Profil du membre GL
Actuellement 27 350 questions dans le forum électricité
Membre inscrit GL
a posté 31 566 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Fred. Juste une précision d'ordre scientifique.
Le monoxyde de carbone CO n'a aucune odeur, c'est pour cela que son inhalation peut conduire rapidement à une asphyxie et à la mort. Pareil pour le dioxyde de carbone CO2.
D'autres gaz n'ont pas d'odeur, c'est notamment pour cela que l'on ajoute aux gaz domestiques un additif (mercaptan) qui leur donne cette odeur caractéristique qui permet de détecter une fuite ; on dit 'ça sent le gaz", en réalité le mercaptan (nom générique du composé).
D'autres contributions à venir pour la partie technique du brûleur.
09 novembre 2016 à 00:13
forum consulter ce sujet Problème combustion canon à air sur le forum Chauffage
Bien reçu Gil53. L'erreur est d'avoir mis une boite dans une zone inaccessible ; certainement une vieille installation peu respectueuse de normes même très anciennes qui exigeaient l'accessibilité de toutes les liaisons.
Le court-circuit n'est pas franc. Pour éviter tout échauffement localisé on ne sait où, et peut-être pas forcément dans la boite, il serait préférable d'identifier une seule navette (avec 0 ohm entre les extrémités) et de déconnecter l'autre.
Juste une précaution. Le changement de couleur indique qu'il y a un domino caché quelque part et ce n'est pas très bon.
Il faudrait que votre voisin sollicite un ami bien protégé de la laine de verre pour qu'il aille voir cette boite, car
vous même avez fait au mieux.
08 novembre 2016 à 23:50
forum consulter ce sujet La lampe du va et vient ne s'éteint plus sur le forum Électricité
Bien reçu. Vous partez de l'alimentation actuelle de la réglette et faites un branchement en cascade avec le section réglementaire de 1,5 mm².
Suivant la technologie des spots il faudra peut-être les raccorder à la terre.
08 novembre 2016 à 17:38
forum consulter ce sujet Comprendre glossaire éclairage led sur le forum Électricité
Bonjour. La température de couleur en kelvins est le paramètre relatif à la "couleur" de la lumière. 2 700 à 3 000 k est une lumière chaude et confortable, analogue à celle procurée par les lampes à incandescence. 5 000 K et plus correspond à une lumière froide inconfortable, les visages peuvent paraître blafards (= mauvaise mine), et sur du beurre cela n'ouvre pas l'appétit. Les meubles SDB sont souvent équipés de ce type de leds au rendu style "hôpital". Faire attention lors de l'achat.
Lumens correspond à la "puissance" de l'éclairement.
Dans l'habitat, quand on multiplie les sources, le flux unitaire peut être réduit. Le but n'est pas d'être ébloui.
Un paramètre important est l'angle de diffusion.
Plus cet angle est réduit plus le faisceau est étroit ce qui nécessite un nombre de lampes important. 60° est une très bonne valeur dans l'habitat.
Personnellement dans l'habitat rénové j'utilise les modèles Kit Elite F5 Aric 3 000 K 60°.
aric-sa.com. Pour usage SDB, cuisine, couloir.
Les lampes led COB (chip on board) sont intéressantes car elles sont munies d'un écran diffusant, ce qui produit un faisceau homogène et chaud pour 3 000 K.
Le problème est que dans les grandes surfaces les lampes sont présentées sur des planches verticales, on en prend plein les yeux, et l'on a aucune idée du rendu.
Chez les grossistes (CGED et autres) on y trouve davantage son bonheur.
On paye comptant et il n'y a pas de reprise.
08 novembre 2016 à 13:42
Bien reçu. A distance on ne pourra pas faire plus malheureusement.
Il faut intervenir sur place et ce sera le travail d'un électricien expérimenté (à ne pas choisir dans les services d'urgence).
Il faut suivre le circuit lumière en cause depuis son origine, en sortie de son disjoncteur, et voir comment il chemine dans l'habitat.
A votre description initiale s'ajoute désormais un problème de déclenchement de disjoncteur.
Désolé de ne pouvoir vous guider davantage.
08 novembre 2016 à 11:11
forum consulter ce sujet Pas de lumière dans une pièce sur le forum Électricité
Bonjour ugette.
Le courant n'arrive pas à l'interrupteur,
On comprend qu'il n'y a pas de lumière dans la pièce, et que vous ne constatez pas la présence tension sur la borne phase directe de l'interrupteur. Mais comment avez vous effectué cette vérification ?
Il faudrait déjà vérifier si la lampe est bonne, si son raccordement est en état, phase coupée depuis l'interrupteur et neutre direct que l'on espère bleu.
Dans ce genre de panne on utilise la lampe témoin et on évite l'emploi du testeur à lampe néon dont les indications sont difficiles à interpréter pour un non professionnel.
08 novembre 2016 à 10:14
La photo vient d'arriver. Au vu de celle-ci votre câblage n'est pas conventionnel et est à revoir.
08 novembre 2016 à 09:35
forum consulter ce sujet Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé sur le forum Électricité
Bonjour alex kf. Vous pouvez vous référer à cette question où le branchement que vous voulez mettre en œuvre est expliqué : 12797 : Question forum électricité branchement d'un contacteur
Il faut utiliser les trois circuits du relais thermique sinon il va déclencher.
08 novembre 2016 à 09:32
Bien reçu. Si le flexible d'arrivée donne satisfaction, pourquoi le changer ?
18 mm est le diamètre extérieur net de la canalisation cuivre. 20 mm est le diamètre extérieur du flexible, mais qui connait le diamètre intérieur, seule dimension ayant un intérêt ? Avec la tresse et le caoutchouc on ne doit pas être bien loin de 18 mm.
Le mieux est de laisser en l'état si le flexible d'arrivée est en bonne santé. Le canard semble du même avis.
07 novembre 2016 à 22:04
forum consulter ce sujet Diamètres entrée et sortie chauffe eau sur le forum Plomberie
Bonjour Loulou. Mea-culpa si la tige qui apparaît sur le dessin n'est pas un détrompeur.
Attendons alors la suite de l'histoire. Bob est inquiet néanmoins.
07 novembre 2016 à 21:38
forum consulter ce sujet Branchement cellule Came DIR10 sur le forum Électricité
Ok.
je ne voudrai pas que le chauffe eau soit alimenté en permanence.
On peut comprendre, mais il n'y aura aucun gain sur la facture d'énergie.
Le délestage permet de limiter l'intensité appelée sur le réseau afin :
1. de ne pas déclencher le disjoncteur de branchement en cas de surintensité provoqué par un ensemble de radiateurs fonctionnant simultanément
2. de ne pas devoir souscrire un contrat de fourniture d'énergie électrique de calibre plus élevé. Ce qui est économique.
Le gestionnaire coupe de façon cyclique une, deux ou trois zones, puis le chauffe-eau en dernier sur S4.
Attendez la réponse de Delta Dore.
07 novembre 2016 à 16:05
forum consulter ce sujet Passage HP/HC en tarif base avec Calybox 220 sur le forum Électricité
Bien reçu. Il faudrait contacter un distributeur ou installateur de la marque.
Vous trouverez des références sur le site Came France.
Vous pouvez aussi contacter France-automatisme.com qui distribue des pièces détachées de la marque.
La pièce Conrad ne convient pas.
07 novembre 2016 à 14:27
Bien reçu.
En mode forcé le contacteur est mécaniquement fermé et il est normal que le chauffe-eau fonctionne.
Si vous voulez que le chauffe eau soit délesté il faut laisser sa commande sur S4, et la laisser configurée telle qu'elle est. A priori il n'y a rien à changer.
Le gestionnaire d'énergie ne fera que le délestage.
Le chauffe eau sera alimenté en permanence, ce qui ne présente aucun inconvénient.
Vous avez lu un peu partout, soit, mais nous n'avons d'autre possibilité que de se référer à la notice du produit disponible sur le net.
Une demande au service clients Delta Dore lèverait les doutes en y posant les questions suggérées par CMT.
07 novembre 2016 à 13:53
Il doit bien y avoir une raison à cette fâcherie.
On comprend qu'il vous voue un certain ressentiment justifié ou non.
Un arrangement serait préférable.
Vous pourriez contacter le médiateur local qui serait à même de vous conseiller.
Les eaux pluviales ne peuvent-elles pas s'écouler ailleurs qu'en prenant le chemin sous le terrain du voisin ?
07 novembre 2016 à 12:34
forum consulter ce sujet Problème conduits d'eau pluviale avec voisin sur le forum Divers
Bonjour. Une fois le réservoir déposé vous pouvez essayer de décoller le calcaire éventuel avec un outil adapté (gros fil de fer, tournevis, tout autre système fruit de votre imagination et de votre caisse à outils).
HCl est un acide fort qui est dangereux à utiliser en intérieur. Si la faïence est endommagée elle se dégradera. En plus il faudrait boucher la sortie pour que l'acide dissolve le calcaire.
Peut-être faudra-t-il démonter la cuvette et aller voir en extérieur si vous pouvez déboucher la sortie.
Sinon, le changement de WC sera la solution.
07 novembre 2016 à 11:17
forum consulter ce sujet Problème WC l'eau de la chasse ne s'écoule plus sur tout le tour de la cuvette sur le forum Plomberie
Bonjour. Juste un avis en passant.
Vu la configuration que vous avez détaillée, on peut penser que cette évacuation respire bien. Le débit des eaux grises est insuffisant pour aspirer le siphon WC dont la masse d'eau est importante.
A priori un clapet est inutile.
Rien ne vous empêche de prévoir une jonction vers un clapet, d'équilibrage des pressions en incluant un tampon de visite pour nettoyage éventuel.
Vous faites au mieux.
07 novembre 2016 à 11:08
forum consulter ce sujet Configuration WC clapet aérateur nécessaire ? sur le forum Plomberie
Bonjour poupxp. On comprend que la canalisation de sortie du chauffe-eau est de diamètre 18 mm ce qui est amplement suffisant pour une installation domestique classique
De même, vous mentionnez un flexible de diamètre 20 mm ; mais ce flexible doit être raccordé sur une autre canalisation rigide que vous n'évoquez pas ; on peut penser qu'elle est de 18 mm également.
Il n'y a pas de problème.
Puisque vous êtes dans l'observation du chauffe-eau, vérifiez si le groupe de sécurité n'est pas entartré, et traquez les fuites éventuelles au niveau des raccords.
07 novembre 2016 à 10:56
Bonjour. Vous pourriez éventuellement trouver cette pièce spécifique munie d'un détrompeur auprès d'un distributeur ou un installateur de la marque, ou auprès de votre revendeur. Il faut chercher la bonne adresse sur le net.
Apparemment, il s'agit d'une seule pièce à deux positions.
07 novembre 2016 à 09:56
Ok. On est un peu dans le brouillard. Cet ID commande donc le gestionnaire, le contacteur ECS et les DJ alimentant les radiateurs.
Si vous débranchez, en les repérant, les fils pilote en sortie du gestionnaire que se passe-t-il ? Idem pour la commande contacteur de chauffe-eau sur la sortie S4.
Il faut que tous les DJ des lignes radiateurs soient en aval d'un même ID. A priori c'est le cas.
A suivre.
06 novembre 2016 à 17:26
forum consulter ce sujet Vérifier gestionnaire chauffage et ECS sur le forum Électricité
Synthèse : dans le tarif de base il n'y a plus de commande HC/HP. Donc on suppose que la sortie S4, configurée pour le chauffe-eau et non un radiateur, délivre la tension de commande en permanence pour le contacteur ECS (comme le pense réponse 5).
Ceci sera donc à vérifier quand vous aurez changé votre contrat. On suppose néanmoins que la sortie sera désactivée lors du délestage cascado-cyclique ce que précise la notice. Dans ce cas, le délestage sera complet sur les quatre sorties, y compris le chauffe-eau.
Soit vous attendez le changement de votre option, soit vous posez la question à Delta Dore.
Mais il est probable que S4 fonctionne ainsi, comme le pensent les contributeurs de ce post.
06 novembre 2016 à 17:17
Bonjour Exa. Suite à votre modification de contrat sans option HP/HC, le compteur enverra juste les informations de gestion de délestage cascado-cyclique incluant la sortie S4.
...mais ne parle pas de chauffe eau
Si, voir le menu 1. Sauf erreur.
La question que vous posez ne peut recevoir de réponse pour le moment, seule l'expérience montrera si la sortie S4 est activée en permanence par le gestionnaire d'énergie.
Néanmoins, la sortie 4 doit être programmée comme auparavant : 1-04 en zéro (pour ECS). En fil pilote pur cette sortie ne peut commander qu'un convecteur.
Le service client DeltaDore devrait pouvoir répondre à cette "colle" pour laquelle nous n'avons pas d'expérience.
06 novembre 2016 à 14:47
Bonjour Rominho.
manque d’ampère de mon compteur ?
C'est probable.
On ne connait pas la puissance de votre chauffe-eau (mais certainement pas loin de 3 kW), à laquelle vous ajoutez quelques kW de friteuse et d'autres gros consommateurs, vous arrivez à la limite de votre contrat de fourniture d'énergie électrique, soit pas très loin de 6,5 kW.
Le disjoncteur de branchement déclenche (pas le compteur), quand il détecte une intensité supérieure à 30 A pendant un certain temps.
06 novembre 2016 à 13:57
forum consulter ce sujet Disjoncteur saute au passage des HC sur le forum Électricité
Bonjour Nico79.
Le gestionnaire d'énergie ne fait qu'alimenter les fils pilote, chaque radiateur étant alimenté entre phase et neutre en respectant bien les emplacements (la tension de commande est appliquée entre fil pilote et neutre).
On peut comprendre que l'élément qui déclenche est un interrupteur différentiel 30 mA.
On suppose aussi qu'il n'alimente que les radiateurs par l'intermédiaire de leur disjoncteur propre, ainsi que le chauffe-eau.
Il faudrait préciser ces points, de même que celui-ci : "tout disjoncte".
De la précision de votre description on pourra peut-être émettre quelques hypothèses ou suggérer des vérifications supplémentaires.
On suppose aussi que ce dysfonctionnement est apparu sans que vous ayez changé quoi que ce soit à votre installation, pas même le remplacement d'un radiateur (on pense à un inversion phase neutre sur un bornier).
La notice est ici : notice pilotec confort 20.pdf
A suivre.
06 novembre 2016 à 11:44
Bonjour. Un doute demeure. Un four domestique se raccorde en monophasé. Il serait souhaitable même si le four fonctionne, savoir comment sont raccordés tous ces fils de couleur dans la sortie de câble, pourquoi le fait d'avoir raccordé le fil noir quelque part sur la plaque à bornes fait disparaitre le défaut, et à quoi ressemble la plaque à bornes.
Vous ne dérangez pas les contributeurs (tous bénévoles sur le forum), mais ces derniers sont là pour mettre en garde contre tous les dangers d'origine électrique. Et ici, il pourrait y en avoir.
05 novembre 2016 à 20:59
forum consulter ce sujet Aide pour le branchement four électrique sur le forum Électricité
Bien reçu.
...tout a sauté.
Oui, mais quoi exactement ? Le disjoncteur de branchement précédemment cité ?
Les fusibles sont en réalité des disjoncteurs qui déclenchent en cas de surintensité.
Un interrupteur différentiel (ID) déclenche en cas de défaut d'isolement. Et il y en a un à chaque extrémité droite des rangées du milieu et du bas.
Il faut mieux cerner ce qui se passe car il y a certaines confusions. On comprend que l'un des circuits du haut repérés par SL77 pourrait être en cause. L'interrupteur différentiel qui déclenche ne serait-il pas celui de la rangée au milieu ?
Changer un ID est simple pour qui a de l'expérience. Pour ce qui vous concerne, il vaudrait mieux vous faire aider, une fois que le défaut aura été trouvé.
Pour l'instant on leur fait confiance.
Le recours à un professionnel serait préférable à toute intervention personnelle. On ne bricole pas en électricité.
05 novembre 2016 à 14:52
forum consulter ce sujet Disjoncteur différentiel saute mais ça marche quel risque ? sur le forum Électricité
Bonjour vero92. Il y a des précisions à apporter.
"...le disjoncteur différentiel qui saute" S'agit-il du disjoncteur de branchement principal (celui placé à proximité du compteur) ? Si oui ce dernier peut déclencher par surintensité ou défaut d'isolement important.
"J'ai 2 plombs et un disjoncteur différentiel qui ont sauté" On comprend qu'il y a deux fusibles qui ont fondu, mais on ne voit pas ce que pourrait être "un disjoncteur différentiel". Si votre tableau est équipé d'un interrupteur différentiel 30 mA, ce pourrait être cet appareillage.
"...remonter les plombs,"Ce pourrait être des fusibles, ou des disjoncteurs modulaires. Avez vous une méthode pour tester un fusible ?
Vous pouvez joindre une photo nette de près du tableau en désignant quels sont les éléments en cause.
05 novembre 2016 à 08:39
Bien reçu.
...elle ne m'a pas l'air très sensible.
Oui, et même à 100 % : ni sensible, ni fidèle. L'activation temporisée par l'allumage de la pièce fonctionne à tous les coups.
On peut aussi mettre un autre interrupteur dans le circuit de commande de l'extracteur (inutile de ventiler pour un lavage de mains).
05 novembre 2016 à 00:23
forum consulter ce sujet Comment activer détecteur hygrométrie VMC sur le forum Électricité
Bien reçu.
...un filtre juste avant le projecteur ?.
Non, d'ailleurs on ne sait pas si l'action du parasite se fait par l'alimentation (les fils) ou un rayonnement électromagnétique auquel est sensible le projecteur.
L'ouverture dont vous parlez est peut-être une commande de volets en bois pour atténuer l'intensité du son émis. C'est purement électrique.
Il y aurait de belles manipulations à effectuer en laboratoire sur ce projecteur, juste pour le plaisir de la connaissance.
Ce dernier est en cause et pourrait bien être un premier prix. Si vous l'avez acheté en grande surface cela peut se comprendre. Par contre chez un grossiste professionnel genre CGED ou autre, l'offre est certes plus chère, mais fiable quant à la compatibilité électromagnétique.
En résumé, les instruments que vous avez essayés rayonnent de façon normale, mais seul le projecteur y est sensible. Une voiture (bourrée d'électronique) passant à proximité n'est pas affectée.
De même, dans les théâtres il y a de plus en plus de projecteurs à led, et aucun ne clignote de façon aléatoire.
Conclusion : destination déchetterie pour le projecteur, et aller voir chez un grossiste.
04 novembre 2016 à 10:20
forum consulter ce sujet Problème projecteur à LED sur le forum Électricité
Vous pouvez monter un système de manchons glissants comme détaillé ici dans deux exemples :
Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
Pas de problème de colle.
03 novembre 2016 à 22:56
forum consulter ce sujet Recherche colle PVC avec prise retardée sur le forum Plomberie
Bien reçu.
Si elle connait le problème, le fait qu'elle vienne en janvier ne changera rien, et on se moque qu'elle ne sache pas pourquoi le réglage de température ne fonctionne pas, ce n'est pas le problème.
Il faut exiger le changement du mitigeur par un plombier, d'autant plus qu'à 38 °C ou plus il y a danger de brulures si le mitigeur se met à "débloquer" encore plus, si le débit d'eau froide diminue d'un coup par obstruction partielle due au calcaire par exemple.
Le propriétaire doit louer un logement décent au sens juridique du terme.
C'est une obligation légale.
Voir ce document : louer un logement decent adil13.pdf
Bref, soyez ferme.
03 novembre 2016 à 22:47
forum consulter ce sujet Uniquement de l'eau chaude avec mitigeur de douche sur le forum Plomberie
Bonjour Marine.
Assurez vous que le bouton de réglage de température fait bien son office.
On appuie sur le bouton de verrouillage et on tourne la poignée à fond dans un sens puis dans l'autre et l'on voit se qui se passe au niveau température.
Si le réglage de température n'est pas en cause, demandez au propriétaire de remédier au problème.
03 novembre 2016 à 21:58
Bonjour yaya60.
Il est anormal de trouver de l'eau dans le capot.
Vous ne précisez pas si le chauffe-eau est du type stéatite (résistance incluse dans un fourreau) ou blindé (thermoplongeur).
S'il y a fuite dans l'un de ces éléments, un défaut d'isolement permanent entraine le déclenchement d'une protection différentielle 30 mA.
Remède : faire le diagnostic de la panne, voir si elle est réparable pour pas cher, sinon il faudra remplacer le chauffe-eau. On conseille régulièrement les modèle ACI +.
Dans la foulée on change aussi le groupe de sécurité.
Un électricien ou un plombier savent comment faire.
Vous pouvez remettre le chauffe(eau sous tension en actionnant la manette du contacteur en position forcé.
03 novembre 2016 à 21:51
forum consulter ce sujet Chauffe-eau Pacifique qui ne fonctionne plus sur le forum Plomberie
Bonjour. Ça se complique. Peut être faudra-t-il alors constituer une arche sur toute la largeur de la cavité.
On se demande comment l'arche actuelle tient, et surtout les poutres ou solives en haut si elles ne reposent pas sur du dur.
Une idée qui vaut ce qu'elle vaut : monter une arche en pierres du plus bel effet ; ce serait un travail de maçon spécialisé dans l'ancien. Il faut de l'expérience.
Le fer se tord mais ce n'est pas facile. On peut s'aider avec une cintreuse provisoire maison pas trop difficile, à imaginer, ou bien dans un gros étau bien fixé ; faute de mieux.
Autre idée : une arche en béton bien solide, et un parement en pierres pour la cacher.
Mais techniquement le projet n'est plus trop simple.
03 novembre 2016 à 09:16
forum consulter ce sujet Comment renforcer une arche en pisé sur le forum Maçonnerie
Ah oui tiens ! Il y a du parquet.
J'aurais tendance à refaire la cloison en placo, et peut-être auparavant, renforcer le support en ouvrant le dit parquet pour voir ce qu'il y a en dessous et rajouter des solives (dénomination non garantie) entre les poutres afin de répartir les charges et éviter l'affaissement du support. Solution personnelle.
Désolé pour Freeman, mais il va falloir camper pendant les travaux de réfection.
L'artisan devrait savoir quoi faire connaissant l'histoire du chantier.
Et peut-être ne pas ouvrir le plancher.
A suivre.
02 novembre 2016 à 23:03
forum consulter ce sujet Réparer une fissure dans un mur en plaque de plâtre sur le forum Maçonnerie
Bonjour réponse 22. Cowansville, petite ville du Québec avec la montagne pas loin, de la verdure et de l'eau. On doit y respirer du bon air.
Pas bien loin dans la plaine, à Saint Jean sur Richelieu il y a presque 100 000 habitants.
Mais pour la liaison avec le dépanneur ce sera difficile vu d'ici, l'Atlantique Nord nous sépare.
02 novembre 2016 à 20:44
forum consulter ce sujet Cuisinière électrique KENMORE four en panne sur le forum Électroménager
Ouh là là !
Vous disposez, sauf erreur, d'un abonnement triphasé de 9 kVA dont vous n'utilisez que le tiers, soit 3 kVA.
Il n'est pas étonnant que le disjoncteur de branchement déclenche à la moindre petite surcharge.
Il faudrait changer le contrat pour une livraison en monophasé, certainement sans HC.
Comme il s'agit d'une location, il faudrait demander des éclaircissement au propriétaire :
Pourquoi une livraison en triphasé avec branchement mono sur une seule phase ?
Le tableau de répartition comporte bien 3 borniers de phases, mais reliés entre eux et alimentés avec une seule phase.
Ce tableau de semble pas de première jeunesse, il n'y a pas d'interrupteur différentiel 30 mA. S'il y a des frais à envisager, cela est de la responsabilité du propriétaire.
Au niveau électrique vous n'avez pas fait une affaire.
Est-ce un problème plus complexe ?
Non, mais un branchement anormal qui devra être corrigé.
02 novembre 2016 à 17:38
forum consulter ce sujet Mon compteur disjoncte sur le forum Électricité
Bonjour réponse 23. On ne sait pas ce qu'est un tapis magnétique.
02 novembre 2016 à 13:48
forum consulter ce sujet Aide pour réparer tapis de course sur le forum Électricité
Bonjour. L'explication de l'électricien doit être développée.
Vous disposez d'un contrat de fourniture d'énergie de 9 kVA, ce qui est amplement suffisant pour un habitat moyen.
Mais est-ce en mono ou en triphasé ?
Pour une petite puissance de cette valeur, un contrat en monophasé suffit et le triphasé ne se justifie pas.
D'autre part, vu le changement de tarif en août, l'option HC n'est guère rentable.
Vous regardez les termes de votre contrat, vous regardez le cadran du compteur, vous regardez la taille du disjoncteur de branchement ou son étiquetage, et vous saurez si le contrat est en monophasé.
A suivre.
02 novembre 2016 à 13:46
Re bonjour Maçon 37. Merci pour l'invitation, mais je ne suis pas spécialiste de la truelle.
Néanmoins, vos explications sont très claires et François, bricoleur expérimenté et méticuleux, devrait réussir à créer cette arche de consolidation s'il suit vos explications de professionnel.très détaillées.
L'arche béton devra reposer sur quelque chose de stable à la base, peut-être en descendant jusqu'au sol en dur.
Peut-être faudra-t-il lier les fer tor aux briques pour assurer une stabilisation de l'arche dans le plan vertical ? On perce quelques trous en biais dans la brique et l'on inclut des petits bouts de tor recourbés ?
Mais il ne faudrait pas que l'arche descende un jour, au risque d'entrainer les briques.
Qu'en pensez vous ?
François devra soigner le coffrage et bien le raidir.
Je suppose que ce que vous appelez coulisseaux ce sont des planchettes qui permettent de couler le béton au fur et à mesure (en une seule fois) en montant jusqu'en haut de l'arche ? Ingénieux.
A suivre.
02 novembre 2016 à 10:27
Bonjour Maçon37. La solution avec en tout 3 plaques dont une à l’horizontale a donné de très bons résultats chez un proche musicien chez qui une petite pièce insonorisée a été effectuée avec porte vitrée isolante acoustiquement et petite fenêtre idem.
Mais ici Sarahlea n'a peut-être pas d'exigences trop pointues en matière d'isolation acoustique.
Deux plaques devraient suffire.
Qu'en pense Sarahlea ?
02 novembre 2016 à 09:35
forum consulter ce sujet Fermer une salle de bain dans une chambre genre loft sur le forum Maçonnerie
Bien reçu. On ne peut croire que le sol s'affaisse, il y aurait d'autres dégâts ailleurs.
Vous dites que le mur est peu épais, mais s'agit-il de plaques de placo BA13 ? Généralement on les fixe sur des montants métalliques et l'ensemble est rigide.
Dans le vide entre les deux plaques on place de l'isolant minéral.
Chez vous le BA13 (s'il s'agit de cela) est peut-être mal monté car en général, une fois fixé sur les profilés métalliques, l'ensemble de la cloison est rigide.
L'impression personnelle, au vu des photos, est qu'il faudrait refaire cette cloison ; un défaut de mise en œuvre est possible.
En effet le mur côté salon semble fissuré en zig-zag. Sans être devin, ces fissures risquent de toujours travailler.
Alma1 et Maçon37 ne vont pas tarder à passer par ici, peut-être quand il fera jour.
A suivre.
01 novembre 2016 à 23:21
On peut penser que la fissure est horizontale, vu la présence supposée de ce qui ressemble à un gond sur la photo 1, sans certitude.
Il faut réparer comme précisé par Alma1, en élargissant bien, et plutôt que d'utiliser de l'enduit reboucheur, du map recollerait mieux les deux parties (à condition que la fissure n'évolue pas). On peut enduire ensuite avec de l'enduit fin et peindre après séchage complet.
Peut-être faudra-t-il peindre toute la surface après enduit complet et ponçage pour camoufler la réparation.
On ne voit pas trop, mais le changement complet de la plaque pourrait être une solution.
01 novembre 2016 à 18:38
Ok tatanic.
Malheureusement on ne pourra rien dire de plus.
Vous pourriez peut-être avoir un conseil auprès du SAV Miele en remplissant ce formulaire :
SAV miele.fr formulaire de contact
01 novembre 2016 à 11:11
forum consulter ce sujet Problème aspirateur Miele GALA S5 GRANDE XL 300 sur le forum Électroménager
Bonjour Sarahlea.
La solution placo est facile et rapide à mettre en œuvre. Pour l'isolation acoustique on met en œuvre du "Placo Phonique" bleu avec un isolant minéral adapté à ce type d'isolation.
Voir cette vidéo : toutplaco.com monter-une-cloison phonique
On peut rajouter une épaisseur de plaque supplémentaire pour augmenter la masse de la cloison et renforcer l'isolation.
Bref, il y a des solutions placo.
Si vous avez des objets lourds à suspendre, on peut disposer des tasseaux internes aux bons endroits.
Il faudra penser à ventiler la salle de bain ainsi constituée.
Attendons d'autres avis.
Votre saignée pour liaison terre est-elle terminée ? Pour pas cher ?
01 novembre 2016 à 11:00
Bigre, c'est une affaire qui ne fait que commencer.
La garantie décennale ne s'applique que pour le gros œuvre, ce qui n'est pas le cas ici.
On ne voit pas comment un expert pourrait accepter un tel travail de mauvaise qualité.
Dans le carrelage il y a la qualité du collage et l'étanchéité, et l'esthétique, bref, tout ce qui fait qu'une réalisation peut être acceptée ou non.
Vous pouvez peut-être vous intéresser à la qualification de l'artisan, sa formation, son expérience, ses autres réalisations, bref, son pedigree professionnel.
A suivre effectivement.
31 octobre 2016 à 23:36
forum consulter ce sujet Problèmes pose carrelage défauts esthétiques sur le forum Litiges Travaux
Merci pour votre retour llili. On insiste sur le fait qu'il faut une ligne spécialisée de section 6 mm².
Est-ce bien le cas ? La sécurité des personnes et des biens est souvent abordée sur le forum et nous ne manquons pas de rappeler les règles.
Dans votre cas, mettre un fusible 32 A sur une ligne de section 2,5 mm² serait très dangereux.
31 octobre 2016 à 23:18
forum consulter ce sujet Installation électrique cuisinière Beko vitrocéramique sur le forum Électricité
Bonsoir. Quelques compléments.
Le parafoudre peut se justifier si vous êtes dans une région à indice kéraunique élevé (quand les phénomènes orageux violents sont fréquents), et si votre arrivée est en aérien. S'il y a très peu d'orages la pose d'un parafoudre ne se justifiera pas.
Il y a des règles précises pour la pose d'un parafoudre dans un tableau, notamment des longueurs de conducteurs à ne pas dépasser. Le forum a traité ce sujet plusieurs fois.
Pour ne pas s'embarrasser, la plupart des circuits peuvent être protégés par des DJ 16 A, PC et lumière.
On voit que votre projet comporte des radiateurs électriques. Il est d'usage de brancher leurs lignes en aval d'un même ID, avec le programmateur délesteur. Il serait bon d'éviter de brancher trop de radiateurs sur un même circuit. Deux circuits semblent insuffisants, surtout si vous prévoyez un délestage par zones. Pensez à passer les fils pilote.
Pour ce qui concerne la documentation, il y a ce qu'il faut chez Promotelec pour 47,50 € (Installations électriques, bâtiments d'habitation neufs - Remplace le livret Locaux d'habitation). Très complet. Pour un usage professionnel ou amateur éclairé.
31 octobre 2016 à 23:13
forum consulter ce sujet Quels disjoncteurs tableau électrique sur le forum Électricité
Ok. On va vous téléguider.
Sur la photo de la question 13165 on ne voit pas d'élément noté 40 A.
Avant que vous joigniez une photo si vous en avez la possibilité, on va supposer que l'élément qui a déclenché est un interrupteur différentiel 40 A 30 mA qui s'ouvre brusquement en cas de défaut d'isolement, ce qui protège les personnes d'accidents pouvant être graves.
Défaut d'isolement = fuite de courant vers la terre.
En plus on suppose qu'il n'y a qu'un seul interrupteur différentiel sur votre tableau, ce qui met l'habitat dans le noir en cas d'incident. C'est peut-être pour cela que vous avez écrit que le fusible général a sauté.
La prise multiple qu'il semble que vous avez utilisée peut se mettre en défaut quand on y branche le mini-four. Ce n'est pas certain mais pour le moment nous faisons juste quelques suppositions.
Vous pouvez essayer le mini-four chez un voisin.
Vous essayez de tirer tout cela au clair et revenez ensuite
A suivre.
31 octobre 2016 à 22:29
forum consulter ce sujet Fusible général saute après branchement d'un minifour neuf sur le forum Électricité
Qu'appelez-vous fusible général ?
On n'utilise pas de multiprise pour brancher des gros consommateurs.
Il faudrait commencer par effectuer le branchement sur une prise saine, avec terre bien entendu.
31 octobre 2016 à 21:01
tout refaire serait le mieux.
Certainement, mais à condition de trouver un vrai professionnel consciencieux et non un sagoin comme celui qui a fait cette pose, on peut imaginer sans niveau, sans règle, sans goût, sans compétences.
Un contributeur vous indiquera peut-être s'il y a une procédure à engager qui vous permettrait de récupérer votre mise.
31 octobre 2016 à 20:57
