Profil du membre GL
Membre inscrit GL
a posté 31 566 messages sur les forums BricoVidéo :
Donc vous avez des difficultés à obtenir une subvention de la part du propriétaire.
Le tube collecteur général devrait avoir un diamètre de 100 mm, mais pour alimenter le tout à l'égout ou une fosse septique ?
Il est certain que si le collecteur est de petit diamètre, il s'engorge très vite et l'eau remonte dans le bac de douche(point bas de l'habitat) puis s'écoule doucement.
Le débit d'écoulement du bac de douche devrait permettre, avec un peu de chance, de mettre en évidence un bouchon aval si le débit est faible, ou simplement un écoulement anormalement faible du fait du diamètre du tube collecteur.
Bref, derrière l'écran il est difficile de voir comment tous ces tubes s'assemblent.
Une installation bien faite comprend des tubes de diamètres adaptés, du plus petit au plus grand, sans oublier la mise à l'air libre de la canalisation en toiture ou bien, faute de mieux, des clapets d'équilibrage des pressions. Et le tout avec des tampons de visite un peu partout pour nettoyage débouchage facile.
A la relecture on remarque ce renseignement :
Conclusion du soir. Il pourrait y avoir un bouchon, reste à savoir où, en fonction de vos observations, méthode du seau d'eau : on balance dans les différents endroits dont les WC une bonne dizaine de litres d'eau, et on regarde où les niveaux remontent, s'il y a des glouglou, des siphons qui se vident par aspiration.
Si vous venez d'acheter, il s'agit peut-être d'un vice caché qu'il faudrait faire prendre en charge par l'ancien propriétaire.
L'intervention d'un plombier pourrait être nécessaire (ne pas faire appel à des sociétés de dépannage repérées dans les pages jaunes ou sur des papiers dans la boite à lettres - arnaque à tous les coups). Il sera peut-être amené à effectuer une modification des écoulements, ou bien une coupe de certains tubes pour déboucher.
Mais le vice caché peut être une idée à creuser.
Citation :Ce serait alors plutôt le signe d'un bouchon en aval de la vidange lavabo.
parfois l'eau retourne du lavabo à la douche qui est placée en amont,
21 novembre 2016 à 22:51
consulter ce sujet Problème évacuation de ma machine à laver sur le forum PlomberieCitation :Pas trop, car avec une diode en série le luminaire ne fonctionnerait pas, étant alors alimenté par une tension unidirectionnelle.
Cette explication vous semble t-elle plausible ?
On ne voit pas ce qui peut se passer, ou non, quand au lieu d'alimenter les luminaires en cascade sur la même ligne, ils sont toujours alimentés par la même ligne, mais à partir du disjoncteur modulaire.
Pas d'explication si le fonctionnement est redevenu normal. Un tp qu'il faudrait monter sur l'établi.
21 novembre 2016 à 20:19
consulter ce sujet Problème installation projecteur détecteur sur le forum ÉlectricitéBonjour Micheldu30.
Dans le schéma équivalent on place la résistance de terre Ru = 20 ohms entre la terre du lieu et la terre du poste.
La fuite est caractérisée dans le schéma équivalent par une résistance Rf = 30 ohms branchée entre L1 et la carcasse.
Il faudrait que vous travailliez la protection différentielle.
A vos crayons.
Citation :Non car alors, l'homme est branché entre phase et terre et est donc soumis à la tension simple V = 230 V (se souvenir des définitions des tensions simples V et composées U (avec la relation entre les valeurs efficaces U = rac(3).V - facile à démontrer à partir du diagramme de Fresnel des tensions simples et composées).
j'aurai dit que Uc=400 V.
A vos crayons.
21 novembre 2016 à 18:19
consulter ce sujet Questions réponses pour cours d'électricité sur le forum ÉlectricitéBonjour. Nous demandons à chaque fois aux internautes d'effectuer un schéma unifilaire de l'installation afin d'envisager si la transformation est possible et comment.
Ici vous avez un interrupteur principal et deux autres du type variateur.
On ne sait pas comment tout cela est branché et la couleur des conducteurs n'est d'aucun secours.
On suppose que vous ne voulez pas faire intervenir un professionnel, mais lui aurait une vue d'ensemble et la possibilité de résoudre le problème, alors que derrière un écran et sans schéma on ne peut pas faire grand chose.
21 novembre 2016 à 15:32
consulter ce sujet Supprimer variateur halogène remplacé par interrupteurs va-et-vient sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Dans ce cas il vaut mieux ne toucher à rien et de faire intervenir un ami expérimenté ou un professionnel.
En gros, il faut changer de place la ligne qui alimente la lampe. Ce n'est peut-être pas faisable chez vous.
Il existe des solutions simples utilisant des prises de courant rendues télécommandables avec des petits boitiers additionnels et une télécommande à touches. En vente dans les grandes surfaces de bricolage. Un jeu d'enfants, facile de mise en œuvre et utilisation.
Citation :C'est bien de le reconnaitre.
Je n'y connais RIEN en électricité.
21 novembre 2016 à 12:28
consulter ce sujet Brancher deux lampes à partir d'un interrupteur mural sur le forum ÉlectricitéBonjour. Vous avez perdu 36 €.
"Le thermostat démarre et arrête automatiquement l'objet à commander (vanne, chauffage au sol, chauffage mural, radiateurs électriques, etc) en fonction de la température préréglée." Oui, mais la commande par tout ou rien n'est pas adaptée aux radiateurs électriques modernes.
Il faut utiliser un programmateur qui agira sur les fils pilote afin de commander les périodes de température confort et éco. La température confort est réglée sur chaque radiateur.
Il faut revoir votre projet et étudier les programmateurs délesteurs à délestage cascado-cyclique.
21 novembre 2016 à 11:35
consulter ce sujet Brancher thermostat avec sonde sur radiateurs avec fil pilote sur le forum ÉlectricitéBonjour Flor.
Le goutte à goutte du chauffe-eau : il s'agit d'un groupe de sécurité qui évacue lors de la chauffe de l'eau et pas en dehors. Dans votre cas on comprend que de l'eau remonte dans le siphon, ce qui est anormal.
Le reflux au niveau de la douche montre qu'il y a certainement un bouchon en aval de la douche. Cela doit se produire à chaque fois que vous utilisez le lavabo ou le LL.
Le siphon LL en 40 devrait être capable d'évacuer avec un bon débit, sauf s'il y a un bouchon.
Si vous êtes locataire, il faut signaler le fait au bailleur en précisant que vous avez trouvé l'installation dans cet état ; les frais sont à la charge du bailleur ou de l'ancien locataire.
Il y a beaucoup de sujets apparentés ci-dessous qui traitent ce problème.
A suivre.
A suivre.
20 novembre 2016 à 23:48
consulter ce sujet Problème évacuation de ma machine à laver sur le forum PlomberieBonjour Michel du 30. Ce problème basique a un énoncé mal rédigé.
Tout d'abord, le texte cite une charge du type convecteur etc. On s'attend à ce qu'elle soit branchée entre phase et neutre donc en monophasé. Mais cela ne change rien au problème.
Le schéma peut être trompeur..
La carcasse est bien représentée par l'horizontale PB. La carcasse est reliée à la terre.
Une résistance équivalente Rf = 30 ohms est reliée entre L1 et la carcasse elle même reliée à la terre.
Entre l'aplomb de la terre et le neutre du poste relié à la terre on trouve une résistance Ru de 30 ohms.
L'homme de résistance Rc de 2 000 ohms est branché entre la carcasse et la terre, donc en parallèle avec un conducteur de résistance nulle.
Une fois cela compris on effectue le schéma équivalent et on voit que Rc est shunté par un fil de résistance nulle (déjà dit au dessus).
La conclusion est immédiate, Uc = 0 (ddp aux bornes d'un fil de résistance nulle) et par conséquent Ic = 0.
Si la carcasse n'est pas reliée à la terre Uc vaut 230 V (on néglige Rf par rapport à Rc ; faire un pont diviseur ne sert pas à grand chose) Si Rf valait Rc, Uc vaudrait 115 V. Et cela fait très mal.
Le problème est néanmoins assez mal rédigé.
Quoi qu'il en soit, il faut transformer un énoncé en schéma équivalent fléché. La méthode est visuelle et les solutions sont plus faciles à trouver.
Bref, la méthode comprend 4 points :
Schéma équivalent fléché, mise en équation, résolution, conclusion.
Ici le schéma suffiit, dès l'instant où l'on voit que Rc est shunté par un conducteur de résistance nulle.
Et 230 doit être accompagné de l'unité. En poussant on dit "230 quoi ?".
Revenez si vous voulez quand il fera jour.
Citation :Vous voyez que votre affirmation n'a aucune justification ; on pourrait pousser un peu : "la même que quoi ?".
Uc = 230 car la tension reste la même
20 novembre 2016 à 23:37
consulter ce sujet Questions réponses pour cours d'électricité sur le forum ÉlectricitéBonjour. Je confirme pour les 36 W : on déboite un bout, et on tire vers le bas en faisant attention de ne pas prendre la grille sur la tête. Avant de démonter, observez comment il faudra ré-emboiter la grille et le bout (sinon on y passe une heure et on peut se couper ou se pincer). C'est une quincaille ancienne, mais qui éclaire très bien un sous-sol par exemple.
20 novembre 2016 à 21:07
consulter ce sujet Comment faire pour retirer la grille de défilement ? sur le forum ÉlectricitéPas de risque Mimikiwi49. Intéressant le fait d'avoir une consommation uniquement en HC !
On ne sait pas ce qui produit ce tic tac. Appelez quand il fera jour, mais pas de panique. Cordialement.
20 novembre 2016 à 20:51
consulter ce sujet Compteur EDF qui fait tic tac sur le forum ÉlectricitéOk Maçon 37, je n'ai pas dit grand chose, par contre Bob a fait avancer le schmilblick ; mais 9 broches au lieu de 6 ! Il y en a peut-être une ou deux pour la lampe interne s'il y en a une.
J'ai peut-être tout faux : le warning fonctionne comme il doit. Par contre, quand vous tournez à droite ou à gauche, tous les voyants avant et arrière s'allument. Difficile alors pour celui qui vous suit sache anticiper votre changement de direction.
Plutôt que le bouton warning, le commodo a peut-être une responsabilité dans l'incident ? Mine de rien, il y passe du courant et les contacts souffrent. Si vous avez du pschitt à contacts vous pouvez essayer un petit lavage dégraissage s'il y a un accès même petit vers les contacts.
Il faudrait retourner à la casse.
20 novembre 2016 à 20:43
consulter ce sujet Électricité auto problème warning Citroën C25 Phase 2 sur le forum ÉlectricitéBonjour Maçon37. Il doit y avoir au minimum 3 bornes sur l'inter : deux pour la fonction warning, et une autre pour le voyant (à confirmer).
La partie inter se teste avec un ohmmètre entre deux broches, mais lesquelles ?
A vous relire, et n'ayant pas de C25 garé dehors, que doit-il se passer réellement quand on met les clignotants ? Et quand on enclenche le warning (mis à part que les 4 clignotants doivent clignoter) ?
La lampe du bouton poussoir vous paraît-elle morte ? On la contrôle aussi à l'ohmmètre.
20 novembre 2016 à 13:50
consulter ce sujet Électricité auto problème warning Citroën C25 Phase 2 sur le forum ÉlectricitéBonjour. Vous confirmez vos observations puis vous faites intervenir ERDF. Il ne faudrait pas que le compteur s'affole et compte des kWh en plus.
Les périodes HC / HP sont gérées à distance, mais les changements d'heure sont très rares.
Le compteur est peut-être en défaut.
20 novembre 2016 à 13:42
consulter ce sujet Compteur EDF qui fait tic tac sur le forum ÉlectricitéBonjour CMT.
Pour l'instant nous sommes dans le brouillard, Saxo51 n'ayant pas apporté beaucoup de précisions sur le montage initial.
On ne peut pas faire d'autres suppositions ou recommandations pour le moment.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
20 novembre 2016 à 12:45
consulter ce sujet 2 lampes s'allument à tour de rôle sur le forum ÉlectricitéBonjour Saxo51.
On ne sait pas ce qui a été fait avant.
Une explication ne peut être tentée que si l'on connait les branchements effectués. Par exemple, on ne sait pas si la phase directe est présente dans l'appareillage. On suppose que oui.
Va et vient ou non ? Aucune certitude. A priori, non.
L'idée de rebrancher à l'identique et schématiser les liaisons actuelles permettrait d'envisager une solution au problème, au moins pour comprendre avec exactitude les branchements actuels.
Il se pourrait que la VMC soit en réalité un extracteur. Et peut-être temporisé si l'appareil comporte une entrée adéquate.
L'hypothèse du branchement série est possible. Cela ne pourra être validé que si vous précisez les branchements effectués. Sans schéma du montage on ne peut rien faire.
Sans descriptions précises on ne peut deviner les explications.
20 novembre 2016 à 08:53
consulter ce sujet 2 lampes s'allument à tour de rôle sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il faut effectuer le schéma du montage initial et voir si cette transformation est possible.
En attendant votre voisin peut rebrancher l'appareillage à deux interrupteurs.
Le fonctionnement fait penser à un montage série.
Citation :Pourquoi pas, mais à condition de savoir ce que l'on fait, ce qui n'a pas l'air d'être le cas.
il a voulu tout brancher sur le même inter.
19 novembre 2016 à 21:23
consulter ce sujet 2 lampes s'allument à tour de rôle sur le forum ÉlectricitéBonjour Annie. Il s'agit d'un contacteur triphasé. Vous pouvez le remplacer par un modèle neuf équivalent, il sera forcément plus silencieux ; vous pourrez éventuellement boucher l'espace, quoique dans un garage, ce n'est pas primordial.
Vous ne le trouverez pas en grande surface de bricolage, mais chez des distributeurs de produits professionnels tels que CGED, ou bien auprès de revendeurs VPC.
Cordialement..
Cordialement..
19 novembre 2016 à 21:13
consulter ce sujet Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau sur le forum ÉlectricitéCitation :Oui, vous avez raison. Des proches ont ce genre de détecteur à peu d'euros et je pense à l'un d'eux qui en est à son deuxième jeu en deux ans.
...détecteurs individuels de qualité
Par contre, les Hager que je cite sont très fiables, ceux que que je connais ne présentent aucune défaillance depuis presque dix ans.
Un autre à quelques mètres de l'écran fonctionne depuis 30 ans, en changeant la pile tous les 3 ans à peu près et fonctionne par tous les temps.
Le paramètre dont parle votre fils se nomme "compatibilité électromagnétique" (CEM) ; heureusement que les stimulateurs cardiaques sont de meilleure qualité. Mais c'est le même problème à la base. Dans un cas il est traité, dans l'autre non.
19 novembre 2016 à 16:17
consulter ce sujet Problème installation projecteur détecteur sur le forum ÉlectricitéBonjour Alex. Les ID 30 mA sont obligatoires dans le neuf et en rénovation.
Ici, le DJ différentiel de branchement 500 mA assure la protection différentielle. On considère que la prise de terre est bonne.
On comprend que votre circuit de prises n'est pas protégé individuellement et là est le problème plutôt que la protection différentielle 30 mA.
Vous faites au mieux, en hiérarchisant les priorités.
Indépendamment du moteur à alimenter, une rénovation du tableau serait peut-être à envisager : interrupteurs différentiels et disjoncteurs modulaires pour les circuits.
Les ID type A sont obligatoires pour plaque de cuisson et lave-linge. Rien n'empêche de mettre des A partout, mais pas obligatoire non plus.
19 novembre 2016 à 11:48
consulter ce sujet Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Essayez avec une lame de cutter ou une lame de rasoir.
On utilise la même méthode sur la plaque vitrocéram quand la confiture a débordé.
19 novembre 2016 à 11:22
consulter ce sujet Enlever du tissu fondu collé sur une vitre d'insert sur le forum DiversBonjour apv31. L'alimentation multiple de détecteurs sur la même ligne se fait tous les jours sans que l'un interfère sur l'autre.
On voit à quoi ressemble ce type de détecteur (rectangle avec le détecteur en dessous) et s'il s'agit de cela, la fiabilité n'est pas au rendez vous. C'est vendu pas cher en grande surface de bricolage et bien sûr, made in RPC.
Vous pouvez toujours essayer de déterminer si l'un des deux est plus sensible que l'autre, ou bien si les deux sont affectés de façon identique. A vous lire on peut comprendre que les deux ont des comportements symétriques.
On n'imagine pas comment se propage l'interférence.
Il se pourrait que vous ne pourriez rien tirer de ces appareils.
Les détecteurs de marque que l'on connait ne présentent pas ces inconvénients (notamment Flash Hager Lumimat - en vente chez les grossistes ou certains grands magasins).
19 novembre 2016 à 10:24
consulter ce sujet Problème installation projecteur détecteur sur le forum ÉlectricitéOk. Regardez la notice sur le net en attendant.
Pas trop de temps ce jour pour rentrer dans les détails.
Le contact de l'horloge permet de s'en servir comme un interrupteur simple, comme pour allumer la lumière, ou alimenter la pompe.
A bientôt.
A bientôt.
18 novembre 2016 à 10:26
consulter ce sujet Branchement compresseur mini station d'épuration sur le forum ÉlectricitéBonjour. C'est plus clair. Le compresseur absorbe 64 W, cette puissance peut être commutée directement par l'horloge que l'on voit au centre.
Vous pouvez programmer les cycles directement avec les picots du cadran.
On ne voit pas bien l'utilité du relais temporisé MUR 3. Le cycle 4 h + 30 min étant répétitif l'horloge peut s'en charger.
Le programmateur à 158,40 € peut être évité. Le seul avantage est la facilité de branchement et d'utilisation.
18 novembre 2016 à 09:22
consulter ce sujet Branchement compresseur mini station d'épuration sur le forum ÉlectricitéOk. On suppose que le compresseur est de petite puissance et qu'il n'absorbe pas un courant énorme.
Néanmoins, c'est un paramètre à prendre en compte.
Pour un cycle répétitif de 4 h + 30 minutes seule l'horloge devrait suffire.
Mais pourquoi 5 fils ?
Le compresseur est-il capable de supporter ce fonctionnement quasi continu ? C'est plus un bulleur pour aquarium ?
A suivre.
A suivre.
17 novembre 2016 à 23:47
Citation :On ne sait pas, mais c'est vous qui avez évoqué 3 prises de courant. Par contre, vous mentionnez l’existence de prises multiples. Les modèles de premiers prix sont à éliminer, leur fabrication à la va-vite et pas cher les rendant suspectes voire dangeureuses. C'est peut-être par là qu'il faudrait orienter vos recherches olfactives et visuelles.
le court-circuit pourrait venir directement des PC
Citation :Pas le choix, vous les enlevez, et les remplacez au besoin par des modèles de marque, et non celles que l'on trouve à 2 € dans des cartons à l'entrée des grandes surfaces.
...si on laisse les multiprises branchées
17 novembre 2016 à 21:43
consulter ce sujet Problème de courts-circuits accompagné d'une odeur de brûlé sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il faudrait savoir comment étaient raccordés ces cinq conducteurs ; et pourquoi cinq ? On s'étonne que le compresseur ne soit pas alimenté par un contacteur.
Le compresseur lui même est-il équipé d'un manostat coupant l'alimentation une fois la pression atteinte ?
Un schéma unifilaire de la commande serait bienvenu.
17 novembre 2016 à 20:58
consulter ce sujet Branchement compresseur mini station d'épuration sur le forum ÉlectricitéMerci pour votre retour.
17 novembre 2016 à 20:28
consulter ce sujet Problème sur circuit non protégé sur le forum ÉlectricitéBonjour Steve. Juste un témoignage.
Les raccords "Union" ou équivalents possèdent une bague d'étanchéité en laiton ou en téflon qui enserre le tube grâce au cône de la bague qui alors se rétreint juste ce qu'il faut. L'expérience personnelle montre que les raccordements sont étanches sans que l'on compte les années par paquets de 10. Il faut juste soigner le montage, un peu de graisse silicone permet à l'ensemble de prendre place sans forcer..
Pas d'idée sur le vôtre. On n'imagine pas qu'il faille changer le joint.
Attendons d'autres avis.
17 novembre 2016 à 20:19
consulter ce sujet Avis fiabilité des raccords rapides Gripp sur le forum PlomberieBonjour celine 948.
Ce pourrait être un court-circuit directement dans une prise, mais aléatoire. Il faut démonter les PC en cause, puis regarder et sentir l'intérieur. On opère hors tension.
Citation :Oui, mais quels sont le ou les appareillages qui ont déclenché ?
...même fait sauter l’électricité et la lumière
17 novembre 2016 à 19:50
consulter ce sujet Problème de courts-circuits accompagné d'une odeur de brûlé sur le forum ÉlectricitéOk. Ce serait donc une question d'orientation.
Hypothèse : si vous avez réglé la sensibilité de déclenchement proche de zéro (nuit) et que le projecteur est allumé car il a détecté un passage, le fait d'éclairer celui-ci avec l'autre sera interprété comme un plein jour et il s'éteindra.
Et le phénomène est répétitif.
17 novembre 2016 à 19:44
consulter ce sujet Problème installation projecteur détecteur sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Essayez déjà de les orienter à 180° l'un par rapport à l'autre.
Si ce sont des premiers prix on peut s'attendre à tout.
17 novembre 2016 à 15:07
consulter ce sujet Problème installation projecteur détecteur sur le forum ÉlectricitéBonjour. Effectivement c'est une antiquité dont personnellement on ne soupçonnait même pas l’existence.
Cela vaudrait la peine de faire changer ce DJ pour un modèle actuel type S au titre de la vétusté.
Reste à savoir si vous passez en monophasé.
En théorie l'usager n'a pas le droit de déplomber dans ces conditions.
Si votre contrat est au maximum du calibre du DJ de toutes façons vous ne réduirez pas le calibre.
En gros, 30 A en tri pour 18 kVA.
Vous faites au mieux.
17 novembre 2016 à 10:01
consulter ce sujet Accès sur db rénovation installation triphasé sur le forum ÉlectricitéBonsoir et merci CMT. Je savais que des simplifications numériques étaient présentes dans cette formule pratique très simplifiée.
On pourra discuter en off des méthodes de présentation de ces calculs.
Personnellement, je préfère la formule pratique usuelle (issue d'une démonstration rigoureuse) où tous les paramètres avec leur unité adaptée sont présents : résistivité, réactance linéique approchée, section, longueur, facteur de puissance, intensité. Pour le monophasé essentiellement.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
17 novembre 2016 à 00:26
consulter ce sujet Section câble pour du 6mm² en monobrin ou multibrin ? sur le forum ÉlectricitéBonjour à tous.
Scientifiquement, on préfère utiliser une formule moins empirique (qui doit supposer que la tension de départ est de 230 V, mais pas que), et qui a des bases physiques bien déterminées. On la retrouve dans la calculette de LaBobine ici :
http://www.volta-électricité.info/articles.php?lng=fr&pg=10881
Elle utilise des unités dérivées du système SI qui évitent d'utiliser les puissances de 10, la formule restant alors homogène.
Les paramètres de calcul sont bien indiqués dans les cases. Accrétion retrouvera alors les paramètres qu'il a oubliés. Par facilité, on prendra cos(phi) = 1, en considérant que les charges sont résistives pures.
16 novembre 2016 à 22:49
consulter ce sujet Section câble pour du 6mm² en monobrin ou multibrin ? sur le forum ÉlectricitéBonjour Bob. Je donne ma langue au chat.
Si le DJ est très ancien il faut en demander le changement au titre de la vétusté.
Attendons la photo.
Attendons la photo.
16 novembre 2016 à 22:28
consulter ce sujet Accès sur db rénovation installation triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour KCD. En sortie d'un même ID les circuits Ph + N doivent être appairés.
En rénovation avec plus d'un ID c'est quelquefois difficile.
Vu le très faible rendement de l'option double tarif, il n'y a plus intérêt à la souscrire.
Éviter le déclenchement de l'ID à 23 h est possible, mais il faudra chercher qui fait quoi et où sont les branchements.
Le relais de découplage est un contacteur commandé par un contact ERDF, chez vous certainement disponible dans un relais 175 Hz. Mais si un plot du contact est directement raccordé à l'alimentation du relais 175 Hz (petit boitier généralement bleu). Une phase peut ne pas passer par l'ID et ce dernier s'en aperçoit. Un problème de ce type a été abordé en question 16029 : Contacteur heures creuses ancien tableau électrique
Vous faites au mieux, mais il y aura du travail. Il vaut mieux être très proche du métier.
Pour l'appairage des circuits, voir l'article en tête de forum : Rénovation d'un tableau triphasé.
16 novembre 2016 à 22:25
consulter ce sujet Problème sur circuit non protégé sur le forum ÉlectricitéCitation :Non, le montage en apparent est autorisé.
...c'est si le consuel peut me signaler un refus pour ça.
16 novembre 2016 à 17:41
consulter ce sujet Conseils alimentation applique extérieure sur le forum ÉlectricitéBonjour. Dans votre cas un câble R2V 3g1,5 passant dans la gaine ou en apparent est conseillé.
Si pour une raison ou une autre l'ICTA se dégrade, les conducteurs HO7V-U seraient apparents.
Pas d'avis pour le PER, mis à part que c'est isolant. La ligne équipotentielle SDB est indispensable.
16 novembre 2016 à 15:56
consulter ce sujet Conseils alimentation applique extérieure sur le forum ÉlectricitéBonjour wb85. L'accès de la sortie du DJ de branchement est accessible au particulier. Vous pouvez déplomber.
Mais la réfection d'un tableau triphasé n'est pas très simple.
Vous en avez un exemple dans un article en tête de forum.
Un seul ID tétra en tête est une très mauvaise idée.
ERDF se moque de ce que vous faites en aval du DJ de branchement.
Si le triphasé ne vous est pas utile, passez en monophasé jusqu'à 12 kVA.
16 novembre 2016 à 15:49
consulter ce sujet Accès sur db rénovation installation triphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Vous approvisionnez du R2V classique. Il faudrait connaitre la puissance dont vous avez besoin, afin d'estimer la chute de tension.
Si vous voulez gagner un conducteur vous passez du 2×6 mm² ou plus et élaborez une prise de terre locale.
S'il s'agit d'une habitation indépendante et non d'une petite dépendance il faudra envisager un point de livraison comptage indépendant. Avec 6 mm² on ne peut alimenter un habitat complet.
Citation :Non, la section de cuivre est la même.
...très différente en fonction du type de brin
16 novembre 2016 à 15:44
consulter ce sujet Section câble pour du 6mm² en monobrin ou multibrin ? sur le forum ÉlectricitéVous savez que sur le forum nous ne faisons que transmettre notre expérience personnelle.
Vos désagréments font penser au type d'incident précédemment décrit.
Même en cas d'aération défaillante les odeurs d'égout ne doivent pas remonter, un habitat n'est heureusement jamais étanche. Il faut laisser les aérations faire leur travail.
Ici ce sont les glouglou qui sont un indice.
Cela montre une vidange qui se fait mal, soit parce que la canalisation respire mal et qu'un siphon se vide par aspiration (cela est relativement fréquent sur une installation mal faite).
Il faut donc que vous contrôliez les débits des évacuations, voir si les canalisations respirent, et envisager un bouchon en dernier ressort.
Une recherche qui nécessite de la patience, une bonne oreille et un bon nez..
16 novembre 2016 à 14:37
consulter ce sujet Mauvaise odeur et bruits écoulement SDB sur le forum PlomberieBien reçu.
Donc la solution ne viendra pas de Hager ; ils auraient pu vous orienter vers un produit équivalent de la marque (mais il n'y en n'a peut-être pas).
Il faudra donc remplacer l'ensemble émetteur récepteur.
Vous pouvez regarder chez Yokis : Yokis micromodules radio
ou bien vous adresser à un grossiste genre CGED dont les techniciens au comptoir ont une connaissance du matériel importante.
16 novembre 2016 à 14:24
consulter ce sujet Remplacer télécommande mural Hager qui ne se fabrique plus sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Les coffrets jaunes contiennent le raccordement et comptage ERDF.
Le coffret de répartition gris a été placé là parce que c'était le plus simple.
Peut-être aurait-il pu être placé ailleurs qu'à l’aplomb de la fenêtre. Le déplacer ne serait pas très long.
Il faudrait que vous rappeliez le maire pour lui faire constater ce désagrément.
Pas d'idée sur l'aspect juridique du problème.
16 novembre 2016 à 13:31
consulter ce sujet Coffret électrique devant ma maison de ville sur le forum Litiges TravauxBonjour.
Si le ciment est collé, on ne voit pas comment vous pourriez déboucher sans devoir casser.
S'il y a un sous-sol sous la douche vous pourriez peut-être avoir accès à la canalisation.
On comprend que le siphon de la bonde n'est pas accessible.
16 novembre 2016 à 13:23
consulter ce sujet Canalisation douche à l'Italienne bouchée sur le forum PlomberieBonjour.
Beaucoup de sujets apparentés ci-dessous traitent ce problème.
Il y a peut-être un bouchon (les glouglou), un siphon qui se vide par aspiration.
Vous balancez simultanément des seaux d'eau à différents endroits afin de voir si le débit d'écoulement vous semble normal.
Inutile d'être bricoleur averti en plomberie. Il faut donc essayer de voir si tous les siphons sont remplis, et ensuite tester avec les gros débits afin de voir si les écoulements se font bien.
Démonter et nettoyer les siphons peut être envisagé.
Si vous êtes nouveau locataire, vous pouvez avertir le bailleur qui se doit de fournir un logement en état.
16 novembre 2016 à 13:19
consulter ce sujet Mauvaise odeur et bruits écoulement SDB sur le forum PlomberieSi vous refaites la cuisine, vous tirez une nouvelle ligne spécifique avec PC 16 A pour le four, une autre pour un micro-ondes, une autre pour la cuisson (32 A).
16 novembre 2016 à 11:48
consulter ce sujet Branchement d'un four électrique sur le forum ÉlectricitéAucun risque.
500 W double isolation sans terre est sans risque technologique.
Citation :La règlementation est ainsi pour ce qui concerne les chauffages fixes (quelle que soit la classe d'isolation), donc à demeure ; le chauffage d'appoint mobile avec terre peur être relié à une PC classique.
Sur quoi repose l'interdiction...
16 novembre 2016 à 11:44
consulter ce sujet Danger brancher sèche-serviette sur secteur sur le forum ÉlectricitéBonjour mat 043.
Citation :Oui, aucun problème. Vous essayez sur l'établi pour vous tranquilliser.
Cela est-il possible ?
16 novembre 2016 à 11:07
consulter ce sujet Branchement kit 3 spot brancher seulement 2 spot sur 3 ! sur le forum ÉlectricitéBonjour. Classe 2 signifie double isolation donc sans nécessité d'un raccordement à la terre.
Il est d'usage de raccorder un sèche-serviettes sur une ligne dédiée.
Technologiquement il n'y a pas de risque. Règlementairement c'est différent.
16 novembre 2016 à 11:05
consulter ce sujet Danger brancher sèche-serviette sur secteur sur le forum ÉlectricitéBonjour. Il faudrait essayer de poser la question au service clients de Hager dont vous trouverez les références et modes de contact sur le site de la marque.
16 novembre 2016 à 10:48
