évacuation peut se boucher et qu'il vaut mieux dévisser un couvercle de tampon plutôt que d'avoir à scier un tube.
On rappelle aussi que seul le papier toilette se dissout, et rien d'autre.
Depuis 13 h le niveau a-t-il baissé ?
11 novembre 2016 à 16:33
consulter ce sujet Baignoire évier cuisine lavabo tout est bouché sur le forum PlomberieLe bouchon est peut-être dans le tuyau fonte. Il faudrait alors démonter au niveau de la jonction fonte PVC.
En rénovation PVC on met des tampons de visite un peu partout afin de pouvoir déboucher sans difficultés.
Il faut patienter jusqu'à ce qu'un plombier ou un proche puisse intervenir.
11 novembre 2016 à 15:39
consulter ce sujet Baignoire évier cuisine lavabo tout est bouché sur le forum PlomberieBien reçu. Le plus simple serait de faire passer un plombier sérieux
Pour intervenir il faut de l'outillage. Il faut pouvoir localiser le tuyau d'évacuation, et peut-être le couper pour y passer furet ou lance haute pression.
Il vaudrait mieux que les canalisations soient en PVC.
Vous pouvez demander aux locataires en bas s'ils ont ce même problème. Cela aidera à localiser le bouchon, soit dans votre collecteur, soit dans la colonne descendante.
11 novembre 2016 à 14:53
consulter ce sujet Baignoire évier cuisine lavabo tout est bouché sur le forum PlomberieBonjour.
Ce n'est pas franchement l'idéal, mais en dehors de toute autre solution, pourquoi pas. Il faut que les deux appareils respirent. Notamment le sèche linge. Suivant son type, il nécessitera peut-être une liaison à l'extérieur. Un four est bien isolé et diffuse de l'air chaud plutôt vers l'avant. Il faudra donc bien ventiler la pièce.
A partir de là, vous faites au mieux.
Vous pouvez encastrer dans un meuble colonne aux dimensions adaptées. Le four sera encastré dans sa niche.
11 novembre 2016 à 13:59
consulter ce sujet Superposer un sèche linge et un four ? sur le forum ÉlectroménagerBonjour. Pour vous aider avec le clavier ce sera difficile.
Il y a un bouchon en aval de la douche, donc dans le collecteur de liaison, soit vers une fosse septique, soit vers le tout à l'égout.
Il faudrait savoir si vous avez accès au collecteur d'évacuation, en espérant qu'il n'est pas enfoui sous l'habitat. En immeuble ou maison particulière les interventions seront différentes.
S'il s'agit d'un tout à l'égout, il doit y avoir un regard sur le trottoir ; est-ce le cas ?
Ce qu'il ne faut pas faire : consulter les pages jaunes et faire venir une société de dépannage d'urgence ; idem si vous avez reçu un papier publicitaire dans votre boite à lettres. Les arnaques sont nombreuses.
11 novembre 2016 à 13:52
consulter ce sujet Baignoire évier cuisine lavabo tout est bouché sur le forum PlomberieBonjour neant. Juste un témoignage.
Il y a des produits de nettoyage sous forme de cartouche à insérer dans le panier inférieur qui permettent d'effectuer un nettoyage lors d'une vaisselle à vide et au maximum de température.
Sous le filtre se trouve peut-être une sorte de cuve qui doit être nettoyée régulièrement. On met un peu de nettoyant vaisselle ou sol et on frotte avec un pinceau ou brosse etc.
La méthode personnelle consiste à effectuer cette action et la terminer au jet d'eau, et quelquefois au nettoyeur haute pression. On termine par quelques cycles rinçages
Le produit que vous utilisez est peut-être en cause s'il se dilue mal. Si la vaisselle est grasse on utilise un cycle à plus haute température..
11 novembre 2016 à 09:45
consulter ce sujet Problème encrassement lave vaisselle Laden C 423 sur le forum ÉlectroménagerBonjour. Ce dysfonctionnement caractérise souvent une faible intensité du signal distribué : pixellisation associée à des images qui se figent brièvement.
Seul un antenniste expérimenté et outillé pourra effectuer un diagnostic en effectuant des mesures en sortie de la télédistribution.
Vous pouvez essayer de brancher un autre téléviseur pour comparaison. S'il s'agit d'un immeuble vous pouvez demander aux voisins ce qu'il en est.
Le Voocorder lui même peut être en cause.
Avant de faire intervenir un technicien, vous pouvez vous assurer que le Voocorder est bien raccordé et réglé :
voocorder mode emploi.pdf
10 novembre 2016 à 20:14
consulter ce sujet Problème images télévision saccadées sur le forum Hi-Fi VidéoBonjour. Juste pour insister.
Une tension se définit entre deux points : entre phase et neutre, entre phase et terre, entre phases différentes.
Mais sous tension tout court n'a pas de signification.
Il faut que l'électricien soit rigoureux et qu'il mette en œuvre une méthode de dépannage logique : mesures avec appareils adaptés (voltmètre, testeur d'isolement au besoin, pas de testeur à lampe néon), interprétation, hypothèses, vérification pratique des hypothèses etc.
Citation :C'est normal et on espère que l'électricien n'est pas étonné.
J'ai du 220 V sur une grande partie des prises de terre (entre terre et phase).
Citation :Cette affirmation n'est pas cette exploitable.
la plupart des fils vert/jaune sont sous tension.
10 novembre 2016 à 19:09
consulter ce sujet Disjoncteur différentiel saute mais ça marche quel risque ? sur le forum ÉlectricitéBonjour. Juste une impression personnelle.
Il y a différentes méthodes, dont l'utilisation de parpaings à bancher. C'est très lourd.
Citation :Oui, mais la réalisation serait plutôt du domaine de compétence d'un professionnel. Monter un mur de soutènement de 2,7 mètres, vertical, bien plan, pouvant équilibrer la poussée de la terre, n'est pas franchement du bricolage occasionnel.
10 novembre 2016 à 14:08
consulter ce sujet Question simple de novice en maçonnerie sur le forum MaçonnerieBonjour Eve1316. Un retour concernant vos mésaventures serait apprécié.
10 novembre 2016 à 10:51
consulter ce sujet Lavabo qui gargouille une étudiante qui n'y connait rien sur le forum PlomberieBonjour quevert. Il faudrait savoir si la fissure est rectiligne ou en zig-zag, et comment elle est positionée sur le tube : en haut, en bas, en biais, autrement.
Une photo nette permettrait aux contributeurs de vous proposer différentes solutions.
L'application d'un mastic d'étanchéité nécessitera certainement de pouvoir sécher la surface avec un générateur d'air chaud après nettoyage de la surface.
Si l'eau peut suinter encore quelques mois avant travaux ce serait plus simple.
10 novembre 2016 à 10:48
consulter ce sujet Colmater fissure canalisation fibrociment sur le forum PlomberieBonjour Guillaume. Le seul impératif est de brancher cuisson 32 A et LL 20 A maximum en aval d'un ID type A.
On peut y rajouter d'autres lignes au choix.
Certains tableaux récents ne comportent que des ID type A vu la faible différence de prix avec les types AC.
Donc vous avez le choix.
10 novembre 2016 à 10:00
consulter ce sujet Quel disjoncteur pour un sèche-linge et un lave-vaisselle sur le forum ÉlectricitéBien reçu de nouveau. Ce spot n'est pas du tout prévu pour faire de l'éclairage architectural. Il s'agit d'un appareil assez sophistiqué au niveau de sa commande. Il doit être relié à un boitier de commande DMX pour réaliser des animations lumineuses qui sont décrites dans la notice. C'est expliqué dans la notice en anglais, mais avec une traduction en français ce serait plus simple.
Il apparait qu'avec une télécommande infra-rouge il y aurait possibilité de stabiliser le fonctionnement :
The optional UC-IR infrared remote (sold separately) has many differnet functions and gives you complete control of your Super Spot LED. To control the your desired fixture you must aim the controller at the front of the fixture and be no more the 30 feet away.
STAND BY : Pressing this button will blackout the fixture.
FULL ON : Press and hold this button for full output intensity. When you release the button the fixture will return to its normal intensity.
FADE/GOBO : This button is invalid for the fixture.
DIMMER + / DIMMER - : Use these buttons to adjust the output intensity.
COLOR : This button is invalid for the fixture.
STROBE : Press and hold this button for at least 3 seconds to activate random strobe. Press this button quickly to activate sound active strobe.
SOUND ON & OFF : These buttons activate and deactivate the sound active mode.
SHOW : Press this button to activate show mode.
Pas simple néanmoins. Ce serait la fonction repérée en gras. Et pour cela il faut la télécommande IR. En ce moment aucune commande DMX n'est branché et le projecteur "fait ce qu'il veut".
L'idéal serait de trouver un représentant de la marque en France.
Il existe des petits spots à led plus adaptés à votre projet. Voyez ce qui se fait chez Aric ou d'autres constructeurs. Voyez aussi ce que proposent des grossistes tels que CGED.
A suivre.
A suivre.
10 novembre 2016 à 00:02
consulter ce sujet Problème projecteur à LED sur le forum ÉlectricitéBonsoir Alex. Il faut une bobine 230 V. Cordialement.
09 novembre 2016 à 21:24
consulter ce sujet Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé sur le forum ÉlectricitéBonjour réponse 14.
Si vous avez souscrit le double tarif et si vous possédez un compteur électromécanique il faudra raccorder les contacts du relais au compteur et à votre tableau pour la commande du contacteur de chauffe-eau.
C'est le travail d'un technicien ERDF pour ce qui concerne le raccordement au compteur et le réglage du relais.
L'option HP/HC n'est plus rentable.
09 novembre 2016 à 21:16
consulter ce sujet Comment brancher un relais récepteur Landis et Gyr FTS4 sur le forum ÉlectricitéBonjour Neonet.
On ne sait pas bien comment se présente le problème, mais on comprend que le rail est à ras du sol et que la lame de parquet ne portera pas sur ce rail. L'effet risque de ne pas être esthétique.
Mettre une plinthe ne semble donc pas possible.
Une solution nécessitant de retailler la porte consisterait à monter un tasseau de 60×60 mm devant et d'y faire reposer la rail. Ensuite, on amène la dernière lame à 5 mm du tasseau et on camoufle la jonction avec une plinthe.
Il faudra penser à poser une sous-couche sous les lames (il y en a de différentes qualités).
On déconseille les lames avec sous-couche incorporée.
Cette dernière finit par se transformer en poussière, et surtout, elle couine.
Pour ce qui concerne l'outillage on conseille une scie circulaire avec lame neuve. Le stratifié est très abrasif.
09 novembre 2016 à 21:09
consulter ce sujet Poser des lames de PVC sur du lino sur le forum Sols . CarrelagesBonjour. L'offre Facom ne présente pas ce type de coffret.
Séparément les trois types de mèches peuvent être déclinés en différentes versions ou matière, et notamment pour les mèches béton avec des queues au cannelage pouvant être spécifiques de même que la forme de l'extrémité de l'outil. Une mèche béton Hilti n'est pas forcément compatible avec une autre marque, et suivant qu'elle est adaptée béton ou béton + métal la forme et le matériau de la partie coupante ne sont pas toujours identiques.
On prend toujours des risques à offrir des cadeaux techniques. Il est préférable que ceux-ci soient choisis par l'utilisateur lui même. Laissez la personne choisir elle même. Ici, cela s'apparente plus à une commande qu'à un cadeau personnalisé que vous auriez cherché.
Offrir un assortiment de produits du terroir (Périgord par exemple) est plus simple et fait toujours plaisir. Idem pour les assortiments de produits de la mer du côté de Quiberon.
09 novembre 2016 à 10:19
consulter ce sujet Recherche un coffret de marque Facom sur le forum Outillage
