Profil du membre GL
Actuellement 27 351 questions dans le forum électricité
Membre inscrit GL
a posté 31 568 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Fripnis.
Il aurait été plus simple d'acheter un four. On en trouve des neufs de prix abordables, sans les risques présentés par des occasions.
Il fallait brancher simplement la cuisinière en monophasé en couplant les bons conducteurs.
D'une manière ou d'une autre, il faut rallonger le fil de terre cassé et le connecter aux autres.
La protection surintensité du circuit sur lequel vous avez effectué vos branchements est peut-être déclenchée.
Difficile de vous guider davantage derrière l'écran.
L'intervention de quelqu’un plus expérimenté serait souhaitable. Il faudrait déjà vérifier à la lampe témoin que la sortie de câble est bien alimentée. Si c'est bien une sortie de câble 32 A dédiée à la cuisson électrique.
22 février 2017 à 20:57
forum consulter ce sujet Branchement cuisinière électrique 5 fils sur le forum Électricité
Bonjour Ndrangh. De retour sur le forum ?
Si on alimente la sonnette en permanence, l'électroaimant finira par chauffer, voire cuire s'il n'y a pas de protection thermique.
Il y a différents types de sonnettes, carillons, sonneries à vibreur etc.
Dans tous les cas, connaissant le principe de fonctionnement, on voit si l'alimentation en permanence est dangereuse ou pas. Mais une sonnette est prévue pour fonctionner de façon fugitive, sauf les modèles SNCF auprès des passages à niveau.
22 février 2017 à 18:49
forum consulter ce sujet Principe fonctionnement sonnette sur le forum Électricité
Bonjour. Juste un témoignage.
Vous pouvez contacter une entreprise de ravalement qui vous fera un travail propre à la machine en projetant puis écrasant légèrement un enduit monocouche. 1/2 journée de travail pour cette petite surface.
Par contre, mettre des chapeaux finirait le muret.
Il faudra exiger de l'entreprise que les compagnons protègent bien la surface avec des bâches de bonne taille.
22 février 2017 à 17:40
forum consulter ce sujet Liaisons jonctions parpaings muret de toiture sur le forum Maçonnerie
Ok. Tant pis pour la matière du receveur.
Moins il y a de coudes mieux c'est. Il faut prévoir un débouchage facile, car casser le bac et le carrelage autour sont à éviter.
Aucune idée du coût.
Adressez-vous à un bon professionnel méticuleux ayant pignon sur rue.
22 février 2017 à 16:42
forum consulter ce sujet Problème raccordement évacuation douche sur le forum Plomberie
Ok. Je ne sais pas.
Il faut que le ruban soit dimmable. Il faudrait l'essayer sur une alimentation DC de tension inférieure.
Pas certain que l'on trouve facilement de tels rubans.
L'éclairage classique a du bon.
22 février 2017 à 14:15
forum consulter ce sujet Branchement ruban LED sur Ecovariateur Legrand 0670 83 sur le forum Électricité
Bonjour Stabilow.
Le problème est simple. Il est très bien présenté et documenté.
Le variateur Celiane est prévu pour alimenter des charges sous 230 V AC et moins à condition qu'elle soient graduables (dimmables).
Le transformateur 12 V n'en n'est pas un (avec ses bobinages primaire et secondaire qui ne fonctionnent qu'en AC). Il s'agit d'un convertisseur qui fournit une tension stabilisée de 12 V DC. C'est juste une alimentation stabilisée à découpage.
Le ruban leds est prévu pour fonctionner sous 12 V DC et n'est pas graduable.
Conclusion : votre assemblage ne peut fonctionner. Il faut continuer à utiliser le ruban non gradué.
22 février 2017 à 13:20
Bonjour bacardimio.
L'idéal serait de faire l'évacuation au droit de l'axe du trou de vidange.
On utilise les siphons horizontaux pour les baignoires, à condition d'y avoir accès. Ce n'est pas l'idéal.
Puisque vous êtes dans les frais, un receveur en faïence serait mieux qu'un receveur en résine.
La durée de vie sera supérieure, la faïence restera brillante. Il y en a de différentes tailles et vous trouverez votre bonheur chez les grossistes en matériels sanitaires.
Refaire un trou n'est pas très difficile dès l'instant où l'on possède (ou emprunte ou loue) un perforateur de qualité. Une disqueuse peut également avoir son utilité.
Un professionnel mettra peu de temps à effectuer la modification.
Attendons d'autres avis.
22 février 2017 à 11:07
Bien reçu leslec78.
Derrière l'écran on ne peut pas faire grand chose, et pour vous qui êtes sur place, donc avec une vision d'ensemble, c'est difficile.
Dans l'ancien on peut s'attendre à tout, et pourquoi pas, même des liaisons sous des planchers inaccessibles. Ce n'est qu'en démontant que l'on peut s'en apercevoir.
Malheureusement il va vous falloir vous armer de patience.
La lampe témoin est pratique pour mettre en évidence autre chose que des tensions induites. Il y en a peut-être chez vous si des conducteurs sont "en l'air".
La mesure de tension aux bornes d'un interrupteur n'est pas significative. Si le circuit comporte un récepteur, on trouve 230 V interrupteur ouvert, et zéro quand il est fermé. Cela ne renseigne pas beaucoup, mais pourquoi pas.
Il existe des petits détecteurs associés à un émetteur que l'on branche sur l'origine d'une ligne, afin de détecter son parcourt dans les murs. Je ne sais si cela pourrait vous aider.
On vous souhaite bien du courage ; la solution des solutions est de déconnecter tous les départs et tout refaire à neuf.
Dans l'ancien on peut utiliser des goulottes pour faire passer les circuits.
Vous pouvez voir aussi si le triphasé a une utilité.
22 février 2017 à 09:46
forum consulter ce sujet Problème branchement électrique tension étrange sur le forum Électricité
Bien reçu. Je crois qu'il ne faut pas vous décourager ; mais il faut bien recuire.
Si vous n'y arrivez pas avec votre lampe à gaz, avec une deuxième en parallèle vous y arriverez.
Une lampe avec mélange butane/propane vous permettra de réussir le recuit et les assemblages avec plus de facilité.
L'étain bien fait dure des décennies.
21 février 2017 à 23:54
forum consulter ce sujet Cintrage cuivre arbalète Virax pas terrible sur le forum Plomberie
Bonjour leslec78.
Je suis perdu avec tout ça,
Vous n'êtes pas tout seul.
Cette installation doit être bien ancienne. On se demande que vient faire le triphasé pour alimenter la pièce.
Ne serait-il pas préférable que vous refassiez tout à neuf en partant du tableau de distribution avec un circuit prises et un circuit lumière ?
Vous pourriez faire arriver ces deux alimentations dans une grosse boite de dérivation dans laquelle vous connecteriez prises, lumières, interrupteurs etc. Le tout en respectant les couleurs et sections usuelles.
Pour ce qui concerne la mesure des tensions, cela se fait entre deux conducteurs avec l'un qui sert de référence des potentiels, à savoir le neutre. Vous mesurez les tensions "sur" les câbles mais ce n'est pas significatif car on ne sait comment est branché le voltmètre.
Si vous mesurez la tension entre des conducteurs "en l'air", donc reliés nulle part, le voltmètre indique ce qu'il veut.
D'autre part, un ID 30 mA a déclenché, certainement parce que vous avez branché un récepteur entre phase et neutre de deux ID différents.
Votre schéma est insuffisant car tous les raccordements et couleurs n'y sont pas. Et voilà pourquoi vous êtes perdu, et les lecteurs avec.
je ne m’explique pas cette chose
Eh oui, mais justement, il faut que les liaisons soient conformes aux règles de l'électricité domestique, donc compréhensibles (la phase directe rouge, l'interrupteur, la phase coupée orange, la lampe, le neutre bleu, sans oublier la terre sur le luminaire l'ID 30 mA au tableau + le disjoncteur modulaire pour le circuit).
Conclusion : vous aurez du mal à vous en sortir (on ne câble pas "au petit bonheur"). Il serait prudent de faire du neuf en utilisant des tubes annelés pour y passer des conducteurs (HO7V-U) avec les bonnes couleurs, pour supprimer le triphasé, et effectuer une installation sûre. Celle-ci est trop bricolée et non évolutive, voire dangereuse.
Un professionnel méthodique pourrait reprendre le projet, et vous dormiriez mieux, surtout si vous avez des euros disponibles, le prix de la sécurité.
21 février 2017 à 23:39
Bonjour ribinil12. On peut trouver des vidéos ou des conseils sur le net en tapant "cintrer tuyau cuivre".
Il faut bien recuire la zone à cintrer en portant au rouge sombre (tremper dans l'eau pour refroidir - le cuivre de prend pas la trempe).
Ensuite, on gâche un ou deux tubes pendant l'entrainement, (faire quelques S avec des côtes définies) et le troisième devrait être bon.
Si vous êtes amenés à braser au cuivre phosphore des diamètres petits ou moyens pour une installation complète, vous pouvez acquérir un petit chalumeau ou lampe souder à cartouche de gaz butane/propane mélangés.
Vous pouvez faire toute l'installation en cuivre en prenant votre temps, avec des bouteilles d'avance. Plus joli que le PER en apparent.
Vous faites au mieux.
21 février 2017 à 23:12
Bonjour caline59. Il ne faudra pas tarder car quelques serpillières est acceptable, mais des dizaines de litres sur le sol beaucoup moins. Surtout si vous êtes en habitat collectif.
En sous-sol cela permet un nettoyage général d'hiver les pieds dans l'eau.
Regardez quand même s'il n'y a pas une fuite au niveau d'un joint sur les tubes d'amenée et de sortie d'eau. On entoure d'un papier genre Sopalin là où l'on a des doutes.
En attendant, la nuit coupez l'arrivée d'eau au niveau du groupe de sécurité.
21 février 2017 à 21:16
forum consulter ce sujet Problème eau sur le sol derrière le cumulus sur le forum Plomberie
OK. Puisque le circuit est dédié, il vous sera facile de brancher une lampe témoin avec longs fils entre la phase de la sortie de câble et le neutre en sortie du DJ spécifique. Ainsi vous verrez si le neutre est bien coupé.
Il doit y avoir un domino de desserré dans une boite. Les mauvais contacts génèrent des échauffements quand ils sont parcourus par du courant. Il faut que vous trouviez l'origine du problème.
Bonne recherche.
21 février 2017 à 21:06
forum consulter ce sujet J'ai bien 230V mais pas de courant sur le forum Électricité
Bien reçu lyndav64. Il est des équipements en gros électroménager qui tiennent, mais l'achat est une loterie concernant la fiabilité. Tous ces appareils utilisent pratiquement les mêmes composants, et il faut tirer les prix... l’utilisateur ne peut souhaiter que tirer un bon numéro.
Faites un tour sur le forum litiges ; il y a des situations où l’électronique n'est pas en cause, mais plutôt la conscience professionnelle bien mise à mal. Et les conséquences peuvent être pires.
21 février 2017 à 14:42
forum consulter ce sujet Panne plaque induction Rosières RPI 5300 sur le forum Électroménager
C'est le dernier jour des soldes donc....
Oui et on suppose que la garantie est terminée, même si vous avez souscrit une extension de garantie à 5 ans.
A part l'intervention d'un SAV (après devis) il n'y a pas tellement d'autres solutions.
Un composant a dû claquer pour une raison indéterminée.
Cette électronique sophistiquée n'est pas de dépannage facile.
Cela se traduit généralement par le changement de cartes complètes.
21 février 2017 à 13:34
Bien reçu. Il se peut que ce soit donc un moteur asynchrone monophasé à condensateur.
Ce moteur est par nature robuste et ne craint pas trop les projections d'eau.
Généralement il tourne à un peu moins de 3 000 tr/min.
Pas de moyen de faire varier la vitesse.
On peut essayer de diminuer la tension d'alimentation, mais la machine n'est pas faite pour cela.
A vide elle tournera à sa vitesse presque nominale, puis chutera au premier effort demandé.
Vous pouvez regarder ce que dit la plaque signalétique.
21 février 2017 à 10:00
forum consulter ce sujet Comment réduire la vitesse d'un petit moteur électrique sur le forum Électricité
Ok Sophie. Une coupure de l'induit se traduit par des étincelles importantes au niveau des contacts entre balais avec le collecteur de l'induit (les lamettes en cuivre). En plus la machine perd son couple (sa puissance) et si l'on insiste trop l'ensemble grille.
Ces machines vendues en grandes surfaces n'ont pas la fiabilité des machines professionnelles. Pas le même prix non plus.
La coupure se produit généralement à la partie de chaque lamette où deux fils du bobinage sont (mal) sertis.
L'induit est disponible ici
http://www.too-brico.com/pieces-detachees-et-accessoires/3350-rotor-scie-de-table-fartools-fs254-9j3003.html
21 février 2017 à 09:55
forum consulter ce sujet Scie circulaire étincelle depuis le changement de charbons sur le forum Outillage
Bonjour HIP44. Il y a peut-être une coupure supposée du neutre. Il faut vérifier les raccordements.
Rappelons qu'un convecteur fixe doit être raccordé sur un circuit spécifique avec terminaison sur une sortie de câble.
20 février 2017 à 22:14
Bonjour Biondo. Si vous pouviez nous en dire plus sur ce petit moteur : moteur asynchrone ? Moteur universel ? Autre moteur ? Avait-il une utilité bien connue dans son ancienne vie s'il est ancien ?
20 février 2017 à 22:11
Bonjour Tsimlu.
C'est bizarre que l'ID présente ce défaut car il déclenche bien avec le bouton test.
Il faut en rester là et changer l'ID comme vous avez fait.
20 février 2017 à 12:02
forum consulter ce sujet Problème avec interrupteur différentiel sur le forum Électricité
Ce problème est pour le moment insoluble, à cause des contradictions technologiques.
La résistance de terre (très proche) est faible, et l'on n'imagine pas comment une chute de tension de cet ordre pourrait se produire. Cela pourrait-il résulter d'une mauvaise mise à la terre du neutre ? Tant en aérien qu'en souterrain ? On n'y croit pas trop.
Le problème pourrait-il être constaté dans le proche environnement chez un voisin ?
Avez vous la possibilité de faire cette mesure neutre terre avec un autre multimètre ?
Si non, vous pouvez toujours brancher entre les pointes de touche de votre voltmètre numérique une résistance de quelques dizaines de k.ohms pour diminuer sa résistance apparente.
Autre idée en passant, faire la mesure mais avec tous les départs débranchés (disjoncteurs modulaires ou ID off), donc entre barrette de neutre du tableau et la barrette de terre.
Vu l'allure de la tension neutre terre, la mesure exacte nécessite un appareil efficace vrai.
La mesure locale du jour est toujours de l'ordre de 2 V RMS
A suivre.
20 février 2017 à 11:34
forum consulter ce sujet Problème tension entre phase neutre et terre sur le forum Électricité
Bonjour Sophie. Si c'est du matériel premier prix il ne faut s'étonner de rien. Voir cette question qui traite des induits défectueux 2238 : Comment extraire l'inducteur perforateur Hitach DH 40 MR
Il vaut mieux faire jouer la garantie. Les petites étincelles sont normales, mais pas les grosses bien visibles, bien sonores, bien odorantes.
19 février 2017 à 21:21
Il faudrait que vous intervertissiez l'ID en place avec un autre.
Il est bizarre que le test avec le bouton soit concluant et pas avec le VT35.
On commence à avoir des doutes sur la prise de terre. Vous pouvez mesurer la résistance entre la broche de terre de la prise et la terre du tableau ou de la barrette. De même, toutes les prises testées engendrent-elle le même comportement du VT35 ? Vous pouvez aussi monter une PC provisoire en aval de l'ID et faire le test avec le VT35.
En désespoir de cause, branchez une lampe à incandescence de quelques watts entre phase et terre et neutre et terre. L'ID devrait déclencher.
On comprend que votre tableau ne comprend qu'un ID. Avec deux ce serait mieux.
Un autre moyen de test serait de brancher rapidement une résistance de moins de 10 k.ohms 5 W entre phase et terre de façon à générer une fuite.
A suivre.
19 février 2017 à 10:58
Bonjour. Déjà conseillé sur le forum : aérosol Decolnet de chez Jet.
19 février 2017 à 10:04
forum consulter ce sujet Comment enlever les traces de colle/ruban adhésif extra fort ? sur le forum Peinture
Ok tsimlu.
La valeur de la résistance de terre, bien que supérieure à la limite autorisée, ne devrait pas influer.
La résistance série mise en service par le VT35 est de l'ordre de 6 500 ohms (230/0,035), donc 135 ohms est négligeable.
Avant d'incriminer le VT35 ou la prise de terre, essayez le VT35 sur une autre installation.
Pour le moment on ne pense pas que l'ID soit en défaut, puisqu'il détecte bien la différence de courant qui le parcourt lors de l'appui sur le bouton test. L'ID déclenche-t-il avec un courant sélectionné plus faible ?
Nous sommes à deux à vouloir comprendre.
19 février 2017 à 09:44
Bonjour réponse 2.
Le raisonnement est le même qu'en 2009.
Les puissances s'ajoutent. Ici il faut au minimum 250 VA, avec un coefficient de sécurité.
19 février 2017 à 09:34
forum consulter ce sujet Brancher 2 lampes 100W-12V avec un transformateur 220V-24V sur le forum Électricité
Bonjour Paindemie.
Il s'agit certainement d'un variateur pour lampes à incandescence, non compatible avec les lampes fluocompactes ou à leds, comme lbb le laisse supposer.
Pour remédier au problème, vous remplacez une lampe leds ou fluocompacte par une lampe à incandescence. Faute de mieux.
La solution est également de remplacer le variateur (supposé alimenté avec 2 fils - à vérifier) par un interrupteur simple.
Vous aurez alors un montage simple allumage classique mais sans variateur.
18 février 2017 à 17:43
forum consulter ce sujet Plafonnier qui ne s'éteint pas et clignote sur le forum Électricité
Bonjour. La notice du VT35 précise que le test consiste à dériver un courant issu de la phase vers la terre.
Pour vérifier la position de la borne de phase de la prise, les trois leds doivent s'allumer si le neutre est à gauche en regardant la prise, broche de terre en haut.
Il faut que la broche de terre soit bien raccordée à la terre locale (voir leds).
L'ID ne semble pas HS si l'appui sur test le déclenche.
Ce test consiste à dériver du courant de l'entrée phase vers la sortie neutre de l'ID (ou vice-versa - voir schéma de l'ID), donc en produisant un déséquilibre d'intensité autour de plus ou moins 30 mA.
Pas d'autre idée pour le moment.
Cordialement
18 février 2017 à 14:04
Bonjour angilre.
A vrai dire, les lumens sont là et le résultat est d'un bon rendu.
Le choix a été fait par emprunt d'une pièce (un peu difficile auprès du grossiste) suivi d'essais en vrai grandeur, une main sur l'escabeau et l'autre en tenant le spot. Le faisceau a été matérialisé sur le sol.
Ensuite, il a juste fallu envisager ou non un croisement. Les murs réfléchissent un peu, et l'on voit bien clair.
Aucun éblouissement du fait de la forme du réflecteur comme vous pouvez voir sur les documents.
J'indiquerai l'écartement quand j'en aurais connaissance exacte.
Le seul hic dans la salle de bains à laquelle je fais référence est l'éclairage du meuble avec deux malheureuses leds au bout d'une tige en plexiglas d'aspect plus ou moins chromé.
On a l'impression de "veiller les morts" ; heureusement qu'il y a des lumens chauds au dessus.
Vous faites au mieux, mais les lumens, quand ils sont bien répartis, sont agréables à vivre, surtout à 3 000 K.
D'autres avis ou témoignages seraient bienvenus.
18 février 2017 à 13:41
forum consulter ce sujet Conseils emplacement spots salle de bain sur le forum Électricité
Bonjour poiluu.
La vulgarisation n'autorise pas à faire des raccourcis trompeurs. La rigueur est de mise.
Pour ce qui est du métier, nous sommes plusieurs sur le forum à bien le connaitre, tant en théorie de bon niveau qu'en pratique. Ce que nous affirmons est toujours justifié depuis bientôt dix ans de présence sur le forum.
Vous confondez tensions simples et composées avec les tensions phase / terre.
Sur la photo ci-dessous d'un raccordement refait à neuf, on voit une tresse de neutre reliée à la terre de la tranchée.
raccordement électrique refait à neuf
18 février 2017 à 12:15
Ok. Bonjour le plombier de passage ; vous confortez l'impression première : les fixations sont de premier prix et ne conviennent pas.
Celle qui est en photo ne peut se plier vu les nervures et l'épaisseur du métal.
Un meuble se répare et se consolide, tout bon bricoleur sait cela. Mais le pro a intérêt à faire du chiffre, et accessoirement de récupérer l'ancien meuble.
Vu d'ici on ne pense pas que le meuble ait souffert, il s'est simplement décroché et ne semble pas fragilisé.
Au niveau de l'évacuation il faudra peut-être ouvrir le placo, et utiliser un flexible pour le raccordement à venir.
Que faire alors ? Tenir tête ? Faire intervenir un ami expérimenté ?
Le meuble a une marque que vous pourriez retrouver dans une grande surface, spécialisée ou non. A vue d’œil pas plus de 400 à 500 € sans robinetterie.
18 février 2017 à 11:43
forum consulter ce sujet Litige fixation meuble de salle de bain double vasque sur le forum Litiges Travaux
Bonjour Callanthys.
Les problèmes de bouchons sont récurrents sur le forum et malheureusement, il n'y a pas de solution derrière l'écran.
Il semblerait que le vôtre soit localisé bien en aval des évacuations unitaires. Il faudrait savoir si vous avez accès à un collecteur visible, de préférence en PVC.
De même, s'agit-il d'un tout à l'égout ou d'un raccordement à une fosse ?
Dans le cas d'un tout à l'égout, il devrait y avoir un regard sur le trottoir qui pourrait permettre de passer un furêt.
Si le collecteur en PVC est visible en sous-sol par exemple, on peut le couper pour essayer de déboucher.
Mais tout cela nécessite de l'outillage et des compétences que vous n'avez peut-être pas.
On ne voit pas comment vous pourriez échapper à l'intervention d'un professionnel du débouchage reconnu : celui-ci intervient avec un gros nettoyeur haute pression et un tuyau de grande longueur. Il faudra demander un devis avant intervention (ne pas faire appel au premier venu sur les pages jaunes), au risque d'y laisser beaucoup de plumes.
Pas d'idée sur la possibilité de prise en charge par votre assurance habitation.
Mais après tout, ce peut être un sinistre.
18 février 2017 à 11:30
forum consulter ce sujet Problème évacuation bouchée tuyau commun sur le forum Plomberie
Bonjour bbbernard.
Je suppose que ce disjoncteur est défectueux.
Peut-être que oui, peut-être que non. Il y a des vérifications à effectuer.
Vous pouvez effectuer le test suivant : vous déclenchez toutes les protections surintensité du tableau (disjoncteurs modulaires ou fusibles) et vous tentez de ré-enclencher le disjoncteur de branchement ; s'il tient, c'est bien. Puis vous ré-enclenchez une à une les protections surintensité ; vous verrez alors si le disjoncteur de branchement tient ou non.
Si le disjoncteur de branchement ne tient pas alors que tout l'habitat est coupé par l'intermédiaire des protections surintensité, ce dernier peut être en défaut.
Mais avant d'appeler ENEDIS (ERDF), il faut effectuer ces vérifications.
18 février 2017 à 11:12
forum consulter ce sujet Urgent dysfonction du disjoncteur principal sur le forum Électricité
Effectivement, la valeur de la prise de terre dépend de ce qu'il y a dans les fouilles.
Mes fouilles doivent être vides ! C'est inquiétant.
Les mesures des tensions simples et composées sont bonnes dès l'instant où l'alimentation est présente.
Notamment la tension simple L3 neutre qui semble être dans la fourchette de tolérance.
Les autres tensions incluant la terre doivent être effectuées barrette fermée, donc terre raccordée.
Toute mesure avec la barrette ouverte n'a pas de signification comme le rappelle 1Insp.
Pour ce qui concerne le schéma de liaison à la terre TT, le neutre du transformateur de l’ilot est relié à la terre du local, mais également ce même conducteur de neutre est régulièrement relié à la terre au long de son cheminement vers l'usager avec une tresse en terre au droit de chaque boitier de jonction enterré ; en conséquence, la tension neutre terre ne doit pas dépasser quelques volts RMS (environ 2 V RMS à quelques mètres à l'heure de l'écriture de ce post).
Toutes les conclusions du post de 16 h 50 sont erronées ; désolé.
D'autre part, on a bien compris ce qui est écrit avec notre vue corrigée ou non.
Les mesures ne se font pas au niveau du compteur, mais en aval du disjoncteur de branchement.
Rien ne prouve que le réseau est chargé ou anormalement déséquilibré, dès l'instant où tensions simples et composées sont dans la fourchette de tolérance.
La seule inquiétude est la tension neutre terre barrette fermée. Aussi, il serait souhaitable d'affiner les mesures.
Si un voisin est également alimenté en triphasé, les mesures des différentes tensions seraient intéressantes.
Ne serait-ce pas Sefram et non Setam ?
La fonction "Low Z" permet à la fonction VAC d'un multimètre numérique de présenter une impédance d'entrée de quelques centaines de k.ohms analogue à celle d'un appareil magnétoélectrique analogique classique.
D'ailleurs, si vous avez un multimètre à aiguille, dans certaines conditions les valeurs mesurées pourraient changer.
Et ce serait intéressant également.
A suivre.
18 février 2017 à 11:02
Bonjour. La position et le nombre de spots dépendent de l'angle du faisceau de chacun.
On ne connait pas votre choix, ni la matière de la cloison.
Avec quatre spots tels que ceux proposés la couverture sera assez uniforme et sans tache ronde au sol.
Ensuite, c'est une question de symétrie, sachant qu'il faut éclairer plus le sol que les murs.
Il se peut que les spots du meuble soient à 4 000 ou 5 000 K ; ce n'est pas l'idéal pour une ambiance chaude.
Il faut un vide de 11 cm environ au dessus du plafond.
Cordialement
17 février 2017 à 10:05
Bonjour marsu. Il n'y a pas foule pour vous répondre. Le MDF est loin d'être un matérieu noble, cela ressemble plutôt à du carton épais.
A part avec du papier de verre et de la patience, on ne voit pas comment vous pourriez obtenir un quelconque résultat acceptable.
Vous pouvez essayer de coller à chaud un chant, sans garantie de tenue à long terme.
Pas d'idée sur le revêtement. Si vous n'êtes pas obnubilé par le style, un revêtement de sol pourrait faire l'affaire. Ou une simple nappe ronde suffisamment épaisse.
Rénover pour rénover, vous pourriez trouver une table en vrai bois en recyclerie. Poncer et remettre à neuf aurait alors du sens.
16 février 2017 à 22:55
forum consulter ce sujet Rénover un plateau de table sur le forum Menuiserie
Oui nemesis, c'est ça. Mais monter et régler un variateur nécessite des connaissances. Comme toute machine il y aura des conditions de sécurité à respecter. Et cette transformation ne se justifie pas.
Jusqu'à plus de 3 500 € pour une machine professionnelle neuve. Il faut en avoir l'usage.
Le projet est certainement mort né.
On attend un retour de Denis.
16 février 2017 à 22:05
forum consulter ce sujet Passer démonte pneus du 380v au 220v sur le forum Électricité
Peut être y aurait-il la solution du transformateur tri 380/220V
Eh non, car on comprend que denis ne dispose pas d'un réseau triphasé (sinon il n'y aurait pas eu de question). Changer le moteur ou utiliser un convertisseur sont les seules solutions, assez onéreuses l'une comme l'autre.
16 février 2017 à 21:24
On peut supposer que vous utilisez un appareil numérique haute impédance sans la fonction Low Z.
Les mesures phases ou neutre terre font penser à une liaison terre défectueuse, donc coupée.
D'autre part on ne sait comment vous mesurez la résistance de terre (cela ne se mesure pas avec un ohmmètre classique), mais la valeur trouvée semble anormalement faible.
Il faudrait revoir vos mesures, et vérifier que la terre est bien raccordée.
16 février 2017 à 21:16
Vous pourrez déjà regarder la gamme Kit Elite F5 de chez Aric qui propose des spots à encastrer qui conviennent très bien pour l'usage, avec un faisceau de 60° et une température de couleur de 3000 K du plus bel effet.
Chaque spot est autonome avec une led type COB qui diffuse très bien.
Des proches en sont équipés en cuisine, couloir et SDB.
Si la paroi de douche n'est pas en verre, elle occultera la lumière.
Vous pouvez en disposer deux dans l'axe paroi douche / porte, et deux autres dans l'axe de la douche avec la protection contre les projections d'eau qui convient.
16 février 2017 à 16:04
Bonjour Chouca.
Quelle est la solution pour remédier au problème.
Confier la plaque de cuisson à un SAV agréé qui seul, possède le dossier technique de la plaque avec la procédure de dépannage. Cela se traduit souvent par le changement d'une carte de commande.
16 février 2017 à 13:29
forum consulter ce sujet Panne plaque induction Ariston KTI 6003 BK sur le forum Électroménager
Bonjour. Vous avez probablement connecté l'alimentation du deuxième sur la sortie du premier.
Utilisez des fils de couleur, par exemple rouge et bleu pour l'alimentation, et orange pour la sortie phase coupée.
15 février 2017 à 14:00
forum consulter ce sujet Problème éclairage extérieur 2ème détecteur ne s'allume pas sur le forum Électricité
Bonjour. On suppose qu'il s'agite de tuyaux et accessoires. C'est possible si :
Vous décapez bien les pièces à la toile émeri fine, quitte à tremper le bout du tuyau dans l'acide chlorhydrique que vous rincez
Vous étamez bien toutes les extrémités des tubes en utilisant une pâte acide
Vous essuyez bien l'étamage au moment où 'étain est liquide, en observant la surface étamée qui ne doit présenter aucune absence d'étain.
Si vous enduisez légèrement les deux pièces à assembler avec de la pâte acide avant la chauffe.
Si vous chauffez bien les deux pièces en même temps tout en apportant un peu de soudure.
Celle-ci doit migrer rapidement entre les deux pièces par capillarité, sans formation de gouttes.
Bref, il faut étamer, essuyer, et bien chauffer.
Il vaut mieux vous entrainer si vous n'avez pas trop l'habitude.
Une méthode à portée d'un bon bricoleur.
Prenez du matériel de pro, disponible chez les grossistes habituels régulièrement conseillés sur le forum.
Cordialement
15 février 2017 à 09:30
forum consulter ce sujet Plusieurs éléments de cuivre à braser sur le forum Plomberie
Le Polycontrôle à touches était un excellent appareil (il a été décliné en différentes versions), mais malheureusement je ne peux fournir le schéma interne. Il faudrait regarder et sentir les composants. Une résistance grillée devrait pouvoir se voir. Peut-être quelques mesures à l'ohmmètre permettraient de repérer le composant défectueux.
Y aurait-il néanmoins un calibre, peut-être petit, en état ?
On comprend que les fonctions V AC sont bonnes ; bizarre.
14 février 2017 à 23:19
forum consulter ce sujet Recherche schéma multimètre SNCF sur le forum Divers
Bonjour. Le moteur est triphasé et nécessite donc la présence des trois phases. Si vous ne les avez pas, vous pouvez changer de moteur pour un monophasé en le surclassant en puissance, ou bien utiliser un convertisseur de fréquence mono 230 / tri 230.
Dans tous les cas, il faudra faire intervenir un professionnel.
On déconseille une bidouille qui permettrait un fonctionnement en monophasé, mais avec une diminution du couple utile conséquente qui pourrait entrainer l'arrêt de la machine en fonction des efforts demandés.
14 février 2017 à 23:02
Bonjour. Une installation comporte plutôt un disjoncteur de branchement. Et non un fusible général.
Le schéma de principe de votre tableau de distribution serait bienvenu. Il semble y avoir des confusions relatives aux calibres des supposés interrupteurs différentiels 30 mA.
Ce que vous appelez fusible correspond peut-être à des disjoncteurs modulaires.
Qu'avez-vous refait sur votre installation ? Êtes-vous proche du métier ?
Le compteur compte et ne fait rien d'autre.
14 février 2017 à 22:56
forum consulter ce sujet Fusible général grille régulièrement sur le forum Électricité
Une bidouille est quand même possible si les deux transformateurs délivrent à peu près la même tension secondaire (8 à 12 V pour être large), et que vous puissiez en trouver un autre de puissance égale à la somme des deux (c'est faisable). Ensuite, il y aura juste à modifier le câblage pour que ce transformateur unique alimente les deux carillons. Pas bien compliqué, mais il faut un petit peu d'expérience en électricité basique.
Une autre solution également. Un carillon "maitre" alimente un petit relais, et le contact de celui-ci fait office de BP pour l'autre.
Mais c'est de la bidouille. Il vaudrait mieux avoir deux carillons identiques.
14 février 2017 à 22:50
forum consulter ce sujet Raccorder une 2ème sonnerie sur un carillon Friedland festival sur le forum Divers
ça change quelque chose ?
Il faut que l'ensemble respire et que mécaniquement l'édifice soit stable. Mais apparemment il y a deux niches séparées. Il faudra que le four soit bien fixé.
14 février 2017 à 22:07
forum consulter ce sujet Superposer un sèche linge et un four ? sur le forum Électroménager
De toute façon, il faut essayer.
Vous tournez le disque à la main sur 24 h et vérifiez que la programmation horaire est bonne. Sans oublier de remettre à l'heure.
14 février 2017 à 22:03
forum consulter ce sujet Programmer horloge programmable Theben SUL 180 A sur le forum Électricité
Bonjour. Le plus simple serait de contacter votre vendeur Narbonne accessoires car il devrait être à même d'effectuer les raccordements ou de vous conseiller avec efficacité. D'une façon générale, sauf exception, les contributeurs du forum n'ont pas trop d'expérience de ces types d'appareillages.
Désolé.
14 février 2017 à 21:57
forum consulter ce sujet Branchement pompe immergée sur le forum Électricité
