Profil du membre GL
Actuellement 27 349 questions dans le forum électricité
Membre inscrit GL
a posté 31 566 messages sur les forums BricoVidéo :
...mais je suis novice.
C'est bien que vous posiez la question.
Il faut tirer un câble neuf 3G10 vers le nouveau tableau. Pas le choix.
Il serait prudent, car on comprend que vous êtes très éloigné du métier, de confier la rénovation à un professionnel.
29 novembre 2016 à 19:03
forum consulter ce sujet Appartement sans tableau couplage de câbles d'arrivées sur le forum Électricité
Vous pouvez laisser l'ancien tableau en vous en servant de boite de dérivation géante, c'est à dire avec des borniers genre Viking qui serviront à raccorder les circuits actuels en les prolongeant vers le nouveau tableau. Ce dernier deviendra alors le tableau principal. Il faudra donc l'assembler en conséquence avec son bornier tétrapolaire.
La terre des circuits pourra être laissée dans l'ancien tableau.
La difficulté sera d'appairer les circuits.
Voir cet exemple de rénovation d'un tableau triphasé : Rénovation d’un tableau de répartition triphasé
On peut utiliser des conducteurs souples HO7V-K avec des embouts de câble. Il faudra une enveloppe de bonne taille et "taper" dans le haut de gamme des coffrets.
C'est un travail qui nécessite une bonne expérience en électricité.
29 novembre 2016 à 17:37
forum consulter ce sujet Modification câblage installation triphasée sur le forum Électricité
Bonjour. Il s'agit d'une prise télécommandée, ce que vous n'avez pas précisé. L'organe de coupure étant un petit relais au pouvoir de coupure réduit il est normal que les contraintes d'intensité soient précisées. A noter que des lampes à incandescence sont des charges résistives, mais qui absorbent une pointe d'intensité importante à la mise sous tension.
29 novembre 2016 à 13:48
forum consulter ce sujet Avis conseils puissance prise de courant sur le forum Électricité
Bonjour. On comprend que le dysfonctionnement est apparu subitement, ce qui élimine un incident faisant suite à une intervention.
Sous le DJ repéré J ou G on aperçoit des conducteurs aux couleurs imprécises. Il devrait y avoir un neutre bleu et une phase marron, les deux départs du circuit, et aucun autre conducteur ; un bleu semble passer en travers en bas.
L'action décrite par l'ami CMT est à mettre en œuvre : débrancher tous les récepteurs branchés sur ce circuit, utiliser un testeur d'isolement ou un ohmmètre afin de tester les isolements par rapport à la terre. Il faudrait voir comment et où est branché le circuit lumière par rapport aux prises. On opère hors tension méthodiquement. Si vous êtes éloigné du métier il faudra appeler un professionnel. Il y a du temps à passer, sauf coup de chance énorme.
On ne sait si vous en possédez, mais les blocs multiprises à 2 € sont à éviter, leur fiabilité étant douteuse.
Attendons d'autres avis.
29 novembre 2016 à 13:42
forum consulter ce sujet Différentiel saute quand je remonte un disjoncteur sur le forum Électricité
Bonjour Dracoule. En quoi consiste ce tableau spécial pour alimenter une chaudière à gaz, sachant qu'une prise classique suffit ? Une description plus précise serait intéressante.
Le neutre du transformateur de l'ilot est relié à la terre suivant le cheminement du câble s'il est souterrain, ou aérien.
La prise de terre de l'habitat n'est jamais parfaite, et le neutre du point de livraison n'y est pas relié à la terre locale. La tension neutre terre n'est jamais nulle quand on la mesure avec un appareil adapté. Quand on la regarde avec un oscilloscope cela peut surprendre la première fois.
La tension dépend des courants telluriques et des conditions locales ; quelques volts (efficace vrai) est normal.
On ne voit pas pourquoi le chauffagiste, qui n'est pas un électricien, focalise sur cette tension. Manifestement il n'est pas très au courant, confondant d'ailleurs courant et tension.
Quant au devis, si le chauffagiste persiste dans son aveuglement et son ignorance pour ce qui concerne l'électricité, il vaudra mieux en changer. Il fait fausse route, point à la ligne.
La clause de garantie est abusive.
29 novembre 2016 à 13:23
forum consulter ce sujet Transformateur d'isolement chaudière à gaz ELM LEBLANC NGVD23-2H sur le forum Électricité
Ok. Ça marchera. Mais pour un montage définitif faire comme conseillé. Pas de danger.
28 novembre 2016 à 22:16
forum consulter ce sujet Interrupteur 125V 20A en 220V ? sur le forum Électricité
- La fuite du cumulus est-elle due à la soude versée dans mes canalisations ? Non, car seules les canalisations d'évacuation ont subi le traitement. La fuite au niveau du chauffe-eau fait penser à une fuite au niveau de l'orifice de sortie, peut-être due à une oxydation. Cela se conçoit si le chauffe-eau a plus de 10 ou 12 ans. Il faut voir exactement où est localisée la fuite, cuve ou jointure cuve tube de sortie.
- Faut-il directement remplacer le cumulus ou faut-il d'abord déboucher la canalisation ? Les deux problèmes sont distincts, mais il faut déboucher la canalisation d'abord, quitte à la couper pour passer un furet ou un jet d'eau sous forte pression. Mais l'intervention sur le chauffe-eau est urgente ; vous risquez de vous retrouver avec une mare d'eau à proximité.
- S'il faut déboucher la canalisation, dois-je contacter un professionnel ou faut-il continuer le traitement à la soude ? Il vaut mieux faire intervenir un vrai professionnel reconnu et non pas une société de dépannage inconnue en laquelle il vaut mieux ne pas avoir confiance. Le professionnel devra monter des tampons de visite pour le prochain débouchage de la canalisation lavabo bidet ; le bouchon est en aval du bidet.
28 novembre 2016 à 20:46
forum consulter ce sujet Tuyaux bouchés et cumulus fuite par le haut sur le forum Plomberie
Bonjour touti19. Il serait préférable d'utiliser un interrupteur de tension de service 250 V.
Certes, le modèle en votre possession est garanti pour 125 V et 20 A (avec des coefficients de sécurité malgré tout), faute de mieux pourquoi pas le brancher sous 230 V avec une intensité commutée faible sur une charge résistive (même en art, on doit savoir ce qu'est ce type de charge résistive = cafetière ou radiateur électrique, charge inductive = moteur ou transformateur).
Conclusion : pour le prix faible et par sécurité pour le futur, approvisionnez un interrupteur qui tient bien la tension, 250 V ou plus en alternatif.
28 novembre 2016 à 20:31
Bonjour Dracoule. Si toutes les chaudières à gaz devaient fonctionner avec un transformateur en amont les constructeurs feraient fortune.
Et cet appendice ferait tache dans les cuisines ou les chaufferies.
La raison donnée par l'entreprise est "bidon". Une alimentation de chaudière à gaz est une simple prise de courant, dont les professionnels du gaz s'assurent que le neutre est du bon côté (pour un problème d'allumage semble-t-il) et c'est tout.
On ne voit pas ce que le transformateur protègerait sur le tableau.
D'autre part il y a des différences de conception entre transformateur et autotransformateur (voir article ici :
Questions réponses sur l'installation d'un autotransformateur
Si le technicien vous a conseillé un transformateur d'isolement, et qu'il évoque un autotransformateur il a tout faux.
La mesure de la tension neutre terre n'est pas significative tant qu'elle est dans les limites habituelles qu'un électricien professionnel est à même d'apprécier. Ce mesurage se fait avec un voltmètre "efficace vrai" que ne doit pas posséder le technicien gaz. Et quand bien même, il faut pouvoir interpréter le résultat.
Vous pouvez faire confiance au technicien pour l'entretien et réglage de la chaudière gaz.
Mais pour ce qui concerne l'électricité il faudra qu'il argumente sérieusement, ce qui n'est pas le cas pour le moment.
Le gaz est un métier, et l'électricité un autre.
La référence que vous donnez ne permet pas d'accéder à la notice produit sur le site de la marque.
En résumé, il faut demander en quoi un autotransformateur protègerait une prise de courant. Juste pour rire.
28 novembre 2016 à 18:58
Bonjour Pinty. Décidément l'intervention d'entreprises chez vous est problématique.
La pose de parquet flottant nécessite un sol plan, et si ce n'est pas le cas, il faut effectuer un ragréage avec des produits auto-lissants.
Ensuite la couche intermédiaire doit être choisie avec soin, on évite le polystyrène à 1 € qui n'est pas l'idéal.
Vous signalez un manque de colle ; cela est contradictoire avec un parquet flottant. Dans le cas d'un parquet collé les conditions de planéité sont les mêmes. Problème de planéité et (ou) de colle, on ne sait pas.
En fin de post vous évoquez la présence d'isolant.
Il faut expliciter la nature du parquet et le mode de pose.
28 novembre 2016 à 12:18
forum consulter ce sujet Avis parquet instable et pas à niveau après pose sur le forum Litiges Travaux
Bonjour Pinty. Si vous avez signé le devis initial ne mentionnant pas la présence d'une trappe il semble normal que cela fasse alors l'objet d'un avenant.
Maintenant, si tout le panneau est amovible facilement on peut se passer de trappe.
L'avis personnel est qu'il vous faut payer. Mais l'entreprise aurait pu chiffrer la pose de la trappe conformément à votre demande. Vous pouvez faire remarquer que le devis initial n'était pas conforme ; Mais vous avez signé tel quel.
Pour les robinets encastrés, il faut évidemment qu'ils soient accessibles.
28 novembre 2016 à 12:08
forum consulter ce sujet Une trappe d'accès au siphon d'une baignoire est-elle obligatoire sur le forum Litiges Travaux
Il y a peut-être un problème sur la liaison terre qui arrive au lampadaire. Il faudrait pister le câble, voir où il arrive et s'il est bien raccordé. Mais la mesure de continuité à l'ohmmètre serait intéressante.
Exceptionnellement on pourrait utiliser un testeur à lampe néon sur le fil de terre déconnecté. Il ne devrait pas s'allumer, ne serait-ce qu'une mini lueur.
Le fil de terre est peut-être repris sur un autre lampadaire s'il y en a un. S'il y en a plusieurs, il faut contrôler toutes les connexions de terre.
Un travail relativement urgent.
27 novembre 2016 à 23:28
forum consulter ce sujet Prendre le courant en touchant le fil de terre sur le forum Électricité
Bonsoir sarthurs. Décidément, votre installation est toujours un peu bizarre, à vous lire régulièrement depuis des années.
On part sur le fait que les fusibles sont unipolaires depuis toujours, donc quand vous abaissez la manette, le neutre est toujours alimenté.
Vous savez que si vous faites toucher neutre et terre, le disjoncteur de branchement s'aperçoit qu'il y a un défaut d'isolement et déclenche, en l'absence d'interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau de répartition. C'est ce qui a dû se produire.
Votre sensation est peut-être due au contact avec le neutre.
En attendant, il faudrait vérifier la continuité du fil de terre qui arrive au lampadaire ; vous coupez le DJ de branchement, et avec un multimètre en position ohmmètre (et avec une grande rallonge) vous mesurez la résistance apparente entre ce fil de terre et le bornier de terre présent sur le tableau ; vous devez trouver pas loin de zéro ohm.
Si vous n'avez pas de multimètre il y en a d'abordables chez Multimetrix par exemple.
Il faudrait que vous déclenchiez systématiquement le DJ de branchement quand vous intervenez sur votre installation.
A suivre.
27 novembre 2016 à 22:57
Bonjour Lebougiote. Plusieurs descriptions d'installation de douches de ce type sont décrites sur le forum (ou peut-être en plomberie, sols etc.). L'utilisation de briquettes de béton cellulaire est aisée, même pour les bacs en 1/4 de cercle.
Il faut être soigneux et bien protéger les zones de carrelage à ne pas souiller par la colle.
On suppose que le bac est en faïence, donc bien rigide et d'une durée de vie sans limite. Il faut savoir qu'un bac en faïence est gauche et qu'il faudra le stabiliser par des boudins silicone. Une méthode adaptée est également décrite sur les forums.
27 novembre 2016 à 22:41
forum consulter ce sujet Conseils surelévation cabine de douche sur le forum Maçonnerie
Bonjour. Si le silicone se décolle c'est que vous avez empiété sur le bois déjà traité.
Il faudrait enlever la vasque, enlever le silicone en présence (cutter par exemple) et dégraisser à l'acétone si le bac est en faïence ; pour le bois acétone sans problème.
Ensuite, vous dégraissez la partie du plan juste à l'aplomb de la faïence, et vous poncez légèrement là ou le silicone doit adhérer.
Puis vous remettez provisoirement la vasque en place. Vous collez de l'adhésif translucide dépoli tout autour de la vasque toujours à l'aplomb (ou en débordant de 1 mm mais pas plus), et remettez de l'adhésif de peintre à cheval sur l'adhésif translucide pour augmenter la largeur de la protection sur le plan.
Vous faites de même sur le pourtour vertical de la vasque afin que du silicone ne remonte pas sur la faïence et colle.
Vous enlevez la vasque.
Vous déposez un boudin de silicone à l'aplomb de l'emplacement de la vasque.
Vous posez délicatement la vasque tandis que le boudin s'écrase. Il vaut mieux être deux opérateurs, dont un qui tient la vasque en dessous tandis que l'autre la positionne.
Vous enlevez le surplus de silicone avec un chiffon ou un outil genre réglet.
D'un geste énergique vous enlevez l'adhésif autour de la vasque (prévoir une boite carton pour y mettre le ruban plein de colle)
Vous faites de même pour l'adhésif à l'aplomb de la vasque.
Normalement le silicone est entre la vasque et le plan sans déborder.
Pour le joint entre plan en bois et la faïence murale le principe est le même, avec la méthode de l'adhésif.
Personnellement on utilise du SIL 95, un mastic à tout faire, mais il y en a d'autres distribués par les surfaces de vente en matériels sanitaires ou produits pour le bâtiment.
On suppose que ce travail concerne une installation neuve où le bois n'est pas pourri en certains endroits sous la vasque. Sinon, il faudra faire un plombage au Sintofer dur.
27 novembre 2016 à 22:01
forum consulter ce sujet Faire des joints de silicone sur plan de travail huilé sur le forum Divers
L'orage aurait-il pu endommager le câble?
Oui, c'est possible, mais il faut être sur place pour faire le diagnostic. Néanmoins si dégâts de foudre il y a elle aurait pu affecter d'autres liaisons que la vôtre. Donc nous resterons dans l'incertitude concernant ce point.
...à ma charge ou celle du syndic
S'agissant des communs, on ne sait pas comment cela a été déterminé par le règlement de copropriété. Sans expérience, il vaut mieux s'abstenir d'émettre des suppositions.
La certitude est qu'il faut faire intervenir un antenniste expérimenté et outillé en appareils de mesures afin qu'il vérifie la distribution collective des signaux dans l'immeuble. Peut-être mandaté par le syndic.
En attendant, vous branchez la fourchette ou un fil sur le point chaud de l'entrée antenne. Si la réception est acceptable cela indique que vous n'êtes pas très loin d'un émetteur.
27 novembre 2016 à 21:35
forum consulter ce sujet Prise TV murale peut-elle griller ? sur le forum Hi-Fi Vidéo
Rassurez-vous, on a tous été plus ou moins blonds(des) à un moment ou un autre.
Mais qu'avez-vous fait avec le cordon d'alimentation pour que le défaut apparaisse ?
Vous pouvez soumettre cette discussion à un proche qui pourra vous aider.
Il n'y a peut-être pas grand chose. On peut penser à un mauvais branchement, mais rien de certain.
Il faudra peut-être faire appel à un SAV.
27 novembre 2016 à 18:57
forum consulter ce sujet Lave linge Fagor fait sauter le disjoncteur sur le forum Électroménager
Il faut consulter la notice de branchement. Si vous devez raccorder deux phases sur le bornier du poste il faut savoir où.
En gros, vous ne pouvez utiliser l'entrée 230 V du poste pour y envoyer du 400 V. C'est pour cela qu'il faut examiner le bornier de près. Il doit bien y avoir une plaque signalétique précisant les différents branchements.
27 novembre 2016 à 16:44
forum consulter ce sujet Poste à souder qui fonctionne en 380 monophasé sur le forum Électricité
Bonjour. Pour compléter les investigations.
1. On peut penser qu'il n'y a pas d'interrupteur différentiel 30 mA sur votre tableau de répartition.
2. Aucun dispositif de protection surintensité de la ligne LL, fusible ou disjoncteur modulaire, ne semble déclencher.
3. C'est alors le disjoncteur de branchement qui déclenche et met l'habitat dans le noir.
Si c'est cela il pourrait y avoir un gros défaut d'isolement (liaison phase ou neutre vers la terre) qui affecte le LL. Si ce n'est pas l'antiparasite il y aurait autre chose.
Il faudrait distinguer si le déclenchement se produit machine à l'arrêt complet (interrupteur arrêt marche à l'arrêt s'il y en a un), ou bien s'il y a déclenchement alors qu'un cycle de lavage est enclenché.
Mais pour le moment on peut douter que vous puissiez arriver à établir un diagnostic certain.
La panne semble en rapport avec votre intervention. Assurez vous que phase et neutre du cordon sont bien reliés au bornes Ph et N du bornier du LL.
...j'ai échappé un truc sur le cordon d'alimentation
Oui, mais quoi exactement ?
27 novembre 2016 à 16:08
Bien reçu Vida. Malheureusement, l'image associée à votre question (tuyaux en cuivre apparents) ne correspondait pas à votre réalité.
Impossible de répondre concernant une malfaçon éventuelle. On passe tous des tuyaux derrière le placo, ne serait-ce que pour alimenter une douche ou une baignoire.
Ce serait plutôt la faute à pas de chance chez vous ; il n'y aurait pas d'interdiction particulière à passer des tubes (cuivre ou PER) dans les vides de construction, ce qui devrait être confirmé (ou non) par d'autres contributeurs.
27 novembre 2016 à 14:53
forum consulter ce sujet Normes plomberie distance à respecter entre la tuyauterie et le placo sur le forum Plomberie
Bonjour. Si vous disposez d'un point de livraison en triphasé 230/400 V il y a 400 V entre deux phases quelconques. Mais il est curieux que le poste ne puisse fonctionner en triphasé complet.
On peut comprendre que vous êtes parti pour faire des branchements au hasard voire dangereux : le supposé neutre bleu et la terre ne font pas bon ménage.
...qui me ferait 220 à la sortie ?
A la sortie de quoi ?
Ne faites rien sans savoir.
27 novembre 2016 à 10:28
Bonjour Vida. Votre question n'a pas beaucoup inspiré les contributeurs habituels, tant on ne s'en pose pas quand on fixe des tubes sur du placo.
Quelques chevilles Molly bien alignées à la règle ou au bleu déployées à la pince, des rondelles coniques pour l'épaisseur, on visse ensuite les vis spéciales pour les colliers, et c'est pratiquement terminé. Idem pour les robinets de puisage ou autre ; mais quand on le peut et avant la pose du placo, on dispose une planchette en bois derrière qui permettra de raidir la fixation.
On peut le faire également après la pose du placo mais l'opération est plus longue.
27 novembre 2016 à 10:12
Le condensateur doit être branché en série avec l'enroulement le plus résistant, ici entre blanc et rouge.
Référez-vous à la méthode expliquée par LaBobine.
Vérifiez à l'ohmmètre que les deux enroulements sont sans point commun.
Pour le lancement à la main on peut utiliser une petite ficelle, mais c'est un peu "sport".
26 novembre 2016 à 13:38
forum consulter ce sujet Panne broyeur végétal Stiga LSG2508 sur le forum Électricité
Bien reçu Oli666.
Vérifiez à l'ohmmètre que les deux enroulements sont sans point commun, ce qui se conçoit car il faut pouvoir inverser les bornes de l'enroulement le plus résistant pour que le moteur puisse tourner dans deux sens.
Le schéma de branchement est disponible en suivant ce lien vers le site de l'ami LaBobine.
https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/moteurs-monophases/a-condensateur-permanent
L'enroulement bleu correspondrait au vôtre entre blanc et rouge.
26 novembre 2016 à 12:33
Bien reçu, mais il y a un schéma de câblage à respecter. Sans ce dernier on ne peut vous aider.
Pas d'idée sur ce qu'est BG vert.
26 novembre 2016 à 11:20
forum consulter ce sujet Ouverture de porte installation boutons d'ouverture sur le forum Électricité
Bonjour Steve. La métallurgie du cuivre est ainsi.
En chauffant du cuivre écroui on le recuit et il retrouve sa malléabilité (à noter que le cuivre ne prend pas la trempe, ce qui fait qu'après chauffage pour le recuire on peut le refroidir brusquement et il demeurera recuit).
A la longue il s’écrouit et devient cassant quand on le sollicite mécaniquement.
Pour façonner un collet battu il faut effectivement faire un recuit.
Mais de nos jours on utilise davantage les collets battus à souder.
Quand on tortille un fil de fer pour le casser, il finit par s'écrouir et à la longue, il casse.
Vous voilà éclairé.
26 novembre 2016 à 09:40
forum consulter ce sujet Peut-on recuire le cuivre recuit ? sur le forum Plomberie
Bonjour. On ne peut répondre à votre question par manque de renseignements précis, notice de montage, caractéristiques etc. Il faut voir un professionnel expérimenté qui dispose des documents nécessaires.
26 novembre 2016 à 09:33
Bonjour. Si possible, essayez de faire démarrer le moteur à la main sans vous couper cette dernière (dans les deux sens). Si le moteur se lance, on pense effectivement au condensateur. La valeur mesurée peut-elle être considérée comme bonne ? Tout dépend de l'appareil de mesure. Si vous avez un autre condensateur sous la main, de valeur pas trop éloignée, faites l'essai. On peut mettre en cause aussi le commutateur.
Il n'y a pas grand chose dans ces machines à part le moteur et sa commande.
Un essai direct en fils volants sur l'établi avec le condensateur peut aider au diagnostic.
25 novembre 2016 à 23:53
Bonjour réponse 5.
Peut-être suis-je bête
Non, mais quelquefois les notices sont hermétiques et il est nécessaire d'avoir un peu d'intuition.
Avec le document d'accompagnement du module que vous pouvez joindre en réponse, on pourra essayer d'approfondir et trouver les chainons manquants dans la notice.
25 novembre 2016 à 15:14
forum consulter ce sujet Comment brancher un micro module récepteur Blyss à un interrupteur sur le forum Électricité
Ok.
je n'ai pas de neutre
Bizarre.
La tension se mesure avec un voltmètre et entre deux points." Phase et neutre sous tension" n'est pas une description électriquement explicite.
Le ventilateur est un récepteur, et à ce titre ce n'est pas un départ (ou une source si vous préférez).
Les deux fils au plafond sont normalement une phase coupée par un interrupteur et un neutre direct, cela si l'installation est bien faite et si une lampe était normalement alimentée par ce biais auparavant.
Il serait préférable de vous faire aider par un ami expérimenté.
25 novembre 2016 à 15:08
forum consulter ce sujet Problème de phase ventilateur de plafond sur le forum Électricité
Bonjour. Cela se nomme "compas d’abattant". Il faut en trouver un qui convient en fonction de la masse de la trappe. Cordialement.
25 novembre 2016 à 10:13
forum consulter ce sujet Recherche charnières trappe de visite de cave sur le forum Sols . Carrelages
je vais donc fonctionner avec les thermostats des radiateurs
Oui, vous verrez, ça marche très bien. Vous actionnez le thermostat du sèche serviettes quand vous y êtes, et encore. Vous boostez un peu 20 minutes quand vous arrivez. Pour les deux autres, vous sélectionnez 18 à 19 °C et vous modulez quand vous êtes présent ou absent. Mais dans une chambre, inutile de chauffer la nuit. Mais tout dépend si votre habitat est isolé ou non.
24 novembre 2016 à 17:11
forum consulter ce sujet Brancher thermostat avec sonde sur radiateurs avec fil pilote sur le forum Électricité
Bonjour. Il ne faut surtout pas faire intervenir une société de dépannage, du genre de celles que l'on trouve en tête des pages jaunes ou sur des papiers distribués dans les boites à lettres.
Il faut vous adresser à un vrai professionnel, que vous pourrez dénicher par le bouche à oreilles ou au comptoir de certains grossistes qui les côtoient et qui pourront vous orienter.
Il faudrait connaître la valeur de la puissance souscrite, peut-être un peu faible si vous avez beaucoup de gros consommateurs (lave-linge, cuisson électrique etc.). Cette puissance est précisée sur votre facture. Peut-être 6 kVA ou moins, ou plus.
24 novembre 2016 à 14:05
forum consulter ce sujet Problème installation électrique maison sur le forum Électricité
Bonjour. On ne comprend pas trop où est l'anomalie. "Le neutre qui est alimenté comme la phase" est une expression peu claire.
24 novembre 2016 à 13:50
Bonjour. Il n'y a pas photo, c'est à dire que le meuble était destiné à être accroché par les deux dispositifs prévus à cet effet qui permettent un ajustement en hauteur et en profondeur. Deux profilés sont à fixer solidement au mur.
Ici on constate que seules deux vis ont été utilisées, il est normal que la planchette en aggloméré n'ait pas tenu. Il se peut aussi que le joint silicone entre le bac et le mur n'ait pas été fait.
Conclusion : vous êtes face à une malfaçon dans la pose du meuble. Celle-ci est de la responsabilité du propriétaire. Il se peut que ce soit lui même qui l'ait fixé. Dans tous les cas c'est du très mauvais bricolage, et dangereux.
Si l'on évoque une des propriétés du "logement décent" : "Le propriétaire doit remettre au locataire un logement décent, c'est-à-dire un logement :sans risque de porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé du locataire".
Ne s'agissant pas d'une usure normale suite à l'usage (joints de robinets par exemple), mais d'une malfaçon présente quand vous avez emménagé, le recours contre le propriétaire semble justifié.
Voyez ici les textes à invoquer et procédures à mettre en œuvre. service-public.fr/particuliers vos droits
D'autre part on peut penser que votre sécurité n'a pas été assurée, vous auriez très bien pu recevoir le meuble sur les pieds et être blessé plus ou moins gravement.
"cette installation est-elle conforme ?" Non
"suffisante ?" Non
"peut-elle expliquer la chute du meuble ?" Oui, indubitablement. Pas besoin d'être expert, du travail mal executé pour ne pas dire autre chose.
24 novembre 2016 à 13:47
forum consulter ce sujet Problème fixation meuble vasque suspendu sur le forum Litiges Travaux
Le volume est de 40 litres, mais ce qui est difficile à comprendre est : "tout fermé, même le robinet"
La fuite au niveau de l'écoulement est anormale. Le plombier va avoir du travail.
Vous ne pourrez pas faire grand chose, à part fermer l'alimentation générale la nuit et attendre mardi.
24 novembre 2016 à 11:49
forum consulter ce sujet Fuite toilettes robinet coupé et fuite tuyau sur le forum Plomberie
Bonjour lanounne.
Effectivement, ça peut fonctionner, jusqu'au jour où une liaison devient défectueuse par mauvais contact ou autre raison, auquel cas des échauffements locaux peuvent finir par induire des accidents graves.
Du très mauvais bricolage, de la bidouille dangereuse.
Donc vous n'avez pas le choix, la réglementation est formelle pour l'aspect sécurité, on ne double jamais les conducteurs.
Il faut passer une liaison en 6 mm².
24 novembre 2016 à 09:27
forum consulter ce sujet Utiliser 2 câbles de 2.5mm² pour remplacer du 6 mm² sur le forum Électricité
Bonjour. On ne connait pas la configuration des lieux et vous seul savez comment faire.
On ne voit pas non plus ce que vous voulez faire avec l'aiguille. Pour aiguiller entre deux points distants dans un vide on peut lancer une aiguille de chaque côté, on recourbe les bouts et on va à la pêche jusqu'à ce qu'il y ait accrochage.
On comprend que vous voulez deux allumages distincts et non un seul.
23 novembre 2016 à 10:28
forum consulter ce sujet Problème pour brancher un 2ème point lumineux au plafond sur le forum Électricité
Je peux délivrer plus de détails si possible.
Oui, car on ne voit pas à quoi sert la batterie, comment elle est insérée dans un système incluant un panneau photovoltaïque ; comment est alimenté le système, car pour commuter la batterie, il faut pouvoir alimenter un contacteur ainsi qu'un module de surveillance tension, peut-être avec une temporisation.
Il se peut que ce projet soit bien compliqué. Mais votre interlocuteur naturel est bien l'équipe pédagogique incluant professeurs de génie électrique et de physique.
Puisque vous êtes en formation et que l'écrit a beaucoup d'importance, nous allons nous permettre de faire quelques corrections orthographiques incluant les règles de base.
je dois délivré On remplace par un verbe du 3ème groupe : je dois prendre = infinitif, donc je dois délivrer.
J'aimerai connaître Futur ou conditionnel ? Si c'est possible, j'aimerais connaître ; donc conditionnel, terminaison ais
sachant qu'elle sont recharger Il y en a plusieurs à être rechargées ; qui sont rechargées ? les batteries, placé avant et il faut faire l'accord, donc sachant qu'elles sont rechargées. Autre moyen, on remplace recharger par prendre. Ce qui donne sachant qu'elles sont prendre ou sachant qu'elles sont prises ? Évident.
Je vais recharger les batteries. Je vais prendre les batteries. Infinitif.
Un site utile en l'absence de Bescherelle : http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/
A suivre.
23 novembre 2016 à 10:24
forum consulter ce sujet Basculer automatiquement d'une batterie à une autre sur le forum Électricité
Bonjour. Juste une question. S'agit-il d'un chauffe-eau électrique, donc avec un groupe de sécurité.
On pense que oui.
On comprend que vous ne voyez pas d'écoulement anormal, mais en ressentez le bruit.
Il est d'usage de faire fonctionner le groupe de sécurité de temps en temps avec le robinet attenant.
De l'eau coule alors rapidement vers la vidange.
A suivre.
22 novembre 2016 à 23:10
forum consulter ce sujet Problème écoulement eau sous mon chauffe-eau sur le forum Plomberie
OK. Pourriez-vous détailler comment sont faites ces deux alimentations ?
On comprend qu'en sortie de disjoncteur modulaire vous tirez deux lignes distinctes ; est-ce ainsi ?
Alors qu'auparavant il y avait le DJ, la ligne, un premier luminaire, et en cascade, repris sur le premier, la ligne qui alimente le second ?
Dans ce dernier cas, suivant la section des conducteurs (peut-être petite) ou un connecteur mal serré, une chute de tension peut apparaître lors de l'appel de courant provoqué par l'allumage d'un luminaire ; à partir de ce moment, tout peut se passer.
Personnellement, je rechercherais dans cette voie. Je mettrais alors un voltmètre enregistreur des minima et maxima en bout de ligne.
Des alimentations en cascade de prises de courant et de points lumineux sont en fonction dans tous les habitats et aucun incident ne se passe si les connexions sont bien réalisées.
22 novembre 2016 à 18:24
forum consulter ce sujet Problème installation projecteur détecteur sur le forum Électricité
Bonjour. Pour 3 radiateurs dont un sèche serviettes cela ne vaut pas la peine de compliquer l'installation. Pour un chauffage électrique complet ce serait différent. Dans la chambre une température de 18 °C suffit, dans le bureau c'est fonction de votre occupation, et dans la sdb vous pouvez certainement booster quand vous y êtes, ou bien vous programmez 2 h de forte chauffe tous les jours à la même heure comme le thermostat doit le permettre.
Il faut être modéré sur les thermostats des radiateurs électriques, au risque de voir la facture d'électricité monter très vite. Autrement dit, une température de consigne de 18 à 18,5 °C suffit. Il faut également que l'habitat soit bien isolé et ventilé.
que peut-on brancher dessus du coup ?
Ce qui est décrit en réponse 1, c'est à dire dans votre cas, rien, car le chauffage central est autonome.
22 novembre 2016 à 17:38
Bonjour Pierre P.
Il n'y a pas de problème à utiliser les prolongateurs en votre possession, que la section soit de 2,5 mm² ou 1,5 mm².
Pour une si petite puissance (500 W maxi) 1,5 mm² suffit amplement, du moment que la terre est présente, les alimentations de flash la nécessitant certainement.
22 novembre 2016 à 13:12
forum consulter ce sujet Rallonge pour flash studio photo 2,5 vs 1,5 sur le forum Électricité
Bien reçu. Le chauffage électrique ne se gère pas de cette façon.
Chaque radiateur, donc dans chaque pièce, est réglé par l'opérateur à une température dite confort.
S'il fait plus froid dehors la radiateur fonctionnera plus longtemps ; la régulation par pièce est donc dépendante de la consigne et des déperditions liées à la température extérieure. Le gestionnaire d'énergie qui peut faire aussi le délestage, commute la consigne de chaque radiateur en éco suivant les périodes horaires choisies par l'opérateur.
Facile à mettre en, œuvre et sans besoin de sonde extérieure.
On rappelle que chaque radiateur fonctionne en tout ou rien avec une période fixe de quelques secondes, mais avec une durée de chauffe variable fonction de la consigne et de la mesure effectuée par un senseur interne au radiateur.
En gros il s'agit d'un fonctionnement dit par modulation de durée.
22 novembre 2016 à 11:57
OK. Ne pouvez-vous pas régler le régulateur de façon qu'il coupe le ventilateur à une température différente ?
Une idée en passant, car pas de connaissances particulières sur cet appareil.
22 novembre 2016 à 11:48
forum consulter ce sujet Prolonger marche ventilateur de tirage sur le forum Électricité
Bonjour. Avez-vous pu régler ce problème majeur depuis le 11 novembre ? Cordialement.
22 novembre 2016 à 08:52
forum consulter ce sujet Baignoire évier cuisine lavabo tout est bouché sur le forum Plomberie
Bonjour. Les remarques du 10 novembre sont toujours d'actualité. L'usage d'un forum consiste aussi à donner quelques informations en retour, ne serait-ce que par courtoisie. Merci.
22 novembre 2016 à 08:47
forum consulter ce sujet Lavabo qui gargouille une étudiante qui n'y connait rien sur le forum Plomberie
Bien reçu Flor.
Pour ce qui concerne le lave-linge il faudrait peut-être attendre d'avoir résolu le problème qui s'apparente bien à un bouchon.
Ouvrez déjà le tampon en Y et voyez avec une lampe si le débit est minuscule, ce qui pourrait indiquer la présence d'un bouchon.
Passer par le siphon de la douche sera difficile, car c'est un siphon.
Peut-être faudra-t-il couper le tube en aval de la jonction lavabo.
Des faibles diamètres ne peuvent justifier un écoulement nul.
Dehors dans le tuyau de 100 vous pouvez essayer de passer un furet si vous en trouvez un, ou un tuyau d'arrosage. Attention de ne pas perdre la lance qui pourrait se déboiter.
La méthode personnelle ayant déjà fait ses preuves parce que la configuration s'y prêtait était s'assembler des cannes pour ramonage équipées d'un petit hérisson, le tout dûment ficelé pour éviter qu'une canne se dévisse et soit irrécupérable, idem pour le hérisson.
Des algues avaient poussé dans le tube.
L'accès se faisait par deux regards distants de 10 m l'un de l’autre.
Espérons que vous pourrez résoudre le problème prochainement. Votre ami plombier n'est pas disponible ?
22 novembre 2016 à 08:40
forum consulter ce sujet Problème évacuation de ma machine à laver sur le forum Plomberie
Bonjour Biondo. Difficile de savoir comment faire.
Il faudrait savoir comment est commandé le ventilateur, et même, que faire comme montage simple pour arriver à prolonger le fonctionnement ?
Une commande manuelle avec un interrupteur qui shunterait le capteur de température dont on ne connait rien ?
Conclusion : pour le brancher, il faudrait répondre à la question : "Comment ça marche".
Un bon livre de Michel Chevalet comme cadeau de Noël.
21 novembre 2016 à 23:24
Bien compris cabon. Cet adhésif porte le nom générique de Scotch. On en trouve dans n'importe quelle grande surface au rayon papeterie. Le scotch translucide (= dépoli) colle bien, mais sans plus, et ne dépose pas de colle sur le support.
Le cristal est transparent comme du verre, colle bien mais trop, et peut laisser de l'adhésif sur le support. L'avantage du translucide est que l'on matérialise assez bien où sont les bords. Et il est facile à enlever d'un coup (d'où le risque d'en mettre plein sa chemise).
L'adhésif de peintre me semble épais, et l'adhésif isolant électrique trop épais et parfois baveux. si on ne prend pas de la qualité (3M est très bien pour l'électricité, pas pour la façon des joints silicone).
Si le travail est bien préparé avec tirage du joint avec un outil à bout rond fait pour, le bord du joint est nickel et on a juste à le fignoler au doigt mouillé.
On dégraisse à l'acétone, sauf sur l'acrylique où il faut être très prudent.
D'autres avis seraient bienvenus, qui pourraient compléter cette méthode d'autodidacte.
21 novembre 2016 à 23:16
forum consulter ce sujet Papier adhésif de masquage pour du carrelage. sur le forum Sols . Carrelages
